Myös Kaha näyttää saatavuutta, jos tuo 8E0615611C on oikea OE numero. Ovh huikeat 11,60e. Eli lähes jokainen suomalainen varaosaliike tilannee tuolta sulle sellaisen.
Mulle annettiin osanumero 8E0615611E, joten se on ilmeisesti hiljattain päivitetty eikä ole suomen volkkarille vielä tullut :facepalm: Eihän tässä sitten mitään ongelmaa ole, iso kiitos tästä!
Sinulle annettu on oikea. Toi C loppuinen on väärä ja nuo mitä sillä tulee on etuvedon takajarrukilpiä.
Transhittiin vaihdoin ennakonsäätösolenoidin, helppo homma, ei tarvinnut purkaa kuin koko keula ja startti ym. Edestä, niin mahtui vaihtamaan...
No loppuviimein ei tuossa mennyt kuin ilta, tai vähän tän vuorokauden puolelle. Taas käy Ransu niin nätisti kun noi nyt tapaa käydä.
Aiemmin kuulosti kuin joku olisi yrittänyt tulla pajavasaran kanssa lohkon läpi...:lol:
Turbo ei herää kunnolla, mutta sitten kun herää niin toimii täysin normaalisti. Jossain 2000-2500 välillä alkaa löytymään ahtopainetta, ja toteutuneet paineet alkaa hyvin seuraamaan pyydettyjä arvoja. Minkälainen vika siinä tarkalleen vois olla että se toimii noin? Hukkaportti kyllä toimii, se on tarkastettu. Ja sen ohjaus. perus 1.8T kyseessä.
Ilmamassamittari? Varhaisissa 1.8t:ssä ei edes ole map-anturia.
Renault Clio vm. 2008 kuskin penkinlämmitin lopetti toimintansa yhtäkkiä, katkaisimeen tulee merkkivalo ja apukuskin lämmitin toimii.
Mistä lähteä vikaa hakemaan? Neuvoja?
Penkissä oleva vastuselementti on rikkoutunut. Voi olla kallis vaihtaa tai ei. Se riippuu minkä mallinen se on. Eli joutuu purkamaan penkin verhoilun ja vaihtamaan vastuselementin.
Kokeile ottaa penkin alta liitin irti ja testaa vaikka yleismittarilla tuleeko sinne virtaa. Jos tulee niin voi olla penkin vastukset rikki.
Samalla kannattaa mitata vastusten puolelta mitä näyttää resistanssiksi, jos se ei näytä mitään, on vastukset todennäköisesti jostaan kohtaan poikki. Jos oikeen pihi on niin vastuksen voi korjata tinaamalla katkenneeseen kohtaan uuden langan.
Sitten ole hereillä mistä mittaat! Penkin alla voi olla turvavyönkiristäjän paukut ja/tai penkin turvatyynyt. Saattavat tulla silmille mitatessa. Jos liitin oranssi/punainen, niin ei mittaria lähellekään!
Ei kannata tinata. Liitoksesta tulee jäykkä ja piuha menee poikki siitä vierestä. Mieluummin vaikka kuorii pikkuisen johdinta esiin, surraa päät yhteen ja liimakutistesukka päälle. Kestää paremmin.
Opel Astran etuvilkku kotelo ottanut hitin ja nyt irti ja vähän pois paikaltaan, mutta edelleen toimii.
Vienkö korjaamoon vai yritänkö itse jotain säätää?
Kannattaako vanhaan Toyotaan (15 vuotta, 320 tkm, bensakone) vielä korjauttaa luistava kytkin? Aika paljon muutakin varmaan kyllä edessä, mm. iskunvaimentimille ei ole koskaan tehty mitään. Kesärenkaat, tulpat ja jarrulevyt pitää todennäköisesti uusia viimeistään kevään aikana. Ainakin. Tiedossa olevat kustannukset ovat varmaan ainakin puolet jäljellä olevasta arvosta.
Jos tuota tarjoaa liikkeeseen vaihdossa, niin siitä saanee hyvitystä sen touhutonnin kytkimen kunnosta riippumatta?
Riippuu ihan autosta, onko kyse aygo vai landcruiser vai jotain siltä väliltä. Mut jos kytkin oireilee niin mitä itse autoja liikkeessä vaihtan niin koeajon jälkeen hinta on hieman noussut tai laskenut jos vikaa on. Jos auto on muuten ok/hyvässä kunnossa ettei mätä, niin itse kyl kytkimen korjauttaisi ja sit ajelis mitä ajelee.
Itse olen tyytyväinen jos käyttöautoon +200tkm menee alle touhutonni/vuosi et pysyy liikenteessä, toistaiseksi menny ~500e huolto/korjauksiin.
Sanoisin, että kannattaa, vaikka olisi Aygo. Jos ostat käytetyn auton tilalle, voit joutua myös siihen tekemään puolen vuoden sisällä kytkinrempan.
Tuollaisessa diilissä voi sitten yhtä hyvin jättää vaihdokin kotiin ja saada silti tonnin hyvityksen. Jos sen sijaan autoliike laskee jonkin todellisen arvon vaihdokille, kiinnostaa sitä kyllä, jos kytkin on valmis, eikä hyvitys ole sama.
Teinin kulkupeliksi ostettu tonnin BMW e46 kävi ennakoivasti päästöissä ja punainen lappu tulisi lasiin katsastuksessa. Konetta on jo paljon rempattu ja jakopää + muu tekniikka ja kori ym. hyvässä iskussa niin venttiilivarren kumien uusiminen 800€ olisi edessä.
"pappa betalar leasing" rahoittajana hieman mietityttää mutta muutama yö nukuttuani muistelin omaa nuorempaa autoiluharrastusta jossa koneeseen meni auton hintaan nähden huikeita summia... Edellinen omistaja korjasi tätä jo isommalla rahalla niin eiköhän tällä saada auto iskuun ja ensimmäisillä liukkailla katolleen. :hmm:
Tänään itseäni lohduttelin ajatuksella että johan noiden uutena ostettujen perushuolto kustantaa saman verran.:)
Sanontahan on että: "ei se oo harrastus jos ei tonnia kuussa maksa" niin kai sitten harrastuspohjalta mennään pari ekaa kuukautta.
Itse itselleni vastaten:
Venttiilivarren kumit vaihdettu ja heti sen jälkeen päästöt kunnossa. Taisi olla aika riekaleina ne mitä oli jäljellä.
Kumit vaihdettiin kantta irrottamatta ja samalla löytyi aikaisempien seppien rikkomia kierteitä ja väärin asennettuja tiivisteitä ym. Taputin itseäni olalle ja onnittelin että valitsin osaavimman pajan halvimman sijasta. Seuraavaksi pientä siistimistä ja leimaa hakemaan.:hmm:
Aika sohjot saa kyl olla venttiilivarrenkumit että näkyy päästöissä.
Varsin asiallista kyllä sinänsä toimintaa että nykypäivänä vielä joku korjaamo vaihtaa venttiilivarrenkumit kantta irrottamatta. Nykyään kun ei tommosia edes opeteta ammattikoulussa niin en ihmettelis et helposti käy niin että asentajat vain heiluttevat käsiään, ja vaihtoehdoks jää tyyliin täys kansiremontti jolloin kansi viedään koneistamolle (puuttuu välineet tai taito tekemiseen kantta irroittamatta) tai moottorinvaihto :D
nyt ranskalaisen pari päivää omistaneena tuli tänään huomattua että automaattiset ajovalot ja sisätilanpuhallin lakkas toimimasta samaan aikaan....en oo sulakkeita tarkistellu vielä
sitten kun tutkin konehuonetta niin läysin jonkun irrallisen vaaleanvihreän pistokkeen josta ei oo mitään hajua mihin toi on ollu liitettynä....sitä ei saa juuri ton enempää vedettyä tosta imusarjan alta kun se kuvassa on...onko jollain tietoo mikä johto toi vois olla?
Mitään juuri tosta mallista tietämättä ylimääräisiä piuhoja on lähes joka vehkeessä, tuskin liittyy vikaan.
Saattaa olla diagnostiikka portti ajalta ennen obd2-standardia. Ainakin adapteria tuollaiseen liittimeen myydään
Ajattelin tehdä Passatille Forten moottorihuuhtelun, saattaa olla tyhmä kysymys mutta ohjeissa sanotaan että kaada kaksi pulloa eli 0,8 litraa vanhojen öljyjen sekaan. Olen juuri lisännyt öljyt täyteen eli täytyykö nyt vanhaa öljyä valuttaa tuo vajaa litra pois ennen tökötin lisäämistä? Sama juttu huuhtelun jälkeen eli yksi pullo uusien öljyjen sekaan, jos öljyä menee 4,5 litraa niin laitanko 4 litraa öljyä ja 0,4 litran pullo ainetta?
Mikähän syö Passatissa alatukivarren takapuslia? Vai onko vain halpojen osien normaalia kulumaa?
Pitkään vaivanneelle kolinalle taisi löytyä syy. Molemmat puslat vaihtokunnossa. Toiselle puolelle on edellisen omistajan toimesta noin 4 vuotta sitten vaihdettu koko tukivarsi ja itse vaihdoin pelkän puslan 2 vuotta sitten toiselle puolelle. Vähän epäilen, että pelkän puslan vaihto yli 200tkm ajettuun tukivarteen oli huono idea.
Jollekkin Topran tmv. kuramerkkiselle puslalle aivan normaali elinikä.
Itse vaihtamani pusla oli SKF:n. Oletin hyväksi merkiksi. Edellisen omistajan vaihdattama toisen puolen tukivarsi todennäköisesti oli kuraa, kun siitä meni etummainen puslakin aiemmin.
En kuvista hahmota koko rakennetta, mutta yleisesti puslille on olennaista, että kiristetään vasta, kun auton paino on renkailla. Kumin tulee siis jäädä jännityksettömään tilaan.
Heikentyneet iskarit aiheuttaa puslille enemmän liikettä ja kulumista.
Totta, mutta ero on mitätön. Täysin kuolleiden iskarien tapauksessa taas puslien nopeampi kuluminen on murheista pienin.
Mä oon puslia joskus tukevoittanut tunkemalla ne täyteen sikaflexiä ennen asennusta. Menee kyllä useampi päivä kuivuessa, jos heti asentaa niin tavara vain tursuaa pois.
Jos ovat samaa kumia kuin firman vetoakselin kumit niin roskaahan ne olisi.
Ei meyele hd:tä. Mieluiten lemförderin hilua kiinni ja muistaa kiristää pultit vasta kun auto on ajo asennossa.
Yleensä jos puslat menevät nopeasti viallisiksi on asennusvirhe/piraatti tuote/laatu vaan muuten kuraa. Kuten monet jo tässä ovatkin puhuneet et pultit kiristetään vasta kun auto on normaaliasennossa. Omaan foordiin tein puslajumpan n. 40tkm/2v sitten, kun oli muutama mennyt edestä ja takaa, toki eteen uusin koko alavarret, kun oli pallonivelkin löysä. Eteen laitoin meyle hd varret puslineen ja taakse lemförrin puslat.
Kuten kuvastakin näkee, niin ei tuo vaikuta milläänlailla tuon puslan elinikään.
^^ vahvistan, ei noita tarvii kiristää autoa missään erityisasennossa, koska tota kumia ei ole oikeasti mitenkään vulkanoitu tms kiinnitetty tukivarteen. Sitä voi käsin pyörittää 360 astetta ihan kevyesti tukivarren tapin ympäri. Tiedän koska itekkin n. kk sitten laitoin kyseiset puslat (-07 passat). Laitoin Meyle HD:t, ja olivat selvästi jytkymmät rakenteeltaan kuin normaalit.
MUTTA, jos olet löysänny itse alatukivarren ja se pitäis laittaa takas niin sitten kiristät tukivarren takaisin auto "ajoasennossa".
Täällä on ihan sama meno, tavallaan.. vaihdettu kulutusosia jne. Nyt ei käynnisty ja vaihdettu siihen liittyen imupuolen anturi, tulpat(oli jo aikakin), bensa filsu ja nyt ei reagoi kun avaimesta kääntää. Akku ladattu. Ai että on huumori teinillä herkässä :P laitan seisontaan kyl.
Mittatikun min-max väli on yleensä noin 1 litran verran. Litran ylitäyttö on jo melko paljon; Ottaisin tikusta katsoen sopivasti pois ja sitten eka käsittely.
Tokakäsittely, laittaisin sen 4 litraa, sitten aineen, koneelle kevyttä tyhjäkäyntiä ja sammuksiin. 5 min odottelua ja tikusta tarkistus mikä on taso nyt. Tason mukaan lisäys (huom joissain autoissa tarvii odottaa enemmän kun 5 min, ittelle osunu enimmäkseen 5 min odoteltavia. Joskaan yhtään Passattia en oo omistanut.).
Fortelle on muuten tällainenkin vaihtoehto: Tec4 Oil System Cleaner. Tämä on ilmeisesti alkuperäisellä, Etelä-Afrikassa kehitetyllä Forten reseptillä, kun tuo uusi Forte taas on eri ainetta. Mene ja tiedä kumpi sitten on parempaa tai onko oikeasti alkuperäinen Forten resepti.
Kaksi tuollaista purkkia laitoin kesällä Mazdan 1.8L bensakoneeseen täysiin öljyihin eikä ollut moksiskaan, mutta ehkä silti parempi olisi laittaa hieman vähempään öljymäärään. Verkkovaraosa.fi -sivulta tuota saa aika edullisesti
Tulipas tehtyä Paskattiin Forte-käsittely, 2 pulloa vanhojen öljyjen sekaan ja 45 min 1500 rpm tyhjäkäyntiä, sitten ulos ja uudet öljyt sisään yhden pullollisen kera. Epätieteellisesti korvakuulolla tuntuisi käyvän nätimmin tai hiljaisemmin, mahtaakohan olla vain placeboa kun unohtui kunnon ennen ja jälkeen vertailu tehdä.
Itte olen saman äänen muutoksen huomannut kun on tullut noita Forte huuhdontoja aikanaan tehtyä. Erityisesti yläkerran liikkuvien kolinat vaimenee. ilmeisesti osissa olevan "ylimääräisen" paksuuden kaventuessa, liikerata palautuu normaaliksi ja ei ota irto kappaleiden reunat kolahtaen pesänsä laitaan kiinni. jJokunen motti tullut Pö:llä myös liotettua puhtaammaksi.
Noita passatin puslia on sitten kahden mallisia. Noita pehmeämpiä ja sitten audeissa tms tai urheilumalleissa olevia umpikumisempia. Noi pehmeät on kulutustavaraa. Kaikki jousen liikerata kiertää tuota puslaa. Eli paljon röykkyistä sepelitietä tai täysillä hidasteisiin syö tuota kovaa.
Täällä on ihan sama meno, tavallaan.. vaihdettu kulutusosia jne. Nyt ei käynnisty ja vaihdettu siihen liittyen imupuolen anturi, tulpat(oli jo aikakin), bensa filsu ja nyt ei reagoi kun avaimesta kääntää. Akku ladattu. Ai että on huumori teinillä herkässä :p laitan seisontaan kyl.
Se mikä ei tapa niin vahvistaa. :)
Onhan tuo e46 moottori hieno toimiessaan ja ollut aikanaan edistyksellinenkin. Tulpan vaihtoväli noissa on joillain tulpilla uskomattoman pitkä, tosin tulppakin maksaa saman verran tavallista tulppaa enemmän.
Mikä voisi uudehkoa -21 12tkm ajettua Skoda Kamiqqia vaivata?
-Apukuskin puolella kolisee/narskuu kun ajelee hidasteista/paskakuntoisella tiellä. Vasemmalle käännettäessä kuuluu voimakkaammin. Itse en osaa sanoa tuleeko ulkopuolelta vai esim. ovipaneelien takaa.
-Jousitus ääntelehtii luonnottoman paljon kun ottaa/päästää matkustajia. Myös jarrut narskuu tällöin (uudenkarheuttaanko?).
Kolinat ja jousituksen ääntely alkoi pari viikkoa sitten. Itse ajellut autolla oston jälkeen n. 2tkm. Onko vikana Vaggilaisuus? Valmistajan/myyjäliikkeen takuuta vielä vuosi jäljellä.
J-P8791
