Tämän näköisestä boksista lähtee tulpanjohdot, eli ei taida olla tuo kikka mahdollinen?
Ei. Hukkakipinäpuolassa luulis olevan kahdessa pytyssä sytkähäiriötä jos puolavika.
Vaihda tulppa, ja tarkista tulpanjohto, ne voi toki vaihtaa ristiin jos mitta riittää. Siis johdot, ja toki Puolan päästä myös.
Kaikissa fordeissa mitä olen joutunut korjaamaan (2kpl) vika on ollut tuossa hukkakipinäpuolassa ja kuluneissa tulpissa, joissa kärkiväli on kasvanut. Tiedä sitten onko kärkivälin kasvu syytä hukkakipinästä, ja sitä kautta myös rasittaa puolaa enempi. Kuitenkin alta 50e saat uudet tuplat ja puolan ja matka jatkuu taas.
Se parinkympin kiinanpuola ei vaan ole kovin pitkäikäinen korjaus yleensä.
Vm. 2004 Honda Civic sedanista on toinen takalasi jumittunut siten, että ikkuna jää ehkä 4 cm auki. Olen yrittänyt työntää sitä kiinni, mutta ei onnistu. Lasit toimivat sähköllä ja näyttää olevan niin, että etulasit molemmat toimivat mutta takana ovat mykkiä. Koitin vaihdella sulakkeita päittäin, mutta takalasit eivät inahtaneetkaan. Vika siis jossain muualla. Epäilen kuitenkin, että kyse sähköistä eikä esim. siitä, että olisi lasinnostimen moottori rikki, koska molemmat takalasit lopettivat toiminnan. Onko neuvoja, täytyykö ovi purkaa, jotta lasia pääsee työntämään alhaalta kiinni päin vai voisiko onnistua vähemmällä työllä? Vetäsin raon väliaikaisesti teipillä kiinni, että ei sentään vesi tai joku elukka menisi sisään. Paras tietysti olisi, jos saisi ikkunat toimimaan, mutta sekin olisi hyvä, jos tuon saisi edes kiinni. Kyseessä kakkosauto, jolla ajetaan vuodessa ehkä pari tuhatta kilsaa, niin ei kehtaisi paljoa rahaa tämän korjaamiseen laittaa.
Aikoinaan omassa farkku accordissa (04? en muista enää) oli sama homma mitä täällä jo väläyteltykkin, ei toiminut kaikki lasinnostimet eikä osassa ovissa keskuslukitus, vika oli juurikin johtosarjassa.
Taisi olla johtoja poikki vasemmalla puolella siinä kohtaa mistä johdot menee takaoven sisään... Suht helppo fixi, jos vain löytää oikean kohdan. Itsellä ei kyllä jäänyt laseja auki.
S60 Volvo 2005 2.4 bensa. Pääasiassa teinin käytössä, miten sinne kalloon saisi sen ymmärryksen että se ei ole mikään lelu ja ei ole vara joka vuosi ostaa uutta toimivaa ja minulla ei aika(taito, mielenkiinto,välineet) riitä sen jatkuvaan huoltoon. Eipä se tällä kertaa välttämättä ole kuskin vika että 17v autossa alkuperäinen ohjaustehostimen pumppu päästi öljyt pihalle. Onneksi löytyi Volvo harrastelija jolla välineet ja osankin kohtuu edullisesti vaihdettavaksi. Kuinka paljon tuohon kehtaa aikaa ja osia käyttää, jos se hajotetaan tuolla rälläyksellä ja sikailemalla.
Onneksi on hinauspalvelu vakuutuksen piikkiin. Vasta viikkoa aikasemmin oli katukivetys rikkonut toisen puolen renkaat.
Mä en tiedä oliko tämä vitsi vai mikä, mutta mitä jos teini maksaisi ne korjaukset, kerta auto hänellä ajossa?
Klassinen esimerkki vanhempien munattomuudesta ja vapaan kasvatuksen tuloksista.
Tässä on nyt kyse vain autosta ja siitä että itse olen kyllästynyt sitä huoltamaan.
Ei ole tarkoitus suorilta lannistaa poikaa jolla ei ole tuloja kuin lapsilisät ja opiskelee. Ei se saa ilmaiseksi kaikkea ja vaadin kyllä ottamaan osaa tehtäviin, vaikka äitinsä ei aina vaadikkaan. Tästä asiasta kävin kyllä keskustelun että jos haluaa että on auto, niin kyllä siitä on huolehdittava. Tosin ymmärrän myös että välilä lähtee tilanteet käsistä, mutta ne selvitetään. En todellakaan kannata "vapaata kasvatusta" vai onko se nyt tänä päivänä onkaan. Vapaus kasvaa iän myötä ja se luo samalla kasvavan vastuun, mutta ei lapsi kerralla opi vaan kokemuksen myötä (ainakin toivon että oppii virheistään).
Kasvatusopeista voidaan varmaan jatkaa siihen sopivassa ketjussa ;)
On se auto taas ollut siistimpi ja ei ole tarvittu hinausautoa :)
Kyl itteki muistaa nuorena opiskelijana, et porukat sponssas toisinaan auton korjauksessa. Varsinkin jos jotain "yllättävää" kuten primera - 92 vetoakseli katkeaa 300tkm kohdalla lappeenrannan ohitustiellä. Mut muuten kyl itte sitä korjaili kun osia meni vaihtoikään, siitä sitä oppi myös korjaamaan niitä ja vähä kattomaan kun joskus käytettyjä taas ostelee.
Nyt löytyi focuksessa (-09 206tkm) takana pitkittäisen tuennan puslissa vikaa (toinen murkkaantun pajasti ja toinen repeytyn). Onhan täs kesän aikana todennu et perä on levoton, mut aika ei oo riittän et innostais ryömii alle ja tutkii miksi. Mut todettava on et noita puslia ei jaksa ite alkaa vaihtamaan ja tappelee ruosteruuvien kanssa, merkkiliike totes et 460e vaihtuu ja säätyy. Mut kohta sit on kaikki puslat uusittu 3v sisällä.
Miksi viedä merkkiliikkeen marmoritiskille korjattavaksi?
Focus mk2 takapitkittäistukivarren etummaisien helojen vaihto ei onnistu joka korjaamossa.
Tai voi onnistua mutta tuohon on omat työkalut, että voidaan vaihtaa paikoillaan.
Silti veloitus on yleensä kaksi tuntia per puoli, plus hela.
Ford Focus -05 1.6 bensa alkoi nykiä perkeleesti jos yhtään painaa enempää kaasupoljinta. Ei kärsi edes puoleenväliin asti laittaa, niin rupee nykimään. Nykiminen alkoi ihan yhtäkkiä kesken ajon 200km päästä kotoa kun laitoin kaasun pohjaan ohituskaistalle kiihdyttäessä. Samalla välkähti pari kertaa moottorin vikavalo, joka sammui kun nostin jalan kaasulta ja myös nykiminen loppui. Eipä lähettykään ohi :D Pintakaasulla ajellen pääsin 70-80km/h jurnuttaen kotiin ongelmitta, mutta heti kun antaa lisää kaasua niin alkaa voimakas nykiminen.
Kotipihassa luin vikakoodit ja yksi löytyikin muistista, P0302 Cylinder #2 misfire detected.
Varmaan lähettävä testaamaan, että vaihtaa ekana tuon 2. sylinterin sytytystulpan, johan noilla tulpilla on 50tkm ajettu. Miten päin tota moottorin järjestystä luetaan? Jos katsotaan auton etupuolelta päin, niin onko pelkääjän puolen eli vasemman reunan sylinteri 1. ja kuskin puoleinen sylinteri 4.? Eli tällöin 2. sylinteri olisi toinen vasemmalta.
Reilu sentti oli tulpan koloissa vettä. Kuivailin rullatulla talouspaperilla ja puhalsin tulpanhatut kuivaksi paineilmalla. Lopuksi vaihoin vielä tulpat kun hain jo osat ja kaikki oli muutenkin siinä valmiina. 10km testilenkin ainakin pelasi ongelmitta.
Kuvissa toinen tulppa vasemmalta on ongelmaisen 2. Sylinterin tulppa jota puhdistelin paperilla ja tutkin tarkemmin, mutta päällisin puolin näytti ihan samalle kuin muutkin.
Miten sulla ilmeni tuo perän levottomuus? Mulla tuntuu välillä, että jos ajaa vaikka jonkun kaivonkannen yli niin, että vain toinen puoli autosta osuu töyssyyn, niin tuntuu että hetken aikaa perä menee eri suuntaan kuin loppu auto. Tuntunut tuolta jo pari vuotta, mutta ei oo katsastuksessa pompannut niin antanut olla. Ei häiritse muuten ajoa.
Eikö se lähde niinkuin volvossakin? Tukivarsi irti, prässissä vanha pois ja uus paikalleen?
Perä ns tipahtaa uraan tunne.
Kyl itteki sitä hommaa hetkenaikaa mietin et tekiskö viikonloppuna, mut varvemmin onnistuu ku liike hoitaa vaikka maksaakin. Samalla saa kerralla kulmat kohdalleen.
Nyt ollaan taas jännän äärellä.
Pari viikkoa sitten vaihdoin Passattiin eteen alatukivarsien takahelat. Sen jälkeen huomasin laakerilta kuulostavaa ääntä kuskin puolelta edestä. Se hävisi, jos jarrutti tai käänteli rattia ja rengasta ilmassa pyörittäen tuntui jousessa tärinää. Olin varma, että pyöränlaakeri meni ja varasin huomiselle ajan vaihtoon.
Äsken lähdin kuuntelemaan ääntä ja se oli kokonaan poissa. Ajoin lopulta 200 kilometriä ja oikein etsin uusia asfalttiteitä ja vaikka kokeili mitä nopeuksia ja käänteli rattia, niin laakerin ulinaa ei enää tullut. Vain rengasmelua ja moottorin ääntä. Nyt ei ollut mahdollista päästä kokeilemaan vielä tunkilla.
Voiko laakeriääni korjaantua itsekseen? Vai onko tuossa jotain muuta? Mietin, että uusien puslien kohdalla tukivarsien asento muuttui hieman, mikä sai renkaan suuntauksen aavistuksen pieleen ja renkaan ujeltamaan. Ja nyt puslat ovat asettuneet kunnolla ja ääni on siksi poissa. Onko aivan kaukaa haettua? Muuta selitystä ei nyt äkkiseltään tule mieleen. Mutta yhtä kaukaa haetulta tuntuu, jos kova laakerin vollotus häviää itsekseen. Noh, huomenna auto menee kuitenkin nosturille, niin saavat vielä pyörittää renkaita ja tunnustella jousia.
Laakeri vaihtoon ihan suosiolla kerta varoitellut. Mulla mennyt muutamakin laakeri tuohon tyyliin että eka varoitteli. Melko tasan 1000km sai ajella ja sit meni kerrasta laakeri. Vastikään Skoda Octavia 2 RS teki vastaavan, rohisi tosin tällä kertaa pidempään et välillä vaan varoitteli. Lopulta oli pitkään hiljaa kunnes juuri isolta tieltä poistuessa rampilla sitten antautui lopullisesti oikein kunnon rohinan kera. Uutta paikalleen ja taas mentiin.
Mietin myös, että jos tuo oli vain alkavaa vikaa, eikä siksi ujella vielä jatkuvasti. Hämmentävää vain, kun yhdessä vaiheessa oli oikeasti kuuluvaa laakerijurinaa ja sitten täysin hiljaista sileälläkin asfaltilla. Tärinä jousessa rengasta pyörittäessä tuntui kuitenkin aika selvältä merkiltä laakerivialle. Eli huomenna varmaankin uutta laakeria.
Citroën C4, 2012, 120 tkm
Mikä vinkuu?
Kuskin paikalta kuulosteltaessa vasemmalla edessä vinkaisee lähes aina kun kiihdyttää ja nopeus saavuttaa 25-30 km/h. Välillä ja vielä hennommin n. 45-50 km/h vauhdissa. "Viuu viuu viu". Muissa nopeuksissa ei mitään.
Ääni on aika hento mutta selkeän puhdas. Metallinen ehkä. Tätä kuulunut nyt reilun tuhannen km ajan.
Ihan aina ääni ei kuulu. Esim. tänään kylmänä aamuna. Mutta kun auto oli hetken korjaamon hallissa, ääni oli taas takaisin.
Korjaamolla tosiaan tarkastivat mm. jarrut ja välykset ja laakerit. Ei huomautettavaa.
Kokeiltuja juttuja:
- rajuja jarrutuksia, ei vaikutusta
- vasemmalla jalalla jarrun laahaus kiihdyttäessä, ei vaikutusta
- ääni kuulu eri vaihtella
- ratin asennolla ei vaikutusta, kuuluu suoralla ja mutkassa
- käytetty korjaamolla joka ei keksinyt syytä. Jarrut ja laakerit sulkivat ainakin pois. Vetopuolesta tai vaihteistosta eivät pystyneet sanomaan. Etujarruilla (palat ja levyt) ajettu n. 47 tkm seka-ajoa kaupungissa ja maantiellä.
Olisiko vinkkejä miten vielä tutkia tai testata ennekuin viel uudestaan huoltoon vähän paremmin varustettuun korjaamoon?
Nyt paja oli pienempi, lähinnä renkaisiin ja jarruihin ja öljynvaihtoihin keskittynyt, ihan osaavan oloinen kuitenkin.
Keväällä talvirenkaita pois alta ottaessa huomasin, että yhdessä talvirenkaassa oli uponnut ruuvi kantaa myöten. Nyt pitäisi vaihtaa taas talvirenkaat alle, mutta sitä ennen olisi varmaan hyvä tuo rengas paikata. Onkos porukka täällä itse tuollaisilla Motonet-tierin paikkasarjoilla paikkaillut (ns. kamelinpaska) ja jos kyllä, niin tuliko hyvä? Ei oikein jaksaisi roudata mihinkään pajallekaan tuota kumia, kun hinnat näyttäisi äkkiseltään olevan aika kovia ja voi olla ajatkin vähän kiven alla tähän aikaan vuodesta.
Itse paikkasin juuri. Ilmeisesti tuli ihan hyvä. Varalta on kyllä paikkauspullo autossa mukana myös.
Useampi ruuvinreikä on kamelinpaskalla tullut korjattua ja kaikki on onnistuneet täydellisesti.
Muutama kerta tullut kamelinpaskalla paikattua, yhden kerran oli semmoinen etten saanut siitä kunnollista. Kyseessä oli jo muutenkin melko lailla loppuun kulunut rengas, liekö sitten se ollut syynä epäonnistumiselle. Muilla kerroilla ei mitään ongelmia.
Useamman kerran työnnetty "kamelinpaskaa" ruuvin tms. tekemiin reikiin ilman ongelmia.
Noin kerran vuoteen saa työauton renkaita paikkailla ruuvien takia, ei ole ikinä ollut ongelmia. En ole viittinyt ottaa edes alta pois, ruuvi veks ja paikka tilalle, ei ole edes ehtinyt tyhjenemään juurikaan
Mites paikkaatko moottoripyöräsi eturenkaan myös tälläisellä virityksellä ?
Voi joutua maksajan penkille kun tälläistä paikkaustapaa käyttää autossa, esim onnettomuuden yhteydessä jää korvaukset saamatta.
Jahas, onkos tälle jotain muutakin lähdettä kun aapeeseen se pyöree pöytä?
Miten ihmeessä moottoripyörän eturengas tähän yhtälöön kuuluu... Jos paikkaaminen olisi laitonta ja vaarallista niin isot rengasliikkeet ei sitä tekisi..
"Tilaa osat netistä ja vaihda itse"
Se fiilis kun uusi ja vanha jarrulevy vierekkäin tajuaa että uusi on vähän erilainen... levyn sisähalkaisija muuttunut kesken mallivuoden, muuten samanlaiset. No ei muuta kuin hakemaan uusia takalevyjä. Uudet jarrulevyt kourassa takaisin asennuspaikalle ja nyt sisähalkaisija on oikein, mutta ulkohalkaisija on 33cm 30cm sijaan. Ja eikun vaihtamaan. Oli vielä bemariin erikoistunut liike josta levyt hain, joten en osannut alkaa mittailemaan niitä tarkemmin. Eikä 3cm eroa silmällä näe ilman vertailukohtaa.
No saatiinhan ne oikeat lopulta mutta melko turhauttavaa ajella edestakaisin. Ehkä tästä opimme että pitäisi tilata suoraan kaikki osat oikein
Golf VI 1.6 TDI sulakeboksi kärähti laturin sulakkeen kohdalta. Rupesin ihmettelemään että mikähän homma kun start stop lakkasi toimimasta. Laturin sulake oli vielä tavallaan ehjä mutta aivan korpuksi palanut ja sulanut. Sulakeboksin nurkka oli vastaavasti hiiltynyt.
Syypää tähän oli laturilta tulevan kaapelin krimppiliitoksen hapettuminen ja löystyminen joka ylikuumensi sulakkeen.
Ensihätään rakensin motonetin tarvikkeista koko roskan ohittavan erillisen sulakkeen, sillä mennään siihen saakka että uusi sulakeboksi tulee saksasta.
Käsittämätöntä, että tuotakaan ongelmaa ei ole saatu korjattua. Sama vaivasi jo MkIV korissa..
Mitäpä voi olettaa VAG-konsernin laitteista....
Tuokaan vika ei näy katsastustilastoissa niin ei haittaa = ei tarvitse parantaa
Ne ei vain ikäänny nätisti nämä sähköhirvitykset.
Markka-ajan volkkarissa kun laittoi kaikki sähkövehkeet päälle niin saattoi jonkun 60A kulutuksen nähdä.
Tuosta kun vielä heilutteli rattia niin kyllä se 200A meni rikki.
Nykäs kesken kiihdytyksen vaihteenvaihdossa, mittarissa vilahti EPC valo ja tämmöset koodit :/
Näiden koneiden toine hieno ominaisuus on noitten tulpanreikien täyttyminen öljyllä :D
Tuohan se monesti Zetecissä on jos vähänkään on moottoritilaa pesty. Jos ei vika ole siinä niin suosiolla puola, sytytysjohdot ja tulpat kerralla vaihtoon. Huoleton pata kun käyttää Ford 5W30 öljyä mikä on Motonetissä vielä tosi halpaakin.
Tuo Zetec on Fordin kone mutta sama se on 1.8/2.0 Duratec Mazda-perustaisissa moottoreissa joita on Fordin ja Mazdan lisäksi Volvoissa. Ongelma on yksinkertainen fiksata, uusi venttiilikopan tiiviste. Rupeaa vanhana vuotamaan, varsinkin jos öljyt on mitä sattuu.
Hyvä, että pelaa. Itselläni oli elokuussa Focus Mk1:ssä melkein sama vikakoodi (P0301): "Cylinder 1 Misfire". Nettineuvoilla mitattiin sytytysjohtojen vastus, joka oli oikeansuuntainen, mutta puolajakajasta löytyi visuaalisella tarkastelulla halkeama. (Kuulemma nuo osat olisi hyvä vaihtaa parin vuoden välein... :woot:) Haettiin uusi OEM-puolajakaja Motonetistä ja lähti pelittämään sen vaihdolla. Kuvassa vanha puolajakaja vielä paikallaan.
En osaa sanoa juuri tuosta kyseisestä motonetin paikasta, mutta noin yleisesti ottaen nuo "kamelinpaska"paikat toimivat kyllä erittäin hyvin tavallisessa pienessä selkeässä ruuvin-/naulanreiässä kun ne vaan laitetaan oikein ja reikä on siinä kulutuspinnalla (ei kulmassa/kyljessä). Etenkin jos naula on vinossa, on kokemattoman helppo työntää raspilla hutiin, eli tehdä ainakin osittaisesti uusi reikä. Noita paikkoja on myös todella huonoja jotka eivät pidä kunnolla luotettavasti hyvinkään laitettuna. Jos rengas on vielä hyvällä pinnalla (ja vielä mahdollisesti kallis koko tai malli), eli paljon vielä kilometrejä jäljellä, kannattaa laitattaa sisäpuolinen paikka siihen, saa ainakin mielenrauhan.
MB Vito 2010
Käynnistäessä luistoneston ja ESP valo jää välillä palamaan ja auto menee limp modeen. Tästä noin puoli minuuttia ja öljyn varoitusvalo syttyy ja näyttää 2litran öljyvajausta. Öljyt on kuitenkin oikeasti kunnossa...
Pitää renkata avaimia niin kauan että varoitusvalot eivät jää palamaan jolloin toimii normaalisti eikä myöskään tätä öljyvaroitusta tule. Mikäs tälläistä voi aiheuttaa? Vikakoodeja ei anna näistä (omalla obd palikalla, en ole käyttänyt kunnon lukijassa) mutta joskus saattaa syttyä moottorivalo ja antaa koodia P0652. Tämä tosin voi olla ihan oma ongelmansa eikä välttämättä liity toisiinsa.
MB Vito 2010
Mulla ainakin joskus vanhan golffin kans kävi sillee, et kun akku oli huonona jo ja starttas, niin jännitte kyykkäs riittävästi ja teki pienen joulukuusen mittaristoon. Tiedä sitten liittyykö tää mitenkään sun merssun oireisiin, mut tuli vain mieleeni :)
Latex22latex
