Sanokaas mikä aiheuttaa moottorin liikettä auton akselin suunnassa?
2000-luvun octavia (pohjautuu mk4 golfiin yms) kyseessä.
kyselin fb:ssäkin ja ehdotettiin jotain vetoakselin nivelen kuivuutta, en ihan sitä selitystä niele kyllä. Otin ne irti ulkopäistä, että pyörii vapaammin, ei mitään vaikutusta.
Mitäs mieltä ootte?
MEGA
Muuten ei haittaisi mutta kun tuo heilunta tuntuu kuskin paikalle asti.
Onko varmasti tarkistettu moottorin taainmainen tukikumi. Se tuntuu sitten mielenkiintoiselta ajaa autoa kun kyseinen osa on rikki. Moottori pysyy paikallaan tyhjäkäynnillä mutta kun laittaa vaihdetta päälle kytkintä nostaen niin moottori heilahtaa kunnolla.
Onhan sitä kyselty aina silloin tällöin mutta tähän päivään mennessä ainakaan Nissan/mitsu akselilla ei ole onnistanut.
Tämä tosiaan riippuu paljon mallistakin, kysyin joskus Sigman ylätukivartta taakse ja Japanista tilaamalla ois saanu 500e toimitusaika pari viikkoa. Onneksi löytyi Dodge Stealth kirjaimellisesti huitsin Nevadasta purkaamolta ja ruosteeton hyväkuntoinen osa rahteineen reilu 100e ja mukana tuli vielä alatukivarren osat samaan hintaan.
Noniin, tänään korjailin korjaamon jälkiä (oli ABS anturi irti) ja huomasin samalla seuraavanlaisen vekin renkaassa, joka piti irroittaa korjaamokäynnin yhteydessä.
En keksi miten tuollaisen vekin saisi ajamalla tehtyä. Jos kolhii rengasta johonkin kiveen tai kanttariin niin eikö vekin pitäisi olla renkaan pyörimissuunnan mukainen? Tuo vekki on aivan kohtisuorassa. Syvyyttäkin yli 2mm eli ei tuota millään ihan pikkuiskulla saa aikaan.
Tuli lähinnä mieleen että jollain sorkkaraudan terävällä reunalla tmv isketty tuohon? Ajattelin nyt olla ainakin yhteydessä korjaamoon. En oikein usko ilkivaltaankaan.
Jännästi ei päivänvalossa ei iskenyt silmään mutta kun alkoi hämärässä keinovalon turvin aloin laittaa rengasta takaisin niin huomasin tuon varjon.
Saattaa olla väärä ketju, mut en parempaakaan löytäny :):
Jäin miettimään et miten metalliverstaan, 2 rengasliikettä, 3 autokorjaamoa ja noin 15 eri miestä saa sovitettua yhteen :hmm:? Teija siinä onnistu, mut mulla ei riitä mielikuvitus...
Oisko lukkopultti tai useampi korkannut tai napa vaurioitunut.
Premium Mitsu jakohihnan vaihdossa, kiristi en pultti katkesi kun oli niin tiukas.. Että sellasta
Nyt tuomio siis sellainen, että menee osa tosta motista purkuun, ei onneksi kuin pieni osa ja koneistamolle, jotta saadaan pultti pois ja kierteet uusiksi.
Kyllä toi vekki teoriassa on kai mahdollista tulla jos vaikka joku rauta tai kova oksa törröttää maasta ja siihen ajaa renkaan sivun. Tommonen pistekosketus ei tee koko renkaan matkalle jälkeä vaan se voi näkyä yhdessä kohtaa.
Noniin, tänään sain auton korjaamolta ja tosiaan 490e kaikkineen tuli maksamaan.
Jakopäänremppa, jossa katkennut kiristimen pultti täytyi saada pois. Kone purkuun ja tuo osa, jossa kiristin kiinni koneistamolle. Öljypohjaa myöten kaikki täytyi purkaa jne.
Sitten öljynvaihto
Ei mielestäni paha hinta ottaen huomioon, että niillä kesti siinä aika pitkään.
Honda n22a2 diesel...ei syö öljyjä/nesteitä mutta pöläyttää siniset savut muutaman tunnin seisottuaan käynnistäessä...savu EI haise öljylle, pitemmän matkaa maantieajoa ajettuaan polkaistessa pöläyttää reilusti mustaa.
Suihkuvikaan viittaisi, suihkut käyneet tarkistettavana penkissä, pitäisi olla kaikki ok ja lähtee hyvin käyntiin.
Ei viitsisi huvikseen ruveta uusiilla suihkuilla kokeilemaan, ei anna rahapussi myöten.
Sininen savu käynnistettäessä nimenomaan viittaa siihen, että siellä lepää aavistus öljyä jossain, joka sitten käynnistyksen yhteydessä palaa nopeasti pois.Voi olla myös turbon puolella, jossa öljy myös kiertää. Venttiiliongelma voi myös olla tai PCV tukossa/ei toimi. Myös hehkutulppien kunto. En tiedä mistä tuon suihkuvian oikein repäisit.
Kuinka paljon ajettu kone ja turbo?
Sitäpaitsi tuo "kokeileminen" uusilla suihkuilla on täysin järjetön ajatus. Kannattaa tutkia huolella itse nuo kaikki muut kohteet. Mittaa puristukset nyt vaikka ensin, koska kertoo venttiilienkin kunnosta. Ja katso se turbon seutu.
Niinhän se viittaa, mutta jos suihku(t) vuotavat polttoainetta pyttyyn tulee myös sinistä, savu ei haise öljylle.
265tkm ajettu.
Venttiilivarsien tai turbon kautta jos tuo tulisi niin pitäisi näkyä öljytikussa mutta kun ei 15tkm aikana vaju lainkaan.
Joskus reilu vuosi sitten oli sama ongelma, poistui tuolloin suihkunpuhdistusaineella, nyt pari kuukautta sitten aloitti uudelleen ja pistin suihkut testattavaksi, kokeilin taas myös puhdistusainetta ilman tuloksia.
265tkm ajettu.
Onko mitään muita oireita? Ei varmaankaan veikkaisin, olisithan jo nekin maininnut.
Savun täytyisi olla enemmän valkoista - ei sinistä tuossa tapauksessa.
Juuri olin tulossa muokkaamaan viestiäni savun väristä n. 50-50 sinistä ja vaaleanharmaata.
Hehkutkin mittailin, samat lukemat kaikissa ja irtojohdolla kipinätestissä kaikki kipinöi samalla lailla.
Ulkomaan foorumeilla samoja ongelmia ilman vastauksia...
No - tässä vaiheessa vielä puristukset voi mitata jos saa halvalla tehtyä. Ei kannata liikaa miettiä asiaa jos muuten toimii hyvin. Kovaa ajoa. Kyllä se luonteensa näyttää ennemmin tai myöhemmin.
Hyvin se pelaa tuosta pöläytyksestä huolimatta, tarkoituksena olisi myydä tämä pois ja arvelin jos tuon tupsauttelun saisi järkikustannuksilla aisoihin.
Jos jotakuta kiinnostaa webastollinen siisti 265tkm ajettu -05 cr-v pikku savuntupsauksella niin täältä saa 3500€;)
265tkm ajettu.
Kannattaa muistaa, että enemmän ajetuissa (/suutinvikaisissa) diisseleissä öljyn määrä ei öljynkulutuksesta huolimatta välttämättä muutu mihinkään, koska polttoainetta päätyy aina enemmän tai vähemmän öljyn sekaan. Pahimmissa tapauksissa koneethan tulvivat, kun diisseli täyttää kampikammion :beye:.
Moottorilla lievää nuhaa, että tiputtelee öljyä silloin tällöin. Onko jotain ihmeainetta lääkkeeksi?
Öh? Vaihda vuotavat tiivisteet. Tai männänrenkaat. Riippuu siitä hikoileeko kainalot vai perärööri. Vaihtoehtoisesti vaikka Liqui Molyltä jotain Oil Additivea, Cera Tecia tai jotain muuta käärmeöljyä
Kyllä ne tiivisteitä elvyttävät litkut toimi, jos vuoto kumista johtuu. Venakopan tiivisteelle tuskin mitään tekee, jos se vuotaa.
Honda Accord 2012 sedan kontti ei aukea kuskin oven napista eikä kontin avausnapista. Kaukosäätimellä toimii. Mahdollisesti samassa virtapiirissä nuo molemmat oven sekä kontin napit ja jossain välillä kosketushäikkää? Tosi hankala alkaa tuota vikaa etsimään :dead:
Aukeaako se mistään? Sulake nyt vaikka ensimmäisenä tarkastukseen.
Katos johtosarjat kuskin ovesta ja takaluukusta.
Mikähän mahtaa -06vm Ford Focuksessa (1.6 bensa) olla, kun jostain oikealta edestä kuuluu omituisia kolahduksia. Kolahduksia saattaa saada aikaan mm.
- tiputtaa pienemmälle vaihteelle "vauhdikkaasti" ohitukseen lähtiessä
- sutiminen hiekkatiellä
Ei viitsisi viedä taas valohoitoon, itsellä ei mahdollisuutta korjata.
Mahdollisesti alatukivarren pusla väljä, moottorin kannake.
Onkos tietoo mistä tiputtaa?
En ole vielä edes katsonut kun hurjat helteet ollut, mutta tosiaan ihmeaineilla voisi kumitiivisteitä elvyttää ja 95:sta tullut käytettyä niin siinä oleva 10% etanoli ei myöskään ole hyvä tiivisteille. Vaihdoin 98:siin.
Vähän tätäkin eteenpäin muun työn ohessa ku pitää flunssan takia välistä huilia ni kevyitä hommia välissä.. Eli kyseessä 360 alakerta ton nykysen 318 tilalle Satelliteen, tän jälkeen voikin ruveta kahtelee missä välissä ton ahtimen sais sinne paikalleen ton kaveriks, jos sais jotain menohaluja tohon.
Männät käytin ultraäänipesurin kautta ni onpahan renkaitten urat puhtaat, renkaat uuet paikalleen (moly) ja toinen puoli lohkosta betonoitu. Pari tuntia tuolla pesurissa ni lähti kyllä kaikki karsta pois männistä, paksumpiki kerros männän laelta.
Tyhmä kysymys. Mut mis puolikas lohkoa betonoidaan?
No se on juurikin sitä, lohkon vesitila täytetään osaks betonilla jotta se kestäis ne tulevat 3 baarin paineet ja 10000 kierrosta..
Hondan SRS valo syttyi, käytin Käyttöautolla lukemassa vikakoodin. SRS keskusyksikkö vika. Ei mtn, vikakoodin nollaus 30e.
Pysyi poissa valo n. 2kk nyt syttyi uudestaan. Autona Honda Stream 2002.
Tilasin ebaystä käytetyn yksikön.
-Pystyykö tuollaisen irrallaan olevan SRS yksikön käyttämään testerissä autosta irrallaan? V: Ei pysty, käyttöauto.
-Kun vaihtaa kys. yksikön niin akun kengät irti ja yksiköiden vaihto.
-Mitä kannattaa huomioida?
SRS = Airbag
Viddu kun ei tarkkaan muista miten kaverin S40:n kanssa meni... Toki asennus auto virrattomana, mutta vaati volvon alkuperäisen ohjelmointikoneen(vikakoodilukijan), että sai naittettua autoon. Kaveri oli toisen merkin marmorilla töissä ja niiden yleiskoneella ei saatu hommaa hoidettua.
Juuri kun viikonloppuna pääsin sanomaan että auto on toiminut aikalailla moitteetta, huomasin jo samana iltana märän läikän auton alla. Seuraavana aamuna lätäkkö olikin jo A4 kokoinen.
Pikaisen selvittelyn jälkeen vikapaikka olikin selvillä. Hydrauliikan Paluuletku haurastunut senverran että rupesi tiputtamaan tavaraa. Viimevuonna vielä katselin, että aika haurasta on, mutta menkööt.
Hikipisaroita lähinnä aiheutti samaan jakajaan menevät pari muuta hydrauliputkea, joista toinen on aivan mätä ja ulottuu auton keulilta taka-akselille. Ei tehnyt mieli edes sohia työkaluilla siinä lähellä.
Korjaushan sinällään oli ihan simppeli. Letku poikki heti halkeamien yläpuolelta, muovinen jatkos sisälle ja sitten uudella öljynkestävällä letkulla liittimelle jatkaen. Tosin kuten kaikkiin remontteihini kuuluu, aina jotain menee vähän perseelleen, kävi mittavirhepaholainen ja leikkasin letkua vähän liian lyhkäiseksi. Tässä vaiheessa iltaa en enää jaksanut enää tehdä uusiksi, vaan niputin kasaan. Korjauksesta en tajunnut kuvaa ottaa, mutta tekijänsä näköinen siitä tuli. Vuoto loppui, se on pääasia.
Menit laittamaan muovisen jatkoliitoksen:D:facepalm:
Niin, metallisia ei ollut käsien ulottuvilla. Jos meinaat että tuo sulaa, niin voi olla tai voi olla olematta. Auton nestesäiliö on tehty muovista jonka sisällä on vielä hauraammasta muovista tehty sihti.
Mikähän mahtaa olla vialla, kun ajaa pintakaasulla 5-vaihteella n. 80km/h, niin jostain kuuluu vaimeaa "ulinaa". Jos painaa lisää kaasua tai höllää, niin ääni häviää. ei myöskään kuulu muilla vaihteilla tai hitaammissa nopeuksissa. Jokin 5-vaihteen laakeri laatikossa ääntää?
Useimmissa autoissa vitonen ei kestä ajella alle 80kmh nopeuksia ja varsinkaan mäkiä.
Laske öljyt pois ja tarkkaile onko mitään isompia kappaleita ja miten kimaltelee. Pane uusien öljyjen sekaan RVS:t sekaan.
Ainakin vanhemmissa Renault Meganeissa laatikko ääntää 5-vaihteella tietyllä nopeudella ajaessa.
Mikäs auto on kyseessä?
2005 Hyundai Getz 1.4 (uudempaa korimallia).
Vaihdoin hiljattain öljyt ja oli melko mustaa. Alunperin 75w85 öljyt, mutta tilalle meni 75w80.
Mielestäni ääni oli tosin jo ennen tuota öljynvaihtoa. RVS:ää tai Xadoa voisi kokeilla..
pheeliks
