Löytyisiköhän täältä vinkkejä mikä voisi aiheuttaa hieman normaalia korkeamman tyhjäkäynnin lämpimällä koneella.
Potilaana on Seat Ibiza vm. 2007, jossa 1.9TDI pumppusuutinkone (BMT), kilometrejä takana 182 tkm. Tyhjäkäynti on normaalia korkeampi, n.1000rpm kun käynnistää vähän aikaan sitten ajosta sammutetun lämpimän koneen. Muuten tuntuisi toimivan normaalisti, eroa kulutuksessa tms. en ole huomannut. Melkein virallisella VCDS:llä katselin lämpötila-anturin lukemia ja ne vaikuttavat olevan kunnossa, olivat siis loogisia ja eivät heitelleet ylös/alas jne.
AVF pumpparissa oli samaa vaivaa ja ihan samalla tavalla lämpöanturin lukemat näytti VCDS:llä järkeviltä mutta niin vain epämääräiset puoli lämpimän koneen tyhjäkäynnin korottelut katosi kokonaan anturin vaihdolla. Se on sen verran halpa ja poikittaiskoneiseen helppo vaihtaa että kannattanee kokeilla.
Kiitoksia vinkistä. Joo, helpolla paikalla se näyttää olevan: http://www.oemepc.com/seat/part_single/catalog/se/markt/E/modell/IB/year/2007/drive_standart/468/hg_ug/121/subcategory/121043/part_id/0/lang/e#sec_30
Kävin hakemassa anturin, pitää viikonloppuna vaihdella se ja katsoa kuinka käy.
Joo, ja pidä huoli että uuden anturin mukana on uusi tiiviste ja tuo osa 31 "retaining spring"
Vanha tiiviste voi olla hankala saada ulos sieltä anturin reiästä, kannattaa varata valmiiksi joku rautalanka koukku tmv jolla voi auttaa jos tarvii. Nohevasti vaihtamalla voi olla ettet menetä desiäkään jäähdytysnestettä.
Ja ainakin vanhemmissa pumppareissa tuo retaining spring on muovia ja menee paskaksi irrottaessa lähes aina :D
Juu :) Motonetin myyjä pakkasi anturin pahvisessa varaosalaatikossa hälytinlaatikkoon ja sulki laatikon. Halusin nähdä varaosalaatikon sisälle, niin availtiin vielä hälytinloota varaosatiskillä. Siellä oli O-rengas ja tuo sokka anturin lisäksi. Laitan viikonloppuna viestiä paljonko jäähdytysnestessä meni hukkaan :D
Se taas koettelee, eilen käyntiääni kuulosti zetorin säksätykseltä ja tänä aamuna lähti heikosti käyntiin runsaan savun kanssa (ensin sininen sitten paksu harmaa). Kierroksia ei ota yli 2000 rpm, nykii ja nakuttaa kun mikä.
Mikähän sieltä nyt sitten laukes? Kyseessä siis peugeot 1.6 hdi koneella.
Mulla oli 350tkm ajettu 1.6 hdi 110. Se toimi normaalisti. Ei kyllä mitään käsitystä, että mikä vika siinä nyt on. Onko jako varmasti kohdallaan? Kun ei kerran ota yli 2000 kierroksia.
Jos auto menee nilkutusmodeen se rajoittaa kierroksia. Jotain ikävää siellä lienee tapahtunut kun on alkanut öljyä polttelemaan sinisen savun perusteella. Onko öljyn määrä tarkastettu?
Turbo paskana.
Täytyy kattoa tuo jako illalla.
Öljn tarkistin heti ensiksi, oli normaalissa määrässä. Sininen savu ihmetytti, kun ei ennen ole savuttanut mitään.
Ai hitto joo, sullahan oli ollut samanlainen:facepalm:
Jakoonhan tuo sitten viittaisi mutta sekaisin oleva polttoainepuolikin osaa kyllä tehdä jos jonkinlaista savua ja hämminkiä.
Ei pala mitään valoja eikä mitään muitakaan ilmoituksia tule. Voiskohan olla joku suutin tiensä päässä?
Voi hyvinkin olla ja noilla oireilla ei kannata ajaa metriäkään tai voi olla vaarana että mäntä sulaa tai alakerta leikkaa kiinni laimentuneen öljyn takia.
Noniin, vein auton huollon pojille kun ei itellä enää tietotaito riittänyt. Huomasin, että jäähdytysnesteen lämpötila näyttää ihan omiaan, joten aattelin että joku anturivika. Huollosta kuitenkin sanottiin että egr olisi jäänyt auki ja pakokaasut virtaa suoraan imusarjaan. Onkohan tämä nyt sitten oikea diagnoosi? Voiko lämpötila näyttää mitä sattuu jos egr jumissa? Maksaa kuulemma uus venttiili 750€ Ja auton arvo enää alta 2 tonnia...
Jos itse vaihtaa, pitänee sitten vielä mukauttaa lopuksi tms. Lexialla/PP2000:lla. Muutenhan tuossa vaihdossa ei ole kovin ihmeellisyyksiä ellei satu olemaan kone semmoisessa korissa jossa tuulilasi tulee turhan pitkälle koneen päälle, jolloin ahdasta on.
Kysyin toisesta korjaamosta ja lupasivat tehdä halvemmalla. Ite ei nyt jaksa ruveta taas korjaustoimenpiteisiin. Kiitoksia kuitenkin avusta vian selvittelyn kanssa! :)
Eikös se mukaudu ihan itsestään ajan kanssa.
En tiedä psa:sta mutta ainakin vagineissa (07->2.0tdi cr) pitää käyttää piuhassa jotta ajaa raja-arvot kiinni-auki.
Vanhempien Skoda 1.4 TSI hihnakoneella pitää seuraavanlaista naputusta:
Jakohihna ja moniurahihna vaihdettu kuukausi sitten. Ääni kuuluu moniurahihnan vaiheilta ja on todella kova ja kuuluu sisälle asti. Välillä häviää ja monesti pieni rasitus esim. kaasun polkaisu ja ilmastoinnin päälle laittaminen hiljentää. Muuten toimii normaalisti. Ideoita, mistä lähteä selvittämään?
Huomenna ovat lähdössä reissuun ja sen verran kovalta kuulostaa ääni, että onkohan turvallisempaa lainata omaa autoa :think:
Laturi? Joku laakeri?
Kuuntelin momenttiavain korvilla kaikkea ja mistään ei kuulunut selkeästi. Luulisi, että hihna väpättää, jos vapaakytkin tai kiristin ahdistaa. Kuulostaisi vähän tulevan jakopääkopan sisältä. Varmaan paras kysellä sieltä, missä huolto tehtiin. Ääni häviää aina välillä.
Ota moniurahihna pois ja kokeile pieni hetki häviääkö ääni
Tuo olisi kokeiltu, jos olisi ehtinyt. Mielestäni ääni tulee jakopäästä, mutta pirun vaikea paikantaa. Turvallisinta varmaan hinata sinne, missä jakopää laitettiin.
Paha on sanoa videon perusteella, mutta kuuntelitko polttoainepumppua? Se korkeapainepumppu olisi mun arvaus äänen lähteeksi. Saa käyttövoimansa nokka-akselilla olevasta nokasta. Taitaa tossa moottorissa jäädä just noiden imu/ahtoputkien alle vähän piiloon...
Tehtiinkö tuo remontti merkkikorjaamolla? Tuohan moottori vaatii hieman hienostuneempaa erikoistyökalua, jotta ajoitus saadaan täysin oikeaksi.
Korkeapainepumppuja näihin moottoreihin ei juurikaan ole vaihdettu. Näkisin työvirheen mahdollisuuden tässä tapauksessa todennäköisempänä.
E: jos ääni katoaa välillä, niin nokka-akselin säädin voi aiheuttaa ko. ääntä. Kannattaa tarkistaa onko ohjausventtiilien liittimien irroituksella vaikutusta ääneen.
Auto on nyt sen korjaamon pihassa, missä jakopääremontti tehtiin. Käskivät ajaa sinne, kun aamulla kylmänä ei pitänyt tuota ääntä. Korkepainepumpun paikkeilta tuo ääni tosiaan voisi kuulua. Kuitenkin melko pehmeää tsup tsup ääntä pitää, eli ei ainakaan miltään pahalta metalliselta nakutukselta kuulosta.
Skoda kävi pajalla ja naputti ilman apulaitehihnaakin. Korjaamolla epäili, ettei voi oikein olla enää muu kuin nokka-akselin säädin. Osat eivät näyttäneet olevan kalliita, mutta työtä varmaan riittää:think:
Jatketaanpas sitten vielä tätä tarinaa. Huollosta soittivat että uusi venttiili asennettu, mutta ei käy vieläkään kunnolla. Sanoin sitten että olisiko se nyt sitten kuitenkin lämpöanturi kun näyttää lämpöistä vaikka kylmä kone. Sanoivat tarkistavansa ja toden totta se oli 15€ osa joka oli mennyt. Loppulasku oli reilut 300 mutta halvempi tuo anturi olisi ollut laittaa heti aluksi. Toisaalta onpa nyt kuitenkin uusi egr ettei tarvii vaihtaa sitä ihan heti.
Käytännössä siis sittenkin oli oma tietotaitosi parempi kuin korjaamoiden joille siitä hyvästä maksoit. :eek:Tämmöistä se monesti on. Hienoa kuitenkin että tuli kuntoon. Ja onneksi et maksanut kalliisti sille ensimmäiselle korjaamolle joka diagnoosin teki.(?) :D
Vanha bensa corolla vm -97 toiminut viime ajat taas kuin buikki kunnes tänään.. Ensimmäisellä käynnistyksellä huomasin, että kesti sekunnin pari normaalia pidempään ja moottori merkkivalo välkähti ennen kuin hörähti käyntiin. No, sen jälkeen ajossa kaikki normaalia, joten en jäänyt miettimään asiaa. Seuraavalla käynnistyksellä sitten ei lähtenytkään käyntiin. Akku näyttäisi olevan vähintään suunnilleen kunnossa, ainakin tuuletin ja valot toimii ja vihreätä näyttää tarkistuspiste. Startti sen sijaan ei tunnu pyörivän lainkaan. Ei edes kuulosta yrittävän, jotain releen napsahtelun kuuloista kuuluu kun moottoria yrittää käynnistää.
Mikähän tuossa on näillä oireilla todennäköisin vika..? VOiko olla kuitenkin pelkkä akku, jos jännite on laskenut, vaikkakin valot ja tuulettin toimii? Tai jos starttimoottorissa itsessään ongelma, niin mikähän siellä on ongelma, meneekö koko startti uusiksi? Toki voi olla joku kosketushäiriö.
Mulla oli joskus junnuna Saab 900:ssa vastaavaa, virtalukonpohja piti vaihtaa. Se tosin ei generoinut mitään vikavaloa. Voihan siellä olla myös joku maavika, solenoidi tai ihan vain startille menevien kaapeleiden hapettuminen.
Kopauta sitä starttia, jos siitä on vain solenoidi jumissa.
Naksahtelu voi kuulua startin solenoidista. Silloin vaikuttaa, että solenoidille tulee virta ja se olisi kunnossa. Vikana voisi olla kuluneet hiilet.
Ensin mittaisin sen akun jännitteen tai kokeilisin jopa varmasti toimivalla akulla. Jos ei starttaa niin sitten startti kaput. Tai hyvällä tuurilla joku liitäntä hapettunut.
Ensin hyvällä akulla tai starttibuusterilla, jos pyörii ja käynnistyy vika akussa (tai laturissa kun ei lataa). Jos ei apua, kannattaa tutkia startille menevät kaapelit. Mulla teki 406:ssa solenoidin herätteennliitin, ettei startannut. Liitin irti, puts, vaseliinia väliin ja rok!
Turhake 207 (about 230tkm) 1,6diisseli:n jako sanoi sitten itsensä irti tai tarkalleen tiedä mikä siinä alkusyy oli, mutta nokka-akselin ketju söi/hankasi venttiilikopasta läpi (startatessa kotipihalta sylkäisi öljyä pihalle äänen kera). Kyllähän siinä taas pääsee korjailemaan. Arvoa ei tuolla ns kakkosautolla ei ole juuri nimeksikään, mutta ompahan tekemistä. Kone jo purettu atomeiksi ja silmämääräisesti näytti että venttiilit olisi säästynyt.
Tojotoiden tyyppivika on startin solenoidin kuluvat kupariliuskat, jotka yhdistyvät, kun solenoidi vetää. Montaa vanhaa tojotaa on pitänyt naksutella avaimella (siis kääntää avaimesta startille, pois, startille, pois, kunnes pyörittää). Starttia voi tosiaa myös kolauttaa jollakin.. Kuparit voi korjata itse, jos on matskua, tai sitten uusii solenoidin/startin. Tietenkään en voi taata kyse olevan juuri tästä, mutta kuulostaa tyypilliseltä.
Mitenkönä justiinsa sattuna kohalleen...
Rassoojalta löytyy tavan tallaajalle viteota vähän kaiken näköisestä puuhastelusta.
98 Lexuksessakin oli tuollainen solenodivika, tosin korjauksessa tais mennä jotain 8h kun startti on niin hankalassa paikassa. Tasaista Toyota laatua näköjään.
Corollasta lähti tosiaan vaihtoon koko starttimoottori, nyt taas wanha rouwa kehrää kuin kissa. Onpa muuten havainnollinen esitys tuo Rassoojan video. Täytyykin ottaa kanava seurantaan.
Tuollainen A4 B6 1.9TDI manuaali vähän kuin vahingossa tuli hankittua. Jyrisee jonkin verran moottorijarrulla tai tasakaasulla mutta kun veto on päällä niin menee tasaisen hiljaisesti. Mistä lähteä liikenteeseen?
Joku laakeri on taas mennyt mamman saabista kun huutaa niin pirusti kuskinpuolella. Renkaiden laakerit tosin on vaihdettu 4 vuotta sitten, mutta tarvike osalla, joten voi olla seikin.
Katotaan mikä on huomenna korjaamolla tuomio.
Just kun saatiin vetonivelet kuntoon niin taas joitain. Reilu puoli vuotta kun tämä nyt vielä kestäisi niin sitten haetaan uus ruotsista tilalle.
Ei ne ikuisuuksia kestä. Uutta laatuosaa vaan tilalle ja matka jatkuu, kun eihän skf/fag omaisuuksia maksa työmäärään verrattuna:)
Jaa pääseeköhän tässä vielä ennen talvea tekemään kansirempan Stratukseen. Ajelin tänään pyörien suuntaukseen auton etuiskareiden ja jousien vaihdon jälkeen niin ei tullut lämmintä kabiiniin ja moottorin lämpötila oli pykälän tavallista korkeampi. Tuskin on niin hyvä tuuri että olisi vain neste vähänä :dead: Ei tuota tosin varmaan pariin kolmeen vuoteen ole lisätty.
Mä lähtisin ensin jäähdytysjärjestelmän huuhtelulla ja termostaatin vaihdolla liikenteeseen.
Useasti kansiongelmat saa moottorinlämpötilan heittelemään, öljy harmaantuu ja öljymäärä lisääntyy (jäähdytysneste), jäähdytysnestettä kuluu ilman ulkoista näkyvää vuotoa(tosin sisäkennon vuoto saattaa tehdä saman kunnes lattiamatto on ihan märkä jolloin vuodon huomaa), öljyä kuluu kun moottori polttaa sen tai vuotaa pitkin lohkoa.
pheeliks
