ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Itse tilasin vastaavan aliexpressistä 3 kpl muutamalla eurolla. Samanlaisia myydään myös torissa 7€ hintaan. Toki tuotetta ei ole vielä tullu meikäläiselle niin osaa sanoa kuinka hyvin toimii. Vasta ensikuun lopuilla näkee.
Toki noita voisi kokeilla ostaa bulkkina ja myydä etieppäin mutta saapi nähdä. Vähän rahastuksen meininkiä tuommoinen.
Tuote tuli ja hyvin toimii. Ihmettelin aluksi että mikä on ku ei vaan toimi mutta sitten tajusin, että yritin täyttää ei modattua kaasupulloa.
Tuotteen mukana tuli 3 O-rengasta ja kun kaksi laittoi päälekkäin niin ei pihissy kaasuja harakoille. Suosittelen ostamaan varastoon pari kappaletta alilta.
Minulla on juuri tuon näköinen, johon käy A4-mallisen kaasupullon kärki suoraan. Hieman halvempaa kuin sytkärikaasut, eikä tarvi vuoleskella muovisuuttimia.
Hyttystorjuntalaite Ryobi OBR1800 18V ONE+ runko
Onko tämä siis vastaava ku Thermacell, mut sähköllä (akulla)? Ois tarjouksessa paikallisessa k-raudassa 30e/kpl ja ois noita akkuja ennestään, niin sillä mietin et oisko tässä hyvä laite? Laittais thermacellin mattoja sinne? Toimiiko noiN?
Miksi ei tätä vs. perus thermacellkaasulla?
Mikset osta suoraan Ryobin omia mattoja? Halvempia ja yhtä hyviä eikä tarvii maksaa pakkokaasusta.
Itsehän toki tein pari vuotta sitten itse "thermacellin" ja käytän noita Ryobin tyynyjä. Hyvin pelaa vaikka ulkonäkö ei silmiä hivelekkään. Pienellä tuotekehityksellä saisi nätimmän. Ja sisällä siis tuikkukynttilä.
Olen markkinoinnin uhri ja olen tottunut käyttämään tuttua ja turvallista Thermacelliä, kun "kaikillahan se on".
Onko tuo ryobi siis täysin toimiva peli? eli ei mikään lelu?
Toimiva peli ja samoin matot toimivia. Pari vuotta sitten ainakin noi matot oli jokapaikasta loppu juurikin näiden itsetehtyjen laitteiden ansiosta koska ei tarvitse maksaa kalliista kaasusta tyynyjen yhteydessä. En tiedä mikä tyynyjen saatavuus nykyään on.
Tuon suuntaiseksi perusteluksi voisi tarjota ehkä käyttöaikaa, akkujen lataamisen vaivaa, akkujen kulumista ja akkujen(täten myös käyttökuntoisen laitteen) painoa.
Toisinpäin taas kaasuvehkeiden käytöstä tulee ainakin runsaassa käytössä enemmän roskaa.
Uskallan olettaa että molemmat järjestelmät ajavat asiansa yleensä ihan tasavertaisesti ja ovat käytännössä yhtä helppokäyttöisiä. Thermacelliä pitäisin parempana jos tehdään sillai tuhmasti ja käytetään karkotinta liikkeessä kantokotelossa.
Myyntipuhe hajuttomuudesta sen sijaan on kukkua. Ei se haju tai käry kaasusta tule vaan korkeasta lämpötilasta. Jos sähkövehje käryttää vähemmän, se lienee kylmempi tai materiaaleissa on eroa. En tiedä onko näin.
Ok. Mikä kantokotelo, kiinnostus heräsi? Kotipihassa terassilla kyllä 98% käyttö.
Siis nimenomaan tavallisen Thermacell MR-sarjan kantokotelo. Tuo laitehan on selvästi suunniteltu käytettäväksi maastossa, siinä missä muut karkottimet juuri terassilla. Vaikka enitenhän tuotakin käytetään pihassa paikallaan, ja markkinoidaan siihen koska byroslavia. Tarvettakin on tietysti eniten ja useimmilla kotipihassa.
Muita akkukäyttöisiä laitteita valmistaa ainakin Flextail ja Nitecore, joitain malleja saa näköjään Suomestakin.
Tosi huonosti saatavilla nytkin, mutta hinnan takia ei ole ihmekään. Maksavat saman tai enemmänkin kuin Thermacellin matot.
Mut onko siis sama mitä mattoa käyttää? Kuhan käryää? Vois ehkä ton Ryobin käydä kipaisemassa, jos näin on!
Joo, laitteelle on ihan sama, kunhan matto mahtuu. Hyttyset sitten päättää, lähtevätkö karkuun. Mulla ei Ryobista kokemusta, mutta toiminee ihan ok.
Kemidigin biosidirekisteristä löytyy tiedot myrkyille, joita myydään laillisesti Suomessa. Ryobin tyyny tuotenimellä "Hyttyskarkotin tyyny" ja TC hakusanalla "thermacell". Nämä ovat hyvin vastaavat mutta eivät identtiset. Tehoaine on eri mutta samansukuinen ja pitoisuus eri. En näe syytä varoa kokeilemista.
Käytön aikainen lämpötila olisi hyvä molemmista laitteista tyynyn kohdalta mitata. Jos se on kovin lähelle sama, ei pitäisi jäädä epäselvyyttä siitäkään, että teho ja vaikutusaikakin lienee melko sama väärässä laitteessa käytettynä.
Ryobi RAC813 10 kpl hyttyskarkoitinmatto | Karkkainen.com verkkokauppa
Näitä mattoja siis?
Missä on myynnissä pelkkiä Thermacellin mattoja (joka täyttöpakkauksessa näyttää kaasu tulevan matkaan??)
Ja näin jonku tiktok-videon, missä laitettiin jotain raid-nestetippoja käytetyille thermacell matoille. Mitähän se aine on ja toimiko?
Näitä mattoja siis?
Noita mattoja joo, mutta Kärkkäiseltä en ostaisi :lol:
Suomessa ei taideta enää myydä pelkkiä Thermacellin mattoja. Isossa pakkauksessa matoille tulee hintaa sama n. 2 € /kpl kuin Ryobin matoille. Jos kaasulle laskee jonkin hinnan, Thermacellin matot ovat tietysti vähän halvempia.
Raid-neste lienee tätä. Meillä on pari tuollaista karkotinta/myrkytintä käytössä. Tehoaineeksi kerrotaan pralletriini (1,20g/100g). Joku kemiaa tunteva ehkä osaa valaista, onko samankaltaista ainetta kuin Thermacellin matoissa.
Tosiaan, tuollahan se oli kerrottukin että samaa kamaa Raidin pulloissa kuin Thermacellissa:
Raid: Tehoaineena pralletriini 1,20 % (1,20 g / 100 g), eli 12g/kg
Thermacell tyyny: Tehoaine: Pralletriini 116,1 g / kg.
Kilossa Raidia on siis 12g pralletriinia. Tarkoittaakohan Thermacellin luku että kilossa tyynyjä on 116g, vai että kilossa tyynyihin imeytettävää nestettä on 116g?
Siellä Kemidigissä kerrotaan että w/w. Lisäksi se torjuntavalmiste on se koko lappu kun se on kääritty paketista auki. Oikea vastaus on siis kilossa tyynyjä.
Ihan suomeksi selitettynä löytyy samaisesta paikasta Ryobin mattoja koskevasta pdf:stä(joka teksti pitäisi olla Ryobin paketissakin) erikseen tieto imeytetystä nesteestä ja lopputuotteesta. Siinähän on eri ainetta ja lopputuotteessa yli 20% w/w mutta periaate käy selville.
Testasinpa tuossa hiukan. Laitoin ruiskulla tyynyyn 0,2 ml Raid-nestettä. Varsin kuumana palavassa kapulassa tunnin jälkeen tyyny höyrysi vielä selvästi, jossain puolentoista tunnin kohdalla ei höyryä juuri näkynyt enää. Jos tavoitellaan neljän tunnin vaikutusaikaa, tarvinnee siis imeyttää tyynyyn 0,4 - 0,5 ml nestettä.
Vaikutuksesta hyttysiin en osaa sanoa, kun nyt on tuulista eikä otuksia ole tänä kesänä muutenkaan paljoa. Veikkaisin kuitenkin, että ei niitä huvita Raid-höyryssäkään oleskella.
Jostain syystä tuntuu tuo backpacker malli menevän tukkoon jo on pidempään käyttämättä vaikka käyttää sitä suojakumia kaasuliittimessä. Onneksi tuohon on helppo korjaus. Pitää purkaa niin että pääsee käsiksi kaasusuuttimeen ja suihkuttaa siitä sytkärintäyttökaasua toiseen suuntaan mihin kaasu normaalisti virtaa ja toimii taas. Kaasuventtiili pitää toki olla auki asennossa.
btw millaiseen vehkeesen nyo aroxol tyynyt on tarkoitettu? Google tarjoaa tuloksissaan vain niitä tyynyjä.
Joo ei tunnu kovin laadukas tuo backpacker olevan. Pariin kertaan olen puhdistanut sen sytkärikaasulla, mutta nyt ei anna enää kipinää.
Itsellä ollut kaksi backpackeria nyt pari kesää käytössä ja aivan loistavia vehkeitä. Olen käyttänyt niissä Motonetin jne Tarmo-kaasupatruunoita ilman ongelmia. Ei ole perinteisiä "kannettavia" malleja tarvinnut kun tuo on lähellä pöhisemässä.
Jaa? 4-5v ollut, bilteman isoin kaasupullo käytössä. Pudonnut pyörän kyydistä maahan jne, syttyy ja toimii kerrasta silti aina. Mitään puhdistuksia ei ole tehy
Eipä tuolle mitään ollut enää tehtävissä, kun ei saanut enää syttymäään.
Onneksi tuohon tavalliseen saa kuitenkin halpaa kaasua.
Toki homman taitaa hoitaa vaikka kynttilä kaljatölkissä, kun on melkoinen määrä noita mattoja käytettävissä.
Taidan ostaa toisen backpacker mallin, kun se oli niin kätevä. Mistä kannattaisi tilata?
Edit, olisi kyllä tuo myrskylyhty joka tuntuu tuottaavan, aika hyvin lämpöä, ettei välttämättä enää tälle kesälle tarvitse. Pari pikkutyynyä mahtuu juuri sopivasti.
Mikä olisi paras täyttökaasu noiden pikkupullojen täyttämiseen? Motonetin ja Tokmannin pulloja tuli kokeiltua, mutta ei noilla saa täytettyä. Nuo täyttöadapterit mitkä noiden mukana tulivat eivät ole tiiviitä vaan kaasua suihkuaa ympäriinsä.
Melkeinpä paras olisi ostaa tuommoinen pikkuinen adapteri jonka avulla saat millä vaan päällä laitettua ilman että pöhisee ympäriinsä. Suosittelen että ostais jostain aliexressiltä missä noi maksaa pari euroa kolmekin kappaletta vs kuin ostaisi torista jossa ne maksaa noin 7e/kpl
Kyllähän minulla tuollainenkin on. Saa sillä noihin retkikaasupulloihin laitettua kaasua, mutta ei tuo noihin thermacell pulloihin mahdu.
hiekkapaperia sormien väliin ja pullon kärki sinne, pyörittelee kunnes on sopiva kartio. kaikki halpiskaasupullot saanut tuolla menetelmällä sopimaan thermacellin pulloihin. voi vaatia vähän harjoitusta. eli pitää olla sen mittainen että kärki painaa venttiilin alas ja kärjen varsi tiivistyy messinkiä vasten.
Tämä toimii. Hetken sai kyllä pyöritellä mutta nyt täyttyy pullot eikä kaasua karkaa.
OG thermacell tuntuu sammuvan hetken käytön jälkeen. Oliko näihin joku kikka putsaamiseen liittyen tms?
Joskus sain vanhalle kapulalle hieman lisää käyttöaikaa, kun purin vekottimen ja venytin jousta joka avaa pullon venttiilin. Aika työlästä, eikä auta aina. Jos ei takuuta eikä näpertelyintoa, niin uuden ostoa suosittelen.
Oma monivuotinen vihreä kapula on pysynyt nyt sisällä päällä 45min muuten purettuna, mutta lämpölevy paikoillaan. Ei tässä varmaankaan ole mitään vikaa. Ehkä tilapainen tuulenpuuska tms. saanut tämän sammumaan. Pistän takaisin kasaan ja hetken päästä pihalle testiin.
Onko ihan alkuperäinen kaasupatruuna käytössä vai itse täytetty? Muistaakseni jotkut täyttökaasut aiheuttivat näitä sammumisongelmia. Butaanin ja propaanin seossuhteet vaihtelevat noissa sytkärikaasuissa ja thermacell saattaa olla ronkeli tämän suhteen.
Itse täytetty. Sitä hieman mietin, että voiko olla kaasussa eroa ja voihan sitä. Muistikuva on, että mustangin kaasu olisi ollut ihan toimivaa ja sitä tuossa taitaa olla.
Mulla on mennyt uusi laite tukkoon pelkillä alkuperäisillä kaasuilla. Liekki pienenee vähitellen ja palaa parhaiten pystyasennossa paikallaan. En keksi muuta kuin poltinpään kulumisen. Itsellä laite kestää keskimäärin vajaa kaksi kesää.
oh-laa
