ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Kuinka niin? Eikös noilla lapuilla pidä olla Tukesin hyväksyntä oli ne sitten EUsta tai ulkopuolelta?
Kaikkia paketteja ei tulli ehdi kuitenkaan availla. Jos on eu:n sisältä niin verot lienee maksettu ja muiltakin osilta todennäköisempää ettei paketista löydy mitään kiinnostavaa.
Kytätään juuri sen verran, että saadaan esimerkkitapaus joka toimii pelotteena menettää tuote/rahat ja "riskinottajakunta" pysyy riitävän pienenä. Tarvittaessa kytätään aina välillä ankarammin, jotta saadaan kuvakaappaupuksia mm. tällekin foorumille.
Harmi vaan että nuo tilattavat minilaput taitaa olla sisäkäyttöön tarkoitettuja, eikä itselläni ainakaan riitä ulkona, vaikka poltan kahta kapulaa samaan aikaan.
Niin eli periaatteessa se on laitonta mutta voi tilata omalla riskillä. Kannattaa aina mainita kun yllytetään ihmisiä tilaamaan ulkomailta.
Mikä on thermacellin normi lämpötila siitä tyynyltä mitattuna? Alkoi vituttamaan kun sammui modatuilla pulloilla, niin päätin sitten suutinta ruuvata isommalle. Lämpötilat huiteli siinä 90°C tienoilla. Huomattavasti kuumempana palaa mitä aikaisemmin. Toki retkikäytössä sammui vähän väliä kun reppua laskee maahan tai hyppää reppu selässä. Nyt pysyi päällä vaikka kuinka paukutti laitetta. Aiemmin sammui kun pikkusen koputti päältä.
Ja sitten noihin tyynyihin. Aroxol on ihan perseestä. Tuntuu ettei mitään tehoa. Näin ainakin ennen suuttimen säätöä. Ehkä kuumempana höyrystää ainetta paremmin, jää nähtäväksi. Spiraa pitää myös koittaa, mutta ei sillä ollut kyllä aikaisempien kokemusten mukaan mitään merkitystä oliko aroxolia vai spiraa. Thermacellin tyynyt tuottaa jopa savua. Tuli mieleen että tiputtais tosiaan raidin nestettä näiden päälle ennen leiriytymisiä ja sit höyryttäis sitä. Toimisikohan se
Tämmoiset mietteet täältä suunnalta vain.
Jossain 120°c pinnassa se levy pyörii. Aroxol tarkoitettu sisäkäyttöön ja siinä on kymmenesosa myrkkyä verrattuna thermacelliin. Plasebona varmasti yhtä tehokas kuin thermacell :D
~10min päällä ilman tuulta ja tyynyä huitelee jo +150°
Ihmettelen että täällä kehutaan paljon Aroxol -mattoja, kun ei niissä ole mitään tehoa Termacellissä. Tuo kymmenesosa myrkkyä kuulostaa hyvin todennäköiseltä.
Raid nestettä ajattelin kokeilla. Siinä vaikuttaa varmaan imeytetty määrä lappua kohden.
Epätieteellinen. Ryobi ja Thermacell. Molemmat olleet päällä noin 50 minuuttia. Molemmissa samat matot ja maton pinnalta lämpöjä. Saattaa olla ilmarakoa alustaan nähden, ei kiinnosta tarkistaa. En myöskään tiedä, mikä on optimilämpötila vaikuttavan aineen höyrystymiseen.
lämpötila taitaa enemmänkin olla kompromissi. Luonnollisesti ainetta haihtuu nopeammin mitä kuumempi, ja toisaalta mitä kuumempi, sitä nopeammin lappuja saa vaihtaa.
Pari vuotta sitten rakentelin Ryobin matoille itse laitteen :D Pitääkin kaivaa se jostain esille kun on vielä Ryobin mattojakin ja hitosti tikoita.
Varmasti näin, joku viisaampi varmasti löytää datoista miten d-alletriini tai pralletriini käyttäytyy ja pitäisi tehdä toinen koe minkä ottaa tuosta alustan pinnasta, eikä maton päältä.
ChatGPT kertoo näin
Pralletriinin höyrystymislämpötila on noin 170 °C (338 °F). Pralletriini on pyretroidi, ja sitä käytetään yleisesti hyönteismyrkkynä. Höyrystymislämpötilat voivat vaihdella hieman riippuen kemikaalin puhtaudesta ja mittausolosuhteista.
d-Alletriinin höyrystymislämpötila on noin 140 °C (284 °F). Tämä arvo voi vaihdella riippuen kemikaalin puhtaudesta ja mittausolosuhteista. d-Alletriini on myös pyretroidi ja sitä käytetään yleisesti hyönteismyrkkynä.
Kyllä se taitaa ollut ihan läpilämmennyt.
Tässä Thermacell 10min jälkeen pelkällä kapton teipillä.
jäi arvelluttamaan tuon Ryobin lämpö, jos höyrystyminen kaipaa sen 140/170 astetta.
Aroxolista en tiedä, mutta noin vuosi sitten vertailin myrkkymääriä spiran ja thermacellin välillä. Ero ei ole kymmenkertainen, mutta on kuitenkin olemassa.
Jos thermacelliin tunkee kaksi spira-mattoa myrkyn määrän pitäisi olla aika lähellä yhden thermacellin maton myrkkymäärää,.
Haihtumisessa ja muussa voi toki olla eroja, mutta ainakin omalla backpacker + spira-mat yhdistelmällä hyttyset pysyvät poissa.
1595#
"Nykyisissä (spira-matoissa) on pralletriinia 1.237g/100g, kun edellisissä oli 4.?g/100g d-alletriinia. Thermacellin omissa on näemmä pitoisuus tippunut 21.97%:sta 10.86%:iin (d-alletriinistä pralletriiniin siirtymisen yhteydessä), samalla maton paino on tipahtanut 2.07g:stä 1.85g:aan (4,55g/100g -> 2,01g/100g). Näyttää siis siltä, että myrkkyjä on vähemmän Spiroissa suhteessa Thermacelliin tätä nykyä."
Eikö se 160 tai 165 astetta ollut mihin lämpölevyn pitäisi päästä että alkaa karkotinaine sopivasti haihtua.
Suoraan jos siitä kiiltävästä lämpölevyn pinnasta koittaa mitata joko IR mittarilla tai lämpökameralla niin pitää emissivisyys huomoida, muuten ei saa oikeaa lukemaa. Tuo kapton teippi vaarmaan hiukka siinä auttaa, musta pinta olisi paras.
Kokemuksesta: toimii ihan hyvin ainakin pienellä alueella. Ilmaan haihtuvan karkotteen määrä lienee aika hyvin suoraan verrannollinen siihen, paljonko nestettä lappuun laittaa. En ole laskenut, mutta kun Thermacellin laput maksaa liki 2 €/kpl, niin Raidilla melko varmasti pääsee halvemmalla toivottuun tulokseen.
Jos se on euron päälle ja aika on ilmaista, niin sitten se on just niin. Toisaalta voi harkita vaihtoehtoa "käytä biosideja turvallisesti".
Jos Thermacellin käyttö on järkevää eikä paskaa pääse väärään jätekiertoon, en olisi huolissani ympäristöhaitasta. Sen sijaan satunnaisilla määrillä ja aineilla oma altistuminen on mitä sattuu ja samalla teho mitä sattuu. Joko ignoraan itikat tai torjun ne. En mutuperseile.
Jos pihassa täytyy paistaa tyynykarkotinta 24/7 mennään kairalla mutapohjaan. Ehkä silloin olisi hyttysansa paikallaan. Jokainen on varmaan huomannut, että järkevät TC:n tuotteet Kapula ja BP on tarkoitettu etupäässä maastokäyttöön vaikka se onkin täkäläisen myyntilupajuhlapuheen takia tosi paha paha. Pöytäpurkki ja rajatolppa ovat niin perätilasynnytettyjä turhakkeita, ettei niitä kannata edes katsoa päin.
Suurinta osaa viestistä en oikein ymmärtänyt, liekö varhainen kirjoitusajankohta vakuttanut. Varallisuuskeskustelut kannattaa käydä toisaalla.
Itse käytän Thermacellejä mökillä ollessa yleensä jonkun tunnin päivässä, silloin kun on tarvetta oleskella ulkona ja hyttysiä on liikaa. Ostan n. kerran kesässä sen isoimman täyttöpakkauksen. Kaasuja täytän lisäksi itse, niin ei tarvi vahtia unohtuuko joskus palamaan (en toki tahallaan polta turhaan). Pienempään tarpeeseen voin tiputtaa lapulle Raid-nestettä, kun sekin toimii ihan hyvin. Aikaa siihen ei mene juuri enempää kuin orkkislapun paketin avaamiseen, mutta rahaa tuntuvasti vähemmän.
Muoks:
Raidin kanssa ei käsittääkseni tarvitse huolehtia ympäristöhaitoista enempää kuin Thermacellinkaan, koska molemmissa on sama tehoaine.
Kävin (taas) äsken vaihtamassa sammuilevan Termacellin vedoten kahden vuoden virhevastuuseen. Samalla mukaan tarttui tuo pistorasiaan tuikattava Raid Liquid Electric laite tieteellisiä kokeita varten.
Tuossa Raidin pullossa on korkin alla kiinni jonkin pitkä puikko, ja puikkoa pitkin neste nousee kapilaari-ilmiönä. Lämmitinosa taas kuumentaa vastuksella puikkoa. Mittasin tuon vastuksen tehon: 3,25W (leimattu 3,8W)
Voisi kokeilla pelkästään kiertämällä vastuslankaa tuon puikon ympärille, niin että teho on säädettävissä PWM-säätimellä vaikkapa 15-40W ja katsoa missä vaiheessa itikat pysyy poissa. Tämän jälkeen laskea toiminta-aika / kustannukset ja verrata sitä 2€ lappuihin.
Toki nesteen voi imeyttää lappuihin, mutta sähkökäyttöisellä laitteella teho olisi helpommin säädettävissä tarpeen mukaan. Tuo pullo näyttää toimivan myös ylösalaisin.
Nyt on ollu paljon mediassa puhetta että tietty ilmanraikastin pitäis hyttyset loitolla.
Mutta kokeilkaapa joku kenellä on paljon hyttysiä että toimisiko tällainen:
Laitatte tyhjään tuikkukynttilä alumiinikuppiin vettä ja palanen saunajäätä:
Ja sitten tuli alle niin että kuppi jossa saunajäätä alkaa lämmetä ja mentolituoksut leviää. On kyllä saunassa niin järeä tuoksu että luulis karkoittavan itikat pienlläkin määrällä.
Internetin mukaan 140 tai 170 astetta, riippuen aineesta.
Tottakai, sen takia kapton tuossa oli hätävarana.
Kuva Huoneenlämmössä. Tyyny keskellä ja kaptonia ympärillä kirkkaan metallin päällä.
kuten todettua, tämä on ei tieteellistä ihmettelyä.
Nyt on jo vakavampaa harrastamista :D
Mielenkiintoista jos jaksat moiset testit tehdä. Lonkalta heitän, että 95+ prosentilla Thermacellin käyttäjistä kuitenkin puuttuu osaaminen ja/tai vehkeet tuollaiseen toteutukseen. Nesteen imeyttäminen on simppeli homma, joka käy keneltä tahansa.
Nesteen kanssakin voi hieman säätää. Laput ovat aina keskeltä kuumimpia, joten reunoille tiputeltu neste haihtuu hitaammin. Mulla sattuu myös olemaan yksi kapula, joka palaa selvästi muita viileämpänä, mikä antaa lisää säätövaraa.
Tuo oikeastaan on todella yksinkertaista, ainakin jos taustalla on vähänkin elektroniikkaharrastamista. Yksinkertaisimmillaan 15ohm tehovastus nestepurkkiin. 12V akulla lämpiää 10W teholla ja purkista nousee sitä pyhää höyryä. Tehon säätämiseen on valmiita piirejäkin jotta ei tuhlaa nestettä.
Nyt kuitenkin laitoin minigrip-pussiin 9kpl käytettyjä lappuja ja kippasin tuon 9€ maksaneen nesteen sinne. Laput olivat hyvin kyllästyneen oloisia, mutta kaikki imeytyi niihin. Loppu kesä menee kokeillessa, kuinka pärjäävät alkuperäisiä lappuja vastaan. Kaasupullojen lukumäärää ajattelin käyttää ajan indikaattorina, kun aikanaan julkistan tieteelliset tutkimustulokset.
Koko pullollinen on aika reilusti yhdeksälle lapulle. Itse olen laittanut vain muutaman tipan per lappu. Jos haluaa pitemmän vaikutusajan, enemmän tippoja (tai lisäys tarvittaessa). Mahtaakohan imeytysajalla olla vaikutusta haihtumisnopeuteen? Eli onko eroa jos laittaa aineen ja käyttää lapun saman tien tai säilyttääkö sitä muovipussissa ennen käyttöä.
Moni muu on kehunut. Sin olit ensimmäinen minun lisäksi joka sanoi että se ei toimi
Omat kokemukset aroxoleista myös negatiiviset. Esimerkiksi pari viikkoa sitten oli aivan karmea hyttystilanne ja 2 aroxoltyynyä backpackerissa ei auttanut yhtään, vartin odottelin että laite varmasti lämpesi. Vaihdoin thermacellin tyynyyn ja parissa minuutissa itikat kaikkosivat.
Oliko Aroxolit kuinka vanhoja lappuja? Mulla on kyllä vähintään 2 vuotta vanhoja lappua ja vaikka on foliossa, luulen että ainetta on haihtunut.
Voi olla että tuli vähän liian tiukkoja lappuja tuolla euron budjetilla, näkee kun pääsen landelle kokeilemaan. Kun Termacellin tuottama teho on vakio, tippojen lisääminen vähitellen lienee kaikken taloudellisinta. Tässä tilanteessa auttaisi se laitteen tehon säädettävyys. Jokin annosteluruisku olisi hyvä, tai jos laput haluaa dipata tuohon nesteeseen,nestettä pitäisi ehkä laimentaa jollain sopivalla aineella.
En usko että imeytysajalla on suurempaa merkitystä, uskon X-määrän nestettä vaativan aina saman määrän energiaa sen haiduttamiseen. Laput toki haihtuvat ilmaan vaikka kuumennus ei olisikaan päällä, siksi muovipussi on hyvä varastointiin.
Riittääkö oikeasti muutama tippa? kuinka usein joudut lisäämään? Mulla kestää termacellin alkuperäinen lappu ehkä 16h keskimäärin.
Vaikutusaika riippuu ihan määrästä. Mittauksia en ole tehnyt, mutta kokemuksen mukaan esim. parin tunnin saunomisen ajan pysyy Raidilla itikat loitolla. Sanotaan nyt kymmenisen tippaa tuohon tarkoitukseen, jotain millilitran osia kumminkin.
Minustakin Thermacellin laput kestävät kauemmin kuin luvattu 4 h, mutta kyllä 16 tunnin jälkeen on jo varmaan karkotusteho aika pienellä.
Käytän usein kahdella kapulalla laput lopppuun, kun kaasu on halpaa. Kaksi huonoa lappua yhdessä riittää aika kauan vielä. Vähän vaikea arvioida yhden lapun kestoa, mutta ainakin 8h sanoisin.
Kerron kokemusket kun pääsen kokeilemaan näitä patentteja lähiviikkoina.
On muuten hyvä vehje. Mökillä, jossa oli ennen remppaa reikiä kulmat täynnä, hoiti tuo raidi kyllä hommansa pirun hyvin. Illalla kun laittoi pistorasiaan, niin aamulla oli lattiat täynnä joko kuolleita tai pökerryksissä olevia hyttysiä.
Onko kukaan kokeillut Hankkijaltakin saatavan Effol Fly Blockerin imeyttämistä mattoihin. Jostain keskustelusta jossakin, sivusilmällä olin näkevinäni sellaistakin harrastetun ja kiinnostais kyllä, onko toimiva.
Tämä jemmaan. Vaikuttava aine on ainakin uusi.
Olipas ajankohtaista palata tähän ketjuun vuosien jälkeen. Just töissä mietittiin toimisko tämä tökötti jos imeyttäs mattoihin. Harmi ku ei hankkijaa omalla kylällä löydy. Puuilosta sais kans tuota. Seuraan.
Monitehossa pralletriinia 0,1% eli kymmenesosa mitä raid electricissä ja sadasosa siitä mitä thermacellissä. Fenotriinia ei välttämättä kannata höyrystellä kissojen seurassa. "In 2005, the U.S. EPA cancelled permission to use phenothrin in several flea and tick products, at the request of the manufacturer, Hartz Mountain Industries.[7][8] The products were linked to a range of adverse reactions, including hair loss, salivation, tremors, and numerous deaths in cats and kittens. In the short term, the agreement called for new warning labels on the products."
Tollasessa Improving Your Thermacell jenkki artikkelissa oli tuosta hevosille tarkoitetun aineen injektoinnista mattoihin. Eli kai tuo voisi olla se paras ja halvin tapa mattoihin kun keksisi vain että mikä aine on parasta mattoihin.
Aika vanha artikkeli. Amerikoissa noin voi onnistua, mutta Suomesta ei tuota hevosainetta saa eikä ulkomailta ole laillista tilata. Meillä käyttökelpoiset ja turvalliset vaihtoehdot taitavat olla siinä että ostaa Thermacellia tai sitten tiputtelee Raid-nestettä tyynyihin.
Kaikki permetriini hyönteismyrkyt kuluttajakäyttöön näyttää jäävän ilman lupien uusintaa joka on hemmetin huono homma kun vaatteiden käsittely(biokill) ei enää jatkossa onnistu. Pelkästään muurahaissiroteen lupa on uusittu ja sekin vain ammattikäyttöön leimalla.
Jaha, sitä pitää sitten hamstrata raidia ja muurahaismyrkkyä.
Onkohan tää samanlainen juttu kuin nuo kiinnipysyvät muovikorkitkin? Lähinnä siis haittaa elämää.
Ehkä joo askel parempaan suuntaan maailmanlaajuisesti mutta Suomessa potkii vain tavallista tallaajaa päähän. No,toivon että olis jotenkin maailmanlaajuisesti positiivisia vaikutuksia.
anakini
