ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
OG thermacell tuntuu sammuvan hetken käytön jälkeen. Oliko näihin joku kikka putsaamiseen liittyen tms?
Itsetäytäytetyistä patruunoista kannattaa päästellä enimmät höyryt pois hetken venttiliä painamalla, jos edelleen sammuilee niin säätää "syöttöä" isommalle pienellä kuusiokulma-avaimella. Ohjeet löytyy muistaakseni täältäkin tai ainakin googlella :)
Jaksatko laittaa linkin?
Googlella en onnistunut löytämäään tuon kapulamallin säätämisestä mitään mutta täällä on keskustelua sivulla 26 backpackerin säätämisestä. Siinäkin tapauksessa vika oli ollut uudessa tuotteessa. Olen kerran purkanut kapulamallin ja mielestäni ainoa "säätö" oli suuttimen reijän halkaisija.
Juu, tuossa mainitussa backpackerissa oli vikaa heti alusta alkaen eli tehtaalla jo väärin säädetty. Edelleen toimii se hyvin.
Tuossa 2min jälkeen asiasta puhetta
Kiitokset tästä vinkistä! Minulla on tuo uudempi malli, mutta siinä sama onnistui ikkuna poistamalla. Harmi vaan, ettei auttanut mitään. Hanaa vastapäivään kiertämällä liekki pysyi yhtä kituvana ja kokonaan kiinni kiertämällä liekki sammui.
Ongelma on tässä se, että laite sammuu joka tapauksessa heti, kun sen kääntää vaakatasoon. Katsotaan saanko taas motonetistä uuden vedoten kahden vuoden virhevastuuseen.
Joo ei tunnu kovin laadukas tuo backpacker olevan. Pariin kertaan olen puhdistanut sen sytkärikaasulla, mutta nyt ei anna enää kipinää.
Tännekkin sattunut 2 maanantai kappaletta.
Toinen pelitti 2kesää ja toinen hyvä jos yhden.
On purettu ja säädetty useampaan kertaan, jotta saatu taas hetkeksi pöhisemään. Molemmista haljennut nyt muoviosa, jossa kaasun säätämiseen tarkoitettu kuusiokoloruuvi + jousi sijaitsee. Nyt meni hermo ja lähtivät roskiin.
Idea hyvä, laatu/toteutus ala-arvoinen.
Seuraava vaihtoehto hakusessa.
Akkukäyttöisen voisi tehdä helposti itsekin tehovastuksesta ja viritellä siihen lämpötila-anturin. Teho voisi olla käyttäjän säädettävissä ja/tai automaattisesti kasvaa lapun käyttötuntien mukana. Ongelma vaan että sähköllä tuotettu vastaava enegiamäärä vaatii monikertaisen tilan kaasupulloon verraten.
Mikä on muuten normaali lämpö tuossa levyssä? Mökkireissu tulossa ja pitää nyt varmistaa että tuo varmasti on vielä täydessä iskussa.
Ryobiin ei taida enää mistään saada alkuperäisiä tyynyjä, vai onko joku löytänyt?
Onko jollain suositella hyviä ja halpoja tyynyjä tuohon thermacelliin? Jos tulisi perille ja toimisi niin voisi itsekin tilata jonkun paketin.
Aroxolit tuntuis olevan ihan ok, mutta uskaltaako tilata esim. ebay. Se pitää itse tarkastella. Torissa saattaa olla.
No se on toiveajattelua. Seuraukset varmaan näkee sitten myöhemmin. Jospa ne olisivat yhtä varmasti samaa kemikaalia, kuin niiden olettaisi olevan : )
Ei. Laillinen myynti loppunut Maaliskuussa.
Ovatko tuomassa toista versiota tyynystä markkinoille tai eivät uutta lupaa vaan hae, kun kuitenkin aika tyyris homma.
Saakohan Suomesta mistään pelkkiä thermacellin omia tyynyjä. Ei oikein kiinnostaisi maksaa niistä pienistä kaasupulloista mitään kun polttaa tyynyt backpackerissa.
Suomessa ei ole hyväksytty käyttöön muita kuin Thermacellin tyynyt. Jos tilaa ulkomailta, on riski että jäävät tulliin. Lisäksi tulee nuhtelu ja jos jatkaa toimintaa ja jää uudelleen kiinni, voi varmaan tulla rangaistuskin.
Lainkuuliainen kansalainen ostaa siis kiltisti noita parin euron lappuja. Noin teoriassa voisi toki ostaa Raid-nestettä ja imeyttää sitä käytettyihin lappuihin, mikä tulisi jonkin verran halvemmaksi. Tarkkaan annosteluun voisi käyttää lääkeruiskua (+ tarvittaessa neulaa) tai sitten hankkia vaikkapa tällaisen pipetin.
Raidin kanssa läträäminenkin lienee kiellettyä puuhaa, mutta kiinni jäämisen riskiä ei siinä juurikaan ole. Raid on toki myös Suomessa hyväksytty käyttöön hyttysten torjunnassa.
Tämä siis teoreettisena mahdollisuutena, en tietenkään moiseen yllytä.
Jollain youtubesta löytyvällä karkoitinlaitetesti -videolla muistaakseni ruotsalainen heppu sanoi että Thermacelliltä olisi tulossa tälle vuodelle uusi karkotinaine, ilmeisesti vähemmän haitallinen kuin nykyiset balle-tralle tms triinit.
Sen tarkempaa tietoa ei ollut, vain maininta videon yhteydessä. Katson jos tuon videon vielä löydän.
Minkäköhän takia koko ryobin laite on myynnissä jos siihen ei saa mattoja mistään? Laitteen mukana on muuten 3kpl mattoja, eli koko laitetta ei saisi myydä enää?
Enpä kyllä tiedä.
Lupanumero
TUKES-2017-BTA-001
Luvanhaltija
Swissinno Solutions AG
Luvan viimeinen voimassaolopäivä
18.09.2023
Myynnin päätyttävä
26.03.2024
Käytön päätyttävä
26.09.2024
Nuo Clasun tyynyt kannattaa hakea myymälästä, ennen kuin Tukes käy tyhjentämässä hyllyn :)
En löytänyt niille tuolta lupaa, ainoana on enää Thermacellin.
Onko tuo ryobi 1800 orb -akkuhyttyskarkotin "hyvä"? Ja voi vaikka thermacellin maton tms. laittaa?
Tuli ostettua heräteostoksena (30e) ohikulkiessaan (kun akku on ennestään), että oisko tosta tuotteeksi? Thermacell kaasulla on jo ennestään..
EIkö tuossa yllä just sanota että noita Ryobin mattoja ei enää kohta saa?
Jos laillisesti meinaa niin vaihtoehdot on Thermacell ja niitä ei saa pelkkiä tyynyjä joten lienee sama käyttää sitten Thermacelliä?
Onhan thermacell käytännössä tehokkaampi, lämmittää tyynyä ryobia kuumempana ja käytännössä tyyny tyhjenee nopeammin. Toki käyttää myös kallista kaasua [paitsi backpacker].
Siksi juuri ihmettelen että jos on Thermacell ja ostanut Ryobin ja siihen ei saa enää tyynyjä niin miksi käyttää siinä Thermacellin tyynyjä kun voi käyttää niitä siinä Thermacellissä..
Ehkä haluaa säästää niissä kaasuissa. Thermacelliltäkin tullut noita akkuvehkeitä, mutta käyttävät uudenlaista ja tietysti ei hirveän ilmaista kasettia [30-40€].
Saako Thermacellin lätkiä jostain ilman kaasua?
Saa toki, backpacker refill. Mutta 48h setti maksaa samaa luokkaa kuin kaasujen kanssa. Varmaan lopettavat tuonkin valmistuksen elleivät ole lopettaneet vielä. Samanlainen bisneshän tuo on kun joku kapselikahvinkeitin.
Saako suomesta? Backpacker ei kuulu suomen maahantuojan valikoimaan eli tuskin löytyy mattojakaan.
Jaa no tota en tienny. Kaikki sisältäny kaasun mitä oon nähny. Tosin samakai se jos saman hintaisia kuin kaasun kanssa..
Niin eli mitä, eli ei voi/kannata käyttää mitään muita mattoja? Niitäkö ei enää saa tilailtua noin vaan?
Eli palautan ryobin takaisin vai syystä että mattoja ei saa? Vai saako niitä siis? Varsinaisesti kaasun säästö ei kiinnosta, vaan pikemmin se "huoltovarmuus" eli että virtaa on aina saatavilla ja kaasu saattaa joskus päästä loppumaan. Ja oli toki tarjoushinta.
Thermacellin matot VISSIIN käy tuunaamalla, Ryobin mattoja myydään syyskuuhun saakka, tilaamalla ulkomailta on riski että jää tulliin.
Ok eli palautukseen siis. Olipa hyvä et kysyin. Ajattelin, että matto vaan nakataan siihe johonkin ja rupee toimii.
Juuuri niin se laite toimiikin. Termacellin matto pitäisi olla samanlainen kuin Ryobin, ainoastaan olematon pakuusero. Tubevideoissa sanotaan että sopivat ristiin. Termacellin matot kaasuineen tulevat saman hintaiseksi kuin pelkät ryöbin matot, eli miksi et voisi käyttää niitä, ne ovat ainakin hyviä. Jos saat kaasupullot myytyä vaikka parilla eurolla, niin tulee jo halvemmaksi.
Itellä on Aeroxin mattoja vaikka kuinka paljon, mutta en käytä niitä, koska eivät minulla toimineet riittävän hyvin. Käytän noita Thermacellin 2€ alkuperäislappuja ja täytän luokkaa 40 kaasupulloa kerralla.
Voisi kuvitella että ryobin karkottimen ostaneet olisivat oikeutettuja jonkinlaiseen hinnanalennukseen tuotteesta, jos sen käyttöön vaadittuja tuotteita ei enää saa.
Ebaystä itse aikonaan noita tilannut tulikohan kreikasta vai kyprokselta silloin.
Samoin tänne ja toimitus tullut ihan ok. Viime kesänä noita tilasin viimeksi. Toki siis noissa vissiin on joku riski että voi jäädä Tulliin? Näin tästä ketjusta luin, itsellä ei ole tuosta varmaa tietoa.
Mun mielestä nuo on myös toimineet ihan hyvin eli on ollut vaikutusta, sitä en tiedä onko "aito" Thermacell tyyny parempi ja jos on niin onko paljonkin. Thermacellin tyynyt kuitenkin silkkaa ryöstöä hintansa puolesta :cry:
Juuri näin.
Minulla on myös noita kaapissa. Tosin saattavat olla jo vanhentuneet. Eipä taida tulli herkästi puuttua EU:n sisäisiin posteihin, toki kaikki on mahdollista.
Onko kukaan kokeillut akkukäyttöisiä ladattavia laitteita? Kestääkö ne oikeasti päällä 7 tuntia tai kauemminkin?
Ainakin nitecore merkkinä on aika legit, mitä taskulamppupuolella ainakin on tullut skeneä seurattua. (toim. huom. paljon enemmän taskulamppua/euro saa silti muista merkeistä mutta nitecoren laatu on ihan ok)
Onneksi Thermacelliä ylimääräiset tyynyt saa käytettyä sillä kaljatölkki/lämpökynttilä hässäkällä.
Veikkaan, että useimmiten kaasu loppuu, kun kaljapäissään mökillä Thermacell vain unohtuu yöksi päälle ja kaasupullo tyhjenee.
Laputhan siinä loppuu kun kaasuja itse täyttelee puoli-ilmaiseksi. Itse käytän hiipuneet laput loppuun kahdella kapulalla. Kaksi huonoa lappua vastaa teholtaan yhtä uutta ja käyttöikä luokkaa tuplaantuu.
Alkaa olla ensimmäiset pullot jo niin keltaisia, että voisi turvallisuussyistä olla syytä luopua niistä tai ainakin täyttää suojalasit päässä.
EU maista niitä mattoja voi tilata melko huoletta. Itse olen omani tilannut kyprokselta. EU alueen ulkopuoleta ei kannata tilata.
oh-laa
