Tv-antennit ja asennus
Mahtaako sisä antennivahvistin joka kytketään antennipiatorasian ja TV:n välille olla toimivia?
Tilanne se että TV pätkii, signaalin voimakkuus 0-40 % ja laatu pääsääntöisesti 90-100 %. Kuva pätkii, joskus ei signaalia ollenkaan.
Katolla on ilmeisesti jo olemassa oleva antennivahvari jonka toiminnasta ei tietoa kun talo just ostettu.
Antenni on tän näkönen mut isompi:
Jos TV:n herkkyys on huono niin silloin on apua.
Mutta jos signaali heittelee noin paljon saattaa suuntauksessa olla vikaa.
Jos vanhempi asennus niin saattaa olla käytössä vanhempi vhf ja uhf alueen antenni, tunnistaa siitä että pisimpien elementtien pituus on 60cm.
Antennityypin nimi on helppo -logaritmis periodinen antenni- ;) sinänsä hyvä antenni tasainen vahvistus koko taajuusalueella.
Niin ja jos se katolla oleva vahvistin on rikki niin se vaimentaa signaalia, onhan sille sähkön syöttö?
Ei siitä vhf-uhf yhdistelmäantennista haittaa ole, muuten kuin siinä mielessä että saman kokoinen pelkästään uhf alueella toimiva antenni olisi tehokkaampi.
Nuo tyypilliset n. 1m pituiset logit ovat sinänsä ihan ok antenneja silloin kun vastaanottopaikka ei ole erityisen haasteellinen, mutta todennäköisesti se antenni on asennettu sinne analogiaikana, kun uhf ja vhf lähettimet olivat vielä samassa mastossa... eli joskus pari vuosikymmentä sitten.
Antenni ja antennikaapeli mastossa lienevät huomiota vailla.
Juu kyllä tuo yhdistelmä lp toimii mulla on "aamutv" sisäantennina käytössä lyhennetty versio missä pitkien elukoiden osuus sahattu pois toinen mahdollisuus olisi ollut laskeskella vähän ja lyhentää elementtejä.
Ulkona toimii mun kentässä yhdistelmäversio jaksais niin säätäis jos ei muuten niin tuulikuorma pienenis.
Vahvistmista sen verran että sd aikana mun sony tv toimi hyvin mutta hd:n tullessa laitoin topparin digiboxin jossa nf tai vahvistus ei riittänyt mutta vahvistin eteen niin kuva tuli.
Silti vanha totuus on että antenni on paras vavistin sekä radioamatööri piireissä kulkema kokemusperäinen totuus on että syysmyrsky on paras asennuskeli. (voi sen kesällä asntaa ja korjata sitten talvella ;) )
Jos tyynelläkin signaali heittää noin paljon niin se antenni.....
Vaihdoin pari vk sitten vanhuksilla tuommosen yhdistelmäantennin ja mastovahvistimen vuodelta 1995 uuteen UHF-antenniin, kun signaali heikkeni jostain syystä melkoisesti kesän HD-uudistuksessa. Suurin ongelma varmaan oli todellisuudessa, että vanhan antennin kaapelin kiinnitys oli ihan läpi ruosteessa. Myös mastovahvistimen liitännät oli enemmänkin vihreitä kuin kuparin/messingin värisiä eli kunnon putsauksella varmaan olisi voinut saavuttaa jo ison eron.
Samalla lisäsin yhden rasian kauimmaiseen huoneeseen jakamalla aiemmin kauimpana olleen johdon vielä kahteen. Yritin sitä lisätä jo muutama vuosi sitten, mutta se viimeinen jako kahteen tiputti signaalin niin huonoksi, ettei kuvaa enää saanut, joten työhuoneessa oli erillinen aktiiviantenni kirjahyllyn päällä.
Nyt siis kepin nokassa kuitenkin kiikkuu uusi Televes Ellipse ja sekä signaalin vahvuus että laatu on täydet kaikissa rasioissa.
En oo kattovahvariin perehtynyt, joku boksi talon päätykolmiossa jossa antennikin on kiinni johon luultavasti sitten sähkökin tulee.
Ostin Televes merkkisen vahvarin sisälle ja kytkin rasialta suoraan telkkariin, signaalin voimakkuus nyt 90 % ja laatu 100 % TV:n signaalitestin mukaan. Yle TV1 ja mahdollisesti TV2 pyörii voimakkuus 50-70 ja laatu muistaakseni 90 % paikkeilla, näkyy kuitenkin pätkimättä hyvällä kuvanlaadulla Tellkkarista ei mielestäni näe kaikille kanaville signaaliarvoja.
drantik
