TV- ja mediatasot/telineet
Se siis tukevoittaa sivuttaissuunnassa, ainakin hyllyköissä näin. Jos siis kokeilet heiluttaa sitä sivusuuntaan niin heijaako helpolla?
Edit. Toisaalta sinulla toi leveä versio niin varmaan tukevampi kyllä. Itse miettinyt sitä korkeampaa ja puolet tuosta kapeampaa niin sivuttain olisi varmana herkempi ilman takalevyä
Jep, varmasti jos tuo olisi korkeampi niin tuosta olisi jo hyötyä. Tuossa mulla on siis kaksi tuollaista 120cm leveää runko-osaa laitettu toisiinsa kiinni keskeltä BESTÅ Runko - vaaleaksi petsattu tammikuvio - IKEA. Ei heijaa sivulle tai en ainakaan itse ole havainnut.
Roma -Tv-taso
Itselläkin tuo pisti heti silmään, kun näin liikkeessä. Mutta ei laatu ihan vakuuttanut yli tonnin tv-tasossa.
Nyt tuo näyttää olevan puoleen hintaan, et hinta/laatu kohtaavat paremmin.
Myymälässä oli ainakin valkoisena toi.
Tuli otettua sitten tuo vaaleanharmaa. Tuli valmiiksi kasattuna ja painaa aivan liikaa. On se vaaleampi kuin kuvassa näyttää.
Löytyyköhän suomesta jostain kohtuuhintaista tv-telinettä, niinkuin tässä ebay linkissä.
Tuo on samantyyppinen kuin seinään kiinnitettävät, mutta kuitenkin ei tarvi reikiä porata ja on siistin näköinen. Mielellään alle 100e ja tv:n alareuna pitäisi olla n. 60cm korkeudella.
Ei suomesta mutta saksasta ilmaisilla posteilla:
https://www.amazon.de/1home-Fernseh...3870722&sr=8-2&keywords=1home+tv+ständer&th=1
Käytössä 55" Philipsin telkun kanssa.
Toinen vastaava: https://www.amazon.de/RICOO-Höhenverstellbar-FS304B-Fernsehständer-Flachbildfernseher-Schwarz/dp/B01B6KJXYQ/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1523870620&sr=8-5&keywords=tv+standfuss
Juu hyvä vinkki tuo @Tiihokatti, kiitos. Osaatko arvioida että millä korkeudella se omasi 55" telkku on? Kun itse pidän että telkkari on aika matalalla ja osa noista tuntuu taas olevan kovin korkeita.
Täällä kanssa tuo Bestå kokonaisuus käytössä, kun sai itse muokattua juuri sellaisen kun haluaa. Sisällä kaikki laitteet, mistä syystä en edes laittanut takalevyjä kiinni kokoomisvaiheessa johtojen takia.
Olen pyöritellyt tätä TV-taso-ongelmaa mielessäni nyt pidemmän tovin ja tämän setin nähdessäni tulin vakuuttuneeksi.
Upean näköinen kokonaisuus ja taidan itse päätyä samaan. Tässä on ilmeisesti kaksi tasoa yhdistetty rinnakkain?
Kiitokset kehuista. Tuossa on kaksi 120cm runkoa yhdistettynä, kuten ketjussa on myöhemmin kerrottu.
Roma -Tv-taso
Olkkarin päivityksen yhteydessä tuli googlella törmättyä tähän triidiin ja tuo Roma tv-taso oli kyllä kiistatta parhaan näköinen ja vieläkin tuossa tarjouksessa. Ainoastaan tuo leveys oli iso miinus omalla kohdalla. Olisin juuri ja juuri saanut sen mahtumaan jos subi jonnekkin muualle. e: Ja tuosta Romasta vielä jos joku sitä harkitsee niin sitä on vain vaalean harmaana. Kun pyysin muutaman kuvan millainen kaapin sisusta on niin kuvissa näytti valkoiselta ja kysyinkin, että onko teillä valkosiena sitä myös, eikä ollut. Lähetti paremman kuvan ja tosiaan vaalean harmaa, mutta voi varmaan jossain valaistuksessa näyttää myös vakoiselta.
Aikani kun noita sahasi ja mietti niin kyllä se tässäkin ketjussa mainostettu bestå osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Sattumalta meni kajari päivitys yks yhteen ja nyt kaikki on mustaa pianolakattua pintaa. Keskimmäisessä kaapissa lasiovi jotta vahvarin säädöt toimii. Mitään rojuja ei tosin ole vielä paikalla ja vähän jäi mietityttämään olisiko pitänyt laittaa laatikot sivuihin ennemmin kuin kaapit. No ne saa muutettua...
En halunnut erillisiä jalkoja ja muutenkin 10cm oli mielestäni liikaa niin ostin löytönurkasta 2 etulevyä ja sirkkelöisin niistä sokkelin:
Mistä löytäisi 30-35 cm syviä tv-tasoja?
Ei valkoista.
Nykytelkkarit ei oikein tarvitse 45cm syviä tasoja ja ilmeisesti soudbaritkin ihan valideja äänentoistoratkaisuja.
Mites lapsia omaavat olette ratkaisseet telkkariongelman, eli mitä olette tehneet jotta vauva ei yllä telkkaria vetämään tasolta alas? Oletteko vain seinään poranneet telineen? Se on toki vaihtoehto mutta haluaisin välttää tuon poraamisen, ja olen katsonut mm. tätä:
NorStone Suspens Plus TV-teline - Hifitalo
Melkein olin jo tilaamassa tuon, kunnes joltain ranskankieliseltä sivulta Google kääntäjän avulla huomasin että tuohon saisi maksimissaan 55 tuumaisen telkkarin kiinni. Onko tällaisia vastaavia ylipäänsä siis olemassa, jolla tv:n saisi "turvaan" lapsilta ilman että joutuisi seinää porailemaan?
ei kai siinä mitään tuumarajaa ole jos vaan kiinnikkeet sopivat? painoraja kylläkin.
mutta aika iso rako taitaa jäädä seinän ja töllön väliin kuvan perusteella.
Tilasin ennakkoon jo tälläisen. En ole vielä kasannut ja laatu siksi kysymysmerkki mutta hinta oli halpa ja lupaa jopa 80" kestävän. Nyt vaan odotan että 77" oledin saa huokeaan hintaan :)
https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3...1D0LXNAMZKA&ref_=pe_3044161_185740101_TE_item
No kun se minuakin hämää että miksi parissa ranskalaisessa kaupassa oli mainittu tuumaraja, kun eihän sillä pitäisi olla mitään väliä että minkä kokoinen tv on jos VESA kiinnikkeet natsaa ja painorajaa ei ylitetä.
Amazonin sivuilla on eri malli eri tv-kooille. Ainakin pohjalevyn koko muuttuu. Keikkaa pienilevyinen helpommin mitä enemmän tulee vipuvartta johtuen leveydestä. Tietty jos on kaapiston alla kuten jossain kuvasda niin ei pääse keikkaamaan. Mutta ehkä kannattaa ostaa se isompi, ei näytä paljon hintaeroa olevan.
Isommassa on 750*400mm pohjalevyn koko.
https://photos.app.goo.gl/PrRvnm3U8HZbHC649
Kappas, tuohan vaikuttaa lupaavalta. Voinko kasatessa jättää ton lisälevyn asentamatta kun ei sille tarvetta ole kun on tv-taso, mitä luulet?
Tuo on vaan pienempi malli. Voin tarkistaa miten lisälevyn kiinnitys toimii.
Tuo olisi kova jos viitsisit tsekata. Koetin myös etsiä tietoa ton pohjalevyn paksuudesta mutta en löytänyt, pystyisitkö samalla tsekkaamaan miten korkea pohjalevy kumitassujen kanssa about on?
Tyhmääkin tyhmemmät kysymykset sarjassa:
Kokeilemallahan toki selviäisi mutta ainahan olisi myöhemmin mukava jotain tahoa syyttää ;)
Uskaltaisitteko sijoittaa 35kg painavan 65" television tämän päälle ?
HOL Säilytyspöytä - akasia - IKEA
Uuden television tullessa taloon jäi siis vanha televisio ilman tasoa ja en viitsisi ostaa uutta tasoa kun en tiedä vielä mitä vanhan kanssa oikein tekisin ja nyt olisi tarkoitus hieman pelailla televisiosta.
Olen muistaakseni joskus hetkellisesti seisonut (85kg) säilytyslaatikon päällä, huom. muistaakseni :)
Kuva tv:stä jalan kera.
Edit. kukaan ei ilmeisesti uskaltanut ottaa vastausta vastuulleen, joten Ikea tuli apuun :)
Onko muita jotka inhoaa tv-tasoja (ja kirjahyllyjä)? Itsellä jokin viha kehittynyt ja johtuu kai siitä kun tapana on laskea kädestä kaikki johonkin tasolle ja siihen ne sitten jääkin. Keittiön työtasot on täynnä sinne kuulumatonta rojua, kunnes tehdään suursiivous ja taas on hetken siistiä.
Tästä syystä en halua lehtiä tursuavaa olohuoneen pöytää, rumia pölyä kerääviä esineitä sisältävää kirjahyllyä enkä tv-tasoa, jonka päälle voi kasata kaikkea turhaa. Siksipä remontissa rakennettiin seinään syvennys, jonne tulee niin verkko, antenni kuin sähköpiuhatkin. Televisio tulee seinälle telineeseen ja liityntälaitteet johonkin stereoräkkiä muistuttavaan, mutta siistimpään hyllyyn/kaappiin. Sen katoksi on suunnitteilla joku vino, pyöreä tai suippo rakenne, ettei sen päälle saa jemmattua mitään. Mielestäni kaiuttimien yläpintakin pitäisi aina olla pyöreä, jottei niiiden päälle saa koskaan laitettua kukkaruukkua tms. :D
Onko muita kohtalotovereita? Pakon sanelemana telkkarin yhteyteen tulee pelikonsoli tahi joskus useampi. Pitänee kehitellä niiden ohjaimille ja myös peleille jokin jemma, johon ne on helppo laittaa mutta pysyvät siististi pois näkyvistä/tieltä. Periaatteessa televison alla oleva taso laatikostoineen olisi juuri oikea tällaisille, mutta kun se päällispinta.... johon voi laskea käsistään ne pelit ja ohjaimet hetkeksi - joka muodostuu päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi... :D
Tv-tason ovien takana pysyy ohjaimet yms. piilossa. Tavaroiden kertymisestä tasoille pääsee eroon opettelemalla siistiksi :D
Saiskohan tv-tasoihin sellasta mekanismia, joka aukaisee oven ylöspäin? Varmaan ainakin joltain keittiöliikkeeltä saattais saadakin mittatilauksena.
Tuntuu olevan todella harvassa TV-tasot mihin mahtuu hyllyille keskelle päällekkäin 25cm korkea viritinvahvistin ja 15cm korkea keskikaiutin. Varsinkin jos on alle 150 euron budjetilla liikenteessä. Kannattaisikohan suosiolla ostaa vaan teline ja siihen eteen joku halvempi taso mihin tuon vahvistimen saa hyllylle ja kannen päälle kaiuttimen?
Ikean Bestå tsekattu?
Helpottaisi muuten ihan älyttömästi, jos valaisisit hieman kokovaatimuksia. Eli maksimikorkeus ja leveys.
Noilla spekseillä sanoisin, että mahdotonta. Laitteiden yhteiskorkeus ilman tuuletusvaraa jo itsessään 40 senttiä. Siihen kun laskee vielä itse hyllyn materiaalit päälle. Sanoisin, että alle 60 sentin ei moista hyllyä löydä. Ellei sitten laita laitteita vierekkäin.
TV seinälle ja alle sitten jokin matala taso. Tason päälle keskikaiutin ja vahvistin tason hyllyyn?
Eikös noihin spekseihin mene kyllä tuo ikean bestå tv tasot? Korkeus riippuu paljon jalkojen valinnasta. Liaäksi voi käyttää uppleva tv telinettä. näyttää vähän kuin tv olisi seinällä, mutta on kiinni hyllyssä.
Vavhistin sit tv tasoon, keskikaiutin tason päälle ja tv telineellä säätää tv korkeuden sopivaksi keskikauittimen päällä?
Joo mä en ymmärrä kuinka joku maksaa tv-tasosta satoja euroja?
Oletettavasti täälläkin pyörivästä jengistä istuu tv-tason äärellä melkein yhtä paljon kuin tietokoneen joten kyl mää ainakin ymmärrän et porukka myös semmoseen haluu panostaa. Harmillisesti se vaan menee tv-tasojen ja oikeastaan muunkin huonekaluston suhteen niin että tyylikästä et halvalla saa. Toki makuja on monenlaisia mut omat vaatimukset oli vähintään 2 metriä leveä, jalallinen, matala sekä mahdollisimman minimalistinen niin että kaikenlaiet pelikonsolit sun muut saa katseilta piiloon muutamaan huomaamattomaan kaapistoon. Päälle ainoastaan telkkari, vinyylisoitin sekä kaiuttimet. Lähes jokainen minkä oisin kelpuuttanu ni lähti tonnista ylöspäin. :rolleyes: Tv-taso on kuitenkin olkkarin yks tärkeimpiä yksittäisiä huonekaluja.
EDIT: Kas, tulipas nostettua vanha kommentti ylös. No ei sen väliä.
Itekään en valmiista löytänyt sopivaa, joten tuli tehtyä ite. Kovin halvaks tuo diy ratkasukaan ei välttämättä tule, mutta saapahan ainaki just sellasen kun tykkää. Parasta tuossa omassa ratkasussa melkeinpä se, että sai piuhat vedettyä suht nätisti. Ja tuossa kolmiosaisessa ratkasussa se etu, että mahdollistais pystyssä olevan keskikaiuttimen myös sillon jos laitetaso olis samalla seinällä telkkarin kanssa (olettaen et tv on seinällä kiinni). Liitteenä yks kuva, ja linkin takaa löytyy lisää: Google Drive - Laitetaso
    1,1 MB · Luettu: 770
Mikä lienee Ikea Bestå tv-tason sisämitta syvyyssuunnassa ? Varsin passeli vaihtoehto seinälle kiinnitettäväksi tv-tasoksi jos vaan Onkyo tx-nr676e mahtuu sisään, syvyys 37,8cm plus piuhat.
Vinkatkaa joku kohtuuhintainen suht kapea tv-taso jossa integroitu teline 65" oledille. Nykyisen tv-tason kanssa ei saa sijoitettua subbaria/subbareita pääkaiuttimien väliin ja seinälle en halua telkkua laittaa.
Amazon.de:stä saa ostettua lattiatelineitä. Itselläni on 49" telkku ja soundbar, malleja on useita ja ainakin oma (teline) on ihan tukeva ja siistin näköinen. Soundbarille on sitten oma settinsä, missä se Soundbar tulee samoihin VESA-kiinnityksiin kuin telkkukin ja Soundbarin voi laittaa telkun alle tai päälle. En nyt muista onko sekin setti amazon.de:stä vai ebay.co.uk:sta.
Osaatteko suositella hyviä lattiatelineitä, jossa olisi myös taso konsolille & blueray soittimelle? Leffakokoelmalle pitää sit kyl etsiä uusi paikka tai laittaa kiertoon
Tätä alustavasti katsellut amazonista
Puhalletaan eloa "vanhahkoon" keskusteluketjuun...
Etsin tv-tasoa, jonka syvyys olisi enemmän kuin 40cm, mitä tuntuvat useimmat tv-tasot nykyään olevan. Tarkoitus olisi saada viritinvahvistin johtoineen mahtumaan hyllylle siten, etteivät liittimet ja johdot törmää takaseinään. Jostain syystä tuntuu olevan kovin vaikeaa löytää asiallista ja tyylikästä senkkiä/tv-tasoa, jossa olisi huomioitu nykyaikaisten medialaitteiden säilytys ja toiminnallisuus.
Huomasin eräällä Youtube-kanavalla varsin pätevältä vaikuttavan mediatason (media cabinet), mutta sitä Googlen perusteella myydään vain jenkeissä ja on hintakin tietysti hieman suolainen. Joka tapauksessa olisin valmis jotakin maksamaan tv-tasosta, joka olisi jollain tapaa laadukas ja fiksun näköinen. Tuntuu, että 95% myynnissä olevista kalusteista on sysirumia ja eivät aja tarkoitustaan taikka kalliita design-kalusteita, mutta jotka ominaisuuksiensa vuoksi eivät ole tosiallisesti kovin funktionaalisia ja toimi hyvin yhteen kotiteatterivehkeiden kanssa.
Ehdotuksia?
Tässä linkki siihen videoon, mistä hain inspiraatiota:
Jatkan aihetta, eli mitä todennäköisimmin BDI:n kalusteita johon viittasin yllä, ei taida saada muualta kuin Jenkeistä tai briteistä. Jälkimmäisen houkuttelevuus meni brexitin myötä, kun n. 3te hinnan päälle tulisi vielä alv 24% + tullauskulut. Toistaiseksi en ole löytänyt toimittajaa, joka operoisi EU:n alueella.
Löysin toisen saksalaisen valmistajan, spectralin, mutta hylkäsin sen, kun tv-tasojen design ei oikein miellyttänyt ja kalustelevystä en viitsi maksaa yli 2te.
Tuntuu olevan kovin vaikeaa löytää fiksua tv-tasoa, jos sen haluaa olevan funktionaalinen ja tyylikäs. Pitänee varmaan olla Inariaan tai johonkin puuseppään yhteyksissä ja selvitellä voiko mittatilaustyö olla vaihtoehto.
Jos tonneista puhutaan, niin kannattaa ehdottomasti kysäistä myös paikkakunnan puusepiltä mitä ehdottavat ja mihin hintaan.
Mulla oli sama ongelma kun en löytänyt pelkkää matalaa simppeliä stereotasoa mihin olisin saanut kolme standardikokoista stereolaitetta rinnakkain kahteen kerrokseen, ja joka olisi vielä sopinut täsmälleen sille varattuun tilaan. Ratkaisin ongelman teettämällä lasiliikkeessä kaksi noin 150 cm x 50 cm lasilevyä ja niihin hommasin sopivan korkuiset jalat.
Tori.fi ja hakusanaksi "senkki", niin löytyy kaikenlaista mööbeliä audio video käyttöön.
Näyttää siltä, että puuseppään pitää olla yhteyksissä ja selvittää, voisiko tuo olla vaihtoehto, vai onko pankinräjäytysprojekti kyseessä. Tuo BDI:n Octave toimisi kyllä hyvänä esimerkinomaisena mallina siitä mitä haen.
Silloin kun käytin YouTubea apuna kaiuttimien selvityksessä, pistin merkille, kuinka onnettomia kalusteita saatettiin käyttää hifilaitteita varten, vaikka esim. pelkästään kaiutinkaapelien hintaan oli saatettu upottaa tonneja. Jännä, että kalusteisiin ei oikein ole kiinnitetty huomiota ja markkinoillakin tarjonta on kovin ohutta.
Stockmannilla on erikoisempia tasoja.
Kyllä. Valitettavasti nekään eivät oikein sopineet hakukriteereihin. Vaikea perustella ostavani yli 2te tason, joka ei sitten palvele juuri eikä melkein omassa käyttötarkoituksessa. Yleisin ongelma noissa ovat liian pieni syvyysmitta ja ovellisissa malleissa pitää ovia pitää auki signaalien läpäisemiseksi.
Täällä päädyttiin 10 vuotta sitten BoConceptin tv-tasoon kun piti saada AV-vahvarille riittävästi syvyyttä ja teatteri oli osa olohuonetta, joten tason piti kestää katsetta. Sittemmin tuo taso on kulkenut muutaman muuton mukana, mutta on edelleen jämäkkä ja ajaton muotoilu ei ota silmään vaikkei tuo toki uusinta muotia olekaan. Luonnollisesti noin vanhaa mallia ei löydy enää mallistosta, mutta pikaisella vilkaisulla nettisivulta löytyy useamman laista tasoa ja senkkiä 48 cm syvänä. Eivät toki ole ihan halpoja, mutta yksittäisen tason osalta ei tarvi puhua useammasta tonnista.
Kuva ois kiva?
Tässä on alkanut vahvistumaan ajatus, että teettäisin tv-tason kun sellaista ei nyt näyttäisi valmiina saavan ja vielä sellaista mallia joka itselle kelpaisi. Malli varmaan tulee muistuttamaan aiemmin mainittua BDI:n Octavea, mutta niitä reikälevyllisiä ovia lienee hieman haastavaa teettää (ainakaan järkevällä kustannuksella), joten täytyy vielä miettiä, miten niiden etupaneelien kanssa tehdään. Haluan ehdottomasti jonkun pöly/kosketussuojan siihen eteen, niin pysyvät laitteet paremmassa kunnossa ja poissa pienimpien uteliailta kosketuksilta. Toisaalta haluaisin kovasti saada keskikaiuttimen sinne tason alle, niin se edellyttää jonkinlaista ilmavaa ratkaisua ja lasi ei siksi oikein toimi. Vahvistimelle riittää lasikin.
Joku audiophile varmaan sanoo, että keskikaiuttimen piilotus tason alle on ehdoton No No, mutta kokemuksia tai kommentteja otan tähän liittyen vastaan.
Alustavasti tiedustelin parilta puusepältä tv-tason teettämistä ja tavallaan yllätyin jopa kuinka kilpailukykyisellä hinnalla tuon voi tehdä. Toki projektin vaativuus ja materiaat voivat vielä voimakkaasti vaikuttaa lopulliseen hintaan.
Mutta nyt kun on vauhtiin päästy, niin mietin jopa aktiivisen tuuletuksen asentamista tason sisälle, esim. parilla noctuan hiljaisella tuulettimella. Mutta miten noihin saisi 12v virran ja mahdollisesti vielä toimimaan automatiikalla siten, että lähtisivät päälle kun vahvistimen kytkee päälle? Ideoita?
Koitan tässä samalla miettiä myös muita järkeviä ratkaisuja, nyt kun kerran on "taivas rajana". Varmaan hinta sitten rajaa ulos kaikkein kunnianhimoisimmat ideat. Mitähän tv-tasossa olisi hyvä olla, jota saattaisi kaivata? Varmasti ainakin järkevä kaapelien reititys ja 240v roikan piilottaminen tason takapuolelle. Mitä muuta?
Laita keskikaiutin mielummin tason päälle. Varsinkin jos siinä on tukeva suojaverkko, niin pysynee ehjänä.
Masamainio11
