TV- ja mediatasot/telineet
Perus pelkistettyä skandinaavista muotoiluahan nuo BoConceptin tasot on, ei tuossa mitään ihmeempää ole. Toisella puolella on kippioven takana tila vahvistimelle ja toisella puolella on liukukiskoilla oleva laatikko. Tuossa tasossa takana on noin kolmannes seinästä auki, joten ilma pääsee vaihtumaan ja johtoja varten ei tarvitse lisätä reikiä itse. Vahvaria onnistuu käyttää musiikin kuunteluun WiFin yli, jolloin kippiovi saa olla kiinni. Vahvistin tuntuu lämpenevän sen verran leffoilla ja peleillä, että pidän suosiolla oven auki kun kuva kiertää vahvistimen kautta. Joka tapauksessa silloin huone on kuitenkin pimeänä niin ei ole itseä ottanut silmiin.
Suoraan tuon tason ulkonäöstä ei kannata ottaa mallia, mitä nyt on tarjolla. Vinkkinä vaan, että riittävän syviä tasoja ovat tehneet AV-vahvistimien kanssa käytettäväksi ja rakenne on osoittautunut tukevaksi.
Tässä on alkanut vahvistumaan ajatus, että teettäisin tv-tason kun sellaista ei nyt näyttäisi valmiina saavan ja vielä sellaista mallia joka itselle kelpaisi. Malli varmaan tulee muistuttamaan aiemmin mainittua BDI:n Octavea, mutta niitä reikälevyllisiä ovia lienee hieman haastavaa teettää (ainakaan järkevällä kustannuksella), joten täytyy vielä miettiä, miten niiden etupaneelien kanssa tehdään. Haluan ehdottomasti jonkun pöly/kosketussuojan siihen eteen, niin pysyvät laitteet paremmassa kunnossa ja poissa pienimpien uteliailta kosketuksilta. Toisaalta haluaisin kovasti saada keskikaiuttimen sinne tason alle, niin se edellyttää jonkinlaista ilmavaa ratkaisua ja lasi ei siksi oikein toimi. Vahvistimelle riittää lasikin.
Joku audiophile varmaan sanoo, että keskikaiuttimen piilotus tason alle on ehdoton No No, mutta kokemuksia tai kommentteja otan tähän liittyen vastaan.
Alustavasti tiedustelin parilta puusepältä tv-tason teettämistä ja tavallaan yllätyin jopa kuinka kilpailukykyisellä hinnalla tuon voi tehdä. Toki projektin vaativuus ja materiaat voivat vielä voimakkaasti vaikuttaa lopulliseen hintaan.
Mutta nyt kun on vauhtiin päästy, niin mietin jopa aktiivisen tuuletuksen asentamista tason sisälle, esim. parilla noctuan hiljaisella tuulettimella. Mutta miten noihin saisi 12v virran ja mahdollisesti vielä toimimaan automatiikalla siten, että lähtisivät päälle kun vahvistimen kytkee päälle? Ideoita?
Koitan tässä samalla miettiä myös muita järkeviä ratkaisuja, nyt kun kerran on "taivas rajana". Varmaan hinta sitten rajaa ulos kaikkein kunnianhimoisimmat ideat. Mitähän tv-tasossa olisi hyvä olla, jota saattaisi kaivata? Varmasti ainakin järkevä kaapelien reititys ja 240v roikan piilottaminen tason takapuolelle. Mitä muuta?
Kuten petepeluri totesi, laita keskikaiutin tason päälle, kaikista loogisin ratkaisu, tai ratkaise ongelma teettämällä tasoon kankainen etupaneeli josta ääni pääsee vaimentumatta läpi.
Tason jäähdytykselle virta irtoaa vahvistimen omasta USB-liitännästä, jos ei vain ole jatkuva virta? Noita 5V-tuulettimia Noctualta löytyykin.
Hieno taso kyllä, mutta mielenkiintoista nähdä dedikoitu leffahuone(?) sisustettuna valkoisella, varmasti heijastelee valoa aika ikävästi?
Tuohon jäähdytykseen. Omassa tasossa ovien päädyissä on 2cm rako keskitukeen ja takaosa avoin, riittää ok.
Kaukanahan tuo tilanne on optimaalisesta hajavalon määrästä. Tuo ei ole kuitenkaan puhtaasti dedikoitu leffatila vaan kellarissa on tehty muutakin kuin katsottu tykkiä, joten hiilikellari ei ole ollut vaihtoehto. Tilan ehdoilla on kuitenkin järjestynyt leffanurkkaus, joten sikäli ok kompromissi. Olen pyrkinyt välttämään laiterumbaa ja pääosin samoilla laitteilla on menty, vaikka on muutettu asunnosta toiseen.
Taso ja kaiuttimet on hankittu alunperin isoon, vaaleaksi sisustetuun, yhdistettyyn olohuoneeseen ja ruokailutilaan, josta muuton myötä siirtyivät tuossa kuvassa näkyvään kellaritilaan. Vaikka seinät olivat valkoiset, hajavaloa sai vähennettyä tummanharmailla verhoilla valkokankaan ympärillä. Raskaat verhot auttoivat myös hieman äänen kanssa. Niiden lisäksi katossa, valkokankaan edessä, oli vielä rivi harmaita Konton akustiikkalevyjä, jotka imivät osan katon heijastamasta valosta ja seinillekin niitä riitti pari ensiheijastuspisteisiin. Aika pienillä muutoksilla tila parani paljon ja nuo oli myös helppo purkaa seuraavan muuton alta.
Nykyisin tykki on vaihtunut telkkariin, mutta muuten sama setti tv-tasoineen palvelee vierashuoneessa. Vaikkei ketjun aiheeseen liitykään, puurunkoinen talo on huikea parannus akustiikan kannalta.
AV-vahvistimien takana on yleensä yksi tai useampi 230V lähtö europlugille. Yksi vaihtoehto tuulettimien sähköistämiselle on laittaa tuohon lähtöön 230V -> 12V muuntaja johon kytkee ne tuulettimet. Lähtee käyntiin samalla kun laittaa vahvistimen päälle.
Täällä kanssa tuo Bestå kokonaisuus käytössä, kun sai itse muokattua juuri sellaisen kun haluaa. Sisällä kaikki laitteet, mistä syystä en edes laittanut takalevyjä kiinni kokoomisvaiheessa johtojen takia.
Pahoittelut vanhaan viestiin vastaamisesta, mutta miten tuo käytännössä toimii vahvistimen kanssa päivittäisessä käytössä?
En ole mitään ongelmia huomannut. Varmasti optimaalinen tuo ei ilmanvaihdon ja lämpenemisen osalta ole, mutta toimii kyllä. Myös PS5 tuolla sisällä ja en senkään kanssa ole liiallista lämpenemistä huomannut.
Ja kun ei tosiaan ole juuri tarpeen vahvistimen kautta mitään säätää vaan vahvistin menee päälle, kun TVn laittaa päälle ja voi säätää TVn kaukosäätimellä äänenvoimakkuuden, niin ei ole tuonkaan puolesta ongelmia.
Nämä 230v lähdöt vahvistimelta taitavat olla poistuvaa sorttia, sillä en Yamahan ja Denonin vahvistimissa tuollaisia nähnyt, eikä siis omassanikaan ole. Muistan kyllä, että takavuosina noita saattoi olla parikin kappaletta vahvistimen perässä.
Näin voi tosiaan olla. Itsellä sen verran vanhempi Denoni josta tuo lähtö löytyy. Ajattelin kytkeä siihen alunperin subbarin, mutta kytkettävän laitteen ottoteho saa olla maksimissaan 100 wattia, joten tulin toisiin ajatuksiin.
Mutta jos tuollainen lähtö sattuu kuitenkin löytymään, niin tuulettimet siihen voi huoletta kytkeä.
Parviäly hoi! TV-taso, leveys 200-230cm, laitehylly keskellä korkeudeltaan 20cm, jalat n. 10cm alla. Onko heitä? Tarkoitus laittaa 65" tv ja jättää optio 75". Hyllykaiuttimet television viereen, keskikaiutin sinne alapuolen laitehyllylle. Subbari tason päädyn ja seinän väliin ja käytettävissä oleva tila n. 270cm niin nuo yleiset 240cm pitkät on jo vähän liian pitkiä. Vahvistimellekin ois hyvä olla hylly ja blueraypyörittimelle, mutta vahvari voi olla myös subbarin päällä ja pyöritin mahtuu "mihin vaan". Teettäminen on yksi vaihtoehto, mutta jos löytyis valmiina niin ois ehkä kuitenkin helpompi ja halvempi vaihtoehto...
Valitettavasti etsimääsi tasoa voi olla hankala löytää ja parhaiten soveltuvat ratkaisut maksavat todennäköisesti yhtä paljon tai enemmänkin kuin teettäminen. Jenkeissä on sellainen valmistaja kuin BDI, mutta harmillisesti ainoat jälleenmyyjät ovat briteissä ja kiitos brexitin, tuotteen loppuhinta kaikkine kuluineen nousee yli neljän tonnin. Saksassa on sellainen valmistaja kuin Spectral, mutta nekin tahtovat olevan tonniluokassa ja ratkaisut eivät välttämättä sovi kaikille.
65" televisio vaatii tasotilaa vähintään 200 cm, jotta keskikokoisille kaiuttimille jää yhtään tilaa sivuille, mutta omien mittauksieni mukaan tuolla televisiolla 210 cm olisi järkevin pituus. 75" televisio vaatii jo sitten vielä enemmän tilaa. Yksi vaihtoehto on toki nostaa televisio seinälle ja kaiuttimet osittain sen alle, mutta äänentoiston kannalta se ei ehkä ole ideaali ratkaisu. Sitten on hyvä vielä huomioida, että jos kaiuttimesi puhaltavat taaksensa, ne tarvitsevat jonkin verran tilaa myös takana, eli tasossa olisi hyvä olla kohtuullisesti syvyyttä myös sen vuoksi, ei ainoastaan laitteiden vuoksi.
Vähän ollaan myöhässä vastauksen kanssa, mutta kiinnostaa kovasti, että päädyitkö johonkin jäähdytysratkaisuun? Samalla heitän oman lusikkani soppaan.
Itselläni on pyörinyt mielessä oman denonini jäähdyttäminen erillisin tuulettimin jo siitä saakka kun sen hankin. Vahvistin käy ajoittain melko lämpöisenä matalassa tilassaan; tyhjää jää laitteen yläpuolelle vajaan viiden senttimetrin verran, eikä syvyyssuunnastakaan löydy sen enempää pelivaraa.
Pientä pohdintaa harrastettuani päädyin spoilerilinkin termostaatista, 230vac/12vdc -hakkurista, erillisestä kotelosta, muutamasta johdonpätkästä, sekä yhdestä tai useammasta tuulettimesta (+filtteristä) kasattavaan viritelmään - näillä olisi tarkoitus saada kahden laitehyllyn lämpötila pysymään kurissa siten, ettei samalla siirrä koko asunnon pölyjä tuuletettavaan kohteeseen. Kötöstys tulee hallituksen ohjeistuksesta sijaitsemaan tv-tason visusti suljetussa laatikossa hieman vastaavasti kuin muutkin romut.
Onhan sitä olemassa helpompiakin tapoja siirtää ilmaa, mutta pääseepähän taas vähän näpertämään aikansa kuluksi, kun kaikki paitsi tuo termostaatti sattuu löytymään omasta takaa.
Tuolla termostaatin näytöllä ei sinänsä enää toimivassa tilassa mitään tee, mutta asettelutapahtuman aiheuttama päänsärky on lievempää.
Itsellä ollut käytössä viitisen vuotta tämä.
Ihan tyytyväinen olen ollut. Pitäisi kestää isompaakin telkkaria. Nyt tuossa kiinni ikivanha 51" plasma. Johdot saa putkeen piiloon. Miinusta lasialustasta jonka alta ei saa oikein putsattua. Kestää jämäkästi paikallaan ja telkkaria saa myös käännettyä tarvittaessa.
Itekin selaillut vastaavia tässä eilisen ja tänään. Oma motiivi tässä asiassa on lähinnä katseluetäisyyden maksimointi hyvin pienessä yksiössä. Lähimmäksi seinää tosiaan pääsee noilla seinään nojaavilla malleilla. Suurin osa järkyttävän rumia ja osa aivan käsittämättömän kalliita.
Itse kaipaillut ja etsinyt sellaista tv:tä neljällä puujalalla kannattelevaa telinettä, joka nojaisi kuutenkin seinään. Ei pitäisi olla mahdoton yhtälö. Eli painopista takajaloille ja etujalat riittävässä kulmassa tukemaan muut suunnat.
Vois tehdä ite vaikka jostain jykevästä/vanhasta huonekalusta.... No joo, pelottava vaihtoehto
Edit: mulla on samsungin 65" qn85a ja mukana tullut yksijalkainen standi antaa paneelin heilua aika tavalla. Se jättää myös ruudun ikävän kauaksi seinästä ja on turhan korkea omaan kokoonpanoon. Selvästi soundbar mielessä suunniteltu hirvitys.
Minuakin alkanut kiinnosta tälläinen tv-jalka. Onkohan olemassa sellaista johon voisi soundbarinkin asentaa/ ripustaa?
Tuolla näyttäisi olevan
Soundbarille suunniteltuja malleja näyttäisi olevan vaikka kuinka paljon. Kokeile vaikka googlen kuvahakua sanoilla...
tv floor stand soundbar
Sitten kun löytyy miellyttävä malli niin seuraavaksi yrittää löytää saman tai saman tyylisen jostain luotettavasta eu-alueen verkkokaupasta. Huomannut tässä että yhtä designia kopioi yleensä useampikin valmistaja.
Vähän offtopic: Mitä tv tasoja käytätte? Kaikki Ikean ovat max 30kg ja 65" oledi on juuri 32kg. Huonekalufirmoilla ei ole painorajaa mainittu tuotetiedoissa :hmm:
Onko tuo painavin tv malli vai mitä.
Monet 65" mitä katsoin painaa max 22kg, lg C2 65" on 17kg
Katselin uutta TV-tasoa Ikeasta ja valtaosa niistä oli kyllä max 50kg. Ehkä osa kaikista halvimmista malleista on vähemmän mutta esim. Bestå ja Hemnes on tuon 50kg. Päädyin itse tuohon Hemnesiin pitkälti sen takia, että se oli ainoa jonka pöytälevy oli riittävän syvä 75" X93J:n jalalle ja avolokerot riittävän suuria PS5 mahduttamiseen.
Itse laitoin juuri 70" Q60A Ikean Lack-tv-tasolle (120cm eli se vähän isompi, max. 30kg kansi) ja ei siinä kyllä mitään erityistä tapahtunut, ei notku tms. Toki tähän vaikuttaa sekin että se on tukevampi reunoilta mihin TVn jalat sattuvat. Varmaan sellainen keskijalalla oleva TV saattaa sitten jo jotain tehdäkin kun pahviahan nuo Lackit ovat pääasiassa, pl. jalat ja kiinnityskohdat.
Aika jännä. Meillä on bestå ja olen kävellyt siinä päällä. Ja siinä samalla on ollut päällä telvisio ja kaiuttimet joiden yhteispaino on noin 35 kg. Että ainakin 110 kg kestää.
BYÅS on max 50kg. Riittävän leveä 65” sekä syvyys mahdollistaa vielä soundbarin tms
Vielä vähän off topic, mutta koska täta ketjua seuraa kuitenkin usampi kuin lattiajalusta-ketjua, niin..
Jos sattuu tämä tai vastaavanlainen jalusta/teline tulemaan vastaan niin kertokaa. Pakkohan jonkun on noita myydä :)
Esim. verkkiksessä on jos jonkinmoista design standia tarjolla
Tyypillistä. Heti kun löytyi mielenkiintoinen malli, niin tietenkään en löydä yhden ainoatakaan jälleenmyyjää.
Valmistajan sivuilta bongasin..
Niin on ja amazonissakin, mutta missään ei ole tuollaista joka olisi samalla "slim" ja vähän kauniimpi kuin ne seinään nojaavat matalliputket :) Vähän lisää katseluetäisyyttä ja designia olis se combo. Täällä ikean lack ollut jo vuosia, niin mikä tahansa toki...
e. verkkiksen valikoimasta ainakin Mozi ja One For All näyttäisivät myyvän juuri tuon saman LUMI-puljun tuotteita. Tikapuut vaan uupuu niiltäkin :(
Tuo Amazonin tuotekortti on vähän huono, joten osaatko sanoa mikä on alin mahdollinen kiinnityskorkeus?
Kiinnostaisi hommata joku tv-stand LG CX77:lle mutta telkun ongelma on se, että nuo kiinnikkeet ovat töllössä ihan telkun alareunassa jolloin telkun alareuna asettuu luonnottoman korkealle näissä yleensä.
75" X93J on 50cm korkeudella lattiasta ja telkkari on telineen alimmissa kiinnitysrei'ssä sekä telkkarin takana kiinni olevien rautojen 2/3 kohdalla. Telkkarin saisi vielä noin 8cm alemmas takarautojen avulla. X93J VESA-reiät ovat suht alhaalla myöskin.
Älkää vain langetko harhaanjohtaviin havainnekuviin kuten täällä kävi. Tuotetta oli varastossa, mutta ei myymälän puolella, niin että olisi päässyt tarkemmin tutkimaan kapoistusta. Kuitenkin kuvasta päätellen ruudun voi laskea riittävän matalalle korkeudelle. Toinen, edullisempi malli karsiutui juuri tämän vuoksi. Lisäksi myyjä näytti vertailuksi erästä saman tyylistä esittelytasoa todeten, että suunnilleen sama asennuskorkeus, niin ostopäätös oli harmillisen helppo. Mihin lie kuvan nelikulmio viitttaakaan, telkkariin tuskin. . Jalat ovat oikeasti melkein 10cm ulompana, mitä television (65" 2021 samsung) alalaita. Normaalikokoisella televisiolla jalkojen korkeus määrittää siis alimman mahdollisen asennuskorkeuden.
...mainittakoon että asennusohjeissa on mainittu tätäkin ylempi asennuskorkeus "suositelluksi" (suosituksen noudattaminen jättää muuten vain 10cm säätövaran korkeuteen). Kasausohjeissa on huomionarvoista myös mukana tulevan seinäkiinnitysvaijerin tärkeyden korostamiseen. Ilman sitä ei tuotetta saisi käyttää, eikä valmistaja vastaa about mistään jos jotain sattuu... ja onhan tuotekuvauksessakin mainittu kyseisen vaijerin löytyvän paketista. Sitä en kyllä ymmärrä miten ne kiinitetään ilman reikien tekemistä. Tuotekuvauksesta;
"Teline on myös hyvä vaihtoehto kun et halua porata seinään reikiä " ...jepjep. jos kompa oli verbissä "porata" niin menin halpaan.
Oma moka ja turhautumisessani avauduin. Ei tässä mitään taloudellista damagea tietenkään tule ja myyjätkin yrittivät parhaansa. Palautetaan kun keritään ja jatketaan etsintää. Väkisinkin tulee joku aliexpress tällaisesta touhusta mieleen. Ei suomen suurin elektroniikan kivijalkamyymälä :D
Oisko suosituksia seinäteilineestä? Tietty mahdollisimman slimmi eli sais suht lähelle seinää, portaaton ylös/alassäätö? No jokatapauksessa mitä hyviä on? Vai teenkö itse duunissa?
Tilasin Mozin lattiajalustan Verkkokaupasta, mutta näyttää siltä että matalimmallakin säädöllä TV tulee liian korkealle. Tämä johtuu siitä kun OLEDien VESA-kiinnikkeet ovat melko matalalla televisiossa. Ovatko muut huomanneet samaa ja onko korkeus häirinnyt?
Haavanlehti
