TV- ja mediatasot/telineet
Nuo saa myös suoraan seinään kiinni niin ei tarvitse jalkojakaan ja on helpompi pitää alta puhtaana. Toki johdotukset on hankalampia, jos kaappi on kiinni seinässä. Kannattaa huomata, että tuosta Bestå sarjasta on olemassa myös erillinen "TV-tason" runkovaihtoehto, jossa on takaosassa tilaa kaapeleille.
Vähän tuo paperikennolevy vaan arveluttaa.
Päteviä tasoja. Mulla itsellä toi BESTÅ Tv-taso, mustanruskea, 180x40x38 cm - IKEA ja päällä BESTÅ Tv-tason päällyslevy, lasi musta, 180x40 cm - IKEA
Sama kombo meillä, mutta 120cm leveänä ja valkoisena värivaihtoehtona. Päällä myös tuollainen valkoinen lasilevy, joka hiukan omasta mielestä parantaa ulkonäköä. Rungon yhteen "60cm leveään" väliin sopivasti mahtuu Denonin vahvistin sekä PS5, mutta ovea siihen ei voi enää laittaa vahvistimen syvyyden takia.
Edit. tuollainen setuppi siis tällä hetkellä. TCL 98C735 on telkku, joka tuosta subien päältä vielä siirtyy seinälle jossain vaiheessa ja samalla järjestetään ja piilotetaan kaapelit kunnolla. Myös kaiuttimet saavat lopulliset paikkansa ja piikkitassut voi laittaa paikalleen eikä tarvitse lattiaa suojata tuollaisilla rumilla pehmusteilla :lol:
Ongelma on tuo tv-seinän leveys, jossa saisi olla se 50cm enemmän leveyttä. Nyt on vähän ahdas ja TV-/vahvistin tasoksi piti hommata vain 120cm leveä taso, vaikka hiukan leveämpi olisi ollut mieluisampi. Kaiuttimet oli valmiiksi mustavalkoiset niin sen takia tason väriksi valikoitui myös valkoinen. Samoin itse TV nousee hiukan liian ylös tason korkeuden, subien ja keskikaiuttimen takia. Subin tai subit saattaisi vielä saada sijoitettua takaseinälle sohvan molemmin puolin, mutta melko pitkät kaapelivedot joutuisi sitten niiden takia tekemään.
Itsellä 85" ruutujen alla vierekkäin 2kpl IKEA Bestå runkoja, pultattu keskeltä yhteen muistaakseni m4x60 ruuveilla. Hyllyt mielen mukaan, laitetasoilta puukottaa/poistaa taustalevyn ja tarvittaessa saa ovet, mikäli sellaisia mielii.
Tää vois olla kyllä ihan harkinnan arvoinen. Oletko laittanut lisää tukea? Katselin, että ainoastaan 20kg lupaa kuormankestoa
Vai niin :hmm:
Onneks en oo moisia epäolennaisia tietoja edes tutkinut, tullut television lisäksi myös itse seistyä tason päällä :whistling:
Spoilereissa pari pari kuvaa. Molemmissa tasona siis 2x120 bestå
Saisikohan tuota puunväristä Beståa vähän tummennettua petsillä esim. kahvinruskeaksi vai onko siinä joku muovimainen pinta?
Näköjään jostain syystä tuolle Bestå -rungolle luvataan vain 20 kg kestoa, mutta samankokoiselle Bestå tv-tasolle 50 kiloa.
Vai niin :hmm:
Joo. Ja kun jalka on keskellä, niin siihenhän tulee jo tuplatuki kaksi 120:stä yhdistämällä. Vaikea tosiaan uskoa etteikö kestäisi, vaikka ikeahaperoa onkin.
Mikähän olisi halpa ainakin 150 senttiä leveä ja puolisen metriä korkea tv-taso, joka olisi mieluusti esim. lastulevyä, eikä tuollaista kennolevyä kuin Ikealla? Jotain hyllyjäkin siinä saisi olla ja värinä tumma puu, kahvinruskea tms. 150 senttiä leveä menisi vielä 65" telkkarille.
Huomasin itsekin, että Saksa Amazonissa on vaikka kuinka paljon edullisia tv-tasoja. Alle satasella on jo paljon valikoimaa.
Sain nyt tämän. Otin versio jossa on metalliosat valkoisia ja puu vaaleaa. Ei näy tällä hetkellä olevan enää valikoimassa. Maksoin 108.37€.
Olen oikein tyytyväinen. Juuri sopiva muotoilu nurkkaan johon halusin TV:n. Kokoaminen oli helpoa ja laatu on ihan hyvää. Jalusta vaikuttaa erittäin stabiililta. TV:n kääntäminen toimii myös hyvin. Jos oikein aletaan nipottamaan niin maali- ja lakkapinnat tuntuvat vähän epätasaisilta mutta ei sitä silmällä näe. Lisäksi yhdessä jalassa on vähän ruma tumma oksankohta jonka sai onneksi piilotettua jalan taakse kun pyöritti jalan sopivaan asentoon.
Pari asiaa jota ostajan kannataa huomioida. TV:n alareunan alin mahdollinen korkeus on noin 70 cm. Tätä alempana reuna ottaa kiinni kolmijalkaan. Minun 48 tuuman TV:llä alareunan saa suunnilleen välillw 70-90 cm mutta tämä riippuu VESA kiinnitysten sijoittelusta. Takajalka on ehkä 30-40 cm television takareunan takana joten televisio jää kauas seinästä. Kun minulla on TV nurkassa ja vähän vinossa toimii jalka tässä tilanteessa täydellisesti. Kuitenkin kolmijalat ovat huonoja jos haluaa TV:n suoraan lähelle seinää. Kaikissa mainoskuvissa TV:t toimivat ilman johtoja. Kannattaa miettiä mistä virta- ja antennijohdot tulevat.
Kirjoitin tuosta alimmasta mahdollisesta korkeudesta edellisellä tai sitä edellisellä sivulla. Harmittaa kun vastaavaa "designia" ei löydy, joka sopisi omaan 65" telkkuun siten että saisin tv:n oikealle korkeudelle. Tämä @Namel n hankkima malli on muuten yksi sellainen "yleismalli" jota myydään monilla eri brandeilla kuluttajille. Tulevat ilmeisesti muutamista isommista tehtaista ja sitten päälle lyödään joku oma merkki. Esim verkkokaupalla on joku omansa (Mozi tms) jne.
Onko olemassa jotain halpaa pöydälle sijoitettavaa tv-ständiä 65-75" tuumaisille telkkareille?
Kyselen taas suosituksia ja ajatuksia. 65" LG E8 on ollut alkuvuodesta asti tuollaisen yksinkertaisen hyllyn päällä muuton jäljiltä. Nyt sitten tilasin Samsungin soundbarin ja vahvari yms. lähtee myyntiin, kun ne eivät ole olleet käytössä ja nyt saa tilaa säästettyä. Aikaisemmin oli tarkoitus hankkia leveä tv-taso johon nuo laitteet olisi sopineet, mutta nyt tarvitsee paljon vähemmän tilaa syvyyssuunnassa.
Joku tuollainen lattiajalusta olisi ehkä sopiva, vie vähän tilaa syvyyssuunnassa. Mutta soundbaria ei noihin taida saada näppärästi kiinni? Toki tuollaisen lattiajalustan eteen saa sitten laitettua pienemmän tv-tason, mutta se taas vie tilaa syvyyssuunnassa.
Laitteita varten ei tarvitse paljoa tilaa, Nvidia Shield, BD-soitin olisi tulossa tuohon ja ehkä pleikkari ja A500 mini. BD-soitin ainoa joka vie syvyyssuunnassa enemmän tilaa
Tänään saapuu uusi 77'' tuumainen televisio ja ajattelin asentaa vanhan television tilalle olemassa olevaan seinätelineeseen. Miten yleisesti nuo seinätelineet kun niissä on ilmoitettu tuumakoot ja painoraja. Jos tuumakoko ylittyy, mutta ollaan painorajojen sisällä ja soveltuu vesan puolesta niin uskaltaako television asentaa telineeseen joka on tuumien puolesta liian suuri.
Edit. vanha tv siis 65'' ja samat vesa 400x400 standartit
Mun mielestä tuo tuumakoot niissä on markkinamiesten keksimä rahastuskikka. En siis ota vastuuta, mutta itselläkin on nyt ollut pidempään 65" töllö ns vain 55" asti speksatulla telineellä. Jos siis vesa kiinnitys täsmää ja seinään on asiallisesti kiinnitetty, eikä painoraja ylity, niin en itse näe ongelmaa siinä.
Hyvä TV taso, vähän samantapainen kuin Ikea stockholm, mutta mieluummin pitäisi olla valkoinen että on muiden kalusteiden kanssa saman värinen. Robotti imuri pitää mahtua alle. Ei saa olla aukinaisia kaappeja.
Kellään kokemusta tämän tyyppisestä telineestä jossa olisi TV:n alapuolelle taso missä soundbar pysyisi? AppleTV:n voisi kiinnittää TV:n taakse jollain tarrasysteeemillä? Ei olisi hinnan kiroissa muutenkaan, 35 euroa.
Itselläni on juuri tämän tyyppinen teline käytössä ja Soundbar. Soundbar on itse asiassa tv:n yläpuolella. Ihan hyvin toimii. Soundbarille pitää olla oma tukensa ja on siinä vähän pähkäilyä, miten tuon asentaa, koska Soundbarin tuki käyttää tuon lattiajalustan kiinnityksiä myös.
Kukaan viritellyt tuon tyyliseen tv-telineeseen kaiutinhyllyjä?
Eli ovaalitolppaan sivuasennus ja kaiuttimessa ei ole pulttikiinnitystä tms. vaan sen pitäisi tulla tasolle. Vaneristahan rakentelisi "helposti" sellaisen Z:n mallisen palikan jonka toiseen päähän sahaisi putken menevän "koukun", mutta löytyykö valmiina?
Edit.
Jonkinlaisia studio monitor standeja on sinnepäin, mutta yleensä tarkoitettu vaakatasossa olevaan tasoon kiinni eikä pystyssä olevaan tolppaan, mutta jos sellaisessa olisi 90 astetta säädettävä taso niin voisi käydä.
Toinen vaihtoehto toni että ihan jollain putkikiinnikkeillä pulttaisi jotain noin sopivaa kiinni...
Mistä löytyisi tämän tyyppinen, yksinkertainen tv-taso, mutta vähän korkeampi? 50-60cm olisi suurinpiirtein sopiva
Tuohan ei tosiaan ole virallisesti tv-taso vaan penkki, mutta juuri sellainen mille olisi tarve ja kyllähän toi tv-tasonakin toimii kun 110kg taisi olla kestävyys.
Mahtaako Euroopan markkinoilla olla vieläkään oikeita TV/mediatasoja saatavilla, jossa rungon syvyysmitta olisi n. 50 cm? Useimmiten TV-tasojen syvyys on 37-40 cm, joka ei ole riittävä esim. viritinvahvistimelle kaapeleineen siistiin asennukseen. Lisäksi yleensä aina pitää tehdä kompromissi jonkun asian kanssa, jos on esim. pleikkaria, keskikaiutinta, apple tv:tä ja vaikka BD pyöritin, niin kaikille ei löydy järkevää paikkaa...
Jenkeissä on BDI Furniture -niminen firma, mutta lähin jälleenmyyjä taitaa olla briteissä ja alvit/tullit huomioiden, tulee halvemmaksi teettää tv-taso kuin ostaa tuota. Onko jotain muita järkeviä vaihtoehtoja? Mikään erillinen susiruma hifiteline ei tule kyseeseen.
Norstone :lla on.
Ainakin Esse ja Eden
Itellä on Saeby ja se oli muistaakseni 45cm
Onhan noita, mutta pitäisi tietää mitkä ne muut speksit on, ja mikä on "susiruma". Norstone tosiaan on sellainen hyvin simppeli, ja koska on "hifitaso", niin siinä on otettu se syvyyspuolikin huomioon. Esimerkiksi Khalm.
Ja kantsii tehdä retki johonkin huonekaluliikeparatiisiin, niin sieltä voi kysellä sitten tarkemmin. Kalliimmissa on joskus optioita syvyydellekin.
Kruunukaluste tms.
Kiitokset kommenteista! Mulla on nykyisellään Ikean Bestå-taso ja Denon kaapeleineen ei mahdu takalevyn kanssa, vaan olen jättänyt aikanaan sen takalevyn pois, jotta vahvistin saa ilmaa ja kaapelit mahtuvat kulkemaan. Mutta tuo ei ole siisti asennus ja haluaisin kaapelien piilottuvan sinne tason taakse (ja mielellään ei lattialle).
Perinteisistä laitetelineistä en ole myöskään kiinnostunut, vaan haluaisin enemmän tuollaisen linkkaamani BDI:n tyylisen tv-taso ratkaisun, jossa vahvistimet yms. saa piilotettua sinne tasoon ja kaapelit vedettyä siististi. En halua millään tavalla korostaa laitteiden olemassaoloa, vaan sulautuvan mahdollisimman paljon muuhun sisustukseen. Lisäksi tietysti tason pitäisi olla riittävän syvä, että laitteet kaapeleineen saisi sinne piilotettua.
Ehdotettu yli 4t€ taso on hinnaltaan jo sellainen, että vastavaalla budjetilla saa melko päheän ratkaisun halutuilla spekseillä suoraan huonekaluvalmistajalta/puusepältä. Eli jos budjettia mietitään, niin saisi olla alle 2t€, ellei sitten ole erityistä syytä maksaa enemmän.
Oletko löytänyt sopivaa, itselläni olisi myös hakusessa? Molemmat nykyvahvistimet +470mm ja banaanit päälle.
Ostin televisiolleni + toistolaitteile tuollaisen simppelin: JÄTTESTA tv-bänk, svart, 160x40x49 cm - IKEA , niitä saa myös valkeana ja myös voi yhdistellä saman sarjan kirjahyllyn kanssa. Haparandassa on minulle lähin Ikea- sieltä hain. Huomattava että keskellä oleva jalkapari hiukan kaventaa syvyyssuunnassa tasoa siltä kohden. Soundbarin alle kötöstelin jalat niin että sen etuosa on tuon keskimmäisen jalan päällä.
Laitahan kuvaa :)
Ikean sivuilta löytyy mallikuvia - jouduin hiukan "säveltämään" kun seinän leveyttä on vähän ja piti saada kaikki vanhanaikaisen uuden alta puretun kirjahyllyn sisältö mahtumaan uuteen (ostin myös vitriinin) - ratkaisu menettelee mutta ei ole ihanteellinen. 65-tuumainen S90F mahtuu hyvin, mutta kuten sepustin, sen edessä on molempien jalkaratkaisun takia niukasti syvyyssuuntaista tilaa soundbarille- jos siis tv:n asentaa jalustalle. Yritän nykyään ostaa sellaisia mööpeleitä joiden alta voi imuroida/ robotti mahtuu.
Nyt alkaisi olemaan valmista.
Subien möhkölootien päälle kannet, samasta levystä kuin itse tasossa.
Ja bilteman kaiutinkaankat elementtien eteen. Kehikon rakensi 15x20 rimasta ja magneeteilla kiinni.
Ainakin omasta mielestä ihan jeppis tuli :)
Vasemmasta reunasta näkyvät kaapelit vielä pitää niputtaa loppuun.
Subeista pistän kommenttia oikeaan ketjuun.
Haavanlehti
