Työkalut ja muut vehkeet
Pitäisi saha ostaa. Mietin alkuun echon polttomoottorillista cs 4920 mallia. 500€ hinta on vain kaikkien suvun setämiesten mukaan paljon, mutta kukaan niistä ei ole mikään metsuri ja varmaan koskenut sahaan viimeksi ysärillä.
Täällä on todennäköisesti aktiivisempaa porukkaa niin onko noista akkuvehkeistä mihinkään? Jos tarve on puunkaato omiin lämmitys tarpeisiin koivikosta sekä muut perus tekemiset. Puut ovat paksuimmillaan 45cm halkaisijaltaan mutta suurin osa ohkasempaa ehkä noin 30cm.
Eli siis tekeekö akku koneilla mitään? löytyy milwaukeen muita laitteita.
Polttomoottorinen, onko tuo echo liian iso ja kallis ja pienempi sekä edullisempi riittäisi?
Tarvitsen sahaa kerran vuodessa, katkon sillä kolmisen pinokuutiota valmiiksi halkaistuja metrin mittaisi halkoja takkaan mahtuviksi eli kolmeen osaan. Itse ajattelin kokeilla akkusahoja kun omistamani uudempi saha oli Partner vuodelta 2000 ja sen käynnistäminen oli joka vuosi enemmän tai vähemmän hankalaa.
Kokeiluun lähdin kevyesti ostamalla Einhell edullisen yhden akun version. En ottanut ihan pienintä mallia, en muista tarkkaa mallia mutta se oli tarjouksessa jotain satasen pintaan.
Kestäisikö tuo sahausta 4 Ah akulla 15 - 30 min? Siis puhdasta sahausta. Töitä tietenkin tulee kauemmin, kun puita pitää siirtää pukkiin ja liiteriin. Yllättävän tehokas tuo on ja riittää omiin hommiin todella hyvin. Yksi iso ilo tuossa on että saha ei ole koko ajan käynnissä ja ääntähän tuosta lähtee huomattavasti vähemmän joten voi työskennellä ilman kuulosuojaimia. Mun hommissa riittäisi kolme 4 Ah akkua tauottomaan työskentelyyn, kahdella akulla ei ihan toinen akku ehdi latautua kun toinen loppuu.
Mun mielestä riippuu ihan käyttötarpeesta riittääkö akkusaha. Puun kaatoon en tuolla lähtisi, mutta satunnaiseen pienten puiden katkaisuun (30cm?) pihapiirissä ihan toimiva peli. Ja tämä on siis pieninpiä malleja ja saa noin satasella kaupasta ilman akkua.
E: Mun saha taitaa olla Fortexxa 18/30 Solo
E: Tuossa sahataan vähän paksumpaa puuta
Linkki: https://www.youtube.com/shorts/OzPZcjSXb0g
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=dWvlT8ieI80
Itsellä on Stihlin pienemmän pään akkusaha, nykyinen vastaava malli saattaa olla MSA 70 C-B. Olen katkaissut tuolla täysikasvuista männynrunkoa, onnistuu vaikka laipasta loppuukin pituus kesken. Karsimiseen ja muuhun tuo on tietysti omiaan. Pääsin käyttämään vastaavankokoista polttomoottorilaitetta, on tuo akkusaha vaan paljon parempi. Toki urakkahenkilöille teho ei riitä ja itselläkin saisi olla toinen akku varalla.
kyllä on tuskaisen hitaan näköistä tuossa videossa. Vaikuttaa kyllä ennemminkin että terä on tylsä, tai sitten käyttäjä "säälii" laitetta ja keventää koko ajan, jotta saha ei puudu.
Halvallakin polttomoottorisahalla tuollainen pölli kyllä menee muutamassa sekunnissa.
Poikkihan se tuollakin menee, mutta kyllä itsellä menisi hermot tuohon odotteluun jos jokunen runko pitäisi tuota vauhtia pätkiä.
Niin kuin sanoin niin ei tuo ole puun kaatoon sopiva laite, mutta hätätilanteessa tuollainenkin homma onnistuu. Tuo on kuitenkin pieni saha eikä ole tarkoitettu tuohon hommaan. Pihahommiin kuitenkin hyvä laite, ei ole polttomoottori sahaa ollut ikävä 🙂
Täällä echon cs390esx, harrastekäytössä menee kyllä ihan täysin 35cm puutkin poikki ja isommatkin kun kiertää ympäri. Toki isompi ois parempi isoille puille, mutta tuota jaksaa ohuempikin kaveri heilutella useamman tunnin ja pienemmille puille kiva.
700€ tarjous tuli setistä mihin kuuluu tuo echon ”paras” harrastekäytön saha eli cs 4920. Hintaan sisältyy housut, kypärä, hanskat, varaketju, ohjaussarja, terotusviila x2, teräketjuöljy 3l, pienkone bensaa 5l, viilankahva?
Ei tuo pahalta kuulosta jos sillä sen 15v+ ajelee muutamat kerrat vuodessa. Toki kuluvia osia vaihtelee.
Mikä siitä teki paljon paremman?🤔
Jos yhdellä sahalla, niin Stihl 201 14" laipalla. Tuolla tekee kaikki ja on kevyt.
Jos tarvitsee vielä järeempää, niin tuo yllä mainittu Echo on varmaan ihan soiva peli.
Itsellä tuon Stihlin lisäks Huskun 353G, 18" laipalla ja ratastettuna.
Mitenkä tälläinen Lidl kiillotuskone? Mitä näissä pitää tietää? Riittääkö tollanen, jos käyttö maksimissaan 2 autoa? Vai jääkö näissä tehoja uupumaan että kannattaisi olla johdollinen ? Minkä ostaisitte?
Luultavasti vuokraisin ammattilaitteen jos mahdollista. Ei tuollaita paskaa kannata kaapissa säilyttää tyhjänpanttina
Ääni, ääni ja ääni. Polttomoottori-Stihla joutui ajamaan käytännössä täydellä kaasulla, jos meinasi saada jotain aikaiseksi. Käytännössä sisäänajettu kone, uusi ketju jne. Molemmissa koneissa (akku ja polttomoottori) on samanlainan kapea e-teräketju.
Tahtoo 20V akkusahoissa olla melko onneton teräketjun nopeus, tuossa mallissa valitavissa 6/8 m/s.
Vaihdoin joskus itse 20V -> 40V akkusahaan niin ketjunopeus kominkertaistui. Arvaatte varmaan mitä sahausteholle tapahtui.
Itselläni on Makitan DUC353(2x18v) jossa mainostetaan ketjunopeudeksi 20m/s ja sillä sahaa jo kohtuu sulavasti, Oregonin vakio ketju on kylläkin ärsyttävän repivä/tärittävä ja ainakin halppiksista Pro Forestin 3/8 1.1mm ketju oli sulavampi ja voisin veikata esim. Stihlin 3/8 ketjun vieläkin paremmaksi. Nyt laitoin Stihlin 1/4 1.1mm ketjun paikoilleen mutta kokemuksia ei vielä ole kertoa. Muutenkin outo kommentti tai negatiivinen puoli sahassa että joutuu lähes aina täydellä kaasulla sahaamaan sillä moottorisahassa pitäisi kaasu olla aina joko pohjassa tai sitten pois päältä oli sitten bensalla taikka akulla. Poikkeuksena kaatosahausta tehdessä viimeiset sentit varovasti kaasutellen ettei pitopuu mene liian pieneksi tai jopa katki.
onko kokemusta siirrettävistä autonostimista? Mietin tällaista tai saksinostinta:
Saksinostimen etuna ehkä tukevuus mutta sitä ei juuri siirrellä, saisi ehkä tallin perälle siirrettyä niin, että auton taka akseli peruutetaan päälle kun normaalissa säilytyksessä. Quick Jack tyyppisen taas sais nostaa vaikka seinälle. Mutta, mahtaako sellaisessa riittää pituus jos nostettavana on pitkä akselivälinen tonniluokan paku? Nostokyvyssä olisi syytä myös huomioida, että joku päivä sillä pitää ehkä jaksaa nostaa sähköautoa. En ole vertaillut painaako ne enemmän kuin paku mutta varmaan painaa.
En oo ite nähny kovin hyödyllisinä noita. Joudut ihan samalla tavalla ryömimään kuin pukkien kanssa, mutta et pääse auton sivuilta alle. Hyödyksi jää marginaalisesti nopeampi tunkkaus verrattuna isoon hallitunkkiin ja pukkeihin. Riippuu tietenkin jonkin verran autosta, kaikkia ei saa kahdella tunkkauksella nostettua noin korkealle.
Jos ei mahdu nostamaan autoa korkeammalle, ja tarvii usein tehdä perushuoltoja, niin kaipa se silloin voi olla pätevä.
on siinä sellasia hyötyjä, että esim. vaihteistoöljyä vaihtaessa auton pitää olla vaaterissa, pitäisi olla jo 4 pukkia siihen ja lisäksi joissain autoissa on vaikea löytää tunkkauspaikan ohella paikkaa pukille, ja tunkki hädin tuskin nostaa pukin korkeudelle, on vähän turhan isot pukit siis. Sitten jos kierrättää renkaita niin siinäkin säästää aikaa jos auton saa kerralla ylös.
Iteltä löytyy tälläinen autolift 3000. https://www.hintakaari.fi/tyokalut-...asiteetti-3000kg/p/6438014165110/#description
Helppo siirtää ja nostaa sähköporakoneella, eikä tarvitse pelätä hydrauliikan puolesta. Ainoa miinus, että auton keskellä työskentely on hankalaa.
saako jostain edullisesti Kränzlen kahvaa, kierteellä olevaan malliin, vanha meni auton painosta rikki, olipa heikkoa laatua..
onko tollanen nysäkahva oikeasti kätevä vai meneekö selkä helmoja pestessä? Kun kerran uuden joutuu ostamaan niin kannattaako vaihtaa perusmallista tollaseen käsikahvamalliin?
Näkyy kyllä olevan esim. Kärkkäisellä 100€ kalliimpi kahva mitä tuolla hytecillä..
Minä vaihdoin lyhyen kahvan melkein heti ja en ole katunut,lisäksi kun hommasin kääntyvällä päällä olevan suihkuvarren niin kyllä kelpaa autoa pestä.
Mulla on tuollainen saksinosturi 3500kg, ei kyllä ilmankaan enää pärjää kun on tottunut. Auton saa aina ergonomiselle korkeudelle, määrätyt vaihdelaatikkohommatkin sujuu näppärästi kun voi autoa nostaa laatikon sijaan, jne. Toimii myös näppäränä tallin yleistyötasona kun laittaa pöytälevyn. Helman hitsauksissa kömpelö.
Itse tyytyväinen nysäkahvaan. Toki pikaliittimellä onnistuu vaihto kärcherin normaaliin nopeasti jos sikseen.
Itse olen viimeksi eilen autoa tallissa pestessä kaivannut Kränzleen lyhyttä kahvaa. Pikaliitin olisi myös mukava. Alkuperäinen kahva on mallia pitkä ja vanhalla 22mm kiinnityksellä. Tuollainen pikamallin kahva vaikuttaisi hyvältä:
Toki tarvitaan adapterit kaikkiin suihkuputkiin ja lanceen mutta ne saa samasta paikasta.
Vaihtoehtona olisi 30€ nysäkahva Amazonista.
Pomo hankki käyttööni uuden laserin GeoFennel Geo6X SP GREEN | Geolaser
Ongelmana, ettei tuo vihreä näy punaisessa mittalatassa käytännössä lainkaan. Internetsiä tonkiessa ei vain oikein muun värisiä ole tullut vastaan. Kenelläkään vinkkiä mistä löytäisi ja ihmettelyn aiheena myös miksi tuota vihreää niin kehutaan kun latat lähes kaikki kuitenkin punaisia.
eikös tämä ole huomattavasti halvempi kahva mutta käy yhtälailla:
Mieluummin Amazonin versio jos tuolle tielle lähtee. Esim.
Käy pesuriin joo, mutta pidemmän päälle Kränzlen oma kahva on varmasti parempi.
Vaikea sanoa, mutta eikö säde näy paremmin jos laittaa tuon vihreän "targetin" siihen latan päälle?
Itse kaivannut juurikin vihreää laseria, kun punainen ei tahdo ulkona näkyä...
Ongelmana kun vaaitan latttiatasoituksen paksuutta korkonatsoja varten , niin lukema pitää saada millilleen luettua suoraan latasta. Kirkkaita mittalattoja en ainakaan itse ole löytänyt googlaamalla sitten mistään. Toinen vaihtoehto olisi +puolelle varmaan vihreä mutta yhtä eipä niitäkään silmiin ole osunut.
mitäs öljyä olette käyttäneet painepesuriin? Ei saisi olla pesevää koska siinä ei ole öljyn suodatinta. Katsoin, että nuo valmistajien öljyt on turhan hintavia, 50-100€/l, löytyisköhän esim. Biltemasta jotain mikä käy tähän tarkoitukseen? Ohjeen mukaan 15W40 öljy kävisi, mutta suurin osa moottoriöljyistä lienee peseviä jolloin metallipartikkelit pyörii sitten öljyn seassa kokoajan..
Siinä onkin hommaa löytää. Motulin classic öljyä kränzleen olen pistänyt. Luokitusta en muista. "Öljy soveltuu myös veteraaniautojen vaihteistoihin sekä moottoreihin, joissa ei ole vaihdettavaa öljynsuodatinta."
Mulla olis melkein täysi litran pullo Kächerin painepesuriöljyä jouten.
Itse sain aikanaan vinkin käyttää hypoidiöljyä. Perusteluja en muista, mutta hyvin on toiminut Kränzlessä.
Gl5 Hypoidiöljy on vähän kyseenalainen kun pumpun rungot ovat usein messinkiä.
EP lisäaineistus on usein kupariseoksia syövyttävää.
Mielenkiintoista, en ole kuullutkaan...
Ohjekirja sanoo:
öljy: 0,25 l
Kränzle-vaihteistoöljy (tuote-nro: 400922)
tai moottoriöljy W 15/40.
Kyllä tuota on "kautta aikain" varoiteltu laittamaan vanhoihin laatikoihin missä GL-4 vaatimus, koska messinkiset synkronirenkaat voivat ottaa itseensä. Mutta vaikka olen itse väärin käyttänyt noita GL-5 öljyjä, en ole laatikkoa purettaessa huomannut mitään outoa synkroneissa, tämä siis n. 4-5v käytöllä.
Mutta kuulostaa aika paksulta tavaralta painepesuriin.
Muistaako joku koska viimeksi Lidlissä on ollu se heidän pulttipyssy valikoimissa? Oon tässä pähkäilly renkaiden vaihtoon joko Ryobin pyssyä koska on muitakin heidän vehkeitä, mutta tuli tossa jouluna lahjakortteja Lidliin niin ajattelin sieltä nyt kuitenki hommata. Voisin olettaa, että siellä on hoksottimet päällä ja toisivat sen "kausittain" valikoimiin. Ainakaan tuossa uusimmassa tarjouslehdessä sitä ei vielä ollu vaikka Arska ko. vehkeen(?) kanssa poseeraakin.
Vielä bonuksena kysymys, Lidlillähän on tuon "puistonsivun"* vehkeissä nykyään myös se Pro-versio niin onko kellään kokemusta onko rahan väärti hommata semmonen(jos tulee valikoimiin) vai riittääkö tuo perus renkaiden vaihtoon mallikkaasti?
*tietejät tietää
*tietejät tietää
Kyllä sinne on joka sesonki hyllyt pulttipyssyillä täytetty. Sellainen mielikuva on itselleni jäänyt ettei sillä vihreällä tee oikein mitään ja mustat koneet on kautta linjan parempia. Lidlissähän on myös toimiva palautuspolitiikka jos kone ei miellytäkään.
Mutterimopokeskustelut on täällä vähän hajonneet sinne tänne, kaikkia työkaluketjuja kun selailee niin jostain infoa varmasti löytyy.
Lidlin vihreä kone ei kyllä avaa yhtään tiukempaa pulttia mutta ihan soiva peli kunhan löysää ensiksi käsin varttikierroksen.
Onkohan noissa sitten kuinka paljon eroja laadussa? Ainakin tossa rebelwerksin videossa missä väänti pultit "oikeaan" momenttiin niin nätisti lähti auki? Puhun nyt siis pelkästään renkaiden vaihdosta.
mustassa pro mallissa taitaa olla 5 vuoden takuu ja onhan sen tyylikkäämmän näköinen. Itse laittaisin rahani siihen jos vaan löytyy, hintaero ei tainnut olla kovin suuri.
Niin olin ajatellutkin jos/kun tulee se performance malli tarjolle.
Raski
