Työkalut ja muut vehkeet
Mä ostin Julasta tuon, kun oli tarjouksessa (ehkä 70€): https://www.jula.fi/catalog/autoilu/autotalli/nosturit/nosturit/hallitunkki-012148/
Normaalilla 100€ hinnalla ei nyt tietysti ole paljon eroa linkkaamaasi Bahcoon, mutta ite oon tykännyt tuosta julan tunkista. Aiemmin on ollut noita 30 € tunkkeja ja onhan tuokin jo aivan eri planeetalta. Osta ehdottomasti tuommoinen kaksimäntäinen hallitunkki, oli se merkki sitten mikä tahansa. Bahcoon varmaan saa jotain tiivisteitä ja venttiileitä ostettua pidempään kuin tuollaiseen kiinantunkkiin, saattaa sillä olla pidempi elinkaari ainakin sen suhteen.
IKH:ssa olisi satasella myynnissä mataprofiilinen tunkki polkimella, sitä vähän harkitsin, mutta kävin nyt hakemassa Bahcon. Painoi kyllä sen verran että paketissa on muutakin kuin styroksia :cigar2:
Lidlissä olisi ollut tunkki 25€, ei sillä renkaanvahdot kalliiksi tulisi jos luotto tunkkiin riittää, minulla ei riittänyt :whistling:
Kyllä ne kaikki toimii, mutta ähkimisen ja kiroilun määrä ei ole vakio. Bahco lienee toimivan renkaanvaihtajalla vuosikausia, tuskin oli huono ostos :thumbsup:
Kunnes toteaa ettei mahdu auton alle tms. vaihtohommaa aloitellessa :cigarbeye:
Jos on matala tai erittäin matala auto niin tunkki ostetaan sen mukaan.
Tuo Bahcon matala malli (BH11500) menee kumityynyn kanssa alle 80mm eli katulaillisen auton alle. Leveyttä on niin ettei kaadu sivuttain vaikka auton nostaa +500mm ja hydrauliikka ei tarvitse erityistä voimankäyttöä. Kantamalla sitä ei voi viedä säilytyspaikkaan vaan pitää pystyä käytännössä vetämään kahvasta, massa 49kg. Kerran purin kahtia (vipu irti siis) ja silti selkä hajosi huonossa nostoasennossa. Eli mukana kuljetetttavan tunkin tarvii oikeasti erikseen (poislukien pakettiauto nostimella).
Bachotkin tarvivat huoltoa viikottaisessa käytössä. Itselläni hajosi jotain hydrauliikan mekaanisia osia, mutta ne sai varaosina hankittua ihan järkihintaan. Renkaita pitää myös voidella. Kestää luultavasti pidempään kuin talviajossa olevat autot.
edit: niin eihän tätä pelkkään renkaiden kausivaihtoon kannata hommata. Vie varastointi tilaakin reilusti. Jos korjaat autosi itse niin siihen tämä sopii hyvin. Lisäksi tarvitset luotettavan lisä pukin tai kaksi.
Itse nostan tällä autosta koko kyljen kerralla tai jopa koko perän yhdellä nostolla ylös (silloin tarvii lisä pukin varmistamaan).
Mikä kapine kannattaa hankkia teräksen katkomiseen eri projekteihin? Kaveri suositteli tuota lidlin akku-metallipyörösahaa jos tulee vielä joskus myyntiin. Eli tarkoitus korvata rälläkkä, kun tuolla katkominen käy aika nopeasti vanhaksi. Kovin isoa kapinetta ei kiinnosta hankkia (ts. jalustalla olevat katkaisu-vannesahat ym). Käyttö erilaisten rautojen ja peltien sahaus, esim. nyt ois tarkoitus tehdä kubotaan takakauha, ja siihen tarviis katkoa esim 60x60 putkipalkkia, 12x60 lattaa ym. (Kuupan jos leikkauttas ja kanttais pajalla, mutta 3mm "pelti" olisi kyllä hyvä tuolla tarvittassa mennä, jos tommonen pyörösaha versio on).
Pylväsporakin pitäs hankkia, mutta sen varmaan voinee korvata jossain määrin magneettiporalla? Esim 20-25mm reikää olisi hyvä tulla tappeja varten noihin rautoihin. Pylväsporalla kyllä tekisi sitten puuhommissakin paljon enemmän. Kytättävä huutokaupoista joku vanha Vanha Vammas amo30 tjsp "pieni" oikea pylväspora?
Rälläkkä lienee yleiskäyttöisin mutta ei oikein hyvä vaihtoehto mihinkään.
Metallipyörösaha vaatii hyvän työtilan, tukevan pöydän, hyvät ohjurit ja malttia että siinä terä kestää. Sillä ei kannata yrittää korkeasta polviasennosta. Plasmaleikkuri on isommissa hommissa hyvä.
Mulla on lidlin halvassa (puu)pyörösahassa pieni metallille tarkoitettu 100..120mm kovametallisahanterä jollaa sahaan alumiinilevyt. Olen tuota jopa 20x20mm kiilateräkseenkin koittanut, meni ihan nätisti mutta tuntui pikkasen hasardilta.
Senco viimeistelynaulain ampuu yhden naulan hyvin, toinen ei uppoa ihan kokonaan ja kolmas ei tule ollenkaan. Letku irti ja takaisin niin sama toistuu.
Vesilintua vai onko korjattavissa? Jotain huoltosarjaa näkyi olevan 90 eurolla.
edit: öljytty on
Tuskin auttaa, mutta töissä temppuili samanlaisin oirein rumpunaulain, purkasin sen atomeiksi tutkien olisko viallista o-rengasta tms. Mitään vikaa en löytänyt mutta kun ennen kasausta putsailin kaikki osaset niin vikakin poistui.
edit: öljytty on
Skraidu tiivisteissä tai sylinterissä jphtaa siihen että mäntäiskuripaketti ei nouse takaisin ihan ylös asti ja vuotaa myös iskiessä ilmaa, jonka vuoksi eka uppoaa, loput ei. Liipaisinventtiilin tiiviys kannattaa tarkastaa samalla. Yleensä viat ovat useamman tekijän summa (ainakin Sencon pyssyissä).
Tokmannilla oli Sata-työkalut alennuksella, räikkäsärjä irtoi 25e (oohoovee 60e), kannattaa ohimennen kattella jos siellä on jotain tarpeellista.
Joo kattosin samaa jos kyseessä oli se 52 osainen 1/4 tuuman setti. Elinikäinen takuu mutta tuskin koskee ruuvikärkiä. No räikkähän siinä hajoaa jos joku.
Melkein voisi ostaa tuohon hintaan varalle.
Räikkä oli vähän karkeatoiminen, mutta toimii toki. Muuten laatu ihan ok ja hyvä säilytyssalkku. Ostin tollasen nyt jälkikasvun muuttoon ja tuli kyllä paljon käyttöä. Jätän sen sinne ja toivottavasti säilyy vuosikymmenet (toisin kuin itsellä).
Kokemuksia hyvistä ja halvoita kirveistä?
Vai pitääkö ostaa kaksi kirvestä; halpa ja hyvä?
Vähän järeämpi halkaisukirves hakusessa.
Osta Fiskars jostain tarjouksesta,oikein käytettynä ikuinen ja toimiva peli.Neljä erikokoista itsellä joilla ikää 15-30 vuotta eikä ole tarvinnut katua hankintaa.
Tämä olisi varmasti se järkevin vaihtoehto, vaikkakin houkuttelisi testata esim Bilteman 27euron kirvestä, mutta sitten ehkä pitää kuitenkin ostaa se Fiskars myöhemmin.
Biltema halkaisukirves
Biltema 7euron yleiskirves ollut auton kontissa matkassa jo useamman vuoden ajan ja yllättävän kestävä kapistus, vaikka sillä on hakattu maassa olevia juuria jne ja saanut paljon myös osumia kiviin samalla.
Kyllä se fiskars vaan on kova sana. Itsekin tykännyt aina puuhommista ja jo junnuna mökillä näitä pilkkonut.
Mökillä ollut hyviä itsetehtyjä halkaisukirveitä jotka vaari aikanaan on väsännyt. Mutta kun tuli ostettua tönö landelta, tuli ensimmäisen kerran myös kokeiltua fiskarsia ja Mind = Blown. On se vaan niin paljon parempi kuin muut.
+1. Se on kova brändi myös. Jenkeissä koululaisten tarvikelistassa luki joskus scissors sanan tilalla fiskars. En tiedä onko urbaani legenda mutta hauska juttu.
Olisi mielenkiintoista joskus kokeilla muun merkkistä kirvestä vertailuna.
Itsekkin miettinyt kirveen ostoa kun polttopuita on, satunaista oksien katkaisua yms mutta aina jään pohtimaan asiaa, että yleiskirves vai halkaisukirves. Ostaako sitten kaksi eri kirvestä.
Kaksi kirvestä ehdottomasti,pienempi yleiskirves klapien pilkkomiseen ja muuhun käyttöön ja halkaisukirves isompiin puihin.Halkaisukirves on raskas ja kömpelö pikkuhommiin.
Fiskars X36. Sillä hoituu kaikki
En ehkä metsästysreissulle reppuun pakkaisi X36:sta - eli mielestäni sillä ei hoidu kaikki. Kaksi kirvestä minäkin ostaisin; isomman halkomakirveen ja pienemmän esim. metsäreissuille. Fiskars X7 toimii itsellä ja parilla kaverilla metsäreissuilla luottotyökaluna.
Enkä minä käyttäisi X7, kun halkaisukirvestä haetaan. Tarkoitin nyt kuitenkin sitä, että puuhommiin on ihan turha ostaa pientä kirvestä.
Minä haluaisin nähdä videon kun pilkot tuolla klapeja 10-15 cm pölkyistä yhdellä kädellä ja toisella pidät puuta paikoillaan.Minä kun käytän tuohon yleensä 450 mm ensimmäisen sukupolven yleiskirvestä tai 600mm toisen sukupolven mallia.
Jos ihan tosissasi olet, niin siitä kirveestä voi ottaa muualtakin kiinni kuin kahvan päästä. Tuollaisiin pikkupuihin ei tarvitse isommalla kirveellä kuin antaa pään pudota omalla painollaan.
On varmaan kätevää yli 90 cm ja 2.5 kiloisella kirveellä,en kyllä usko ennen kuin näen.
Paineilmakompurasta kadonnut tehon talven aikana. Eilen kokeilin ja suoraan kylmästä. Vaikuttaisiko oire siltä, että vettä tiivistynyt säiliöön ja mahdollisesti jopa jäässä? tai öljy vielä niin jähmeää. Ainakin sitä on tarpeeksi, kun ei ole vuotanutkaan ja viime kesänä vaihdoin.
Oli mikä oli, niin vien nyt silti ekaksi kevätaurinkoon lämpenemään ja tyhjennän vedet jos siellä sellaista on.
Tämä on kyllä tavallaan ihan totta. Vaikka iso halkomakirves ei ole se paras väline, jos sytykekokoisia puita on kerralla enemmänkin tehdäkseen. Itsellä muodostunut rutiini tehdä saunapuita/pienemmät sytykepuut aina omiksi tarpeiksi, eli vain muutama pesällinen kerrallaan. Touhuan sillä toiseksi suurimmalla Fiskarsin halkaisukirveellä (saman kokoinen terä sen suurimman kanssa, muutaman sentin lyhyempi varsi).
Käytössä on aika iso kiuas, joten ensin 60cm polttopuut pölkyn päällä halkaisten, sitten pienemmät sytykepuut toisella kädellä puusta kiinni pitäen ja terän läheltä, toisella kädellä kiinni pitäen pikku napautus pienellä liikeradalla, että about halkeaa tai että ainakin terä jää kiinni puuhun ja pieni nosto ja kovempi kopautus. Vähän puun sitkeydestä riippuen.
Siihen kun tulee se tietty rutiini, niin menee vauhdilla, eikä tarvitse alkaa vaihtamaan kirvestä. Sen verran sujuvaksi tavaksi tuo on itsellä muodostunut, että ei ole pienempään kirveeseen käynyt edes mielessä tarttua, vaikka ihan vieressä sekin yleensä on. Sanomattakin selvää, että halkaisukirveen tarvitsee olla myös hyvässä terässä. Hulluuttahan se olisi sellaisella perinteisen "tylsällä" halkaisukirveellä ja voimalla pienempiä puita yrittää.
e. onhan se isoin kuitenkin kymmenen senttiä pidemmällä varrella, eikä "muutaman". Aivan liian pitkä itseni pituisen tyypin käyttöön :D
Tämä on kyllä tavallaan ihan totta. Vaikka iso halkomakirves ei ole se paras väline, jos sytykekokoisia puita on kerralla enemmänkin tehdäkseen. Itsellä muodostunut rutiini tehdä saunapuita/pienemmät sytykepuut aina omiksi tarpeiksi pesällinen kerrallaan sillä toiseksi suurimmalla Fiskarsin halkaisukirveellä (saman kokoinen terä sen suurimman kanssa, muutaman sentin lyhyempi varsi).
Kuinka hyvin Fiskars pinnoitetut kirveen terät kestää, kun niitä teroittaa? Miten se pinnoite niissä käyttäytyy?
Hyvä kysymys. Mulla on kaksi vuotta nyt suunnilleen tuo ollut, eikä ole tarvinnut vielä teroittaa. Edelleen ihmeen hyvässä terässä. Talvella onnistuin metsän reunassa kolhaisemaan kiveenkin.. Rälläkällä tai millään hirveästi terää kuumentavalla en lähde ainakaan vetämään. Timanttiviilalla (tai ehkä sitten rei'itetyllä hienolla timanttilaikalla), kun ei satu olemaan mitään teroituslaitteita käytössä. Kyllähän tuossa taisi tulla joku teroitusohje mukana, mutta pinnoitteen kestävyys myös mulle täysi arvoitus.
Mulla on x-sarjan vesuri, joka tulee nopeammin teroittamisen tarpeeseen. Siinä on ehkä sama materiaali. Taidan aloittaa siitä kun teroitan. Oli paljon halvempikin. Motonetin outletista -75%, eli jäiköhän sille hintaa vaivaiset pari- kolme kymppiä.
Itse olen terottanut kaikki kirveet rälläkällä ja hiomalaikalla. Fiskarsia ensimmäisen kerran ehkä viitisen vuotta sitten.
Ei huomattavaa eroa.
Eiköhän tuo teroitus mene rälläkälläkin jos ei ihan sentin kuhmuja tarvitse poistaa. Sipaisu ja vaikka vesiastiassa dippaus ja toistoja.
Itekin olen teroittanut vanhat kirveet rälläkällä hyvällä menestyksellä. Kuumuushan siinä lähinnä on se vaara. Sen lisäksi että on kaksoiskarkaistua terästä, niin noissa uudemmissa Fiskarseissa on joku pinnoite päällä. Se pinnoite juuri tässä vähän pistää askarruttamaan...
Siitä tulee teränsuusta pinnoittamaton kirves kun sen teroittaa ensimmäisen kerran. Kauempana teränsuusta pinnoite toki säilyy ja toimii samalla tavalla kitkaa vähentävästi.
Käytännön merkitystä tuolla pinnoitteen puutteella ei ole kuin korkeintaan ruostumisen kannalta
Jousipuristimet hakusessa. Aiemmin kokemusta vain Motonetin tai Bilteman halpiksista. Pitäisi olla senverran laadukkaat että ovat viimeiset mitkä pitää ostaa enkä tarkoita tällä sitä että jousi lentää päähän! Tarve huikea eli keskimäärin noin kerran viiteen vuoteen.
Vevorista olen muutenkin tilaamassa tavaraa niin miten olis nämä:
Kaveriksi nämä coilover jumppaan:
Eiköhän noilla saa 99% tapauksista laitettua? Joku hydraulinen lattiamallikin tuolla on mutta se näyttää hankalalta tunkea auton alle ja voiko sellaiseen luottaa jos päästää paineet ulos. Lisäksi painava ja vie tilaa. Vai onko se vaan erillisen jousi/iskaripaketin (sarja) purkamiseen…
Tuolla ylemmällä jousipuristimella ei mennä auton alle. On sen verran kömpelöt, että itse käytän niitä vain iskari kädessä hommissa.
Aivan. Ja nyt kun mietin mitä kirjoitin niin ainakin niistä coilovereista mitä olen itse käpistellyt saa jousen esijännityksen pois niin eihän siinä edes tarvitse puristimia.
En tarvitse, mutta Lild taas yllättää parksidella ja siellä on täydellinen setti 59,99€. Tekis mieli ostaa ihan vaan testiin, mutta on jo niin monet työkalut että pakko jättää ostamatta.
Saako Suomesta autopukkeja, joissa nostopinta on laaja tasainen ympyräpinta eikä kaareva kapea koura? Kuten tässä on käytetty apurungon kanssa.
Nuo kourat sopivat hyvin helman virallisiin pisteisiin, mutta vähemmän hyvin apurunkoon.
Edit: Linkki ei näköjään suostu toimimaan. Mutta ehkäpä asia kävi selväksi ilmankin.
Edit2: Toimiikohan tämä linkki? Tässä siis kaivatunlainen pukki.
Saahan noihin laitettua erilaisia lisäosia.
En ole koskaan nähnyt. Ihan hyvin se "koura" on aina toiminut tasaisempiin pintoihinkin. Jos naarmuuntumista pelkää, niin tuo @Sir linkkaama nostotyyny toiminee hyvin.
No minulla ei toiminut. Koura teki pienen lommon apurunkoon. Varmaan kouran hammastus jotenkin kiertyi ja pureutui laskettaessa/nostettaessa auton toista puolta toiselle pukille. Ei tosin ollut tasainen pinta apurungossa, vaan sellainen kohotettu satula.
Puuilossa Gerber monitoimityökalu tarjouksessa:
Eihän noi Leathermaneille pärjää arvostelujen mukaan mutta varmaan parempi retkellä kuin ei mitään.
Pihdit OK, sakset myös ja ruuvarit. Veitsi aika paska mutta toimii joten kuten.
Kalun isoin plussa ja suurin miinus on sen muotoilu, nimittäin aika pureva että ikävä käyttää ilman hanskoja. Vaan kalastushommissapa tämä onkin hyvä, pysyy märissäkin käsissä/hanskoissa ja jos häviää niin tappio ei ole suuri.
Nämä on käsittääkseni tarkoitettu tunkkiin eikä pukkiin. Kouramaiseen pukkiin jos tuollaisen iskisi keikkumaan, niin voisi olla aika epästabiili.
Ei keiku enää sen jälkeen kun laskee auton pukkien varaan. Mielestäni mulla on nuo Motonetin kumet juurikin tuossa käytössä. Pitää toki asetella varovasti kumi odottamaan painoa, mutta aina se on lopulta pysynyt pukin ja auton välissä, kun on tarpeeksi monta kertaa laittanut sen pukin päälle. Varsin jäykkää materiaalia, ei kuitenkaan jaa painoa aivan täydellä voimalla koko alalleen.
Älä osta. Meni rikki ekalla nostolla. Sinänsä hyvä malli nykyautojen nostoon ja teinkin tuosta kopion paremmasta materiaalista.
Itsellä on kestänyt ainakin muutaman noston A3 8V nostopaikoista kannatella. Autossa on terävähkö poimu, mutta nostopaikoissa levennys. Osuu aika hyvin kumin uraan.
Jos haluat välttää ihan kaikenlaisten jälkien ja painaumien muodostumisen niin ÄLÄ KÄYTÄ niitä EI tasaisia isopintaisia pukkeja, suojattuna jollain kumityynyllä.
En ole itse kokenut ongelmaksi pientä muodonmuutosta/painaumaa, kun takana on varmaan noin 30 pukkien päälle nostoa akseli kerrallaan (toinen akseli aina renkaineen maassa). Tämä on aika pakollinen operaatio vaihdettaessa omaan kalustooni iskareita tai jousia akseli kerrallaan. Jos vaihtaisin moottoriöljyt alakautta niin käyttökertoja olisi vielä paljon enemmän.
Kokemuksia edullisemman pään ristilinjalasereista, tekeekö noilla mitään? Aiemmin ei ole raaskinut tuollaista hankkia, vaan vatupassilla mennyt. Nyt pitäisi akustiikkapaneeleja lätkiä seinään ja vaikka meneehän ne vatupassillakin, niin olisihan tuollainen ristilinjalaser kätevä tuossa. Äkkiä tuolle alkoi keksimään käyttöä kun vähän mietti käyttökohteita :D
Ihan halvinta en ottaisi, mutta varmaan nuo 50-100€ hintaluokan vehkeet alkaa jo olemaan riittäviä kotikäyttöön, vai onko noissa isompia eroja? Vihreä laser näkyy ilmeisesti ulkona paremmin kuin punainen.
OdNairy
