Työkalut ja muut vehkeet
Clash Ohlsonin CoCraft: Työkaluvaunu Cocraft | Clas Ohlson
Aika ajoin saa hyvään hintaan. Itse muistaakseni maksoin 150 egee tuosta.
Ja työkalut mitä sattuu. Ostin kyllä tuohon pari hylsysettiä foami pohjalla, mutta nyt huomannut että se ei kyllä ole itselle paras ratkaisu.
Muut työkalut heiluu vapaana noissa laatikoissa, ja paljon kätevämpi ottaa niitä sieltä ilman sitä foamia. Eli jatkossa tee varmaankin päivityksen heittämällä foamit pois, ja ostamalla hylsyn pidikkeitä tuohon.
Ei vaan taida olla mitään standardia laatikkokokoa että vois järkevästi sit hankiskella erilaisia työkalusettejä jälkikäteen sillä tavalla että ne nasahtais just paikoilleen foamipohjineen, jos eri merkkistä menee tarjoamaan.
Tästä on täällä puhuttu jo paljon aikaisemminkin, mutta kertauksena, tuollainen foamisysteemi ei ole mitenkään järkevä käytännössä työkalukaapissa/vetolaatikoissa. Voi näyttää kätevälle myyntikatalogissa tai jossakin fiilistelyssä, mutta ei ole käytännöllinen jos tarkoitus on käyttää niitä työkaluja oikeasti. Paljon parempi on laittaa niihin vetolaatikoihin muovilokerikot tai jakajaseinät.
Kaappi kannattaa ostaa tyhjänä ja sitten kalustaa tarpeen mukaan. Silloin voi ostaa sekä kaapin, että työkalut valikoiden rusinat pullasta oman tarpeensa ja mieltymyksensä mukaan.
mcPherson jousipuristin.
Käytän ehkä kerran 10 vuodessa, eli en halua ostaa mitään 600e hydepuristinta. Onko noista halvoista mihinkään vai kannattaako vaan mennä käymään tolpan kanssa ranen huollossa ja purkaa ja kasata se siellä? Jos tyyliin satasella saisi edes jotenkin toimivan systeemin, niin olisi hyvä nurkissa lojua sellanenkin.
Bilteman 300e 19-1355 näyttää ihan asialliselta, mutta ei ole tuosta omakohtaista kokemusta. Viimeistään toisen auton kohdalla ne on jo tienattu takaisin. Saa ne jouset vaihdettua perusautoon niillä halvoilla bilteman 18-384 30e puristimillakin, näissä on sentään lukko, ei ole ihan yhtä hazardit kuin ne vanhanliiton 20e puristimet ja niilläkin saa sen jousen vaihdettua. Riittävällä kunnioituksella siihen jousen voimaan on syytä suhtautua, oli se puristin mikä tahansa.
Joo toi bilteman 19-1355 on ihan hyvä. Vevorista vastaava vähän edullisemmin VEVOR Strut Spring Compressor Set, Macpherson Strut Spring Compressor Kit, Interchangeable Fork Strut Coil Extractor Remover Tool, with Yellow Protective Sleeve and Carrying Case | VEVOR EU
Riippuu paljon kierrejousistakin, esim. bemarin etutolpat joutuu vetämään niin läjään ettei ihan millä vaan työkalulla onnistu edes korjaamolla.
Jos ei tilasta ole puutetta niin tämmöinenkin vois olla ihan kätevä VEVOR Strut Spring Compressor, 4.5 Ton/9920 LBS Hydraulic Jack Capacity, 1 Ton Rated Compression Force, Auto Strut Coil Spring Compressor Tool, Hydraulic Spring Compressor for Strut Spring Removing | VEVOR EU
Magneettiporan hankinta käynyt mielessä.
Tuli yhden projektin mukana tarve porailla 24mm reikiä 15mm rautalevyyn (kiinteä levy vaihtolavassa) ja aiemmin vähäiset tarpeet hoidettu Milkkarin akkukoneella ja kuppiterällä. Se ei vain ole oikein hyväksi koneelle (pahimmilleen +40mm reikiä tullut näin tehtyä) ja edullinen magneettipora kierrossäädöllä on houkuttanut pidemmän aikaa.
Suosituksia?
Puuilon 1380W 0-680 rpm
Vai Vevorin 1200W 0-580rpm
Joku muu? Ja mikä olisi suositeltava kara?
Hintaluokka tuolla 300e pintaan, tulossa satunnaiskäyttöön mutta ihan täyttä pasketta ei viitsisi kotiin kantaa.
Toi alempihan näyttää oikein fiksulta, eiköhän tollanen vois löytää jostain tallin nurkasta paikan. Kaivelin varastoja ja itse asiassa tollaset markan puristimet itseltä löytykin, näköjään ostanut joskus junnuna ja olivat edelleen paketissa eli tarve on ollut ihan jatkuvaa =D Kokeilen niillä kun pitäisi vaan laittaa kumit Volvon jousien alareunaan, ei tarvitse kovin paljoa kasaan edes puristaa. Mutta jos ei niillä onnistu niin tarviikin tilata tollanen "tolppa" mallinen, eiköhän tolle kaveriporukassa löydy muutenkin käyttöö.
Sen verran kiinnostava, että laitetaan kuvan ketjuun
niukka 130€ tätä postatessa. (Kiina Vevor)
Small Spring Clasp4.3"-5.1"
Big Spring Clasp5.5"-6.7
"Net Weight57.3 lbs/26 kg
Product Size18.9 x 15.8 x 40.9 inch/480 x 400 x 1040 mm
Toihan näyttää pätevältä.
Nimittäin korjaamoilla nähny tosta sellasen version missä alapää laitetaan iskarin varteen kiinni. Se sit aiheuttaa sen että iskari istuu tossa suorassa, mutta jousihan ei aina ole todellakaan suorassa alunperinkään. Tekee monimutkaisemmaksi työn kuin sen tarvitsee olla, kun tarvii säätää ja vääntää että saa tehtyä puristamisen oikein. Mutta siis tuo kuvan malli vaikuttaa todella buenolta.
Tuollainen pystyssä seisova korjaamomalli kieltämättä näyttää hyvältä, ja yllättävän sopivan hintaisia nykyään. Tilaahan tuollainen vaan vie paljon, harvalla kuitenkin käyttöä hieveän paljon tuollaiselle, aika iso tilaa vievä mööpeli. Tuollaisia näytti olevan monta muutakin tarjolla, ak24.fi
Sen lisäksi oli tällainen hydraulinen malli, tämäkin voisi olla aika viisas, saa paketoitua pienempään tilaan kun ei tarvitse. Tuossa voisi olla myös aineksia johonkin toisenlaiseenkin työkaluun kun askartelee sopivat puristusleuat:
Kuvahaulla löyty tälläinen
www. ak24.fi/fi/tavarat/korjaus-jousitusjarjestelman-jousipuristimet/hydraulinen-jousipuristin-macpherson, pyynti postatessa vajaa 160€, kuriiri rahdilla ilmeisesti reilu 180€, yritys virolainen ilmeisesti.
hydraulinen jousipuristin
enimmäispuristuskapasiteetti: 1 t
max. pituus: 240 mm
jousien mitat: 4-6-1 / 2 "
pakkauksen mitat: 650 x 265 x 160 mm
kokonaispaino: 20kg
Ilmeisesti pointtisi ihan hyvät, ellei ole jotain vasta puolillaan olevaalatoa haja-astusalueelle :)
Älkää vaan kukaan ostako tuommoista puristinta, mikä tuossa parissa viestissä yläpuolella on. Sillä ei tee yhtään mitään.
Tätä kuvan ak24.fi markkinoimaa puristintako tarkoitat ? Kiitos arvokkaasta tiedosto. Onko laadultaan susi, heikko,, vai käytettävyydeltään käyttökelvoton. vai ihan molempia ?
Juuri tuo. Painava, "kolho" käyttää ( jäykkä väännellä mihinkä tahansa asentoon) ja tuon liikerata on yllättävän lyhyt (tai sitten omani on ollut alusta saakka hajalla). Eikä noita leukoja meinaa oikein saada jousien päälle hyvin asettumaan. Nuo leuat ovat ihan suorat, mutta jousihan ei ole "suora" mistään kohtaa
Oon tuota useammalle kaverille yrittänyt ilmaisiksi tarjota. Vieläkin se omassa tallissa pyörii.
Onko sulla just tuo sama kuvan laite? Kuvassa ei ainakaan ole suorat leuat, vaan juurikin oikeanlaiset vinot.
Tuossa lukee max pituus 240mm, oletan sen tarkoittavan sylinterin liikettä, ei se oikein mitään muutakaan voi tarkoittaa, sen luulisi kyllä riittävän aika moneen. Veikkaan että öljyt vähissä jos sulla liikerata pieni.
No ulkoisesti samanlainen. Erona on se, että tuossa kuvan vehkeessä on hiukan pidempi ja ohuempi letku. Liikerataahan tuommoisessa luulisi olevan, miksi tuon aikoinaan hommasin. Mutta ei se paljoa sisäänpäin mene.
Kuulostaa sylinteriltä/pumpulta, jota ei ole ilmattu tai öljyä on liian vähän.
Voi olla. Niin moni tuota on ihmetellyt ja tullut siihen tulokseen että romu se on, ettei ole ollut intoa sitä pahemmin räplätä. Jollain mun tubevideolla taitaa olla pätkä kun yritin sillä S197 Mustangin etujousia vaihtaa. Ei tullu mitään. Painon ja lyhyen letkun takia tuo on niin hankala käyttää että ei sillä nautinto ole mitään hommailla.
Tulin nyt mittaamaan tuon liikeradan ja täysin auki 21.8cm on leukojen väli ja täysin kiinni 13cm
Ite oon katellu tota Vevorin puristinta ja koska se ei nyt hirveämmin tilaa vie ja jousihommat on ajankohtaisia, pistän sen testiin.
Millanes paikka tuo vevor on tilata, sieltä muutama asia kiinnostelisi.. Onko kuinka porukalla kokemusta? Haulla en löytänyt sille omaa ketjua ainakaan.
mitenkä takuu hommelit mahtaisi mennä tuon kautta?
Juuri muutama viesti sitten mainitsin että ei ole tuottanut pettymystä, valikoima vaan on suppea.
Mutta täytyy kyllä todeta että tuotteiden viimeistely ei ole mitään Bahcoa vaan lähinnä vitsi ja tuntuu huonommalta mitä se muutama vuosi sitten oli. Viimeksi tilasin 3/8 tuuman konehylsysarjan ja ne hylsyt näyttää kuin olisi poimittu jostain 30 vuotta vanhasta työkalulaatikosta, kaikki vähän erilaisia. Itseä tuollainen viimeistelemättömyys ei sinänsä haittaa, mutta tiedoksi jos tilaatte.
Takuuta tai palautusoikeutta en ole testannut.
Ajattelin tuollasta ultraäänipesuria esimerkkinä vaikka.. vai kannattaako mieluummin tilata suomesta, mutta kalliimmalla?
Saisi auton / vehkeitten osia pestyä, työkaluja yms.. kun tuolla halvemmalla näitä isompi kokosia olisi.
Vevorin kamppeet on ollut kaikki ihan toimivia mitä olen itse tilannut. Ulkomaisissa kaupoissa usein myös takuuasiat on toimineet ihan sutjakkaasti, luottokortilla maksaessa siitäkin saa vielä lisäturvaa. Mutta kyllähän se niin vähän on, että jos takuu ja kuluttajansuoja on ihan ehdoton juttu, niin onhan se parempi silloin hakea suomalaisesta kaupasta, saa ainakin sitten tapella ja kiroilla suomen kielellä. Jos taas tiedostaa mitä on tekemässä ja mahdollisesti osaa/kiinnostaa selvitellä, korjailla/parannella itse jos jotakin ilmenee, kannattaa ulkomailta ostos ilman muuta.
Pazi88 testasi tollasen Vevorin ultraäänipesurin joku aika sitten
Ite joskus jotain työkaluja tilannut, ihan hyvin tuli kuriirilla noin viikossa. Klarnan laskulla muistaakseni maksoin.
On kokemusta. Tilaus toimii hyvin, takuu ei. Mulla hajosi sieltä tilattu auton suko laturi melko pian. Tarjosivat ensin että lähetetään sulle uus emolevy ja vaihda itse. Ihmettelin melko paljon mutta kun kyseessä ei ollut kallis laite niin ajattelin että samapa tuo on vaihtaa kun työkalut pysyvät käsissä. Emolevy kuitenkin meni matkalla "hukkaan" niin tarjosivat että jos hyvitetään 20 euroa! Melko pitkän väännön jälkeen sain hyvityksenä 80 euroa. Laite maksoi 130 euroa. Takuun kannalta en todellakaan voi suositella. Muuten tuotteet ovat hintalaatusuhteeltaan erinomaisia, mutta jos tilaa niin kannattaa asennoitua että takuuta ei käytännössä ole.
Vevoria jos muuten on tilaamassa, niin kannattaa aina katsoa useammasta paikasta mistä ostaa. Esim ebay.com tai ebay.de on usein halvempi kuin vevorin omat sivut. Myös vevorin omilla sivuilla voi olla ihan merkittävä hintaero samassa tavarassa riippuen siitä, minkä lokaation valitsee sivun yläreunasta, esim Suomi tai Saksa, vaikka niistä molemmista voi kuitenkin tavaran tilata suomeen.
Jos ihan alinta hintaa Vevorille etsii ja onnistuu hyvin alennuskoodeja yhdistelemään, niin myös aliexpress kannattaa vilkaista. Oman 10l ultraäänipesurin ostin 95 eurolla "VEVOR Electric Appliance Storesta" pari kuukautta sitten. Tsekeistä tuli reiluun viikkoon, testasin toimivaksi ja laitoin hyllyyn. Tuota arvokkaampaa en ehkä uskaltaisi ostaakaan, kun olen asennoitunut niin, että takuuta näissä ei ole ja jos hajoaa, niin korjaan itse. Suomihinnat ultraäänipesureissa oli minusta liian kovat, kun aivan sama laite(?) maksoi vähintäänkin sen 200e tai enemmän.
Tuli tarvetta katkenneen hehkutulpan irrotustyökalulle/ulosvetäjälle. Hehkutulppa poikki juuri ennen kierrettä. Hehkuun pääsee poraamaan suoraan.
Onko jotain suosituksia minkä setin ostan ja mistä. Mikään hirveä kiire ei settiä ole saada.
Temu tarjoaa settiä n.55€ hintaan ja samannäköistä settiä myydään Suomessa vaihtelevin hinnoin.
Tässä setissä on kaikenlaista tilpehööriä mukana Hehkutulpan Irroitustyökalu, Yato - Maceakauppa.fi
Tässä taas vähemmän, mutta ilmeisesti riittävästi. Hehkutulpan Kierteen Korjaussarja 16 Osaa - Maceakauppa.fi
Tässä hyvä tarjous Dewaltista kahdella (pienellä) akulla.Yhdistin tuohon vielä -10% Tokmanni-klubiin liittymis alennuksen:
Hinnaksi jäi 107,10 eur ja sisältää toimituksen kotiin. Itsellä ennestään melkein sama malli tuosta ja siihen ainakin olen ollut tyytyväinen.
Paras klapikone tuossa 300-500€ hintaluokassa?
Itse teen puut kirveellä ja tulen tekemään niin pitkään kuin kunto riittää, mutta lähemmäs kasikymppinen faijani on todennut että kirveen heilutus alkaa olla siinä, mutta kun "fiilistelyn" vuoksi haluaa niitä puita kuitenkin värkätä itselle ja mökilleen, niin aikoo tuollaisen hankkia. Kysyi meikäläiseltä että mikä on hyvä ja olen kyllä aivan kuutamolla. Aika leluja nuo tuossa hintaluokassa vaikuttaa olevan, mutta tähän tarpeeseen on turha hommata dextaa ja pilkemasteria.
En mitään osaa ehdottaa, mutta Ilmeisesti sähköhydrauli vehje hakusessa ? käykö kolmivaihe ?
Ketjun hengen mukaan käytetyt varmaan kollattu läpi. :-) Siis jos sirkkeli halkaisu yhdistelmä alle 500€, eikä pelkkä halkaisu.
Ei käy kolmivaihe. En ole kauheammin käytettyjä ehdotellut, on nimittäin sen verran periaatteen mies ettei käytettyä osta.
Polttomoottorillinenkin käynee jos samaan rahaan saa paremman.
Jos sähköä on saatavilla ja ei ole tiedossa että konetta tarvitsee viedä jonnekin metsäsavottaan, niin sähkö.
Ainakin halvemman pään polttomoottorivehkeet tuntuu olevan järjestään sen moottorin osalta kuraa puutarhakoneissa, aggregaateissa yms. Lisäksi säästyy bensan kanssa läträämiseltä ja mystisiltä käynnistymisvaikeuksilta jne.
Juu. Sähkö oli ensisijaisesti mielessä ja eiköhän homma tehdä niin että rangat tuon pihaan ja pätkin pölleiksi ja ukko saa siitä sitten niitä klapustella
Päivää,
Hakisin arvon raadilta -ja kokeneemmilta konkareilta vinkkejä ja mielipiteitä hinta / laatusuhteeltaan hyvin toimivasta hylsysarjasta satunnaiseen autotallikäyttöön.
Sarja saisi sisältää myös torx yms. päät, joita auton kanssa tarvitaan, - olisiko Bilteman sarja hyvä kompromissi, -vai löytyykö markkinoilta lajissaan parempaa pakettia ?
Lidlissä 3 euron you got this welcome to parkside Luke pihtejä. Ostin 180 milliset linjapihdit ja en amatöörinä huomaa eroa vastaavaan Knipexiin joka maksoi muistaakseni 10x enemmän.. Takuuta 3 vuotta, Parksidessa siis.
Joudun varmaan ostamaan vielä toiset niin saan pihtieni keskihintaa laskettua..
Päivää,
Biltema on oikein hyvä harraste käyttöön.
Päivää,
Ks tools 917.0779 tai 917.0795 kannattaa kurkata, sai ensin mainittua joskus saksan amazonista jollai 85€ hinnalla ja hinta/laatu aika lyömätön noissa.
917.0779 tuli ostettua Amazonista joskus 2017 BF alennuksista ja hintaa taisi jäädä tuolloin jotain 76e. Ei tällainen koti rassailija ainakaan osaa parempia kaivata. 72 napsuiset laadukkaan tuntuiset räikkäavaimet ja sytytystulppa hylsytkin löytyi sarjasta. Ihan hirveää runtua ei ole omassa käytössä saanut, mutta näytti Ks-Toolsia olevan käytössä parilla paikallisella autokorjaamo yrittäjälläkin, että kaippa ne työntekoakin kestää.
Liukuvasarasarjoista? Mikä kannattaisi hankkia?
Ja oletteko kokeilleet sellaisia mitkä kiinnitetään paineilmatalttaan
Bilteman 18-385 on ollut ihan toimiva ja monipuolinen. Pyörän navat on varmaankin sellainen paikka, johon sitä eniten tulee käytettyä. Tuossa on mukana sopivat adapterit, melkein joka autoon sopii nätisti. Monessa setissä on vain yksi pyörännapa adapteri mukana ja se ei sovi kaikkiin. Jos taas tietää paljon vetävänsä laakereita, tai jotakin muuta erityistä, sitten kannattaa vehkeet hankkia sen mukaan.
Vevorin jousipuristimen hitsaukset ei ole mennyt kiinaoletetulla ihan suoraan kummallakaan puolella. Ja olisihan sitä saumaakin voinut olla vähän enemmän tietyissä kohdissa.
Mutta kun tilaat kiinakamaa, saat kiinakamaa. Eiköhän tämäkin asiansa aja ihan hyvin.
Käytiin kattelemassa näitä klapikoneita.
Reissussa paljastui että pitäisi saada 10a sulakkeen taakse.
Noh, olin siinä uskossa että siellä olisi ollut 15a tms. nalli, mutta ei sitten näköjään.
Uskaltaako tuollaista 2,3kw halkaisukonetta lyödä 20m jatkojohdon päähän 10a nallin perään? Ei taida...
Todennäköisesti toimii ihan täysin, jos ei saman nallin takana ole muuta. Jos on posliinisulake, niin siihenkin saa autommaattisulakkeen kierrettyä tilalle, voi käydä sitten napista nollaamassa jos joskus napsahtaa.
Mä olen käyttänyt vastaavan tehoista painepesuria 10A perinteisen sulakkeen kanssa pitkällä johdolla, hyvin toimii, automaattisulakkesta en uskalla sanoa.
Klapikone ottaa varmaan osakuormalla vähemmän tehoa ellei yritä mahdotonta halkoa.
edit: Tais mulla joku vuosi stten olla klapikone perässä ok toimi.
Luulin keväällä että oma klapikone (2,2kw) on rikki, kun ei antanut elonmerkkejä uudella 16A 20m kumikaapelilla. Kokeilin lopuksi vielä vanhalla 10A johtokelalla ja sillä toimii kuten kuuluukin. Vähän jäi mysteeriksi itselle miksi kone ei tykännyt tuosta muuten ihan hyvin toimivasta uudesta jatkojohdosta.
Paljonko oli uuden johdon poikkipinta-ala? Pari kertaa törmännyt tilanteeseen että enemmän jerkkua vaativa kone hyytyy täysin koska jatkojohto liian ohutta tavaraa.
Matti Meikäläinen
