UPS-laitteet suositukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja erppa
Tuo ES on ihan pätevä kotikäyttöön koska siinä on schuko liittimet ja ei tarvitse niitä vähän harvinaisempia välikaapeleita. +Saa muitakin sähkölaitteita kiinni tarvittaessa. Akun eliniän ylläpitoon noissa kumassakaan ei varmaan ole niinkään panostettu, joten akun saa vaihtaa varmaan parin vuoden jälkeen.
Ja noi ylijännitesuojaukset on noissa mitä on. Ukkoselta ne ei ainakaan pelasta.
Itselläni on tuollainen ES malli ollut käytössä useamman vuoden. Toiminut hyvin, ei ongelmia ole ollut. Laitteessa on akkuvarmennettuna Mac mini, adsl-motu ja kytkin. Toimii n. 7-13 min akulla...
Sen tarkemmin en tiedä missä kunnossa akut on kun tuota ohjelmistoa ei macille saa, mutta tyytyväinen olen tuohon aikaan mitä se nyt pysyy pystyssä.
6v kesti omassa 700VA:ssa akku ennenkuin alkoi kyykkäämään yli sekunnin katkoihin.
Eikä olleet ees elkot edes pullistuneet niin päätin ostaa uuden akun kun sattui juuri tarjouksesta löytymään 30€ jostakin puljusta. Samalla pistin piipparin päälle pari kerrosta teippiä niin varoitusäänetkin nyt siedettävällä tasolla.
Ukkoselta ei nyt suojaa mikään kotikäyttöön tehty vehe jos sattuu kunnolla iskemään. Mutta antaapahan pään sisällä mielenrauhaa. :)
Ja tässä maassakin vielä niin paljon taloja joissa ei ole maadoitettuja rasioita muualla kuin keittiössä/kosteissa tiloissa niin yleensä se suojien vähäinenkin hyöty menee siinä.
Kaks APC upsia ollu ja molemmat on 4 vuoden iässä hajonneet. Ensimmäinen oli muistaakseni joku 700VA malli, näytti siis suurelta jatkojohdolta ja jälkimmäinen oli Back-UPS RS 1200. Ekassa mallissa ilmeisesti tyyppivikana kondensaattoreiden lahoaminen.
RS 1200 tilalle tuli hankittua halpahallista sweex merkkinen 1000VA ups. Tuntuu toimivan, tiedä sitten kuinka pitkäikäinen tuo on.
Itsellä on APC Smart-UPS SMT1500i. Alkuperäiset akut kestivät yli viisi vuotta. Nyt on Enersys merkkiset akut. Hyvin on toiminut jo useita kuukausia. Mielestäni tämä APC Smart-UPS on ollut hyvä ostos. Uskallan suositella.
Itsellä on APC back-ups ES 700VA 4V ollu käytössä, eikä akkua ole tarvinnut vielä vaihtaa. Akussa on vielä hyvin virtaa.
Saman sarjan vekotin itelläkin, hyvin toimii, tallissa Eaton 9130 joka vielä nätisti hyrrää. Ihan ok akkuja saa halvalla nyt vaikka motonetista noihin.
Kannattaa kanssa noitten oikeasti pikku-upsien kanssa jos laitetaan joku mörkökone perään, niin aika herkästi alkavat huutamaan ylikuormasta. Tuommonen Eatonin 3S 700VA pillastu jo oman X99 kokoonpanon kanssa täydellä kuormalla.
Normikuormalla tässä APC Smart-UPS SMT1500i on noin tunti virtaa sähkökatkoksen ajaksi. Se riittää kerrostaloalueella, jossa harvoin on sähkökatkoja. Virtapiikkejä, jotka aina tulee virranpalatessa; se suojaa erittäin hyvin. Samoin jännitteen vaihteluita ja pienempiä "räpsyjä". Uudet akut olivat paljon huokeammat kuin alkuperäiset. Nämä on kuitenkin tunnetun laatuvalmistajan tekemät.
Juu niin riittää, eikä tuo 1500i ole mikään pikku-ups muutenkaan enää :)
Enemmän tarkoitin maksimi virranantokyky, joka on eri asia kuin varakäyntiaika.
Kärräsin himaan tällaisen upsin muiden retroromujen kanssa, kannattaako tuohon vaihtaa akkua vai onko paree hävittää? Joku testilappu siinä oli mukana, päivätty 2001 :geek:
Itsellä ollut käytössä 8-10 vuotta APC CS 500VA ja 650VA mallit, akut olen vaihtanu kerran. Kolmantena on käytössä Eaton 5110 1000VA ja sekin porskuttaa alkuperäisillä akuilla, tämä on 5-6v vanha.
Tarvis kans hankkia yksi uusi ups, alkaa käymään pieneksi tuo Eaton...
Kyllä ylijännitesuoja toimii maadoittamattomassakin rasiassa, vaikka ei välttämättä yhtä hyvin kuin maadoitetussa.
Ketjun aiheeseen, minulla on Powerware 5115, joka maksoi käytettynä muistaakseni 20 euroa. Akut piti kerran vaihtaa, mutta muuten se on toiminut ongelmitta jo monta vuotta.
Nuo "jatkojohtomalliset" rimpulat jättäisin kauppaan, vaikka kai sellainenkin asiansa ajaa, jos pitkää varakäyntiaikaa ei tarvita.
Master/slave-toiminnallisuuden saa moneen upsiin myös tietokoneelle asennettavalla softalla ja USB (tms.)-yhteydellä, ja samalla pystyy monitoroimaan upsin akkujen tilaa. Upsin pistorasiaan tehtynä se on toki yksinkertaisempi, mutta itse en tykkäisi ollenkaan siitä, jos kys. ominaisuutta ei saisi tarvittaessa pois päältä.
Mistäs löytyisi halpa, puhdasta siniaaltoa antava (kun ollaan akun varassa) UPS:i? Nykyisissä powereissa on tuo aktiivi PFC joka voi aiheuttaa ainakin osissa noista powereista sammumista kun siirrytään UPS:in akuista tuottamaan virtaan.
Tuossa on yksi ensimmäisistä googletuloksista, mutta pitääkö "siniaalto" tuollaisten halpisten kohdalla aina paikkansa, on sitten toinen juttu... Toisinaan vastaan tuleva termi "modifioitu siniaalto" lienee joka tapauksessa vain valheellinen markkinointinimi hiukan muodoltaan säädetylle kanttiaallolle.
vekoy.com/product_info.php?products_id=23324
Mutta moniko poweri ei toimi kanttiaaltoa tuottavalla upsilla? Ja jos tällaisia tapauksia on, ovatko ne olleet kiinni kanttiaallosta vai upsin huonoudesta (hidas vaihto tms)?
No ensinnäkään se UPSin päälle ja markkinointimateriaalin lätkäisty numero ei tarkoita antotehoa watteina, niin voi olla vaikka alimitoitettukin.
Kanttiaalto-UPSien aaltomuoto vielä pitää jännitettä osan aikaa nollan paikkeilla, niin sekin vaikeuttaa powerin päällä pysymistä.
(varsinkin jos powerin verkkoelko on pieneksi mitoitettu)
Tuolla voi tutkailla "modifioituja/simuloituja" siniaaltoja:
Database of UPS inverter output waveforms
Kovin halvalla et tosiaan siniaaltoa saa.
Samoin ovat paljolti palvelin-tason tuotteita, niin tuuletus voi olla vähän äänekkäämpi.
Oma Eaton 5P 1550i on modattu ulkoisella 80mm tuulettimella sovittimessa.
CyberPowerilla kyllä jokunen kuluttajille suunnattu malli.
(varmaan täyttä Kiinatuotantoa hinnat huomioiden)
Näyttää vähän siltä että 9 v vanha APC Back-UPS RS 800VA on tulossa tiensä päähän. Muistaakseni kolmas paketti akkuja menossa, onneks ovat melko edullisia akkuliikkeestä. Välillä kun starttaa koneen niin siirtyy akuille ja sitten sammuu. Napsuttelee myös jotain relettä vaikka ei omaan logiinsa kerää mitään tietoa mistään häiriöistä. Mikähän noissa hajoaa, olisko DIY meiningillä korjattavissa vai suosiolla uutta vaan?
Itselläni on ollut kaksi samanlaita UPS:ia. Ne eivät ole kovin laadukkaita. Niissä käytetyt elkot olivat kuitenkin onneksi japanilaisia, mutta muu laatu vain keskinkertainen.
Itse hankin noin 7 vuotta sitten APC Smart-UPS SMT1500i UPS:in. Se on laadukas ja on toiminut erittäin hyvin. Nyt on menossa toinen akusto. Suosittelen hankkimaan tuon Back-UPS RS tilalle Smart-UPS sarjan UPS:in. Ne ovat tehty ammattikäyttöön ja siksi laadukkaita. Tässä pienin Smart-UPS: APC Smart-UPS 750VA LCD - UPS yrityksille 354,90 €
Nuo smart-upsit vois olla hyviä mutta hinta ehkä hieman kovahko. Jos back-upsilla pääsee noin 10 v niin tuollaisella pitäisi sitten mennä yli 20 v jotta hinnassa olisi järkeä. Tietty oikeassa siniaallossa on omat hyötynsä. Vai olenko nyt hakoteillä?
Powerwalker merkkisiä laitteita olisi näköjään monessa paikkaa kohtuullisempaan hintaan. On-line, siniaalto, 1000 VA malli n. 250 € Suomesta. Onkohan jotain kiinalaista kuraa?
Itselläkin useita vuosia käytössä ollut APC Smart-UPS SMT1500i ja voin kyllä suositella. Toinen akkupaketti menossa ja hyvin toimii, sekä riittää puhti vähän raskaammallakin kuormalla.
Meillä oli/on töissä tuollainen Smart-UPS, toimi ½v kunnes veti koko räkin pimeäksi ilman mitään syytä. Ei takuussakaan mitään selkeää vikaa löydetty, ei vain toiminut. Sai onneks uuden laitteen suoraan joka on toiminut ihan hyvin. Varsin pätevän oloinen laite noin muuten.
Päädyin nyt kuitenkin Cyberpowerin CP900EPFCLCD malliin. Parin päivän kokemusten jälkeen ei ainakaan vielä mitään isompia ongelmia. Edelliseen APC:n laitteeseen verrattuna vähän kevyempi kun sisällä on vain yksi 12V 9Ah akku. Suko liitännät takana siinä mielessä hanurista että nyt ei sovi vanhat jatkojohdot ja jakorasiat. Akun lataaminen vaikutti kestävän aika pitkään jos pääsee tyhjenemään ja ladatessaa pitää välillä selkeästi kuuluvaa surinaa. Hallintasoftassa suurinpiirtein samat ominaisuudet kuin APC:n versiossa.
Tähän väliin on kyllä muistutettava, että VA-lukemat eivät ole hyödyllisiä.
Tuon mallin "todellisen"/pätötehon anto on 500W.
Se on otettava huomioon jos meinaa raskaampaa peli-PC:tä ja/tai paljon muita laitteita laittaa siihen kiinni.
Normaalille tehokkaammalle pelikoneellehan tuo kyllä riittää...
Mutta vain sen verran "venyvä käsite" tuo peli-PC:n tehontarve, että siinä on oltava tarkkana.
On-line tarkoittaa sitä että UPS kaiken aikaa ensin tasasuuntaa verkkovirran ja sitten tekee siitä taas invertterillä vaihtovirtaa.
Eli tehoa hukkuu kaiken aikaa lämmöksi ja voi siellä olla sen takia ei niin hiljainen tuuletinkin.
196 Wattia / 240 VA on tämän hetkinen UPS:in näyttämä lukema kuormasta. Siinä on kuormana Xeon X5650 työaseman lisäksi Eizo CX240, kaksi reititintä, CA SM6 DAC ja kaksi Genelec 8020B. Periaatteessa minulle riittäisi paljon pienempi UPS:i kuin nykyinen APC SMT1500i, jolla virtaa riittäisi noin 1 tunniksi.:)
Siskon mieheltä ostin käytetyn Back-UPS ES 550VA:n kun halvalla sain. Tämä tuli akkuvarmentamaan kotiverkkoa ja myöhemmin kotipalvelinta jahka saan data piuhan.
Ikää tällä yksilöllä 10-11v ja akku vaihdettu ~6v sitten eli akku alkaa olla vaihtoikäinen mutta alustavan kuormatestin perusteella ihan OK.
Ja kyllä, aukaisen sen tässä joku päivä ja katson missä kunnossa elkot on.
Mutta kysymys on siis että mistä ostatte vaihtoakkuja ja onko jotain merkkiä mitä suosittelisitte? Sisällä on tällä hetkellä APC:n RBC110.
Esim battery-direct/battery-partner nyt tuli lähes ensimmäisenä vastaan. B.B. Battery merkkiä tulee aika paljon vastaan.
Tätä katselin 12V 9Ah battery, Sealed Lead Acid battery (AGM), B.B. Battery HRL9-12, 151x65x94 mm (LxWxH), Terminal T2 Faston 250 (6,3 mm) - HRL9-12
BBB ilmeisesti laatuvalmistaja niin tuskimpa paljon menee vikaan jos tuollaisen laittaa.
Onko jotain muita suosituksia vai mennäänkö tuolla?
Mieluiten kuitenkin katselisin jotain, toivottavasti pitkäikäistä, "long life" mallia tuon nykyisen tilalle. Sähköt kun on harvoin poikki niin eipä niitä syklejä hirveästi tule.
Kuormakin pieni, mitähän se kotiverkko on jotain 10-15W luokkaa ja palvelin pyörinee siellä 35-50W maastossa mutta se tietenkin ajetaan alas hallitusti muutaman minuutin viiveellä jotta se verkko pysyisi ylhäällä vähän kauemman jos ne sähköt nyt menee poikki. Eri asia tosin onko (kaapeli)operaattorin laitteet sitten akkuvarmennettuja, en tiedä.
Ei ne sen ohjauselektroniikan kirpun kokoiset pikkuelkot sitä kuivamista päälle näytä.
Ja hyvin selkeän kylmiltään käynnistysoireilun lisäksi voi ruveta käymään kuumana, kun yrittää ladata akkua kaiken aikaa.
Eli katso onko piirilevyn värisävy muuttunut sen "akkulaturin"/virtalähteen tehopuolijohteen luota.
(se muista erillään oleva jäähdytysripa jos eivät ole rakennetta muuttaneet)
Ja tuossa on muistaakseni tämän kokoinen akku:
Starelec Oy
Starelec Oy
Sieltä se akku kyllä näkyy, kunhan akkukotelon kannen alle kurkkaat.
Starelec Oy
Starelec Oy
Ei näytäkään, suunnitelmissa kyllä vaihtaa kaikki. Sanoin mitä sanoin koska joku tuosta olisi kuitenkin jotain sanonut.
Ja kiitokset vinkistä mitä tarkistaa.
Tuon tyyppistä akkua tässä ei ole eikä se sinne oikein menisikään, liian leveä (70mm mitta) niin akkukansi ei menisi kiinni.
Eli siellä on RBC110 kuten sanoin koska katsoin eilen mikä siellä on :p
Eli se kokoluokka mitä tämä syö on siis ~ 151x65x100mm mukaanlukien terminaalin (T2) korkeus, ilman ~94mm.
Mutta kiitokset että linkkasit Vekoyn, unohdin sieltä katsoa. Ultracellin UXL/UHR ja Yuasan NPX sarjat valideja vaihtoehtoja tuolle BBB:lle. Pitää tutkia saako noita jostain järkevään hintaan.
Data piuha tuli maanantaina ja nyt näkee vähän mitä se UPS tekee ja uskaltaa testata sitä käyntiaikaa.
Kuormana tosiaan kotipalvelin ja kotiverkko, tällä hetkellä arviolta yhteensä sellainen ~50W eli kevyt kuorma.
Eilen kokeilin ensimmäistä kertaa ja akkuprosentti tipahti 30-45sek sisällä 75% ja ~5min päästä 55%.
Tänään annettuani UPSin istua verkkovirrassa sen täydet 24h niin kokeilin uudestaan, tällä kertaa varaus tipahti vain 85%:iin eli UPSi kalibroi itseään tjsp eilisen testin takia.
Noin 5½ minuutin päästä oltiin 50%:ssa ja 7½ minuutin kohdalla 40%. Tuon tyhjemmäksi en kehtaa ajaa testimielessä..
Eli "OK" kunnossa tuo akku näyttäisi olevan nyt kun sain vähän tarkemmin testattua.
Ei tuota mikään hirveä kiire ole vaihtaa, palataan astialle myöhemmin.
Ehkä sitten kun on se uusi akku niin pitää testata "realistisemmalla" skenaariolla sitä käyntiaikaa ja vähän tyhjemmäksi.
Tarkoituksenahan ei siis ole pitää palvelinta ylhäällä jos sähköt menee poikki vaan ajaa se hallitusti alas 1-2min viiveellä.
Mieluummin pidän sen netin pystyssä mahdollisimman kauan, olettaen että operaattorin romut on myös akkuvarmennettuja..​
Idea tällä testillä taisi olla se että maksimi kuorma minkä UPS tulee näkemään lähitulevaisuudessa ja jos se akku siinä kestää kyykkäämättä lähes samantien niin ei tarvitse samantien vaihtaa.
Aika kaukanahan tuo on siitä mitä APC lupailee (balanced resistive load) uuden akun kanssa :D
Kysymys: Kuinka usein testaatte UPSinne ja kuinka tyhjäksi tai kuinka monta minuuttia?
Turhan harvoin varmaan, kun viime ukonilmalla upsi ei pitänytkään konetta päällä pilaantuneiden akkujen takia. :smoke: Täytynee ainakin kerran vuodessa tästä eteenpäin...
Akku-Ekspertti Yhtiöt
Tuolta kävin kesällä hakemassa omaan upsiin uudet akut. Vanhat mallina mukana.
Hinta oli kilpailukykyinen saksan hintojen kanssa, vain muutaman euron kalliimpi mutta ei toimituskuluja koska kävin tiskillä.
Olisi tarvetta ostaa uusi vähintään 6 paikkainen jatkojohto sähköpöydän alle niin, että asentaisin sen pohjaan kiinni ja aloin miettimään jos suoraan ostaisi jonkun UPS. Olohuoneessani on maadoittamattomat pistorasiat, mutta suurimpana/häiritsivämpänä ongelmana on näytön välkkyminen staattisesta sähköstä. Tärkeää olisi, että laite olisi täysin äänetön eli ei mitään surinoita tai ininöitä tmv. Kuormaa ei paljoa tulisi kun kaiuttimet, näyttö ja muutama lamppu sekä dac olisi ainoat mitkä tuohon tulisi kiinni. En tietenkään voi täysin varma olla mistä tuo näytön välkkyminen johtuu tai olisiko tästä apua, mutta ainakin olisi halpa kokeilu. Tämä vaikutti ainakin verkkokauppa.comin valikoimasta parhaalta: Eaton 3S DIN 550 VA UPS-ylijännitesuoja 87,90 €
Jos ongelma on se että ympäristö generoi staattista sähköä pienimmästäkin, niin ei siihen UPS auta.
Mutta ei staattinen sähkö kyllä mitään kuvan välkkymistä aiheuta.
Purkaushetkellä voisi aiheuttaa jonkin välähdyksen mikäli purkaus kohdistuu tietokoneeseen/näyttöön, mutta silloin kyllä voi joa laitteitakin alkaa hajoilemaan.
Ja meinasitko jättää tietokoneen ilman virtoja?
Tuollaiselle "keskusyksikölle" pitäisi laskea rehontarpeeksi 400W ja tuo UPS on vain 330 wattinen.
Volttiampeerit kun on merkityksetön markkinointiluku ja watit ovat niitä jotka merkitsevät.
Jep, jos jotain pikkukonetta tehokkaampaa pitäisi UPSin akun taakse laittaa niin kyllä se saisi olla 700VA (~400W) tai suurempi.
Jos siis sähkökatko tulee pelisession tjsp raskaan kuorman aikana niin eipähän olla ylikuormituksen rajalla.
Tuo ~330W kapasiteetti kun loppuu aika äkkiä.
Toki jos se riittää sinulle niin mikäs siinä sitten. Onhan minullakin wanha 550VA tosin työasemani ei ole sen akun takana mutta virtapihi palvelin taas on eli minulle tuo riittää. (+verkkolaitteet sekä roikka jossa pari USB laturia jne)
Staattinen sähkö aiheuttaa ongelmia. Tuossa hieman laajemmin juttua mitä joskus aikaisemmin kirjoittelin. En tosin tuota viimeistä viestiä muista nähneeni. Voisi luultavasti olla järkevin ratkaisu kokeilla sen vinkkiä ja kytkeä kaikki laitteet samaan rasiaan. Vaatii tosin 6 paikkaisen jatkojohdon jossa on ainakin 8m pitkä johto. Voisi luultavasti olla kaikista järkevin vaihtoehto kuitenkin kytkeä aivan kaikki laitteet samaan.
EDIT: Vai onkohan jäkevin tehdä niin, että laittaa tuosta UPS:stä yhden pistokkeen tulemaan työpöydälle ja siihen kytkee 6 paikkaisen jatkojohdon jonka perässä on kaiuttimet, dac, näyttö, 2 Philips hue lamppua sekä sähköpöytä? Aika pieni kuorma noista laitteista loppujen lopuksi tulee. Saa tosin linkittää jos joku tietää jonkun hyvin jatkojohdon jonka saa pöytään kiinni.
Tällainen: toimii seinään, kattoon, pöytään... mihin tahansa mihin ruuvit saa porattua.
Seinäkiinnike jatkojohdolle - CLAS OHLSON | Clas Ohlson
Staattiseen sähköön taas auttaa tämä: ei levitä valkoista töhkää pinnoille vaikka olisi kovaa vettä, eikä kasvata bakteereja toisin kun kylmähaihduttavat mallit.
Ufox 3S ilmankostutin valkoinen - Allaway (fi)
Kannattaa tosin ne toisiinsa kytketyt laitteet laittaa jokatapauksessa silti samaan jatkojohtoon, jossei halua maapotentiaalieron aiheuttamia pörinöitä kaiuttimiin tai vaihtoehtoisesti hajonneita laitteita mikäli huono tuuri käy.
Olohuoneessani ei tosiaan ole maadoituksia, mutta kytken nuo kaikki nyt samaan pistokkeeseen. Onko järkevin ratkaisu tehdä niin, että ostan UPS josta lähtee yksipaikkainen 7m pitkä jatkojohto pöydälle johon kiinnitän 6 paikkaisen jatkojohdon johon kytken kaikki työpöydän laitteet (näyttö, 2x philips hue lamppuja, sähköpöytä, dac, ja kaiuttimet). Noiden lisäksi kiinnitän UPSsään keskusyksikkön, modeemin, philips hue bridgen, tv, 2x Philips hue led strip+ sekä elisa viihteen boksin ainakin. Tuo kombo helpottaisi myös sitä ettei ole väliä kuinka pitkä johto tuossa 6 paikkaisessa jatkojohdossa on. Kiitos tuosta seinäkiinnike linkistä. Ei tullut mieleen vaan etsin noita missä olisi valmiina kiinnitys.
UPS ilman tietokoneen kytkemistä siihen on yhtä hyödyllinen kuin auto ilman moottoria.
Ja jos maadoituksen puute ja pitkät virtajohdot on häiriöille antennina se ei auta yhtään niihinkään.
Staattisen sähkön muodostumisen syihinkin tulisi puuttua.
Eli ilman kosteutta lisää, kangasmatto lattialle muovimaton sijaan jne.
Minullahan tulisi keskusyksikkö tuohon UPS kiinni? Onko suunnitelmani muuten ok? Aion kyllä tehdä noita muitakin muutoksia, mutta UPS tulee hankittua joka tapauksessa. Sen verran paljon kallista elektroniikkaa olohuoneessa.
Ei siitä ainakaan ole haittaa että kaikki laitteet olisivat yhdessä "tähti"maadoituksessa.
UPSin vain pitää olla paljon vahvempi että sillä olisi jotain virkaa ja jaksaisi akkuvirralle siirtymisen aina.
500 wattia kun ei olisi ollenkaan riittävä, jos päälle tulee vielä isompi televisiokin. (mikä malli?)
Menee nyt hiukan ohi tuo punainen lanka mitä tuolla UPS:illa koitetaan saada aikaan? Ei se sähkökatko mitään kuitenkaan riko, mitä nyt menee stereoista musiikki mykäksi.
Ylijännitesuoja voisi teoriassa tehdä jotain jos talossa olisi maadoitetut pistorasiat, mutta maadoittamattomiin niitä ei saa missään tapauksessa kytkeä; kun ovat suunniteltu niin jotta se ylijännite johdetaan maahan niin laitteiden maadoituksen puuttuessa se meneekin laitteen kuoreen, millä saa melko varmasti elektroniikkaa hajoamaan.
Ehdottomasti laitteet samaan naruun niin, että maadoitukset ovat kiinni toisissaan. Ja tosiaan se kostutin. Pitäisi niillä jo ongelmien kadota täydellisesti.
Monesti, kun sähköt palautuvat tulee virtapiikki. Tällainen saattaa särkeä herkän elektroniikan. Yhdellä ystävällä meni tietokoneen emolevy rikki tällaisella tavalla. Tuotetakuu korvasi, onneksi. Hyvä UPS estää tällaisen tilanteen syntymisen.
Mihinköhän se sen mahtaa johtaa :think:
Alijännitteen paikkaamisen akuilla vielä ymmärtää mutta ylijännite menee vaikeammaksi jos maakontakti puuttuu...
Jos jännite ei ole asetelluissa rajoissa, eli on yli tai alle normin ups syöttää akustosta tehtyä sähköä koneelle ja pitää verkon irtikytkettynä. Toki online UPSit osaa tekee suoraan haluttua jännitettä tulevasta lähes riippumatta.
Minun on pakko uusia kaikki jatkojohdot olohuoneesta joka tapauksessa ja itsekin olen siinä käsityksessä, että pienet verkon häiriöt saisi UPS avulla suodatettua pois ja samoin sellaiset erittäin lyhyet katkokset eivät sammuttaisi kaikkia laitteita kuten modeemia ja philips huen bridgeä jne. joten mielestäni kohtuullisen pienellä rahallisella panostuksella saisi homman hoidettua. Kävin olohuoneeni laitteiston läpi ja alla olevat laitteet tulisi olemaan:
- UPS: Keskusyksikkö, Modeemi, Philips Hue bridge, Philips Hue lightstrip+ 5m, Elisa viihde digiboksi, Philips hue lightstrip 3m, (TV) ja yhteen pistokkeeseen 10m jatkojohto johon kiinni 8 paikkainen jatkojohto johon kiinni: LG 32GK850G-B näyttö, sähköpöytä, JDS Labs The Element DAC, 2x Philips Hue 3gen E27 lamppuja, Philips hue lightstrip+ (kaiuttimet).
En ole vielä ostanut kaiuttimia ja telkkarikin puuttuu, mutta aikalailla tuollaiset tavarat tulisi UPS perään kiinni loppujen lopuksi tulemaan kiinni. Tietysti on mahdollista, että TV tulisi joku soundbar tmv. ja pari valoa. Minulla on pistorasia jossa on virrankulutusmittari ja muistaakseni oli kehuttu laadukkaaksi kun ostin, mutten ole vuosiin käyttänyt niin en tiedä kuinka tarkkaan näyttää. Pistin shadow of mordorin päälle ja kaikki laitteet oli sen pistorasian kautta kiinni niin se näytti kulutukseksi 410w korkeimmillaan ja 186w meni korkeimmillaan kun kaikki laitteet löi päälle ja 165w meni työpöydällä ollessa kaikki valot yms. päällä.
Eikös tuollaisella kulutuksella pitäisi olla mahdollista saada sellainen laite josta ei ääniä kuuluisi coil whineä tai muutakaan eikä olisi tuulettimia? Aikoinaan minulla oli yksi UPS mikä piti ihan järkyttävää ääntä ja luovuinkin siitä heti, mutta se ei vissiin ollutkaan ihan suoraan koti oloihin tarkoitettu. Tuon aikaisemmin linkittämäni linkitin vain sen takia, kun kuvittelin laittavani sen työpöytääni kiinni niin, että vain pöydän laitteet olisi sen perässä, mutta siinä tosiaan ei ole järkeä. Uskaltaako tuollaisen muuten laittaa ikea bestå tv tason sisään missä minulla on tällä hetkellä kaikki laitteet keskusyksikköä lukuunottamatta? Takana on kyllä pari ilmareikää ja lämpömittarin mukaan muka 40 astetta on ollut joskus vaikka 30 astetta on korkein mitä olen nähnyt ja se oli kesällä helteillä.
Paskat, sanon minä. Sä olet varmaan niitä ihmisiä jotka eivät voi tarpeenkaan tullen käyttää talvella kaapeleita auton käynnistämiseen ettei "herkkä elektroniikka" vain mene rikki.
Eikai se katko mitään elektroniikkaa riko mutta softaa saattaa sotkea kun sopivasti osuu. Ite kyllästyin kun PS4 valittaa aina väärästä sammuttamisesta ja TV kestää välillä pitkään startata. Eatonin 5E 850VA oli melko järkevän hintainen laite ja on pitänyt nyt takkahuoneen vehkeet hengissä noin 6kk. Ostin vielä toisen autotallikäyttöön. PC:n kanssa tuo Cyberpowerin CP900EPFCLCD on myös toiminut nyt vuoden moitteetta.
hmh
