USB C kaapelit ja laturit
Osaiskohan joku tässä ketjussa ottaa kantaa miksi tuon Alin USB C<->HDMI 2.1 kaapelin HDMI-liitin kuumenee käytössä huomattavasti, arviolta 50-60 asteiseksi ja kuuluuko asiaan? C-pää läppärissä ja HDMI-liitin joko Sampan 4k-telkassa tai LG:n ultrawide -näytössä -- molemmissa kuumenee samanlailla. C-liittimen pinta ja punoksella päällystetty kaapeli tuntuu ihan huoneenlämpöisiltä.
Jo ihan HDMI liittimen koosta päätellen sisällä on joku aktiivinen signaalimuunnin, joten lämpeäminen lienee odotettavaa, mutta kuinka lämpimänä sen pitäisi käydä onkin sitten kysymysmerkki.
Onkohan kyse aktiivisesta signaalin vahvistuksesta, vai tarvitaanko muuntoa, koska toinen pää on USB C, eikä natiivi HDMI?
USB-C ei taida natiivina HDMI:ta kantaa, joten lienee muunnos DP->HDMI.
Redditistä lainattuna:
All USB-C-to-HDMI adapters are active converters. Some of them are DP converters using DP Alt Mode, others are DisplayLink style converters that use (non-Alt Mode) regular USB data, but, HDMI Alt Mode would have sent HDMI over a USB-C cable in the same way as DP Alt Mode and nobody ever implemented that.
vähän OT mutta mulla on tollanen halpa usb-c hubi missä hdmi 4K60 sekä muita liitäntöjä ja kuumenee niin paljon käytössä että melkein haistaa, ei varmaan ole 24/7 käyttöön hyviä tollasta, vain satunnaiseen matkakäyttöön..
Eli pitäis ilmeisesti olla USB C->Dp, jottei tarvitsisi aktiivista adapteria liittimessä? Täytyy varmaan ensiksi katsella Alista, kun nuo tuppaa olemaan norm.kaupoissa niin kalliita. Saa antaa suosituksia halvasta ja hyvästä, mikä kykenee väh. 4k@120Hz, jos sellaista on olemassa. Pituus 1,5-2m. Tulee käyttöön Dellin XPS 9510 (3050 Ti, Dp 1.4a & Thunderbolt 4) ja lähinnä LG 38GL950G-B -näytön kanssa.
Esim. tästä:
Esim. tästä:
Tuonkin liitin näyttää sen verran suurelta, että jotain elektroniikkaa siellä lienee sisällä, mahdollisesti tarvitaan DP Alt Mode -> DP muunnokseen?
Tämä ei hirveästi kalliimpi ole ihan suomesta, mutta siinäkin suurehko DP-liitinpää näyttää olevan, joten lienee sama jopa jatkaa nykyisellä HDMI piuhalla Fuj:tech Displayport - USB-C kaapeli, 2m 19,99
Ostin kotimaasta 65W laturin kiinan sijaan ja kestihän se melkein kuukauden :D
Äsken kun laitoin laturin seinään, ilman kuormaa vieläpä, niin kuului kova pamaus ja löi pikasulakkeen päältä.
Tämän jälkeen ei laturi anna mitään elonmerkkejä. Onneksi on 2v takuu mutta en tiedä oliko maanantai-kappale vai onko kaikki samanlaisia.
Kyseessä siis tämä:
Kyseessä siis tämä:
Olisin yllättynyt jos tuonkin kyljestä ei löyty "Made in China".
Ongelmahan monesti on, että nämä halpaketjut ja marketit brändäävät uudella nimellä samaa "kiinakuraa" mitä saa Temu/AliExpress murto-osalla hintaa.
Takuu toki aina plussa, mutta tällaisten sähkölaitteiden kanssa kuitenkin toivoisi ettei sitä tarvitsisi koskaan käyttää, kun ties mitä palovahinkoja saa pahimmillaan aikaan.
Latureita tai virtapankkeja mitä ostellut viime vuosina, niin tullut hankittua Ugreenia, kun saa kohtuulliseen hintaan varsin pätevää tavaraa. Myös Anker, Belkin yms. pitäisi olla hyviä vaihtoehtoja.
Kiinnostaisi tietää onko ollut uutisissa juttua siitä, että kiinamarkettien akut, laturit sen semmoiset räjähtelleet? Vastaavasti on ollut uutisia räjähtävistä merkkiakuista ja suomikaupasta ostettu CE merkitty latureista
Tuota Verkkiksen kaapelia voisi kokeilla.
Täällä muuten useammassa viestissä sanotaan, ettei mitään aktiivista muunnosta tapahtuisi, vaan USB C-Dp-signaali olisi aina natiivi:
Vähän lisää aiheesta:
Jälkimmäisessä linkissä sanotaan, että USB-C:hen liittyen Alt Mode tarkoittaa vain USB-C-portin tuettavien ominaisuuksien laajennusta mm. näyttöpuolelle.
Itse suosittelen Ikean latureita ja piuhoja
Ikean ovat ilmeisesti ihan laadukkaita ja varsinkin hintaansa nähden, mutta valitettavasti valikoima rajoittuu vain 30W ja 45W malleihin, joten läppäreiden, PC-käsikonsolien tai joidenkin puhelimien yms. latureiksi saattaa kaivata jotain tehokkaampaa.
Toivottavasti saavat 65-wattisen GaN-laturin ulos mahdollisimman pikaisesti, sellaista odottelen itsekin.
Tämä lienee paras ketju kysyä aiheesta. Löytyykö näillä spekseillä olevaa kaapelia?
- USB-A > USB-C
- USB-A päädyssä 90° kulmaliitin linjassa liittimen kanssa, C-liittimen kanssa ei väliä onko suora vai kulmaliitin (kts kuva)
- "puhelinlankakaapeli" (lisäbonus jos punottu)
- Kulkee data
- Lataa ainakin seminopeasti
Eli käytännössä tällainen
AliExpress yms ovat pullollaan noita mutta näyttäisi kaikki olevan pelkkiä virtapiuhoja ilman datatukea.
Samsungin pikapikalataus ei toimi näillä.
xRaGoNx
1y ago
Sadly, this doesn't support 45W charging for Samsung devices as it doesn't support 5.0A current needed for charging Samsung devices at 45W.
- USB-A > USB-C
- Kulkee data
Helpottaisiko etsintää, jos rajaisi haun USB-C kaapeliin kulmaliittimellä ja kaveriksi sitten 10Gbps tukeva adapteri?
edit: kaapeliksi esim. SmallRig 4792 USB-C to USB-C (Straight to Angled) Coiled Data Cable
Itse ulkoisen SSD:n kanssa testannut kyseisen adapterin ja data liikkuu kuten luvataan.
Ei, koska sen kulman pitäisi olla nimenomaan siinä A-liittimen perässä heti. Autoon siis tulossa ja siinä on pitkittäissuunnassa tuo liitin ja ihan esteettisistä syistä haluaisin tuon mallisen A-päädyn kuin kuvassa.
AliExpressistä sain tällä välin yhden myyjän kiinni joka vannotti että heidän kaapelissa on datatuki ja toimii Android Auto vaikkei myyntisivulla puhuta mitään asiasta, pitää pistää testaten se.
En löytänyt Displayport-/näyttökaapeli-ketjua, joten jatkan monologiani vielä ainakin viestin verran täällä.
Suositus tuolle kaapelille. Liitin ei lämpene yhtään ja toimii Dellin XPS 9510 (3050 Ti + Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors) ja LG:n 38GL950-B näytön välillä 3840x1600@175Hz 6-bit ja @160Hz 8-bit, eli taitaa olla maksimit, mitä näyttö tukee.
Pitäis katsoa Nokian USB type A -naarasliittimellä varustettuun mobiililaturiin johtoa. Laturin spekseissä lukee korkeimman eli 12V jännitteen linjaksi 1,5A eli 18W.
Kuinka monta wattia tämä johto kykenee antamaan 9 ja 12V jännitteillä?
Ei suoraan sanota watteja, mutta virtalinjan paksuudeksi ilmoitetaan 22AWG. Pituus 2m.
edit: Grok sanoo, ettei asiasta ole varmuutta, mutta olettaa, että olisi rajoittunut 7,5 wattiin:
How many watts can a 2 meter length USB type A to type C cable provide, that is specced 22AWG power line, 56 KΩ resistor? Here's the link to the datasheet of the cable: https://www.data-systems.fi/downloads/4601651/EN/0/
To determine the power (in watts) that a 2-meter USB Type-A to Type-C cable with a 22AWG power line and a 56 kΩ resistor can provide, we need to consider the USB power delivery specifications, the cable's electrical characteristics, and the provided datasheet. Since I cannot directly access the datasheet at the provided link (https://www.data-systems.fi/downloads/4601651/EN/0/), I’ll base the calculation on standard USB specifications, the given cable details (22AWG power line, 56 kΩ resistor, 2 meters), and reasonable assumptions. If the datasheet contains specific details that contradict these assumptions, please provide those details for a more precise answer.Step-by-Step Analysis
  1. Role of the 56 kΩ Resistor:
    • In USB Type-C cables, the 56 kΩ pull-up resistor is typically used in the CC (Configuration Channel) pin to identify the cable as a legacy USB Type-A to Type-C cable. This resistor signals to the Type-C device that it’s connected to a Type-A host, which typically follows USB 2.0 or USB 3.0 power delivery rules (not full USB Power Delivery, or USB PD, which requires an electronically marked cable with a chip for higher power levels).
    • A 56 kΩ resistor indicates a standard USB Type-A port with a maximum current of 900 mA at 5V for USB 3.0 or 500 mA at 5V for USB 2.0, unless the device negotiates higher power via proprietary charging protocols (e.g., Qualcomm Quick Charge) or USB Battery Charging (BC 1.2).
  2. Power Line Gauge (22AWG):
    • The 22AWG (American Wire Gauge) specification refers to the thickness of the power (VBUS) and ground wires in the cable. Thicker wires (lower AWG numbers) have lower resistance, allowing higher current with less voltage drop.
    • For a 2-meter cable, 22AWG is relatively thick for USB cables (common USB cables use 24AWG or 28AWG for power). This suggests the cable is designed to handle higher currents with minimal voltage drop, which is suitable for fast charging or higher power delivery.
    • The resistance of a 22AWG copper wire is approximately 0.053 ohms per meter. For a 2-meter cable (accounting for both VBUS and ground paths, so 4 meters total), the resistance is:
      R=0.053 ohms/m×4 m=0.212 ohmsR = 0.053 \, \text{ohms/m} \times 4 \, \text{m} = 0.212 \, \text{ohms}R = 0.053 \, \text{ohms/m} \times 4 \, \text{m} = 0.212 \, \text{ohms}
  3. USB Type-A Power Limits:
    • USB 2.0: Provides 5V at up to 500 mA (2.5W).
    • USB 3.0/3.1: Provides 5V at up to 900 mA (4.5W).
    • USB Battery Charging (BC 1.2): Allows up to 5V at 1.5A (7.5W) for dedicated charging ports or devices that negotiate higher current.
    • Proprietary Protocols: Some Type-A ports (e.g., with Qualcomm Quick Charge) can deliver higher voltages (9V, 12V) or currents, but this requires specific device support and is not guaranteed by the cable alone.
    • Since the cable has a 56 kΩ resistor and connects to a Type-A port, it’s likely limited to USB 2.0/3.0 or BC 1.2 power levels unless the datasheet specifies support for proprietary fast-charging standards.
  4. Voltage Drop Calculation:
    • Voltage drop across the cable depends on the current and the cable’s resistance. For a 22AWG cable with 0.212 ohms resistance:
      • At 0.9A (USB 3.0): Voltage drop =
        I×R=0.9 A×0.212 ohms=0.191 VI \times R = 0.9 \, \text{A} \times 0.212 \, \text{ohms} = 0.191 \, \text{V}I \times R = 0.9 \, \text{A} \times 0.212 \, \text{ohms} = 0.191 \, \text{V}
      • At 1.5A (BC 1.2): Voltage drop =
        1.5 A×0.212 ohms=0.318 V1.5 \, \text{A} \times 0.212 \, \text{ohms} = 0.318 \, \text{V}1.5 \, \text{A} \times 0.212 \, \text{ohms} = 0.318 \, \text{V}
      • Starting from 5V, the device would receive approximately 4.81V at 0.9A or 4.68V at 1.5A, both within acceptable USB tolerances (4.75V–5.25V).
  5. Maximum Power Calculation:
    • USB 2.0: 5V × 0.5A = 2.5W.
    • USB 3.0: 5V × 0.9A = 4.5W.
    • USB BC 1.2: 5V × 1.5A = 7.5W.
    • If the cable or connected devices support proprietary charging (e.g., 9V at 2A for 18W), the 22AWG power lines could handle it with minimal voltage drop (e.g., at 2A, voltage drop =
      2 A×0.212 ohms=0.424 V2 \, \text{A} \times 0.212 \, \text{ohms} = 0.424 \, \text{V}2 \, \text{A} \times 0.212 \, \text{ohms} = 0.424 \, \text{V}
      ), but this depends on the datasheet confirming such support.
  6. Limitations and Assumptions:
    • Without the datasheet, I assume the cable adheres to standard USB Type-A to Type-C specifications. The 56 kΩ resistor suggests it’s not an electronically marked cable (e-marked cables are required for USB PD above 3A or 15W, typically using Type-C to Type-C connectors).
    • The 22AWG power lines indicate suitability for higher currents, but the actual power delivered depends on the host port, device, and charging protocol.
    • If the datasheet specifies support for fast charging (e.g., 18W or higher via Quick Charge), the cable could theoretically support more power, but Type-A ports rarely exceed 15W without proprietary standards.
Final AnswerBased on standard USB specifications and the provided details (22AWG power line, 56 kΩ resistor, 2 meters):
  • The cable can reliably provide up to 7.5W (5V at 1.5A) under USB Battery Charging (BC 1.2) conditions.
  • For USB 2.0, it’s limited to 2.5W (5V at 0.5A).
  • For USB 3.0, it’s limited to 4.5W (5V at 0.9A).
  • If the datasheet confirms support for proprietary fast-charging protocols (e.g., 9V at 2A), it could support up to 18W, but this is not guaranteed without further details.
Please provide specific details from the datasheet (e.g., supported charging protocols or maximum current/voltage ratings) for a more precise answer, as the 22AWG power lines suggest potential for higher power if the cable supports advanced charging standards.
AI alkoi höpöttämään USB porttien kyvykkyyksistä eikä kaapelin.
Tämän mukaan 22AWG nipussa olisi 5A suositeltu maksimi, eli 12V järjestelmässä tarkoittaisi 60W (USB-PD menee 240W asti eli 48V/5A)
Nähdäkseni toi linkki ei ota huomioon kaapelin pituutta.
Kyllähän se siinä on mainittuna "22 AWG wires are usually run for short distances, so that voltage drop is not much of a concern".
Kaapelin pituus toki lisää hieman resistanssia, mutta ei merkittävissä määrin 2 metrin pätkässä.
Teho ja jännite häviöitä voi ynnätä laskemalla, kaapelin keston kannalta tuossa eroteltu ilmeisesti sitä onko johdin vapaana , vai kaapelinipussa. Jos luotetaan niihin amppeereihin niin marginaalia jää.
Eli jos sinulla ei ole erittäin teho kriittinen, niin tuon kommentin perusteella ei ongelma, jos kovin jännite riippuvainen mutta jos eri jännitteitä, niin veikkaan että kohde laitteella on oma poweri/regulointi, niin homma ei kaadu voltin kymmenyksiin.
Jos sitä johdin häviötä lahdet poikkipinta-alalla laskemaan, niin pitäis sitten arpoa onko kuparia vai alumiinia, ja pitääkö tiedot paikkansa.
Mutta jos nyt on Nokian puhelimen lataamisesta kyse, niin ei muuta kuin kokeileen. Jos ja kun kyse ei ole mistään lumiasta, saati sitä edeltävästä microUSB ajasta, niin eiköhän kättelekkin tuon narun yli.
Edit, tarkistamatonta, jos 11 AWG on 0.34 mm²
En nyt tiedä onko käyttämäni laskuri tontilla.
5A virralla, 4 metriä (edes takaisin 2m) olisi jännite häviä alumiinilla 1,3v, kuparilla 0,8v
Jos sinulla maxi virta on 1,5A, niin alumiini 0,5v ja kupari 0,3v , jos tuo olisi jokin 5V TTL lokiikan poweri, niin voi olla ongelma, lisäksi vielä liitin ym muut häviöt. ja se miten tukevat se 5V poweri on.
Tehona, niin 0,3v*1,5A olisi 0,45 wattia. no sitä voi mittailla miten tukevaa jännitettä poweri on tuolla 1,5A kuormalla antaa, voi kyykätä, tai antaa vähän reilummin. Jos sieltä tulee muutaman kymmennyksen yli 12v, niin se kompensoi tuon kuparin.
Puhelin on Sampan S21 Ultra, mutta type A -laturi on varmaan säilynyt jostain Nokia 7 Plussasta tms.
Suunnittelin, että jos nyt haen tuon yo. kaapelin laturiin Data Systemsistä, kun sieltä olis samalla muutakin ja tiskillä testaan antaako tuo vähintään tuon Noksun laturin lupaamaa 18W ja jos ei anna, niin jätän ostamatta tai saman tien palautan. Ajattelin, että tsekaan tuon tehonannon jollain sovelluksella, mutta olipas ensinnäkin melko hankalaa löytää sovellus mikä näyttää ampeerien lisäksi watit, ja sitten kun löytyy (esim. Battery Guru ja Charge Meter), niin saan mun Sampan 25 W Super Fast Charging -laturilla ja parhaalla USB-C-johdolla latauslukemaksi vain 11-12W. Mistäs helvetistä toi johtuu? Kokeilin parilla muullakin nopealla laturilla ja niillä tulee vain pienempiä lukemia. Eli näyttääkö noi äpit päin persettä ja onko mitään muuta keinoa varmistaa, että tuollainen kaapeli antaa laturin mahdollistamaa täyttä lataustehoa?
edit: typo
edit: Laturi olikin 25 W laturi (11V 2,25A), eikä 45W, niin kuin muistin väärin. Mutta siitä huolimatta voisi olettaa, että äpit näyttää suurempaa kuin korkeintaan 12W lataustehoa.
Suunnittelin, että jos nyt haen tuon yo. kaapelin laturiin Data Systemsistä, kun sieltä olis samalla muutakin ja tiskillä testaan antaako tuo vähintään tuon Noksun laturin lupaamaa 18W ja jos ei anna, niin jätän ostamatta tai saman tien palautan. Ajattelin, että tsekaan tuon tehonannon jollain sovelluksella, mutta olipas ensinnäkin melko hankalaa löytää sovellus mikä näyttää ampeerien lisäksi watit, ja sitten kun löytyy (esim. Battery Guru ja Charge Meter), niin saan mun Sampan 45 W Super Fast Charging -laturilla ja parhaalla USB-C-johdolla latauslukemaksi vain 11-12W. Mistäs helvetistä toi johtuu? Kokeilin parilla muullakin nopealla laturilla ja niillä tulee vain pienempiä lukemia. Eli näyttääkö noi äpit päin persettä ja onko mitään muuta keinoa varmistaa, että tuollainen kaapeli antaa laturin mahdollistamaa täyttä lataustehoa?
edit: typo
Kaapeli ilmeisesti täysin kytketty, eli veikkaan että ainoa miina on se kätteleekö ne keskenään, eli tukeeko puhelin laturin protokollia, eli osaako pyytää laturilta 12v jne. Arvaus että laturi on Qualcommin pikaltaus QC jotain versiota, Samsung on sitä käyttänyt historiassa, mutta omalla nimellä. Lisä juttua tekee tuo että Samsung on USB-C ja laturi USB A. C-tuonut uusia speksejä ja oletuksia.
Mutta lataa se jollain teholla
Koska tuolla Alissa selvästi ilmoitetaan watit type A<->type C -kaapeleissa — vaikka niihin voikin luottaa vähemmän kuin Suomi-kaupan tuotetietoihin — ja kun ovat halpoja, niin taidan vain ottaa sieltä samalla useamman johdon, kun noita 25-27W type A -naarasliittimellisiä alkuperäismobiililatureita kertynyt useita kaappiin ilman johtoa:
Osta sieltä Baseuksen kaapeleita, niitä myydään myös Suomessa. Löytyy myös 100W-versiot, jopa 2-metrisenä.
Mulla tuli Oneplus Nord 3:sen mukana 80w tukeva latauskaapeli, en sitten tiedä eli toimiiko muilla laitteilla 80w
Oneplussalla löytyy 150W USB-C <-> USB-C johtoa ja tän pitäisi kestää 12A
Oneplussan tapauksessa taisi olla jotain heidän omia V/A yhdistelmiä, joita ei muiden latureilla tueta. Taitaa olla jotain jykevämpää kaapelia tosin, jos 12A luokiteltu.
Perinteiseen PD-lataukseen löytyy sitten jo ihan hyvin noita 240W kaapeleita kuten: Katso haulla 240w löytyvät tuotteet!
Ali myyjien ilmoitusten tekstit on vain mainoksia joiden tarkoitus houkutella ostajia, joista huono päätellä tekniikasta, laadusta isoilla virroilla.
Suorakaapeli ei puutu USB-A liittimissä tehoihin, virtoihin jne. poweri ja laite kättelee jos ymmärtävät toisiaan ja sitten imevät sen mukaan virtaan, heikolaatuinen kaapeli sitten pilata senkin kokemuksen.
Lisää hämmennystä voi tuoda joidenkin valmistajien omat pikalatausprotokollat jotka voi vaatia yhteensopivan kaapelin, siinä heikkolaatuinen voi olla jo isompi ongelma, niin heikkolaatuisella powerille kuin itse kaapelillekkin. Brändi kama toki suunniteltu kestämään se.
USB-C - USB-C kaapelissa kun mennään tehoissa paljon tuosta aiemmin mainitun Nokia vanhasta laturista vaatii standartin mukaisen kaapelin joka tunnistuu isoille tehoille suunnitelluksi, mutta ne sitten eriasia kuin USB-A liitännäiset poweri.
Yritän sanoa että USB-C käyttöä varten suosittelen USB-C powereita, mutta USB-A -> USB-C kaapelit on ok jos käytät niitä vain powereissa jotka antaa 5v ainakin sen amppeerin. Ali, Temu kaapeleissa on ihan kuraa, että vo olla merkkituotteita, merkkituotteissa muistaa että ne kiinan merkeillä myytävätkin voi olla väärennöksiä, eli ostaa kauppa paikoilta vain merkkin omista virallisista kanavista, eli etsi se linkki aliin merkin omilta virallisilta nettisivuilta, kauppa-alustoilla kaikki huijaritkin mainostaa alkuperäistä, virallista ym. Eikä ne merkkituotteetkaan tarkoita korkeaa laatua.
Noissa myydään myös merkittömiä kohtuu hyviä kaapeleita, ongelma on vain tunnistaa ne, korkampikin hinta on yksi konsti huijata. Arvostelut on järjestäin manipuloituja, jos joku antaa negaa, niin myyjät yrittää ostaa ne paremmiksi.
Eikä se sen helpompaa suomalaisessa kivijalassa, kympin kaapelit mitään laatuihmeitä ole verrattuna onnistuneeseen muutaman euron ali kaapeliin. Ja meillä kivijalassakkin hinnan tuplaaminen tarkoita laadun paranemista.
Eli onnea hankintaan :-) Se nyt helpottaa että jos ollaan noissa alle 2A virroissa , 12v tai alle jännitteissä ja laatupowereissa, niin harmi onneksi usein vain latauksen pätkiminen, kaapeli odotettua nopeampi hajoaminen.
Eikä Oneplussan laturila ja piuhalla lataudu Xiaomi kovinkaan nopeasti.
nimimerkillä unohti Xiaomin laturin mökille...
Joo, Oneplussaa aikanaan kehuttiin, että heillä oli markkinoiden parhaimmasta päästä tai paras pikalataustoiminto. Jo Oneplus 3:sen latausjohto oli paksumpi kuin tuon ajan usb-johdot yleensä. Nythän jopa Oneplussan latureiden täytyy tukea yleistä pikalatausta muiden merkkien, mutta täysi teho saavutetaan vaan heidän omilla tuotteilla.
Ja nyt tuollainen 240W vaatii jännitteen nostamista, jos ei voida kaapelin paksuutta kasvattaa.
- USB-A > USB-C
- Kulkee data
Data-Systemsin valikoimaa kannattaa selailla, sieltä voi löytyä. Esim. tässä. Löytyy myös vähän erilaisella kulmalla.
Eikös näiden GaN latureiden pitänyt käydä viileämpinä? Ostin Belkinin 65w GaN PD3.0 PPS laturin, tuntui käteen melko lämpimältä ja IR mittari näytti 50'C.
Lataa tällä hetkellä kahta laitetta, molemmat 25w. Taitaa kuitenkin ladata 25w+20w jos en väärin ymmärtänyt.
Onhan tuo toki melko pienessä paketissa mutta odotin tuolta pienempiä lämpöjä.
Mistä semi fiksuun hintaan joku nopeahko laturi+piuha oneplus nord 3:seen? Ei tullu mukaan mitään noista ku pilkkahinnalla ostin..
Löytyy PD ja PPS-tuki jos tarvii muutakin latailla.
Tarvitsin litteää laturia läppärisliiviä varten ja löysin yllättäen Cittarista ihan hyvän vaihtoehdon:
Ainakin Eastonissa maksoi 39,99€
Tuossa taittuu euro-pistoke laturin kotelon sisään. Cittarin kuvissa ei näy mutta Haman sivuilta on enemmän kuvia:
Jos 65W riittää ja kaipaa litteää laturia esimerkiksi kaapin taakse, niin tuo on ainakin spekseiltään hyvä vaihtoehto. Käytän nyt ekaa kertaa ja hyvin näyttäisi lataavan läppäriä ja luuria samaan aikaan (45W+18W) mutta en ole sen enempää testannut.
EDIT: Mainittakoon vielä että laturi on 200-240v, joten Ameriikkoihin tai Japaniin ei kannata ottaa matkalle mukaan.
Onko tämä vähän vajaata
Kyllä mä haluaisin USB-A to USB-C johdon (kun tämmöistä, eli USB-C to USB-C)
Pakotaan ostamaan "palikoita", kun koti olisi täynnä "vääriä"
Ei todennäköisesti ole vajaa, eli jos ei ole haluamaasi kaapeli niin hankki se erikseen. jos ei laturia niin sama homman.
EU direktiiveissä mennään. Jos lähistöllä IKEA, niin käy sieltä hakemasssa.
Minkälainen latauskaapeli pitää olla, että pikalataus toimii kunnolla pixel 9:ssä? Nyt on kokeiltu Energy+ USB-C 3m kaapeli, joka olevinaan tukee 60w PD latausta. Alkuperäisen google laturin kanssa välillä ei lataa käytännössä ollenkaan (lataus pätkii jatkuvasti), joskus tuurilla saattaa alkaa latamaan ~15w teholla. Accu batteryllä katsottuna tuo latausteho. Puhelimen mukana tulleella kaapelilla toimii kuten kuuluukin ja alkaa heti lataamaan. Onko esim. Ugreen usb-c kaapelit toimivia?
Perus 1m 60W Ugreenin laku pikaisella testillä latasi varavirtalähdettä 49-55W teholla, vertailuna 240W speksattu kaapeli latasi ~60W teholla ja laturina Ugreenin 100W pulikka.
Ilmeisesti Pixel 9 / Pro maksimi lataus on 27W ja XL 37W ja ei taida mitään OnePlus tyylistä omaa lataus-standardiakaan olla, joten luulisi toimivan mm. näillä Ugreenin piuhoilla.
Muutamalla eurolla saa laadukkaita 100W Baseus-piuhoja 1m ja 2m mitoissa, halvalla Alista, kalliimmalla eurooppalaisista liikkeistä ja kivijaloista
Tai 240W
jenniry
