USB C kaapelit ja laturit
Taitaa yhden portin maksimi olla 30W
Seison korjattuna. Samsung S21 puhelimeni on ilmaissut, että Super fast charging (eli tuplasalama näytössä, kun lataus alkaa) on käytössä, niin olen olettanut, että laturin 45 watin lataus ollut tuolloin käytössä.
Tämän tilasin itse, mutta latausteho on tosin 60 wattia. Laturi on toiminut ongelmitta sekä kesäkuumalla, että talvella kovassa pakkasessa, joten uskallan suositella.
https://www.amazon.de/gp/product/B09HH5L434/
Postatessa noin 25€, - jotain kupunki juttua. Ilmeisesti merkitön, mutta laitetaan kuva muistaiin
QC3 ja USB PD tukea, erihyvän postauksessa tarkemmin eritelty.
    285,4 KB · Luettu: 34
Laiskana kysyn täältä: Olisko heittää suositusta langattomasta laturista S23FE:lle. Sais olla halpa, ei valoa (yöpöydälle) ja toimis suojakuoren kanssa. Nopeudella ei juurikaan merkitystä.
Taitaa jopa Ikean laturi täyttää nämä vaatimukset, toki kuoren kanssa toimiminen on osaltaan kiinni kuoren paksuudesta/materiaalista jne.
Suojakuoren kanssa toimiminen riippuu enemmän siitä kuoresta kuin laturista. Yleensä laatubrändien kuorien spekseissä lukee, että toimii langattoman latauksen kanssa, mutta kaikkien kuorien kanssa ei välttämättä toimi tai toimii huonosti.
Arvostelu Ikean 30W- ja 45W-latureista. Arvostelijan mukaan 45W-versio on hyvä laturi ja siinä on erinomainen hintlalaatusuhde.
Turkoosi rinkula ja tuplasalama tarkoittaa 25W lataustehoa. Tuplasalama ja sininen rinkula 45W.
Tarkoitus olisi laittaa USB-C - USB-C kaapelikokoelma uusiksi niin, että ei tarvisi arpoa millä kaapelilla kykenee mitäkin tekemään.
Eli haussa ois mielellään punottuja kaapeleita joissa minimissään speksit: 20 Gbps tiedonsiirto, 100W+ lataus, 4K60Hz kuvansiirto.
Sattuisiko kenelläkään olla suosituksia mistä tällaisia saisi kohtuuhintaan ostettua? Amazon.de:tä olen itse selaillut ja tällaisia lähtee nippu tilaukseen jos nyt ei muita suosituksia löydy.
Ostin dacin joka ottaa virtansa 5v usb laturista (ei sisälly kauppaan) ja kysyisin osaako yli 5v laturi antaa oikean määrän virtaa tuolle dacille? Topping D50 III.
USB laturin pitäisi antaa ulos muuta kuin 5v jännitettä ainoastaan siinä tapauksessa jos siihen kytketty laite itse osaa sellaista pyytää laturilta. Taitaa USB laturi antaa ulos maksimissaan 5v ja 2A jos kytketty laite ei kysy suurempaa jännitettä ja/tai virtaa. Tässä tapauksessa laturi antaa ulos 5V vakiojännitteen ja laite käyttää virtaa senverran kuin tarvitsee(alle 1A)...
Googletin ja en heti löytänyt paljonko tuo tarvii virtaa. (amppeereita)
Eli laadukas USB laturi antaa natisti 5V, ei muuta jos ei pydyydetä, minkä oli muut kommentoinut.
Mutta virta, jos laitteesi tarvii, imee yli puoliamppeeria, niin aletaan lipsuun epävarmalle puolelle, mutta useat laturit kykenee antamaan amppeeriin asti, jotkut enemmänkin. Toki alla puolenamppeerinkin löytyy. Eli tarkista paljonko laitteesi vaatii, ja että laturisi kykenee antamaan enemmän, tämä nimenomaan tärkeä (tai siis että varmasti kykenee antamaan niinpaljon virtaa kun laitteesi vaatii)
Moniporttisissa pikalatauksia tukevissa latureissa voi olla se ongelma että jos niihin kytkee jonkin laitteen ladattavaksi, niin kätellessä sopivia tehoja voi toisesta portista välillä katketa virrat, tai max virran tippua.
Markkinoilla voi toki olla latureita joissa se 5V on vähän sinne päin, voi kaatua alle/yli standartien, mutta laatu USB poweroitu laiteen ei pitäisi pienestä hätkähtää.
Onko tietäjillä vinkata laadukasta seinälaturia?
-100-160w
-gan2
-pps pikalataus
-2-3 usb-ctä
-100-160w
-gan2
-pps pikalataus
-2-3 usb-ctä
Katsoisin löytyykö Baseuksen valikoimasta jotain sopivaa. Noissa on selkeästi esitetty millä teholla lataus onnistuu 1 vs useampi portti skenaarioissa. Hintojen puolesta kannattaa katsoa Amazonin valikoimasta, lähtee halvemmalla kuin firman saitilta.
Itseltäni löytyy tällä hetkellä kaksin kappalein noita pienempiä Baseuksen latureita. Ostin toisen, koska vanha oli ainoastaan 230-240V niin ei toiminut matkakäytössä. Uusi on 100-240V. Muuten ei valittamista.
Pitäisi löytää usb-c kaapeli, josta varmasti menee 4k-kuva läpi, mutta aika heikosti noista löytyy speksejä. Yksi kaapeli minkä periaatteessa pitäisi toimia pätkii välillä enemmän ja välillä vähemmän. Onkohan järkevintä ostaa vaikka lenovon oma kaapeli, vaikka hintaa onkin 30 euroa.
Kiinakaapelit kunniaan. Ostin huvikseni kokeiluun yhden punotun kaapelin, joka lupaili paljon. USB-A-liitin oli vääntynyt ja kaapeli latasi uskomattomalla 0,7 watin teholla. En olisi ottanut jokapäiväiseen käyttöön muutenkaan, joten sikäli samapa tuo.
Tarkennuksena: random Temu-kaapeli.
Ugreeniltä jatkossa piuhat. Halpaa ja hyvää.
Citymarketin verkkokaupassa tuli vastaan ihan kohtuullinen tarjous. Punottu 3 metrin usb-c usb-c kaapeli 10 €. Merkistä ei kokemusta, mutta kuvan perusteella näyttää melko laadukkaalta.
Onko kukaan bongannut todella lyhyitä USB-A-USB-C -johtoja? Siis mielellään n. jopa 5-10 cm.
Android Auto toimii usb-johdolla, mutta kun siellä auton lokerossa on vähän säilytystilaa, niin 25 cm johto on ärsyttävä tunkea sinne koloon piiloon. Lisäksi Android Auto on nirso elikkä ei tunnista halpisjohtoja, jotka eivät täytä kaikkia standardeja.
Starelecillä on 10 senttiä pitkä kaapeli valikoimassaan.
Jos sinulla sattuu löytymään langattomat in-ear-kuulokkeet, tai et vielä omista niitä, niin esim. Sony WF-500C-mallissa tulee mukaan noin 10 sentin piuha USB-A - USB-C.
Saisit siis tuotteen mukana piuhan, niin ei tarvitse ostaa. Mulla on noita noista kuulokkeista moniakin vastaavassa käytössä. Ja jos ostaa pitää, niin AliExpressissa näyttäisi olevan montaa myynnissä.
Club3d kaapelit kun hommaa ei muuta tarvitse.
Itsellä noita useempi ja löytyy 2metristäkin. Usb4,4k,40gbps,240W...
Ostin Verkkokauppa.comista Belkin 2M kaapelin C-C ja se lataa Samsung Galaxy A55 -puhelinta todella nopeasti. Myös latausnopeus on hyvä, yhtä nopea kuin puhelimen kaapelilla.
Verkkokaupassa kyseinen kaapeli on poistohintaan 19,99 euroa, oli muistaakseni joskus kalliimpikin. Kaapeli on todella jämäkkä, paksu ja kestävänoloinen.
En kyllä ymmärrä miksi nämä poistavat juuri tämän mallin myynnistä. Fuj:tech-kaapelit tuskin hintansa arvoisia tai edes yhtä laadukkaita kuin tämä.
Valkoinen kaapeli Belkin 2M maksaa 17,99 euroa.
Ostin aiemmin AliExpressista noita 2 metrin kaapeleita, pikalataus saattoi niissä toimia vain käyttökerran, mutta tässä Belkinissä pikalataus lataa jo viikon ajan.
Itse todennut että Ikean USB-C kaapelit on hinta/laatu suhteeltaan loistavia: Katso hienot IKEA-löytöni
Nyt on myös tuollainen 100W tehoon kykenevä piuha valikoimassa.
Sekä Belkin että Ikean ovat USB 2.0 / 480Mbps, eli lataukseen toiminee oikein hyvin.
Jos tarvitsee datansiirtoa myös, niin Biltemaan on tullut metrin mitassa USB 3.1 gen2 / 10Gbps tai 1,8 metrisenä USB 3.1 gen1 / 5Gbps 100W lakuja:
OPPO Neo Pad tukee SuperVOOC 33W ja PD 3.0 (11V/3A) latausta. Laitteen mukana tuli alkuperäinen paksuhko USB-A <-> USB-C kaapeli.
Mikähän laturi tähän kannattaisi hommata ?
33W VOOC laturilla pysyy laite viileämpänä mutta itse ostaisin min 35W USB PD laturin, joka toimii sitten myös muiden laitteiden kanssa.
Esim:
SuperVOOC 33W
USB PD 35W
Tai jos läppäreitäkin haluaa latailla niin vaikka:
USB PD 65W
Esim:
USB PD 35W
Tuo lataa USB-A-kaapelilla vain 22,5W
USB-C Ausgang
5V/3A, 9V/3A, 12V/2.9A, 15V/2.33A, 20V/1.75A, 35W Max, PPS: 5-11V/3A
USB-A Ausgang
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A, 22.5W Max
Itse ostaisin Ikean 45W-laturin
IKEA sanoi:
Lähtöteho USB-C-liitäntää kohti: yksi USB-C-liitäntä käytössä: 45 W, kaksi USB-C-liitäntää käytössä: 22 W.
USB-C-laturi on yhteensopiva Power Delivery (PD 3.0)-, Quick Charge (QC4+)- ja Programmable Power Supply (PPS) -teknologioiden kanssa.
ja siihen 1m tai 1,5m kaapelin
AliExpress heitteli sen verran kovat tarjoukset, että päätimpä kokeilla nyt sitten seuraavaa:
Samsung 25W Super Fast Charger Usb Type C Cargador For Galaxy S23
Hinta 4,53€
Original 65W Supervooc 2.0 Fast Charger EU For OPPO
Hinta 1,65€
Tilaus yhteensä 4,53€ (25,5% VAT included 0,92€)
30 pv koroton maksuaika laskulla/Klarna.
Posti ja toimituskulut 0€
Toimitusaika 15.10. mennessä (lähtivät jo koneeseen eilen,niin taitaa pitää paikkansa)
Nuo hinnat on siis konfirmoitu jo sähköpostiin ja Klarnalle, mutta AliExpressin saitilla näyttää nuo hinnat elävän ihan omaa elämäänsä mm. 65W laturin hinta 8,71€.
On tää kyllä sikahalpaa, kun/jos näin menee...
Hinta 4,53€
Hinta 1,65€
Halpoja joo, kun laturit on kopioita eikä alkuperäisiä.
Laturi eurolla suoraan Kiinasta, mikä voisi mennä pieleen? Tai no tuossa vaiheessa tietysti jo aika monta asiaa mennyt pieleen.
Ymmärrän jos hankkii omaan käyttöön jonkun kopioroskan, mutta sitä en ihan että mainostaa vielä potentiaalisesti vaarallisia tuotteita muille.
No en ole ensimmäistä kertaa tilaamassa Kiinasta verkkolaitteita. Edelliset ovat toimineet ja ajaneet asiansa aivan hyvin. Mutta toki olen tietoinen siitäkin, että näiden kanssa voi olla ongelmia.
Palaampa tänne kommentoimaan vaikkapa 1/2 vuoden päästä vähän käyttäjäkokemuksia, että miten se sitten lopulta meni.
Mitäs väliä sillä on, jos tekevät mitä lupaavat ?
Olen ostanut Suomesta verkkolaitteen, joka syttyi palamaan. Olen ostanut Kiinasta ennenkin verkkolaitteita, ja ovat toimineet oikein hyvin. Mutta toki ymmärrän, että paikalliset myyjät on helisemässä näiden suoraostajien kanssa. Kilpailu on semmoista.
Ja haluan nyt tähdentää, että en ole minkään myyjän tai tahon edustaja, vaan ihan normaali kuluttaja, jolle tuli selaimeen AliExpressin mainoksia ja painoin sitten painonapista, joka johti AliExpressin sivuille ja siitä sitten tein tilauksen.
Höpsis. Mitä merkitystä onko kopio vai mikä, jos kerran toimii ja hoitaa asiansa. Kyllähän se tietysti harmittaa, jos on juuri ostanut 40e:lla jonkun "merkkilaturin" ja sitten saman olisi saanu 2e:lla.
No elämä on valintoja.
Ehdotit aiemmin tuoteväärennösten tilaamista.
Se että aiempi tuoteväärennös ajannut asiansa ei kerro mitään siitä miten seuraava. Se että väärennös kertoo lähinnä myyjän epäluotettavuudesta. ja sellaiselta ostamalla suosii sitä businesta. Väärennöksiä suosimalla taasen vahingoittaa niitä väärennettyjä brändejä.
Ennemmin ostaa myyjältä joka myy aitoja, oli sitten oma merkki, tai jonkin muun, siinä kiertyy sitä brändiä niille jotka sen ansaitsee.
Joskus pienen laturin arvo isoissa erissä saattoi olla euronpintaa, inflaatiota ollut ja nyky laturit tehokkaampia, niin ei taida enään riittää. Jos joku ei maksa välissä niin kovin halvat ei voi olla kelvollisia, toki osa roskakauppiaista hinnoitelee osan tuotteista niin että hinnan puolesta kestäisi laatu valmistuksen, jotta laatuakin saataisiin, niin suosi rehtejä brändejä.
Verkkovirtalaitteissa, varsinkin latureissa se tyypillinen käyttö on sitä että se tökätään pistorasiaan, joskus lähellä ei ole mitään herkkään, joskus voi olla kotitalouden kankaita, mattoa ym jotka ei täytä vaativampia palonormeja, kaikilla ei ole vikavirtasuojauksta. Aitoakin, siis niitä mitkä ei ole tuoteväärennöksiä, vaan jotain brändittömiä poistetaan ihan kotimaankin markkinoilta, niissä joku onneksi vähän seurannut.
Hyvän brändiin kuuluu myös se että seuranta jatkuu ja jos havaisevat tuotevirheitä, varsin korkeariskisiä niin tiedottavat tai jopa vetävät tuotteet takaisin. Ja ihan perusasia että tuotteessa on tunnisteet mistä selviää valmistaja/valmistuttaja, mallin yksilöinti ja tämän tyyppisissä erä ym tietoja. Joku tuoteväärennöksiä markkinoivan tuotteessa nekin usein väärennetty, tai puuttuu kokonaan.
Jokos markkinoilta löytyy laitteita, joissa HDMI tiedonsiirron voi korvata kokonaan USB-C piuhoilla?
Läppärit nyt se yleisin käyttökohde, eli yksi USB-C näyttöön riittää kuljettamaan sekä kuvan läppäristä näytölle että virtaa näytöltä läppäriin.
Myös esim. puhelimen (monien Androidien lisäksi myös ainakin iPhone 15/16 Pro mallit) voi kytkeä näin.
DP alt mode on taikasana tekniikalle, mutta ei kannata pidättää hengitystä, että USB-C korvaisi HDMI tai DP liitäntöjä esim. viihde-elektroniikassa tai näytönohjaimissa (Nvidialla moinen jo oli RTX2000 sarjassa, mutta se jäi yhden generaation mittaiseksi).
Aliexpressistä en uskaltaisi tilata, mutta miten on Amazonin kanssa? Kiinalaista suunnittelua & valmistusta nämäkin varmaan on..
Arvosteluista napattu kuva todellisesta kyvykkyydestä:
Kovasti siis mainostetaan 220W tehoa ja se on purkin kanteenkin painettu, mutta kyse on kokonaistehosta (ja vielä erikoisesti laskettuna) eikä yksittäisen portin maksimista.
Hinta vaikuttaa täten melkolailla normaalia 65W laturia.
Ugreeniltä itse juuri tilasin tämän 100W (todellinen yhdelle portille luvattu, en vielä ole testannut käytännössä) laturin kahdella piuhalla 32€ (kooditarjous nyt ohi)
Steam Deckille pitäisi saada USB-C muuntaja 45W. Onko suosituksia kun haluisin edullisesti, mutta mistään Temusta en lähde tilaamaan.
Ja vaihtoehtoisesti virtaa myös isännästä (esim läppäristä) näytölle. jossain käyttökohteissa hyödyllistä.
Itsellä tämä ja hyvin lataa muutamaa läppäriä ja muutamaa kännykkää samaan aikaan. Ehkä seuraava laturi minkä tarttee ostaa joskus 10v sisään on sitten kun alkaa saamaan 48v laturia saatika laitteitta jotka tukee kyseistä latausta. Heikosti ainakaan on vielä tullut muutakun demottuja latureita vastaan missä on tuo täysi 48v PD tuki.
Edit. Indiegogosta saa jonkin cerran edukkaammin kyseistä laturia.
haajako
