USB C kaapelit ja laturit
Ainakin omassa S23+:ssa voi määrittää akun latautumaan vain 85% tasolle
Ai tuollainenkin toiminto löytyy jostain kännyistä, loistava juttu, toivottavasti on tuossa kiikaroimassani kännyssä kans (ei ole mikään kallis luuri). Läppärissäni on samanlainen 60% rajoitus ja varmasti pitänyt akun paremmassa kunnossa.. edellisessä läppärissä puksutti koko ajan 100% ja vuosien päästä akku yhtäkkiä (tai hitaasti, en ehkä huomannut sitä heti) pullistui rajusti.
koko usein koetaan haittana
Jossain vanhoissa latureissani se USB reikä on ollut laturin sivussa, nykyään näyttäisi (ainakin sammyjen osalta), että se reikä on laturin päässä... minusta se on huono ratkaisu ja vaikeuttaa käyttöä enemmän tiukoissa tiloissa.
Vielä tuli yksi kysymys, onko latausjohdolla mitään merkitystä? Tuossa vanhassa nokian laturissa on normi USB-A reikä, eli joutuisin käyttämään sen USB-A => USB-C johtoa lataukseen, en sammyn mukana tulevaa USB-C => USB-C johtoa.
Jollain tasolla voi ajatella seuraavaa ongelmaa, jos laitteilla ei ole yhteistäpikalatausominaisuutta, niin USB-C tarkoittaa amppeeria, USB-A puolta-amppeeria. no todennäköisesti se vanha laturi pystyy antaan sen amppeerin -> 5W teho. (joku ei siihen kykenevä voisi periaatteessa ylikuormittua)
Näillä pienillä tehoilla ei sinänsä tarvitse isotehoista latauskaapeli, eli tärkeintä on pituus ja laatu, ja lisätoiveiden osalta suora, vai 90 asteen liitin.
Mutta jos budjetti ja senverran löysää rahankäyttö asennetta, niin ehdottomasti merkki USB-C laturi. saa olla tarvikemerkki, kunhan on ns merkkilaatua. Jos on kovin harkitseva ja ei halua suinpäinrahaa käyttää, niin hankkii jostain se USB-A -> USB-C kaapelin, mutta, jos sitä ei saa muutamalla eurolla, ja melkein sen kaapelin hinnalla saat USB-C laturin, jossa ehkä jopa kaapeli, niin ----
Tutu, läheiset vo myös bongata, onko heillä ylimääräistä johtoa.
Jotkut softat osaavat myös ilmoitella akun tavoitetason saavuttamisesta. Esim AccuBattery. Tässä tapauksessa yöllä lataaminen ei tietysti toimi mutta sitähän ei nykyään muutenkaan suositella onnettomuuksien välttämiseksi.
Siinä 10W (2020?) laturissa siis oli tällainen johto mukana.
Saksan amazonissa (mistä sitä puhelintakin kiikaroin) olisi haulla tarjolla Samsungin omia 25W latureita, vanhaa versiota about 14e + veroero, ja GaN:ia about 19e + veroero. Jossain vanhojen versioiden arvosteluissa jotkut valittivat, että tuli vaan jossain minigrip pussissa ja joku kirjoitti, että oli verrannut paikallisen liikkeen samaan ja tekstit/merkinnät oli erilaisia, jne.. tiedä pitääkö vaan tilata semmonen GaN tuolta ja toivoa, että tulee aito ja toimiva ja unohtaa vanhat laturit.
Onko vinkkejä, mitkä kolmannen osapuolen kaapelit toimii Apple Carplayn kanssa, USB-A/USB-C kiinnostaisi siis? Ilmeisesti tuo edellä mainittu Belkinin kaapeli ainakin, ja jossain youtubevideolla taisi olla, että Ikean kaapeli toimisi myös.
Eiks tähän kukaan vastannut tosiaan? Varmaan asia jo vanhentunut mutta mulla on tällainen halpiskaapeli autossa ja kyllä sillä Carplay toimii
USB-C kaapelia kyselin, ja hainkin sellaisen Ikeasta. Toimii usb-a/usb-c molemmissa autoissa, Carplay toisessa ja toisessa muuten vain autosarja tunnistaa puhelimen oikein, toisin kuin osa tarvikekaapeleista.
Eikun joo, luin/ymmärsin huonosti. Mutta hyvä että löytyi. En ole vieläkään tottunut siihen että Applen vehkeissä on USB-C käytössä.
Nämä ovat erinomaisia ja lataavat tarvittaessa vaikka läppäriäkin:
Molemmat 30W ja erittäin pienikokoisia.
Ei tuohon meinaa tottua itsekään, yksi turha asia muistettava lisää reissuun lähtiessa tai autoon hypätessä kun taloudessa on molempia latureita käyttäviä laitteita.
Mulla asian ratkaisuna on joka reissulle mukaan lähtevässä "keikkarepussa" kaikenlaiset piuhat vakiona enkä ota niitä repusta koskaan pois. Piti ostaa ylimääräinen Garminin latauspiuhakin sitä varten että on sekin sitten aina mukana.
Myöhästä toki näin jälkikäteen mainostaa että Samsungin latureita oli ihan luotettavissa kanavassa vuoden lopulla ihan hyvissä tarjouksissa. Jos sinulla kamat olemassa millä saa luurin ladattua, niin laittaa seurantaa ja tarttua sitten kun sopivaa laturia löytyy.
Amazon periaatteessa vähän puuttuu selkeisiin tavaramerkki huijareihin, mutta silti vähän kannattaa katsoa mikä sitä myy ja jos outo, niin tuleeko Amazonin varastoilta vai kiinasta.
Noiden wattien osalta jos nyky luuri max ottoteho 25W ja ei suoranaista muuta käyttö mielessä lähitulevaisuudessa niin sillä toki pärjäät, mutta jos mietit tukevampaa, esim jonkin läppärin lataamista tulevaisuudessa ja mielummin ostat, nyt kuin myöhemmin, niin sitten katsoa tarjontaa selkeästi tukevammassa luokassa.
Jos se kättelee luurisi kanssa, eli siis lataa 10 watilla, niin kuvauksesi mukaan sillä saatat pärjätä alkuun ihan hyvin, ja jos löydät netistä jonkin latauskäyrä testin omasta puhelinmallista, niin voit arvioida mitä se luuri oikesti imee virtaa.
Ja joskus on iso juttu, kestääkö täyteen lataaminen tunnin, vai kaksi, vai jopa neljä.
Ok, mikähän se kanava sitten oli? Toisaalta jos nyt vaan maksaa sen 20e siitä sammyn GaN laturista ja (toivottavasti) käyttää sitä vähintään 5 vuotta (kuten aikomus sitä uutta kännyäkin) ja lopettaa tän ihmettelyn ja höpötyksen, niin se voisi olla ihan passeli ratkaisu. Valitettavasti joskus ei tajua tätä ennen kuin on jo tehnyt vähän, tai enemmän sitä ihmettelyä ja höpötystä. :)
Vähintään katson aina, että tulee amazonin varastolta postikulujen takia, mutta osaa tavarasta ostan vain kun amazon on myyjänä (ja toimittajana tietenkin myös). Eli nyt känny ja laturi amazonilta, tpu kuori amazonin toimittamana joltain toiselta myyjältä. Aika tarkkaan tulee katottua keneltä ostaa ja mitä. Silti aina ne mahdolliset huonot arvostelut kylvää pääkoppaan epävarmuuden pirun. Muistelisin, että kyllä sieltä amazoninkin varastolta sutta ja sekundaa on tullut.
Saa varmaan olla aika paljon tukevampi, että tuo tehokas peliläppäri latautuisi... toki kevyellä kulutuksella ei varmaan paljon watteja ota, mutta silti kyllä käytän ihan valmistajan omaa ison kultaharkon kokoista laturia. :)
Tähän asti lähes poikkeuksetta pärjännyt hitaalla latauksella (enkä lataa nukkuessa ikinä), mutta ainahan voi tulla muutoksia. Mieluiten kyllä ottaisin sen laturin kännyn mukana mutta ymmärrän kyllä miksi se on ihan hyvä jättää nykyään pois paketista (firmat iloitsevat varmasti eri asioista tässä kuin loppukäyttäjät).
Tilasin tämän meille nyt käyttöön:
Baseus 65W
Baseuksen edelliset 65w mallit toimivat sinänsä hyvin, mutta niissä on usb-c kakkosslotissa suunnitteluvirhe ja liittimen juotokset murtuvat ajan kanssa herkästi jolloin se toka slotti lopettaa toimintansa.
Tuo uusi malli näyttäisi olevan suunniteltu uusiksi, joten toivoisin sen kestävän. Ainakin tuo toimii mainiosti läppäri + puhelin + älykello laturina kun vanha usb-a slotti on varattu kellolle ja ykkös / kakkossloteilla latailee ultrabookkia / puhelinta / ipadia.
En ole oikein keksinyt, että miksi ostaisi 1-slottisia kovin hitaita latureita kun nämä keskitehoiset läppärillekin riittävät ovar GaN-tekniikan ansiosta varsin siedettävän kokoisia.
Suunnittelin kukkauset ketjusta poimittu.
Hauskalle kierteelle lähti keskustelu laturien pakkomyynnin osalta. :) Ei kai nyt olennaista ole se, että jollakin on se vanha tehoton laturi, ja siksi lataus illanviettoon meneekin höpöksi. Tähän oli se ei-niin-vaikea ratkaisukin, ostaa se uusi tehokas laturi, ennen illanviettoa, tai sitten sen ekan ongelman jälkeen.
Itse tosiaan lataan kännykkäni yöllä tai illalla ennen nukkumaan menoa, tai milloin sattuu. Ei ongelmaa, joska päivän aikana kuluu akkua max 40-60%, joten siinä on aina virtaa.
Yksilön tarpeet on yksilöllisä, yksilön takia ei kannata tehotonta jakelua, joka tulee kaikille kalliiksi (ketjussa keskusteltiin aiemmin siitä kun puhelimen mukana ei tule kelvollista laturia)
Monella on erilaiset tarpeet, ja kaikki ei pääse hidaslataamaan, osa ei jonkin periaatteen vuoksi lataa yöllä.
USB-C on yhtenäistänyt latauksia, se ei vielä takaa että kaikki puhelimet lataisi pika tavallisella USB-C laturilla, vaikka luurissa olisi USB-C iitin.
Monella on niitä USB-A latureita, jotka tukee jotain epämääräistä lataussandartia, tai ei mitään. Jos ei ole yhteistä pikalatausta, niin lataaminen voi jäädä tekemättä, tai se menee perus USB tehouilla, 5V puoli amppeeri, 5V 900mA, tai 5v 1A, riippuen vähän liittimistä ja siitä miten paljon kaapeli+laite uskaltaa imeä. 2,5watin teho on niin pieni että virransuunta akussa voi olla sillä ulospäin.
vajaan 20wh akku, 2,5W teholla, niin siinä tekee jo tiukkaa että sen saa yöllä ladattua, jos vielä laturissa tuuppaa pilveen päivän tuotokset.
Verkkovirtalaturi on myös sellainen että olisi toivottavaa että ne olisi hyvässäkunnossa olevia, niiden osalta syytä olla huolissaan että vanhoja jää nurkkiin. Joten ihan kannustettavaa että ne kulkisi vanhan puhelimen mukana ser rojuihin entistä tehokkaammin.
Suunnittelun kukkaset ketjusta
Joo, jos akku muuten ladatessa lämpenee liikaa. Mutta myös akun roikottaminen 100 %:ssa tuntikausia per vuorokausi lyhentää huomattavasti sen elinikää. Tyypillisestihän se akku latautuu tunnissa tai kahdessa vähän hitaammallakin laturilla ja sitten loput 6-7 tuntia yöstä se pysyy piripintaan ladattuna. Tuon ja paloturvallisuusriskin vuoksi litiumakkuja ei yleensä suositella yön aikana ladattaviksi. Tietysti tilannetta vähän parantaa, jos puhelimessa on ns. akun suojausominaisuus, mikä päällä akkua ei ladata ihan täyteen.
Jos se akku ja latauselktorniikka / algoritmit on paskaa, niin sitten ne on ja voi tapahtua vaikka mitä.
Jos on ne hyvät, laadukkaat, niin kestää vuosia vaikka olisi kokoajan laturissa ja päällä, ja puhelin tyyppisessä käytössä yleistäen paljon suurempi lisäarvo että liikkeelle lähtiessä akku on täynnä. todennäköisesti tulee vähemmän niitä tyhjäksiajoja, akkun nuukailu tarpeita.
Mutta on totta että jos sitä nyt tarkoitus pitää 24/7 laturissa, niin voi olla parempi että valitsee asetukset mitkä optimoitu pitkään elinikää.
Yölatauksen etu on siinä että siitä tulee säännöllinen tapa, laite on ladattu ammulla, ja jos latausajat on pitkiä, niin monella niitä harvoja hetkiä milloin se onnistuu.
Jos laite tukee oikein nopeita latauksia ja siihen on mahdollisuus, niin voihan se ladata silloin kun onnistuu, antaa enemmän pelivaraa, toki varmaan silti haluaa että aamulla liikkeelle lähtiessä olisi akkutäynnä, mutta jos matkalla, työisteelläkin voi ladata, niin ei kaadu siihen.
Muistaa vaan sitten se että jos on jotain automaatioita, laturissa, koti wifi pilvipäivitykset, niin riittääkö aikaikkunat.
Uutta puhelinta katsomassa, Samsungin puhelin jossa on 25W lataus on kiikaritähtäimessä ja pitäisi saada siihen laturi.
Minun pitäisi kanssa saada laturi + soveltuva punottu 1,5 - 2,0m usb-c > usb-c piuha Samsung S24 -puhelimen pikalataukseen.
Deltacon laturia ajattelin Samsungin oman sijaan pääasiassa 5v takuun vuoksi. Oisko tuolle piuhalle vaihtoehtoja?
Oiskos tämä nyt sitten saksalaiselta myyjältä?
En löytänyt pikaisesti keskustelua aiheesta (vaikka luulisi sellaisen löytyvän).
Onko kellään kokemusta Aliexpressin USB-kaapeleista? Itselle olisi tarvetta 3metrin USB-C-USB-A piuhalle. Onko noissa pikalatausta tukevissa jotain elektroniikkaa piuhan sisällä ja onko niitä erilaisille standardeille?
Itse en varsinaisesti pikalatausta edes tarvitse kunhan nyt lataa edes 5V 2A niin sekin on jo jotakin. Ostin suomesta jonkin kaapelin joka lataa varmaan 0.1A teholla ja tiedonsiirtonopeuskin on järjettömän hidas. Eli kaapeli on täyttä roskistavaraa. Käytetty varmaan jotain hiuksenohutta johdinta.
Ei varmaan kauhean pieleen mene kun ottaa jonkun jolla paljon hyviä arvosteluja mutta jäin miettimään noita eri pikalataus-standardeja.
Myös mikäli löytyy jokin hyvä suositus niin otan ehdotuksia mielellään vastaan.
Aliexpressistä löytyy täyttäkuraa, ihan luokatonta sontaa, että myös kiinalaisia merkkituotteita, kunhan tarkkana että ostaa myyjältä joka myy aitoa. Ja jotain siltä välitlä
Haluatko USB-A portista USB-C laitteeseen latauskaapelin, se tuo joitain haasteita, USB-C laite olettaa että sen amppeerin ja 5v saa, ilman mitään kättelyitä, mutta USB-A laturi usein sen antaa, mutta ei välttämättä, joten pieni riski ylivirran ottamiselle.
Toinen haaste on se että USB-C lataustatukevat eivät välttämättä tue USB-A laturin pikalatauksia, ja USB-A laturit ei tue USB-C PD latauksia, tällä johdattelen siihen että mieti jos hankkisit USB-C laturin jossa kattava tuki eri latauksille. Kelaile ketjua, ketjussa paljon laturijuttua.
USB-A -> USB-C kaapelit ovat yleensä passiivisia
Onnistuin hävittämään Xiaomin 67W laturin johdon ja ja ei kiinnostaisi puhelinliikkeestä ostaa laturia ja kaapelia (kaapelia ei myyty ainakaan DNA liikkeessä erikseen). Xiaomi 67W latausyhdistelmä EU (mistore.fi), tuommoinen laturi kyseessä. En ole saanut millään muulla kaapelilla toimimaan tuota "turbo" latausta. Mistähän tuohon saisi hommattua edullisesti latausjohdon mikä varmasti toimisi? Xiaomi 11T puhelin kyseessä
Mahtaakohan alkuperäinen olla mallikoodi SJV4108GL / EAN 6934177703577
Tuolle lupaillaan 5A / 100W (eli jännitettä 20V), joten varmaan melkolailla mikä tahansa 100W laku tuohon kelpaisi.
Ugreen ainakin on ihan laadukas, näyttää yli 14€ tilauksiin saavan ilmaisen toimituksen, eli 2x 2m kaapelia menisi tuon yli UGREEN 2 Pack USB C to USB C Charger Cable 100W Power Delivery
Edit: Tuo 67W laturi olikin ilmeisesti USB-A liittimellä?
Xiaomin oma 120W A->C kaapeli ilmeisesti olisi tämä BHR6032GL https://www.amazon.de/-/en/XIAOMI-Type-C-Cable-White-BHR6032GL/dp/B0BKSPZ81W
Tälle lupaillaan myös 6A virtaa, useimmat kun tuppaa jäämään 3A tienoille Baseus Tungsten Gold -kaapeli USB-A - USB-C 100W, 1m - Musta - Tekniikkaosat.fi
Unohtui mainita että latausjohto on mallia, USB-C to USB-A
Xiaomin Turbo-lataus käyttää ylimääräistä pinniä, eli normaali USB-kaapeli ei tule toimimaan. Suomesta näyttäisi löytyvän:
Tai kiinasta halvemmalla: 0.45€ 90% OFF|Xiaomi Original Turbo Charge Cable 6a 33w For Mi 12 10t Pro 5g 10i Poco X3 Type C Fast Charging Cabel 1m Redmi Note 9 10 K30 - Mobile Phone Cables - AliExpress
Suosituksia mistä luotettavia usb-latureita edullisesti? Menevät kotiautomaatioon virtalähteiksi laitteille joiden virrankulutus on alle 1A, mutta saisivat olla sellaisia, ettei koko talo pala (ovat seinässä 24/7). Vanhoja kännyköiden latureita ei itseltä löydy ylimääräisiä.
Halvalla voisi päästä Ikean latureilla, youtuben arviot ainakin varsin positiivisia
1-porttinen SMÅHAGEL 1-paikkainen USB-laturi, valkoinen - IKEA
3-porttinen SMÅHAGEL 3-paikkainen USB-laturi, valkoinen - IKEA
Ei heittää hyvää ehdotusta mitä saa hyllystä, mutta monipuolisempi pikalautus tuki ei välttämättä plussaa, kunha antaa sen amppeerin ilman jutteluita, mistä tulee mieleen USB-C powerit.
Moniporttissa voi olla sitä jumppaa että pätkii toista porttia sen mukaan/aikaan mitä toisessa kätellään.
Ja tsekkaan takaisinveto listat ja ketjusta IKEA palautteen.
Tuorein takaisin veto taitaa olla ÅSKSTORM-USB-laturi
Ikea kyllä iso talo ja maahantuoja, joten vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä tuskin tulee riitaa.
Virtajohto voi vaurioitua tai rikkoutua, jos se on kierretty laturin ympärille tai jos sitä taivutellaan pitkään jatkuneen käytön jälkeen (eli enemmänkin käyttäjävirhe)
Näissä suoraan seinään kytkettävissä johdon vaurioitumisen riskiä ei ole ja videoiden perusteella tehty ihan laadukkaasti (erityisesti hinta huomioiden), eli edelleen voi olla pätevä ostos, jos ei halua käyttää moninkertaisesti rahaa laadukkaampaan.
Itse olen ollut erittäin tyytyväinen Ikean usbikaapeleihin ja latureihin.
Nyt siellä kova uutuus, kaksiporttinen 45W Usb-c- laturi hintaan 14,9e (tuettuna
Power Delivery (PD) 3.0, Quick Charge 4+ sekä Programmable Power Supply (PPS))
Tuo 1-porttinen vaikuttaisi hyvältä, pitää katsoa milloin on asiaa Ikeaan niin noita voisi pari napata.
Paljonko pitää maksaa 20 m USB jatkojohdosta, että siinä toimii USB äänikortti, hiiri, näppis, mikrofoni, tulostin yms? USB tikkuja ei tarvi saada kiinni, vaikka eipä siitä haittaakaan ole jos ei tarvi toiseen huoneeseen asti viedä. Käyttöpäähän saa kyllä lisävirran pistorasiasta. Amazon.de:ssä näyttää olevan 20-100 euroa
Jos/Kun zigbeetä löytyy, niin
Päädyin tilaamaan tämän yhdistelmän. Katsotaan miten punomaton USB -kaapeli kestää.
En nopeasti parempaakaan lankaa löytänyt kysymykselle, niin laitetaas tänne. Ajatuksena siis rakentaa kotiin puutasolle "latauspiste" puhelimille, tableteille jne. Osaako joku suositella tällaista "paneeliasennettavaa" latauspistettä, joka tukisi myös pikalatauksia. Tarkoituksena olisi saada pisteeseen useampi normi USB-A, sekä vähintään yksi USB-C liitin. Ei pakollisena ominaisuutena langaton lataus vieressä.
Käy siis valmis paketti tai rakentelu useammasta osasta / laitteesta.
Ikealta myös 30W PD-laturi hintaan 6,99 euroa
No jo on halpaa! Hyväksi todettuja Deltacon 20W latureita on saanut noin 10 € + pk., mutta mielummin ostaa vielä halvemmalla, jotta saa kaikkiin huoneisiin ja reppuihin nopeaa latausta.
Onko kukaan bongannut todella lyhyitä USB-A-USB-C -johtoja? Siis mielellään n. jopa 5-10 cm.
Android Auto toimii usb-johdolla, mutta kun siellä auton lokerossa on vähän säilytystilaa, niin 25 cm johto on ärsyttävä tunkea sinne koloon piiloon. Lisäksi Android Auto on nirso elikkä ei tunnista halpisjohtoja, jotka eivät täytä kaikkia standardeja.
5-10 cm näyttää olevan haastavaa, ellei jotain aivan luokatonta USB 2.0 paukkulankaa kaiva, mutta tällainen 13,5 cm löytyi
Itse taisin ostaa Minimanista, olikohan ~15cm
edit: eipä niitä enää näy olevan
Jaahas. Taas on auton usb-a - usb-c piuha rikki. Tämä yksilö kesti poikkeuksellisen pitkään - reilun vuoden. Mitähän sinne seuraavaksi hankkisi... Ongelma on kaiketi lämpötilan vaihtelu. Yleensä ovat nimittäin tulleet tiensä päähän talvella.
Nyt siellä on ollut joku punottu 1m kaapeli. Olisikohan tuo ollut Motonetistä, en tosiaan muista.
Osaisko joku vinkata, mikä siellä kestäisi. Datan pitäisi siirtyä kanssa, että Android Auto toimii.
Lievästi offtopic, mutta paras ratkaisu Android Auton USB-johto-ongelmiin on poistaa USB-johto ja siirtyä käyttämään AAWirelessiä.
Jos on ihan ns. normilaturi ilman pikalatausta ja laturi pystyy antamaan 5V 3A niin suostuuko mikään laite edes ottamaan noin paljon ilman kättelyä? Vai mikä on tuon perus 5V latauksen maksimivirtamäärä?
Tuli tämä mieleen kun ostin pari usb c - usb c kaapelia ja löytyy vain yksi laturi johon menee usb-c piuha ja se on juuri tuo mainitsemani 5V 3A. Puhelimen AccuBattery ohjelmalla testasin niin sen mukaan ottaa noin 2A edestä virtaa (kunhan vähentää puhelimen käyttämän virran, mikään tarkkuuslaite tuo ei ole).
Ja itse puhelin taas tukee 30W Xiaomin pikalatausta mutta sitä tuo laturi ei taas tue.
Kiinnosti vain testata tuon kaapelin laatua. Pitää tilata vaikka tuo edellämainittu Ikean laturi niin näkee miten toimii sen kanssa.
Kokeilin myös tietokoneessa ja ei anna mistään portista kuin ~500mAh.
Mites, voiko 100w oneplussan pika laturilla ladata myös OnePlus tabin? Eikös se oo että ei vaan ota niin paljon vastaan?
Perus USB on muistaakseni 5v 500mA, sitten oli pienempi teho, 100mA (tietokoneen 500mA), puhelin tulee mileen jossa vähemmän.
Jotakin laitteet yrittää imeä surutta enemmän virtaa, päätellen siitä että jotakin USB isännet kertoo ylisuuresta kuormasta.
Muistaakseni USB3 myötä tuli oliko 900mA vai amppeerin tuki (Tietokoneen siniset portit, ja sopiva kaapeli)
Historiaan mahtuu monenlaisia passiivisia kättelyitä, joilla kerrottin isommasta virranantokyvyistä, ja osa oli kaapelissa. (laturi tai kaapeli kerto isännälle virrananto kyvystä. muuten orja ei imennyt enempää, tai ei ottanut lainkaa virtaa.)
Jostain saanut päähän että USB-C mielestäni odottaa saavansa sen amppeerin, USB-C tarvii perus tunnistuksen, että tehoa syötetään, 3A 5v sopii ikkunaan, en etsinyt miten simppelista 5V virrat kätellään.
Edit, mutuilut ei ihan maaliin.
USB-C kaapeli/kytkäntä käsittelyllä ilmeisesti voi kerto myös se virrananto kyky.
Eli samalla kun kätellään että kaapeli on kytketty, niin kätellään virrananto kyky, eli perus 500mA/900mA, ja ne korkeammat eli se 1,5A, 3A , ja yksinkertaisimillaan voidaan tehdä passiivikomponenteilla (jännitejaolla). Orjassa täytyy olla sen verran kykyä ettei lähde jännitteen kytkeydetty heti imemään maksimia, sen pitää varmistua virranantokyvystä.
Tästä juontaa sitten ne ongelma USB-A -> USB-C latauskaapelit, jos ja kun kaapeliin itseensä tehty tuo viesti että joo, 3A tulee että heilahtaa, niin sen kun tökkää siihen amppeerin poweriin, niin se ladattava voi sitten imeä paljon ylivirtaa.
(Kommenttia ei ole fakta tarkistettu
Edit, taisi mennä aika sekavaksi. no perusajatus, USB-2 kytkenä max 500mA, jos ei sovittu enemmästä jotekin)
Tilasin sitte vahingossa USB-A male to male jatkokaapelin Fuj:tech USB A 3.2 Gen1 AOC -kaapeli, 15m 52,99
Saako tuon jollain adapterilla toimimaan normi jatkokaapelina? Eli toiseen päähän USB A male -> female, tai USB A male -> C-male Tulisi siis tietokoneen ja USB hubin välille.
15 metrin optiset normi male to female kaapelit on hinnaltaan moninkertaisia, niin kuulostais siltä että tuosta puuttuu jotain olennaista tekniikkaa...
Linkissä kevyesti kerrottu tuetteesta, kuituyhteydestä puhutaa, pitäis arpoa meneeko siinä rinnalla kupari, tai siis se miten tuo poweroidaan. Eli tarvitko sinne toiseen päähän virtalähteen.
Ensimmäinen sovitin linkki on USB 2, ja ei virransyöttö mahdollisuutta.
Toinen linkki USB 3.2, USB-C , OTG , sieltä saisi virtaa, mutta toimiiko se orja päässä, joka kai tarkoitus, jos toinen pää isäntä.
Jos katumusaikaa, niin nouse ajatus palautamisesta.
Poistomyynnissä, niin tulee mieleen että noille on vähän kysyntää, jotain kahden tietokoneen väliseen yhteyteen. (tälläiseen käyttöön on ollut kaapeleita)
Jos se kupari puuttuu, niin kalvaanisesti erotettu, voi olla ihan kova juttu jossain ympäristössä.
Oliko käyttöohjeissa mitään rakentavaa,
Itse kävin eilen ostamassa Prismasta olikohan Wave-merkkisen USB-A-USB-C johdon langattomalle AAWireless adapterille. Pituus taisi olla 10 cm, tai ehkä 15 cm. Toimii ainakin vielä ;) Adapterin alkuperäinen johto alkoi pätkimään, niin kokeillaan kauan tämä kestää
Suosituksia tupakansytyttimeen (12v) usb-pd laturille, josta saa vähintää 65W?
Tämän tilasin itse, mutta latausteho on tosin 60 wattia. Laturi on toiminut ongelmitta sekä kesäkuumalla, että talvella kovassa pakkasessa, joten uskallan suositella.
Taitaa yhden portin maksimi olla 30W
USB A QC3.0 port output5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (max. 18 W)
USB C PD3.0 port output5 V / 3 A, 9 V / 2.77 A, 12 V / 2.08 A (max. 25 W)
Type C coiled cable output5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.5 A, 15 V / 2 A / 20 V / 1.5 A (max. 30 W)
Total output:55 W (max.)
Baseuksella on ollut hyvä hintalaatu, jos tällaisen löytäisi jostain halvalla
viitasusi
