USB-C telakat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuomi
Kapaisin kokemuksia USB-C telakoista. Läppärinä toimii Thinkpad T480s ja tuolle pitäisi saada telakka kaveriksi.
Toivomuksena lataus telakasta ja 4K ulostulo. Aika monessa mitä katsonut jää joko watit vajaaksi tai jokin muu puute.
Aika monesta löytyy 4K mutta 30Hz, onko tuo käyttökelpoinen vai pitääkö olla 60Hz? Lisäksi tietysti että pyörittääkö toi kone 4K näyttöä?
Se riittääkö 4k30hz riippuu sitten millainen näyttö sulla on siihen tulossa kiinni? Lenovolla on ihan päteviä USB-C telakoita.
Tällä hetkellä on BenQ ZOWIE 24" 240Hz ajattelin tuon vaihtaa paremmin kuvan käsittelyyn soveltuvaan näyttöön. Eli esim jokin 24 tai 25 tuumainen IPS paneelilla ja full hd tai 4k resolla. Lenovon telakat ovat kyllä tuttuja, tulee päivittäin käytettyä töissä. Lähinnä mietin jotain edullisempaa ratkaisua.
Minulla on työkoneena T470s.
Siinä saa suoraan UCB-C -liitännällä 3840x2160 @60Hz 4:4:4: värikoodauksella StarTech.com:n USB-C - HDMI 2.0 -adapterilla , ja tällä kombinaatiolla käytän konettä etäkäytössä kotona. Koneen oma HDMI on vain versiota 1.4.
Kun koneessa on USB-C -liitäntöjä vain yksi kappale, minulla on latausta varten vanhemmantyyppinen (ei USB-C) Lenovo -laturi.
Mutta uskoisin, että melkein kaikki USB-C-telakat päästävät läpi koneen tukemat resoluutiot. Eiväthän ne telakat sitä kuvasignaalia muodosta vaan läppäri itse. Jos telakan USB-C:t ovat samannopeuksisia kuin koneen USB-C niin en usko että mitään ongelmia tulee
(Työpaikalla on Lenovon USB-C -telakoita, mutta näytöt ovat perus Full-HD -näyttöjä joten ole niitä päässyt testaamaan).
Kannattaa huomata että Lenovon oma halvempi telakka "usb c" ilman thunderbolttia ei päästä läpi 2x 4K:ta. Eli ei mene kaikki läpi kaikesta. Ennen kaikkea kahden ulkoisen näytön kanssa oltava tarkkana.
Kun oot näyttöä vaihtamassa, niin kannattaa myös miettiä josko ottais suoraan näytön USB-C -tuella niin saa pöytää heti vähän siistimmäks. Esim Lenovo P27h (QHD), T27p (4k) tai Samsungin S27H850 (QHD, Freesync). Philipsiltä löytyy myös malleja missä on Ethernet-liitäntä jos se on tarpeen.
Joo tosiaan tarve telakassa olisi vain 1xHDMI tai muu vastaava jolla saisin näytön kiinni, lataus ja ehkä yksi USB portti.
USB-C tuki näytössä olisi tietysti kiva. Katsotaan nyt mitä tarjouksia ehdotellaan, laitoin juuri tuosta vaihto ilmoituksen foorumille.
Pistetääs omakin kyssäri tänne.
Tuli laitettua tilaukseen Huawei Matebook D 14 ja sille pitäis löytää telakan tapainen jotta saa tarvittaessa helposti ulkoisen näytön + Unifying-dongelin kiinni.
Tuossahan on vain yksi USB-C ja virransyöttö sitä kautta, joten pitäis löytää joku pieni perustelakka jossa olis muutama usbi, hdmi tms näytölle sekä virransyöttö koneelle. Osaako joku vinkata "hyvää ja halpaa"? Plussaa langallisesta Ethernetistä mutta ei ole pakollinen.
Edit: Tämän HP:n tyyppinen olis hakusessa, mutta tämä on vähän turhan arvokas..
Ei taida oikein alle satasella irrota jos ton ethernetin haluat, mutta ilman sitä esim. HP USB-C Travel HUB on pieni ja kohtuu hintainen. Hyvin ainakin mulla toiminut. Mulla on tuo normi, nyt siitä on julkaistu näköjään myös G2 malli.
Itselläni on tavoitteena löytää usb c / thunderbolt telakka. Ajatus käyttää samaa näyttöä ja laitteita kahdessa koneessa. Omassa tulevassa pelikoneessa usb c 3.2 ja työkoneessa thunderbolt. Laitteet eri valmistajien. Targusta ja seagatea katsellut. Mikä olisi toimiva pelikäyttöön?
Onko sulla minkä tarkkuuksinen ja hertsinen näyttö, ja yks vai useampi?
Aika monet noista telakoista toppaa 60Hz:iin resoluutiosta riippumatta, joten kovemman viritaajuuden näytöt menee vähän hukkaan niillä.
Ostin itse tuon aiemmin linkkaamani HP:n telakan verkkiksestä ja se on kyllä toiminut hyvin. Erikseen mainostavat sen olevan laajasti yhteensopiva mikä vaikuttaa pitävän paikkansa. Viestissä mainittu Matebook vaan ei tukenut USB-C:n DP AltModea, eli kuvasignalointia USB-C:n kautta. Oletko tarkistanut että tulevassa koneessasi on sen tuki? Muuten et saa telakan kautta USB-C:llä kuvaa ulos vaan joudut kytkemään näytön erikseen.
Tällä hetkellä 144hz 1080p on tarkkuus yhdellä näytöllä.
Ei se ole ihan noinkaan.
Mulla on työpaikalla työpisteessä tälläinen:
Siinä on sisäänrakennettu USB3 näytönohjain:
Lopputuloksena kolme näyttöä käytössä:
Tuossa telakka on USB-C -> USB-A adapterilla Surface Pro 4:ssä. Kaikki muu toimii paitsi lataus, eihän tuo kohta 5 vuotta vanha tabletti tue USB-C latausta saatika thunderbolttia.
Oma työkone on T470, jossa usb-c ja thunderbolt molemmat vaihtoehtona. USB-C telakat taitaa vaan olla halvempia... Se mikä todellakin on yllättänyt, on tuon USB-näytönohjaimen kova suorituskyky. Sillä pyörittelee excelit, wördit, teamsit, youtubet ja netflixit kahdella näytöllä ihan hyvin, kolmannen hoitaa koneen oma näyttis. Geforce Now:lla kokeilin Ghost Reconia ja se lagasi liikaa, koneen omalla näytöllä sekin toimi kohtalaisesti. Ei siis pelikäyttöön mutta kyllä sillä työt tekee.
Tottakai thunderboltti tai dp passthrough olisi parempi mutta tämä nykyinen on ihan tajuttoman paljon parempi kuin ne usb3 näyttikset joita olen käyttänyt muutama vuosi aikaisemmin. Exceliä kun scrollasi ylös-alas niin se päivittyi pienissä osissa näytölle. Mistään vähänkään vaativammasta ei voinut edes puhua. Siksipä mulla oli isot epäilykset noita usb-c telakoiden näyttiksiä kohtaan mutta hyvin tässä on toimeen tultu.
Lenovon telakoita katsellessa tää on ihan jepa taulukko:
T480:n ja T490:n kanssa tuo 40AS esim harmittaa hieman, jos haluaa parempiresoluutioisia näyttöjä enemmälti. Kotitoimistokonfiguraationi on T490:lle semmoinen että päänäyttö (2560x1440) kiinni hdmi:llä itse koneeseen ja sivunäyttö (1024x1280 pivot) kiinni telakkaan + koneen oma näyttö kolmanneksi näytöksi. Telakka kiinni oikeanpuoleiseen usb-c tökkeliin ja kaikki lisälaitteet telakassa kiinni. Tuo 40AN on jo paljon viisaampi, semmoinen on työpaikalla, jossa kiinni 3840x2160 näyttö ja vieressä 1080x1920 (pivot), kolmantena näyttönä läppärin oma näyttö.
Onkohan jotain hubia missä olisi DisplayPort pass through? Ideana olisi saada pöytäkoneen kuva suoraan näytönohjaimelta, ja läppärillä saisi kuva tulla USB:n kautta.
Yksi mahdollisuus tietty olisi vetää näytölle kaksi erillistä piuhaa ja valita näytöstä eri kuvalähde mutta pohdin tässä vaihtoehtoja.
Tätä tuossa olen pohtinut ja tutkinut. Ajatus oli ostaa tuleva msi ge66. Mutta asioita tutkiessani ja varmistaakseni että telakasta saa hyödyn irti on vaihtaa kone sellaiseksi jossa on thunderbolt 3. Hyvä telakka kyl pelittää pitkään vaikka laitteet ympärillä vaihtuisi. Ei ainakaan itsellä ole tiedossa että tb3 olisi poistumassa hetkeen. Tätä listaa nyt joutuu kollaan ja miettii mikä olisi sopiva. The complete list of portable laptops with a Thunderbolt 3 port
Sitten vain sopiva tb3 telakka. Noita ei kone valmistajien telakoita katson.
ilman eGPU:ta tarkoittanee.
semi offtopikkia: ostin tuossa koronakaranteenien alussa HP Omen Acceleratorin, se on eGPU kotelo jossa on sisäinen 2.5" paikka, pari usbia ja ethernet. Eli toimii myös telakkana.
En mä muuten, mutta kun sai halvalla... (n. 120e posteineen).
Jaahas dp alt mode 2.0 julkaistiin. En tiedä enää mitä tekisi koneen kanssa. Pitää taas tutkia lisää. Liikaa vaihtoehtoja.
Lainataas ketjua. Käytössä tuollainen USB-C thunderbolt telakka Lenovon läppärissä jossa on WIN10. Telakassa kiinni tietokoneen näytön lisäksi televisio jota ei saa sammutettua vaan televisio menee aina standby-tilaan ja kone tunnistaa koko ajan television. Tämä aiheuttaa välillä ikkunoinnin tai skaalauksien kanssa ongelmia ja joskus tietokonenäyttö kadottaa hetkeksi signaalin, eli näyttö käy välillä mustana vaikka televisio on kiinni. Saanko jotenkin disabloitua helposti tuota televisiota niin, että se ei tunnistuisi kun se on standby-tilassa? Vaihtoehtonahan on ottaa vaikka television hdmi-piuha telakasta ja ongelmat poistuvat mutta ei jaksaisi tuota aina repiä irti.
E: aiemmassa Lenovon läppärissä oli tuolla Onelink+ liitännällä oleva telakka ja sen kanssa ei ollut mitään ongelmia saman näytön ja television kanssa
Pistät koneen asetusten kautta yhden näytön tilaan ja määrität vain halutun näytön käyttöön?
Tällähän se onnistuu, mutta jäi tosiaan mainitsematta että töissä tämä ongelma on useammalla henkilöllä ja osalla on tietotekniset taidot sellaisia että tämä aiheuttaa välillä ongelmia :) Tietysti yksi ratkaisu olisi, että laittaisi television pistorasialle oman katkaisijan jolloin se ei jäisi koskaan standby-modeen...
Mulla on töissä Dell P2419HC näyttö ja siinä joku toinen Dellin 24" FHD näyttö DP-piuhalla kiinni. En ole teknisiä speksejä katsonut mutta Windows näyttää molemmille virkistystaajuudeksi 60 Hz. 65 W lataus niin piuhojen määrä pysyy vähäisenä kun ei tarvi erillistä laturia kannettavalle. Miinuksena verkkokortin puute mutta senkin saa kun laittaa USB-verkkokortin kiinni näyttöön.
Kannattaa katsoa, että USB-piuha on myös näytön/telakan päässä standardilla USB-liittimellä varustettu malli. Kiinteä tai poropietariliittimellä varustettu piuha on hankala tai mahdoton vaihtaa kun se heppoinen USB-C liitin joskus hajoaa.
Jos työkavereillakin on Lenovoa koneet, niin fn+F7:lla tuota näytön tilaa on nopea vaihtaa, ja symbolikin napissa valmiina niin löytyy helposti.
Kysytään täältä, kun ei tule työnantajalta telakkaa kotiin, jos joku osaisi kertoa millainen kannattaa tilata? Koneena nyt Dell precision 5530 ja kotona olis tarkoitus saada telakan avulla kuvaa 2x qhd näyttöön. Toimistolla käytössä telakka, josta tulee virta myös. Tuo tarvitsee 130w virran syötön, mutta lähinnä plussaa tuo.
Dellin suositus on WD19TB ja sillä ainakin tuo speksi pitäisi täyttyä.
Hintaa näemmä noin 280 euroa verkkiksessä, jostain saattaa saada halvemmallakin, Dell Thunderbolt Dock WD19TB 180W -telakointiasema 280,90
Joo, 2x FHD onnistuu edullisemmillakin telakoilla, tai 1x QHD, mutta 2x QHD ei enää ihan joka telakasta heilahdakaan.
Esim. tuossa HP:n G5-telakassa mikä mullakin on irtoaa kyllä yhdellä näytöllä 4K:hon asti mutta kahdella vaan FHD.
Lisäksi se ei latais sun konetta täydellä teholla, latausteho maks. 100W.
Näköjään hinta noussut silläkin verkkiksessä, maksoin keväällä 149€ ja nyt näytti olevan 199€
Lataus ei niinkään ole pakollinen, se poistaa kivasti yhden johdon koneesta. Ei vaan oo tarvinnut näitä ikinä miettiä, mut nyt ku nostaa etäpäivien määrää reilusti ni pitää hommaa nurkka kuntoon.
Itselläni on vähän samat pohdinnat Dellin kanssa. Yksi vaihtoehto on liittää toinen näyttö hdmi-porttiin ja loput tarpeet thunderbolt3-porttiin liitetyn edullisemman telakan kautta. Tässä vaihtoehdossa selviäisi kahdella liittymällä, vaikka yksi liittymä olisi tietenkin vähän vaivattomampi.
Nostelen vanhaa lankaa kun oma USB C hubi tuli viimein postissa. Tämä siis toimii kuten lupaa eli Thunderbolt 3 menee HDMI 4K 60hz menee läpi, muita toimintoja en ole vielä ehtinyt testaamaan kun tuo oli itselle tärkein. Sanoisin että hintaansa nähden erittäin hyvä.
Meneekö 1080p:n kanssa 144hz vai jääkö sekin 60hz?
Ostin Prismasta mietintöjen jälkeen LMP:n USB-C telakan.
Kahdella eri HP:n koneella sitä kokeillut. Pelikoneessa katsoin näytön päivityksen ja 144hz tarjoaa 1080p tasolla.
Vielä katson minkä usb-c kannettavan levyn ostan ja kytken tuota kautta. Testaan sitten onko telakalla välissä vaikutusta nopeuteen. Normi USB 3 A -tikulla ei eroa ollut suoraan koneessa oloon. Hieman parannusta oli verrattuna USB3 telakkaan verrattuna. Niin minimaalisia silti että turha jakaa numeroita.
Päädyin lopulta tähän telakkaan johdinsotkua vähentääkseni, vaikka yleisesti ottaen telakoiden toiminta on ollut epävarmaa. Dell WD19TB kuitenkin yllätti, sillä kaikki Dell Inspiron 7590 -läppäriin Thunderbolt3-liitännän kautta kytketyt laitteet epäilyistäni huolimatta toimivat moitteettomasti. Ensin kuitenkin piti huolehtia, että Dellin ohjeistusten mukaiset tarpeelliset päivitykset ja driverit oli asennettuna.
Läppäriini tulee nyt ainoastaan telakan TB3-kaapeli, jonka kautta latauskin toimii. Telakkaan on liitettynä 60Hz:llä toimivat 4K-TV DP→HDMI -adapterin kautta ja QHD-näyttö HDMI3→1 kytkimen kautta sekä viimeksi mainitun näytön usb3-hub. Lisäksi liitettynä on värilaser, Hauppauge WinTV -tuplaviritin, bluetooth-teholähetin/vastaanotin, aktiivikaiuttimet audioliitännästä sekä toisen usb3-hubin kautta scanneri ja BluRay-player/writer.
Todella itseäkin vähän ihmetyttää, että tällainen sekalainen joukko laitteita ja lisäadaptereita toimii telakkaan liitettynä, kun monilla tuntuu olevan kaikenlaisia ongelmia telakoidensa kanssa.
WD19TB
Himassa tämmöinen käytössä;
Hyvät puolet; lataa sujuvasti läppärin ja tosiaan 4K 60hz toteutuu. Toimii sekä TB-3 portissa että USB-C portissa. Ei ole tullut tilannetta vastaan että jokin USB laite olisi toimimatta tämän kanssa.
Huonot puolet 3 USB-A liitintä. Välillä vähän siinä ja hänessä että riittää. Joo riittää, mutta USB-C paikkakin on pitänyt ottaa käyttöön.
Neutraalia; kuumenee ajoittain reilusti muttei sekoa tästä lämmöstä.
Yllättävää; kun kytkettynä USB-C porttiin läppärillä erillinen USB-A näppäimistö toimii biosissa suoraan. TB3 portissa taas ei tapahdu mitään.
Alkuunsa USB ajurit nappasi CPU aikaa reilusti, 20% keskimäärin. Tänä vuonna tuli päivitys ajureiden suuntaan ja tämä tipahti 10% nurkille. Vähän mietityttää kuluttaako TB3 telakka yhtä paljon prossua?
EDIT: näin vuosi tästä, ja on alkanut ilmetä tarvetta tuulettaa virtajohtoa tämän telakan kanssa. Telakka jotenkin toimii 25% tasolla ja kyse on virtalähteen (muuntajaa myöden) tuuletustarpeesta. Ei kovin usein, 4kk edellisestä. Tänä kalenterivuonna kahdesti tarvittu tätä jumppaa. Ja tämä telakka on USB3 lisäksi TB3 yhteensopiva joten molemmat puolet onnistuu. Mutta tämä ivo-boottailu pidemmän kautta on vähän harmillinen juttu. Tuuletukseksi ei riitä 1-2 minuuttia. Tarvitaan 5+.
Niin ja näytöt jotka tässä kiinni: 4K@60 ja 1920x1200@60 SDR näyttöjä, toimistohommia varten.
Mulla on työkoneena T470 ja siinä ThinkPadin oma telakka ja siihen kytkettynä kaksi näyttöä display porteilla. Tekisi mieli käyttää omaa MacBook Pro:ta tässä, mutta tuo on sen verran vanha ettei ole USB-C liitäntää. Jokunen aika sitten kokeiltiin veljeni 16" MBP:lla ja löysi vain yhden näytön. Onkohan tuo fw ongelma telakassa vai eikö MBP jaksanut enempää näyttää? Ajattelin että voisin ostaa uuden koneen kunhan julkaisevat nuo uudet macit ja siinä sitten käyttäisin.
Vai olisko sellaista telakkaa johon saisi kaksi läppäriä kiinni ja napilla valittaisiin kumpi yhdistettynä näyttöön/näppäimiin ja hiireen?
Eikö tuo ole 4k ja 30 Hz jos jotain ymmärsin?
Product description
FITFORT Premium 7-in-1 USB C Hub Adapter
High-Speed und High-Definition, 4K-Videostream bei 30 Hz und Zugriff auf Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 5 GB/S
ilmeisesti, oisko suosittaa jotain missä olis 60hz :rofl:
Minkäslaiseen koneeseen ja liittimeen sulla on telakka tulossa?
4K@60Hz ei heilahda ihan joka portista ja telakasta ulos, onko sun koneen usb-c Thunderbolt vai "pelkkä usb"? Jos vain usb niin tukeeko DisplayPort AltModea?
Monet edullisemmat telakat/adapterit jää 4K:ssa 30 Hz:iin, kuten tästä ketjusta voi lukea, eikä pelkkä usb-c ilman DP AltModea osaa antaa kuvaa ulos näytölle.
Tuo mullakin käytössä oleva HP G5 telakka antaa yhdelle näytölle 4K@60Hz tai kahdelle näytölle FHD@60Hz, hinta laskenut taas takaisin 150 euroon verkkiksessä. Voin suositella omakohtaisella kokemuksella, toiminut moitteetta niin HP:n ja Lenovon Thunderboltissa kuin Dellin DP AltModella varustetussa usb-c:ssä. Halpis tai matkamalli tuo ei kyllä ole.
hmh
