Uunin/hellan hankinta ketju
Tämä itsellekin tuli hankittua verkkiksestä kun oli silloin tarjouksessa n.550€. Voin suositella kyllä.
Pari kysymystä erillisuuneista. :)
Kun sähkökaapilta löytyy 3 sulaketta liedelle + uunille niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Kokeilin että yksi sulakkeista saa uunin pois päältä, toinen on selvästikin sille keittolevyosiolle ja kolmas sulake kun on yksinään päällä niin uunissa ei ole mitään valoja päällä. Kysymys, voiko siis olla että uunille menee oma 1-vaihe ja keittolevypsiolle oma 1-vaihe? ja tuo sulakekaappiin merkattu kolmas sulake ei mene minnekään? Sähköt talosa taitaa olla mallia 3x63 jos se vaikuttaa asiaan.
Toisena kysymyksenä, ilmeisesti on mahdollista että vaihtaa vain uunin ja jättää sen keittolevyn paikoilleen, eivät käsittääkseni keskustele keskenään millään tavalla, ainakin ilmeisesti ovat eri sulakkeen takana. Ja ei liene väliä tässä tapauksessa jos esim uuni on valmistajna X ja keittolevyt valmistajan y?
Ja vielä kysymys - nyt pyrolyysista: Onko tuolla eriliisuunin asennusaukolla jotain tiettyj vaatimuksia jos tulevassa uunissa olisi pyrolyysipuhdistus? Vai onko niin että sillä ei ole merkitystä?
Ja vielä yksi kysymys: Nuo "60cm" kalusteisiin upotettavat uunit ilmeisesti ovat varsin standardimitoitettuja eli kun uunin viahtaa niin ei pitäisi olla ongelmia mittojen suhteen?
Näihin jo saisi vastauksia niin hitto että helpottaisi! :) <3
Jos vanha uuni asennus, niin mahdollista että kaikki ovat useamman vaiheen takana, nykyään yleistä että uuni on yksivaiheinen, liesitaso useampi vaiheinen. Jos siellä 16A johdonsuoja, niin voi olla että uuni yhdellä vaiheella ja liesitaso kahdella.
Yleistän juu, mutta on myös ollut toteutuksia missä osa käyttöliittymästä, ohjauksesta on toisessa.
Jos löytänyt sen kiinnostavan mallin, niin tarkistaa ennen ostopäätöstä ne mitat ja vaatimukset aukosta.
Tuo asennus on arvioilta ehkä viitisen vuotta vanha, edellisen asukkaan keittiörempasssa teettämä. Toi voisi ollakin mahdollista että uuni olisi yhdellä vaiheella ja liesitaso kahdella. Oletuksena että kun sen liesitason "toisen vaiheen" kytkee itsekseen päälle niin lieteen ei vielä syty mitään valoja.
Hyvä tietää. Pitää jostain yrittä löytää tuon tarkka malli. Ainakaan mikään lieden ja uunin ohjauksen namiska ei ole siinä ns. "toisessa osassa" - eli liettä ohjataan liedestä ja keittolevyjen kontrollit on keittolevyssä.
Kysymys: Jos uuni on vikaantunut ja osa ohjauksesta olisi lieden puolella niin tällöin tulisi vaihtaa molemmat samalla?
Kiitos, näin täytyy siis varuiksi tehdä. :thumbsup:
EDIT. Ai niin! Osaatko sanoa onko pyrolyysia varten asennuspaikalla tia sen materiaaleilla tms. jotain erityisiä vaatimuksia? :)
Jos tuollainen, niin jos se liesi ei vedä hernettä nenään kun uuni puuttuu, niin todennäköisesti vain kyse siitä että uunille saa riittävän sähkön, jolloin ei tarvi liettä vaihtaa.
Joku välimallin haaste voisi olla kuormanhallinta, jos tollaista niin moderneissa liesissä voi olla asetuksissa asiaan liittyvää, ja tietenkin se perinteinen, liesi kahdelle vaiheelle ja uuni kolmannelle, niin lieden ei tarvi välittää omien miten uuni kormittaa omaa vaihettaan.
Ei ole mitään erityisvaatimuksia asennus aukolla.
Tähänkin on parempi todeta, että kannattaa tarkkaan lukea ne asennusohjeet ja mitä niissä vaaditaan. Siellä voi siis olla tiettyjä vaatimuksia paljonko rakoa pitää jäädä esim. keittolevyn ja uunin välille ja millaisen ilmankierron uuni vaatii asennettavaan kalusteeseen ja/tai sokkeliin. Myös kalusteen lämmönkestoon voi olla vaatimuksia. Ei ne siis välttämättä ole juuri pyrolyysille tehtyjä vaatimuksia, mutta niihin yleisohjeisiin on saatettu sisällyttää se asia, että samasta "uunimallista" on saatavilla myös pyrolyysilla oleva versio.
Uunit ovat melko standardoituja, mutta kalusteet taas eivät ole eli kalusteen sisäleveydessä saattaa olla millien heittoa riippuen kalustelevyjen vahvuudesta. Tämä harvemmin on ongelma uunien kanssa, mutta kalusteiden korkeuden suhteen eroja on enemmän. Tämä tulee kriittiseksi siinä vaiheessa, että jääkö riittävä ilmarako esim. keittolevyyn tai mahtuuko uunin alle vetolaatikkoa vai ei. Nämä asiat huomioiden voi uunin joutua asentamaan korkeudelle, joka jättää "rumia ja liian isoja" rakoja. Ongelma on siis lähinnä esteettinen eikä niinkään, että saako uunin asennettua paikoilleen vai ei.
Näistä jotkut vääntänee keittiötilauksissa kun ostettu koko paketti samalta toimittajalta ja asiakas/asentaja on lukennut esim uunin tai lieden asennusvaatimukset, joita se saman toimittajan suunnittelema ja toimittaman keittiön uunin/lieden paikka ei täytä.
Sama pätee kylmälaitteissa...
Ehkä ei ihan ketjun otsikkoon, mutta kuva kaappaus siitä että kannattaa ennen ostopäätöstä tarkistaa ne mitat. (lähde)
Kuvan esimerkki ei mitenkään harvinaista, kalusteisiin sijoitettavien uunien kanssa ihan noin näkyviä useinkaan, mennyt vaihtoon jos ei työstöllä ja voimalla saa sopiin, tiedä sitten miten paljon asennushjeiden minimejä alitettu.
Liesien kohdalla reikää isonnettu ja ohitettu ilmatilat, induktion kanssa voi seurata pienempää elinkaarta.
Jaakaapeissa vajaa ilmankierto voi seurata samaa, + isompi energian kulutus.
Ymmärrän sinänsä jaakaappi mokon, ne liikkeissä usein esille etuosa samalla tasalla ja jos siinä ensin on tarkkana mittoijen kanssa niin se syvyys voi unohtua kesken valinta prosessin, tosin myyjän pitäisi varmistaa ennen kaupan päättämistä. No veikkaan että omatoimi asiakkaat noissa ihan omatoimisesti mokaa.
Joopa, meillä kaikki tuli keittiöfirmalta, mutta kylmälaitteiden ympärille ei jäänyt tilaa. Vedin sitten itse nitä ulos ehkä 12cm jotta olisi edes takana tilaa. Tosin tein sitten myös viereiseen tilaan aukon ja yläkaapin läpi, ja laiton pc-tuulettimen puskemaan taakse uutta ilmaa. Virittelyni jelppasi: laitteet eivät enää hurisseet tauotta. Mutta edelleen huomaa kun kahvaan tarttuu että pakastimen ja jääkaapin väli on kuuma.
Erillisuuni temppuilee juuri black fridayn kynnyksellä.
Olisiko esim. tämä kelpo uuni vai kannattaisiko mieluummin jäädä odottamaan blck fridayn tarjouksia?
2021 ostetusta Upon 50 cm induktioliedestä on näköjään mennyt kiertoilman vastus, ja pelkällä alavastuksella ei näytä nousevan tavoitelämpöihin. Tämä on kyllä ollut aivan totaalinen virheostos. 2024 korjattiin juuri (mahdollisesti itsestään) haljennut liesitaso. Etenkin sen jälkeen tahtonut resonoida aina uunia käytettäessä. Uunitoiminnon nappi oli heti uutena jo taipuvainen jäämään jumiin pohja-asentoon. Jäähdytystoiminto on äänekäs jne jne. Aivan umpisurkea rimpula kaikin tavoin.
Nyt saa romu lähteä, kun tulee sopiva BF-tarjous eteen. Valikoimaa ei kokoluokassa näytä kauheasti olevan, mutta toivon, että Electrolux on edes vähän laadukkaampi (?).
Ainakaan itseltä ei mitää pahaa sanottavaa tunnu löytyvän tästä elektroluksista.
make511
