Uunin/hellan hankinta ketju
Valintakytkimelle ei tule sähköä, eli siihen tuleva jännite kannattaa tarkistaa.
Jos sähköä löytyy niin valintakytkin todennäköisesti on vaihtokunnossa.
3D-kiertoilmatoiminnon valitseminen valintakytkimestä käynnistää uunin päällä olevan jäähdytyspuhaltimen (oikein toimiessaan pitäisi alkaa lämmittää vastuksia ja käynnistää uunin sisällä takaseinällä oleva kiertoilmapuhallin.) :hmm:
Jotenkin tuntuisi loogiselta, että uuni ei anna käyttää vastuksia ja/tai kiertoilmapuhallinta, koska se kuvittelee, että lämmöt ovat jo tapissa. Mikä viittaisi vialliseen lämpösuojaan/-rajoittimeen. Mutta miksi lamppukaan ei syty?
Uunin sielunelämää ja toimintaperiaatteita arvuuttelen...
Uusi valintakytkinrulla on aika tyyris. Lisäksi niitä ei ole ainakaan suoraan Boschilta saatavilla.
ETA:
Virosta näemmä 60€ + pk.
Joo, googlausta, omani on myös punavoittoinen, ja "Gottak Barcelona Spain" Ja omaan uuuniini löytyi uuttakin valmistajaa, valkoista ja mustaa -mutta niissä valkoisisa eri kytkentä joten huuli menisi putkelle vaihtaessa...
Eli Virosta, tai sitten luet mitä kyljessä lukee ja lisägooglailua?
spämmään omiani:
-minulla alkoi noita säätimiä mennä kun uunin kello alkoi sekoilla, ja tuli yhteen piuhaan liikaa virtaa ja se lämmitti valintakytkimen yhtä napaa, joka nousi muovista ylös ja uutta valitsijaa tilaamaan. Joten tuli sitten tilattua!
Jahka kellon sai kuntoon on menty monta vuotta hienosti. Tosin asiayhteys oli mysteeri, kunnes kello tuli kuntoon.
Vasemmalla punainen Gottak:
ja tuossa yritän näyttää miten napa noussut...ja kun se nousee, sen vastike ja jousi irtoaa eikä akseli tietenkään "valitse"
Hieno kokoelma!
Oli hellalle tarvetta, niin piti ruuvata uuni/hella takaisin kasaan ja sulloa paikalleen.
Pitääpi purkaa uudelleen myöhemmin ja syynätä tuo valintakytkin vielä tarkemmin läpi.
Hieno kokoelma!
Nuo lämpösuojat voit mitata nopeasti yleismittarilla. Oletettavasti on avautuvaa mallia, eli kun lämpötila ylittää suojaan merkatun niin suoja avautuu ja piiri katkeaa. Kylmänä pitäisi siis johtaa.
Fluken joku malli, olisiko T90, makaa jossain komeron perukoilla pölyttymässä.
Testailen, jahka puran uunin seuraavan kerran.
Päivitystä.
Repäisin uunin ulos kolostaan etätyöskentelyn lomassa lounastauolla. Kukapa sitä yli 10 minuuttia tarvisi syömiseen, kun ei tarvi samalla jorista joutavia työ- / tiimikaverien kanssa ?
Purin koteloinnit ja irrotin valintakytkimen. Se vaikutti silmämääräisesti ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan olevan hyvässä kunnossa.
Tein valintakytkimelle jatkuvuustestin alavastuksen navoille. Off-asennossa ei piippausta. Alavastus- ja ylä-&alavastusasennoissa piippaus kuului. Eli lienee kunnossa.
110c lämpösuoja meni myös läpi jatkuvuustestissä.
Mutta 63c lämpösuoja ei. No beep. Se siis lienee syyllinen.
Tilasin Boschilta uuden:
Vaihdellaan paikalleen, kun saapuu. Lienee tuolla tokenevan.
Itse säikeen varsinaiseen aiheeseen liittyen, uteliaisuuttani vilkuilin uusia Boschin uuneja/liesiä.
Nykyinen uuni on valmistettu Saksassa. Ilmeisesti, jos uuden Saksassa (onko oikeasti tae laadusta tai mistään muustakaan nykyaikana?) valmistetun uunin haluaisi, olisi valittava Series 8 ja kopeekkaa ladottava pöytään minimissään 1500€ edestä.
Ja mitä helvettiä? Myynnissä on vain mustia ja valkoisia uuneja. Missä ovat teräksiset? Toinen Boschin nykyuuneissa silmiin pistävä seikka on se, että mekaanisia kytkimiä ei ole missään vaan kaikissa jotain helevetin hipaisukytkimiä.
Nykyinen uuni ja liesi ovat ohjauspaneelin ja sähköistyksen osalta kombo, joten, jos uuniin uusisi, täytyisi käytännössä uusia myös liesi. Induktiovehkeitä näemmä saa kohtuullisen oloisia Boschilta n. 500€+ hintaan. Hipihipihipaisuilla niissäkin kaikki toiminnot. Yeesh.
Eli parin tontun pieti minimissään.
Saksassa valmistetut 8-sarjan laitteet ovat heti melkein tuplasti kalliimpia ja niissä saattaa silti olla huonomman ominaisuudet kuin jossain 6-sarjan laitteessa. Me löydettiin erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu 6-sarjan (HBG4795B1S) uuni 590 eurolla. Valmistusmaa on kyllä jotain muuta kuin Saksa, mutta ovh muistaakseni silti reilusti yli tonnin.
Harmi kun tällä hetkellä ei mitään 50cm induktiota tunnu olevan tarjouksessa, kun sopiva aika ois ollu hankkia muuten..
Hintaopas / hinta.fi näyttää joitain ihme sivuja kyllä mistä sais halvemmalla, muttei kovin kehuttavia yrityksiä tunnu olevan.. bigbox, hobbyhall yms.
Budjetti max. 700€, kannattaisiko vaan odotella? Vai onko tuohon hintaan parempaa kuin tämä:
Päivitystä korjausblogiin.
TIlasin Boschilta molemmat lämpösuojat. 20€ yht.
Kusti toi ne eilen ja vaihdoin paikalleen.
Ensin 63c suoja - > ei apuja.
Sitten 110c suoja -> ei apuja.
:( Edelleen samat oireet eli uunin kello toimii, mutta uuni ei lämpiä eikä uunin valo syty. Valintakytkimestä, jos valitsee 3D-kiertoilman tai alalämmön, käynnistyy uunin jäähdytyspuhallin.
Pitääköhän se piru vie vielä uusi valintakytkin tilata testiin. Se olisi 60€ pieti ja astetta konstikkaampi vaihdettava, kun siinä on kiinni n. miljoona liitintä.
Onko kellään varmaa tietoa kyseisen 63c lämpösuojan / releen toimintaperiaatteesta?
Pitäisikö ehjän releen napojen välillä olla yhteys? Pois vaihtamassani tai Boschin lähettämässä ei ole. 110c releissä on.
Mietin sellaista, että ennen uuden valintakytkimen tilaamista testaisin varmuuden vuoksi vielä uunia ohittaen ko. releen.
Eli:
1) liittimet irti releestä
2) liittimien teippaus
3) testi
Mikä voisi mennä pieleen? :x3:
Jahans. Eipä löydy uutta valintakytkintä mistään. Viron kaupassa sain hyvää palvelua spostitse, mutta ei löydy hyllystä ei ja valmistus lopetettu. Samaa stooria oli paikallisessa kodinkonekorjaamossa, kun soittelin. Viimeksi v. 2015 ollut heillä hyllyssä ja tukkureilta ollut loppu jo vuosikausia.
Saksassa ei missään mitään. Espanjassa, Bulgariassa, Ryssälässä saattaisi jossain olla, mutta antaa olla. Luovutan.
Uutta uunia ja liesitasoa kehiin.
Äkkiä vilkaisten Gigantista irtoaisi tällaiset Boschilaiset about tonnilla:
Uuni 499€
Liesitaso 552€:
Kummassakin kamppis ilmaisesta toimituksesta kotiovelle. Ja vissiin jotain cashback-viritystä myös. 25€ per laite takaisin.
Onko kellään hyvää/pahaa sanottavaa kummastakaan tai ehdotuksia Boschin laitteista, joissa parempi hinta-laatusuhde? Budjetti venyy tarvittaessa ylöspäin, jos siihen on hyvät perustelut.
Toinen liesitasovaihtoehto 399€:
Olisko enemmän valuee :hmm:
ETA
Tai tämä 417€:
Tällainen nyt lähti tilaukseen kun nykyinen hella lopettikin toimintansa ennen aikojaan. HUSQVARNA QSI65340SW LATTIALIESI
Löytyi vielä muutamia induktiohelloja ja valmistajia, joilta valikoimista löytyy fyysiset painikkeet induktiolevyille. Höyrytoiminto oli myös hakusessa leivontaan. Valmius myös liesituulettimen automaattiselle ohjaukselle kun sellaisen hankkii. Ilmeisesti toimii ristiin eri Electrolux-konsernin valmistajien kesken tuo Hob2Hood -ohjaus lieden ja tuulettimen välillä, mitä noista oli kokemuksia. Pyrolyysimallia ei ollut, mutta kai tuo katalyysikin toimii.
ETA
Tai tämä 417€:
Tuo 399€:n keittotason arvosteluissa joku svenssoni kirjoittelee, notta laitteen voisi kytkeä vain yhteen vaiheeseen ja 20A sulakkeen taakse.
Ei kai tuo nyt voi pitää paikkaansa? 6900w liitäntäteho vehkeessä ja asennusohjeessa ohjeet sekä 1- ja 2-vaiheiseen kytkentään.
Ja joku toinen svedu-pedderson raapustaa, notta uunista on 2 versioo - BB1E 1-vaiheinen ja BB2E 2-vaiheinen.
:thumbsup: fyysisille painikkeille. Vaikea on moisia löytää integroitavaan liesitasoon. Ja erillisuuneissakin harvassa. Niissä tosin on vielä siellä täällä.
Tärskäytin nämä tilaukseen:
Uuni 499€:
Keittotaso 399€:
Yht. 898€. Ilmainen toimitus ulko-ovelle 14.10. Ja 50€ cashback sitten joskus.
Halpaa kuin saippua. Laatu varmaan samoin. Voipi hyvin olla, että nykyinen kämppä mennä mötkähtää myyntiin ennen pitkää, niin ei viitsi tämän enempää keittiölaitteisiin satsata tässä kohtaa.
Olisin tilannut tuon ylempänä linkkaamani 417€ poistomyynnissä olevan tason mieluummin, mutta sitä oli vain 1 myymälässä, Varkaudessa. Epäilemättä hieno paikkakunta, mitta en tiedä missä sijaitsee. Varmaankin kaukana.
/blog
Onkos kellään ehdottaa hyvää integroitua settiä. Vaatimukset on: liedessä fyysiset nupit ja induktio, uunissa kiertoilma ja pyroluusi. Tuntuu, että kaikki on nykyään noilla kosketus näppäimillä ja sellasta en suostu hankkimaan. n 1500e luokassa.
Tarkemmin kuvattuna uuni ei reagoi valintakytkimen valintoihin eli uunin valo ei syty eikä vastukset lämpene; ei ylä-, ei ala- eikä grillivastus. 3D-kiertoilmatoiminnon valitseminen käynnistää uunin päällä olevan jäähdytyspuhaltimen. Eli ei siis uunin sisäpuolista kiertoilmapuhallinta.
Tällainen vehje kyseessä:
Pahoittelut myöhäisestä kommentista... Ettei tuossa olisi käynyt niin vanhanaikaisesti, että kellokytkin olisi mennyt epähuomiossa päälle, sammuttanut uunin ja jäänyt "aika täynnä" tilaan?
Joskus olen onnistunut korjaamaan "rikkinäisen" uunin sillä, että kokeilemalla kellokytkimen sai resetoitua. Kellokytkimien käyttölogiikka ei ole aina kovin intuitiivinen.
Itsellä on Electroluxin induktio (perinteisillä vääntimillä) pelittänyt jo 10 vuotta, että sikäli tuo voi olla toimiva kampe. Miettisin kuitenkin lisäominaisuuksien tarvetta, esim. tarvitseeko kellokytkintä oikeasti.
Tuo liesi ollut nyt käytössä jonkun aikaa.
On tehokas ja hyvä liesi, mutta löydän kyllä valitettavaakin.
Jos jotain yhtään nestemäistä uunissa tekee (esim. uunilohta eilen), niin se kosteus tiivistyy vedeksi tiivisteitten sisään sinne uraan. Se ei tule sieltä pois jollei kuivaa talouspaperilla... Toki kun luukun aukasee, niin todella varovainen saa olla ettei se valtava höyrykasa tule naamalle.
Edellisessä vanhassa uunissa takaa tuli pikku putki, josta kosteus tuli poies. Taaksepäin on tässä asiassa menty. :beye:
Bernando!
Saaristolaisleivät uunissa eikä ala+ylälämmöllä lämpene yhtään!
Pelkkä kiertoilma lämpenee, onneksi, saadaan leivät tehtyä.
Se on ihan erillinen systeemi moottoreineen ja omine pyöreine vastuksineen. Jahka uuni taas kylmä niin koitamaan ylä- ja alalämpö ensin erikseen ja grillivastus, joka siis sama kuin ylävastus.
-Koskaan ei vika tule silloin kun sille hyvä hetki, aina ne tulevat harmillisesti, kun vehjettä tarvitsisi...
Tämä nyt on offia mutta ehkei ostetakaan uutta liettä. Testasin aamusella ylälämmön: toimii.
Alalämmön: toimii.
Kumpikin: toimii!?
Miksei eilen lämmennyt??
On kyllä surkea esitys tämä Electrolux liesi LKI561400W
Uunijuureksia tein siellä, ja vähän kosteutta kertyi. Se kertyy juu siihen etulasiin, mutta eipä se perkule sinne keräysastiaan mene kuin ehkä 40%.. loput valuttaa lattialle näyttäväste. (valuttaa sitä vetolaatikon etuosaa pisin).
on kyllä taaksepäi menty tässä asiassa :tdown:
edit. soitettu aspaan, kuulemma normaalia ihan.
Samaa tehnyt kaikki kolme erillisuunia mitä minulla ollut. Se kosteus vaan ei pääse pois kuten perinteisessä mallissa jossa lieden takaosassa on aukko.
Yleensä ongelma tulee esiin lähinnä joulukinkun kanssa, mutta on sitä joskus ollut muutoinkin. Nykyinen karvalakkimallin Bosch on paras uuni mitä olen omistanut: kaksi kiertokytkintä eikä minkäänlaista näyttöä tai painonappeja. Jos minä saisin päättää niin uunissa olisi pelkkä kiertoilma ja kiertokytkimet. Kaikenlaiset grillivastukset sun muut alalämmöt on ihan turhia koska laadukkaalla kiertoilmalla tekee kaikki kunhan uuni menee 270 asteeseen ja luukku on tiivis.
Yhtä hyvn voi sanoa että moottorit ja muut hajoavat kiertoilmat ja kosteustoiminnjot ihan turhia, kun ylä- ala- ja grillivastuksella hoituu kaikki! Ja jos höryä haluaa, sitä saa kun pistää vettä sinne mukaan.
Uuniin kertyvä kosteus on tuttu asia. Onkohan jopa niin, että kaikki(?) kiertoilmauunit kärsivät siitä. Kiertoilma ja tuuletusaukko ei oikein toimi yhdessä.
Kiertoilmakin on vähän turha (ja mahdollisesti rikkoutuva) varuste, jos sille ei ole todellista käyttöä. Toisille ehdoton, toiset käyttävät kiertoilmauuniakin tavallisena.
Mä en kyllä harkitsisikaan uunia ilman kiertoilmaa. Tulee niin paljon parempaa ruokaa ja saa hyvän pinnan ja onnistuu hyvin kuivaaminen sun muu.
Joo, meidänkin uunissa on kiertoilma, oikeastaan kahdenlainen, joko omalla pyöreällä vastuksellaan, tai uunin normaaleilla+potkuri.
Vaimo on käyttänyt nyt 12? vuoden aikana ainakin viidesti, ja mInä kerran. Lisäähän tuo paistumisen epätasaisuutta ja meteliä, muita etuja en ole huomannut. ;-)
En tiedä mitä tarkoittaa "muut hajoavat kiertoilmat" ja kosteustoiminnoista en puhunut mitään kun en sellaisia kaipaa. Minulle riittäisi kiertoilman vastus ja laadukas tuuletin eikä muilla uunin toiminnoilla ole käyttöä.
Kiertoilma lämmittää uunin huomattavasti nopeammin joten se säästää sähköä. Lisäksi tietynlaiset ruuat kypsyvät nopeammin ja tasaisemmin.
Kiertoilma lämittää uunin nopeammin ainoastaan, jos sen vastuksessa on enemmän tehoa kuin normaalivastuksissa on. Nillä wateilla se lämpiää. Mutta ehkä puhaltimen tuuli osuu nin hyvin lämpöanturiin että se luulee uunin olevan jo lämmin? ;-) Missä voi vertailla tuulettimien laatua?
Normaalivastukset on peltien takana verrattuna kiertoilmaan.
Eipä ainakaa tässä elektroluksissa ole.. Kummatkin peltie takana
Hä? Enkös mä juuri sanonu että peltien takana. Ylhäällä saattaa olla grillivastukset näkyvillä mutta varsinaiset vastukset peltien takana. Kiertoilmatoiminnossa kiertoilmavastus on ritilän takana.
Just näin. Ylä- ja alavastukset joutuu ensin lämmittämään uunin rakenteet kun kiertoilmavastus lämmittää suoraan ilmaa. Kiertoilmalla uuni on lämmin alle 10 minuutin.
Medän uunissa sekä ylävastus että grilivastus näkyvissä. Alavastu pellin alla, jossa hyvät aukot.
Kiertoilmapotkuri ja sen vastus takapellin takana. Kuten taannoisesta kuvastanikin huomaa...
-mutta tuon saa toki toimimaan niin että ropeli pyörittää ilmaa kun uunivastukset on päällä, ja se saa tosiaan anturin luulemaan että uuni on kuuma. Toispuolenen paisto tuloksena, mutta sivusta, ei päältä tai alta, kuten noilla hiljaisilla ja perinteisemmillä voi käydä...jos ei ole hypyn päällä. Mutta, kuten jo mainittua, jokin tapa sopii joihinkin juttuihin.
Onkohan kellään kokemuksia keittotasoon integroitua liesituulettimesta, joka palauttaa ilman takaisin huoneeseen? Olisi sellainen tulossa ja ilma pitäisi kanavoida sokkeliin säleikölle, mutta mietin, että mihinköhän sen säleikön laittaisi. Onko ilmavirtaus häiritsevä jos kanavointi on suoraan lieden alle eli kokkaillessa puhaltaisi jaloille?
On kokemusta, imee todella hyvin (parhaiten "ikinä" ja joku boran malli). Jos vaan voit, niin kannattaa laittaa puhallus nimenomaan toiselle puolelle liettä. Puhaltaa se jaloille (meillä), ja herkempää häiritsee. Itseä ei tosin häiritse se, mutta olen kuullut muutakin arviota.
Jos vaan voit, niin kanavoi se muualle., mieluiten esim. toiselle puolelle liettä tai jopa epäsymmetrisesti eri kohtaan kun ihan lieden eteen jos pakko samalle puolelle..
Lattiliedelle olisi tarvetta:
-normimitat
-induktioliesi
-kiertoilmauuni
-nupit
-uunista pitäisi löytyä vähintään 300 astetta (pizzat)
Yli 300 asteen ei taida mennä mikään liesi (...miksi? palovaara?), ja 300 asteen vaatimus rajaa valikoimaa tuntuvasti.
Uunissa voi olla muukin pizzanpaistotila (esim. grilli+kiertoilma). Tekeeköhän niillä mitään?
Joo, se on metkaa miten pitsaa ei saa paistaa mutta sitten putsataan pyrolyysinä kuitenkin...
Meilläkin uuni menee vain 250 asteeseen joten piti ostaa Effeuno.
Toisaalta uuneissa on eroja. Edellinen uuni ei tuntunut olevan kovin kuuma edes 250 asteessa ja nykyistä Bocshia ei voi laittaa niin kuumalle kun kaikki palaa. 220 astetta kiertoilmalla on jo todella kuuma ja esim ranskalaiset tulee 10 minuutissa. Veikkaan että kiertoilman toteutuksella ja luukun tiiveydellä on osuutensa asiaan.
Joopa, aika ensimmäisiä juttuja on todentaa oman uuninsa lämmöt. Siihen käyttöön on markinoilla saatavana lämpömittareita.
Pitäisi uusia uuni ja induktioliesi olisi hankittava. Pitäisi kiertoilma löytyä.
50cm levyinen pitäisi vielä olla. Harmillisesti ei isompaa saa tuohon keittiöön fiksusti ja isompaan remppaan ei nyt ole intoa alkaa.
Onko parviälyllä suosituksia? Gigantilla on nyt ainakin tämmöistä tarjouksessa
Hintahaarukka taitaa olla tuosta ylöspäin ja voi tosta hieman maksaakkin enemmän sillä tehdään ruokaa paljon.
Jos vaan löydät oikean kokoisena ja hintaisena sellaisen, jossa on normaalit pyöriteltävät nappulat myös induktiotasolle niin osta se. Vaikka hipaisunappuloihin tottuu niin siltikin on se vaan mielestäni ihan persuksesta oleva systeemi. Sormi tai nappula märkä: ei toimi. Jotain roiskuu on/off nappulalle tai keittiöväline on sen päällä: keittotaso sammuu.
Voi olla tietysti parempiakin toteutuksia näissä kuin omassa Gramissa.
50cm kokoluokka näkyy vähän haastavampi muutenkin olla. Tuossa ois ollu oikeilla napeilla electroluxia mutta on perhana loppunut
make511
