Uunin/hellan hankinta ketju
Ainakin Upon erillis induktiotaso oli ainakin ihan paska, ylempää tästä threadista löytyy kokemuksia. En tiedä onko tuo uuniin yhdistettynä millainen kapistus.
Itsellä kans UPO meni boikottiin, kokemuksia löytyy lähes vastaavasta mallista tästä ketjusta. En suosittele.
Näyttää gigantin sivullakin olevan arvosteluissa samoja kokemuksia nimimerkillä JuNo
Jatkoa suunnittelun kukkaset ketjusta.
onneksi erillisiä liesi+uuniyhdistelmiä löytyy kohtuuhintaan noilla säädettävillä nupikoillakin, ei tarvitse mitään 5k€ turhaketta ostaa.
Siis erillis induktio taso, vai tarkoitatko jotain paketti juttua.
Erään norjalais brittiläisen ketjun valikoimassa paljon erillistasoa, mutta vain Smeg merkillä nupeilla, hinnat alkaa ykkösellä, eli reilusti alle 5k€.
Muistelen että marketeissa oli joku halppis siirettävä töpselivehje, tiedä sitten ominaisuuksista.
Induktiotasoissa on sitten niitä malleja joissa teho on joko täysillä tai nollalla, ja pienemmillä tehoilla pidetään valitun mukaan eri pituisia aikoja pois päältä. -> varsinkin ohuemmilla kattiloilla sun muilla aika hurjaa kokkaamista.
Liittyy suunnittelun kukkaset ketjuun tuon tehonsäädön osalta ja tuo kaupan nettisivujen osalta, mutta jatkan kuitenkin tänne hella ketjuun.
Unohtu mainita että ennustettu saatavuus noilla esimerkeillä oli lähinnä vuodenvaihteessa tai jälkeen
En ole asiaa sen kummemmin tutkinut mutta katselin että ainakin Verkkokauppa.comista löytyy ihan kohtuuhintaisia induktioliesiä nupeilla:
Eikös tehonsäätö toimi myös keraamisissa ja valurautaliesissäkin hyvin pitkälti muutenkin tuohon tapaan, että se teho on joko täysillä tai nollalla pieniä hetkiä kerrallaan?
On ole ihan varma halusiko lainaamani kirjoitta tuollaista yhdistelmä laitetta vai erillis iduktiotasoa. Tuolla suunnittelun kukkaset keskustelussa taisi joku kirjoittaa että Elctroluxilla olisi erillisenä.
Linkkisi tuotteella oli saatavuuttakin, mikä näinä aikoina plussaa.
Noilla se ei ole samanlainen ongelma, niissä kestää "levyn" lämpeäminen ja jäähtyminen tolkuttoman pitkään.
Iduktiossa se on ongelma jos jotain herkempää ylittää pitää sopivassa lämmössä. Tarkoitain siis iduktio tasoja joissa se pätkintä väli on monia sekuntteja.
Poika ainakin kehunut paljon tätä nupillista induktio/kiertoilma liettä (btw rosenlew on electroluxin omistama mutta rosenlenlew alayhtiönä vielä suomalainen).
Mitä oikein tarkoitat herkällä, jotain suklaan temperointia? Onhan siinä se kattila tai pannu silti välissä, johon lämpöenergia lopulta kuitenkin johtuu itse ruoasta takaisin.
Rosenlew on Electoroluxin tavaramerkki, ostanut aikanaan Rosenleiwin kodinkoneet.
Suomessa on jotain + Rosenlew + jotain nimisiä firmoja, joilla ei mitään tekemistä Electroluxin kanssa.
Electrolux hallitsee laajasti eri tavaramerkkejä, joita osaa käyttää itse osaa on lisenssoinut muille, osittain tai laajemmin.
Myynti, kanava ja hinnoittelusyistä sitten liimailaan Electroluxin tuotteisiin eri nimiä.
Siis ohuilla kattiloilla, pannuilla ongelma , ihan tavis jutuilla. Siis jos se vetää täydellä teholla 5 sekunttia ja perään kymmenen sekunttia nolla teholla.
Siis jos rytmi on liianverkkainen, osa toki hanskaa homman ihan käytettävästi, osalle litra pari vettä voi olla haaste.
Pystytkö ihan antamaan jotain konkreettista esimerkkiä, missä tuo voisi vaikuttaa siihen että ruoanlaitto ei onnistu? En nimittäin ole koskaan kuullutkaan moisesta.
Juttu lähti tuolta suunnittelun kukkaset ketjusta
Kai se ruuanlaitto onnistuu , keksii miten sen kanssa voi elää.
Ärsyttävää toki jos kattilassa kuplii , palaa pohjaan, kun tehot käy välillä tapissa.
Ainakin omassa Whirpoolin liedessä tuo katkonta tulee 4 ja sitä alemmilla tehoilla tehoasteikolla 1-9 +P. En kuitenkaan usko että se on täysi teho ollessaan päällä.
En ole huomannut tuosta mitään haittaa niin paistinpannuilla kuin kattiloillakaan sillä ne aika hyvin puskuroi tuon tehovaihtelun. Vain vedellä ja kastikkeilla huomaa päällä/pois -syklin kiehuntana ja taukona. Ei sillä mitään saa pohjaan palamaan kuitenkaan.
Millanenkohan hella tähän sopii?
    1 017 KB · Luettu: 365
Yksivaiheinen alle 4600w liesi. Eli 230Vac, teho max 4600w ja kytketään vaiheen ja nollan väliin. Veikkaan että noi yksivaiheiset liedet on teholtaan selvästi tuon alle. Taitaa uusissa ihan normiliesissä olla mahdollisuus kytkeä tuolleen, kannattaa konsultoida sähkömiestä jos ei ole tuttua puuhaa.
Mahtaako kellään olla kokemuksia Electrolux vs. Bosch induktioliesistä?
Kahta mallia olen katsellut:
Nopeasti vertaillen Boschin ainoa varsinainen etu on mahdollisuus käyttää max. kolmea uunitasoa samaan aikaan (Elextroluxilla kahta). Ja onhan siinä jotain vakio-ohjelmia uunille, mahtaako moisille olla mitään käyttöä.
Melkein kaikki muu näyttää huonommalta: uunin tilavuus 10l pienempi, keittoalueiden teho selvästi kehnompi, säätimet mallia +/- vrt. Electroluxin "liukusäädin"...
Iso miinus Boschilla on myös ilman reunoja oleva induktiotaso, vaikka se periaatteessa helpottanee puhtaanapitoa. Tuohon kun kerran kuohahtaa/kaatuu isompi satsi jotain niin on ilo ylimmillään. Ja tämä voi olla realistinen skenaario, kun muutaman vuoden päästä pitää alkaa opettaa lapsia kokkaamaan.
Mutta! Mistään ei käy ilmi uunin/induktiotasojen melutaso. Ja vaikka olisi kuinka mainio kapine muuten, niin johan korpeaisi kuunnella tuntikausia jotain epämääräistä tuulettimen hurinaa.
Kaikki palaute on muutenkin sangen tervetullutta.
En juuri noista malleista osaa sanoa, hyviä pohdintoja sinulla ja Electroluxilla on ollut liesiä joissa induktion tehonsäätö on / off tyyppinen.
Myyjää kannattaa haastatella ja kysyä ja varmistaa ne itselle tärkeät asiat.
Kiitokset ja hyvä huomio tuo induktion tehonsäätö. Tiedustelin siitä, melutasosta ja höyryn/lämmönpoistosta (eli puskeeko uunin etupuolelta kuumaa ulos).
Verkkiksestä lupasivat vastailla sähköpostilla, saa nähdä kauanko joutuu odottamaan ja millainen vastaus tulee. Laitan tännekin jos on hyödyllinen.
Voi hemmetti kun löytyisi äänentaso tms. lieteen tai siihen yhdistettyyn uuniin. Olen kuunnellut sekä uuneja, että liesejä ja ainakaan halvimmasta päästä olevat eivät ole hiljaisia. Enemmänkin uunit ovat hiljaisempia, entä liedet. Liikkeessä ei voi kokeilla, vaan pitää luottaa myyjän sanaan...
Kuluttaja-lehden testeissä on yleensä pisteytys melusta, taitaa perustua kuunteluun, ei mittauksiin.
Suosituksia 50cm induktioliedestä? Vanha keraaminen liesi on tuskaisen hidas. Gigantissa tyrkyttivät Gorenjen mallia. Arvosteluita kun katsoo eri malleista, niin harvaan ollaan varauksettoman tyytyväisiä.
Mitä ostaa? Saako 500€ jo hyvän laitteen vai täytyykö maksaa 800€?
Itsekseni jatkan sen verran, ettei tullut kyllä vastaan yhtään sopivaa Black Friday -tarjousta kyseisistä tuotteista. Täytyy odottaa seuraavia tarjouksia...
50 cm Gram induktioliesi tuli nyt syksyllä ostettua ja valinnan määräsi halpa hinta. Induktioliesi kiertoilmalla piti saada, vain 50 cm mahtuu ja tuo vekotin oli halvin mitä niillä spekseillä oli. Muista induktioliesistä ei ole kokemusta niin en pysty vertailemaan onko tuo käytössä jotenkin paljonkin huonompi kuin kalliimmat mallit. Mutta ei halpis-Gramista mitään pahaa sanottavaa tähän mennessä ole. On toiminut siinä käytössä mihin sitä on tarvinnut käyttää. Tekee saman mitä ennen teki keraaminen liesi mutta nopeammin. Plussana alalokerossa on kunnolla tilaa niin sinne saa peltien lisäksi mahtumaan muutakin.
Uunissa maksimit on sitte tuossa vain 250 C, se voi jollekin olla liian vähän, kiertoilma tietty kompensoi sitä jossain tilanteissa mutta ei ehkä kaikessa. Itse olen 250 C maksimeilla pärjännyt kyllä.
Puolalaista laatua, silloin oli hintaan 449,- mutta nyt on pompannut. Varmaan joskus taas tarjouksessa halvemmalla.
Olen nyt jonkin aikaa harkinnut 50cm induktiolieden ostoa, ja olen aikalailla rajannut vaihtoehdot seuraaviin malleihin:
Näistä tuo Electrolux on nyt ollut alennuksessa sekä Verkkokaupassa (loppunut) että Gigantissa ilmaisella toimituksella, mutta jostain syystä tuo Gigantin alennettu hinta pomppasi juuri ylös viidellä kympillä. Jos ehtisin alennuksesta vielä ostaa (tai jos tulee uudestaan alennukseen myöhemmin), niin kallistuisin siis tuon Electroluxin puoleen. Tulipa tässä huomattua myös, että tuolla AEG:n mallilla on kovin paljon yhtäläisyyksiä erään Electroluxin astetta halvemmalla mallin kanssa, mikä saa sen vaikuttamaan ehkä hieman ylihintaiselta.
Kysymys kuuluu kuitenkin, että uskaltaako tällaisen lieden varmasti ostaa asuntoon, jossa nykyinen liesi on vain yhden 25A sulakkeen takana? Tässä ketjussa on aikaisemmin ollut asiasta puhetta, mutta haluaisin ennen ostoa olla täysin varma että asennus onnistuu. Molempien mallien ohjekirjoissa mainitaan vain, että laite vaatisi 3x16A sulakkeet. Sattuisiko kenelläkään olemaan siis kokemusta kyseisten valmistajien liesien asentamisesta/asennuttamisesta yksivaiheisesti?
Yksivaiheisena tarttee olla aika touvi toi verkkokaapeli eli 3x10mm2 ja muistaakseni tuo yksivaiheinen kaapeli ei tule mukana kun kaverille suunnilleen samanlaisen asensin kolmivaiheisena. Manuaalin mukaan levyjen toiminta on selkeä kolmivaiheisena jossa levyt ovat pareina (taka-taka ja etu-etu) ja niiden yhteisteho rajoitetaan. Siinä ei kuitenkaan sanota mitään yksivaiheisesta toiminnasta mutta jotenkin sitä rajoitetaan eli ei varmaan voi kaikki levyt olla kovin tehokkaalla jos ylipäänsä sallittu päällä kaikki samaan aikaan.
Mutta yksivaiheinen asennus kyllä onnistuu koska manuaalissa on tuo kaapelikin mainittu. Se kytkentä vaati muistaakseni yhden ylimääräisen oikosulkupalan sinne kytkentärimalle eikä se tullut mukana. Kytkennän näkee lieden takaa, mutta ei manuaalista.
Kiitos vinkistä, juuri tätä mallia Electroluxin mallia olen itsekin kytännyt ja nyt löytyi Verkkokauppa.comista vielä yksi kappale. Toivottavasti täyttää odotukset!
Onko kenelläkään uunia jossa on air fry toiminto?
Onko se yhtä hyvä kuin varsinaiset airfryerit ja tuleeko selkeä ero pelkkään kiertoilmaan?
Tuleeko rapea pinta jos laittaa esim broilerin fileen tai lohipalan suoraan uunin? Nyt tulee pannun kautta otettua ensin paistopinta.
Laitat kiertoilmauunissa sapuskan ritilälle niin aika lailla vastaa air fryeriä. Joihinkin uuneihin saa lisäosana erilaisen ritilän (kuten Lisävarusteet AIRFRY | Smeg.fi ).
Ei ole tullut vastaan uunia joka erityistä air fryer ominaisuutta mainostaisi.
Keittiöremonttihan se olisi tekeillä. Erillisuuni sekä induktiotaso.
Onko kokemuksia näistä:
Hei, millainen liesi on ollut käytössä? Mahdollisesti hankinnassa sama malli, tai ilmeisesti täysin vastaava AEG CIB54603BW.
Kiinnostaisi tietää lisäksi rupeaako liesi "piipittämään" jos keittotasojen päälle laskee uunipellin tms?
Edit: AEG ei ihan täysin vastaava. Ei uunin höyryominaisuutta.
Ei ole valittamista. Nopea liesi ja tasaisesti paistava uuni. Ensimmäinen induktioliesi meillä, joten ei ole oikein vertailukohtaa.
Ei kuulu piipitystä. Liekö syynä se, että löytyy vain fyysiset säätimet edestä eikä mitään lieden päällä?
Hurinaa kuuluu kyllä lieden ollessa päällä, mutta tämä on kaiketi ominaisuus?
Meillä nykyään sama Electrolux, hurina käytettäessä ei häiritse yhtään kun yleensä aina myös liesituuletin päällä. Entinen UPO kun hurisi sammuttamisen jälkeenkin jopa 3 varttia, se otti pattiin ja lujasti :) Tämä ei metelöi sammuttamisen jälkeen kuin ehkä max 15 sekuntia.
Jos jotain valittamista niin vähän meinaa tiputella höyrystynyttä vettä joskus muuallekin kuin sinne kaukaloon ja avatessa saa olla varovainen ettei työnnä naamaa kovin lähelle luukkua :o
UPOssa myös uuni lämpeni nopeammin.
Lyhyen käyttökokemuksen jälkeen päivitys Electrolux LKI540400W mallista.
Induktiotasot tuntuvat toimivan asiallisesti, pientä sirinää-särinää kuuluu. Kuulunee asiaan..
Kuten @teralt kommentoikin, uuni lämpeni melko verkkaisesti maksimilämpötilaan "käyttöönottopolttoa" varten.
Toistaiseksi ainut häiritsevä asia on äänekäs *piip* joka kerta kun levyjen lämpötilaa muuttaa. Samoin muut turhan oloiset piippaukset, levy menee päälle, levy sammuu, kattilan nostaa pois levyltä(?). Onneksi ei kuitenkaan minkäänlaisia piippauksia kun lieden päälle laskee uunipellin tms.
Onko kenelläkään kokemusta Smeg:n liesistä, tai edes yleisesti merkistä, onko tuotteet laadukkaita ja kestäviä? Jossain vaiheessa tulevan keittiörempan yhteydessä siirryn 70-luvun erillisuunista ja keittotasosta lieteen. Haluaisin että liedessä on mekaaniset vääntimet, sillä en halua kosketusnäppäimiä mihinkään, jos se on vaan mahdollista. Tämä vaatimus rajaa reippaasti 60cm leveissä induktioliesissä merkkejä pois. Lähinnä tullut vastaan Electrolux sen eri merkeiltä (Electrolux, AEG, Rosenlew) ja sitten Smeg. Electroluxin merkkien hinnat on jotain 900e paikkeilla, kun taas Smeggiä on saanut välillä 1200-1300e pintaan, niin mietin että mikäli Smeg on laadukkaampi/kestävämpi niin hintaero on perusteltavissa vielä. Omalla persetuntumalla en pidä Electroluxia enää nykyään ns. hyvänä merkkinä vaikka mahtaako mikään valmistaja tehdä enää kestäviä koneita (vanhempien Mielen jääkaapit ja liedet ei ainakaan kestävyydellään vakuutta juuri alle 10V kestivät).
Tätä Smeg:ä olen siis katsellut: Smeg | Induktioliesi 60x60 cm Valkoinen | SSK60IMB8
Kyllähän Smeg merkkinä haiskahtaa siltä että designista ja brändistä siinä ensimmäisenä maksetaan. Ite ottaisin ennemmin AEG/Electroluxin halvemmalla.
Rahat pois tyhmiltä -merkki tuo taitaa enimmäkseen olla: Idan Gigantista tilaama 2000 euron jääkaappi hajosi – Uutta ei kuulu, korvaus vain kymmenyksen
Tätä mietin kyllä kans, mutta kuitenki yhtiö on pysynyt saman perheen omistuksessa, joka on aika harvinaista kodinkonepuolella, sekä valmistus on Italiassa kuten alunperinkin, että siinämäärin jotain tehty oikein. Ja luulisin että jos kyseessä olisi täysin laaduttomia vehkeitä, ei tämä olisi onnistunut.
Voi olla tietysti että laatukin on hyvää, mutta toinen puoli voi olla että tehdään samaa kuin muutkin mutta saadaan markkinaosuus ja katteet tekemällä tehdään kivan näköistä retroa. En tosiaan osaa sanoa onko hinnalle myös laatupuolella yhtään katetta, mutta en kyllä lähtisi siihen luottamaan että pitkäikäisemmän laitteen saa Smegin ostamalla vs. joku perusmerkki. En mitenkään onnistu löytämään sellaista näkemystä että noissa olisi jotenkin erityisen hyvä laatu/kestävyys, vaikka kuinka etsin.
Mikä on induktioliedelle tarkoitettu "hot plate" suomeksi? Viittaan siis keittolevyn päälle asetettavaan lämpöä johtavaan "metallilevyyn", jonka avulla voi käyttää ei-yhteensopivia pannuja sekä kattiloita.
Tuollainen tuli hommattua Gigantista Gorenje keraaminen liesi GEC5C61WPB - Gigantti verkkokauppa
Tarve oli 50cm leveälle keraamiselle ja koska jääkaappi oli myös Gorenje ja ollut tyytyväinen niin päädyin tähän. Jotenki itsellä fiksaatio et kodinkoneet pitää olla samaa merkkiä.
Vakuutusyhtiöltä sain vielä 150e vanhasta hajonneesta laitteesta niin ihan käypä hinta oli tuolle.
Hyvin toiminut nyt muutaman päivän kun päässyt testailemaan. Piipitysäänet saa pois onneksi. Itselle myös nuo erilliset napit pakolliset. Sen verran joutunut tahimaan niitä kosketusvenpeleitä, että en tule sellaista ikinä ostamaan.Tässäkin tais olla 16 erilaista ominaisuutta, mutta itselle uuni vähän sama kuin mikro eli käytän yhtä kahta toimintoa ja muut jää käyttämättä:D
Onko kenelläkään Electroluxin/AEGn liettä missä on sisäänpainettavat säätimet?
Liikkeessä kokeilleissa säätimet eivät tuntuneet kovin jämäköiltä. Ovatko kuitenkin käytössä toimivat ja lähteekö ne irti pesua varten?
Mielipiteitä kyseisestä liedestä, kiitos!
Olisiko parempi ostaa liesi missä on tason säätö hipaisukytkimillä tason pinnassa? Suurimmassa osassa induktioliesiä ne on tasossa.
Itsellä ollut 2 vastaavaa 50-senttistä mallia.
Säätimet ovat olleet huippuhyvät käytössä.
Eli paremmat kuin hipaisuvastaavat.
En koskaan niitä irroitellut.
Liesitaso meni uusintaan, kun jo 3. kulma napsahti rikki. Eli tämä on 3:s liesitaso historiassa ja edelliset meni samalla tavalla kulmista murtuen. Aukko sahattu granniittitasoon ja mitat onneksi alunperin 780 x 500 mm, eli 80 cm tasoa varten. Hain aluksi jonkun AEG tai Electrolux mallin ja kotiin kantaessa mittailemaan, niin 80 cm taso onkin vain 780 mm leveä, joten päädyistä jäisi kannatus tyhjän päälle. No siitä sitten eteenpäin ja palautukseen meni vaivatta onneksi Outlet 1600 € alkuperäinen ja 1000 € maksettuna. Seuraavaksi sitten alkoi himottamaan ominaisuudet ja ensimmäisenä tilasin alueettoman Mielen, jossa on 4 keittoaluetta ja tolkuttomasti luppotilaa sivuilla. Kerkesin jo senkin perua ja Powerilta löytyi Ruotsista ML7575 FR. Siinä jo 3 erillistä yhdistettävää aluetta ja yhteensä 6 astiaa sopii tasolle säätöineen. Hintaa kertyi jo 3000 €. Se sitten oli saapunut ja palautin ennen hakua, kun löytyi oikea taso netistä. Suomesta olisi saanut vain niitä fasetti reunaisia 3400 €, mutta eivät muka pysty toimittamaan RST reunaista mallia Suomeen. Mediamart löytyi sama taso hintaan 2800 € ja tarjous 1999 €. No eivät toimita Suomeen. Tuttu onneksi sattui juuri olemaan lomalla etelässä ja sanoi menevänsä Saksan kautta kotia, kun isällään syntymäpäivä. Tilasi sen sitten sinne ja DHL toi paketin 70 €: lla tänne.
Nyt otettiin kokeeksi astioita kaapista ruoanlaittoon laajemmalti. Kaatonokallinen äärimmäisen kompakti voinsulatus astia lämpeni normaalisti, vaikka pohjanhalkaisija 10 cm luokkaa. Entisessä tasossa oli lämimänäitoalue keskellä tasoa, joka toimi erikseen vastuksella, nyt kokeilin sellaista tasapeltistä ravintola-astiaa induktiolla ja sehån ottikin induktiosta kiinni heti tasolle laskettuna. Nämä peltiastiat on siis ilman mtään eri pohjaa, eikä ne kyllä ottanut mitään yhteyttä entiseen induktiotasoon. Nyt on siis koko taso keytettävissä peltisille astoille. Keraamisia en kyllä käyttänyt ennenkään tasolla lämpimänäpitoon, vaan työnsin uuniin.
Pientä takapakkia lykkäsi, kun tulikin 11 kW tehontarve, kun keittoalueita tuli 6 ja vanha sähkön tuonti piti uusia. Eli uuni ja 2 vaihetta lieteen piti vetää uusiksi. Putkiin ei mahtunut enää mitään, eikä liikkunut ees, eikä taas. No uudet johdot sitten kokonaan molemmille ja ihan onnistui yhdessä päivässä kuljetella ontelolaatoissa, koteloissa ja sokkeleissa erinäisiä puikkoja ja lankoja apuna käyttäen, kunnes vetovaijeri saapui perille keskukseen. Sahattua aukkoa graniittitasossa voi sanoa kohtuu täsmällseksi, kun liikuntavaraa on 2 mm suuntaansa. Näin alkuunsa on kyllä loistava fiilis onnistuneesta lieden hankinnasta ja pystyy helposti suosittelemaan tätä alueetonta versiota. Tai nohan siinä ne 6 säädintä, jotka osaa seurata astiaa. Ja mitään hurinoita ei kyllä oikeestaan enää kuule verrattuna entiseen Siemensiin.
Eli tämä ja täältä. Tuli nyt ainakin kohtuullisesti säästöä hankinnalle lopulta.
Edit. Linkki näyttääkin, että enää on Outlet tavaraa jäljellä 1799 €. Mulla siis oli 1999 € ja tehdaspaketissa avaamattomana.
Vanhemmat uutta hellaa ostamassa. 40vuodessa menny 2 valurautalevyillä olevaa, mutta päätyivät nyt kuitenkin induktiomalliin.
Lähinnä kyselisin mikä on laadukas merkki ja mitä kannattais katella noin 1500€ hintaluokassa?
Powerissa käytiin kattelemassa ja alustavasti ois tämmönen ostoslistalla AEG 6000-SARJAN CIB6694APM INDUKTIOLIESI - Power.fi
Tosta nyt ei tarjousta oikeestaan ole mitä ny jonku satasen pudotti kuljetuksista yms.
Vaatimuksia ei oikeestaan sen enempää kun mielellään teräksen värinen ja toi pyrolyysipuhdistus ilmeisesti iha kätevä niin se ois oltava myös ja 60cm leveydellä.
Onko osunut muilla silmään jotain hyviä tarjouksia tai muita mahdollisia vaihtoehtoja heittää? Kiitos. :)
Onko kokemuksia tekeekö noilla Whirlpoolin kodinkoneilla tai uuneilla mitään? Missähän maassa mahtavat olla valmistettu? Eilen hajosi reilu 20v vanha Siemensin uuni niin tarvisi nopeasti uuden tilalle ja induktiotaso menee kanssa hankintaan.
Älä osta whirlpoolia. Uunista hajosi ensin ajastin ja takuuvaihdon jälkeen lamppu ei toiminut. Lamppu siis ehjä, mutta katkaisin rikki. Se korjattiin paikan päällä. Lopulta uunista paloi vastukset yksi kerrallaan, jolloin lämmitysteho kusi.
Meillä meni erillisuunista kaksi kertaa alavastus takuuaikana, ja kaksi kertaa kalusteista ilmaa ulos kierrättävä tuuletin. No, takuun jälkeen alavastus paloi vielä kertaalleen mutta en korjannut sitä, ja lopulta hajosi 7 vuoden iässä kiertoilmavastus. Induktiotaso on toiminut ihan hyvin 11 vuotta, mutta minusta käämit pitäisi tehdä jotenkin toisin että sillä voisi paistaa kunnolla muutakin kuin 20cm pannulla. En käytä teflonia jonka kanssa lienee ihan sama miten kuumentaa pannun, kunhan jotenkin kuumenee.
P.S. Jääkaappi hajosi myös 7 vuoden ikäisenä osittain, ja pakastin 8 vuoden kohdalla. Astianpesukone meni 6 vuoden kohdalla eikä kannattanut korjata koska oli kiertovesipumppu. Arvaatte varmaan ettei ole taloon tullut yhtään Whirpoolia noiden ensimmäisten jälkeen.
Niin vähän arvelinkin joten päädyin tilaamaan Siemensiä:
2099e nyy näyttää sivu, muttei Mielettömästi tähtiä palaute.
En kyllä ihmettele jos lasi granitin päällä olisi hajoamisarka.
Mutta hiukan kade kyllä noista sähköistä, olisi kiva saada vähän tökyä omaankin keittiöön, kun ei voi pitää samaan aikaan juuri mitään päällä...
Induktioliesi harkinnassa.
Onko tosiaan niin, että induktioliesi tuottaa käytössä jotain sirinää/ininää ääntä? Meillä aistiherkkäinen poika, joka ei siedä edes jääkaapin ääntä niin voin (huono kuuloisena)kuvitella millaista se magneetin tuottama ääni voisi olla hermoille.
Hajooko lieden lasinen pinta kuinka herkästi? Kokkaillaan wokkipannulla ja paiston aikana flippaillaan sitä pannua aika paljon niin törmäys pannun ja lieden kanssa ei voi välttää.
Meillä Siemensin liesi ennemmin humisee matalalla taajuudella kuin sirisee korkealla. Ääntä kuuluu lähinnä isoilla tehoilla, luokkaa 8-9 ja boost.
Vuosien aikana en ole saanut liesistä lasia ikinä halki, mutta ei se tietysti särkymätön ole.
evald
