Uunin/hellan hankinta ketju
Pitäis uusi lattialiesi hommata, mutta tajusin tässä selatessa että nää kaikki uudet on jotain kolmivaiheliesiä. Tosin nykynenkin näyttäis olevan.
Ite asun vanhemmassa kerrostalossa ja ainakin sulaketaulun mukaan tuonne liedelle on varattu vain yksi 20A sulake.
Tällästä esim kattelin:
Mutta manuaalin mukaan siellä pitäis olla jotkut helvetin jöötit kaapelit.
Niin osaatteko sanoa, että millasen induktiolieden tässä uskaltaa ostaa?
Kuvissa on sähkötaulu ja nykyisen lieden kaavio ja kaapeli.
Mulla on ollut tuo nyt pari kuukautta käytössä. Ostin sen Veikon koneelta n. 460 eurolla. Tuskinpa mullakaan tuon kummempaa sulaketta on liedelle. Johtoja mulla oli kyllä enemmän kuin kolme. Lähetä kysymys Verkkokauppa.comille.
Jos on enemmän johtoja niin se on sillon 2 tai kolmivaihe. Eli ei pitäisikään tulla ongelmia.
Sanooko tuon katsomasi hellan käyttöohje mitään sulakekoosta 1-vaiheisena? Voi nimittäin olla että tuo uusi hella ei pikkunalleilla toimi. Vanhastaan yksivaiheiset hellat olivat niin että vain yksi tai kaksi levyä toimi kerrallaan ja uuni erikseen -> pienensi tehontarvetta ja näin sulakekokoa tuohon 20A. Jos uudessa ei ole tuollaista rajoitusta rakennettu niin se hörpää todella paljon virtaa kuten tuo kaapelikoko (10mm2) vihjaa -> heitän lonkalta jonkun 35-50A kun en ulkoa muista.
Eli voi olla että käytännössä edessä on sähkömiehen vierailu ja kolmivaihesähkön vetäminen keittiöön. Ja useimmat uudet hellat ovat kytkettävissä 3, 2 ja 1 -vaiheeseen kunhan vaan nalli seinässä antaa myöden.
Edit: 3-vaiheisena nollajohtimen tarve viittaa siihen että uuni toimii joka tapauksessa yhdellä vaiheella. Itselläni ainakin näin erillisuunin kanssa. Ei vaikuta kyllä sinun tapauksessasi mitään - kunhan huomiona kirjoitin.
Jaa tuohon ei ohjekirja kyllä osannut vastata.
Vähän piti tehdä selvitystyötä lisää. Valitettavasti homma on niin että jos käytät tuota yhdellä vaiheella 20A sulakkeella niin liesi kytketään 3x6mm2 kaapelilla ja sinun pitää käyttäjänä pitää huoli ettet käytä liian montaa levyä tai uunia samaan aikaan tai sulake palaa. Nykyään ei ole saatavana enää noita 40cm liesiä jotka osaavat pitää huolen tuosta käyttäjän puolesta.
Suosittelen että jos mahdollista niin 3-vaiheliitäntä vedetään liedelle ja homma on huoletonta. Ja muistutuksena kaiken varalta että vain sähköasentaja saa kytkeä lieden, ei maallikko (laissa oleva termi tuo :) ). No 3-vaihesähkön vetämiseen sähkökeskukselta tarvitaan asentaja joka tapauksessa.
Vähän piti tehdä selvitystyötä lisää. Valitettavasti homma on niin että jos käytät tuota yhdellä vaiheella 20A sulakkeella niin liesi kytketään 3x6mm2 kaapelilla ja sinun pitää käyttäjänä pitää huoli ettet käytä liian montaa levyä ja hellaa samaan aikaan tai sulake palaa. Nykyään ei ole saatavana enää noita 40cm liesiä jotka osaavat pitää huolen käyttäjän puolesta.
Suosittelen että jos mahdollista niin 3-vaiheliitäntä vedetään liedelle ja homma on huoletonta. Ja muistutuksena kaiken varalta että vain sähköasentaja saa kytkeä lieden, ei maallikko (laissa oleva termi tuo :) ). No tuohon 3-vaihesähkön vetämiseen sellainen tarvitaan joka tapauksessa.
Joo kyllähän toi nykynenkin siis on toiminut. Mietin vain näitä uusia, että suostuvatko edes menemään päälle, nimittäin tällänen tuli vastaan:
https://www.electrolux.fi/support/s...keittotason-naytossa-nakyy-virhekoodi-e6e641/
Virhekoodi E6 tai E641 ilmoittaa, että laite on kytketty vain yhteen vaiheeseen.
Vai onko vaan kytketty sit väärin.
Valitettavasti tää on kerrostalo niin noita sähköjä ei uusita kuin putkirempan yhteydessä ja sellasta ei oo näköpiirissä.
Toi virhekoodi voi olla laitteesta joka ei tue yhden vaiheen kytkentää tai sitten kytkentä on tehty väärin. Siellä on todennäköisesti jotain oikosulkupaloja joita joutuu muuttamaan sen mukaan mihin liesi kytketään. Jos niitä ei muuteta oletuksena(?) olevasta 3-vaihe asennosta 1-vaihe asentoon niin tuo virhe varmaan tulee silloin näyttöön. Omassa induktiokeittotasossa on ainakin tällaiset oikosulkupalat ja vastaavista on kuva myös tuossa nykyisen lietesi kytkentätarrassa.
Edit: Ja jos sähköjä ei voida muuttaa niin sitten menet sen mukaan että kaikkea ei pistetä päälle samaan aikaan. Jos sähkömies/kodinkonehuoltomies tulee tekemään kytkennän osaa hän neuvoa mitä kaikkea voi pistää yhtä aikaa päälle. Ja kokeilemalla selviää myös. Heittona että pari levyä toimii kyllä samaan aikaan ja toisaalta ainakin yksi levy ja uuni samaan aikaan. Tuo sinun 20A sulake kestää nimellisesti 4600W ja koska on tulppasulake, niin oikeasti 1,5 kertaisena tuon jonkin aikaa eli 6900W. Levyjen ja uunin ottamat tehot oli näkyvissä käyttöohjeessa ja niitä summaamalla pääset kärryille mitä voi laittaa päälle minkäkin kanssa.
Edit 2: Ei käyttöohjeessa noita mainittukaan mutta verkkokaupan sivuilla oli tämmöiset:
Uuni 2000W
Keittoalueen teho (W) oikea etu: 2800W/1800W/180mm
Keittoalueen teho (W) oikea taka: 2500W/1400W/140mm
Keittoalueen teho (W) vasen etu: 2500W/1400W/140mm
Keittoalueen teho (W) vasen taka: 3700W/2100W/210mm
Toi ensimmäinen luku on ns Power-asento jota ei voi kaikissa levyissä käyttää samaan aikaan muutenkaan - keittotaso estää sen ja vain kaksi voi olla P-asennossa kerrallaan. Käytä laskennassa noita jälkimmäisiä lukuja. Näyttäisi että paria levyä ja uunia voi käyttää samaan. varsinkin jos esim. uuni on jo kuuma ja levyt ei täysillä. Nehän pätkii tehoa jolloin yhtäaikainen kuorma ei ole kovin suuri.
OIikohan nyt UPO:lla joku sellainen induktioliesi, jota pystyi kytkemään aika monipuolisesti. Muistaakseni Verkkis ainakin myi ja varmaan moni muukin.
Vissiin tämä:
verkkokaupan vastaus toisaalla: "LIT53MF6V Upossa olisi säädettävä liitäntäteho, joka voisi toimia hyvinkin tässä tapauksessa".
En nyt oikein vain ymmärrä miten tää käytännössä sit eroais tosta electroluxista. Vai onko vaan hieno termi noille liuskoille takana, jotka löytyy sit kuitenkin kaikista. Ja vanhemmassa upossa ei ollut.
Ei taida erotakaan, kysymys on siitä että tuolla 20A 1-vaiheisella liitynnällä ei voi käyttää kaikkea täydellä teholla. Hämmennys taisi olla vain tuosta errorista joka valitteli yksivaihesähköstä. Se lienee viittaa kytkentävirheeseen kuten sanoin aiemmin. Melko varmasti kaikki nykyajan liedet joita myydään suomessa kykenee tuohon 1- ja 3-vaihe kytkentään. Kannattaa kuitenkin tarkistaa ennen ostoa spekseistä.
Ei voi käyttää kaikkea täydellä teholla, mutta jos esim käyttää yhtä tai kahta niin ne sit pyörinee täysillä?
Hei kiitos sulle jo näistä vastauksista. Selvensi omaa päätä ainakin vähän tämä asioiden pyörittely täällä. :D
Kaksi tehokkainta levyä on täysillä 1800W + 2100W = 3900W joten hyvin pyörii. Se Power-teho sitten on jo aika löylyä (2800W + 3700W = 6500W) joten sitä välttelisin yhtä aikaa - hella taitaa sen mahdollistaa kun ovat eri ryhmää. Samaten kaksi levyä täysillä ja uunin lämmitys kylmästä samaan aikaan (5900W). Jos induktio ei ole tuttu entuudestaan niin tuo P-teho on sitten kattilantuhoaja muutoin paitsi vettä keitettäessä, eli ei missään muussa muodossa kannata käyttää ja jopa hiiliteräspannut saattaa vääntyä sillä.
Mutta parhaiten selviää mihin riittää sulakkeen sietokyky kun kokeilee - ja hommaa varasulakkeita etukäteen :). Onneksi sinulla on tulppasulakkeet niin nekin antaa paljon anteeksi verrattuna nykyajan johdonsuojakatkaisijoihin (a.k.a. automaattisulake).
Mikähän siinä on sit ku puhutaan et valosähköllä lämpenee hitaammin? Eikö se sit pyöri niin kovaa ku pystyy ja sulake palaa jos ylittää.
Just näin, ei se liesi tiedä kuka sitä syöttää ja laulu loppuu kun sulake palaa. Ne oikosulkulipareet ohjaa sähköä kaikille ryhmille kytkentärimalla 1-vaihekytkennässä eikä se tiedä tuleeko ne kolmesta eri vaiheesta vai yhdestä vaiheesta. Mahtaa olla huhut vanhan ajan juttuja jolloin oli erikseen liesiä 1- ja 3-vaihesähkölle ja näistä se 1-vaiheinen oli aika mopo.
Edit: Nämä lieden kolme ryhmää ovat siis:
- Uuni
- Vasen etu- ja takalevy
- Oikea etu- ja takalevy
Siksi P-asentoa ei voi käyttää saman ryhmän sisällä molemmissa yhtä aikaa.
Suosituksia induktiotasoista? Onko nuo Ikean myymät mistään kotoisin?
Meillä Ikea ja ei valittamista, mutta toki identtistä mallia ei ole enää tarjolla niin vaikea yleisesti sanoa. En nyt suoriltaan muista Ikean liesitason valmistajaa (ehkä Electrolux ), mutta samoilla spekseillä sai vastaavan myös kyseiseltä valmistajalta aika lailla samaan hintaan. Tykkäsin enemmän tuosta Ikean crosshair-printistä kuin pyöreästä rinkulasta lämmitysalueatta kiertämässä niin otettiin Ikealle brandatty vaikka eihän tuossa Ikeaa lue kannessa :)
Kannattaa myös vertailla takuuaikoja. Aikanaan kun Whirpoolin hommasin niin Ikea käytti samoja malleja ja myönsi niille 5 vuoden takuu. Whirpoolillla vain kaksi vuotta, ja 5 vuotta olisi tullut tarpeeseen moneen kertaan :(.
Minulla on Ikean uuni hajonnut takuuaikana. Saattoi olla juuri Whirlpool. Minusta näytti insinöörinä, että se oli suunniteltu hajoamaan ja tehty kertakäyttöosista. Ainakin vastus, jonka vaihtoivat, oli alimitoitettu.
Itse ostin Gigantista uunin tilalle ja mitä se nyt oli.. 50-80€, niin sillekin sai 5v takuun. Eli Ikean takuun saa muualtakin ihan rahalla. Powerista saisi myös, kun näitä vertailin.
..mutta edelleen, jos tuo takuu olisi tullut tarpeeseen useamman kerran , niin se tuote on p***a. Älä osta niitä samoja tuotteita enää :)
Ikean pieni induktiotaso on ollut ihan hyvä. Ikean perusuuniin (halvin mustanvärinen) olen pettynyt ja en osta niitä enää.
Uuniin/lieteen pätee sama kuin pesukoneeseen: halvinta tuskin kannattaa ostaa. Kyllä noiden laitteiden pitää palvella helposti se 10 vuotta, joten miksi pihistellä ostohetkellä? Meillä on Siemensin koneet pyykkejä ja astioita varten. Pyykkikone täyttää kohta 10, astianpesukone täytti jo. Still going strong. Uuni ja induktioliesi menee vaihtoon vuoden sisään, mieluummin premium-päästä tulee korvaaja kuin se "toiseksi halvin".
Veikkaan että on ollut Whirlpool. Minulla hajosi uunin alavastus 3 kertaa, joista ensimmäinen takuuaikana 2 vuoden sisällä, toisen maksoin omalla rahalla 4 vuoden kohdalla ja kolmannella 6 vuoden kohdalla annoin olla. Lopulta siitä hajosi 8 vuoden iässä kiertoilmavastuskin jolloin lensi kierrätykseen.
Induktioliesi on ollut parempi ja se onkin ainoa Whirpoolin keittiökone joka meillä edelleen toimii. Astianpesukone ja kylmäkoneetkin mennyt jo kierrätykseen 6-8 vuoden iässä.
Itse tein nyt niin, että ostin sen takuulaajennoksen ja kaikki kodinkoneeni ovat 5v takuun piirissä. Jos ei kestä 10 vuotta, niin kestävät ainakin viisi.
Kuluttajalehdessä oli testi uuneista ja ostin uuden uunini sen mukaan. Kyllä se ostohetkellä oli halvimmasta päästä, mutta oli noin 33% alennuksessa.
Tuohon voisi sanoa että kalleintakaan ei kannata ostaa mutta näissä kodinkoneissa poikkeus muodostaa säännön. Ilmeisesti nuo Mielen koneet on tehty kestämään. Ja ei, itselläni ei ole ensimmäistäkään. Valitsin omat keskihintaluokasta missä oli sopivat ominaisuudet mikä sitten nosti hinnan siihen ylempään keskihintaan.
Boschia ja Samsungia nuo on kaikki.
Ollaan muuttamassa 2004 rakennettuun rivariin ja tarkoituksena olisi vaihtaa vanhan mallinen valurautaliesi integroituihin laitteisiin. Katselin tuossa Siemensin erillisuunia, jossa oli 16A suko -pistookkeella oleva liitäntä. Vanhan lieden vieressä on apk, joten sen kaveriksi varmaan tuon saisi seinään kiinni vai voiko siellä olla vain yksi paikka seinän rasiassa? Lieden kytkemiseen otan joka tapauksessa sähkärin, koska vastuuvakuutus. Voiko tuossa tulla jotain erikoisveivauksia/haasteita sähköliitäntöjen kanssa?
Powerissa olisi aika edukkaasti Bosch pyrolyysillä ja hinta voimassa kaiketi tän päivän. Onkohan tuo mistään kotoisin?
Bosch erillisuuni IQ300
Pyrolyysi on parasta.
Itse tuossa rouvalle sanoin että pitäiskö vaihtaa uunia. Semmoiseen missä ois höyrytys. Hän sitten naureskeli siihen että mitäs meinasit sillä höyryllä kokata? No en minuuttiin keksinyt mitään ni ei sit varmaan semmoista.
edit. Nyt on siis tuommoinen ylemmän keskiluokan Bosch. Hyvin on pari vuotta toiminut.
Jos tekee paljon leipää niin höyryuuni olisi todella kätevä. Tulee herkullinen rapea kuori ilman kikkailua.
Moi,
Paljonkos tuollaisessa induktiotasossa on tehoja normaalisti? Joutuu väliaikaisesti asustelemaan vuokralla ja meni jo hermot tuohon vanhaan valurautalieteen... Liha sinällään kerkeää silläkin, mutta vettä ei kiinnosta odotella.
Onko näistä mihinkään, mitä pitää ottaa huomioon? Joku virtahomma, pyörineekö esim. tuo Ikean "kaksitasoinen" 3200wattinen perus valkoisesta 240v rasiasta vai pitääkö olla joku "uuniille tarkoitettu" sähkötys tms.
TILLREDA Kannettava induktiokeittotaso, 2 aluetta valkoinen - IKEA
gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtZ64BQnb5YPpE9Pf6AQotd4AAOMGLZeecBZHxqqmgg2Ccfzje5j14hoCraUQAvD_BwE
Liekkö kukaan kokeillut noita yllä olevia "puuhastelutasoja"? Toimiiko nuo ihan 10/10 vai onko puutteita?
Muutin uuteen asuntoon jossa on induktioliesi, joka on minulle ihan uusi tuttavuus. Kyseessä on uusi Upon erillisliesitaso. Onko noissa kaikissa ominaisuutena se, että pienemmät tehoalueet pätkii on-off tehoa ja lämpötila pannussa vaihtelee jatkuvasti? Jos rahalla saa paremman niin lähtee kyllä myyntiin ja ostan paremman tilalle.
Lisäksi kyseinen vekotin sirisee melko kovalla äänellä jokaisella pannulla mitä olen kokeillut.
Kaikki tähän asti näkemäni pätkivät tehoa alemmilla tehotasoilla. Logiikoissa voi olla valmistajakohtaisia eroja, mutta eipä noista oikein mitään tietoa missään ole.
Erinäiset sirinät ja surinat kuuluu asiaan, pääasiassa johtuu astioista ja voi toki kuulostaa oudolta jos ensimmäsiä kertoja induktiota käyttää.
Sen olen liesistä oppinut, että isot levyt pitää olla ristiin. Muuten tulee vaikeuksia ja tiedän kokemuksesta.
Onkohan liesistä kattavaa vertailua missään? Olisi uuden lattialieden hankinta edessä ja nyt BF-tarjouksista koittanut etsiä, ei kuitenkaan omiin spekseihin mitään hyviä tarjouksia. Kuukausi sitten oli paremmat tarjoukset monestakin mitä olen katsonut. Haussa 50 cm liesi, jossa olisi hyvä tehdä pizzaa, leipää ja kiertoilmalla paistaa kaikenlaista vihanneksista ranuihin..
muutama vuosi sitten ostin itselle upon ja todella huonosti oli ainakin silloin tarjontaa 50 cm kategoriassa jossa tarvittavarat featuret mitä halusi 300C+ astetta jne
tähän päädyin (en muista omaa mallinumeroa mutta nuo samat ominaisuudet löytyy mitä tuossa linkissä on) ja palvellut itsellä ainakin hyvin.
Itsellä nyt juuri tuo linkin UPO. Jäähdytyspuhallin jää joskus käytön jälkeen puhisemaan jopa 50 minuutiksi. Kyllä vituttaa siinä puhinassa syödä :)
Suosituksia induktiolieden merkistä/mallista joka sammuu ja hiljenee kun sen sammuttaa? Vai onko ne kaikki tuollaisia puhisijoita?
itselä jonkin aikaa käytön jälkeen puhisee mutta ei se kyllä noin kauaa oisko 10 minuuttia ja sillloinkin uuni ollut päällä ja pari levyä ja taitaa olla ominaisuus induktiossa tuo että jäähdyttelee.
Hommasin Boschin 6-sarjalaisen ton Upon paskan tilalle ja tää on ihan eri planeetalta. Upo sirisi ja surisi niin kovaa että kuuli oikeasti kämpän toiselle puolelle. Matalilla tehoilla Upo pätki tehoa siten, että ruoka kiehui on-off useamman sekunnin sykleissä. Tätä ei tapahdu Boschilla eikä kaverin AEG:lla kun tuli kyläillessä testattua.
Lisäksi Upon tuuletin oli ärsyttävän kovaääninen ja piippaavia nappeja ei saanut hiljennettyä.
Eikös nuo boshit ole 60cm leveitä ? Kun tässä oli aluksi ainakin kyse 50cm leveistä ja siellä ei paljoa tarjontaa ole.
Morjens!
Pitäisi hankkia väliaikaiseen kämppään Saksassa miniuuni/pöydälle asetettava uuni. En tiedä näistä sitten yhtään mitään. Onko kenellekään täällä kokemuksia moisista vekottimista, mitä kannattaisi huomioida? Saakohan 100 eurolla jo tarpeeksi järkevän, kun siinä hintaluokassa näytti ainakin olevan Saksan Amazonissa useita vaihtoehtoja?
Iso plussa jos joku pystyy suosittelemaan suoraan jotain tiettyä laitetta tuolta Amazonista. Kauheasti ei tekisi mieli sijoittaa, kun kesäksi tullaan kotiin ja tuollaista laitetta en ole kyllä mukanani takaisin raahaamassa.
Viikonloppuna tuli tehtyä tilaus kodinkonepaketista. Toimitus on vasta syksyllä, joten tilaukseen voi tehdä vielä muutoksia. Erillisuunista olen näiden kahden vaiheilla:
Bosch Series 6 erillisuuni HBG4795B0S (musta) - Gigantti verkkokauppa
Bosch Series 8 erillisuuni HBG672BB1S (musta) - Gigantti verkkokauppa
Onko kellään kokemuksia kyseisistä uuneista? Bochin 8-sarjalainen lämpiää 300 asteiseksi, joten pizzanpaisto mielessä tämä olisi parempi valinta (pizzaa tulee aina silloin tällöin tehtyä).
Eilen tätä Smegin hellaa sai 2600€ niin laitoin tilaukseen:
90cm liesi ollut haaveissa pitempään, mutta niissä järjestään hipaisukytkimet joita vihaan lähes joka laitteessa, tässä Smegissä perinteiset mekaaniset nupit. Iso uuni hieman mietityttää hitautensa vuoksi, onkohan turha huoli? Toisaalta löytyy 5.5l Koben halpis Airfryer jos kiireessä pitää pienempiä määriä sapuskaa tehdä.
Tuohonhan näyttäis saavan monenmoista lisäosaakin vartaanpyörittimestä Airfryer ritilään, onneksi yläkaapeissa vielä tilaa vempaimille joita ei koskaan tule käytettyä :cigar:
Kulutusluokan 34 vinyylilankku tulossa uudeksi lattiaksi, luulisi sietävän noinkin painavaa (noin 80kg neljällä jalalla) vai pitäsköhän tuon alle miettiä muuta materiaalia?
Hinta oli jo niin kohdillaan, ettei sitä voi kritisoida. Hipaisukytkimistä heitän, että niitä ei kannata pelätä. Meille tuli viime vuonna Siemensin HOB induktiotaso ja erillisuuni molemmat hipaisukytkimillä. Todella vaivattomat käyttää ja ennenkaikkea helpot puhdistaa. Tuo taso tulee kerralla puhtaaksi rätillä joka ruuanlaiton jälkeen, eikä tarvitse hinkata nuppeja. Uunissa on siis kyllä pari rullaa, ja läjä hipaisunappeja. Rullat ei tosin saa rasvaroiskeita, kun liesi ei ole päällä. Liedessä vain päällä hipaisulla/liu-uttamalla käytettävät ohjaukset.
Tuo vinyyli kyllä kestää pinnaltaan, mutta kannattaa muistaa että sitä ei pitäisi sitoa raskaiden kalusteiden alle, jotta pääsee elämään. Vinyyli ei elä niin paljoa kuin parketti, mutta jonkin verran kuitenkin. Ehkä kuitenkin riskeeraisin lieden alle ihan siivouksen takia, mutta päätä itse. Näin tein itse mm. jääkaapin ja pakastimen kohdalla.
Liesien hipaisukytkimistä kokemusta vain vuokra-asunnoista/mökeistä, niissä luultavasti halvinta laitetta niin ehkä sen takia ne oli todella huonoja. Toisaalta en tykkää hipaisukytkimistä kuulokkeissa tai oikeastaan missään missä mekaaninen antaa varmemman ja paremman vasteen. Ikinä en ole lieden etuosan nuppeja pessyt, pitää vaimolta kysyä onko miten tiheä ja vaivalloinen homma :D
Mulle tulee alasokkeliton keittiö niin lienee tosiaan fiksuinta asentaa suoraan vinyylin päälle, pöhköltä vois näyttää jos lieden alla joku kikkailulattia ja tosiaan yhtenäistä lattiaa helpompi pitää siistinä (jopa robotti-imurilla), kiitti vinkistä.
Olisikohan kellään täällä tietoa onko isoja eroja induktio keittotasoissa. Itsellä ollut nyt 4vuotta tämä keittotaso: SIEMENS - EU611BEB2E - Induktiokeittotaso
Muuten ihan toimiva laitos omiin hommiin, mutta yhden tason tehot tippuu aivan olemattomiin kun pistää toisen levyn täysille. Kohtuullisen ärsyttävää käytössä. Puhumattakaan jos 3tasoa pistää samaan aikaan päälle niin aivan olemattomaksi menee yhden tason tehot. Taso pitäisi olla kytkettynä 2vaiheeseen ja spekseistä en äkkiseltään löytänyt mitään mainintaa ettei antaisi täyttä tehoa kun yhdelle levylle kerrallaan.
Jos tuota lähtisi vaihtamaan niin ei viitsisi ihan arvalla vetää toimiiko seuraava taso yhtä vajaasti vai onko tämä kaikkien ongelma? Luulisi 2vaiheesta (7.2kw) lähtevän riittävästi tehoa että pystytään ajamaan ainakin kahta tasoa täydellä teholla.
Tuolta linkkisi sivuilta:
Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
Keittoalue takana oikella: 145 mm , 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
Kytkentäteho: 4600 W
Eli tuosta jo voi nähdä, ettei pysty ylittämään 4,6kW tehoa ja siten noita levyjen tehoja on pakko rajoittaa. On noissa eroja. Meidän Siemensissä taitaa olla 7,4kW tuo kokonaisteho. En ole ainakaan vielä huomannut että olisi rajoitellut tehoja. Tosin yleensä ei tule kolmea laitettua yhtä aikaa täysille, vaan eri kypsymisaikojen vuoksi jonkin kattilan/pannun tehoja on jo laskettu kun kolmas lyödään vasta lämpiämään.
Kappas silloin kun tuo tuli hankittua en tota kytkentätehoa löytänyt mistään, mutta nyt se tosiaan siellä lukee selkeästi. Pitää siis etsiskellä seuraavaksi joku 7.4kw kokonaisteholla oleva malli, jos sattuisi vastaan.
Budjetti (450€) 50cm induktioliesi pitäisi hommata hajonneen keraamisen tilalle. Nyt näyttäisi olevan gigantissa -23%, joten tällaiset budjettiin sopivat löysin. Nyt kysyisin asioista tietäviltä onko noissa keskenään eroa mikä ottaa? Vai löytyisikö hän gigantista parempaa, jos nostaisi budjetin 550€?
Kai noilla voi kahta levyä pitää päällä yhtäaikaa? Se ois minimi vaatimus. Electroluxissa ois kytkimet vs muiden hipaisu napit, mutta ei taas "itsepuhdistusta".
En ole asiaan tosiaan perehtynyt, eikä tässä ennen huomista tarjouksen päättymistä kerkeä, niin siksi toivon teiltä apua.
Edit. Tein tähän koonnin mitä ominaisuuksia noissa, jos niistä löytyisi jotain eroja. Jos kaikki yhtä huonoja, kannattanee ostaa halvin
UPO: Teho: 2000/2000/2000/1600, (boost alueita kaksi, tehosta en löytänyt tietoa) yhdistetty keittoalue, AquaClean, uuni 70l, ovilasit 2kpl, takuu 2.v, hipaisunapit
Gram: teho/boost: 2000/2300 + 1200/1400 , höyrypuhdistus, uuni 65l, 3 ovilasia, hipaisunapit, 2.v takuu.
Electrolux: tästä ei edes niiden sivuilta löydä tietoja, aika uskomatonta.
P.s miten Gigantin sivut voi olla noin surkeat käyttää!
make511
