Uunin/hellan hankinta ketju
Onks kellää kokemuksia miniuuneista/pöytäuuneista? Pöytätilaa vie noin perinteisen mikron verran, lämpenee nopeammin kuin normaali uuni ja vie sähköä vähemmän. Ja toki erilaisia käyttötarkoituksia löytyy jos jonkinlaista.
the Smart Oven™ Air Fryer
Tuollaista olen vähän katsellut kun samassa ois air fryer ominaisuuksia. Kyseinen Sage-merkki Euroopassa ja muualla samainen laite toimii Breville nimellä. Saanut kovasti kehuja.
Sage The Smart Oven Pro
Helsingin Cremasta vähän riisutumpi malli, hinnat toki vähän korkeammat pienemmästä puljusta ostaessa.
No, itse en ostasi moiselta merkiltä mitään, mutta ideahan on mainio: integroidun kaikenlaista mutta pöydällä joten ei kuumennakakaan sitä viereistä jääkaappia.
Wanhan walurautaisen tilalle uutta 50 cm levyistä lattialiettä ja nyt näyttäisi Electrolux liesi LKI561400W - Gigantti verkkokauppa olevan loppusuoralla.
Mikähän mahtaa olla ero Electrolux liesi LKI540400W (valkoinen) - Gigantti verkkokauppa näiden kahden välillä? Pieni ero uunin tilavuudessa, ja Gigantti näyttäisi olevan ainut pulju missä tuota 540400W-mallia on tarjolla. Oletan että tuo on vain jotain poistunutta mallisarjaa, mutta miksi sitten kovempi hinta...
AEG:lla on suht vastaava AEG CIB54603BW INDUKTIOLIESI - Power.fi ja manuaalin perusteella näyttäisi olevan myös aika samasta puusta kuin Electroluxin 540400W, ainut ero lienee erivärinen led-näyttö ja jälleenmyyjä?
Vuosi sitten pohdin samaa. En muistaakseni löytänyt merkittävää eroa näiden kahden mallin välillä, ja silloin paremman saatavuuden vuoksi päädyin ostamaan LKI540400W.
Uuni ja liesi on toimineet hyvin. Piippailuun mitä kuuluu levyjä käytettäessä ei enää juuri kiinnitä huomiota. Piippaa aina kun: levyn säätimen tilaa muuttaa, tai kattilan nostaa levyltä pois (levyn ollessa päällä). Ei piippauksia lieden ollessa pois päältä.
Sisäänpainettavat säätönupit on toistaiseksi toimineet ja kestäneet. Napit ei kuitenkaan tunnu rakenteeltaan erityisen jämäköiltä ja voima mikä vaaditaan uunin vastuksia säätävän napin kääntämiseksi hieman arveluttaa. Muiden nappien käyttö ei juuri voimaa vaadi.
Vikoja on tullut vastaan pari:
- Alalaatikon (uunipellien säilytystila) toiselta puolelta, edessä oleva ohjurinamikka irtosi muutaman kerran käytössä. Pääsi ilmeisesti pyöräyttämään aina ruuvikiinnityksen auki. Korjaantui pienellä ruuvin ja muoviosan välistä kitkaa lisäävällä patentilla.
- Sisäänrakennettu lihalämpömittari temppuili jo toisella käyttökerralla. Kadotti sensorin lämpötilan tai näytti mitä sattuu. Jäänyt käyttämättä ja tutkimatta sen tarkemmin.
Jees, LKI561400W laitettu tilaukseen. Toivottavasti on hyvä =D
No " Wanhan walurautaisen tilalle " ajateltuna, tuskin on.
Nykyiset on aika hempuloita, mutta jos takuuajan kaikki toimii niin ok, ainakin on taatusti erilainen.
Omammme ostettiin ehkä 10 vuota sitten, ja ajtuksella, "italialainen, kestänee kolme vuotta"
Mutta on toiminut, ainoa että 5 tai 6 moodisäädintä olen siihen vaihtanut ja yhden vastuksen, niin juu ja pari konkkaa kelloon vaihdoin itse -eli kokonaisuutena yllättävän kestävä! Säätimien etsiminen ja tilaaminen se ärsyttävä juttu ollut.
Eikä vaihettaisi pois, vaihdetaan osia tuohon mielummin.
Induktioliedet itselle uusi tuttavuus, ja nytkun moinen löytyy, niin pistää hieman korvaan tuo keittolevyjen jäähdytyspuhallin. Pitääkö nämä aina kovaa mekkalaa? Verrattavissa johonkin paskan kuumailmapuhaltimen tuottamaan ääneen, ei mitenkään rikkinäisen kuuloinen, vaan juurikin tollainen jota pieni flekti pyöriessään 4000rpm pitää. Kaupanpäälle tätä saa vielä kuunnella 20 minsaa käytön jälkeen, siihen asti kunnes taso jäähtynyt :tdown: no, ehkä kaikkeen tottuu :joy:
Viikonloppuna tuli tehtyä tilaus kodinkonepaketista. Toimitus on vasta syksyllä, joten tilaukseen voi tehdä vielä muutoksia. Erillisuunista olen näiden kahden vaiheilla:
Bosch Series 6 erillisuuni HBG4795B0S (musta) - Gigantti verkkokauppa
Bosch Series 8 erillisuuni HBG672BB1S (musta) - Gigantti verkkokauppa
Onko kellään kokemuksia kyseisistä uuneista? Bochin 8-sarjalainen lämpiää 300 asteiseksi, joten pizzanpaisto mielessä tämä olisi parempi valinta (pizzaa tulee aina silloin tällöin tehtyä).
Lainaan vanhaa viestiä, mutta itse tilasin juuri tuon 6-sarjalaisen tai ainakin hyvin lähelle sitä. Linkaamasi malli on jo poistunut, mutta mielestäni tämä alla on ihan sama. Oli mielestäni hyvän hintainen ominaisuuksiin nähden.
Tuo on toki valmistettu Espanjassa ja vasta nuo 8-sarjalaiset on tehty Saksassa (laadukkaampia?). Aika kovan preemion saa aina noista Saksassa valmistetuista kodinkoneista maksaa, jos haluaa muuten samat ominaisuudet.
Päädyin hommaamaan kyseisen vehkeen ja positiivisesti yllättynyt toistaiseksi. 1-2 hengen talouteen oikein hyvä, miksei isompaankin vara-/lisäuuniksi. Vaikkei tämä mikroa aivan suoraan korvaa niin päädyin silti oman mikroni heittämään kierrätykseen, eli pöytätila +-0. Saksan amazonista ostettu kun Keepa (amazon price tracker) näytti halvinta hintaa tähän asti.
Sanooko tuon katsomasi hellan käyttöohje mitään sulakekoosta 1-vaiheisena? Voi nimittäin olla että tuo uusi hella ei pikkunalleilla toimi. Vanhastaan yksivaiheiset hellat olivat niin että vain yksi tai kaksi levyä toimi kerrallaan ja uuni erikseen -> pienensi tehontarvetta ja näin sulakekokoa tuohon 20A. Jos uudessa ei ole tuollaista rajoitusta rakennettu niin se hörpää todella paljon virtaa kuten tuo kaapelikoko (10mm2) vihjaa -> heitän lonkalta jonkun 35-50A kun en ulkoa muista.
Eli voi olla että käytännössä edessä on sähkömiehen vierailu ja kolmivaihesähkön vetäminen keittiöön. Ja useimmat uudet hellat ovat kytkettävissä 3, 2 ja 1 -vaiheeseen kunhan vaan nalli seinässä antaa myöden.
Edit: 3-vaiheisena nollajohtimen tarve viittaa siihen että uuni toimii joka tapauksessa yhdellä vaiheella. Itselläni ainakin näin erillisuunin kanssa. Ei vaikuta kyllä sinun tapauksessasi mitään - kunhan huomiona kirjoitin.
Itsellä on yksivaiheisenä omassa asunnossa hella, 3*6mm2 ja 25A sulake. Hyvin on kestänyt kahden levyn tai levyn ja hellan käyttöä yhtä aikaa.
Varmaankin tuolla jo kestää. Antaako käyttää neljää levyä yhtä aikaa tai kahta levyä ja uunia? Veikkaan ettei anna tai sit sulake ei kestä.
Kuusi vuotta vanha verkkokaupan no name erillisuuni lähti kiertätykseen. Kerrassaan surkea laite, kun uunin luukku vuoti, kiertoilman tuuletin lakkasi toimimasta, pulssitoiminen ohjelmavalitsin pätki pahasti ja jompi kumpi päävastuksista hajosi. Tilalle tuli Boshin edullisin kiertoilmauuni ilman mitään ylimääräistä. Luukku jämäkkä, kierrettävät valitsimet (ei pulssityyppiset), ei pyrolyysiä, näyttöä tai muutakaan erikoista. Ensimmäisen kahden viikon kokeilujakson perusteella loistava laitos hintaisekseen ja kiertoilma on erittäin tehokas. Hinta 335e Powerista.
No niin, uuni hajosi ja uutta tilalle pitäisi saada. Onko tämä Boschin 4-sarjalainen pyrolyysitoiminnolla varustettu kampanjahintainen uuni hyvä? 479 €
Hävitettiin liesi. Tilalle siirreltävät keittolevyt (2 kpl) ja kiertoilmakypsennin tuplapesällä. Uudet välineet roikkuvat tyhjäksi jääneen tason alapuolella ja ovat nostettavissa esiin. Vapaata alaa sekä tilaa on nyt enemmän.
Just hommasin Siemensin edullisimman mallin 330€ Powerista. Siinä ei ole näyttöä eikä nappeja, mutta oletettavasti perusdesign on samasta puustaa. Luukku on jämäkkä ja tiivis, uuni lämpeää todella nopeasti, on hiljainen ja ruoka tulee huomattavan paljon nopeammin kuin vanhalla riehkällä. Pyrolyysiä meillä ei ole joten siitä en osaa sanoa mitään. Olen erittäin tyytyväinen ja laadukkaalta vaikuttaa, ja jos pyrolyysin tarvitsee, eikä näyttö ja kosketusnäppääimet haittaa (itseäni haittaa) niin hyppäisin tuohon tarjoukseen.
Onko ehdotuksia uusiksi kodinkoneiksi? Keittiöremontti tulossa ja kaikki menossa uusiksi. Hinnalla ei juuri ole väliä. Ominaisuuksia niin paljon, ettei osaa valita. Liesituulettimen ja hellan olisi mukava toimia langattomasti yhteen.
Kannattaa miettiä mitä tarvitsee, ja mitä tulisi käyttäneeksi. Toki olisi aina kiva tietää mikä noissa hajoaa "aina", mutta sitä ei tiedä monestakaan laitteesta.
Itse esim haluan kietoilman ja grillin uuniin, mutta muuten uunissa ei muita vaatimuksia olisi kuin rittävä lämpötila, jota muuten salataan monessa laiteessa hämmentävästi. Mutta jos vaatii esim. 300 asteen uunin, alkaa tulla aikamoista katoa laitekirjoon...
Ottamatta nyt kantaa lieden toimintaperiaatteeseen, niin fyysiset säätimet olisi itsellä vaatimus...
Voiko induktiolieden naarmuuntumista välttää? On nyt 3kk vanha boschin induktiotaso ja ku liesituulettimen valot porottaa suoraan liedelle niin täynnä pieniä naarmuja :confused2:
Voi toki omalla varovaisuudella ja pitämällä lieden ja pannujen pohjat puhtaana. Mutta lasi on lasia, vaikka kuinka mainostettaisiin naarmuttomia pinnoituksia niin kyllä ne lopulta naarmuuntuu. Käyttöesineitähän nämä ovat eli kuluvat käytössä.
Voisi olla aika kallista tehdä kunnon lasista noin suurta pintaa? Kellojen lasithan nykyisin mahtavia, kellon teräs ihan naarmuilla ja lasi kuin uutena!
varovasti tosiaan ainakin itse koittanut käyttää.. no eipä noita naarmuja metrinkään päästä näe..
Meillä halkesi edellisen kämpän lieden nurkasta pala irti, kun siihen vahingossa kopsahti pannu tai vastaava. Laitoin irronneen palan epoksiliimalla kiinni eikä sitä juuri huomannut eli kovaa ajoa vaan.
Ja niitä naarmuja vaan tulee. Eikös kaikki kulu käytössä, myös se itse keittiö. Eri juttu kun tasolle putoo tavaroita ja lasi halkeaa. Kaasuliesi on näille immuuni mutta sen kanssa tulee välillä hiki ja kostea.
Kaasuliesissä vaikuttaa myös kaasu ja sen paine. Juuri Roomassa käytimme samanmerkkistä liettä kuin itsellä ja oli sillä kaupunkikaasulla, mitä lie, noin tuplalieskat omaamme, pullokaasuun verraten.
Kateeksi kävi. Tosin niin käy kaikilla jotka käyvä meilläkin -joten suhteellista ;-)
Edith:
Ei tuo ero kyllä välity vertailuvideossani ollenkaan semmoisena kuin livenä...
Nyt syksyllä 50cm lieden hankinta edessä viimein. Keraaminen taikka induktio tulisi tuon valurautaise vanhan tilalle.. ja kiertoilmalla.
Kumpika se kannattaisi ottaa, jos kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä haluaa?
ja mieluusti edessä olevilla vääntimillä se levyjen käyttö myös.
Induktioliesi ehdottomasti. Keraaminen on omasta mielestäni huonompi kuin valurautainen :D
Verkkiksessä ois tarjouksessakin näyttäväste 50cm induktio, jossa nuo edessä olevat napuskat millä säätää keitto alueita :hmm:
Toki upo:lla olisi 5 vuoden takuu, mutta hieman mietityttää kun ei perinteisiä vääntimiä ole..
Vuokranantaja hankki asuntoomme juuri tuon Upon. Uunin sisäänpainettavat säätimet ovat kyllä todella rimpulan oloiset.
Uuninluukku vieläpä vinossa. Hämmästelin aikani että lapsilukkoko siinä luukkua aukoessa vastustaa, mutta ei, luukku ottaa vaan toiselta puolelta kiinni sivupeltiin ja toisella puolella on reilu rako.
Luukun vinouden näkee jo edestäkin päin tarkastellessa, joten jos on taipumusta että silmä sairastaa tälläisiä seikkoja niin suosittelen varauksella. Upolla on selvästikkin isot toleranssit tai kehno laaduntarkkailu.
Hommasin Boschin 6-sarjalaisen ton Upon paskan tilalle ja tää on ihan eri planeetalta. Upo sirisi ja surisi niin kovaa että kuuli oikeasti kämpän toiselle puolelle. Matalilla tehoilla Upo pätki tehoa siten, että ruoka kiehui on-off useamman sekunnin sykleissä. Tätä ei tapahdu Boschilla eikä kaverin AEG:lla kun tuli kyläillessä testattua.
Lisäksi Upon tuuletin oli ärsyttävän kovaääninen ja piippaavia nappeja ei saanut hiljennettyä.
Mikä Boschin malli tarkalleen ja oletko vielä tyytyväinen? Etsinnässä mieluiten äänetön 60 cm keittotaso mikä ei säädä tehoa on-off, onko sellaisia olemassakaan. Vanhat levyt oli perinteiset rautaiset, ei tuuletinta jne. ja tämä nykyinen induktioliesi äänekkäällä tuulettimella pännii.
Olen harkinnut myös rautavastuksilla keraamista, esim. Bosch Serie 2 PKE645CA2E keraaminen taso - Power.fi
Keraamisessa oletettavasti tasaisempi lämmöntuotto. Onko kaikissa integroitavissa keittotasoissa tuulettimet?
Tarkka malli on pxe611fc5z. Näppäinäänistä oon näköjään upon kohdalla valittanut, tämäkin piippailee mutta eipä tuo ole enää häirinnyt. Varmaan siksi upossa ne häiritsi kun ei ollut tehonsäätöä varten erillisiä painikkeita vaan pelkästään + ja -. Kauhea rämpyttely ja piippaus.
Kai toi boschi ihan hyvä on ollut, en ole ainakaan parempaa kaivannut. Hyvä käyttää, tarvittaessa todella tehokas ja suht tasainen lämmitys. Tässäkin tuuletin hurisee jos tehoja nostaa, mutta upossa sekin taisi olla äänekkäämpi ja jotenkin ärsyttävämmän kuuloinen.
Mökille pitäisi talven aikana tehdä keittiöremontti. Jostain syystä on alkanut kaasulieden hankkiminen kiinnostamaan. Mitä kaasuliedestä on googlaillut, niin yleensä niiden omistajat kehuvat kojetta taivaisiin ja taas ne ketkä ei semmoista ole koskaan käyttäneet tietää kaasulieden hankinnan sinetöivän kivuliaan kuoleman joko kaasupalon tai tukehtumisen kautta.
Joten olisiko täällä mielipiteitä puolesta tai vastaan? Mitään pakottavaa tarvetta kaasuliedelle ei teknisesti ole. Kiinnostaisi vaan kokeilla sitä ja kun kotia pitää muutaman vuoden päästä tehdä myös keittiöremontti, saisi myös kokemusta siitä että kannattaisiko kaasuliesi laittaa sinnekin remontin yhteydessä.
Onko kellään kokemusta keraamisen liesitason vaihtamisesta induktioliesitasoon?
Vanha keraaminen liesitaso on noin 1cm leveämpi kuin esim. tämmöinen Bosch:
Mietin, että meneeköhän tuo uusi 1cm lyhyempi induktioliesitaso ihan nätisti tuohon vanhan tason paikalle. Ainakin itselle tulee mieleen riski, että tuo vanha keraaminen taso (joka ei ole liimattu kiinni) jättää karut jälket pöytätasolle kun sen repii irti ja vanha ei ole niin leveä, joten ei peitä jälkiä.
EDIT: Toinen juttu on, että mitä ominaisuuksia pitäisi induktiotasossa katsoa, jotta sen teho riittäisi oikeasti 3-4 samanaikaiseen lieden käyttöön? Omat edelliset induktiotasot lakkaa aina toimimasta kunnolla kun laittaa kolmannen tason käyttöön.
Meillä on Lofran liesi ollut nyt 12 vuotta, yhden alavastuksen olen uuniin vaihtanut, ja uunin mekaanisia säätimiä olen muutamat vaihtanut. Tästä joku arvanee, että vaikka liesi on kaasu, niin uuni on sähköllä.
Suurin poltin saisi olla tehokkaampi mutta muuten ollaan tykätty liedestä. Uutta hankkiessa katsoisin hinnan lisäksi tuon poltintehon, ja ritilät. Jo kattilan alla on vain rautalankaristi, se ei riitä mukavan työskentelyyn, astioiden siirtelyyn jne. Eli suht. tiheä valurautatsydeemi astioiden alle. Uuni saisi olla tehokkaampi, tässä päästään vain 250 asteeseen. Kysyin vaimolta lieden huonoista puolista. Ei osannut sanoa yhtään.
Hankkiessame olimme realisteja: italialainen hökötys, kiva jos neljä vuotta kestää...
Tuossa asennusvaiheessa...
Ja noita se on pari syönyt, tuo on uunin toimintovalitsin:
ja tuosta näkee justaja just minusta rittävän ritilätiheyden (pahoittelemus epäsiisteydestäni)
Ja tuossa yksittäinen rivi:
Spämmätään vielä taasen vertailuni kaasuista:
Ja juu, seuraavakin on kaasuhella...
@OskuK onko tuo pullolla toimiva vai asutteko kaasuverkon alueella? Jos pullolla, niin miten kauan yksi pullo kestää?
Budjetti (450€) 50cm induktioliesi pitäisi hommata hajonneen keraamisen tilalle. Nyt näyttäisi olevan gigantissa -23%, joten tällaiset budjettiin sopivat löysin. Nyt kysyisin asioista tietäviltä onko noissa keskenään eroa mikä ottaa? Vai löytyisikö hän gigantista parempaa, jos nostaisi budjetin 550€?
Å
Ois pitänyt uskoa kommentteja. Eli "UPO LI51MF6V" ja paria päivää vaille 2.v käytössä ja tänään näkyi uunissa "liekkiä/sähköpaloa" kesken ruuan laitoin. Äkkiä virrat pois ja onneksi ei pahemmin kärähtänyt/ talo palanut kun oltiin samalla onneksi keittiössä. No, nyt ei sitten uuni enää lämpene kun ajatellin rohkeasti testata uudestaan. Saa nähdä mitä maahantuoja vastaa, takuu vielä voimassa pari päivää.
Ollaan katsomassa nyt uutta liettä vanhan tilalle. Induktioita nyt pääsääntöisesti katseltu. Vastaan tuli tämä Electrolux, mihin saisi myös liesituulettimen linkattua toimimaan automaattisesti. https://www.electrolux.fi/kitchen/cooking/cookers/electric-cooker/lki66441nw/
En vain ymmärrä tuosta tarvittavasta sulakkeesta, mitä tietojen merkinnällä tarkoitetaan. Tietoihin on kirjattu vain 25A, mutta meillä on 3-vaiheessa 3x16A nykyisellä liedellä. Miten tuota pitäisi tulkita? Jos kytkentä on yhteen vaiheeseen niin tarvitsee 25A sulakkeen?
Tiedoista ei näkynyt myöskään, että montaako levyä voi käyttää samanaikaisesti. Onko noissa induktioilla rajoituksia mistä kannattaisi olla etukäteen tietoinen?
Noniin, sainkin tähän valmistajalta ja myyjältä vastauksen: Eli kyseessä yksivaiheliesi. Vaatisi muutoksia kytkentöihin ja sulakkeisiin, kuten vähän arvelinkin. Myös kyseisen laitteen ja sen sisarmallien arvioissa oli vastaavia kokemuksia muiltakin, että osalla olisi vaatinut muutoksia kytkentöihin noiden saamiseksi käyttöön.
Onko mitään kuulunut?
Itsekin 50cm induktiota etsimässä, mutta ristiriitasia kokemuksia upostakin tuntuu olevan..
Korjaaja on tilattu maahantuojan toimesta, saa nähdä mitä on mennyt rikki. Itse maksoin uunista aikoinaan 489€ asennettuna, joka ihan ok hinta laatua ajattelen (jos toimisi pidempään)
Mitenhän tuo on mahdollista, että saa yhdestä 25A vaiheesta tarvittavan 9000W kytkentätehon...?
En tiedä.
Lähinnä nyt kiinnostaa tietää että vaatiiko tämä isoja muutoksia nykyisen lieden tilalle asennukseen sähköjen suhteen vai ei :)
Laitteen arvioissa oli sisarmallilta, missä vastaavat speksit, että tulee "norjalaisella kaapelilla", mitä sähköasentaja sitten kytkee uusiksi. Jäi avoimeksi, että tapahtuuko tämä laitteen sisällä yhteensopivaksi nykyisten kaapelointien kanssa vai miten.
On aika surkea toi gigantin asiakaspalvelu mutta liesi on joko 230V tai 400 V (2 tai 3 vaihe), tässä esimiekki kytkennästä
E: lieden takakannessa normaalisti kytkentäkaava joten käy kaupassa ja kurkkaa lieden taakse.
Kokemuksia näistä yhdistelmäliesistä? Kaasu kiinnostelis mutta myös induktio toimii monessa. Pullokaasulla ajattelin mutta onko mitä hyviä vaihtoehtoja näissä yhdistelmälevyissä?
Vastus oli kärähtänyt ja nyt toimii. Nopeasti hoitui korjaus onneksi.
Kiitos! Löytyikin tuosta tuotekuva missä näkyy takana kytkentäohjeet, joskin hieman tihrustaen. Eli käy ilmi että kyllä eri kytkennät pitäisi onnistua. Hyvä tietää vastaisuudenkin varalle, että laitteen takaa nämä näkyy liikkeissäkin. Tekniset speksit siis jätti auki tuon - etenkin kun osassa tuotteita tarvittavan sulakkeen kentässä ilmoitettiin 3x16A. Näillä pääseekin hyvin eteenpäin valinnan kanssa.
Tuli hankittua Whirpoolin induktiotaso. Eilen huomattiin kotona, että koko taso kuumeni käytössä kauttaaltaan. Meni niin kuumaksi, että jopa lieden alla oleva uunikin kuumeni ylhäältä. Ei ole missään aikaisemmassa induktiotasossa ollut tämmöistä ongelmaa.
Puoliso jo väitti, että liesi olisi kytketty väärin. Kytkennän teki sähkömies ja itse en jaksa uskoa, että kytkentää voi tehdä mitenkään niin väärin, että liesi siitä liikaa kuumenisi. Jos ongelma jatkuu niin lienee vain huollon paikka Whirpoolilta?
Kodinkoneiden korjausketjua en äkkiseltään löytänyt, joten kokeilenpa onneani täällä.
Boschin 19-vuotias uuni lakkasi lämpiämästä. Toiminut moitteetta kohta pari vuosikymmentä. Alavastuksen olen vaihtanut kertaalleen, kuten myös uunin lampun.
Tarkemmin kuvattuna uuni ei reagoi valintakytkimen valintoihin eli uunin valo ei syty eikä vastukset lämpene; ei ylä-, ei ala- eikä grillivastus. 3D-kiertoilmatoiminnon valitseminen käynnistää uunin päällä olevan jäähdytyspuhaltimen. Eli ei siis uunin sisäpuolista kiertoilmapuhallinta.
Tällainen vehje kyseessä:
Uuni on naitettu tällaisen kivitasoon upotetun keraamisen liesitason kanssa.
Uunilla ja liesitasolla on yhteinen valintapaneeli. Liesi toimii normaalisti.
Äkkiseltään vian syyksi mieleen juolahtaa muutama vaihtoehto:
1) ylilämpösuoja (jompi kumpi niistä) meni kaputt
2) termostaatti meni kaputt
3) uunin valintakytkin meni kaputt
1) tuntuisi ylivoimaisesti todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Sen jälkeen 3). Ja viimeisenä 2). Termostaatin naksahdus kuuluu, kun lämpötilansäädintä vääntää.
Irrotin lieden uunista ja uunin kolostaan. Purin kuoria sen verran, että pääsin tutkimaan komponentteja ja kytkentöjä. Pölyä oli kertynyt 19v aikana aika lailla. Imuroin ne pois. Molemmat ylilämpösuojat näyttivät silmämääräisesti normaaleilta. Ruuvasin ne myös irti, jotta näin niiden alapuolen. Ei ihmeitä. Kaikkien komponenttien kaikki abikoliittimet näyttivät olevan kunnolla kiinni. Termostaatti / lämpötilan valitsin näytti normaalilta. Valintakytkin näytti normaalilta ja tuntui olevan mekaanisesti ok, kun sitä pyörittelin.
Boschin räjäytyskuvat ja varaosahaku löytyy täältä:
Ideoita? Tilaan ylilämpösuojat (n. 20€ yht. + postikulut), vaihdan paikalleen ja toivotaan parasta?
Jos ei sillä lähde, niin kädet pystyyn ja uusia laitteita tilalle. On vain sitten käytännössä uusittava molemmat, uuni ja liesi.
Hirveästi paukkuja ei näin vanhoihin laitteisiin viitsi laittaa. Halpa korjaus itse tai uudet laitteet tilalle. Minkään 90 €/h muniinsapuhaltelijan tilaaminen tontille raapimaan takaraivoaan ei tule kyseeseen.
ETA:
Lisätty muutama kuva.
Potilas:
63c ylilämpösuoja:
110c ylilämpösuoja:
Valintakytkimen rulla:
make511
