VPN-palvelut
Tähän liittyen hyvä "myytti" on se (en nyt välttämättä puhu tästä ketjusta, vaan yleisesti) että laitetaan VPN päälle ja luullaan, että yhtäkkiä muututaan anonyymiksi... samalla kun jatketaan kaikkien vanhojen tilien käyttöä eri sivustoilla.
Periaatteessahan 24/7 VPN päällä pitämisestä ei saa mitään tai ainakaan täyttä hyötyä ellei lopeta kaikkien vanhojen tilien käyttämistä ja tee uusia tilejä, joita sitten käyttää vain se VPN päällä.
Ja hyvä muistuttaa että DNS vuodon estämiseksi selaimen asetuksia pitää muuttaa How To Disable WebRTC in Chrome, Firefox, Opera - PrivacyEnd
Tällä testi sivulla IP/DNS Detect tulee lukea "No leak, RTCPeerConnection not available."
Onko tuo PIA nyt kuinka turvallinen, kun on jotain erikoisuuksia on ilmennyt CTO:n ja yrityksen maan kanssa (USA), kuitenkin tuo humble bundle tarjous on niin hyvä ja käyttö on vähäistä minulla VPN:n suhteen. Toinen kysymys jos selaan koneen kanssa vpn päällä, mutta netti tulee puhelimen hotspotin kautta niin onko se sama asia, kuin normi modeemin kautta. Kolmas on se, että onko VPN päällä mitään häikkää eri palveluiden OP, Hbo nordic, microsoft kanssa, mikään täydellinen anonymiteetti ei ole tärkeä, muuta kuin esim ace player käytössä.
Tietokone näkee sen vain wifiverkkona, joten ei eroa. Puhelimessa (ainakaan Android) et voi käyttää samaan aikaan VPN:ää (siis sovellus, ei se tietokoneen VPN) ja hotspot-jakoa.
- pankit ei yleensä tykkää jos yrittää kirjautua/tunnistautua on VPN päällä
- Ace Player on p2p, joten vpn päällä toimii todennäköisesti huonommin ellei siinä ollut porttiohjausta kuten bittorrent-clienteissa. PIA tukee kyllä porttiohjausta.
Muista en tiedä.
Onko kaikilla VPN tarjoajilla tätä samaa ongelmaa google hakujen kanssa?
Nuo johtuu, ku ajellaan botteja/skriptejä noiden läpi, jotka spämmää. Eipä siihen ole mitään ratkaisua ikävä kyllä, Google sun muut palvelut ihan syystä sitten yrittää estää niitä ja samalla normikäyttäjät kärsii...
Joo mut mikä tekee sen että toiset VPN ei aiheuta ongelmia ja toiset aiheuttaa?
Millaisista ongelmista tässä nyt puhutaan Googlen kanssa?
Itse käytin yli kolme vuotta Torguard VPN:ää ja nyt käyttänyt NordVPN:ää pari viikkoa. Mitään ongelmia en ole Googlen kanssa huomannut.
Saako tuota google "botti tutkimusta" mitenkään pois kun ilmestyy tasaisin väliajoin?
"Tietoja tästä sivusta
Järjestelmämme havaitsi epätavallista liikennettä tietokoneverkostasi. Tämä sivu tarkistaa, että pyyntöjä lähetät sinä eikä robotti. Miksi näin kävi?"
Kts yllä
Riippuu mitä palvelimia nuo spämmerit sattuu käyttämään ja siten palvelimet joutuu ns. mustalle listalle ja tulee näitä tarkastuksia. Voipi olla että jotkut VPN palvelut haistelee liikennettään ja hokaa tollaset ja pistelee tilit poikki (mikä taasen täysin rikkoo tuon VPN ajatuksen), ja siten ei ole ns. ongelmia.
VPN tarkoitushan on juurikin estää näkemästä, mitä se käyttäjä tekee, vaikeuttaa tunnistautumista jne... ja siten etenkin spämmerit tykkää noita käytellä.
Kummin päin tuon asetuksen tulee olla? Oletuksena tuo "true" näköjään.
Edit. Ilmeisesti riittää, kun asentaa tämän lisäosan:
Kaikkiin selaimiin ja se riittää?
Kun "enabled" on "false", niin toiminto on pois päältä.
Ahhaa, jätin sen nyt tuohon linkkaamaani tilaan. Mutta tuo lisäosa niin eihän tuolla ole mitään väliä kummassa asennossa on? Vai riittäisikö tuo pelkästään ettei tarvitsisi lisäosaa?
WebRTC Controlin asensin myös Vivaldiin sekä Chromeen.
Tossa tuli tuo f-securen vpn hommattua ja tuli otettua sijainniksi lontoo ja katoin mikä ip ossa mulla on tolla whatismyipaddress niin siinä luki services kohdassa suspected network sharing device. Pitäiskö tosta huolestua? Vai onko täysin normaalia kun vpn:nää käyttää?
IP Services
Suspected Network Sharing Device
We believe that this IP address represents the public IP address of a router or firewall with more than one device behind it. This does not mean that your computer or network has been hacked or compromised. This is a common status for a residential connection with multiple devices (a family, etc.). We do not think this is a proxy server.
Osaako kukaan sanoa että miten tuo Private inernet acces ja qbit torrent pelaa yhteen? Ollaanko anonyymejä pelkästään kun PIAn softan laittaa päälle ja esim speedtest näyttää lokaation oikein. Vai pitääkö jotain muita asetuksia myös vaihdella, esim qbittorrentin asetuksista että saadaan varmuuden maksimointi?
- Options > Advanced > Network interface
- porttiohjaus, jos meinasit käyttää, sitä varten säätö ensin PIA:n puolelta.
Ja lisäksi nyrkkisääntö: VPN päälle ensin ja sitten torrent-client auki ja vastaavasti torrent-clientin sulkeminen ensin ja sitten VPN pois päältä. Koska torrent-client ottaa yhteyksiä koko ajan vaikkei mitään latauksia tai seedauksia ei näkyvästi olisikaan kesken.
ps. Speedtest aika huono testaamiseen, käytä IP/DNS Detect (tässä myös torrent-testi)
Olenko vaan minä kun en tunnistanut noista 16 popular vpn software listasta yhtäkään ohjelmistoa, mielestäni ihan eriskummallisia softanimiä listalla.
Tuolta qBittorrentin asetuksista tosiaan valitaan se Interface (esim. Ethernet 2, koneesta riippuen) joka vastaa Control Panel -> Network and Internet -> Network Connections -osaston valikoimista sitä vaihtoehtoa jonka tiedoissa lukee "TAP-Windows Adapter V9".
Tällöin, mikäli PIA:n tarjoama VPN ei ole aktivoituna, qBittorentin liikenne ei toimi laisinkaan. Jos sensijaan PIA:n VPN on aktivoituna, qBittorrentin liikenne toimii normaalisti sen kautta.
Tuota asetusta voi käyttää myös "kill switchinä" torrenttien osalta, mutta ihan 100% luotettava se ei ole (buginen).
Moroo, saakos tota Freedomea vielä jotenkin maksettua halvemmalla valuutalla.
Muutama vuosi sittenhän sen sai paljon halvemmalla canadan dollarilla maksettuna mutta pystyykö sitä vielä kikkailla jotenkin samallalailla?
Eikö freedomella torrentti liiku ollenkaan? Paria linuxia testiksi kokeilin qbittorrentilla ladata, jos on interfaceksi valittu toi FreedomeVPNConnection, latausnopeus tulee hetkessä nolliin ja lataaminen lakkaa. Freedomesta kokeillut vaihtaa nyt muutamaa eri sijaintia mut sama tapahtuu aina. Jos jättää interfaceksi ton "ethernet" vaihtoehdon tai "any" niin bitti liikkuu, mut tuskin vpn:n läpi? :rofl:
Is BitTorrent allowed with Freedome? - F-Secure Community
Lawsuit Names NordVPN, Tesonet in Proxy Data Extraction Scheme
Vähän vaikea tiivistää pariin lauseeseen, mutta NordVPN:n takana on firma nimeltä Tesonet, josta on ollut huhuja jo jonkun aikaa. Tesonet joka on liettualainen taas on haastettu oikeuteen USA:ssa patenttirikkeestä HolaVPN:n toimesta ja oikeuden dokumenteista selviää, että Tesonet pyörittää eri palvelun nimellä samanlaista proxy-botnet-palvelua kuin mistä HolaVPN on surullisen kuuluisa.
Tämä ei tarkoita, että NordVPN itsessään tekisii mitään väärin, mutta vähän epäilyttävää.
Suomen gateway puuttuu tolta listalta, mut eipä valu senkään läpi? No, täytynee harkita marraskuussa jotain muuta vpn-palvelua.
edit. Jokusen hetken odottelun jälkeen Espoon servu valittuna lähteekin taas torrentti rullaamaan... mikähän ton eston aluntein laukaisee, vaikka testailun aluksi oli sama Espoo valittuna...
Eipä harmita etten tullut jatkaneeksi ilmaisen kokeilun jälkeen...
Mihinköhän sitä vois luottaa VPN:ssä??
Kertokaas mitkä näistä suosituimmista VPN:istä toimii Nvidia Shieldissä sekä suoraan myös routerissa joka tukee vpn-yhteyksiä?
Otin CyberGhostin testiksi, mutta voi olla että perun tilauksen (30day moneyback guarantee). Suomen Netflix ei toimi VPN päällä. Myöskään ORF TVthek:in striimit ei toimi ja niiden chatista vahistivat että heidän servut on tällä hetkellä blokattu, mutta tekevät töitä että se saataisiin toimimaan. Freedomen kokeilujaksolla sain nuo molemmat toimimaan, mutta oliko niin että Torrentteja ei sillä saa ladattua? Lisäksi PC:n client kun sanoo että yhdistetty, kestää lähes puoli minuuttia ennenkuin liikenne toimii (en tiedä onko vain tämän VPN:n ongelma vai yleisempi).
ExpressVPN on harmittavan kallis, mutta jotain tähän tilalle pitäis varmaan katsella...
Ainakin ruotsin serverillä torrentit on toimineet. Taisi myös norjan ja tanskankin ainakin myös.
Paitsi että mites tuo Jenkki-Netflix, toimiiko?
Toimii. Joudut ehkä hakemaan pari kolme kertaa eri paikkaa mutta aina jollain näkyy. Myös jos ottaa samaan paikkaan yhteyttä, niin näkyy silläkin. Useampia servereitä ilmeisesti samassa lokaatiossa ja eri ipt ulos.
Miten päädyit tähän?
Yksi iso syy oli että tukee myös uutta Wireguardia, ja löytyi myös suomipalvelin ja nopeudet on hyviä.
Ja mitä nyt nopeasti kaiveli niin privacy policyt on luokkaa "mitään ei tallenneta". Tuotahan voi käyttää vaikka "täysin" anonyymisti kun maksaa vaikka käteisellä kk-maksut, tai bitcoineilla yms
Mullvadissa on 3 tunnin rajoittamaton trial, jonka voi ottaa aina uudelleen koska tili on pelkkä käyttäjänumero, niin voi hyvin testata nopeuksia ja muuta toimintaa.
Ruotsalainen, hyvässä maineessa, halvin ei ole.
Hidastaako Mullvad nettiliikennettä? Freedomessa menee lisenssi umpeen, joten voisi katsella tarjontaa. NordVpnään olisi pari vuotta tarjouskautta jäljellä vielä, mutta viimeksi kokeillessa joko kierrätti liikenteen jostain Sumerian kautta tai nautti huikeista 2mbps nopeuksista.
Foliohattu on löysällä ja amerikan serkkua tulee konsultoitua pari kertaa vuodessa. Saisi olla mahdollisimman huomaamaton ja riittää, ettei seinänaapurit ei pääse urkkimaan fetissipornojani.
l3v1k
