VPN-palvelut
Lähtökohtaisesti en kyllä käyttäisi yhtäkään ilmaista VPN:ää
No minkälaisia riskitekijöitä sitten ilmaisen VPN-softan
No millaisia riskitekijöitä ilmaisen VPN palvelun käyttö sitten voisi tuoda tullessaan? Esim. SigaVPN ei vaadi käyttäjältä mitään tietoja eikä ilmoita pitävänsä lokeja ja osa servereistä on maksullisia. Mutta minähän en näistä tiedä joten siksi kysyn. Olisiko turvallisempaa käyttää maksullista VPN palvelua mihin luovutan identiteettitietoni viimeistään palvelua maksaessani?
Jokainen ilmainen VPN, joita olen tutkinut, selkeästi rahoittavat toimintansa myymällä "tietoa", koska mikään palvelu ei pysty toimimaan ilmaisena! Etenkin tuollainen vapaaehtois tyylinen vielä, jolla ei edes ole selkeätä "lakitekstiä" miten toimivat, ja miten lienee edes käy jos viranomaiset alkaa kyselee perään tuollaisessa palvelussa. Ei taida olla edes projektin vetäjällä kummoset "lakisuojat", vaan joutuu täysin viranomaisen armoille pahimmassa tapauksessa.
Mutta ihan omalla vastuulla noita saa käyttää, jos luottaa, niin antaa palaa. Itse en noihin koske...
Mitenhän ProtonVPN:n ilmaisen version kohdalla mahtaa olla? Heillä on myös maksullinen versio. Luvataan ainakin ettei ole mitään juonta taustalla.
https://protonvpn.com/ sanoi:
Free VPN
We believe privacy and security are fundamental human rights, so we also provide a free version of ProtonVPN to the public. Unlike other free VPNs, there are no catches. We don't serve ads or secretly sell your browsing history. ProtonVPN Free is subsidized by ProtonVPN paid users. If you would like to support online privacy, please consider upgrading to a paid plan for faster speeds and more features.
TOS:ssa ja privacy policyssä ei ollut mainintaa erikseen ilmaisesta versiosta, ainakaan en löytänyt mitään haulla. Tätä olen käyttänyt joskus harvoin, kun tarvitsee IP:n Euroopan ulkopuolelta.
Muistaakseni ProtonVPN:n ilmainen on nopeusrajoitettu ja esim. p2p on estetty, joten käytännössä se on enemmänkin trial tai sisäänheitto maksulliseen. En siis laskisi samanlaiseksi kuin muut ilmaiset.
VPN palvelut joita ei kannata käyttää:
-Ilmaiset (sellaista ei ole), tai myös liian halvat.
-"emme logita yhtään mitään" -> kaikki logittavat vähintaan yhteyksien määrän yms. perustietoa. Jos tätä ei kerrota, voivat he huijata myös muussa.
-Tunnetusti tietoja myyvät/välittävät
Hyvällä VPN palvelulla kannattaa myös olla:
-Vahva suojaus, esim 256 bittinen salatus. Osa VPN tarjoajista käyttää esim 64 bittistä, koska se on nopeampi ja kevyempi.
-Kertovat mitä logittavat. Kyllä, kaikki logittavat vähintään yhteyksien muodostamisen ja keston.
-Kertovat minkä maan lakien mukaan toimitaan -> pakottaako laki kertomaan/tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa.
-Warrant Canary, jota päivitellään ja on saatavilla.
-Kaikki protokollat sallittuja. "emme seuraa" ja protokollien blockaus kun ei mene kovin hyvin yhteen.
-Tukevat OpenVPN, eli ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia kyseisestä palvelusta ja toimii myös reitittimissä.
-Tukevat myös 443 porttia -> perus https portti, joten sitä harvemmin blockattu missään.
Loppu juuri Freedomen vuoden tilaus. Toiminut ihan ok, mutta kuullut kaikenlaista Freedomesta.
Mikäs tällä hetkellä olis se paras ja toimiva VPN Suomessa? PIA?
Onko kukaan tehnyt palomuurisääntöjä, joilla voisi estää kaiken liikenteen paitsi VPN:n käyttämän linuxissa? UFW:llä koitin tehdä ja sellaisten sääntöjen tekeminen oli muuten helppoa, paitsi jos ne laittaa päälle ennen kun VPN-yhteys on muodostettu, niin eipä saa muodostettua yhteyttä lainkaan.
Koodi:
ufw default deny outgoing
ufw allow out on tun0 to any
Näiden kai pitäisi riittää. Mutta mitä tuohon pitäisi laittaa lisäksi, että yhteyskin muodostuisi nämä päällä.
Jos käyttää NetworkManageria, niin näitä sääntöjä voisi laittaa vielä skripteiksi /etc/NetworkManager/dispatcher.d/ -hakemistoon ajettavaksi, kun VPN kytketään päälle ja pois.
PIA:lla oli pieni ongelma linuxin kanssa kun killswitch ei toiminu jos Ufw oli päällä, se oli versiossa 81 stablessa, nyt 82 latest versiossa tuo näemmä fixattu...
Freedomen tilaus umpeutuu 5 päivän päästä. Mulla on kaapissa ostettuna koodi jo valmiiksi, voinko sen syöttää jo nyt ja tuota viittä päivää ei sitten menettäisi? Vai pitääkö odotella tilaus loppuun ja syöttää vasta sitten.
Tervehdys Suomen rajojen ulkopuolelta.
YLE Areena loppui näkymästä ja tälläinen viesti tuli NordVPN tekniseltä tuelta koskien YLE Areenan geoblockausta.
’After a few tests, it seems that the website only allows some content to be streamed. In our case, it was Live streams only.’
Unfortunately, nothing can be done on our side to solve this issue at the moment.
Onko kukaan muu törmännyt tähän?
No joo, toi on ollut tiedossa, mutta tähän asti on mm.NordVPN:llä pystynyt noita katsomaan.
YLE kai keksinyt uusia temppuja ulkomailla asuvien suomalaisten suojelemiseksi, kun ovat tuon nordvpn onnistuneet blockaamaan.
Silloin, kun ip pysyy staattisena ja pitkään samana ja samalla alueella niin se on helppo lisätä blokattavien listaan. Yle ostaa tuon eston palveluna ja maksaa siitä, että ne tekee hommansa kunnolla.
Koodi:
Yhteyden muodostamiseen tarvitaan minimissään DNS-kysely ja mahdollisuus muodostaa yhteys VPN-palvelimeen.
Tein skriptin, jolla voi palomuurilla estää kaiken mitä ei tarvita ja muodostaa itse VPN-yhteys. Tarvitsee ufw:n ja nmcli:n ja VPN-palvelimen asetukset asennettuna NetworkManageriin. Skriptin alusta pitää vaihtaa muuttujat oikeiksi ja samoin get_vpn-funktiosta ja siinä olevasta case:sta.
skripti.sh us1 on
skripti.sh us1 off
us1 vaihdetaan yllä olevasta minkä päättää laittaa tietyn VPN-yhteyden muuttujan nimeksi näissä: declare -A vpn_con_us1=( [name]="us-free-01.protonvpn.com.udp1194" [host]="us-free-01.protonvpn.com" )
Koodi:
#!/usr/bin/env bash
set -e
#set -x
# Default interface.
eth=eth0
vpn_device=tun0
vpn_port=1194
vpn_proto=udp
function usage() {
    echo "usage: $(basename "$0") us1|us2|nl1|nl2|jp1 on|off" >&2
declare -A vpn_con
# Get VPN settings from a command line argument.
function get_vpn() {
    declare -A vpn_con_us2=( [name]="us-free-02.protonvpn.com.udp1194" [host]="us-free-02.protonvpn.com" )
    declare -A vpn_con_nl1=( [name]="nl-free-01.protonvpn.com.udp1194" [host]="nl-free-01.protonvpn.com" )
    declare -A vpn_con_nl2=( [name]="nl-free-02.protonvpn.com.udp1194" [host]="nl-free-02.protonvpn.com" )
    declare -A vpn_con_jp1=( [name]="jp-free-01.protonvpn.com.udp1194" [host]="jp-free-01.protonvpn.com" )
    case "$1" in
    "us1" | "us2" | "nl1" | "nl2" | "jp1")
        local tmp="vpn_con_$1[name]"
        vpn_con[name]=${!tmp}
        tmp="vpn_con_$1[host]"
        vpn_con[host]=${!tmp}
        usage
        exit 1
    esac
ips=()
# Get IPs of a VPN host.
function get_ips() {
    # Ip is last in the line.
    for ip in $(host "${vpn_con[host]}" | rev | cut -d ' ' -f 1 | rev); do
        ips+=("$ip")
    done
# Allow or delete minimal ufw rules to open a VPN connection, DNS and OpenVPN
# to selected VPN's IPs.
# param delete? Set rules if non-empty, delete them otherwise.
function ufw_openvpn_open_rules() {
    local del=
    if [[ -n $1 ]]; then
        del=delete
    fi
    sudo ufw $del allow out on "$eth" proto udp to any port 53
    for ip in "${ips[@]}"; do
        sudo ufw $del allow out on "$eth" proto "$vpn_proto" to "$ip" port "$vpn_port"
    done
get_vpn "$1"
get_ips
if [[ $2 = 'on' ]]; then
    sudo ufw default deny incoming
    sudo ufw default deny outgoing
    sudo ufw allow out on "$vpn_device"
    set +e
    sudo nmcli --ask con up id "${vpn_con[name]}"
    set -e
    ufw_openvpn_open_rules del
elif [[ $2 = 'off' ]]; then
    sudo nmcli --ask con down id "${vpn_con[name]}"
    sudo ufw default allow outgoing
    sudo ufw delete allow out on "$vpn_device"
else
    usage
    exit 1
fi
Tuskin tossa tapauskessa muuta ihmeellistä, kuin että Nordin käyttämät serverit on satuttu lisäämään ton firman (taisi olla Kaltura) toimesta mustalle listalle.
Tämäkin on kyllä semmoista kuraa että.. Me suomalaiset kuitenkin maksetaan veroja ja näillä varoilla sitten tuotetaan tätäkin palvelua ja sisältöä. Nyt sitten minä suomalaisena, paljon reissaavana en pääse katsomaan sisältöä josta kuitenkin maksan verojen muodossa? Perus reilukerho meininki jälleen kerran
No vaihtoehto on se, että Yle vaati blokkaamattomuutta ja lopputuloksena koko sisältöä ei sitten myydä ollenkaan Areenaan.
Kuten tossakin linkissä mainitaan, niin vielä täksi vuodeksi on luvattu Areenaan tuo EU-säädöksen mukainen "portabiliteetti" (tarkoittaa sitä, että tunnistautudaan käyttäjiksi ja täten väliaikaisesti voi käyttää ulkomailla). Vissiin ei ole vielä käytössä tai ainakaan mä en näe missään mitään suomi.fi-tunnistautumista tai tuleeko se vasta kun yrittää kirjautua ulkomailta.
Kari Haakana: Yle Areena avautuu suomalaisille EU-alueella ensi vuonna
Tuossa ei puhuttu mistään muusta kuin EU-alueella tapahtuvasta käytöstä. Eli parannus tilanteeseen tullessaan on kovin minimaalinen
"Ylen pyrkimyksenä on mahdollistaa Areenan käyttö rekisteröityneille suomalaisille käyttäjille EU-alueella ensi vuoden aikana."
Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.
Laki Yleisradio Oy:stä 1380/1993 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
Mielestäni tässä rikotaan aivan selvästi lakia. "... liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin". Olen selvästi eri asemassa kuin moni muu kun en voi täysimääräisesti käyttää verorahoin tuotettua palvelua vain koska olen väliaikaisesti fyysisesti eri puolella maapalloa. Palvelun käyttöön ei edes olisi mitään estettä jos sitä ei olisi keinotekoisesti luotu. Ymmärrän kyllä tekijänoikeudet ja nönönnööö... mutta miksipä ei nyt sitten vaikka tehtäisi kunnons tunnistautumisjärjestelmää vain jätetään tämä joksikin ihme EU:n sisäiseksi pieruksi?
Eniten tässä vituttaa se, että yle areena on ainut asia mitä koen saavani vastineeksi yleverosta ja niin vain senkin käyttöä rajoitetaan kuukausikaupalla vuodesta kohdallani. Reilumeininki
Ja toisaalla puhutaan Suomessa asuvista, toisaalla suomalaisista kayttäjistä. Ei multa ainakaan vielä ole kukaan tullut Suomen passia tullut pois vaatimaan, vaikka ulkomailla (eu-alueella) asunkin. Eli kai tässä sitten vielä suomalainen ollaan(?).
Flickfetchin kehittäjän mukaan YLE:n käyttämä kaltura.com-CDN estää VPN-IP:t.
Jos otan ton Freedome:n (jaan netin iPhonesta läppärille), niin voinko asettaa sen toimimaan esim. britti ip:llä vain läppärin selaimessa (vaikka chromessa) ja käyttää torrent-clientiä ja firefoxia ilman vpn:nää? Tarvisin VPN:n vain BBC:n katseluun koneelta?
Tai ei toi torrent ominaisuuskaan ole niin tärkeä. Kunhan olisi nopea ja halpa ja saisin sen saatanan BBC:n katseltua :geek:
Eikö olisi helpompaa käyttää jotain SmartDNS:ää BBC:n katselemiseen?
Toisessa ketjussa jo arvelin ettei toimisi, mutta unohdin yhden seikan. Jos siis puhelimen kautta jaettu netti on ainoa saatavilla oleva, niin teoriassa onnistuu, mutta todennäköisesti ei Freedomen kanssa.
Se tapa on laittaa puhelimesta netin jako päälle, mutta ilman VPN:ää (toimiiko iPhonessa ylipäänsä netin jatko + VPN samaan aikaan? Androidissa ei, tekninen rajoite tietoturvasyistä) ja sen sijaan asentaa VPN-clientin tietokoneelle. Tietokoneelle se on ihan sama, koska tietokoneelle se netti on vaan kuin mikä tahansa muukin yhteys. Tällöin tietenkään puhelin ei ole VPN:n takana, vain tietokone.
Freedomen kanssa tuo vaan ei taida onnistua, koska Freedomen clientissä ei taida olla mitään split tunneling ominaisuutta jolla yhteyden voi rajata ja eikä sitä voi tehdä OpenVPN:n kanssa koska Freedome ei käsittämättömästi OpenVPN:ää tue.
Joten: hanki joku muu kuin Freedome joka tukee OpenVPN:ää eli käytännössä kaikki muut suositut tai pidät VPN:ää päällä vain kun on BBC:lle tarve. Tai joku SmartDNS jos semmoinen BBC iPlayerille on.
Juu ei toimi Areena enää VPN.ac:llakaan... :( Tietääkö kukaan, miten tuon saisi näkymään?
Vaihtamalla sellaiseen VPN:n palveluun joka ei ole Kalturan YLE:lle toimittamalla listalla. Epäilen kyllä että ennen pitkää kaikki VPN toimijat sinne joutuu.
Miksihän minulla on toiminut F-Secure Freedomen suomi serverillä yle areena aina?
Päivitystä että niin on kuulemma myös ainakin yhdellä kaverillani.
Onko täällä kokemuksia NordVPN:stä? Onko nopeudet kohdillaan ja kannattaako tuosta maksaa 100€/3v?
Osta VPN luottokortilla tai Paypalilla 60 sekunnissa | NordVPN
Lawsuit Names NordVPN, Tesonet in Proxy Data Extraction Scheme
Vähän vaikea tiivistää pariin lauseeseen, mutta NordVPN:n takana on firma nimeltä Tesonet, josta on ollut huhuja jo jonkun aikaa. Tesonet joka on liettualainen taas on haastettu oikeuteen USA:ssa patenttirikkeestä HolaVPN:n toimesta ja oikeuden dokumenteista selviää, että Tesonet pyörittää eri palvelun nimellä samanlaista proxy-botnet-palvelua kuin mistä HolaVPN on surullisen kuuluisa.
Tämä ei tarkoita, että NordVPN itsessään tekisii mitään väärin, mutta vähän epäilyttävää.
Käyttäjäkokemuksia: NordVPN • r/nordvpn
Jos jotakuta vpn.ac kiinnostaa niin tarjoavat nyt niinkuin käytännössä joka kuukausi 10% pois, mutta koodilla BEST20 saa 20% pois hinnasta. Hintaa vuoden tilaukselle jää 46.40 USD.
Itsellä nyt toinen vuosi alkoi vpn.ac kanssa eikä pahemmin moitittavaa.
Parin päivän päästä Black Friday, jolloin vpn.ac on perinteisesti tarjonnut vuoden -45%. Tuo alennus tallentuu asiakastiliin, ja sen alennuksen saa automaattisesti taas vuoden päästä.
Oma tilaus piti uusia jo ~kuukausi sitten muuten ois voinu tohon asti odotellakin. Tai sit ois ollu väliajan ilman vpn:ää :)
Jos ostaa Black Fridayna, niin sen tilauksen voi pyytää alkamaan saumattomasti nykyisen tilauksen loputtua.
Avast secureline kokemuksia, täyttä sekundaa? Tarjoilee 25 erkillä vuodeksi, joten aika houkutteleva hinta. Nettisivuilta normi näyttäisi olevan 60e.
edit: taitaa keräillä logeja...
Onko näkynyt hyviä Freedome-tarjouksia? Pian pitäisi uusia lisenssi, toivottavasti saisi taas 25€/vuosi kuten tähän asti.
Kattelin, että Surfsharkilla ois 42,30e/ 2v Eli 1,76e/kk. Siinä on jo hyvä hinta :think: Toki itse vetelen okayfreedomilla joka on 4e/vuosi. Joskus oli jotain juttua että freedomella joku torrent blokker tms? Kuinka suositeltavaa tuon freedomen käyttö oikein on kun eikö ne anna kaikki tiedot SUPOlle? Onko loggausta niillä?
Muistelen jostain lukeneeni että tuo Freedomen mobiiliversion koodi käy myös desktop versiossa. Onko joku kokeillut? Prismassa näytti olevan mobiiliversio 14,90e.
Muistaakseni niiden nettisivujen mukaan p2p on blokattu. Katso niiden nettisivulta mitä privacy policy sanoo, mutta väitteet täydellisestä logittamattomuudesta pitää aina ottaa suolan kanssa. Semmoiseen asiaan josta Supo/muun maan tiedotusviranomainen/turvallisuuspoliisi kiinnostuisi mikään VPN ei ole oikea työkalu alkujaankaan. Piratismi ei ole kuitenkaan sen tason asia.
Mielestäni Freedomen käsittämättömin puoli on kuitenkin se ettei se tue OpenVPN-clienteja, eikä ole täten saatavilla edes kaikille alustoille. Ei toki ongelma kaikille.
Tuli tänään pitkästä aikaa kokeiltua ja nyt toimii pialla jenkki flixi. Nythän tää on unelma. Tosin muita ongelmia ei itsellä tämän kanssa ollut. Oli hyvä ostos bundlesta toi 15€ vuos:btooth:
Kävi vuos sitten. Kokeile, ja anna ulkomaanmatkailevalle tutulle joululahjaksi jos ei toimi enää.
Daruo
