VPN-palvelut
Käytössäni on Mullvad ja vpn.ac kotikoneessa (ja ei, ei yhtä aikaa yhdistettynä tai edes käynnissä). Konetta pitää toisinaan boottailla tai sammuttaa. Molemmat ohjelmistot muokkaavat käsin DNS:ää ja sitten, kun koneen käynnistää uudestaan niin eipä ole yhteyttä mihinkään verkkoon ja DNS pitää aina käsin muuttaa automaatiksi.
Windows 10 on koneena. Onko ainoa mahdollisuus tehdä vaan käynnistykseen batch, joka tekee
netsh interface ip set dns "Sovittimen nimi" dhcp
Ei ainakaan oma Mullvad tee tuollaista
Pari vuotta tuli Freedomea käytettyä, mutta alkoi ahdistamaan kun ei saanut chromecastia sen kanssa toimimaan. Muutenhan se toimi hyvin. Nyt olen viikon päivät testaillut NordVPN:ää ja on kyllä erikoisia bugeja siinä. En pääse kirjautumaan esim. paf.com sivuille, kun tulee heti kirjautumisen jälkeen aikakatkaisu ja heittää ulos. Areenan suorat lähetykset toimivat mutta muut taasen eivät näy vaan tulee something went wrong. Verkkopankkiin kirjautuminen kestää useita minuutteja ja samoin jos tarvitsee käyttää tunnuslukusovellusta. Lisäksi googlesta jos hakee tietoa, niin pukkaa jatkuvasti sellaista "havaitsimme epätavallista liikennettä verkossasi" herjaa ja joutuu kertomaan sille etten ole robotti ja välillä vielä tunnistamaan kuvista liikennevaloja tms. Supportin kautta on koitettu ratkoa ongelmia eikä vaan toimi millään. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Pitääkö tästä mennä sitten takaisin Freedomen käyttäjäksi vai onko jossain jokin muu VPN-softa, joka toimisikin?
Jos ei freedomella yhdistä chromecastiin niin lisää freedomen asetuksista "koti"-wlan -"trusted wifi network"
Kiitos tiedosta! Yksi syy vaihtaa myös NordVPN oli tuki kuudelle laitteelle, kun Freedomessa sain kohtuuhintaan vain viisi laitetta (ja tarttis kuudelle). Jos ei löydy toista VPN-softaa, mikä toimisi, niin pitänee palata Freedomen käyttäjäksi.
Onko muuten tiedossa VPN-softia, missä olisi mahdollisuus vaikkapa 7pv trialiin, niin voisi testata toimivuuden ennen maksamista? Nytkin otin 3v tuolle NordVPN kun ei käynyt mielessäkään, että se voisi olla noin toimimaton softa.
Mitäs ootte käyttäneet Androidilla jos ei ole tarvetta muuten kuin avoimien verkkojen käytön takia.
Mikään noista ei ole bugi, vaan kyseiset sivut eivät vaan pidä VPN:n käytöstä ja blokkaavat niitä. Etenkään mikään mikä liittyy maksamiseen (vedonlyönti ja pankit) eivät pidä VPN aika ilmiselvistä tunnistussyistä. Jos joku toinen toimii niin johtuu vain siitä, että sen käyttämää serveriä/servereitä ei ole blokattu.
Meinasin postata tähän aiemmin just näin, mutten vissiinkään jaksanut. :tup:
Mutta palveluntarjoajien välillä on suuria eroja miten toimivat suomessa, esim. PIA oli käytännössä käyttökelvoton ja taas freedomella on toiminut kaikki itsellä.
Nordvpn oli parempi mun käytöllä kuin PIA.
Vuosia ollut puhelimessa Freedome päällä 24/7. Sen hitti akunkestoon on maltillinen. Ei tule pidemmän päälle Googlelta herjoja kun pitää sijainnin normikäytössä suomessa, verkkopankit ym. mitä käytän toimii (pl. PAF). Yhteys on tulilla kun puhelimen käytön aloittaa aamulla. No problems.
Nord on parantunut hurjasti. Nykyisin nopeat yhteydet. Mutta imee puhelimen akun tyhjäksi hurjaa kyytiä (sovelluksella koeajettu). Yhteys ei pysy idletimella läheskään niin vakaana kuin Freedome. Google ja Paypal hermoilee paljon enemmän, johtuu ilm. palvelimien suuresta määrästä, ei kaikkia listattu.
Muista tarjoajista vain lyhyitä testikokemuksia.
Juu onhan se varmasti noin. Tosiaan kun Freedomea vain käyttänyt, niin tuli aika yllätyksenä tämä. Mutta ihmetyttää, miten tuo google herjailee koko ajan epätavallisesta liikenteestä verkossa ja joutuu klikkailemaan captchaa? Ei kai tuossa pitäisi mitään erikoista olla.
ProtonVPN toimi omassa testikäytössä ihan ok, laittoi areenan appin sallituksi ja se pelasi, mobiilipankkikin toimi viiveettä. Paf.com ei toiminut tuollakaan.
Tarpeeksi käyttäjiä ja joku spam/bottiestoraja menee rikki, niin sitten tulee captchaa. Yleinen ongelma tämäkin. Todennäköisesti mitä pienempi VPN-tarjoaja sitä vähemmän tuota esiintyy.
Ensi kesällä tulee todennäköisesti käytyä Kiinassa, joten jonkinlainen VPN pitää hommailla. Ajattelin nyt joulun aikana katsella jos tulisi joku hyvä tarjous, josta sais VPN vaikka vähän pidemmäksikin aikaan edullisesti.
Mites noi VPN asiakkuudet, joihin kuuluu useampi laite esim. NordVPN nyt tarjoaa 6 laitetta 3 vuodeksi 2,99$/kk niin niitä voi varmaan käyttää kompolla oma pöytäkone, läppäri ja puhelin + avovaimon läppäri ja puhelin?
Jep ja kuudes vaikka anopille.
Ota huomioon että kiina on estänyt useiden vpn palveluiden käytön, nordvpn taitaa saada kikkailemalla käyttöön joillakin alustoilla mutta sillä ei sitten toimi läheskään kaikki suomalaiset palvelut muutenkaan.
Kannattaa selvittää se Kiina-toimivuus ko. VPN:n kohdalla. Usein se tarkoittaa sitä että palvelulla on muutama vain Kiinan käytölle tarkoitettu serveri jotka käyttää erikoisempaa konfiguraatiota (esim. kun ne tavallisimmat portit on yleensä estetty). Tässä ketjussa usein mainostetulla VPN.ac:llä ainakin oli niin.
Onkos kellään kokemusta Vpnsecure palvelusta? Blackfridayna sai parilla kympillä lifetime lisenssin viidelle laitteelle, kuinkahan on luotettava.. suomi servulta ei oikeen tullut kuin 30megan nopeudella, mutta ruotsin kautta reilu 50(netti 100). Näytti jenkki netflix toimivan.
Minkä tehoisia vanhempien 4G-reitittimien OpenVPN serverit on? Toisinaan kun ei ole ruuhkaa, niin testeissä lähtevä kaista on 40 Mbit luokkaa, mutta taas VPN yhteyden kanssa data jää aina alle 10 Mbit. Ilmeisesti Asus 4G-AC55U:n cpu ei jaksa salata dataa yhtään nopeammin. OpenVPN:n asentaminen taitaa ottaa hetken aikaa, jotta saisi testinä toimimaan pöytäkoneessa (Ubuntu 18.10). Pitäisi varmaan kokeilla jos ehtii. Kovin usein ei tule isoja määriä dataa haettua kotoa, mutta tulisi vauhdikkaammin jos 4G:n nopeus olisi rajana. Luulisin ettei kännykkä, Nokia 8, rajoita datan latausta.
Toisena on sitten OpenVPN:ää pyörittävä serveri eli olisikohan Raspberry Pi:n tapainen Pine RockPro64:nen tehokas pyörittämään myös VPN:ää? Tuon vauhti voisi myös olla riittävä omalle yhtä levyä pyörittävälle NASsille, kun on gigabitin LAN ja SATA nopeammassa väylässä, yksi USB 3.0 portti myös löytyy.
Kyllähän tuon OpenVPN pyörittäminen vie jonkinverran tehoja ja noiden reitittimien pikku CPUt saattaa olla liian heikkoja. Mutta ensin kyllä selvittäisin että tuleeko sieltä VPNstä varmasti nopeammin kuin tuo 10Mb muutenkaan... Ja helpoitenhan tuo selviää ku asentaa koneelle.
Pitänee kokeilla asentamista, niin saa hyvän arvion vaikutuksesta. Asentaminen ei ohjeiden perusteella ole ihan helpommasta päästä (kuten Samba tai joku muu perus juttu).
Neuvokaas miestä mäessä.
Mulla oli aikaisemmin ExpressVPN ja sehän toimi kuin junan vessa.
Oikeastaan mikä tahansa yhteys anto täydet mitä voi tulla.
Mutta BF aikaan tilaus meni umpeen ja tartuin NordVPN tarjoukseen 3V
Mutta nyt en tunnu saavan millään täyttä kaistaa, en Netflix enkä P2P tai normi surffaus.
Valitsen minkä tahansa ExpressVPN aikana hyväksi havaituista maista (Saksa,hollanti, usa)
Miten te NordVPN käyttäjät valitsette serverin?
Käyttämällä Quickconnectia vai valkkaamalla listalta joku?
*EDIT*
Eipä mitään enää, peruin koko roskan. Hirveetä sontaa koko NordVPN
Otin ExpressVPN takaisin.
Ja taas toimii netflixinki 1080p
laitetaas tännekkin. cyberghostia alennuksessa. The Humble Store: Great games. Fantastic prices. Support charity.
kaunkohan toi avain on voimassa itsellä viellä piaa 6kk jäljellä.
njaa mä maksoin 1kk sitten 35e omasta CyberGhostista vuodeks. 6 avainta tässä taitaa olla. En tiiä oliko joku Cybermondayn jälkimaininkitarjous. Tässä on useampia suomi-ipeitä valittavana, mutta en kyllä ole Areenaa sannut pelittämäämään edes sillä Firefoxin ylempänä mainitulla kikalla. Pikkuleijonien kisoja olis kiva katella. Thaimaassa olen siis. Vinkkejä??
Heittääkö kenelläkään muulla VPN AC-käyttäjällä venäläiset versiot esim. Youtubesta tai Googlen Play-kaupasta, kun sijainniksi on valittu ja yhdistetty Helsinki? Jos katsoo ip:n sijaintia nettipalveluiden kautta, niin sijainti on kuitenkin Helsinki Uusimaa. Ärsyttävä selata Playssakin tarjontaa, kun hintana ovat ruplat.
Ei sattumoisin liene Creanovan IP? Minullakin ollut vastaavia ongelmia joidenkin VPN-palveluiden kanssa.
Ihan normisti toimii kännykällä ja kotikoneella. € käytössä
Joskus toisinaan joo. vpn.ac:lla on Suomessakin kai jonkin sortin load balacing ja jos se ip on ollut joskus Venäjällä käytössä niin voi käydä noin, kun kaikki kannat ei ole päivittyneet.
Onko porukalla kokemusta miten hyvin Ruudun ja Cmoren (käytännössä Nelosen ja MTV:n) suorat kanavalähetykset toimii NordVPN/Apple TV-yhdistelmän kanssa? Asentelin tuon suomipalvelimen käyttöön reitittimeen ja tietokoneen sekä mobiililaitteiden kautta kaikki toimii, mutta Android TV:n kautta Cmore, Ruutu ja Netflix bongasivat VPN:n ja kieltäytyivät toimimasta. Nyt pitäisi viedä laite vanhemmille Tallinnaan käytettäväksi Apple TV:n kanssa, mutta ei ole mitään keinoa testata etukäteen ennen reissua.
Sama täällä. Youtube posmottaa venäjänkielisiä mainoksia, mutta kuitenkin jos kirjautuu Netflixiin, niin tulee sähköposti-ilmoitus, että tilillesi on kirjauduttu sijainnissa Georgia, Yhdysvallat. Onhan se tavallaan hyvä, että jäljet on noinkin hyvin peitetty, mutta kun servuksi on aina valittu kuitenkin Suomi, niin joku roti sentään voisi tuossa olla.
*EDIT*
Itse käyttänyt nyt kolme vuotta NordVPN:ää ja toimivuus parantunut omien kokemusten perusteella tosi paljon alusta. Servut ei droppaile enää ainakaan lainkaan niin usein, eivätkä ole tukossa, kuten aiemmin. Windows softa parantunut merkittävästi. Suomi-servuja ei tainnut olla alkuun yhtään. Sitten tuli joksikin aikaa yksi, mutta nyt taitaa olla ~50. Tiettyjen Suomi-servujen pääsy tietyille sivuille on estetty ilmeisesti sivustojen toimesta. Esim. muistaakseni servuilta 11-19 ei pääse Alman sivuille lainkaan (ainakin MTV, IL). Areenahan alkoi blokkaamaan VPN-servuja muistaakseni viime kesänä, vai oliko sittenkin toissa. Yhdellä servulla kuitenkin toimi säännöllisesti tästä huolimatta, kun viimeksi olin ulkomailla pidemmässä reissussa ja tarvitsin.
Eli en siis oman kokemuksen perusteella lyttäisi tuota hirveäksi sonnaksi. Päinvastoin ilmeisesti VPN-palveluiden toimivuus kautta linjan on vähän niin ja niin, ja tästä löytyy tänä päivänä aika vähän huonoa sanottavaa. Voin olla väärässä, mutta itsellä myös se käsitys, että NordVPN yksi parhaasta päästä, mitä tulee anonymiteettiin ja no-logs-policyyn.
NordVPN antaa nykyään sadan megan netillä, parhailla serverillään n. 256kilobitin nopeuksia. Näin huimaa internettausta ei ole ollut sen jälkeen, kun isukki joskus vajaa 20 vuotta sitten ensimmäisen ADSLn taloon hankki. On se taas saatana.
Ei varmasti ole client/asetukset kohdallaan.
Mä oon itse käyttänyt AirVPN:ää kolmisen vuotta ja ei ole kyllä mitään valittamista, aina toiminut kuten pitääkin.
Tai no, ehkä ainoana valituksena olisi että Ruotsin servereitä ei taida voida käyttää Youtuben kanssa niiden tekijänoikeussäätöjen takia - siis noilla serveillä ei voi kuunnella musiikkia Youtubesta samalla kun lataa jotain. Yleensä oon käyttänyt Latvian servereitä kun lataus toimii täydella vauhdilla niilläkin ja Youtubesta kaikki näkyy.
Suosittelen kyllä.
Eiköhän ne ole, kun loppusyksystä se taas hetken aikaa toimi täsmällisesti, enkä ole jaksanut asetuksia sen kummemmin räplätä.
Vuosi mennyt cyberghostin kanssa. Hidas, erityisesti nettisivujen selaamisen osalta. "Resolving Host" kestää jostain syystä ikuisuuden tämän kanssa, vaikka nopeutta pitäisi speedtestin mukaan olla yleensä se ~35-45mbps. Serverit vaihdellut Suomen, Viron ja Ruotsin väliltä.
Huhtikuussa taitaa loppua 12kk sopimus. Menee kyllä vaihtoon.
Ei ne voi olla, jos pudotus on noin olemattomaan nopeuteen. Ikään kuin olisi väärä protokolla käytössä tai portti. Mutta ei nyt ole kristallipalloa ja lisätietoja et kertonut.
Liekö kukaan testaillu nopeilla yhteyksillä Freedomea, että millaiset vauhdit paukahtaa - esim jos ois vaikkapa giganen netti. Ainakin itsellä lataa samaa vauhtia Freedomella kuin ilmankin - 100 meganen netti.
Ei ole gigasta eikä Freedomea, mutta mitä olen sattunut lukemaan, niin ymmärtääkseni yleisesti kun menee yli 100Mbps nopeuksiin niin alkaa tulla sekä ajurit että cpu vastaan. Erityisesti Windowsin tap9-ajuri on ongelma, ei siksi että se olisi jotenkin hidas vaan joku ongelma OpenVPN:n* kanssa toimiessa, Linuxilla ei samaa mutta cpu rajoittanee siinäkin. Paras tulos varmaankin jos VPN:n asentaa reitittimeen ja tällöin pitänee olla tehokas reititin.
* Käytännössä kaikki käyttävät OpenVPN:ää protokollana. Ehkä uusi protokolla Wireguard muuttaa asiaa.
Itellä vissiin nyt kolmatta vuotta käytössä ibvpn ja ollu tyytyväinen.
Voliohattu ei ole kireimmällä asetuksella ja tota käyttäny vaan torrenttien lataamiseen ja ollu kyllä siihen hyvä. n.20e vuodessa maksaa ja maksu luottokortilla puolivuosittain.
Niinkuin sanottu, folio ei oo tiukimmalla joten luottokorttimaksu on ok ja käytän pelkästään lataamiseen, vaikka kyllä perus-selaaminen käy nopiaan sekin.
Killswich löytyy myös. En ole nähnyt syytä vaihtaa ja tällä mennään.
Varmaan ihan huippu luotettavaa jos valitset Helsingin ja käyttää venäläisten omistamaa serveriä...
Onko joku kokeillut R7800 Netgearin VPN:n toimintoa miten se pelittää? -Ei vissiin toimi kaikille clienteille?
Omituiselta tuo kuulostaa, kun itellä kans NordVPN käytössä ja nopeudet ei käytännössä laske lainkaan, koska maalla muutenkin surkea 4G 10-20mbps netti käytössä, vähän käyttöasteesta riippuen.
Itsellä 350M netti ja yleensä kyllä taipuu kone tuohon 300-320M nopeuteen VPN:llä. Xeon 1231 v3 prossu.
Menin tuossa jokunen viikko sitten ostamaan windscriben ikuisen lisenssin..alkoholilla saattoi olla osuutta asiaan... Kertokaas nyt mikä näisä VPN-systeemeisä on ideana. Onko tarkoitus vain nähdä geoblokattua sisältöä? Oston jälkeen olen asiaa pohtinut ja ei ainakaan tietoturvan osalta omat päätelmät kovin lupaavia ole. Eikös näissä anneta kolmannelle osapuolelle kaikki sisältö siitä mitä netissä touhuaa?
Daruo
