VPN-palvelut
Menin tuossa jokunen viikko sitten ostamaan windscriben ikuisen lisenssin..alkoholilla saattoi olla osuutta asiaan... Kertokaas nyt mikä näisä VPN-systeemeisä on ideana. Onko tarkoitus vain nähdä geoblokattua sisältöä? Oston jälkeen olen asiaa pohtinut ja ei ainakaan tietoturvan osalta omat päätelmät kovin lupaavia ole. Eikös näissä anneta kolmannelle osapuolelle kaikki sisältö siitä mitä netissä touhuaa?
En ole asiantuntija mutta näinhän se menee, jos teet vpn yhteyden jostain omasta firmasta läpi jonnekkin kotikoneeseen niin sehän on kait ihan "no worries" jos luotat firmaan mutta sitten nämä kuluttajille suunnatut vpn:t niin niihinhän aina on mahdollista sen palvelun toteuttajan päästä väliin "man in the middle" ... Ehkä joku joka tietää voi kertoa enemmän.
"Me emme koskaan loggaa tietojasi!"
Windscribe kertoo julkisesti viranomaisten tietopyynnöistä ja tähän mennessä yhteenkään pyyntöön ei olla voitu vastata sen takia kun mitään luovutettavia tietoja ei ole.
Windscribe
Nordvpn on toiminut kyllä niin onnetomasti viimeiset puoli vuotta että kai se on vaihdettava kun tilaus loppuu kohta. Tietäisi vaan mihin vaihtaisi.
Itsellä VPN.ac:n suomiserveri kyykkää aina iltaisin ja viikonloppuisin, nopeuden tippuessa 100/10 Telian VDSL:llä alle 10/5. Ilman VPN:ää nopeus 100/10 ja ruotsiservereillä lähemmäs täydet. VPN.ac:n mukaan syy on operaattorin.
Edit: laitetaan tähän vielä että toinen sopimusvuosi menossa, ensimmäisen 10kk toimi kuten pitikin.
Harmittää että menin uusimaan syksyllä tilauksen. Mikäs Nordvpn:ssä vikana? Omassa käytössä se toimi hyvin muutama vuosi sitten. Se olisi yksi ehdokas, johon voisi vaihtaa.
3-4 vuoteen mitä Freedome jatkuvasti tullut käytettyä ei ole koskaan ollut ongelmia missään maassa missä käyttänyt.
Paha sanoa mikä on vikana. Serveriä joutuu vaihtelemaan vähän väliä kun ei perus nettiselaaminenkaan enää onnistu. Ilman vpn:ää nopeustestit antaa päälle 80 Mbps ja vpn päällä ei ole varmaan ikinä tullut yli 20 Mbps tuloksia. Joku 14 Mbps on normaali. Eikä oikeastaan haittaisi vaikka toimisi noin hitaasti, mutta kun monesti ei tunnu toimivan ollenkaan. Pysty edes lätkästreamia tai twitchiä kattomaan ilman pätkimistä. Nytkin puhelimenkin netillä nopeustesti sanoo 0.8 Mbps vpn päällä ja 5.1 ilman vpn:ää.
Pingi Freedomella sen verta korkea, ettei räiskintöjä vpn päällä mielellään pelaa. Tiedä sitten onko tämä kaikkien vpn:en ominaisuus. Esimerkkinä jos viive palvelimelle ilman vpn on 30-40ms, kasvaa se vpn päällä (suomi tai ruotsi servu) 50-100 luokkaan. Muuten toiminut suht hyvin. Pariin kertaan kyykännyt suomiservu päiväsaikaan tässä muutaman kuukauden aikana.
Njoo pelaamisesta ei ole kyllä kokemusta mutta ihan väkisin se kasvaa fysiikan lakien mukaan :)
Saako ExpressVPN:n Windows-sovellusta mitenkään käynnistymään automaattisesti tuonne kellon viereen minimoituna? En löytänyt asetuksista mitään siihen viittaavaa ja jotenkin ärsyttävää, kun se aina koneen käynnistyksen yhteydessä lävähtää tuohon keskelle ruutua.
^ Tässä varman olisi hyvä kertoa mitä kautta tarjous löytyi, koska F-Securen sivuilla kerrotaan jotta "3 laitteelle 1 vuodeksi 49,90 €"
Osaako joku selittää miks Areenan ulkomaapätkät eivät toimineet ispn ollessa AIS, mutta nyt kun isp on TRUE niin toimii? Suomiyliopiston VPNnää siis käyttelen.
Muistutetaan vielä täälläkin, kun itse edun vasta hoksasin:
F-Secure TOTAL - osuuspankin omistaja-asiakasetu
OPn omistaja-asiakkaat saa F-Securen Totalin 6kk ilmaiseksi. Itse otin nyt Freedomen kokeiluun vähän pidemmäksi aikaa.
Kiitos vinkistä:tup:
Otin kans f-secure totalin käyttöön.
Sellainen pieni huomautus että freedomea ei sitten saa asennettua reitittimeen.
Tästä syystä en itse ole aikaisemmin freedomea käyttänyt.
Mutta nyt kun sai 6kk kokeilun niin pitihän siihen tarttua.
Omituista, parin vuoden tauon jälkeen otin sen samalla koodilla pari viikkoa sitten ongelmitta. Kannattaa googlettaa joku toinen alennuskoodi, jostain syystä vpn-palveluissa on kokoajan erikoisia diilejä tarjolla. Mitä hintaa se sinulle sitten tarjosi?
No tota. Jos ylläolevissa on kyse freedomen 50%-alennuksesta niin klausuuli kuuluu näin:
"Buy below at a discounted price or use the code ONLINE50 at checkout. Offer is valid from 27 February to 3 March, for new customers only. Discounted price for the first purchase only."
Outoa on kyllä se että sivuilla on yhä alennushinnat vaikka tarjous on jo päättynyt.
No juu, siis sitä Freedomen linkkiähän mää lainasin siinä ylempänä. Toi TorGuard taas näytti toimivan tuolla aiemmin mainitulla koodilla, ainakin vielä eilen.
Vähän samankaltaisia kokemuksia täälläkin, ainakin, jos Suomi-servereistä puhutaan. Selkeästi parhaat ovat 14-17, joilla ISP näkyy nimellä FiberGrid. Noilla kyllä saa käytännössä aina sen mitä tästä omasta 50/10 VDSL:stä irtoaa, maksimeista en siten voi sanoa mitään. Muut sitten enemmän tai vähemmän hitaita.
Freedome oli ok vielä jokin aika sitten, mutta nyt on suurin osa videoiden suoratoisto (Netflix) palveluista blokattu kokonaan. Näin ollen jää omalta osalta Freedomen hyöty hieman minimiin. Sen takia nyt vaihtanutkin sitten Freedomesta NordVPN käyttäjäksi. Pystyy katsomaan USA Netflixia niin saa vähän enemmän valinnanvaraa.
Vinkkejä miten saisin win10 chrome-selaimesta castauksen chromecastiin toimimaan freedomen kanssa?
Edit: lähtikin toimimaan, kun buuttaili kaikki laitteet
Ellei ole VPN ole reitittimessä, niin Chromecastin liikenne ei mene VPN:n kautta, koska Chromecast hakee streamidatan itse lähteestä. Geoblokkia ei siis voi kiertää.
Vaihdoin puhelinta ja poistin vanhasta Freedomen. Sitten uuteen puhelimeen asentelin ja laitoin että siirrä koodi.
Juuh, luurissa toimii hyvin, mutta pöytäkoneella ei enää yhdisty vaikka näyttää että koodi on voimassa. Miten ihmeessä saan takaisin toimimaan?
Siis mulla on 3 laitteen voimassa oleva tilaus, joista kaikki on käytössä.
Täältä löytyy suomen puhelinnumero (kerkeät vielä tänään soittamaan ennen vkl) ja voi myös pistää viestiä asiasta tuota kautta. Ota yhteyttä F-Securen tukeen | F-Secure
Oli kyllä todella hyvä asiakaspalvelija. Otti etäkontaktin sekä PC:hen että läppäriin ja kaikkien netin katkeilujen ja muun härpäkän jälkeen kaikki toimii nyt taas.
Uskomatonta, että yhden luurin vaihdon jälkeen tällainen sopakka.
Freedomesta loppui tilaus joten korvasin sen Nortonin halvemmalla Wifi Privacyllä (13€ vs 40€) enkä ole huomannut mitään eroa tähän mennessä.
Sitä jäin ihmettelemään että miksei Freedomea ole mahdollista ostaa ainoastaan yhdelle laitteelle, vaan joka paikassa tyrkytetään kolmen laitteen pakettia.
Freedomen kyllä saa aina halvemmalla kuten nyt vaikka tällä hetkellä täältä Data-Systems
Itse ostanut yleensä esim. verkkokaupan tarjouksista 19€ kolmelle laitteelle ja myynyt kaverille 19€ yhden laitteen kun käyttänyt itse kaksi laitetta koneeseen ja kännykkään. Välillä on ebayssä myös kolmen ja viiden laitteen koodeja myynnissä edullisesti.
Alle 24€ lähtee ebay:stä kolmelle laitteelle Freedomea tälläkin hetkellä F-Secure Freedome VPN Online Privacy & WiFi Security 3 Devices PCs 1 Year Key | eBay
Stockmannin Hullut Päivät tulee taas ihan parin-kolmen viikon (huhtikuussa) sisään käsittääkseni eli sieltä (tosin Powerin kautta) saa Freedomen yleensä tilattua 15.95e hintaan (1v / 3laitetta) ja saman tarjouksen on Verkkokauppa.comikin yleensä sitten samaan aikaan pistänyt. Joten jos mahdollista kannattaa odottaa hetki ja tilata sitten vaikka pari-kolme noita, kun niitähän voi olla varastossakin kun siis kyllähän se lisenssikoodi kelpaa vielä vaikka vuonna 2021.
Sain eilen Tule takaisin -tarjouksen PIAlta. Kolme vuotta 80 dollarilla. Otin testiin. Huimaa parannusta aikaisempaan, täysin uusi client ja paljon säätömahdollisuuksia mukavalla käyttöliittymällä. Laitoin sitten käyttöön ja testailin niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Vielä ei ole tullut vastaan blokattuja paikkoja, kuten viime kerralla. Nopeus on nyt myös parhain, mitä olen VPN:n kautta saavuttanut.
Jaa kuinkahan kauan tuo tarjous on voimassa. Meinaan kun Freedome on lokakuun loppuun asti voimassa.
Onko tuo myös 10 laitteelle? Enivei, perinteinen Vakioasiakasta Sorsitaan -diili. Uusille (tai tässä tapauksessa "uusille") asiakkaille runsaat tervetuliaisalennukset, uskolliset vakioasiakkaat (hyödylliset idiootit) maksakoot sitten enemmän. Black Fridayt sitten erikseen mutta joka tapauksessa.
Selvennyksenä edelliseen lausuntooni senverran että PIAhan nostaa hintojaan 18.3.2019 ja on lähettänyt nykyisille asiakkailleen Limited Time tarjoukset. Mm. kolmen vuoden diili:
Limited Time Offer
3 Years for $99 for 10 Devices
Eihän noita nyt PIA:lta kannata ostaa, StackSocialilta saa aina paljon halvemmalla. Toki sitten jos välttämättä tarvii 10 laitetta...
2017: 2 years (5 devices), $51
2019: 5 years (5 devices), $70
Linkitätkö tähän tämänhetkisen PIA tarjouksen StackSocialilta, kun kerta sieltä aina saa halvemmalla.
Muistakaa, että StackSocialin kautta saa nuo vain uusille tileille. Toki aspan kautta voi anella, että yhditäisivät vanhasta tilistä jääneen subsriptionin rippeet uuteen käyttäjään.
(Itse sain tehtyä tällä tavalla kun tyhmyyksissäni ostin tuon StackSocialin tarjouksen vaikka oli vielä vanhassa tilissä päiviä jäljellä.)
Ei muuten tällä hetkellä ole edes tarjolla PIAa StackSocialissa.
Mitenkä PIA ja Yle Areena ja muut geoblokatut suomi-sivustot toimivat nykyään? Viime kesänä MM-futiksen aikaan kokeilin ja PIAlla ei päässyt katsomaan ainuttakaan matsia.
miten VPN palvelun saisi suoraan esim. asuksen reitittimeen, jotta kaikki kodin liikenne menisi sen kautta? Kylläkin tyytyväinen Freedome käyttäjä mutta olisihan tuo parempi, jolloin kaikki telkkarit ym. menisi VPN kautta.
Mikä on muuten porukalla ensisijainen syy käyttää VPN:nää?
Miksi ei käyttäisi.
Daruo
