VPN-palvelut
Itsellä on NordVPN joka toimiin mielestäni hyvin eli on nopea mutta ainut ongelma siinä on tosin monessa muussakin että 95% ei toimi kiinassa, olin juuri 4 viikon reissussa siellä ja 2 kertaa sain VPN toimimaan kännykässä kun käytin paikallisia Wifi yhteyksiä.
Ne pari kertaa kun toimi niin yhteys oli nopea.
Proton VPN käyttänyt ilmaisena ja se on siihen nähden toiminut hyvin. Tuon saisi kahden vuoden sopparilla kohtuu hintaan. Vaihtoehtona lähinnä tulee mieleen Mullvad mutta se on hieman hintavampi. Protoniin saa myös 10 laitetta, että kattaa kätevästi kaikki laitteet.
Tuli ostettua NordVPN Saksan Amazonista. Vuoden soppari 10:lle laitteelle. PrimeDay tarjous 31,25 euroa. Täytyy kokeilla enemmän huomenna, mutta aInakin SVTPlay toimii.
NordVPN:n selaimen lisäosaan tuli juuri päivitys. Lisäosa vaatii päivityksen myötä oikeudet nähdä selaimen lataushistoria ja ladatut tiedostot. Lisäosan julkaisutiedoissa sanotaan näin:
- A new grant permissions screen has landed. We promise to ask only for the essentials to keep your browsing safe.
Nyt on epäilyttävää eikä mene läpi. Tähänhän ei mitään virus-torjuntaa sisälly.
Jättää sitten kokonaan lisäosan pois jos pelkää, toimii ilman sitäkin jos vain VPN yhteyttä kaipaa.
tuli hommattua PRoton VPN kahdeksi vuodeksi kun hinta oli kohtuullinen ja siihen saa 10 laitetta. Lisäksi se näyttää toimivan Asuksen reitittimessä suoraan joka on kätevää (ehkä). Ehkä koska on vähän työläämpää vaihdella serveriä jos joku onkin hidas.
Tässä tarjous:
edit. kellään ideaa miten tämän saa asennettua huawein 4g reitittimeen?
Hyvin tuntuu toimivan tämä NordVPN. TV4Play toimii myös ongelmitta. Formula striimit toimii myös ilman pätkimistä. Näiden kahden kanssa F-Securella oli ongelmia, minkä takia en uusinut sopparia.
En tiedä kuuluuko tänne, mutta kun NordVPN:ssä näyttää olevan paljon muutakin palveluita kuin pelkkä perinteinen VPN, niin miten muut kokeneet näiden hyödyllisyyden? Esim. tuo Comple tai Ultra plan. Ei hirveästi tule kk-hinnaksi, jos otta 2 vuotta kerrallaan ja jos ovat hyödyllisiä juttuja.
Toinen kysymys, tuli ostettua TP-Link Deco EX75 ja ymmärsin nyt että valikosta pystyy jokaiselle laitteelle laittamaan esim. tuon NordVPN:n päälle reitittimen apista. Oletteko kokeneet näppärämmäksi käyttää VPN:ä reittimen kautta vai jokaisen laitteen kautta erikseen? Toki kodin ulkopuolella tuo jälkimmäinen ei toimi.
Joku voi olla tästä eri mieltä, mutta itse en Apple käyttäjänä kokenut että lisäpalveluista olisi mitään hyötyä. Windows tai Android ekosysteemeihin niitä olisi varmaan voinut harkita.
Itse käytän VPN erikseen jokaisessa laitteessa, siten että lokaatiota pystyy vaihtamaan laitekohtaisesti.
Päätelaitteelle asennettu VPN client ajaa reitittimessä pyörivän ohi, joten sijainnin voi aina valita käsinkin. Probleemia kyllä tulee, jos jokin haluttu palvelu ei salli VPN:n käyttöä ollenkaan. Silloin VPN pitää aina käsin ohittaa reitittimestä halutulle laitteelle.
Tämä nyt on vaan normi-ongelma mikä seuraa, kun monet ihmiset eri maista käyttävät VPN-palvelua. Miten palveluntarjoaja edelleen pystyisi arvaamaan käyttäjän sijainnin IP:stä ja tarjoamaan personoitua palvelua, kun IP on kerran tarkoituksella obfuskoitu?
Jäi vähän epäselväksi mistä hakutuloksista tässä nyt ole kyse, mutta oletan, että Googlesta.
Googlella ja vastaavilla omaa GeoIP-tietokantaa ylläpitävillä tahoilla on omat heuristiikat, jotka yrittävät arpoa jokaiselle IP-osoittelle jonkun maan, missä kyseinen IP sijaitsee. Tässä käytetään virallisten ARIN/RIPE/jne. osoiterekisterien rinnalla erilaisia signaaleita, kuten esim. tiedossa olevaa käyttäjän sijaintia jne.
Nyt kun käytät Googlen palveluita VPN-palveluntarjoajan IP-osoitteesta, josta käyttää N+1 eri maissa oleva henkilö samoja Googlen palveluita, niin Googlen heuristiikassa saattaa voittaa tietty käyttäjäryhmä pysyvästi tai vaihtoehtoisesti sijainti vaihtelee päivästä toiseen.
Google käyttää IP-osoitteeseen perustuvaa parasta arvausta kielestä yms. asetuksista, jollet kerro sille, mitä haluat.
Tähän nyt on lähinnä seuraavat vaihtoehdot:
1) Käytä Googlen palveluita kirjautuneena.
2) Kilkkaa hakutulosten lopusta "Update location" tai "Päivitä sijainti" ja anna Googlelle lupa nuuskia missä olet.
3) Tee haluamasi asetukset https://www.google.com/preferences sivulta ja säilytä relevantit cookiet.
4) Lisää urliin parametri "hl=en" tai "hl=fi" jos arvottu kieli menee ei-toivotuksi.
5) Taistele default-sijainnin IP:lle antavan algoritmin säännöillä ja anna sille paljon omaa sijaintiasi tarjoavia signaaleja (enabloi kaikissa päätelaitteissasi sijainnin raportointi Googlelle jne). Jos olet sinnikäs, pystyt muuttamaan IP-osoitteen Googlen mielestä suomalaiseksi. (Se tosin vaihtuu äkkiä taas joksikin toiseksi.)
Jeps. Eli Juurikin nuista google hakutuloksistapuihin, pahoittelut epäselvyydestä.
Näillä ratkesi ongelma. Ja Youtubekin vaihtui ee-päätteestä, kun putsasin evästeet ja kirjauduin uudelleen. *Jaa, Youtube paukahtikin välittömästi takaisein ee-versioksi. Eli tossa etusivulla premiumin jälkee on ee verkkopääte normisti tuo .com
Muutamille sivuille on pääsy evätty kokonaan, siitä on tainnut olla aiemminkin jotain puhetta. Esim. tori.fi ja episodi.fi joihin en pääse lainkaan, selaimesta tai ingognito-tilasta riippumati. Onkohan tähän jotain kikka kolmosta?
Tori antaa 403 Forbidden -sivun
ja toinen:
"Your VPN won't protect you"
mielenkiintoista että briteissä hallitus on tehnyt lain "online safety act" joka tarkoittaa että heidän tulee saada tieto kaikista Vpn-käyttäjistä sekä krytatusta datasta ja ihmisten viesteistä jne..
Aiemmassa elämässäni käytin NordVPN mutta kysellään nyt vaihtoehtoja kun on tullut oltua tovi irti näistä tuotteista.
Mikä olisi raadin suositus nykyisellään toimivasta ja edullisesta VPN-palvelusta? Proton on yksi vaihtoehto. Pitäisi saada toimimaan sekä PC:llä että puhelimella ainakin yhtäaikaa.
tää ehkä valottaa näiden youtubessa usein mainostettujen palveluiden ongelmaa:
itseäni lainaten niin suosittelisin miettimään kaksi kertaa noiden isojen omistamien vpn palveluiden käyttöä.. Itse olen nyt siirtynyt Freedomesta Protoniin eikä oikein mitään huonoa sanottavaa, 10 laitetta saa käyttää ja toimii myös suoraan reitittimessä, joskaan en itse käytä koska siitä aiheutuu omat ongelmansa.
Ite otin Freedomen jälkeen ton AirVPN:n.
Tehtiin silleen tyhmästi, että otin samantein ton vuoden paketin ja nyt on tullut hirveesti ärsyttäviä ongelmia:
Kaikki hakutulokset näkyy virolaisina (tai sen maan minkä palvelinta käytän) Googlen maa- ja kieliasetukset ei tätä kumoa. Ja serveriä ei Suomessa näillä ole.
Jatkuvasti jotkut suomalaiset sivut blokattu kokonaan. Selaimen (brave) hakukentän käyttö johtaa captchaan joka toisella haulla.
Onko Protonilla vastaavia ongelmia?
AirVPN:llä nopeudet on kyllä ihan huiput ja porttiohjaus toimii, että niiden puolesta kyllä voi suositella.
Tämän voi kiertää käyttämällä palvelua joka ei ole ko.maassa ja tunnetusti ei tallenna tietoja mutta siinä onkin sitten valintaa
ProtonVPN
Näistä esim Kape Technologies, joka omistaa PIA, ExpressVPN jne..
AdGuard VPN on toiminut mulla ongelmitta.
Ollut vieläkin Ok?
Olisi taas luokkaa ~40€/5v. Itselläni ei kyllä ole oikein mitään varsinaista tarvetta, mutta eipä tuo paljoa olisi..
Lista maista löytynee täältä:
Ollut vieläkin Ok?
Minä en ottaisi AD Guardia. Alunperin Venäjältä.
Suljettu lähdekoodi, ei ole tehty auditointia toisen osapuolen toimesta ja lista jatkuu.
Käytännössä oma tarpeeni on geoblockien väistäminen. Se, että firma on alunperin venäjältä ja muuttanut 10 vuotta(?) sitten Kyprokselle ei aiheuta pelkotiloja.
Enemmänkin että suljettu lähdekoodi eikä auditointia tehty tai myönnetä, ovat punasia varoitusmerkkejä. Yksikertaisesti et tiedä mihin tietosi menevät tuon VPN putken kautta kun suljettu lähdekoodi ja auditointia ei ole tehty puolueettoman turvallisuusyhtiön toimesta. Tuo arvostelu on aika tuore ja syystä saanut huonon arvion. Jos tietenkään edellä mainitut asiat ei häiritse niin ihmeessä, mutta on parempiakin vaihtehtoja.
Juuri huomasin myös että ei tue OpenVPN tai Wireguard protokollia vaan heillä on oma.
Itse käytän maksullista hakupalvelua VPN:n kanssa. Ei tule captchoja asiakkaana. En käytä Googlen palveluja ollenkaan, niin ei ole ongelmia asian kanssa.
Olet ihan oikeassa ja aina pitää olla epäileväinen näiden kanssa. Vuosia olen Adguardin adblockeriakin käyttänyt, mutta nyt kun mainitsit, ettei OpenVPN/Wireguardia löydy, niin se saattaa olla heti se tekninen este, ettei tämä kannata, vaikka ei mikään muu turvallisuus asian suhteen kiinnostaisi.
Kiinteä IP myös kiertää captchat ja sivujen blacklistit, kaikki vpn palveluntarjoajat ei tuota tarjoa. Siinäkin on miinukset ja plussat. Mutta ei käytä googlea vaan ducknduckgo esim niin ei tule reCAPTCHAA vpn päällä.
Ollut vieläkin Ok?
Joo hyvin on toiminut geoblokeissa, jonkun halvan tarjouksen aikoinaan itsekin otin, niitä näyttää välillä olevan tarjolla. Softat mielestäni ihan ok, ei kaatuiluja ja helppo käyttää & servereitä ollut aika kattavasti tarjolla.
Melko kryptistä näiden VPN tarjoajien kanssa näyttää meno olevan, riippuen toki hiukan siitä mitä arvosteluja lukee, mutta aika paljon on myös mainosperusteista "vertailua" liikeellä.
Itse en näe mitään "kryptistä" tuossa jos ottaa ihan perusasiat huomioon. Nuo arvostelut ei ole mikään ohjenuora, sen takia niitä luetaan enemmän kuin yksi ja päätetään itse. Tämmöisissä tapauksissa suositukseni on jättää VPN ottamatta ja jos geoblock on ainut asia koska voit vaan huonontaa omaa tietoturvaasi tai tietojesi suojaamista ottamalla huonon VPN:n. Tuohon geoblockin kiertoon on kyllä muitakin keinoja jos se on ainoa syy ottaa VPN mutta niistä enemmän ehkä toisessa ketjussa tai foorumilla. Noihin niin sanottuihin ansoihin en suosittele menemään myöskään esim. 40e/5 vuotta, sitä voi sitten miettiä millä lailla se olisi ansa tai mikä mahtaa olla yhtiön motiivi.
En tiedä onko täällä sopivaa ketjua, niin jatkan, mikä on parempi keino, jos haluan katsoa vaikka Youtubea näin perus ghanalaisena, kun täällä suomessa olen lomalla?
(Adguardilla ei varmaan tuota edes ole, mutta vain esimerkkinä, kun kaipaa niitä vaihtoehtoja)
En ihan ymmärrä tuota vertausta ja en ole puhunut paremmista keinoista vaan muista keinoista. Käsitin tuon sarkasmina, mutta voi olla vain sanamuodot vähän väärin.
Toimiiko tuo AirVPN hyvin ulkomaisten aluelukittujen palveluiden avaamiseen? Ainakin olisi tarvetta päästä brittiläistä yleareenaa katsomaan.
Varaudu siihen että ei toimi. Sekä muistaakseni suomipalvelinta ei ole ollenkaan. "Ennen vanhaan" tältä palvelulta sai ilmaisen parin päivän kokeilujakson kun myynniltä nätisti asiallisesti kysyi, en tiedä toimiiko firma enää samalla tavalla.
Sori esitin epäselvästi, eli haluan Suomesta päästä katsomaan UK-tv-kanavia. luulisi että ainakin UK-palvelin löytyy?
Otin nordvpn, kun yritin muutama päivä sitten mennä vaikka googleen niin tuli ilmoitus " yhteydessäsi havaittu ylimääräistä liikennettä rusnaasti " ja minulla myös ig lukitsi tilini ja saman teki myös fb. Mistähänä sellainen johtuu, hyökkäsikö joku minun koneelle / nettiin ??, kaikki toi ilmoituksien tuleminen loppui heti vpn jälkeen. , kai ihan hyvä toi nord vpn. Käytössä toi doublevpn ja yhteydet on 300+mb/s ja mun yhteys on 350mb ni ei ainenkaa vielä valittamista.
Reactions: j7u
Monissa palveluissa noita VPN-palvelimien IP-osoitteita on todella rajoitetusti, eli saattaa olla helposti, että muutama tuhat ihmistä jakaa saman ulospäin näkyvän IP-osoitteen. Tämä itsessään aiheuttaa yleensä jo ongelmia, mutta jos myös joku palvelun käyttäjä lataa kovasti dataa niin yleensä koko IP-osoite menee sitten helposti extra-seurantaan/blokkiin.
Tuossa tapauksessa kyllä suosittelen tarkistamaan koneen ja verkon muiden laitteiden tietoturva asiat läpi, ettei vaan ole joku botti (tai muu malware) siellä pyörimässä. Ei normaalikäytössä tuollaisia ilmoituksia pitäisi tulla...
Kyllähän tuo tosiaan siltä vähän kuulostaa että Meta on laittanut sen oikean IP:n estoon.
Kuten yllä, kaikkien laitteiden skannausta suosittelen ettei siellä olla jossain botnetissä.
"Routing
Internal servers, used for double-hop to avoid geolocation censorship. Not available for direct connections."
Lyhyehkö listaus, mutta United Kingdom London löytyi.
Tästä voi vähän palvelimien tilannetta zoomailla: AirVPN Kyllä siellä näytti noita brittipalvelimia olevan useampi.
Mutta silti jokainen noista UK- palvelimista voi olla bannattu että ei varmuutta että toimis. Arpapeliä. Kallishan tuo ei ole testata jos kuukaudeksi sen otat niinku joku kerkes aiemmin jo toteemaan.
Täällä oli vissiin muitakin, jotka olivat siirtyneet F-Securesta Protoniin.
Miten Protonissa helpoiten whitelistaa kodin langattoman verkon? Harmillisesti tuossa ei taida olla suoraan mitään täppää sille. Muuten saisi olla niin, että yhdistää automaattisesti jos menee tuntemattomaan langattomaan verkkoon.
e. 6 vuotta sitten löytyy joku feature request ja vastaus, että "joo, on suunnitteilla". :(
Nordvpn käytössä suomiserveriltä ja google.fi hakutulosten mainoksissa ruotsalaisia sivuja ja kaikki hinnat SEK. Dnsleaktest antaa puhtaat tulokset, googlen asetuksista kaikissa Suomi, selaimen välimuisti tyhjätty, incognito modella ei vaikutusta. Onko vinkkejä?
Kannattaa tarkistaa mihin vpn tarjoajan julkisen ip geolokaatio viittaa. Joskus noissa on ollut virheitä tai jos on ip vasta siirtynyt niin hitautta.
Mitä näyttää esim. tuo lokaatioksi...
Mulla oli täsmälleen sama mutta kyllä se Googlen asetuksista korjaantui eli kieli ja kielialueeksi Suomi. On tovi aikaa että en muista oliko muuta säätöä...
Tosiaan lokaatioksi antaa Helsinki ja Googlen asetukset kunnossa. Tuen kanssa perusasioiden läpikäynnin jälkeen kertoivat:
”We are aware of the issue with Maxmind's databases displaying incorrect geolocation data for some of our IP addresses and/or subnets altogether.
While this issue only affects services that rely on Maxmind for IP-related information, we are actively working on resolving the issue.
Unfortunately, at this time we currently do not have an estimated time for resolution.”
Ehkä annan hetken aikaa tälle ja perun sitten 30pv sisällä. Freedomen kanssa ei vastaavia pulmia ollut.
Tuntuu ihmeelliseltä miten mulla ei enää tuota ongelmaa jos kerran database syyllinen.
MetalMan_72
