Windows 10 keskustelu
Koneesta näyttäisi olevan Defender Antivirus (windefend-service) kokonaan kateissa, ei pelkästään disabloituna (jolloin se kyllä näkyisi käyttöliittymässä). Millään policyllä ei tuollaista saa aikaan. Malwarebytesiä ja/tai sen epäonnistunutta poistoyritystä epäilen syylliseksi. Hoidoksi ehdottaisin järjestelmätiedostojen tarkistusta:
Koodi:
dism /online /cleanup-image /restorehealth
sfc /scannow
ja jos tämä ei riitä, tai varmuuden vuoksi ehkä muutenkin, windowsin korjausasennusta.
Kiitos, jotain sieltä löytyi jo.
C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.
E: Ei korjannut kuitenkaan ongelmaa, joten seuraavaksi tuo korjausasennus.
E2: Ei ollut Windows Repairistakaan apuja. Vai onko tuo Windowsin korjausasennus eri asia? Käynnistin siis koneen uudestaan shift pohjassa jne.
Sain vanhemman koneen omaksi, jossa laillinen Windows 7 Pro. Tämä on VLK masiina. Voinko ja jos niin kuinka päivitän tämän Windows 10:ksi ilmaiseksi?
VLK lisensseihin tuo ilmainen päivitys ei päde, se pitäisi päivittää VLK medialla ja lisenssiavaimella siihen päälle. Todennäköisesti saattaa onnistua, kun asentaa koneen kokonaan uudelleen tuolla normiversioiden asennusmedialla Lataa Windows 10 (microsoft.com) , siinä on home, pro jne ja hyvällä tuurilla se poimii koneen alkuperäisen Win7/8/10 OEM lisenssin koneen biosista ja aktivoituu suoraan sillä. Olen pari vanhaa yritysläppäriä onnistuneesti asentanut näin. Toki voi olla ettei aktivoidu, jos kone onkin esim. niin vanha että siinä on Vista OEM lisenssi, silloin pitää ostaa joku kympin avain netistä.
Ja vaikka firma olisi antanutkin tuon VLK asennuksen niin lisenssisopimus on kuitenkin edelleen sen firman ja MS välinen.
Edit. Virallisesti ilmainen päivitystarjous on umpeutunut, mutta toimii kuitenkin Pro versioilla. Liitynee jotenkin siihen, että Windows 10 E3/E5 CSP lisenssien yhteydessä on edelleen ilmaisen päivityksen optio ja nämä vaativat taas alleen Windows 10 Pro lisenssin ja toi päivitys menee ilman avaimia tai muita tarkistuksia.
Onko kukaan foorumilaisista kokeillut oheista kikkakutosta? Vai onko huuhaata?:
This how-to tutorial shows you how to edit the Windows 10 Registry file to change an obscure setting known as IRPStackSize. Increasing that parameter's value should considerably increase the overall network performance of your Windows 10 personal computer.
How to improve network speed in Windows 10 by increasing IRPStackSize
The I/O Request Packet Stack Size (IRPStackSize) refers to how many 36-byte receive buffers your computer can use simultaneously. A larger number of buffers means your computer can handle more data simultaneously, which, in theory, should make your computer perform more efficiently.
While there is little official Microsoft documentation concerning this parameter, the default setting is 15, which is adequate for most normal speed (10 Mbps) network connections. The maximum number is limited to 50, and Microsoft warns that choosing values in the 33 to 38 range can cause stability issues. For our example, we are going to increase the value to 32.
Tuossa on kysymys SMB-tiedostopalvelun (lanmanserver) ehkä joskus kenties tarvittavasta säädöstä. Verkkoliikenteen nopeuteen ei liity mitenkään. Huuhaata siis, tai ainakin höpöä.
Olet valuttanut koneellesi jotain kautta MDM -politiikoita (esim. työpaikan Office -paketin asennuksen yhteydessä) tai olet säätänyt jollain ohjelmalla paikallisia Group Policyja koneen rekisteriin.
Miten tuo korjataan? Windowsissa ainoana sähköpostina outlook.com, jota en edes käytä ja Outlookissa on sekä työpaikan että yliopiston sähköpostit. Esim. puhelimessa sähköpostin asennus kyllä vaatii, että siihen pitää laittaa suojauskuvio tai -koodi.
Kotikoneella tulee tällainen ilmoitus. Mitenhän tätä lähdetään ratkomaan? Tämä siis tulee, kun yritän päästä säätämään "virusten ja uhkien torjuntaa".
Solution 4 eteenpäin toimi. Eli nyt pääsee jo tuone virusten ja uhkien torjuntaan mutta ongelma jatkuu edelleen tällaisena:
Asian tutkintaa jatkettu ja Malwarebytes Support Tool ladattu, jossa on "repair" mutta tuo vaan junnaa paikallaan. Nyt menossa ESET Online Scannerin skannaus haittaohjelmien varalta.
Tällänen YT-video tuli vastaan kun pikaisesti Googlasin:
Kiitos, sain juuri alla olevalla neuvolla toimimaan. Tai oletan sen olleen tuo. Toki tuli muutakin säädettyä.
Click your Start Button, type regedit and hit Enter to open the Registry Editor
In the left pane, navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService
In the right hand pane, double click Start
Set its value to 2
Click OK and close the Registry Editor
Restart your PC
Koko homma olisi varmaan lähtenyt rokkaamaan poistamalla oppilaitoksen tms. lisenssin ja jatkanut sen Office käyttöä pilven puolelta ja sitten lisännyt vain omat accountit sinne desktop softiin.
Mulla on sama edessä reilun kuukauden päästä.
Set its value to 2
Restart your PC
Tuolla tulit enabloineeksi Windows Security -hallintasovelluksen, tosin se taisi olla jo ennestään käytössä (Start-arvona 2 tai 3). Arvoitukseksi jää, mikä oli se muu säätö tai toimenpide, jolla asia varsinaisesti korjaantui.
Prkl tämän kanssa. Eipä se alkanutkaan toimimaan.
Tämäkään ei auta. Yritin vikasietotilassa, "suorita järjestelmänvalvojana".
Järjestelmänvalvojalla (minä) ei näemmä edes ole täysiä oikeuksia Windows Defenderiin enkä saa tuota muutettua:
Ei minulla ole oppilaitoksen tai kenenkään muunkaan lisenssiä, vaan ihan omat 365:et ja Outlookissa vain kirjautunut myös työ- ja oppilaitoksen sähköposteihin.
Juu ei. Järjestelmänvalvoja ei ole kaikkivaltias. Monet asiat pitää tehdä "toimivaltaisen viranomaisen", tässä system-identiteetin, kautta. Jos esimerkiksi halutaan palauttaa Windos Security-sovelluksen asetukset alkuarvoihinsa, se pitää tehdä näin:
Ilmeisesti onnistuit jo tekemään windowsin korjausasennuksen. Sillä ei kaikkia ongelmia saa korjattua, koska korjausasennus nimenomaan säilyttää kaiken datan ja sovellukset ja niiden asetukset, eli toimii kuin käyttöjärjestelmän päivitys.
Windows Security -aihepiiristä on netissä valtavasti vanhentunutta tai suorastaan väärää tietoa. Viittaamani tenforums-saitti on varsin luotettava. Tärkein ohje on kuitenkin hyvin yksinkertainen: Älä asenna mitään ylimääräisiä virusvahteja.
Viimeisen ohjeen olen kyllä sisäistänyt tässä prosessin aikana hyvin selkeästi mutta valitettavasti se ei minua auta tässä hetkessä ollenkaan.
Pitääpä seuraavaksi tutustua tuohon laittamaasi linkkiin.
Eipä ollut tuostakaan ohjeesta apua.
Kävin Office365:n sivuilla ja siellä koneeni ja tilini näkyy. Eihän ongelma voi mitenkään liittyä siihen?
Poistin jo varmuuden vuoksi myös Wireguard VPN:än ja VyprVPN:n, vaikka en usko, että ne voisivat tuohon liittyä. Kävin koko sovelluslistan läpi eikä sielläkään ollut mitään epäilyttävää tai antivirukseen liittyvää. ESET Online ... ajettu myös läpi eikä koneesta löytynyt perusteellinen skannauksen perusteella mitään epäilyttävää.
Mistä olet tuon Officen hankkinut? Jos joltain kolmannelta osapuolelta, joka jaettu tili systeemi, niin sitten et voi asialle mitään (näistä on täällä varoitettu aiemminkin ja samanlaisia ongelmia ollut), ellet poista tiliä käytöstä (mutta saattaa siltikin jäädä jumiin nuo asetukset, ku kerran päässyt Policyt koneelle).
Jos olet ostanut ihan virallisen Office365 koodin omalle tilille ja siellä on tuollainen, niin sitten on kyllä oudompi juttu. Vai onko kyseessä jostain koulusta saadusta Office tilistä, näissäkin on nähnyt samaa ongelmaa?
Soitin Windows-tukeen ja tämähän se ongelma olikin. Itsellä moiset varoitukset menneet ohi. Avain ostettu aikoinaan Murosta.
Tässä on myös vielä se juttu, että pääkäyttäjä voi käytäntöjen muokkailun lisäksi halutessaan vaihtaa tilisi salasanan ja päästä käsiksi myös Onedriveen. Eli kannattaa olla aika varovainen näiden harmaiden o365 tilien kanssa.
Ei ole harmaa 0365, vaan Windows. 365 on ihan Gigantista/Verkkiksestä ostettu.
E: Ja mistä netistä noita ylipäätään uskaltaa ostaa? Tälläkin foorumilla on näemmä myynnissä, samoin kuin esim. eBay. Eli mitä pitäisi saada/osata pyytää tai hakea, jotta saisi ihan legitin avaimen ja säästyisi tällaisilta ongelmilta jatkossa?
Firmalta on poistettu koneita, joten voisin niistä käydä onkimassa tänään lisenssin.. Niissä on muistaakseni tarrat kiinni.
Jos kone sattuisi olemaan jonkun organisaation hallinnassa, se tili pitäisi näkyä uudessa Asetukset paneelissa -> tilit -> käytä työpaikan tai koulun resursseja. Sieltä tilin tietojen alta näkyisi jos sen tilin organisaatio hallitsee mitään laitteden asetuksia.
Windows lisenssissä ei moista ongelmaa ole. Windows pitää manuaalisesti liittää toimialueeseen, jotta olisi hallinnassa. Pelkällä avaimen syötöllä tämä ei onnistu.
Pakosti olet jossain domainissa ja sieltä ohjataan kirjautumisen jälkeen mitä saat tehdä.
Jos ei ole näin, tarkistaisin koneen mahdollisien haittaohjelmien varalta.
Win 10 päivitykset saavat jotkin systeemit sekaisin. Itsellä mm. langaton tulostin kadotti yhteydet. Piti ajaa entiset ajurit ja ohjelmat pois ja ladata koko systeemi uudelleen. Meillä talossa on koko joukko toiskätisiä. Kun kuukauden kuluttua ajetaan Elisan kaapeliyhteydet nurin ja Telian talolaajakaista ja kaaåelitv tilalle -- huh -- tukihenkilötöitä meikäläiselle riittää:hmm:
Taidan ihan varmuuden vuoksi vaihtaa lisenssiavaimen. Ei jaksa tätä säätöä enää toistamiseen. Windows-tuen mukaan vaatii joka tapauksessa puhtaan Windows-asennuksen, jotta korjaantuu eikä pelkällä avaimen vaihtamisella selviä.
TM kirjoittu jutun Windows-päivityksestä, joka aiheuttaa ongelmia verkkotulostinten kanssa. Oiskohan kyse samasta ongelmasta sulla?
Windows 10 ja Nvidian näytti + display-port.
Jos sammutan toisen näytön joka dp.llä kiinni niin resot alkaa vaihtuileen. Miten saisi ton lukittua niinkuin vga- ja dvi- johdollakin että voit hyvinkin sammuttaa näytön eikä koneen työpöytä ala järjestämään itseään uudestaan ?
Siis tuon ei pitäisi johtua mistään Windows 10 avaimesta, vaan noista oudoista Office365 tileistä, joita myydään Ebayssa sun muualla, eli saat valmiit tilitiedot, joilla pitää kirjautua (ja täten sen myyjällä on sitten oikeus sinun koneeseen tietyin rajoituksin, ei suositeltavaa). Mutta, kerta sulla on ihan Gigantista ostettu koodi, joka yhdistetty omaan tiliin, niin tällöin tuollaista ongelmaa ei pitäisi olla.
Tuo ongelma saattaa aiheutua myös, jos ajat Windows 10 noita telemetry sun muita esto skriptejä, joita netti täynnä, eli niidenkin käytössä kannattaa olla tarkkana.
Esimerkiksi minullakin lukee Windows Update puolella, että "Some settings are managed by your organisation", mutta tämä on minun tietoinen muutos Group Policysta, että päivityksiä ei asenneta automaattisesti, vaan minun pitää ne manuaalisesti hyväksyä. Taasen tuolla Defender puolella minulla ei ole tuota tekstiä, koska en ole tehnyt sen puoleen mitään muutoksia Policyyn.
Kysymys muuten WIn 7 (Pro) -avaimista: nehän pystyy päivittämään edelleen Windows 10:ksi, mutta miten noita käytetään Win10-asennuksen yhteydessä? Tarkoitus tehdä Media Creatorilla mahdollisimman valmis paketti tikulle, mutta ei jaksaisi asennuksen yhteydessä huomata, että avain ei toimi. Eli pitääkö moiselle ennakkoon tehdä jotain/voiko toimivuutta testata jotenkin ennakkoon? Tarkoitus olisi tosiaan käytöstä poistetulta työkoneelta ottaa Win7-lisenssi käyttöön.
E: Oli näemmä tuo aiempi vajavainen posti karannut.
E2: Saanko tällä esim. Windows 10:n asennettua?
E3: Onnistuu näköjään hyvin. Vaihdoin tuoteavainta ja hoidin aktivoinnin jo ennen uudelleenasennusta ja hyvin wörkki.
Ite oon tehny niin, että vasta W10 :nasennuksen jälkeen oon antanu sen W7/8/8.1 avaimen.
Otin tossa työn alle vanhan Asuksen UL30A-läppärin, joka tullut Win 7 Home Prem OA-lisenssillä. Mulla löytyi 7 Home Prem FIN retail ISO, minkä kirjoitin USBille ja asensin Windowsin siitä buutaten. Nyt asennettu Windows ei suostu aktivoitumaan, vaan antaa ilmoituksen "Kirjoittamasi tuotetunnus (Windows 7 Home Premium) ei kelpaa aktivointiin".
Eli mitä helvettiä? Oliko se niin, että noiden OEM-lisenssien kanssa ei voinut käyttää retail-asennusmediaa? Milläs vituralla mä sitten asennan tohon orkkis Seiskan? Ja koko projektin pointti oli ajaa Seiskan päälle Win 10 päivitys. Onnistuuko se, eli saanko tuosta jymäytettyä toimivan Kymppi-lisenssin (ilm. siis Homen) ilmaiseksi Windows Media Creation -työkalulla tai muulla?
Eikös se Win 7 Home tarran lisenssi kelpaa, jos tekee puhtaan asennuksen (ilman nettiyhteyttä) ja vasta sen jälkeen kirjoittaa sen tuoteavaimen? Pariinkin vanhaan Vista-koneeseen olen tehnyt tuon jostain vanhoista W7 Home -läppäreiden (kierrätykseen lähetetyistä) takakannesta kopioimillani avaimilla.
Asenna suoraan W10 Home ilman, että asennat ensin sitä W7:kaa. Asennuksen jälkeen käyt sitten antamassa sen Product Keyn ja aktivoit sen W10 Home:n.
Tuolta saa ladattua W10 asentimen: Lataa Windows 10
Itse ainakin onnistuin asentamaan Win 10 nimenomaan Win 7 Home Prem OA -lisenssiavaimella, jonka kaivoin omasta vanhasta HP läppäristäni, ei mitään ongelmia. Latasin vain sen perusmedian Windowsin sivuilta ja tein puhtaan asennuksen. Kokeile siis ladata suoraan se kymppi, turhaan sitä seiskaa välissä asentelee?
Joo, niinhän se toimi. :thumbsup: Haki tuotetunnuksen automaattisesti (BIOS:sta), eikä sitä tarvinut syöttää missään vaiheessa. Valitsi asennuksessa vain, että "ohita - minulla ei ole tuotetunnusta". Aktivoitui automaattisesti nettiin yhdistäessä. Hieno juttu - kiitokset.
Tuli kokeiltua vielä tehdä uus accountti (viimeksi kun yritin niin puski jotain erroria) niin siellä toimi store ihan hyvin. Ei kyllä hirveesti kiinnostais ruveta mitään migraatiota tekemään mutta kaippa tolla puolella vois ne storen pelit pelailla.
Tein eilen 20H2 päivityksen ja koko käyttis näyttää resetoituneen. Kaikki g-tilit kirjattu ulos, kaikki asetuksen päin seiniä, laskin ei toimi, levyt näkyy resurssien hallinnassa tuplina. Latauskansiot tyhjinä ja niiden filet siellä täällä. Jeesus mitä rapaa taas kerran.
Läppäri ilmoitti että windowsisi elinkaari loppuu, alapalkissa, klikkasin niin päivitysikkuna aukesi mutta eipä vain mitään päivityksiä tule ladattavaksi.
Mikä versio on nyt asennettuna?: WIN + R -> winver ja OK
Täältä voit ladata päivitysohjelman, jos ei suoraan Windows updatesta löydy: Lataa Windows 10
Kun ei edes sitä vuoden takaista kevään päivitystä ole saanut ladattua. Ei koskaan ole tarjonnut edes.
SIis voiko tuolla pakottaa sen päivityksen? Vai kannattaako ottaa koko juttu alusta asti puhtaalta pöydältä. Vai onko tuossa joku juttu että koska ei päivitä ei myöskään kannata uutta asentaa?
Windows päivitysavustajalla voi pakkopäivittää sen windowksen.
!!KUITENKIN, TÄRKEÄÄ!!
Ennen päivityksen aloittaminta poista koneelta kaikki kolmansien osapuolien VIRUSKILLERIT ym haitakestopparit. Samoin kolmannen osapuolen palomuurit.
Ota myös !TÄRKEISTÄ! Tiedostoista ja salasanoista varmuuskopio.
Mitään tuolla koneella ei ole mitä haluaisin tai tarvitsisi säilyttää. Saako F-Securen Freedome olla päällä, SpywareBlaster myös blokkaa jotain haitallisia nettisivuja.
Taytyy puuta koputtaa: hyvin ovat kaikki asentuneet ja toimineet
    57,4 KB · Luettu: 53
Onko kenelläkään kokemusta Intelin "firmware"-RAIDista Windows 10:n kanssa? Päivitin Windows 10:n yhteen koneeseen, jossa on RAID1-paketti tehty tuolla tavalla.
Aikaisemmin siinä oli Windows 7 ja Intelin Rapid Storage-ohjelma, jolla voi hallita RAIDia. Päivitin sen versioon 14.xx ennen Windowsin päivitystä, kun aikaisempi oli jostain vuodelta 2010.
Windowsin päivityksen jälkeen kyseinen ohjelma katosi. Hain Intelin sivuilta uusimman version (18.xx), mutta ohjelmaa ei tullut siinäkään.
Kone toimii normaalisti ja käynnistyessä BIOS näyttää RAID-paketin tilaksi "normal" eli ilmeisesti kaikki on kunnossa, mutta millähän RAIDia hallitaan tästä eteenpäin? Olisiko pitänyt asentaa vanhempi versio tuosta Intel Rapid Storagesta (16.xx tms), vai eikö Intel yksinkertaisesti toimita hallintaohjelmaa enää Windows 10:lle?
Freedomen ei pitäisi vaikuttaa, mutta ottaisin sen varmuuden vuoksi pois päältä. SpywareBlasterin laittaisin poistoon, ei sillä mitään tee. En olisi yllättynyt, vaikka se estäisi päivitykset. Jos ei päivity noilla ja mitään säilytettävää ei ole, tekisin puhtaan asennuksen.
Eli hallinta jatkossa Storesta saatavalla appilla.
Siis tiedätkö varmasti, koska ei ton pitäisi vaikuttaa kun selaimiin.
Ei sillä, voin minä siitä luopuakin, mutta koska tuota on aina päivitetty ja siitä näkee mitä sivustoja se estää niin olen pitänyt, eikä tuo ole koskaan päällä, blokkaa vain tietyt sivut.
Ok, eli versio 16, joka on saatavissa Intelin sivuilta, sisältäisi vielä tuon ohjelman. Ehkä pitää katsoa Storesta kuitenkin. Vaatiiko se jonkun käyttäjätilin tekemisen?
Media Creation Tool on muuten melko laiskasti suunniteltu, kun heti Windows 10:n asennuksen jälkeen tulee asennettavaksi iso läjä päivityksiä. Miksi Media creation tool ei voisi saman tien ladata uusinta Windows 10:tä, jolloin ei tarvitsisi päivittää?
Jos mitään ei tarvitse säilyttää niin helpoin, nopein, varmin ja yksinkertaisin tapa on tehdä uusimman version puhdas asennus tikulla (tikun luontityökalu Microsoftilta).
satayxx
