Windows 10 keskustelu
Kaipaisin hieman vinkkejä painimani Windows 10 'ongelman' kanssa.
Kyseessä työläppäri, x-määrä asetuksia asetettu/ohjataan työnantajan puolesta (esim. nähnyt mm. "Group Policy, Intranet Update Service for detecting Updates jne.). Olen yrittänyt mahdollisimman hyvin estää automaattisia päivityksiä tapahtumasta, niin että pystyisin itse valikoimaan ajankohdan milloin ne latautuu ja asentuu (ja luulen onnistuneeni tässä melko hyvin).
Mutta se ongelma: Käytän pääasiassa lepo-/horrostilaa (välttelen siis perinteistä sammutusta) koska minulla saattaa jäädä useita (kymmeniä) ikkunoita/ohjelmia auki (pdf, excel, sähköposti, selain jne jne) ja haluan että ne pysyvät auki kunnes koen olevani valmis niiden kanssa. Nyt on kuitenkin melko usein (säännöllisen epäsäännöllisesti) tapahtunut niin että kun herätän läppärin lepo-/horrostilastaan niin herääminen ei vaikuta mitenkään normaalista poikkeavalta, mutta kun kirjaudun sisään niin kaikki avoimet ikkunat/ohjelmat ovat poissa, ihan kuin läppäri olisi käynyt täysin sammuksissa ja käynnistetty.
Onko joku törmännyt moiseen vaivaan, ja löytänyt ratkaisua?
Ymmärtääkseni ei pitäisi olla mikään automaattinen päivitys joka aiheuttanut tämän, koska Windows ei mainitse käynnistyessään mitään päivityksistä, ja kun vilkaisin Windows Updaten alta päivityshistorian niin ilmoitti että olisi viimeksi päivitetty joulu-/tammikuussa. Ei myöskään pitäisi olla kyse akun loppumisesta, koska 90% käytöstä tapahtuu laturin ollessa kytkettynä.
Selaimethan ovat pitkään osanneet palauttaa välilehdet, ja Excelkin tekee melko hyvän työn palautuksien kanssa kun sen käynnistää. Vanhalla työläppärillä (vaihtui tuossa joulukuussa) taistelin aikoinaan sähköpostien palauttamisen kanssa (oli Win8.1 joka päivitteli itseänsä väkisin vaikka olin yrittänyt muuttaa asiaa, silloin tällöin tuli ilmoitus että nyt muuten käynnistetään uudelleen. Päivittyi viimisinä käyttökuukaisina Win10 itsestään. En muista että olisi ollut tällaista ongelmaa lepotilan kanssa), tähän onnistuinkin silloin löytämään ohjeet miten tehdään pikakuvake joka palauttaa Outlookin avoimet ikkunat käynnistyessään, ja on toiminut hyvin siitä lähtien. Suurin harmi on Adobe Acrobat Reader DC jossa saattaa siis olla kymmenkunta pdf auki (ohjelmassa on oma palautustoimintonsa, mutta jostain syystä ei ole toiminut.. hyvällä tuurilla kysyy käynnistyessään että palautetaanko mutta vain pieni osuus palautuu ja esim. pdf joka on avattu suoraan sähköpostiliitteestä todennäköisesti ei aukene) + muita ohjelmia esim. laskin (se "vanha" parempi, jossa saattaa olla paljon laskelmia [tallentamattomia tottakai]), Notepad, firman ohjelmia yms. yms.
Tuli vielä tuota kirjoitellessa mieleen että pystyisikö jollain pienellä koodinpätkällä (esim. .bat tiedostoa hyödyntäen?) kirjaamaan ylös kaikkien avoimien ikkunoiden otsikot vaikka perus .txt tiedostoon -> saisi kirjattua talteen mitä ollut auki ennenkuin laittanut koneen lepo-/horrostilaan (ei toki suojaa datan menetykseltä jos jotain tallentamatta)?
Pahoittelen sekavaksi mennyttä kirjoitusta, esittäkää toki tarkentavia kysymyksiä niin vastailen parhaani mukaan. Ja kiitos jo etukäteen!
Saattaa olla, että koneesi kaatuu. Oletettavasti sinulla on admin-oikeudet koneellesi, näyttääkö tämä mitään? Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
Työskentelen kotona ja minulla on 2 työläppäriä. Toista käytän vain silloin tällöin.
Active Directory -käyttäjätilini salasana on vaihdettu hiljattain, mutta harvemmin käytössä oleva läppäri ei ole ollut työpaikan verkossa (VPN) sen jälkeen. Tämä läppäri ei tunnista uutta salasanaa enkä vanhaa enää muista, joten en pääse kirjautumaan kyseiselle koneelle.
Täytyykö minun käydä toimistolla läppärin kanssa, jotta nykyinen salasana haetaan verkosta vai onko tähän jokin muu ratkaisu? Voinko esimerkiksi nähdä jostain AD-tilini vanhan salasanan?
Olisit päässyt luultavasti vanhalla salasanalla koneelle jos olisit muistanut sen, mutta nyt salasana pitää mennä "päivittämään" (kirjautumaan uudella vaihdetulla salasanalla) työpaikan verkkoon.
Vanhaa salasanaa ei näe luonnollisesti tietoturvasyistä mistään, eikä myöskään teidän Helpdesk pysty siinä asiassa auttamaan.
No, pitääpä karauttaa toimistolle. Ei ehkä olisi huono idea pitää omaa kirjanpitoa vanhoista salasanoista vastaisuudessa, tai ainakin edeltävästä.
Jos helppari pääsee koneelle netin yli, niin teoriassa voisivat kirjautua paikallisella tunnuksella ja avata VPN yhteyden. Sen jälkeen vaihtaa käyttäjää ja kirjautuu uudella salasanalla. Toki todennäköisesti helpompaa vaan mennä toimistolle ja iskeä kone piuhaan.
Kannattaa harkita salasanahallintaohjelmiston käyttöä. Salasanojen paljous tuskin tulee vähenemään, joten tilanne hankaloituu koko ajan. Allekirjoitukseni linkin takaa löytyy video aiheesta, jos aihe kiinnostaa.
Mitä kautta helppari voisi päästä koneen kirjautumisikkunaan, kun kone on todennäköisesti sisäverkossa?
Jos on sallittu niin mstsc eli Microsoft Remote desktop connection ja jos tuo ei ole sallittu niin voi sallia policyllä tai sysinternaltools ja psexec saattaa onnistua.
Työasemalle on asennettu etäyhteysohjelmisto mikä ns. soittaa kotiin.
Remote Desktoppia sisäänpäin ei kannata sallia etäkoneille, niihin tulee herkästi brute force yrityksiä ja jos koneelta on VPN sisäverkkoon niin etäkoneen Remote Desktopin kautta pääsee periaatteessa brute forcettamaan koko AD:n tunnuskantaa.
Milläs kikalla saan tietyn sovelluksen avautumaan startupin yhteydessä 2. monitoriin automaattisesti ?
Ja jos tuo onnistuu, niin mitä taphtuu jos 2 monitori ei ole päällä ,kai se tulee 1 monitoriin ?
Mihin Remote Desktopilla ottaa yhteyttä, jos käyttäjä ei tiedä koneen tämänhetkistä ip-osoitetta ja ilman VPN-yhteyttä? Siis kyseessä käyttäjän oma kotiverkko.
Onko jokin tietty sovellus mikä ei avaudu toiselle näytölle, jos sen on sinne avattu kertaalleen? Itsellä ainakin toistaiseksi on avautunut kaikki ohjelmat sillä näytöllä automaattisesti missä se on viimeksi ollut. Näin ainakin muistini mukaan. Jos monitori on vain kiinni, niin sovellukset pysyvät siellä näytöllä, mutta jos on vallan pois (piuhoja myöden), niin sitten ohjelmat siirtyvät toiselle näytölle.
No silloin ei ole yrityksen sisäverkossa niinkuin alussa ymmärsin. Mutta siis käytännössä pitää olla asennettuna 3 osapuolen etähallintasofta, muuten ei onnistu. Ja miten asennat sen etänä kun ei ole yhteyttä, no et mitenkään. Käyttäjä jos pystyy kirjautumaan niin silloin voi ajaa esim teamvieweriä/teamsia/chromea/tms ihan ilman admin oikeuksia ja näet ruudun, voit ottaa sen hallintaan, mutta heti jos yrität asentaa jotain, niin sitten kysyy admin tunnuksia ja ruutu menee mustaksi etähallintapäästä. Tästä pääsee ohi jos asentaa esim teamviewerin koneelle, muuta sehän ei onnistu koska edellinen, eli muna/kana ongelma. Tämän saattaa pystyä kiertämään laittamalla asennuksen pyörähtämään task schedulerilla, mutta silloin pitää silent install parametrit olla kohdillaan. Task schedulerin asetuksessa kun voi asettaa millä tunnuksella taski ajetaan ja sen salasanaa asettaessa ruutu ei mene mustaksi. Joskus XP aikana viimeksi tuolla kikkaillut, joten ei ihan varma onnistuuko enää. Ja siis jos ei ole vpn yhteyttä yrityksen verkkoon, niin tunnukset mitä tuossa voi käyttää on paikallinen admin tai sellainen admin tunnus jolla on joskus kirjauduttu jo koneelle.
Mikä olisi hyvä etähallintaohjelma?
Teamviewer ollut käytössä, mutta nyt pitäisi ostaa lisenssi.
450€/ vuosi tuntuu hieman suolaiselta.
Pitäisi löytyä android sovellus myös.
Linus Tech Tips -Youtubettaja ainakin suosittellut videoillaan "Parsec" ohjelmaa joka on markkinoitu pelien pelaamiseen (voi pelata local co-op pelejä yhdessä) mutta hoitavat videoiden editointiakin etänä tuon kautta ja muut työt.
Jos tarve olisi niin tuota kokeilisin itse.
No voi perse.. jäi viesti esikatseluun ja lähettämättä jo aiemmin..
Kiitos vinkistä! Vaikka hetken olin skeptinen ladata mitään tuolta sivulta, niin kyllähän ohjelma heti osasi jotain kertoa;
Vielä kun tuon osaisi tulkita, nopea vilkaisu Googleen ei vielä avannut paljoa. Ehkä laitan Windowsin asentelemaan parit päivitykset joita kasaantunut ja alan sitten märehtimään tuota.
Kiitos vielä kerran, kyseinen ohjelma pääsi heti "työkalupakkiin" :)
Mikä läppäri?
Kokeiles myös päivitellä ajurit ja bios.
Mikä läppäri?
Dell Latitude 5310 2-in-1
Päivittelyä tiedossa (Dellin päivitysohjelmassa tainnut olla BIOS päivityksiä aiemmin, pitääpi vilkaista olisiko tullut uutta), jos vaikka pääsiäiseksi :happy:
Osaisiko joku täällä kertoa, että mitä mahtavat olla nämä kuvassa olevat Kernel-WHEA -> Operational -lokista löytyvät tulevat tapahtumat? Tulevat joka käynnistyksen yhteydessä, mutta muuten ei. Errorien puolella ei ollut mitään. Googlella en löytänyt selitystä.
Nuo Nirsoftin pikkusoftat on käteviä. Jos epäilyttää (mikä on tervettä) niin tuuttaa ne Virustotalin skannauksesta läpi. Osa Nirsoftin kamasta (salasanatyökalut ja ProduKey ainakin) on semmoista, että iso osa virustorjunnoista blokkaa ne nykyään. Tämä ei johdu siitä, että sovellus itsessään olisi haitallinen, vaan siitä, että ilkeämielinen taho voi aiheuttaa niillä ikävyyksiä, esim. pölliä koneelle tallennetut IMAP/POP -sähköpostin kredentiaalit jne. Mut joo, menee jo offtopic.
Päivitä koneen firmikset ja ajurit laitevalmistajan päivityssoftalla. Tuo DRIVER_POWER_STATE_FAILURE viittaa siihen, että jonkin laitekomponentin ajuri ei tule toimeen lepotilan kanssa ja kaataa masiinan.
Noista ei tarvi välittää, ne on täysin normaaleja. Jos Error puolelle tulee rivejä, niin sitten on oikeasti joku pielessä, esim. epävakaa ylikellotus, liian tiukat muistien ajoitukset jne.
Lienee varmaan windowsin ongelma niin laitetaas tänne: En voi käynnistää juuri mitään desktop sovelluksia. Spotify ja steam pelit esimerkiksi eivät toimi ollenkaan. Aukeavat kyllä pelit esimerksiki launch screeniin asti mutta kaatuvat heti, spotify ikkuna aukeaa myös mutta kaatuu heti. Itse steam ja esimerkiksi selaimet ja resurssien hallinta toimivat normaalisti, samoin word. Spotifyta koitin asentaa uusiksi mutta latausikkuna kaatuu melkein heti. Windows snipping tool ei myöskään toimi. Mistähän voisi kiikastaa?
Ainakin logit kannattaa tarkistaa, josko antaisi vinkkiä mikä siellä kaatuilee, eli Event Viewer ja Reliability history.
Mutta jos tästä on tulossa isompikin selvittely, niin suosittelen tekemään ketjun tuonne Ongelmat alueelle...
Tässä miettinyt, että voisi win 10 jyrätä uusiksi, niin poikkeaako tuo Recovery paljonkin siitä, että asentaa vallan uusiksi? Kuinka moni on tuohon tutustunut? Myyntipuheet sitten erikseen miikisoftan puolelta. :)
Nämäkin menevät jumiin ja kaatuvat jos yritän logeja tsekata.
Edit: sain luotettavuus historian auki, Näyttäisi että Adobe Desktop service on aloittanut kaatuilemalla ja sen jälkeen nuo spotifyt sun muut lakannut myös toimimasta. Yritin tuota adoben korjausta mutta se kaatui joten lopulta poistin adobe illustratorin, photoshopin ja cloud servicen kokonaan mutta eipä näytä auttavan muihin ongelmiin
Kokeiles ajaa (admin) komentoriviltä:
Koodi:
dism /online /cleanup-image /restorehealth
sfc /scannow
Mutta kuulostaa kyllä siltä, että koneesi on melkosen jumissa...
Koodi:
sfc /scannow
Eipä noistakaan näyttänyt mitään apua olevan. Ehkä vedän vaan suosiolla windowsin puhtaaksi niin ei tarvi säätää. Olisihan tuo kyllä aika jo muutenkin.
Omituisesti KB5000802 päivitys esti Google Chromen käytön ja käytännössä pakotti siihen että kone on käynnistettävä uudelleen. Aika mielivaltaista toimintaa Microsoftilta. Tällaisen päivityksen kohdalla pitäisi ehdottomasti kysyä ensin käyttäjältä lupa ennen kuin se asennetaan.
Eikös tuo ole aika yleistä että päivityksien viimeistely vaatii uudelleen käynnistyksen.
On joo mutta ei sen silti pitäisi estää koneen selaimen käyttöä. Tuollaisia päivityksiä Windows ei saa asentaa ilman lupaa jos kerran esim Chrome menee käyttökelvottomaksi uudelleen käynnistykseen asti.
sfc /scannow
Näitä aina yleensä tarjotaan, mutta jostain syystä harvemmin auttaa.
Poista tuo päivitys, niin homma toimii taas.
Olet varmaan päivittänyt viimeiseen win10 versioon? Viimeisin varmasti toimiva siis 20H2.
Kuten yllä laitoin, niin KB5000802 ja sen jälkeiset 808 tai 809 voivat aiheuttaa ongelmaa. Varmasti todettuna ainakin 1909 kanssa.
Kokeile poistaa ne ensin.
Kyllä mutta vasta tuon ongelman ilmaantumisen jälkeen
Lisäksi win10 löytyy Järjestelmän palautuspiste, jonka voi myös määritellä automaattiseksi. Ihan vaan noin tulevaisuutta ajatellen.
Jos joku päivitys menee ns. munilleen, niin voi sitten aina kokeilla palauttaa niihin aiempiin. Tämäkään ei tietysti välttämättä aina toimi, mutta parempi kuin ei mitään.
Jep tuota katselinkin jo mutta oma kone ainakin herjaa ettei voi palauttaa aiempaan pisteeseen juurikin sen takia kun on päivitetty windows viimeisen 6 tms päivän sisällä
Tässä voi tulla sarjassaan tyhmä kysymys ja todennäköisesti onkin sitä, joten saa luvan kanssa naureskella :)
Sain takuuseen uuden näytön pöytäkoneeseen ja vaihdon yhteydessä kiinnitin huomiota siihen, että kuva ei täyttänyt koko ruudun alaa. Molemmilla sivustoilla ja ylhäällä on noin 5 mm mustat reunat. Alhaalla se on vain noin 1-2 mm . Nyt täytyy tunnustaa, että en enään osaa sano onko näin ollut aina, varmaankin ei. Vaihtelin uutta ja vanhaa näyttöä edestakaisin ja molemmissa on sama jutttu. En voi uskoa , että en olisi tätä huomannut reilut kuukausi sitten kun sain koneen.
Näytössä ei ole mitään " aseta näyttöala" säätöjä. Nvidian ohjauspaneelista tälläinen löytyy, mutta säädöt on maksimilla joten isommaksi kuvaa ei voi säätää.
1 ) en voi uskoa että näytössä kuuluu olla noi mustat reunat.
2) luulen että niitä ei päivänä yksi ollut, olisin varmasti kiinittänyt huomiota asiaan.
3) mistä tuota voisi säätää ?
Näyttö lenovo legion Y27gq-25 ja resoluutio tietysti täysillä asetuksista.
Olenko tyhmä vai vai viiraako päässä , vai en muuten vaan osaa ?
Tuossa näytössähän jää pienet kaistaleet käyttämättä, kuten tässä kuvassa. Näyttääkö samalta?
Juuri noin !
Kai ne sitten oli päivästä yksi lähtien tuolla ?
kas kun en silloin tätä ihmetellyt. Kai sitä oli niin haltioissaan uudesta koneesta että ei ehtinyt pikku asioihin kiinnittämään huomiota :)
Juuri noin !
Joo, tuo on ihan näytön ominaisuus. Tuo osa siis ei ole enää itse näyttöalaa vaan näytön reunaa. Toki voi näyttää vähän kummalta.
Hieman kummalta näyttää joo, reunat oikeasti näyttävät itse paneelilta eikä pereinteiseltä kehykseltä, Ulkoreunalla on sitten selkeä ulkoneva kehys.
Kiitos vastauksesta ! Helpotti.
Täältä topicista löytynyt aina nopeasti vastaus oikeastaan kaikkeen, niin laitampa linkim tuphpn omaan kysymykseen ongelmat puolella, kun pieni arvio on että win10 ongelma olisi kyseessä:
Win10:n uudelleen asennus emolevyn (ja prossun) vaihdon jälkeen. Pitäisikö MS tiliin linkitetty digitaalinen avain näkyä tilaushistoriassa vai missä?
Niin kuin ylempänä selitettiin niin avainta ei fyysisesti näy missään vaan aktivointi-ikkuna kertoo sen tilan että onko aktivoituna ja miten. Itse tuoteavain sulla pitäs löytyä joko tarralla jos fyysinen media mistä päivitit (7/8), sähköpostista jos ostit suoraan MS:lta tai jos merkkikone/läppäri niin se avain on siellä UEFI / BIOS josta se nuuskii sen.
Vai ymmärsinkö kysymyksen täysin väärin?
jep minulla on siis MS-tiliin linkitetty digitaalinen avain , näin sanoo kun katson tuolta asetuksien aktivointi kohdasta, mutta se ei siis näy MS-tilin tilaushistoriassa. Uudelleen asennuksessa aktivointi tehdään vianmäärityksen kautta. Windows 10:n uudelleenaktivoiminen laitteistomuutoksen jälkeen (microsoft.com)
MS tilin tilaushistoriassa näkyy vain suoraan Microsoftilta ostetut tuotteet/tuoteavaimet. Jos olet sen Windows lisenssin ostanut muuta kautta, niin se ei näy tilaushistoriassa. Tuolla näkyy kyllä esimerkiksi muuta kautta ostetut Office 365 lisenssien aktivoinnit ym. Seuraa noita linkkaamasi sivuston ohjeita aktivointiin.
satayxx
