Windows 10 keskustelu
Tarkoitatko C: alta (pitikö tässä olla asetuksista näytä kaikki järjestelmätiedostot)?
Mites noin muuten. Secure Boot biosista päälle vai ei? Löytääkö Win10 ajurit intelin integroituun näyttikseen (11th generation) vai pitääkö se laittaa manuaalisesti. Entä emolevyn driverit LAN, audio etc. ?
Miten ylipäätään windows update kannattaa säätää, kannattaako se täppä jättää pois eli ota myös muiden kuin windowsin päivitykset?
C:n juuressa pitäisi olla, taitaa olla piilotettu järjestelmätiedosto, joten pitää laittaa ne näkymään. Jos on uusin buildi Windowsista, niin uskoisin että löytyy. Riippuu miten uudet piirit emolla, normaalisti löytyy, mutta joissakin emoissa voi olla niin tuoretta rautaa että ei vielä löydy suoraan (11th gen uskoisin löytyvän). Jos ei löydy niin Intelin sivuilta graffa ajurit (Download Intel Drivers and Software ), ja emo valmistajan (tai sen osan valmistajan) sivuilta muut tarvittaessa.
Itsellä ainakin ollut Windows update oletus asetuksilla, eli nuo ylimääräiset lataukset ei ole päällä (ei tuosta varmaan haittaakaan ole). WU lataa laiteajuri päivitykset, jos et itse asentele aina uusimpaa käsin.
Eli tämä pois päältä.
Ja sitten katsomaan mitä tuo ehdottelee ylimääräisiä pakottamatta asennusta?
Kokeilin äsken laittaa tuon päälle ja laitoin etsimään päivityksiä, ei tuo mitään uutta löytänyt. En tiedä mitä softia tuo sitten mahdollisesti päivittää, jos on päällä. Ja ilmeisesti MS ei listaa noita missään. Ei taida tuon asetuksen asennolla olla isoa merkitystä.
What does 'Give me updates for other Microsoft products when I - Microsoft Community
Ainakin tässä koneessa jota testailen olen jo asennellut useamman mutta nämä vielä on kuitenkin jäljellä.
Koskeeko tuo Microsoft Store:n ohjelmia kun ne ei näytä päivittyvän itsekseen vaan tarvii vartavasten päivittää storen kautta.
Onko tuossa sitten muuttunut jokin että windows update ei lataakaan automaattisesti tai ole edes optiota automaattiseen lataukseen muiden kuin Windowsin omien päivitysten kanssa? Koska tuo suomenkielisenähän ei tosiaan edes viittaa moiseen.
Windows 11 (Lenovo kannettava):
Store:n sovellukset päivittyy automaattisesti, koska Store:n asetuksissa "Sovelluspäivitykset. Päivitä sovellukset automaattisesti." valinta on päällä. Minulla asetus oli oletuksena päällä.
Windows Update > "Hanki muiden Microsoft-tuetteiden päivitykset" > "Ei käytössä". Tätä asetusta en ole koskaan laittanut päälle, koska minulla ei ole Officea eikä muitakaan ostettuja Microsoft-tuetteita. Tämä asetus ei tarkoita Store:n sovelluksia, eikä Windowsin mukana tulevia ohjelmia.
Windows Update > "Valinnaiset päivitykset" > "Ohjainpäivitykset (9)". Näitä valinnaisia päivityksiä en ole koskaan asentanut, koska kaikki tarvittavat ohjainpäivitykset on latautunut automaattisesti.
Windows Update > Päivityshistoriassa on "Ohjainpäivitykset (37)". Viime viikolla asennettu puhtaana asennuksena. En koskaan lataa manuaalisesti ohjainpäivityksiä, kaikki on jo useamman vuoden aikana automaattisesti latautunut Windows Updatesta.
Saako Windows 10 -koneen, jossa oli ostettaessa Win 8, nollattua uudelle käyttäjälle jotenkin niin, ettei tarvii asentaa kymppiä uudelleen?
Win 10 saa ilmeisesti vielä asennettua ilmaiseksi?
Windows 10 sisältää valmiiksi mahdollisuuden palauttaa Windows lähtötilaan joko säilyttäen tai säilyttämättä käyttäjän tiedostoja ja ohjelmia.
Ei viitsisi asentaa kasista uudelleen...;)
Windows 10 asennusohjelma hyväksyy myös Windows 8/8.1 tuoteavaimen.
Windows 10 puhdas asennus.
- Windows 10 puhtaassa asennuksessa ei tarvita tuoteavainta jos samassa koneessa on aiemmin ollut Windows 10 asennettuna. Valitse "Minulla ei ole tuoteavainta" ja sitten valitse sama Windows-versio (Home tai Pro) mikä koneessa oli asennettuna. Asennuksen jälkeen Windows aktivoituu automaattisesti.
- Tehdasasennetuissa Windows 8/10 koneissa tuoteavain on lisätty koneen emolevylle tehtaalla.
Mutta säilyttääkö tuo nollaus 10:n, ettei palauta kasia?
Jos levyllä on edelleen koneen valmistajan W8 palautusosio, niin silloin järkevintä on tehdä W10 puhdas asennus.
edit: W10:n Windows Update asentaa automaattisesti kaikki tarvittavat ohjainpäivitykset.
Onnistuu ilmeisesti tuolla työkalulla. Onko asennuksessa mitään erikoista mitä pitäisi huomioida?
W10 asennusohjelma hyväksyy myös W8/8.1 tuoteavaimen.
- Tehdasasennetuissa 8/10 koneissa tuoteavain on lisätty koneen emolevylle tehtaalla, eikä Pro-version tuoteavainta kysytä. Jos tuoteavainta kysytään, silloin emolevyllä on Home-version tuoteavain, jolloin valitse "Minulla ei ole tuoteavainta" ja sitten valitse avautuvasta listasta Home-versio. Mutta jos haluat asentaa Pro-version, silloin anna Pro-version tuoteavain.
Home-versionkaan tuote-avainta ei kysytä, mikäli se on integroitu koneen BIOS/UEFIin.
Tullut muutamia kertoja asennettua Home-versio Pro:n sijaan, kun koneen BIOS/UEFI:ssa on ollut Home-version avain ja ei ole ollut käytössä oikeanlaista asennusmediaa, jossa on lisätty oikein muotoiltu ei.cfg -tiedosto asennus median sources-kansiossa, jolloin asennis kysyy aina asennettavaa versiota.
Nyt meni sormi suuhun. Kummipojan kone hävitti näppäimistön ja hiiren. Molemmat ihan tavallisia ja toimivia usb-laitteita. Kokeiltu myös toisella näppiksellä ja hiirellä. Edes biosiin ei bootatessa päässyt ennenkuin irrotti Windowsin sisältäneen ssd:n. Nyt pääsee biosiin, jossa hiiri ja näppis toimivat. Ajattelin, että tämä hoituu sitten asentamalla Windowsin uudelleen toiselle levylle ja latasin illalla asennustikun. Nyt kun kone boottaa tuohon Windowsin asennukseen, niin ei taaskaan toimi hiiri eikä näppäimistö. Mikä ihme tässä oikein on vikana? Eri usb-portit testattu ja toimivat niin emon takapaneelissa kuin kotelon omissakin porteissa biosissa.
Windows 8:n ensimmäinen asennusmedia ei kysynyt Home-version tuoteavainta, vaan asensi automaattisesti Home-version. Tämän takia koneeseen ei suoraan pystynyt asentamaan Pro-versiota (ilman asennusmedian muokkaamista).
Mutta Windows 8:n uudemmat asennusmediat (sekä W10) ei enää asenna automaattisesti Home-versiota. Samalla lailla toimii myös Windows 11 asennusmedia.
edit: muutettu W10 -> W8
Windows 10:n ensimmäinen asennusmedia ei kysynyt Home-version tuoteavainta, vaan asensi automaattisesti Home-version. Tämän takia koneeseen ei suoraan pystynyt asentamaan Pro-versiota (ilman asennusmedian muokkaamista).
Mutta Windows 10:n uudemmat asennusmediat ei enää asenna automaattisesti Home-versiota. Samalla lailla toimii myös Windows 11 asennusmedia.
Milloin tuo on muuttunut, kun ainakaan 21H1 ei vielä noin toiminut, vaan vaati sen muokatun asennusmedian?
"Reset this PC"
Ei muuta kuin, että valitset vaihtoehdon joka poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedostot ja asennetut ohjelmat.
Joku kyllä jossain kirjoitti että koneelle asentui W8, ei W10.
Eilen asentelin puhtaana 21H2 ja siinä kyllä kysyttiin minkä version asentaa, lista oli pitkä.
Edelleen tässä on että NumLock ei ole aktiivisena käynnistyksen jälkeen vaan se pitää käydä rekisteristä puukottaan.
Mites muuten kun en muista mistä sen sai pois että käyttäjä todellakin kirjautui ulos kun ei tuntunut fast startin poistaminen siihen auttavan. En löytänyt ja kone herjasi että pitäisi kirjautua ulos.
Vielä kysymys. Voiko tuon puhtaan asennuksen tehdä niin, ettei tarvitse kirjautua Windowsiin? Vaan saa koneen uudelle käyttäjälle valmiiksi.
Muokkasin aiempaa viestiäni, että muutos tuli jo W8:ssa eli W8:n ensimmäinen asennusmedia ei kysynyt Home-version tuoteavainta, mutta W8:n uudemmat asennusmediat ei enää asenna automaattisesti Home-versiota. Tuosta oli juttua esim. eightforumilla.
Ja tämä siis minun W8 Home koneessa, sinun koneessa voi homma toimia eri tavalla.
Minulla on kaksi Lenovo kannettavaa, toisessa W8 Home tuoteavain biosissa ja toisessa W10 Pro tuoteavain biosissa.
Testasin uudelleen, sekä W10 että W11 USB-tikulla:
- W8 Home kannettava > tuoteavainta kysytään
- W10 Pro kannettava > tuoteavainta ei kysytä
Voi, nettipiuha irti asennuksen ajaksi, niin pääset luomaan paikallisen tilin "jatka rajoitetulla asennuksella" tms.
Muista poistaa asennuksen alkuvaiheessa kaikki osiot (Mukautettu asennus).
Tainnut olla fast boot päällä, niin ei välttämättä huomioi näppäimiä ennen käyttiksen käynnistystä. Sen takia ei päässyt biosiin kun SSD oli kiinni.
Joko olet kokeillut palauttaa biosista oletusasetukset, josko toimisi sen jälkeen Windowsissakin? Miten teit tuon asennustikun? MS:n Media Creation Toolilla? Jollain Linuxin live distrolla tuota voisi myös kokeilla. Esim. Ubuntu.
Osaako joku selittää miksi C asema näyttää sovellusten kohdalla että siellä on niitä 35 Gt edestä?, ja sitten kun katson sovellusluetteloa niin siellä on niitä alle Gt verran. Pelit ja muut isommat on asennettu muulle kuin käyttislevylle. Ajattelin että josko siellä on vanhoja Windows versioita, mutta ei näytä sitä poistonappiakaan mistä ne saa pois.
Eikai se fast boot itsekseen aktivoidu? Niinkin erikoinen ratkaisu löytyi, että piti laittaa USB Legacy Support enablediksi, Intel xHCI Mode disabled ja EHCI Hand Off disabled. Sen jälkeen alkoivat usb-laitteet toimia. Kyseessä siis ikivanha 1150-emo.
- Valitse hiiren oikealla aloituspainikkeesta "Windows PowerShell (järjestelmänvalvoja)" tai "Komentokehote (järjestelmänvalvoja)". Jompikumpi on näkyvissä.
- Kopioi ja liitä seuraava komento ja paina Enter -näppäintä.
cleanmgr
Sitten ruksaa kaikki valinnat ja paina OK.
cleanmgr
Tuolta pitää sitten valita vielä painike "Järjestä järjestelmätiedostot" ja sen alta "Edelliset Windows-asennukset" kohtaan rasti jos vanha Windows asennus vielä löytyy.
Sovellusluettelon antamat koot ei ole aina kovin luotettavia. Itse ihmettelisin tarkemmin C-aseman tilankäyttöä vaikka Wiztreellä: WizTree - The Fastest Disk Space Analyzer
Saako tätä mulkeroa jotenkin pois?
Raivostuttavasti ei anna raahata tuossa näkymässä noita kuvakkeita haluamallaan tavalla vaan ikään kuin pakottaa eri asemiin nuo.
Kirjoita tuohon vaikka Testi ja paina Enter. Sen jälkeen napsauta tuota Testiä oikealla hiiren napilla ja valitse Poista ryhmän kiinnitys aloituksesta.
Mut se poistaa sitten sen alapuolella olevat kaikki kuvakkeet. Sitä paitsi noitahan tuntuu nyt olevan joka rivillä useampikin.
Jos sulla ei ole tarvetta noille ryhmittelyille, niin poista ne ja lisää kuvakkeet uusiksi ilman niitä.
Poistin ja sinne tuo vain ilmestyy heti uuden kuvakkeen laiton jälkeen. Mutta olkoon sitten siellä jos sitä tosiaan ei saa poistettua kokonaan.
Toinen kysymys kun yritin tuota kuvaa tuossa ylempänä laittaa tänne. Tallentelin sitä useampaan kertaan ihan windowsin omalla paintilla/snipping toolilla ihan työpöydälle ja ihmettelin että miksi se ei näy työpöydällä. Kunnes keksin päivittää työpöydän sitten ne ilmestyi, mitä tämä nyt on?
nyt ei kyl ongelmanratkaisu taidot enää itellä riitä.
eli kone kävi huollossa, kun emolevy kyrvähti kannettavasta.
kone käy ja kukkuu hienosti niin kauan kun siinä on virrat, mutta jos painan virtanapista tai lasken kannen alas ja laitan sen lepotilaan.
tuo saa satunnaisesti aikaan sen että kone ei enää herää näppäimistöä tai hiirtä klikkaamalla, vaan se on täysin "eloton".
vasta koneen virtanappi saa siihen koneeseen jotain eloa, mutta sekin on vain sen verran että koneen rgb näppisvalot syttyvät ja koneesta kuuluu vaimea iip.
tuon jälkeen kone käynnistää itsensä uudestaan ja lataa itsensä kirjautumisruutuun josta pääsee normaalisti eteenpäin.
mutta luonnollisesti tuolloin kaikki avoinna olleet ohjemat ja muut vastaavat ovatkin sitten kadonneet.
tapahtumienvalvonnasta yritin jotain kaivaa, mutta ainoa asia mikä hyppi silmille oli "Iommu-vian raportointi on aloitettu." lähteenä HAL ja tuon jälkeen tulikin se "iip" ja bootti.
onko ne laittaneet pc specialistilla koneeseen viallisen emon?
vai onko tuo siitä oireilua että, ilmeisesti uusimmassa bios päivityksessä minkä sisään ajoivat on poistettu perinteinen ahci tuki ilmeisesti kokonaan.
ei ainakaan missään kohtaa ollit mahdollista vaihtaa tuota intelin rst controlleria pois päältä.
ennen huoltoa oli käytössä tuo samsungin nvme ajuri, ei sillä muuten väliä, mutta onko tuo vaihto samsungin nvme ajurista intelin RST ajuriin sotkenut windowsia jotenkin?
kone meni huoltoon ilman sisällä olleita asemiaan, joten huolto ei windowsiin ole koskenut.
mutta onko tuo epävakaa sleep oireilua tuosta conrollerin vaihdosta?
vai pitääkö tässä tingata uutta korjausta samaan hintaan, kun huollosta on alle 15 päivää ja tän koko ajan on ollut näitä ongelmia.
mutta koska vika esiintyy vain ajoittain, on tuo troubleshoot vaihde vienyt vähän aikaa.
Mikä on läppärin tarkka malli? Joissain läppäreissä ainakin saa biosista vaihdettua tuon RST-tilan pois päältä.
Sinne taitaa tulla tuo "pääryhmä" automaattisesti, mutta tuon alle voi toki asetella kaikki halutut kuvakkeet.
Toiseen ongelmaan löytyy täältä jotain vinkkejä:
tarkka malli on Clevo P751DM2-G.
eikä kyllä mielestäni ollut mitään kohtaa biosista, josta tuon RST-tilan saisi pois.
onko tuo pakotettu RST ja siihen "kylmiltään" windowsin pakottaminen, syypää näihin random sleep moden kuolemiin?
Tässä muutamia juttuja mitä voi kokeilla. Ensimmäisenä noista kokeilisin fast startupin oton pois päältä. Samoin kohta: POWER TROUBLESHOOTER.
Ajurit kannattanee myös päivitellä.
tuolla virranhallinnan puolella oli vain lepotilan ja lukitse painikkeiden näkyvyys käynnistä valikossa.
mutta ajoin nyt tuon "powercfg -h off" admin cmd yli joka pitäisi ajaa saman asian.
mut pitää kai käynnistää pc spessujen kanssa uusi rma, kun sähköpostiin eivät ole perjantaista lähtien mitään vastanneet.
ihan vaan jotta voin todeta että vika tuli nimenomaan huollossa, joten uusi huoltokierros mahdollise uusine emolevyineen ja Fedexin pakettininjojen heittelykierros pitäisi kuulua samaan jo maksettuun 270€ emolevyyn ja 43€ posteihin.
toki pitää tän "powercfg -h off" loitsun ja tuon troubleshootin jälkeen kokeilla pari päivää.
Tuossapa joka ikinen biosin sivu
Ja tais löytyä myös syy miksi fast startupin poisto ei virranhallinta menusta onnistunut, kun se olikin tuolla biosin puolella jo pois päältä.
Lienee susi koko emo, kun ei nukkumista kestä.
Toki tuon Samsung 970 pro 512gb kanssa ei sleeppiä välttämättä tarvitse, mutta mieluummin kuitenkin toimiva kone kuin osin rikkinäinen.
Kuitenkin tuo sleep sekoili koko kolmen vuoden aikana vain kun malwarebytesin jokin päivitys sekoili ja kun yritin käyttää tuota Nvidia shield tv:n peliohjainta koneessa.
Mutta molemmissa se sleep kuolema tuli bsod kanssa ja joka kerta kun konetta herätti.
Nyt se tulee ehkä joka kolmas tai neljäs herätys ja ei ole väliä käynnistääkö koneen hiirellä/näppäimistöllä, vaiko koneen virtapainikkeella.
Ongelman tullessa esiin, herää tuohon apex m800 näppäimistöön valot, mutta kone ei inahdakaan.
Vasta koneen oma virtapainike saa siihen eloa tuon "eepin" verran.
Miksi Windows 10 Pro näyttää HD 8760 2GB näytönohjaimen ihan kun se olisi HD 7760 vaikka se ei ole? Ihmettelen tätä koska HD 8760 2GB näytönohjaimen tarrassa lukee selvästi HD 8760 2GB.
Sama piiri kuin 7000-sarjan korteissa (nuo 8000-mallit olivat vain OEM), joten ei ihme jos näkyy väärillä tuhatluvuilla. Toisaalta HD7760-nimistä korttia ei pitäisi olla olemassa, 7770 lienee lähin vastaava.
itsekin pari viikkoa sitten testasin R5 235:ttä, joka tunnistui kuitenkin jonain HD 7000-sarjan korttina. Niin tai näin: En olisi huolissaan :)
Tämä selittääkin kaiken. Siellä sen kohdalla näkyy HD 7700 series.
Jee.
Ilmeisesti windows 10:ssä on jokin bugi joka on roikkunut sitkeästi tuon Windowsin mukana jo vuodesta 2015.
Ongelma on se että menin laittamaan msconfigin kautta vikasietotilan päälle.
Mutta sepä keksi että eipä ladata vikasietotilassa sormenjälkilukijan ajureita, ja ihan vaan viime silauksena itketään että "pin koodin käytössä on jokin häiriö" ja täten ei pääse tuosta eteenpäin.
Ei ole väliä yrittääkö suoraan käynnistystä tuolta msconfigin asettamalta vikasietotilalta, vai yrittääkö palautusympäristön kautta "vikasietotila" tai "vikasietotila ja verkkotoiminnot vaihtoehtoa.
Molemmat antaa saman "pin koodin käytössä on jokin häiriö" tuloksen.
On se kyllä hieno homma että tuo pin koodi piti pakottaa perinteisen salasanan tilalle, kun kerran Microsoft ei saa sitä paskaa edes toimimaan oikein.
No onneksi on vain pari viikkoa vanha image, niin sen palautus toivottavasti korjaa tuon ongelman.
Ristus sentään ku menikin sitten vaikeaksi tämän koneen käyttö, kun ne sen uuden emolevyn tähän tunkivat.
Tämä ei suoraan toki siihen liity, mutta sen intel raid controllerin pois päältä laittamista varten ne sieltä pc specialistilta msconfigin käskivät ajamaan ja laittaa vikasietotilaan.
Alkaa pikkuhiljaa jokin 250€ hp tusinaläppäri kuulostaa hyvältä ratkaisulta, sen verran huonosti tämä clevo on tuon huollon jälkeen toiminut.
update: imagen palautus korjasi tuon PIN koodi ongelman, tai ainakin antoi windowsin bootata takaisin työpöydälle.
Onko muille ilmestynyt viimeisen ~2kk sisään jonkin päivityksen yhteydessä, että Windowsin kirjautumisruutu jää näkyviin? Eli kun syöttää salasanan (PIN-koodin tässä tapauksessa) niin kirjautuu sisään, menee käytännössä työpöydälle, mutta kirjautumisruutu jää näkyviin etualalle noin 8/10 kerroista. Lähtee pois kun painaa esim. CTRL+ALT+DEL tai mouse 1:llä "valitsee" ruudun laidasta laitaan, joskus saattaa myös kadota itsekseen pienen tovin kuluttua.
Mietin vain onko joku yleinen bugi vai onko oma asennus solmussa. Muuten kyllä toimii normaalisti eikä Windows löydä itsestään tai tiedostojärjestelmästä mitään virheitä. Kirjatumisruudun taustakuvan vaihdolla tai poistolla ei myöskään ole vaikutusta.
Win 10 Pro & 21H2
thouxan
