Windows 10 keskustelu
Onko muille ilmestynyt viimeisen ~2kk sisään jonkin päivityksen yhteydessä, että Windowsin kirjautumisruutu jää näkyviin? Eli kun syöttää salasanan (PIN-koodin tässä tapauksessa) niin kirjautuu sisään, menee käytännössä työpöydälle, mutta kirjautumisruutu jää näkyviin etualalle noin 8/10 kerroista. Lähtee pois kun painaa esim. CTRL+ALT+DEL tai mouse 1:llä "valitsee" ruudun laidasta laitaan, joskus saattaa myös kadota itsekseen pienen tovin kuluttua.
Mietin vain onko joku yleinen bugi vai onko oma asennus solmussa. Muuten kyllä toimii normaalisti eikä Windows löydä itsestään tai tiedostojärjestelmästä mitään virheitä. Kirjatumisruudun taustakuvan vaihdolla tai poistolla ei myöskään ole vaikutusta.
Win 10 Pro & 21H2
Ei ole kyllä millään koneella moista tullut vastaan, ja käyttelen päivittäin useampaakin eri Win 10 konetta. Kokeilisin päivittää ajurit ja vetäistä sfc /scannow
Nähtävästi liittyy Nvidian ajureihin ja Windowsin animaatioihin. Kytkin animaatiot takaisin päälle niin en saanut kertaakaan toistettua bugia ja kun otin taas pois niin tuli samantien. Näytti olevan Geforce 47x.xx version jälkeen ongelmaa käyttäjillä, 46x.xx versioilla ei ongelmaa ollut ja nyt kun mietin niin ongelmia alkoi ilmenemään kun itsekkin siirryin 466 versiosta pois syksyllä. Olen toki myös suorittanut Nvidian ajureille puhtaan asenuksen eli siitä tuskin on kiinni.
Mutta koska noi animaatiot ovat aivan hirveää katseltavaa niin elän mieluummin tuon bugin kanssa kun katselen noita efektejä :btooth:
Juu nVidialla on välillä hieman ihmeellisyyksiä noiden ajurien kanssa Windowsin animaatioiden suhteen, esim. ajuripäivityksen jälkeen käynnistä-valikko ei välttämättä aukea ennen reboottia, asetukset-ikkuna saattaa "jäätyä" jne.
Tapahtumalokit osaako kukaan minua viisaampi sanoa, että mikä tätä konetta aina sattumanvaraisesti sleeppiin tappaa.
tuo oire alkoi heti sen emolevyn uusimisen jälkeen, mutta bios versiota lukuunottamatta tuon pitäisi olla identtinen vanhan kanssa.
kyseessä on tuollainen clevon peliläppäri ja yritän nyt selvitellä pitääkö tuo kone lähettää takaisin huoltoon, vai onko tuo Windows 10 jotenkin tykännyt huonoa emolevyn vaihdosta.
ainoa oleellinen ero vanhaan on se että nyt on käytössä tuo Intel Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller, Samsungin nvme driverin sijaan.
kun jostain käsittämättömästä syystä tuo perinteinen AHCI oli poistettu uusimmissa biosissa käytöstä.
se ei siis anna valita muuta tuon intelin RST raid controllerin käyttöön.
mutta voiko tuollainen vaihdos johtaa tälläiseen sleep modessa kuolemiseen? vai onko tuo rautavika.
kyllähän tuonne tuli asiasta älähdettyä parin päivän jälkeen kun vian huomasin, mutta olisi hyvä saada selvyys että meneekö emo taas uusiksi.
ja jos menee, niin kai nyt sentään luulisi jokin takuu noilla korjauksilla olevan, kun heidän hallussa tuo sekaisin menikin.
Anteeksi, en nyt jaksa kelata aiempia viestejä, mutta onko puhdasta asennusta kokeiltu?
en ole laiskana vielä viitsinyt moiseen ryhtyä, kuitenkaan tässä ei pitäisi olla mitään eroa vanhaan joka toimi 100%.
toki tuossa on tilaa levyllä että periaatteessa voisi joko lohkaista palan pois ja dualbootata tuoretta windowsia.
tai toki voisi ottaa c asemasta imagen ja asentaa windowsin uudestaan koemielessä uusiksi, jollei muutosta näy niin sitten kone takaisin pajalle.
Juu kyllä kokeilisin täysin puhdasta asennusta ihan vaan jo että saa eliminoitua mahdollisen rautavian ja helpotettua ratkaisun löytämistä muutenkin.
En nyt tiennyt mihin laittaa kun tässä taas kertynyt turhaa tavaraa koneelle, niin formatointia mietin. Ajatuksena oli kysellä mitä tarpeellisia ajureita (näyttis, emolevy yms?) jengi lataa puhtaaseen windowsiin ja mitä teette heti aluksi? Esimerkkinä jossain 10 alkuaikoina (en tiedä onko vieläkin) XBOX DVR tms. lagautti fps pelejä, niin se piti kannatti laittaa pois päältä.
Lähinnä muistiksi tähän itselle kun formatoin jotain tärkeätä.
Ajurit
-Näyttis
-Chipset
-LAN/Audio
Onko muita tarpeellisia?
Ajurit
-Näyttis
-Chipset
-LAN/Audio
PatchMyPC ohjelmalla asennat uusimmat ohjelmat ilman että haet ne yksitellen kotisivuiltaan. Erittäin suositeltava ohjelma Win10 tai Win11 käyttöön. Ninite joo on kanssa kätevä, mutta sieltä löytyy niin paljon vähemmän ohjelmia versus PatchMyPC:hin.
Osaako tämä hakea driverit myös?
Eipä tuo näytä niitä hakevan. Windows updatesta saa tarvittavat ajurit, poislukien näyttiksen ajurit. Tosin kuvan saa näkyviin ilman niitäkin, että ei ole pakko etukäteen ladata.
e: Ajureille toki löytyy omia sovelluksia päivittämiseen mutta yksikään ei taida ilmainen olla mitä joitaki olen aikoinaan kokeillu
Kyllä tuntui saavan kaikki, mutta versioista ei ole mitään tietoa. Jos toi osaisi sanoa automaagisesti että onko vai ei uusin niin, mutta kun ei osaa.
Ajurit
-Näyttis
-Chipset
-LAN/Audio
Itse en kyllä mitään kolmannen osapuolen ajuripäivitys softaa lähtisi asentamaan, ja mahdollisesti sotkemaan konetta. Noita ajureita nyt ei niin montaa ole ladata niitä itse suoraan sieltä valmistajien sivuilta, ja löytyy helposti Googlella. Ja suurimman osan voi antaa olla Windowsin vakio ajureilla. Näytönohjaimen ajurit suoraan valmistajalta, ja tarvittaessa piirisarja. Verkkoajurit suurimmaksi osaksi tulee suoraan Windowsin mukana, ja niihin ei tarvitse yleesnä koskea.
Kannattaisiko tutustua PatchMyPC softaan ennenkuin alkaa jakelemaan vinkkejä ja varoituksia? Kyseessä EI OLE ajuripäivitys softa.
Noin yleensä tuosta tulee mieleen ajas ajettu maanmainio Secunia PSI, joka hoiti automaattisesti tietoturvapäivitykset ohjelmiin. Mutta onko tuo PatcMyPC suunnattu enemmän yrityskäyttöön moniajoihin etc. ???
PatchMyPC:stä on Home versio, joka on tarkoitettu helppoon ohjelmien asennukseen ja nimenomaan myös ohjelmien päivitykseen. Ollut itselläkin jokusen vuoden käytössä. Toki ei päivittele ja asenna kun yleisimpiä softia vaikka niitäkin tuossa aika liuta on.
Ajurit hakisin sitten taas manuaalisesti.
Näytönohjain: AMD:n tai Nvidian sivuilta.
Piirisarjan ajurit: Intelin tai AMD:n sivuilta.
Audio: Emon tukisivuilta tai jos on erillinen äänikortti niin sen valmistajan sivuilta.
Yli 10 vuotta sitten Windows 7 koneeseen asensin viimeksi manuaalisesti ajuripäivityksiä.
Minulla oli joitakin vuosia sitten itse kasattu pöytäkone (Asus emolevy, Windows 8), johon asentui kaikki ajurit automaattisesti Windows Updatesta, myös näyttiksen ajuri. Nyt minulla on kaksi kannettavaa, joihin W10/11 puhtaan asennuksen jälkeen asentui kaikki ajurit automaattisesti Windows Updatesta (katso kuva).
Sen ymmärrän että jos pelaa, niin silloin kannattaa näyttiksen ajuri asentaa valmistajan sivulta. Mutta sitä en ymmärrä miksi W10/11 koneeseen esim. piirisarjan ajurit pitäisi asentaa manuaalisesti Intelin tai AMD:n sivuilta, koska uusimmat piirisarjan ajurit asentuu automaattisesti Windows Updatesta.
Kyllä noi AMD:n piirisarja-ajurit on viime aikoina kannattanut käydä AMD:n sivuilta lataamassa ja asentamassa jos on "cutting edge"-kaveri uusimmalla raudalla, kohtalaisella viiveellä ilmestyy Windows Updaten puolelle. Osan BIOS-päivitysten kanssa jopa vaadittu, että uusin piirisarja-ajuri asennettuna ennen päivitystä.
Itsekin Windows Updaten ajureilla ajelen oikeastaan kaikki, paitsi pöytäpelikoneissa näyttisajuri nVidian/AMD:n sivuilta, ja pöytä-AMD-koneissa vielä piirisarja-ajuri AMD:ltä. Läppäreissä sitten toisinaan valmistajan sivuilta joitain ajureita lataillut (esim. äänikortti).
Mäkin käytin Driver Boosteria ajureiden päivittämiseen pari vuotta jopa ilman varmuuskopiointia ja heti hävittäen ed. ajurit. Sitten joulukuun alussa ekaa krtaa ilmeni ongelma ja oli pakko asentaa W10entLTSC uusiksi, kun mikään muu ei auttanut. En kylläkään tiedä ongelmallista ajuria.
Toki olin kaikenmaailman estot ja kommervenkit tehnyt ihan katsoakseni miten kauan toimii ja tietäen, että uudelleen asennus menee nopeasti. Näitä toimia oli paljon.
Nyt menen vähän iisimmin ja MS:n ajureilla. Yhtä hyvin ja nopeasti näyttää toimivan.
Eli varmuuskopioi ainakin!
Mistähän tuon Win10 asennustikun saa nykyään luotua? Tästä kun valitsee Win10, niin se johtaa sivulle jota ei ole. Eli siis tänne. Tarkoitus olisi vaihtaa HDD ----> SSD.
Koska Windows updaten kautta ei välttämättä tule uusinta versiota. Siinä välissä on kaikenlaisia tarkistuksia ja testauksia ennen kuin uusi versio päätyy sitä kautta jakeluun. Jos sieltä tulee uusin versio, niin ei sillä sitten ole merkitystä tietenkään.
Millä sen poistat ja laitat uuden, pitääkö verkko kytkeä pois päältä jos ei niin tyrkyttääkö se sen väkisin siis windows.
Minkä poistat? Eivät ajurit asennu väkisin, eikä varsinkaan uudemman version päälle. Windows update tarjoaa ajureita aina vain optional updateina.
Jos mulla on jokin näyttis (intelin sisäinen) niin voiko tuon poistaa jostain ja asentaa uusimman intelin sivuilta ilman että windows tähän operaatioon puuttuu?
Elikäs windows ei ole ladannut uusinta versiota. Kuinka tuon nyt oikeaoppisesti vaihtaa?
Ei sitä vanhaa tarvitse välttämättä poistaa millään tavalla. Jos sinulla on uudempi ajuri, niin asennat sen ja sillä siisti. Lataat siis asennusohjelman ja next next finish. Uusi korvaa suoraan vanhan, eikä Windows siihen puutu (paitsi jos se ajuri ei ole hyväksytty) . Yksi laite käyttää yhtä ajuria kerrallaan.
Jos edellisestä asennuksesta jäisikin joku yksittäinen Dll-kirjasto systeemihakemistoon, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
Joku kyseli joskus aiemmin Windowsin valinnaisista ohjainpäivityksistä, että kannattaako näitä asentaa.
"Windows Update automatically installs many driver updates on your system. However, since early 2020, there are two types of driver updates on Windows 10: Automatic ones and optional ones."
"In most scenarios, the updates automatically installed by Windows Update will work well and you won’t need to bother installing other ones. (One exception is graphics drivers: If you’re a gamer, you want to regularly install graphics driver updates for improved gaming performance.)"
Yhtäkään valinnaista ohjainpäivitystä en ole W10/11 kannettavaan asentanut Windows Updatesta, koska kaikki toimii, eikä mitään ongelmia ole ollut.
"Jos sinulla on erityinen ongelma, jokin näistä ohjaimista saattaa auttaa. Muussa tapauksessa automaattiset päivitykset pitävät ohjaimiasi ajan tasalla."
Kuvassa näkyvän Lenovo firmware päivityksen olen aiemmin asentanut Lenovon sivulta. En tiedä miksi se näkyy tuossa.
Mitä helvettiä tuo nyt tarkoittaa. Olet siis asentanut jotain ennen Windowsin ehdotuksia?
Siellä vaihtoehtoisten päivitysten listalla voi olla tarjolla noita ajuriversioita, jos se aiemmin manuaalisesti asennettu versio on juuri sen verran erilainen vaikka versionimeroltaan tai päivämääriltään, ettei sitä tunnisteta samaksi tai uudemmaksi. Nuo ovat tosiaan ihan syystäkin vaihtoehtoisia, eikä sieltä kannata asentaa kuin sellaisia mitä kokee oikeasti tarvitsevansa. Harvoin niillä kuitenkaan mitään varsinaisesti rikki saa, vaikka asentaisikin.
Täähän se älyttömyys onkin. Eikö tuo helkkarin windows muka tiedä mitä asentaa kannattaa.
Kaikki kuvassa näkyvää 38 ohjainpäivitystä on kannettavaan asentunut automaattisesti Windows Updatesta. En ole yhtään ajuria tähän kannettavaan manuaalisesti asentanut miltään nettisivulta. W11 puhdas asennus kuukausi sitten.
Täh? Eihän se nyt voi käyttäjän puolesta kaikkia päätöksiä tehdä. Voi olla, että joku haluaa samasta ajurista jonkun tietyn minor-version ja toinen sitten taas ei. Ei kannata ajatella tätä liian vaikeasti.
Jos haluat selvitä helpommalla, niin laitat ne Updaten kautta suositeltavat versiot ja jos taas haluat uusinta uutta, niin sitten lataat ne ajurit manuaalisesti.
No sitten tuo nyt tarjottava on todennäköisesti uudempi. Asenna se. Problem solved.
Valinnaisissa ohjainpäivityksissä näkyvä Lenovo firmware päivitys on vuodelta 2019. Olen tuon manuaalisesti vuosi sitten asentanut Lenovon sivulta, eikä uudempaa näy Lenovon sivulla.
Valinnaisissa ohjainpäivityksissä näkyvä Lenovo firmware päivitys on vuodelta 2019. Olen tuon manuaalisesti vuosi sitten asentanut, eikä uudempaa näy Lenovon sivulla.
Kuten sanoin, joskus niissä Updaten kautta tulevissa versioissa on joku päivämäärä tai build-numero hieman poikkeava vapaassa jakelusta olevaan verrattuna, eikä järjestelmä siksi tunnista niitä samoiksi, vaikka se näkyvä versio olisikin sama. Jos tuo häiritsee, niin asentamalla se katoaa tuolta listalta ja jos versio muuten on sama, niin siitä ei todennäköisesti ole myöskään mitään haittaa.
Miten tästä saa pois tuon vammailun ikkunoiden koon kanssa raahatessa?
Jaahas. Viimeisin Windows--päivitys (KB5009543 ja/tai KB5008876) hukkaa pian (n. 5-10min) koneen käynnistämisen jälkeen välityspalvelimen tiedot. Muilla samaa ongelmaa?
Uudelleenkäynnistys tuo hetken helpotuksen kunnes ongelma uusiutuu. Välityspalvelimet sai kaiketi vaihdettua sujuvasti toisiin toimiviin? Elikkäs apuva! Terv. Windowsin tekniikkanyyppä.
PS. Välityspalvelinasetuksissa siis käytössä "automaattinen asetusten tunnistin".
EDIT: Selvisi. KB5009543 aiheutti ongelman, uninstallointi palautti nettiyhteyden kuosiinsa. Microsoft kyllä osaa hienosti rakentaa nämä päivitykset. :cautious:
Pitipä käydä ihan vilkasemassa tota Storen sivua ja tosiaan loistavaa asiakkaan "huijaamista" tuollainen "Free+" alla mainostaminen, ku sitten lukee kuitenkin.
Sign-up for a subscription and get your FIRST MONTH FREE! Try PaintShop Pro, the professional, affordable, all-in-one photo editor.
Eli oletettavasti taustalla luo tuon tilauksen kyselemättä ja kuukauden päästä alkaa popupit hyppimään silmille...
Joo itsekin huomasin jälkeenpäin tuon, että eihän se mikään täysin ilmainen olekaan.
Hitto mitä huijausta joten sovellus sai kyytiä.
Mutta tuo pirulainen "kummittelee" edelleen ostetettujen listalla.
Millähän tuostakin pääsee eroon?
PS. Tilalle asensin GIMP ohjelman, joka on AINAKIN täysin ilmainen.
Onko nää muuttanut jotenkin näitä nimeämisiä. Ei enää esiversio-nimellä?
Kannattaako tuo ladata?
Tuo on out-of-band päivitys, eli periaatteessa hot fixi tuolle tämän kuun päivityspaketille. Välillä näitä julkaistaan normaalin päivitysaikataulun ulkopuolella jos on havaittu jotain vakavempia ongelmia.
Updates a known issue that affects VPN connections.
Updates a known issue that causes unexpected restarts on Windows Server domain controllers.
  • Addresses a known issue that might cause IP Security (IPSEC) connections that contain a Vendor ID to fail. VPN connections using Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) or IP security Internet Key Exchange (IPSEC IKE) might also be affected.
  • Addresses a known issue that might cause Windows Servers to restart unexpectedly after installing the January 11, 2022 update on domain controllers (DCs).
  • Addresses an issue that prevents Active Directory (AD) attributes from being written properly during a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) modify operation when you make multiple attribute changes.
  • Addresses an issue that might prevent removable media that is formatted using the Resilient File System (ReFS) from mounting or might cause the removable media to mount in the RAW file format. This issue occurs after installing the January 11, 2022 Windows update.
Itse kasatuissa työkoneissa on Win 10 Pro, jotka päivitetty Win7 tai Win8 kautta. Siirrymme nyt uusiin Lenovo Thinkcentreihin, joissa win10 Pro -lisenssi emolevyllä.
Pystyykö nuo vanhat avaimet kaivamaan jotenkin myöhempää käyttöä varten? Tallessa taitaa olla pari win8.1-lappua, josta osa koodeista selviää.
Kannattaisiko nuo vanhat lisenssit lukita firman sähköpostiosoitteisiin jotenkin? Miten tuo tapahtuu?
Eli onko tuohon Win 10 Pro versioon erillinen lisenssi vai vaan asennettu ilmainen päivitys 7/8:sta? Onko nuo 7 ja 8 retail vai OEM -lisenssejä?
Koska siitä on aikaa kun olen näitä asioita aktiivisesti käpistellyt niin pitää kysyä. Minulla on Windows 10 Home -kannettava ja ajattelin ostaa Windows Storen kautta siihen suoraa päivityksen Windows 10 Pro:ksi.
Saanko jostain selville tuon Windows 10 Home -lisenssiavaimen ja voinko siirtää sen toiseen koneeseen?
Jos toiseen koneeseen siirto ei onnistu, voinko jotenkin palauttaa tämän kannettavan tulevaisuudessa helposti Windows 10 Home:a käyttäväksi ja vastaavasti siirtää Windows 10 Pro -lisenssin johonkin toiseen koneeseen?
edit: tuossa ylhäällähän osittain sivutaan samaa asiaa.
paskaponttooni
