Windows 10 keskustelu
Täytyypi sitten asennella. Ilmeisesti siinä previewissä mikä aiemmin oli tarjolla(enkä silloin vielä asentanut) oli vielä bugeja, Mutta hyvä jos nyt sitten toimiva varsinainen.
Onko se vielä asennettuna? Ettei vaan vielä ole taustalla päällä, kun tuo on ajureiden debuggaukseen, joka on aika raskas prosessi.
Enable and Disable Driver Verifier in Windows 10 | Tutorials (tenforums.com)
Komentokehotteessa kirjoita:
verifier /reset
Tuon pitäisi sammuttaa testauksen. Jos ei tuolla muutu, niin sitten sieltä MS tuesta kyselyä.
Kiitos paljon @Samat tuolla käskyllä kone tuli jälleen normaaliksi. Sekä hiukan pahoittelut, että nyt vasta kiitän tuosta vinkistä. Kun on viime päivien aikana tullunna "tapeltua" tuon viivakoodilukijan + Windows 10 + DM9USB.sys + WDF_VIOLATION BSOD:n kanssa.
Eilen sain lopulta ratkaistua koko asian ja koko homma meni näin.
Windows kun toimi jälleen normaalisti.
Aikaisemmin olin saanut selville, että minkä niminen tuo laiteohjain (davicom semiconductor, inc - net 6.1.1.678) on, jonka update oli asentanut ja missä se sijaitsee.
- Windowsista valitsin, että käynnistä kone uudelleen ja Komentokehote tilaan.
- Menin D asemaan ja kansioista seuraavasti Windows ----> System32 -----> drivers. Ja täältä poistin tuon DM9USB.sys tiedoston.
- Sitten menin System32 kansiosta ----> DriverStore kansioon ----> FileRepository kansioon ja täältä poistin dm9usb.inf_amd64_xxxxx (xxxx = joku sekalainen kirjannumero sarja) kansion.
- Tämän jälkeen kirjoitin exit ja valitsin, että käynnistää Windows 10.
- Kun tietsikka oli käynnistynyt työpöydälle asti niin laitoin viivakoodilukijan USB porttiin. Laite piippasi mutta EI tullunna myöskään BSODia tosin viivakoodilukijakaan ei toiminut. Windows herjasi, että ei tunnistanut laitetta.
- Seuraavaksi testasin muutkin USB portit ja sama juttu.
- Sitten testasin USB porttien toimivuuden USB tikuilla ja ulkoisella kiintolevyllä. Jostain syystä näitten tunnistaminen kestikin vähän tavallista pitempään kuin normaalisti. Sekä turvallinen poistaminen.
- Ajattelin, että ei helkutti onko tämä DM9USB.sys (laiteohjain USB To Fast Ethernet adapteriin) muka niin tärkeä, että on pakko olla asennettuna vaikka minulla EI OLE koskaan ollunna mitään Ethernet juttuja USB portissa.
- Joten hain Microsoft Update Catalog nettisivulta Windows 10 DM9USB.sys paketin (.cab päätteinen) ja asensin sen.
- Käynnistin koneen uudelleen ja testasin viivakoodilukijan. EI tullunna BSODia. Tosin winukka ilmoitti USB laite ongelmasta.
- Seuraavaksi menin Laitehallintaa ja poistin KAIKKI USBiin liittyvät "jutut".
- Käynnistin koneen sitten uudestaan jolloin winukka latasi uudestaan USB ajurit ja muut tauhkat.
- Menin laitehallintaa ja laitoin viivakoodilukijan USB porttiin niin YLLÄTTÄIN Muut Laitteet kohtaan ilmestyikin Barcode Scanner ja keltainen merkki huutomerkin kera
- Klikkasin hiiren oikealla painikkeella tuota Barcode Scanner kohtaa ja valitsin menusta Ominaisuudet. Laitteen tila kohdassa luki, että tätä laitetta ei ole määritetty (Koodi 1). Määritettyä polkua ei löydy. Etsin ohjain tälle laitteelle valitsemalla Päivitä ohjain.
- Klikkasin Päivitä ohjain painiketta. Etsi automaattisesti sijasta valitsin Selaa ohjaimia tietokoneesta.
- Seuraavaksi: Valitsen ohjaimen tietokoneen käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta. Ja laitetyyppi luettelosta valitsen USB-ohjaimet. Ja painan Seuraava painiketta. Seuraavasta ruudusta (Valitse mikä laiteohjain asennetaan tälle laitteelle).
- Valitsen ajuriksi USB-syöttölaite. Ja painan Seuraava painike. Windows asentaa ajurin ja ilmoittaa tästä. Sekä ilmoittaa, että laite toimii oikein.
- Testasin viivakoodilukijaa käynnistämällä Wordpadin ja lukemalla eri laskujen viivakoodeja, jolloin Wordpadiin tulee virtuaalinenviivakoodi numerosarja.
- Sitten otin laitteen irti USBista ja laitoin kiinni samaan USB porttiin ja taas sama testi ja toimi jälleen oikein hyvin. Muutaman kerran tein tämän testin ja viivakoodilukija toimi joka kerta.
- Sitten käynnistin koko koneen uudestaan ja lukija samaan USB porttiin ja toimi jälleen kuin unelma. Sekä tein testin, että otin irti ja laitoin kiinni ja testasin. Sekä toimi taas oikein hyvin.
- Mutta kun laitoin lukijan toiseen USB porttiin niin ei toiminutkaan. Menin Laitehallintaa ja Barcode Scannerissa oli keltainen merkki. Joten eiku sama homma eli USB-syöttölaitteen ajurin asentaminen. Ja lukija toimi sen jälkeen oikein hyvin.
- Kävin läpi kaikki USB portit lukijan kanssa ja asensin tuon ajurin.
- Nyt sitten viivakoodilukija toimii jälleen Windows 10:ssä niinku pitää.
En tiedä mentiinkö tuossa nyt ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan? :p
Mutta kirotun hankalasti mentiin kumminkin. :D
Jeps, näyttää olevan enemmänkin jonkin asteen maintenance release joka sisältää lähinnä pieniä fiksejä:
Tuolta nappasin, ei tietoa luotettavuudesta:
Kappas vain mikä ilmestynyt Updateen.
Mutta Microsoft EI OLE edelleenkään korjannut sitä mokaa, joka on vaivannut ihan ensimmäisestä Windows 10 versiosta (1507 ) lähtien kun ensmmäinen julkaistiin 2015.
Eli tietsikkaan kun laittaa kiinni USB-tikun/ulkoisen kiintolevyn/muistikortin ja kopioitavat / siirrettävät tiedosto(t) sijaitsevat juurikansiossa.
Ja C-aseman tai D-aseman tai E-aseman ja niin edelleen...kohdekansiossa sijaitsee TÄSMÄLLEEN saman niminen tiedosto (esimerkiksi teksti.exe, teksti.rtf, jne).
Jolloin Windows tietenkin "heittää" Korvaa tai ohita tiedostot pop-up ikkunan. Ja kun valitsee kohdan Vertaa tiedostojen tietoja.
Niin seuraavassa ikkunassa (Tiedostoristiriita): Vasemmanpuoleissa kohdassa tiedosto(i)lle ilmoitetaankin:
Tuntematon päivämäärä 0 tavua.
Aikaisempia Windowseja (95, 98, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1) EI OLE vaivannut tuollainen bugi.
Joten onkohan Windows 11 versiossa edelleen sama bugi?!?
Onko kukaan testannut...mielenkiinnosta?
Näyttää edelleen olevan. :)
Windows 10:stä kun julkaistiin aina uusi versio ja bugi ilmeni edelleen NIIN kirjoitin aina fb-microsoftille yksärinä, että miksi tuota bugia ei ole edelleenkään korjattu vaan ilmenee aina versiosta toiseen. Lupasivat viedä tiedon eteenpäin, jotta se korjattaisiin. Mutta mitään ei tapahtunut joten EN ole viitsinyt enää kirjotella mikille tuosta bugista.
MUTTA tuo menee jo naurettavuuksiin, että mikkisonta jatkaa edelleenkin tuon saman bugin käyttämistä Windows 11 käyttiksessä. EI jumalauta. :D
Tuosta oli täällä reilu vuosi sitten juttua ja oletettavasti johtuu Region/Date & Time Format jne... asetuksista, jos niiden kanssa alkoi kikkailemaan niin sitten tuli näkyviin, mutta systeemi menee melkosen sekasin siinä muissa merkeissä...
Tuota omituisuutta EI ilmene jos ulkoisella muistivälineellä tiedostot sijaisevat jossain kansiossa EIKÄ juurihakemistossa.
Mitä tulee tuohon Region / Date / Time jne., niin kokeilin silloin mielenkiinnosta mitä erilaisia maakohtaisia asetuksia.
Lopputulos oli aina sama. Kävin jopa testaamassa naapureillakin, joilla on winukka 10 ja sama juttu. Työpaikallakin kokeilin jossa on käyttiksenä Windows 10 Enterprise.
Mutta tuo on kyllä omituista, että Windows 11 käyttöjärjestelmässäkin ilmenee sama bugi.
Spotify oli kadonnut koneelta. Uudelleen asennus käy helposti, mutta ei suostu enää löytämään paikallisia tiedostoja, vaikka kertoisi että tässä ne nyt perhana on. Tietenkin Spotifyn ongelma, mutta W10 päivitys sen kai jotenkin pyyhki pois, koska toiminut tähän asti ok. Tuntemattomia ovat MS:n tiet.
Onko Spotify Storesta vaiko itse asennettu?
Storesta. Muut Stroresta asennetut eivät ole poistuneet, noin nopealla vilkaisulla katsottuna. Ja nyt näkyy paikalliset tiedostot, mutta ei saa mobiiliin niin kuin ennen. Jatketaan ihmettelyä...
Toivottavasti ei sentään sitten häviä jo aikoja sitten asennettu (desktop app/spotin sivuilta)Spotify mihinkään. Winun kautta tullutta en edes ole tietenkään avannut.
Mä luulen että tuo oli vaan joku yksittäinen tapaus. Oli vaan mun asennuksessa joku bitti MS:n mielestä väärin tms. En ole etsinyt, mutta ei ole vastaan ainakaan tullut vastaavia ilmoituksia.
Mikähän tuossakin on että 10 kanssa pitää itte tehdä se iso kun taas 11 kanssa saa suoraan ladattua ison.
Eivät kai ole jaksaneet lisätä tuota samaista mahdollisuutta sivuille, vaan vaativat työkalun käyttämistä, tieten liikaa vaivaa näin jälkikäteen, kerta "poistuva" käyttis...
Muistanko oikein, että seiskan mediaa ei saanut mitenkään helposti virallisesti MS servereiltä ladattua aikoinaan.
Hiljalleen edistystä tapahtunut :)
Sen ison lataus onnistuu kun muuttaa selaimen userAgentin esiintymään vaikkapa Linuxina ja sen jälkeen suuntaa sinne lataus sivulle.
parhaimpina aikoina tosiaan ainoa "virallinen" saatavilla oleva lähde taisi olla Digital riversin Windows 7 imaget.
ei siis saanut suoraan Mirosoftilta, mutta ilmeisesti nuo oli ihan luotettavia ja legittejä isoja.
Windows 8 kanssa tuli ensimmäinen lataustyökalu, mutta itse muistan että sieltä sai vain sen lataustyökalun exe tiedoston. eli jopa linux koneelle työnnettiin exe filua.
itse sain ohjeeksi microsoftilta jopa katsoa torrenttia, kun ei ollut muuta konetta kuin linux ja piti saada Windows 8 asennusmedia.
sentään tänä päivänä asennustikun tai ison hommaaminen tapahtuu suoraan Microsoftilta, eikä tuki sentään ohjaa piratebayn suuntaan isoja hakemaan.
Linkissä ohje selkokielellä:
Option Two: Directly Download Latest Windows 10 ISO from Microsoft
Tällä onnistuu pikkuisen helpommin:
Option Four: Download Older Windows 10 Home or Pro ISO from Microsoft via TechBench by WZT
Eli alla olevasta linkistä:
Microsoftin viralliselta sivulta Windows 7 ISO imagen sai ladattua (mutta enää EI OLE mahdollista) kun ensin oli syöttänyt RETAIL version LAILLISEN Tuoteavaimen (Product Key).
OEM version tuoteavaimella EI ollunna mahdollsta ladata levyimagea.
MS sivu tarkisti, että onko oikeus ladata levyimage ja JOS oli niin sitten valittiin W7 versio: Home, Pro, tai Ultimate. Eli se mihin oli oikeus. Tämän jälkeen valittiin kieli (jos oli mahdollisuus) Pro ja Ultimatessa sai ladata sen kielisen version kuin halusi.
Off-topikkina: Jos omisti laillisen Windows 7 Pro tai Ultimate version. Asennuslevyllä sources kansiossa on ei.cfg niminen tiedosto. Tätä tiedostoa kun muokkasi niin pystyi asentamaan halutun version winukasta. Samoiten pystyi muokkaamaan, että onko retail vai OEM ja Volume License.
Muokattu tiedosto tietenkin piti laittaa takaisin levylle eli piti tehdä ISO tiedosto ja polttaa muokattuna DVD levylle.
Tämä nyt EI liity varsinaisesti Windows 10. Mutta periaatteessa kumminkin.
Kirjannnun aina sisään Windowsiin Microsoft tilin tunnuksella sekä käytän päivittäin OneDrivea Oma tietokoneen kautta.
Mutta nyt sitten yllättäin sähköpostiini tuli viesti. Otsikkona oli että...
"OneDrive ei ole käytössä ja se poistetaan pian.
Henkilökohtainen emailosoitteeni tilisi on ollut käyttämättä kaksi vuotta, ja se on tällä hetkellä jäädytetty...."
Ja blah blah blah, että tiedostot on tallessa ja että ne poistetaan 22.11.2022 jälkeen jos ei aktivoi tiliä uudestaan.
Ensin ajattelin, että mitä hlvettiä?!?
Menin selaimella microsoft account sivulle ja kirjaannuin sisälle.
Menin OneDrive osioon ja totta OneDrive oli jäädytetty. Aktivoin sen uudestaan.
Ja sähköpostiini tuli ilmoitus, että jäädytetty OneDrive on peruutettu.
Oletteko te törmänneet vastaavanlaiseen tapaukseen?
Ihmeellistä on se, että kun katsoin selaimen kautta OneDrive kansion tiedostoja, niin siellä EI OLE sellaisia tiedostoja ollenkaan mitä on kun menen Oma tietokoneen kautta OneDriveen.
Onko mulla sitten MUKA käytössä kaksi ERI ilmaista OneDrivea saman Microsoft tilin alla?
Tuon ei pitäis olla mahdollista... onko koneen OneDrive-sovelluksen asetuksissa näkyvä sähköpostiosoite / käyttäjätunnus ihan varmasti sama kuin tili, mille kirjauduit selaimella? Ja näyttääkö siinä ennen käyttäjätunnusta nimenomaan, että "Onedrive - Personal" vai lukeeko siinä jotan muuta?
Microsoft tilini käyttäjätunnus ja sähköpostini on täsmälleen samat.
Minun näkymä OneDrive - Personalista on tällainen...
Eikö tässä kympissä ole enää sitä volumen säätönapikkaa josta pystyi säätämään kunkin käynnissä olevan äänet erikseen. Piti saada tuossa Teams hiljaiseksi niin enpä löytänyt, enkä löytänyt myöskään Teamsista itsestään mykistystä.
On se siellä edelleen kun klikkaat oikean alanurkan systrayn kajarin kuvaa oikealla napilla ja context menusta avaat volume mixerin (en osaa sanoa mikä mahtaa olla suomeksi).
Katselin tuossa yhden infopläjäyksen ja piti asennella Teams. En kirjautunut tuohon vaan linkistä vain menin kokoukuseen mukaan. Nyt tuo ohjelma vain aukeaa aina kun koneelle kirjautuu. Miten tuon saa pois, itse Teamsissä ei ole mitään asetuksia koska ilmeisesti vaatii sen kirjautumisen sinne.
Mutta saako tuota jotenkin windowsin asetuksista mulkattua, win 10 Pro käytössä.
Jos ei tuolle ole tarvetta, niin koko Teams poistoon? Teamsin käyttäminenhän onnistuu myös selaimella kutsulinkin kautta, niin tuota ei tarvitse välttämättä asennella ollenkaan.
Jos et halua tuota poistaa niin vaikka Tehtävienhallinta auki ja sieltä Käynnistys välilehti. Etsi tuolta Teams ja ota automaattinen käynnistys pois päältä.
Task managerista onnistuu käynnistyvien ohjelmien disablointi
Mistä pääsee muokkaamaan niitä win Pro asetuksia joissa oli jotain kirjautumisiin liittyviä juttuja esim. ei ollut gpedit.msc vaan mikä?
Mikähän hitto se nyt olikaan, tuo ei näytä tutulta. joku .msc se oli ja siinä tosiaan pystyi säätämään yhtä jos toistakin juttua, ja joka oli vain Pron ominaisuus, ei Home-version.
Edit. XP-ajoilta pystyi muuttamaan mm. sen että ei ollut tervetuloa ikkunaa ja siinä käyttäjänimi valmiiksi vaan firmamainen kirjautuminen että sekä käyttäjänimi että salasana laatikossa.
Siitä lataamaan mieleistä vanhaa versiota, jos joku tietty hakusessa, jonkun syyn takia vaikka FPS tms.
Sitten Rufus 3.20 asentaa
ISO imagen tikkuun ja saa myös TMP 2.0 vaatimukset pois.
gpedit.msc:
computer configuration/windows settings/security settings/local policies/security options:
interactive logon: don't display last signed-in
Tai secpol.msc, jolloin pääsee suoraan security settings -haaraan.
Kun tekee varalle sen bootti/korjaus-tikun niin oliko joku yläraja minkäkokoinen se tikku saa olla? Vähintään 4-8Gt kai mutta onko huono jos tikku vaikka 32Gt?
Kunhan alle 8 petabittiä (NTFS maksimit) :) Suomeksi; ei huono, ei ylärajaa.
Hyvä, tuo taas sellainen asia mitä ei tietenkään missään selvästi sanota.
Ehkä se sanottaisiin jos olisi jokin yläraja, mutta kun ei ole niin ei sitä tarvitse erikseen mainita.
Njoo noinkin, hyvä vaan varmistaa kun ei vielä niin kauaa sitten monesti oli usb-tikuille kaikenlaisia rajoituksia päivitys/bootti-käytössä.
Tuli ongelma uuden Windows 10 kannettavan käyttöönotossa
Perussyy on varmaaan oma kun käyttöönottaessa ruutu oli pitkään täysin mustana ja merkkivaloja ei näkynyt (ne onkin vasemmalla sivulla) niin tuli paineltua virtakytkintä.
Nyt kone valittaa että tärkeitä asetuksia/ajureita tms puuttuu eikä löydä niitä päivitys haku yrityksillä, eikä päivityshistoriassa näy puutteita.
Voisin korjata tämän ongelma (jos saan apua ohjeiden muodossa).
Mutta onko mahdollisuus B parempi eli Windows 11 22H2 version asentaminen tähän koneeseen kun sitä näimmän tarjotaan tähän koneeseen.
Eli kysymys kuuluu
Onnistuuko Windows 11 asennus ilman ongelmia vaikka tässä koneessa on noita asennus puutteita.
Eli kysymys kuuluu
Tee Windows 10 22H2 asennustikku ja sillä puhdas asennus.
Kyseessä takuunalainen uusi läppäri niin tekisin mieluummin tuolla hyväksytyllä päivitys tavalla onko tämä ongelma ?
Ei ole mikään ongelma. Takuu ei raukea käyttisasennuksella.
Edit: Huomattavasti todennäköisemmin ongelmia syntyy, mikäli jollain tapaa rikkinäisen asennuksen päälle rupeaa asentelemaan Win 11.
Eli kysymys kuuluu
Usein valmis koneiden asemalla on piilotettu palautusosio ja tekemällä Windowsin tehdasasetusten palautuksen huoltovalikon kautta, palautuu kone ensikäynnistystä vastaavaan tilaan.
Tuo onnistuu valitsemalla käynnistä valikosta käynnistä uudelleen, samalla pitäen swift näppäimen painettuna alas.
Tuon pitäisi tehdä koneesta täysin vastaava kuin se oli paketista otettaessa.
Suomennan varmuuden vuoksi: Paina vasen, tai oikea Shift-näppäin (voi olla myös paksu ylöspäin osoittava painike, ei tarkoita ainuttakaan neljää nuolipainiketta, jos ne näppiskestä löytyy) pohjaan näppäimistöstä, ennenkuin painat Käynnistä-valikosta löytyvää Käynnistäuudelleen-painiketta hiirellä.
Eli kun oot saanut Käynnistä uudelleen-/Restart-napin esiin Käynnistä-valikosta, paina näppiksestä sitä Shift-nappia (voi olla myös paksu ylöspäin osoittava painike, ei tarkoita ainuttakaan neljää nuolipainiketta, jos ne näppiskestä löytyy) ja kun Shift on pohjassa, painat hiirellä Käynnistä uudelleen/Restart.
[Edit] @Taker Toi ei oo siis sulle osoitettu :).
Ai niin joo, ja toi Shift+restart ei taida suoraan aloittaa mitään uudelleen asennusta, vaan menee Vikasietotilaan, josta pitää valita/löytää se uudelleen asennus palautus osiolta.
intelin prossulla ja grafiikalla oleviin koneisiin ei update vieläkään tarjoile 22H2 päivitystä, mutta siellä varmaan on jotain yhteensopivuusongelmaa vielä, en ole viitsinyt päivitystyökalulla pakottaa näitä jos on jotain ongelmia luvassa?
Lukija
