Windows 10 keskustelu
Estää. Itte olen tuota käyttänyt jo vuosia. Tosin aika harvakseltaan on tarttenu, mutta aina välillä jostain syystä haluaa asentaa updaten tarjoamat ajurit ja en niitä halua kun niistä puuttuu toiminnallisuuksia jolloin toi on kätevä. Vetää uninstallit niille ja sen perään ajaa tuon työkalun niin ei enää asenna niitä päälle.
löysin vielä yhden tärkeän tiedon liittyen intelin ajurien asennukseen, ei kannata ruksata kohtaa "clean install" jossa poistetaan jäljet vanhoista versioista, tuolloin tuo update näyttää pakottavan taas vanhoja ajureita. En ymmärrä miten tällanen ongelma voi olla, paljonko maailmassa on intelin ajurit käytössä ja microsoft ei saa tuota fiksattua, pitäisi olla hyvin helppo koodata update skippaamaan vanhemmat versiot numeroarvon perusteella..
Mites Win10:n Defender (se ei taida olla itsellä päällä) vs. F-Securen SAFE jota itsellä on jäljellä varmaan pari vuotta lisenssillä. Voiko molempia pitää päällä yhtä aikaa ja onko toinen selvsti parempi kuin toinen? La lisäsk ituokoha nmolemmat yhdessä lisäsuojaa eli toimivat osin limittäin? :)
Kyllä se Defender on automaattisesti päällä, jos ei ole toista antivirussoftaa pyörimässä. Kytkeytyy myös automaattisesti pois jos asentaa toisen. Jos kerran lisenssi SAFE:en jo on niin miksipä ei sitäkin käyttäisi, molemmat loistavia tuotteita. Summa summarum, tee kummin vaan niin turvassa olet :P
Haluaisin avata välillä valokuvia eräällä tietyllä ohjelmalla jota ei näy tällä listalla, saako jollain rekisterikikkailulla lisättyä haluamani ohjelman tähän valikkoon. Tiedän kyllä miten saan sen ohjelman tonne "valitse toinen ohjelma" listalle siitä ei ole nyt kysymys.
    96,5 KB · Luettu: 63
Eikös se tule tuohon listalle kun selaat halutun ohjelman 'Valitse toinen ohjelma' valinnan kautta?
Rekisterin kautta jos lähtee hommaa ratkomaan, niin hieman vaatii kikkailua. Tällä kuitenkin pääset alkuun: Where does Windows store its "Open With" settings?
Vähän tuota testailin, eli se strateginen polku on: HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\OpenWithProgids
Eli .jpg kohdalle toki valitaan oma haluttu tiedostopääte. Tuonne sitten voi lisätä vaikka REG_SZ arvona halutun ohjelman, joka tulee Open with listalle.
Halutut ohjelmat löytyy HKEY_CLASSES_ROOT\ avaimen alta tiedostopäätteiden jälkeen.
AppX alkuiset ohjelmat on MS Store Appseja.
Jostain syystä ei toimi, käynnistin koneenkin rekisterimuutosten jälkeen. Eli Inpaint ei ilmestynyt tohon listaan
Etsi se itse ohjelman nimi tuolta vasemmalta avainlistalta alempaa. Luultavasti alkaa nimellä Inpaint. Sitten tähän malliin:
Eli lisäsin .txt päätteen 'Open With' -valikkoon Chromen, joka löytyy alempaa nimellä ChromeHTML. Jos ei ole tuolla niin tarkista myös Applications avaimen polku. Saattaa löytyä Inpaint.exe nimellä.
Ja näin näkyy:
Jos ei tällä toimi, niin sitten en osaa oikein enempää jelppiä.
Kiitos neuvoista, koitin kaikenlaista mut ei se ny onnistunu. Veikkaan että syyllinen on itse inpaint ohjelma. Ehkä joskus palaan asiaan, nyt ainakin loppui motivaatio asiaan :)
En tiedä kuinka relevantti video mutta silmät auki jos moinen win-11 tyrkytys tunkee:
Hommasin uuden SSD:n ja haluaisin asentaa nyt windowsin tälle uudelle levylle ja vanhan jossa nykyään windows on, jättää varastolevyksi.
Tässä löytyi kuusi vuotta vanha, mutta selkeä ohje. Vieläkö tämä pätee?
Pitääkö tosiaan kaikki muut SSD:t repiä pois kuten tuo ohje sanoo?
Mulla on jostain hämäräsivulta hankittu halpa winukka, vaikuttaako tuo tähän prosessiin?
Saanko vielä muuten asennettua Windows 10:ä vai tyrkyttääkö väkisin tuota uutta 11:sta ?
Kaikki muut kovalevyt irti paitsi tuo uusi SSD. Halpa tai kallis, yksi ja sama asia. Ei tyrkytä 11:sta, ja vaikka jossain vaiheessa tyrkyttäisikin niin sen voi kyllä skipata, kunhan katsoo tarkkaan ruudun missä sitä "pakotetaan".
Aikanaan clone ssd ja ja pääosin toimi ihan hyvin eli ei tarvitse välttämättä asentaa mitään. Sen kun kopioi, Bioksen kanssa oli jotain pientä mitä en enää muista.
Tavoitteena oli pitää kaikki muu ennallaan paitsi fyysinen uusi muisti
Toimiiko tuo myös, jos aikoo päivittää Seiskan Kymppiin? Lähinnä tuo "a product key" kohta epäilyttää, että onko parempi skipata, kuten ohjeessa sanotaan, vai pitääkö se syöttää, jos päivittää Seiskasta?
Jos ei ole kymppiin aiemmin päivitetty, niin syötä se seiskan koodi asennuksessa.
Että tietokone oikeasti sammuu kun sen start-valikosta laittaa sammumaan niin Fast Start täppä pitää ottaa pois ohjauspaneelin virranhallinta-asetuksista. Mutta mites tuo hibernation elikäs koneen nukkuminen. Komentokehotteeseen admin-oikeuksin käsky: powercfg –h off
Poistaa kyllä C:n juuresta hiberfil.sys -tiedoston, mutta edelleen koneen saa siltikin nukkumaan. Luulin että tämä ei onnistui enää tuon jälkeen. Mutta näköjään onnistuukin.
Sleep ja Hibernate ovat eri asioita.
Jaa, kumpikas se sitten onkaan suositeltavaa. Pitää tuo Hibefil.sys koneella vai poistaa kokonaan.
Eli mitä nyt luin niin Hiberfil.sys elikäs hibernate säilöö datat kovalevylle kun taas Sleep laittaa samat asiat keskusmuistiin.
Omassa käytössä minulla ei jää mitään tiedostoja auki vaan kaikki on tallennettuna ennen käytön lopettamista. Saattaa olla jotain nettisivuja auki jotta niitä ei koneelle taas yön jälkeen tultaessa erikseen availla.
Hibernation siis tallettaa kaiken "as is" ja käyttö jatkuu seuraavalla käynnistyskerralla siitä. Näin ollen oikeaa reboottia perinteisessä mielessä ei tapahdu tällöin ollenkaan. Jos ei välttämätöntä tarvetta ole tuolle (eli tallentaa filunsa, eikä halua että jokainen ikkuna ryöpsähtää sitten auki) niin en käyttäisi. SSD:llä varustettu kone kuitenkin käynnistyy "oikeasti" käytännössä yhtä nopeasti puhtaalta pöydältä. Toiminto toki on näppärä esim. läppäreissä kun akku loppuu ja kone ampuu itsensä hiberiin oikean sammutuksen sijasta, jos onkin jäänyt jotain tallentamatonta auki. Hibernationia ei ole tarpeen disabloida/puukottaa kokonaan pois, vaan Windowsin virranhallinta-asetuksissa voi ottaa tuon "nopean käynnistyksen/fast startup" pois käytöstä, jolloin sammutus on oikeasti sammutus. Samasta valikosta voi lisätä virtavalikkoon myös horrostilan/hibernaten, jolloin voi halutessaan käyttää sitäkin.
Sleep/Lepotila taas tallentaa vedoksen keskusmuistiin, joten se ei kestä esim. virtojen häviämistä.
Nettiselaimista saa yleensä päälle toiminnon, joka avaa aiemmat välilehdet, jolloin käyttiksen puolelta ei ole tarpeen käyttää tuota hiberiä siihen.
Selauksessakin on vain että kun YouTubesta ei aina jaksa plärätä niitä videoita sinne alas miljoonien takaa, palauttaisiko tuo selaimesta sitä, tai sitä toista ikkunaa jossa ollaan videossa menossa?
Noh, tässä on nyt tämä sammutusnapin takaa näkyvä.
Eli tuossa olisi erikseen Horrostila jos olisi vielä hiberfil.sys C:llä mutta olen sen näköjään siis ottanut pois tuolla komentokehotteen rimpsulla ja tämä kone menee nyt siis vain nukkumaan ja keskusmuistiin ja jos sähkökatko niin kone starttaa loginruutuun seuraavalla käynnistyksellä?
Mulla on erikseen tuo Hibernate näkyvissä, kun virranhallinta-asetukset olen laittanut seuraavasti:
Minulla ei tuossa alemmassa kuvassa näy sitä hibernatea koska olen tuon hiberfillin C:n juuresta "deletoinut".
Kumpaa itse käytät vai lyötkö vain kiinni? Ja miksi niin? Kumpaa ylipäätään suositellaan käytettävän Hibernatea vai sleepiä.
Käytän käytännössä aina Shut downia, jaksan aukoa sovellukset aina uudelleen ja edelleen herran vuonna 2023 kaikenlaisia satunnaisia häröilyjä saattaa ilmetä, kun konetta on rempannut eri telakoiden ja näyttöjen välillä, akun varassa, laturissa jne. ilman oikeaa shut downia välissä.
Olen kyllä tietoinen että juuri nämä fast startit ja hibernaatiot aiheuttavat jopa katastrofeja kovalevyjen vaihtajilla, kenties siis vaikka USB-levyillekin joita monesti on kiinni muutenkin PC-seteissä.
Siksi onkin täysin jopa pöyristyttävää että tuo Fast Start on optiona päällä!
Täysin samaa mieltä. Mikkisofta vaan halusi, että Windows näyttäytyisi nopeammin käynnistyvältä, mutta tuo fast startup on tuonut lukemattomia ongelmia mukanaan.. onneksi firman koneista saa etähallinnalla napsattua helpolla skriptillä pois. Vähentää tukipyyntöjä kummasti.
Tässä Firman koneen säädöt
:zoom::wtf::darra::beye:
:facepalm:
:facepalm:
Ylläpitoon/IT-tukeen vaan viestiä että ottakaas multa Fast startup pois. Toinen vaihtoehto, että sammutat koneen aina painaen Shiftiä pohjassa, kun klikkaat ensin käynnistä-valikon virtasymbolia, ja sitten sammuta. Tämä tekee "oikean" sammutuksen ohittaen tuon hiberin.
Pikakuvaketta työpöydälle tai käynnistä-valikkoon jolla täysi sammuminen:
C:\Windows\System32\shutdown.exe -f -s -t 01
On toki mutta vaatii paikallisen adminin oikeudet, näitä harvemmin firman koneissa on jaeltu. Kokeilemalla toki selviää
Riippuu firmasta, meillä on.
Aina kannattaa kokeilla.
Tosin olen kyllä nähnyt srllaisenkin jossa file explorer käynnistys oli kielletty...
Eikö tuon ikkunan yläreunassa/vasemmalla ole nappula/linkki josta nuo valinnat saa tehtyä?
Joo toki on mutta kuten tuossa mainittukin että eipä sitä silti saa tehtyä kuten ei paljon mitään muutakaan.
Osaatteko muuten sanoa että kun katselin vähän tarkemmin näitä asetuksia mitä kaikkea löytyi niin siellä oli mm. että lähetä kaikki mitä kirjoitat microsoftille täppä PÄÄLLÄ. Uskomatonta mutta niin tuolla oli.
Kuulostaa vähän siltä että firman asetuksia pitäisi säätää... eikä ilmeisesti kyseessä ole M$
Uskomatonta tosiaan joo, tommosta täppää ei taidavakio winkkarista löydykkään. Teillä on joku oma versio?
Onks toi joku läppäri asetus kun mulla kyllä sammuu kone vaikka on fast boot.
Kone "sammuu" kyllä "normaalisti" kun Fast Startup (Windows 8:ssa se kulki nimellä Fast Boot) on aktivoituna. Mutta sitä käytettäessä kone seivaa käyttöjärjestelmän tilan sammutettaessa hibernation-fileeseen. Sen avulla kone sitten seuraavan kerran käynnistyy nopeammin.
Pitäisi ensi viikolla päivittää kaverin Win8.1 Lenovon läppäri Windows 10:iin. Vieläkö tuon päivityksen saa tehtyä ilmaiseksi vai vaatiiko tuo erillisen Win10 lisenssin? Ajattelin tyhjentää koneen ja asentaa Win10n tyhjään koneeseen.
Aktivoituuko win10 pro: koneessa joka on toimitettu win11pro:lla (=downgrade) ? Oem-lisenssi emolevyllä . Lenovo.
haluan poistaa salasanan kyselyn koska joskus windows hyväksyy ja joskus ei
1. yrittäny olen mennä kirjautumisvaihtoehtoihin ja salasana kohtaan poistamaan, muttei hyväksy ikinä salasanaa että pystyisi poistamaan kyselyn
2. netplwizin kautta laittanu ruksin pois "tietokoneen käyttäminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan", silti windows kysyy salasanaa
Vaihtoehto 2, ja lisäksi settings > accounts > sign-in > require sign-in: never
Vaikutus on siis se, että kirjaudut automaattisesti tallettamallasi tunnuksella ja salasanalla. Tämä on eri asia kuin salasanan poisto.
Nyt on itelläni sama ongelma freesin windows 10 home asennuksen kanssa. Mikäs tämä hrk:n postaama valinta on suomenkielisellä winukalla, en löydä tuota asetusta?
Harvinaisen ärsyttävää, kun itsellä tapana sammuttaa kone aina virtanapista ja sitten muistan että niinjuu, Taas olisi pitänyt sammuttaa starttivalikon kautta että W10 asentaisi ne päivitykset. Aiemmissa Windowseissa muistaakseni päivitykset asennettiin aina sammutuksen yhteydessä sama miten.
Lisäksi olen ihmetellyt usein käynnistyksen yhteydessä tapahtuvaa 100% levyn käyttöä jota kesti usean minuutin ajan ja systeemi oli sen ajan lähes käyttökelvoton. Sitten kun se siitä selvisi niin kaikki toimi OK. Sitten kokeilin sellaista perusjuttua kuin sata-kaapelin vaihto ja sillä vaikuttaisi korjaantuneen, aika omituista miten voi piuha aiheuttaa tuollaista.
Edit: ilmeisesti fast startupin pois laiton pitäisi muuttaa käytännön niin että päivitykset asennetaan automaattisesti aina sammutuksen yhteydessä, saapa nähdä.
Tänään asensin Windows 10:n pöytäkoneeseen aikoinaan erikseen ostamallani 7 Pro OEM-lisenssillä uudelle tyhjälle SSD-levylle, ja meni sisään mukisematta, tai ainakin Windows 10 väittää olevansa aktivoitu.
Lisäksi tein sen kikan, että asennuksen ajaksi katkaisin netin (piuha irti, läppärissä saanee helposti WLANin pois päältä), jolloin ei tarvise tehdä MS-tiliä, ja sekin toimi.
Itselleni vastaten:
USB-tikulta puhdas asennus Windows 10 Pro. Ennen verkkoon kytkemistä pyysi avainta ja näytti asennusavaimeksi 10 Pron geneerisen ... 3V66T. Verkkoon päästyään aktivoitui kuitenkin heti ilman mitään toimenpiteitä.
Edit: Lisäys
Koneessa paikallinen tili, ei MS-account koskaan liitettynä.
Mutua: "Viimeaikoina" toimitetut uudet koneet hyväksyvät molemmat käyttikset 10 ja 11.
Lukija
