Windows 10 keskustelu
Mistä ladata/ostaa windows uuteen tietokoneeseen luotettavasti ja halvalla?
Nuo vaatimukset periaatteessa kumoaa toisensa...
Luotettavasti saat, kun ostat Retail version virallisesta kaupasta, mutta hinta sitten ihan omaa luokkaansa, mutta toimii tulevaisuudessa varmasti uudelleen asennuksessa jne...
Halvalla saat, kun ostat Torista jollain kympillä avaimen, asennat sillä ja pidät mielessä että voi joskus lakata toimimasta (harvinaista) ja siirtäminen toiseen koneeseen vaatii MS tilin käyttöä tulevaisuudessa (tämänkin toimivuudesta on erilaisia kokemuksia, riippuen mikä avain tyyppi on kyseessä).
Tuolta voi käydä lukemassa myöskin noista halvoista lisensseistä tarkemmin ja kysellä tarvittaessa:
W10:n taskbar jumittaa fullscreenin päällä. Asetukset tietysti tsekattu. Mikä neuvoksi?
Reboot/Uudelleenkäynnistys? Sen jos ei auta, niin virtanappi pohjaan niin kauan, että kone sammuu. Kun kone on sammunut odottele vähintään 15min ja sen jälkeen käynnistä kone normaalisti.
Sen jälkeen, jos vieläkin kiukuttelee, niin avaa komentokehoite Järjestelmänvalvojan oikeuksilla ja suorita alla olevat komennot siinä Järjestälmänvalvojan oikeusilla avatussa komentokehoitteessa:
Koodi:
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
jonka jälkeen:
sfc /scannow
Jos jompikumpi käsky antaa erroria jossain kohtaa, niin postaa tänne se virheviesti kokonaan.
... niin virtanappi pohjaan niin kauan, että kone sammuu. Kun kone on sammunut odottele vähintään 15min ja sen jälkeen käynnistä kone normaalisti.
Mihin ihmeeseen tällainen vihje perustuu? Käyttistasolla sillä ei ole mitään eroa onko kone ollut sammuksissa 5 sekuntia vai vartin. Jos uudelleenkäynnistys ei auta, niin ei kyllä tuokaan poppakonsti.
Virtojen pois käyttämisellähän se lähti:thumbsup:
Jännä kun en itse tajunnut kokeilla. Luulisi että boottaaminen olisi ajanut saman asian.
Totta. Mutta käyttiksen alla on sitä ns. rautaa. 15min pointi oli ja on, että virtalähteen konkat pääsee purkautumaan. Tosin myönnän, että se vaatii virtapiuhan irroittamista, että se toimii.
Ja kuten AP yllä jo mainitsi, virrat poikki totaalisesti ja kone käyntiin, korjasi ongelman. Tää on ihan sulle @Alensia SUPRICE!!!
@Alensia et varmaan oo koskaan kuullu W:n Fastbootista...
Sulla taitaa olla Windowssin Fastboot päällä. Itellä ei nyt oo ainuttakaan konetta, jossa olis Windows et voisin kertoa mistä sen saa pois. Se muistaakseni löyty jostain virransäästö valikoista, tjms.
Itse vasta tämän ketjun opastamana otin Fasbootin pois päältä, tosin vasta ekan Win10-koneen sainkin läjään - sekin teidän avustuksella. :) Tää nyt on off-topicia mutta olikohan tuolainen Fastboot jos Win7:ssa mukana? Ei nimittäin koskaan tullut sen kanssa tuota ihmeteltyä - tosin se rakkine käynnistelikin sen 5 minuuttia eli aika yksi ja sama. :D
Itse taisin napata sen pois biosista, en tosin kuollaksenikaan muista millä nimellä se oli tän emon (MSI B550M Pro VHD Wifi) biosissa. Muistaakseni löytyi vain hakua käyttämällä eli oli kai jemmattuna jostain syystä. Tai sitten vaan "evotin" mikä on todennäköistä.
Reboot on oikea uudelleenkäynnistys olipa fast boot käytössä tai ei. Oletuksena tuo saatana on tosiaan W10/W11 päällä (oliko jo jopa kasissa? En tiedä, en ikinä käyttänyt).
Fastbootin ei kaiketi pitäisi vaikuttaa reboot-komennolla bootatessa. Epäilen et grub sekoilee jotain tuon Windowssin rebootin kanssa, kun jää joskus jumiin ja esim näyttö ei tahdo herätä. "Kylmäbootilla" ei koskaan mitään ongelmia.
Tääkin ominaisuus oli kyllä tiedossa, mut eihän tuommoisia muista kun korkeintaan kerran vuodessa boottailee.
Et sitten uskaltanut lainata viestiäni, johon varmaan "yritit" vastata...
Suomennettuna siis sanot että: (Reboot = Uudelleenkäynnistys) "Uudelleenkäynnistys on oikea uudelleenkäynnistys olipa fast boot käytössä tai ei."
:sfacepalm:
Totaalinen sammutus ja sen jälkeinen odottelu purkaa muistipiirien varaukset (kai tääkin on pakko sanoa, ettei joku keleen aikuinen mies ala vittuilemaan), joka taas pakotta BIOS/UEFI:stä lähtien koneen alustamaan kaikki (tarkottaa, että prossun rekisterit, emossa kiinni olevat muistikammat ja niiden sisällöt + muut, toisin kuin Reboot (uudelleenkäynnistys)/uudelleenkäynnistys [en vielkään voi uskoa todelliseksi, et joku tietotekniikkaa ymmärtävä menee sanomaan tuon "Reboot on oikea uudelleenkäynnistys"].
Nyt vedän hatusta kun mietin et miksei käyttiksetä komennettu uudelleenkäynnistys ei ole sama asia kuin koneen sammutus, odotus (suurimmassaosassa varmasti tarpeeton) ja sen odotuksen jälkeinen koneen käynnistys: Eli veikkaan et kun käytiksen kautta tulee koneelle uudelleenkäynnistys komento, BIOS/UEFI olettaa, että muistien ja/tai rekisterien sisältö on OK ja niitä voi käyttää. Kun taas koneen pakko sammutusksen jälkeinen käynnistyksessä BIOS/UEFI ei löydä tietoja et kone ois tarkoituksella sammutettu = BIOS/UEFI aloittaa koneen käynnistyksen nollaamalla/ylikirjoittamalla kaikki muistit/rekististerit.
Kuten sanoin, mulla ei oo pienintäkään hajua miten uudelleenkäynnistys eroaa (Cold boot) koneen käynnistyksestä. Ainoa mihin voin vedota on amis aika, jossa yritin vilkutella valoja opetuskorteilla. Jumaleissön sitä hilseen ja irtohiuksien määrää kun tein (niitä ohjattiin sarjaportin kautta) konsolin kautta uudelleenkäynnistyksen, niin se stanan laitos alko vittuilemaan ja vetämään arpaa mitä tapahtuu mistäkin napistia ja milloin.
Jossain vaiheessa palo päreet ja päätin et tää laitos on rikki ja todistan sen nollaamalla kaikki rekisterit, vaikkei niillä ollut mitään tekemistä sen asian kanssa mitä oli tekemässä. Ja mitä tapahtui, se prkleen vit** laitos alko tottelemaan! Mä en tänäkään päivänä ymmärrä miksi se kaikkien rekisterien nollaus toimi, vaikkei niillä todellakaan ollut mitään tekemistä edes sen mikrokontrollerin manuskan mukaankaan.
Tuon oman minimaalisen kokemuksen vuoksi uskallan ehdottaa "poppaskonsteja" myös jatkossa.
Olikos se nyt niin että jos Windows 10 sidottu MS accounttiin niin voi huoletta vaihtaa osat, eikä menetä aktivointia? Onko väliä että 10 aikoinaan päivitetty W7:n päälle?
Itsellä aina ollut kone locaalina, enkä kyllä muuten haluaisikaan sitä MS:n accounttiin mitenkään laittaa, mutta aika varmasti lokaalina menisi aktivointi maksun taakse.
Oliko myös helppoa saada kone pois ms-naitosta? Eli jos sitten kokoonpanomuutoksen jälkeen haluaa sen taas lokaaliksi. Tai yleensä voiko MS accountia käyttää on/off oman mielen mukaan.
:sfacepalm:
Vai että rebootissa prossun rekistereihin ja RAM:iin jää tietoja jotka oireuttaa käyttiksen.. Juuh okei :smoke:
Ja tartu nyt semantiikkaan, pointti oli että se on oikea uudelleenkäynnistys siinä mielessä, että vaikka käytössä on fast boot (eli sammuttaessa kone menee hiberiin eikä sammu "oikeasti") niin valittaessa KÄYNNISTÄ UUDELLEEN ajaa koko käyttiksen alas ensin ja käynnistää sen sen jälkeen puhtaalta pöydältä vrt. herätys hiberistä.
Jatka mielihyvin reikäkorttien syöttämistä sarjaportin kautta, minä jatkan myös mielekkäämpien keskustelujen pariin, ei ollut tarkoitus kylvää riitaa vaan oikaista virheellisiä käsityksiä.
Pitäisi onnistua kivuttomasti osien vaihtaminen. Alla ohje kuinka poistaa Microsoft-tilin linkitys laitteeseen. En ole itse käytännössä testannut.
Laitteen poistaminen Microsoft-tililtäsi - Microsoft-tuki
Jos omistaa outlook/hotmail-tilin, niin erikseenhän ei tarvitse luoda tietokonetta varten tiliä, vaan voi käyttää jo olemassa oleva sähköposti-osoitetta. Siinä voi sitten vaihdella sen tavallisen käyttäjätilin ja Microsoft-tilin välillä. Itse asennan aina Windowsin paikallisella tilillä ja sen jälkeen jos on tarve, niin kirjaudun sillä Microsoft-tilille, käyttäen jo olemassa olevaa sähköpostiosoitetta.
Kysymys1:
Vastaus1:
Pääosin, joo kyllä, noin sen pitäisi mennä. Siinä tosin saataa mennä aikaa ja en nyt puhu tunneista, vaan päivistä. Pahimmillaan parista viikosta... Microsoftin toiminta tuon aktivoinnin suhteen on äärimmäisen epävakaata ja arvaatonta. Helpoimmalla on ketjussa yleensä päästy, mutta siittä ei ole takuuta...
Kysymys2:
Vastaus2:
Ei ole (jos lisenssiavain [Product key] on tallessa, voit käyttää sitä asennuksen aikana, tai sen jälkeen. Jos ei ole tallessa, niin se avain on sidottu emoon, silloin suosittelen luomaan sen pirun MS-tilin (silloin sulla on jotain mahdollisuutta potkia ylimääräiset koneet pois ja ehkä jopa nopeuttaa aktivointia). Jos kyseinen emo. W7:n lisenssi toimii suoraan W10:ssä ja W11:ssä, kunhan muistat käytät lissua samaan versioon (W7 Home -> W10/W11 Home; W7 Pro -> W10/W11 Pro, jne.)
Kysymys3:
Vastaus3:
Oman tiedon mukaan sen pitäisi olla helppoa:
  1. Kirjaudu sisään tilillä, jonka olet poistamasa
  2. Ota talteen tiedostot, jotka haluat säilyttää
  3. Luo uusi Järjestelmänvalvojan-oikeuksilla oleva paikallinen tili salasanan kanssa
  4. Kirjaudu ulos, tai käynnistä kone uudelleen
  5. Kirjaudu sisään tilillä, jonka loin kohdassa 3.
  6. Poista MS-tili, mutta LUE TARKKAAN mitä sinulta kysytään ja vastaa kaikkiin luokkaa "En halua, että MS säilyttää minulta vakoituja tietoja ja EN myöskään halua, että MS säilyttää minulta varastettuja tietoja, jne."
Muistanko oikent sä oot ihan mode täällä? Toivon et oon väärässä... Jessus...
No hei kun sulla on parempaa tietoa, niin kerros nyt meille tyhmille et miksi kysyjän kone toipui MUN OHJEILLA? Lisään nyt vielä et et muuten uskalla lainata kohtaa mikä tekee sun vastauksesta ihan puhdasta vittuilua :psmoke:.
Tuon vittuilun lisäksi meet vielä sanomaan: "Jatka mielihyvin reikäkorttien syöttämistä sarjaportin kautta, minä jatkan myös mielekkäämpien keskustelujen pariin, ei ollut tarkoitus kylvää riitaa vaan oikaista virheellisiä käsityksiä."
:sfacepalm:
Eli en itsekkään yrittänyt kylvää riitaa, halusin vain oikaista virheelistä käsitysiäsi :tup:.
Itse sentään annoin oikean elämän esimerkin ja sinä vastasit "Jatka mielihyvin reikäkorttien syöttämistä sarjaportin kautta, minä jatkan myös mielekkäämpien keskustelujen pariin, ei ollut tarkoitus kylvää riitaa vaan oikaista virheellisiä käsityksiä.".
Kerron nyt vielä kerran, kun se luetunymmärtämäninen on niin vaikeaa (MODET, HUOM!!! Jatkan teiltä saatua linjausta): Ei oo tarkoitus haastaa riitaa, haluan vain korjata virheellistä infoa.
Olen esittänyt 2 (kaksi) kysymystä QUOTEn sisältävälle henkilölle, joihin odotan vastausta ja joihin varaan myös vastausoikeuden.
Tässä omat kokemukset myöskin näistä, eli aika moni ongelma korjaantuu ensin normaalilla rebootilla, sen jälkeen kokeillaan se shutdown ja virtapiuha irti ja painetaan vielä sitä virtanappia, että se emon konkissa oleva jäännösvirta katoaa, jonka jälkeen virtapiuha kiinni, käynnistys ja sitten katsotaan uudestaan.
Niin mystistä kuin se onkin, niin tuo virtapiuhan pois ottaminen ja emolevyn konkkien tyhjennys odottamalla taikka virtanappia painamalla (kytkee sen emolevyn virtapiirin jolloin konkka luovuttaa säilömänsä varauksen) auttaa aika moneen asiaan.
Esimerkkinä tullut vastaan useita näyttöjä ja HP:n läppäreitä, jotka yhtäkkiä edellisen "sammutuksen" jälkeen eivät vaan herää enää. Tässä vaiheessa emolla on vielä se herätevirta, jos virtapiuha taikka akku on kiinni. Nämä irti, hetken odottelua taikka virtanapin painaminen, jolloin konkat tyhjenevät ja virtapiuha/akku takaisin kiinni ja voilá, taas mennään normaalisti.
On myös tullut vastaan tuossa 2000-luvun alussa tilanteita, joissa Office vetää ihan omaa rallia, ja vasta tämä jäännösvirtojen tyhjennys on auttanut ongelmaan. Juurikin sen takia, että sinne muistikampaan jää sitä paskaa muistiin niin kauan, kun sitä virtaa ei saa kokonaan pois sieltä. Toki Windowsinkin muistihallinta on parantunut aikojen saatossa, mutta ei tästä kauaa ole kun on viimeksi ollut näitä ihmeellisiä HP:n läppärien käynnistysongelmia.
:sfacepalm:
Käyttäytykääpäs sitten puolin ja toisin. Jos ei asiallinen rakentava keskustelu onnistu, niin jättää painamatta sitä lähetä-nappia.
Tuolta saa fastbootin pois. Ittellä ei näy edes listattuna, ilmeisesti sen takia koska olen hibernaten disabloinut.
Vaimon koneele tuli tuo puolihuijaus-win11 päivitysehdotus.
Jossa siis se pysyminen ennallaan on jemmattu sivun alareunaan pienellä, vaihtoehtoina napeissa oli vain win 11 joo ja kyllähkö ;-)
Onko Win 10:ssä käyttöjärjestelmässä jotain keinoa, jolla saisi toistuvia tekstipätkiä nopeasti lisättyä dokumenttiin, sähköpostiin jne. Tai onko olemassa jotain turvallista ohjelmaa, jolla nopeita, ennalta laadittuja lisäyksiä saisi nopeasti lisättyä työn alla olevaan tiedostoon.
Ajattelen nyt lähinnä voiko jossain Windowsissa laatia itse pikanäppäinsarjan (tyyliin Crtl + F7 + ties mitä.. ) ja sellaisen näppäinsarjan painamalla dokumenttiin tulisi komennoksi aiemmin tallentamani teksti?
Vähän vaikea muotoilla kysymystä, kun en oikein tunne termejä tarkkaan, mutta oletan, että itseäni fiksummat kyllä oivaltavat, mitä haen takaa! :D
Tämä on tuttua:
Selaimiin, esim Chrome voi tallentaa esim nimen, osoitteen, jonka saa nopeasti nettilomakkeisiin täytettyä
Wordissä saa usein toistuvia asioita (osoitteet, tervehdykset tms) "Lisää / pikaosa / automaattinen teksti"
Outlookin allekirjoitukset
Mutta on paljon muitakin tilanteita, joissa olisi nopeasti pikanäppäinten taakse tallennetusta tekstipätkästä ja sen nopeasti lisäämisestä dokumenttiin paljon apua. En vain nyt keksi, miten tuollaista saisi toteutettua? Luulisi että joku konstin on olemassa!?
Kiitos! :)
Tämä on tuttua:
Kiitos! :)
Oisko tuosta apua?
Kiitos Vaateri ja Tinke-80! Vastasittekin yksimielisesti ja aivan "stereona" samalla minuutilla! :D
Vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, enkä ollut koskaan edes kuullut tuollaisesta. Voisi hyvin olla juuri sitä, mitä etsin! YouTubessa näyttää olevan aika paljon videoitakin tuosta ja "open source" on kai jonkinlainen etu, sillä koodia taitavat osaavat varmasti napata kiinni, jos joku tunkisi koodin sekaan jotain vahingollista!?
Mietin, vaatineeko jotain "koodauskielen" osaamista? Vai onnistuneenko "noviisilta"? Kiinostavaa joka tapauksessa!
YouTubessa on tuosta monta opetusvideota!
Ja toki muitakin mahdollisia vaihtoehtoja voi vielä lisätä!
Tämä on tuttua:
Kiitos! :)
Windows 10 pitäisi olla nykyään ihan sisäänrakennettuna:
Tämä on tuttua:
Kiitos! :)
Tuohon löytyy valmiita ohjelmia kun katsoo leikepöytä tai texts snippets sanoilla. ahk on aivan liian monimutkainen.
Itsellä myös työn alla tuohon näppärä ohjelma lyhyitä tekstejä varten, mutta se vaatii vielä vähän viilaamista, jos haluat keskeneräisen ohjelman testaukseen niin laita yv
Onkos täällä joku kohdannut ongelmia W10:n kanssa ATI Mobility Radeon 4000 ja 5000-sarjan näytönohjainten ajurien kanssa?
Olen yrittänyt saada Windows 7:lle tarkoitetun ATI Catalystin asennettua ja toiminaan Windows 7-yhteensopivuustilassa asennettua muttei toistaiseksi ole onnistunut (Windows kaatuu asennusvaiheessa).
Koneena HP:n yli 10v vanha laite, jossa käsittääkseni Ati Mobility Radeon 5650 sekä Mobility Radeon 4200 näyttikset. Ollut alun perin Windows 7 Home Premiumilla.
Asennusta ennen poistin Windowsin asennuksen yhteydessä asentamat ajurit ja Catalystin kokonaan. Näin laitehallinnassa näkyi näyttiksenä "Windowsin perus näytönohjain" tms.
Ajurin+Catalystin hain AMD:n sivuilta.
Voikohan olla mahdoton tehtävä saads toimimaan, kun koneessa on (käsittääkseni) tupla näytönohjain (4200 lienee integroitu ja 5650 erillinen?)
Tämän videon ohjeilla koitin edetä.
Tarvii vielä kokeilla silti kertaalleen eri ajuriversiolla (mutta mikähän vois olla toimiva?)
Pariin kertaan tuli tapeltua ja tulin lopputulokseen, että jossain W10-päivityksessä tuki noille Jeesuksen aikaisille Radeoneille yksinkertaisesti tapettiin, ei saanut toimimaan enää millään, toisin kuin ensimmäisissä versioissa. Linux tulille tai kone SER:iin.
Yrititkö asentaa seiskalle tarkoitetun ajurin windows 10. Vai ymmärränkö väärin?
Ei vastaava tilanne, mutta mulla on vanha acerin kannettava vuodelta 2008 tai sinnepäin, jossa on ati hd 3200 ja windows 11 asennettuna eikä catalyst controllia lainkaan. Tuskin saisi asennettuakaan, vaikka kokeilisin. Ajuri kuitenkin ollut asennuksesta lähtien.
Oliko ajuri siis valmiina kun asensit Windows 11? Yritin asentaa siis vastaavaa W7 aikaista ajuria kuin tässä on joskus ollutkin.
Itseasiassa pelkät ajurit sain toimimaan suoraan näyttiksen asetuksista ajuri-filen asentamalla, mutta Catalystia en millään.
Jää vaan ärsyttämään kun vaikka ajurit ilman Catalystia olisi asennettuna niin HDMI ei toiminut jostain syystä edelleenkään, eikä esimerkiksi näytön kirkkauden säätökään toiminut mielestäni silloinkaan.
Mulla ei W10 edes tarjoa tuohon koneeseen W11 päivitystä, vaikka olisi uusimmat W10 päivitykset asennettuna niin ei kehota päivittämääm W11:n. Ei taida olla ns. yhteensopiva laitteisto sen kanssa.
Jotain sitten tainnut muuttua viimeisimmissä päivityksissä. Taidan vaan heittää Linuxin tilalle. Siinä toimi kokeilun (Ubuntu) perusteella heti kaikki, mm. näytön kirkkauden ja volymen säädöt koneen fyysisistä napeista, paitsi HDMI ei siinäkään toiminut kokeilu-tilassa. Ehkä saan jollain Linuxin ajuripäivityksillä tms vielä toimimaan myös sen, tai sitten tuo johtui siitä että ajoin Ubuntua vasta testitilassa muistitikulta kun kerran kokeilin.
Jep heti alussa, en muista asensiko updaten kautta kun pääsin työpöydälle, vai hakiko jo asennuksen aikana. Niin turkasen hidas kone, että minkään tekemiseen menee ikuisuus. On myös fyysisesti niin huonossa kunnossa, että ei tahdo kuvaa tulla käynnistyksessä, vaan vaatii useamman käynnistyskerran, että alkaa toimimaan. Uusin ajuri AMD:tä catalystin kera sille olisi Windows kasille. Saattaisi toimia, mutta en usko. En tosin käytä sitä varsinaisesti mihinkään, kunhan uteliasuuttani kokeilin, kuinka Windows 11 toimii. Voisin myöhemmin tänään vilkasta mikä ajuriversio mulla siinä on.
Sun kannattaa varmistaa, että Windows ei päivitysten kautta koita asentaa uutta ajuria kun koitat asentaa AMD:ltä ladattua. Jos ja kun ajuri ja catalyst on ihan eri paria, niin se catalyst ei toimi. Itsellä kävi noin pääkoneella parikertaa Windows 11 julkaisun jälkeen.
Ja joo se sun kone on niin vanha, että ei sille tarjota Windows 11:a. Sen saa kuitenkin asennettua esimerkiksi rufuksella lähes mille tahansa romulle, kunhan vain on 64-bittinen.
Päivitys viestiin tuon näytönohjaimen version osalta: Se on laitehallinnan mukaan, 8.970.100.9001
Kysyn tällaisen mielenkiintoisen kysymyksen.
Onko W98SE/WXP ja W10/W8.1 -CD/DVD laiteajureissa jotenkin eroavuuksia?
Se minkä takia kysyn tuota asiaa. Huomasin erään mielenkiintoisen asian.
90-luvun loppupuolella sellainen jenkki firma kuin Simon & Schuster teki PC/Mac koneille useita erilaisia interaktiivisia Star Trek CD-ROM ohjelmia (joillekin nuo ohjelmat saattavat olla tuttuja). Joita tuli sitten tilattua esimerkiksi Harcomin kautta.
Tämän Youtube videon myötä...
...ajattelin, että saisiko nuo ohjelmat toimimaan nyky käyttöjärjestelmässä eli Windows 10 Prossa. Sillä normaalisti noita ohjelmia EI SAA enää toimimaan johtuen Director 4 ohjelmasta ja Quicktime soittoohjelman versiosta 2 tai 3.
Ja sitten asiaan...
Aloin tutkailemaan pitkästä aikaa näitä CD-Rom levyjä.
Seuraavana vuorossa oli Star Trek The Next Generation Episode Guide Ominion 99 levyn sisällysluettelo.
Pääjuuressa on kaksi alikansiota TNGprogram ja MEDIA sekä tietenkin ohjelman asennustiedostot.
Kun klikkasin MEDIA kansiota niin siellä EI ollunna yhtään alikansiota. Hämmästyin tätä ja katsoin CD levyn pintaa joka on täysin siisti. Laitoin takaisin DVD asemaan ja eikä MEDIA kanisossa ollunna mitään alikansioita. Sitten tsekkasin toisen kansio TNGprogram ja siellä oli tiedostoja.
Seuraavaksi tsekkasin levyn toisessa läppärissä, jossa on Windows 8.1 Pro ja SAMA JUTTU.
Sitten kaivoin ns. "naftasta" IBM Thinkpad T30 läppärin, jossa on Windows 98SE käyttis ja tsekkasin levyn niin käyttis näytti, että MEDIA kansiossa ON alikansioita A ---> Z plus muutama tiedosto. Sekä näytti näissä alikansiossa olevat tiedostot.
Seuraavaksi otin Lenovo T500 läppärin, jossa on käyttiksenä Windows XP Pro (SP3). Ja tsekkaus levyn sisällysluettelosta. Käyttis näytti, että MEDIA kansio sisältää alikansiot A ---> Z ja tiedostoja.
Seuraavaksi tarkistin kansion attribuutit (WXP prolla) niin niitä EI OLE piilotettu (hidden määritteellä) ja eikä ole laitettu systeemi (system määritteellä) ainoastaan Read attribuutti kaikissa alikansioissa.
Ihmetyttää vain kovasti, että miksi Windows 10 Pro (Lenovo T540P) ja Windows 8.1 Pro (Packard Bell Easynote TE) Tiedostonhallinta ei näytä MEDIA kansiossa olevia alikansioita. Mutta Windows XP Pro ja Windows 98SE taasen näyttävät.
Omituinen juttu?!?
PS. Kaikissa neljässä läppärissä on DVD-asemat.
PPS. Liitän kuvan joka havainnolistaa tuota asiaa.
Koitin tänään sallia itselleni oikeuksia, esin muokata system32 kansion tiedostoja. En onnistunut. Harmaana ne valinnat, mistä lisätä oikeuksia.
Juu et pysty system32 juurikaan muutoksia tekemään koska edes administrator ei omaa täysiä oikkia itse system32 kansioon. Sun tarttee pöllii omistajuus tolta trustedinstallerilta jotta voit tehdä muutoksia. Tuon alla oleviin kansioihin taas adminilla pitäisi olla oikat.
EDIT: Niin ja en suosittele pöllimään sitä omistajuutta.
Mitä tuolta on tarkoitus muokata? Esim. jos hosts tiedostoa, niin avaa Notepad Adminina ja sitä kautta tuo tiedosto auki.
Muuten en lähtisi kikkailemaan system32 kansion oikeuksien kanssa. Huonolla tuurilla saattaa jotain hajota.
Joo tosiaankaan noihin Windows kansioiden oikeuksiin ei kannata mennä koskemaan. Pääsee aika suurella todennäköisyydellä asentamaan koko järjestelmän uudelleen, kun noilla kikkailee.
Poistin Windows 10:stä ohjelmia niiden poisto-ohjelmilla ja tuli tuon jälkeen ongelmia. Resurssienhallinta ei enää käynnisty tai toisella tavalla käynnistettynä vilahtaa - ja noiden yritysten jälkeen valikosta häviää ohjelmakuvakkeita ja näyttö vilkkuu, kunnes palautuu. Komentokehoitekin järjestelmänvalvoja valinnalla tekee samaa. Onko jollain tietoa, että miten tuo on korjattavissa? Täysi uudelleenasennus ei ole oikein vaihtoehto, sillä vanha näytönohjain ei toimi normaaleilla AMD:n ajureilla (edes vanhoilla) Windows 10:ssa (jouduin aikoinaan asentamaan puukotetut ajurit, mutta sen asennuspaketti ei näköjään ole tallessa).
jos sitä komentokehotetta voi kuitenkin käyttää, niin suorita alla olevat komennot.
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
sfc /scannow
Valitettavasti ei pysty. Minulla on tosin levyasemasta näköiskopio, josta voin palauttaa alkuperäiseen muutaman vuoden vanhaan tilanteeseen (tuon olen jo kerran tehnyt tämän takia, eikä huvita tehdä toistamiseen ja huomata että sama ongelma iskee taas). Mutta kun tämän kannettavan jäätyä varakoneeksi, niin ajatus on tehdä tästä niin riisuttu versio, että voin vaikka antaa pois - mutta ohjelmien (oikeammin jonkun/joidenkin) poistaminen niiden poisto-ohjelmilla aiheuttaa tuon vikatilanteen. Hmm… Voiko Windows 10 ohjelmia poistaa jotenkin muuten järkeväsi kuin niiden poisto-ohjelmilla niin, että ei tulisi ongelmia? Onnistuisikohan jos poistaisi käsin haluttujen ohjelmien kansiot ja ajaisi CCleaner:in rekisterin korjauksen toiminnon?
Ohjelmia voi poistaa vaikka Revouninstallerilla Tuossakin tapauksessa poisto alkaa, jos oikein muistan, ohjelman omalla poistolla ja revouninstaller sitten jatkaa syvällisemmällä poistolla. Se miksi jonkun tai joidenkin ohjelmien poisto sekoittaa resurssienhallinnan onkin hyvä kysymys. Ettei mahdolliset päivitykset ja se puukotettu ajuri aihuta ongelmia. On kyllä todella harvinaista jos Windows 10 ei toimivaa ajuria löydä normaalisti.
Käsin kansioiden poistaminen ja ccleanerilla sen jälkeen rekisterin siivous ei taida olla hyvä keino. Toki se niinkin onnistuu, mutta ccleaner ei kyllä poista läheskään kaikkia rekisterimerkintöjä. Sen lisäksi ohjelmat saattaa luoda kansioita hyvin moneen paikkaan, niin kaikkia ei välttämättä edes huomaa poistaa. Sivuhuomiona, ccleaner ei tosiaan korjaa mitään, se vain poistaa merkintöjä tai tiedostoja.
Jotain mitä voisi kokeilla. Klikkaa C: asemaa hiiren oikealla ja valitse ominaisuudet - työkalut välilehti ja tarkista asema virheiden varalta.
AMD ei koskaan tuonut tälle näytönohjaimelle tukea kuin Windows 8.1:lle asti ja uudemmat ajurit ei tätä tue (HD 6720G tai oikeammin tässä toimii tarvittaessa A6-3420M prosessoriin integroitu HD 6520G näytönohjain ja erillinen näytönohjain yhdessä). Toki jossain muualla kuin AMD:n sivuilla mainitaan noiden vanhempien ajurien toimivan myös Windows 10:ssä, mutta ei käytännössä ongelmitta ainakaan useilla käyttäjillä ja siksi asensin aikoinaan tuon puukotetun ajurin (kun silloin semmoisen vinkin löysin). Asensin tässä vähän aikaa sitten Windowsin puhtaalta pöydältä, mutta en saanut näytönohjainta toimimaan vanhoilla tai uusilla ajureilla. Windows asensi jotkut sen perusajurit, joilla toimi vain jompikumpi näytönohjain (en selvittänyt kumpi) ja noilla ei saanut täysiä resoluutioita, vaan joutui tyytymään heikompaan - muistelisin että isompien resoluutioiden esittämiseen ilmeisesti AMD:n ajurit hoiti mm. värien määrää epästandardisti rajoittamalla tmv.
Ps. Kovalevynä tässä on myöhemmin vaihtamani SDD-asema. Ja toimi päivitysten jälkeen, sillä vasta niiden jälkeen poistin ohjelmia ja ongelma ilmeni jonkun/joidenkin ohjelmien poiston jälkeen (ennen ongelmia poistin useita ohjelmia ongelmitta). Ohjelmia voi nyt käyttää ja asentaa selaimella lataamalla sekä sen kautta käynnnitämällä asennus, mutta ei paljon muuta.
anpaaaa
