Windows 10 keskustelu
Mitenkäs tuo lisenssihomma nykyään toimii jos asennan windowsin kokonaan uudestaan? Tilanne siis tulee olemaan sellainen, että uudelle tyhjälle SSD:lle tulee windowsin uudelleen asennus ja koneessa tulee olemaan kiinni vanha kiintolevy, jossa nykyinen windows asennus löytyy. Osaako windows haistella tuon kautta, että lisenssi löytyy ja samalla poistaa vanhan windowsin kiintolevyltä? Win10 käytössä ja päivitin siihen Win 7:stä. Ei mitään takeita, että tuon wanhan seiskan koodeja ainakaan löytyy mistään.
Ota vanha levy pois asennuksen ajaksi, muuten winkkari saattaa uudelleenkäyttää sen boottiosoita ja särkyy jos se vanha poistetaan myöhemmin. Kymppi on kytketty sun rautaan joten avain tulee netistä kun valitset oikein home/pro. Se asennus ei poista mitään. Siitähän tulis hirveä huuto.
Kuten TheMeII sanoi, ja asentaessa valitset "minulla ei ole tuoteavainta" tai jotain sinnepäin. Aktivoituu sitten omineen.
@TheMeII Haluan vielä varmistaa, ettei käy mitään lapsosta tuon kanssa sitten ^^ Tunnistaako windows tuon olemassa olevan lisenssin myös siinä tapauksessa, että kaikki koneen komponentit vaihtuu, lukuunottamatta tuota kiintolevyä (joka ei myöskään tule sitten olemaan kiinnitettynä asennuksen aikana). (En muista millaisia tunnistusmetodeja nykyään on käytössä, sähköpostia ym)
Lainaan itseäni sivun alusta:
Toimii, ei tuo aktivointi ole mihinkään muuttunut. OEM lisenssi on sidottu rautaan ja joutuu hankkimaan uuden jos vaihtaa liikaa osia, luultavasti lähinnä emosta kiinni. Retail lisenssillä voi aktivoida uuden koneen, jos se retail avain on sidottu MS tiliin niin aktivoituu automaattisesti kirjautumalla sille tilille. Jos ei ole sidottu tiliin niin sitten vaan normaalisti syöttää avaimen asennuksessa, yleensä menee suoraan läpi mutta jos ei niin sitten vaan soittoa robotille.
TL;DR:
Jos käytät MS tiliä se aktivoi sen uuden windowsin automaattisesti kun kirjaudut tilillesi asennuksen jälkeen. Näin siis retail avaimella, OEM avaimella voi mennä myös läpi tai sitten ei. Jos sinulla ei sitä avainta enää ole niin sitten joko teet sen MS tilin tai hankit uuden avaimen, ei se sitä lisenssiä osaa haistella vanhasta asennuksesta. Eikä tosiaan poistele yhtikäs mitään.
Enpä tuota huomannutkaan, kiitoksia :) Täytyy tarkastella tuota aktivointia kun kotiin pääsee, mutta saattaa olla helpointa sitten suoraa ostaa uusi avain foorumilta kun ei kovin kalliita kuitenkaan ole.
Helpointa on tehdä se MS tili jos sitä ei sinulla vielä jo ole, nykyinen lisenssisi tallentuu siihen automaattisesti. Ja jos se vanha lisenssisi on OEM niin sitten vaan katsot aktivoituuko se uusi asennus automaattisesti sillä MS tilillä vai ei. Jos ei niin sitten uutta lisenssiä kehiin.
Mutta en minä sinua estä ostamasta suoraan uutta, kunhan annan vaihtoehtoja.
Kytket sen Win10 lisenssin Microsoft-tiliin, niin raudan muuttuminen ei haittaa
Jos kytkee lisenssin ms-tiliin, onko pakko olla kirjautuneena sillä tilillä koko ajan koneella?
Local account +1
Kiitoksia avusta :) Niin pitkä aika kulunut tuosta asentamisesta ja viimeksi vain päivitti kymppiin, ettei tarvinnut tehdä juuri mitään. Nyt taas kärryillä kuinka tuo toimii.
Ihmetellyt tullut taas, että miksi läppärin tuuletin huutaa hoosiannaa vaikka oikeastaan mitään sillä ei tee. Avasin tehtävien hallinnan ja 40 prosenttia vei prossutehoa yhteensä. Ja siitä taisi mennä 39 prosenttia OneDriveen, ja sen olen kyllä mielestäni kytkenyt pois päältä kokonaan. Suljin sen ja johan hiljeni. Mistä tuo on keksinyt tulla päälle? Miten sen saa pois kytkettyä?
OneDriven kanssa on ollut viime aikoina ongelmaa, että päivitysprosessi kosahtaa ja jää huudattamaan prossua. Toisena ongelmana se saattaa puskea käyttäjäprofiilin alle local appdatan temppiin jopa satoja gigatavuja aria-debug-xxxx -nimisiä lokitiedostoja. Tekee ihan samaa muillakin Windows-versioilla.
Poista OneDrive käytöstä tehtävienhallinnan käynnistys-välilehdeltä. Jos haluat OneDriven ihan kokonaan huitsin kuikkaan koneelta, niin avaa komentorivi järjestelmänvalvojan oikeuksin ja suorita näistä kahdesta komennosta laitteellesi sopiva:
32bit Windows: %SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
64bit Windows: %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
Poisto onnistuu myös ohjauspaneelin kautta, ainakin jos koneella on Creators Update.
Käynpä yrittämässä heivata ohjelmista tuon sitten seuraavaksi pois.
Näköjään tämä paska yrittää erotella. Kun siis en todellakaan käytä nettiä muuta kuin user-tilillä. Niin tämä tuntuu kuitenkin erottelevan tiettyjä omia ohjelmiaan molemmissa erikseen. Piti poistaa molemmista profiileista.
Miten voi olla että täälläkin myydään win10 Pro lisenssejä muutamalla eurolla? Nehän maksaa kaupassakin jo ison kasan mansikoita. Onko ne ihan oikeita ja aitoja?
One Drive pois ohjauspaneelin kautta ja läppäri ei enää huuda kuin viimeistä päivää.
Mutta eikö Pro lisenssillä aktivoida Pro versio, itse kun en tarvitse mitään Pro:n ominaisuuksia.
Home lisenssejä ei ole niin paljoa :(
Ne on esim läppäreistä joissa on 7/10 lisenssi ja kun ne otetaan seiskalla käyttöön 10 avain pitäis tuhota mutta ne jotenki päätyy vahingossa myyntiin.
Miten kympissä saa automaattiset päivitykset pois käytöstä? Itselläni käytössä on pro-versio. Haluaisin homman siis niin ettei kone reboottaa päivitysten takia ennen kuin itse boottaan.
Noin yleiseen kysymykseen kannattaa varmaan katsoa ohjeet netistä. Oikea vastaus on muuttunut ajan saatossa ja taitaa olla että automaattisia päivityksiä et Pro-versiossa saa kokonaan pois päältä. Uudelleenkäynnistystä pääset ajastamaan tietenkin Task Schedulerista.
edit. Unohtu mainita et Group Policyista löytyy "configure automatic updates" tms. Mut mitään persistenttiä keinoa ei ilmeisesti ole.
No sen takia mä sitä kyselin täällä, että netissä ohjeita on monia ja helvetin vaikeaksi tuokin on tehty vs win7 jolla päivitykset eivät ainakaan automaattisesti asentuneet. Vituttaa kun pitäis gradua vääntää ja joskus jää hommat kesken yön yllättäessä ni aamulla kone on rebootannu ja kaikki lähdematariaalit on tietty taas availtava jne.
gpedit.msc
> Computer Configuration / Tietokoneasetukset
>> Administrative Templates / Hallintamallit
>>> Windows Components / Windowsin osat
>>>> Windows Update
>>>>> Configure Automatic Updates / Määritä automaattiset päivitykset
-> Enabled
Numero kakkonen tarkistelee automaattisesti onko päivityksiä saatavilla mutta ei asenna niitä ennen kun käyttäjä itse ne laittaa tulemaan. Huonona puolena tämä vaikuttaa myös sitten defenderin virustietokannan päivityksiin joten niitä saa olla asentelemassa useasti jos defenderiä käyttää.
gpedit.msc
>>>> Windows Update
-> Enabled
Ton kikan lisäksi kannattanee tuhota uudelleenkäynnistysscripti. Windows on kääntänyt noita pakkobootteja päälle itsekseen.
Tarpeetonta jos asentelee päivitykset itse tuolla tavalla, kone käynnistellään joka tapauksessa tarvittaessa uudelleen noita asentaessa. Ei tuon kanssa tule mitään ylläribootteja.
Mitähän mielivaltaisia asetusten palautuksia tämäkin sitten sisältää. OneDriven sain jo pois niin se ainakin varmasti takaisin. Ohjauspaneelihan jo hävisi tai ainakin piilotettiin ikävästi. Sitäkin kun vielä tarvitsee.
Mitä kautta latasit? Media Creation Tool väittää uusimmaksi ja toi mikä ilmeisesti päivittäisi suoraan ei kerro yhtään mitä versiota se ois nyt koneelle tarjoamassa.
Oon töissä, kunhan kotiudun niin kokeilen kyllä autoupdatea päivitellä. En todellakaan halua tuon latauslinkin kautta tehdä turhaa urakkaa ja huomata että sama vanha asentui uudelleen.
Ei edes pientä halua yrittää alkaa pelleilemään päivitysten blokkailujen kanssa. Enkä tiedä edes onnistuisikokaan HOME-versiolla. Onko vielä kellään tietoa kuinka iso paketti sieltä tulee tällä kertaa?
Jokos sen saa jostain asenneltua? :D Ei näy ainakaan updaten kautta vielä löytävän...
Windows blogissa lukee:
Beginning today at 10 a.m. P.T., the Windows 10 Fall Creators Update will start rolling out to Windows 10 PCs across the world in phases, starting with newer machines first.
Eli Suomen aikaa klo 20:00 kuten aikaisemmin mainittu.
Pääsispä jo asentelemaan :) Mitäs varotoimenpiteitä ajattelitte tehdä? C:stä image? :D
Jep, image talteen niin on jotain, mihin palata, vaikka kävisi pahimmalla mahdollisella tavalla :D Harmi vaan, jos vasta iltakasilta tulee jakoon, saattaa olla silloin pelaaminen kesken ja jää uuteen versioon tutustuminen väliin. No, viimeistään huomenna ajan tuon sisään "ykköskoneelle" ja mulkoilen läpi, mikä muuttui.
Jabbe
