Windows 10 keskustelu
äivitin eilen Fall Creators Updaten. Ensimmäinen kerta epäonnistui, mutta toisella kerralla meni läpi.
Itse en saanut Windows Updaten kautta päivitystä onnistumaan kirveelläkään. Yritin muutaman kerran. Wintoosa pyysi restarttaamaan jotta päivitykset asennetaan. Restartin jälkeen vaan ei tapahtunut mitään vaan päädyttiin 1703-version työpöydälle ilman mitään upgradetusta.
Update Assistantin kanssa päivitys sensijaan asentui ilman ongelmia.
Download Windows 10
Joku mainitsi että page file olisi mennyt autolle, mutta minulla pysyi tallella customoitu asetus. System Restore sensijaan meni pois päältä ja piti aktivoida uudelleen käsin.
Ok. Itellä ei oo koskaan näkyky ykskään näyttis sielä :)
Kauanko oot ajanut FCUta jo? Se kun kuuluu uusiin ominaisuuksiin.
Siinä GTX 960
Ilman mitään ongelmia meni muutamissa minuuteissa päivitys sisään eilen. Sanoisin että parhaasta tuli taas parempi. Ainoa "ongelma" taas kerran joidenkin asetusten nollaantuminen.
Mitenkäs uusimman kympin saa käynnistettäessä menemään suoraan salasanan kirjoitus ruutuun eli skippaamaan yhden ylimääräisen näppäimen painalluksen?
Vanhat regedit- tai group policy -kikat ei näyttäisi toimivan.
pelitilakin taitaa edelleen vain syödä suorityskykyä peleist
Perusteluita? Ja miten niin edelleen?
What is Game Mode in the Windows 10 Creators Update?
Game Mode is designed for stability and smooth playback, not for squeezing every last ounce of power out of your CPU and GPU. Believe it or not, modern game engines are already pretty good in terms of system efficiency. And even though Game Mode will prioritize an active game over background processes, it won’t do so at the expense of the stability of Windows itself. So Game Mode won’t give you 10 extra frames per second on a benchmark, but it might keep a background app from suddenly demanding priority access to your processor and causing a noticeable dip in performance. Those who want to squeeze some extra oomph out of their current setups without spending any extra money might want to look into overclocking, instead.
Kun se tuli uutenu joku testaaja huomas että huippurigillä saatto freimi tai pari tippua jos gamingmode on päällä.
Niin, jossakin yhdessä pelissä ja 1-2 framen heittoja nyt voi tulla vaikka mistä syystä. Sehän ei ole mikään pelin tehoa boostaava ominaisuus, vaan sen tehtävä on estää muita prosesseja ahmimasta laskusyklejä taustalla. Porukka vissiin taas kuvittelee sen olevan jotain ihan muuta ja kun tehoa ei tullutkaan lisää, niin se on paska.
Juu, mutta Koska tuo testi mihin viittasin tehtiin ja julkaistiin Niin Game Mode vaan hidastaa pelejä M.O.T.
Et viitannut mihinkään tiettyyn testiin, sanoit vaan että "joku testaaja" huomasi jotain. Olisiko mahdollisesti ollut tämä artikkeli? : Windows 10 Game Mode tested: minimal gains, unless you’re unusually cruel to your PC
Ei sillä, että minäkään tuota ominaisuutta kaipaisin tai jaksaisin laittaa sitä koskaan päälle, kun ei sitä voi konffata millään tavalla ja hyödytkin ovat nykykoneilla aika kyseenalaisia. Sen mahdollisesti hidastavat vaikutukset ovat kuitenkin sen verran marginaalisia, että ei siitä ole erityistä haittaakaan. Hyödyt eivät vaan konkretisoidu jos kone on muuten kunnossa, eikä taustalla pörrää kaiken maailman asktoolbareja jne. :D
Vaan jospa se siitä kehittyisi niin, että voisi oikeasti sanoa sille että anna käynissä olevan pelin omine prosessineen ja lisäksi prosessien x, y ja z toimia vapaasti ja rajoita muita. Sitten siitä voisi olla jotain oikeaakin hyötyä.
TruePlay on se entinen Game Monitor, väittää jos otat sen pois päältä niin jotkut pelit eivät toimi, en vain sitten tiedä onko mitään listausta että mitkä pelit eivät toimisi ilman tuota.
Kuten arvata saattaa syö vähän lisää resursseja, kuten muutkin peliominaisuudet (pelkkä GM päälle ja muut peliasetukset pois käytöstä niin toimii ns. huomattavasti paremmin)
En ole varma. Kännyllä ei jaksa selata testejä. Ja viestilläni tarkoitin että kun netissä on jostain asiasta testejä ja niistä 1 haukkuu sen niin se on sitten ikuisesti huono.
Riippuu myös aikalailla koneen tehoista :D etenkin low end koneissa tuon eron voi nähdä paremmin.
Juuri näinhän se tosiaan menee. Siksi minäkin yritän osaltani rajoittaa näitä foorumeilla viliseviä yleistyksiä, jotka pohjaavat useimmiten faktojen sijaan jonneslangilla ulostettuun mutuun ja muihin vähemmän tieteellisiin seikkoihin. :D
Vanhemmilla koneilla (perunapc, lol) auttoi yleensä kun otti kokonäytön pelaamisen ajaksi pois explorer.exe sovelluksen, ei ole ollut tarvetta koittaa wintoosa kympillä, saati tiedä toimiiko se enää ongelmitta?
Jaa että sammuttaisit käytännössä koko Windowsin käyttöliittymän pelaamisen ajaksi? Ihan kivoja vinkkejä taas. :D
Mikähän Windows-versio? :D Toi ei onneksi nykyään ole samaa kuraa kuin ennen.
Toimiiko muilla Android-linkitys? Mulla herjaa että Cortanaa ei tueta Suomessa :(
mitäny ow:ta testasin ni fps oli 100 hujakoilla ja otin vekee ni 120-140. ja battlefieldis en osunu enää kehenkään kun sen laitto päälle, siinä saatto jopa fps nousta mut jotain muuta tapahtui mikä haittasi,entiedä mitä. semmoset mun kokemukset game modesta
Varmasti joissakin peleissä menee juuri näin, mutta se ei ole kuitenkaan välttämättä pelkästään sen Game Moden syytä. Esimerkiksi jos peli käynnistää taustalla jotain muitakin prosesseja, joita Game Mode ei huomioi, niin niitä throttlataan ja peli kärsii jne. Vaihtoehtoja on monia. Onneksi pelitilan voi kuitenkin kytkeä pois silloin kun siitä on haittaa.
Ja kuten sanoin, itse en käytä sitä lainkaan, kun en ole kokenut että se hyödyttäisi muutenkaan yhtään mitään nykyisellään.
Joko peli ei optimoitu GM:n kanssa tai sitten default asetukset päällä (eli kaikki maailman nauhotukset, gamebarit, trueplayt yms), itse pelaan muutenki vsync + 75hz näytöllä niin en varmaa huomais ees eroa.
Osaako joku neuvoa miten Kymppi Pron saa liitettyä toimialueeseen ton FCU päivityksen jälkeen?
Tuolta sinne on ennen menty, mut kuten kuvasta näkyy niin aika tyhjältä näyttää työryhmän/toimialueen suhteen...
[edit] Nyt tais löytyä oikea paikka (Asetukset -> Tilit -> Käytä työpaikan tai koulun resursseja) mut tulee virheilmoitus et "Kyseista toimialuetta ei löytynyt..."
[edit2] Serverinä toimii Windows Server 2016 Essentials
[edit3] KORJATTU: Poistin IPv6:n pois käytöstä ja käynnistin koneen uudelleen. Sen jälkeen Asetukset -> Tilit -> Käytä työpaikan tai koulun resursseja -> Yhdistä -> Anna toimialueennimi -> Yhdistä paikalliseen AD toimialueeseen (jotain tuollasta siinä luki) ja sitten vaan Domain Admin -käyttäjätunnari ja yhdisty ongelmitta.
DNS-asetukset kunnossa? Mitä sanoo jos kokeilet pingata DC:ta DNS-nimellä?
Control panel - system
Edit: Mikä hiton Trueplay tuolla asetuksissa on?
TruePlay on anti-cheatsysteemi, toimii vain UWP-softilla mutta estää kaiken sortin 3rd party huijausappien hookit jne
@Desgorr ja @Tege Kiitti vinkeistä! Sain toimimaan. Piti ottaa IPv6 pois päältä verkkokortilta, uudelleen käynnistys ja uus yritys niin rupes pelittään.
Netti on täynnä kaikenlaisia ohjeita, joilla saa siivottua koneesta "bloattisoftat" asennuksen jälkeen. Osa näistä sovelluksista tai skripteistä on sellaisia, joilla saa koneen helposti sellaiseen kuntoon, että eivät hiukset pysy paikoillaan päätä raapiessa myöhemmin. Toisaalta kaiken skeidan poistaminen manuaalisesti yksi kerrallaan on hidasta ja kömpelöä.
Tässä siihen vaivaan yksi simppeli Powershell-skripti, joka poistaa 95% kaikesta tarpeettomasta softasta ja muokkaa käyttäjän niin halutessa myös paria yksityisyysasetusta mm. Cortanaan liittyen, rikkomatta mitään. Pointti skriptillä on kuitenkin niiden ylimääräisten store-softien poistossa.
Käyttö:
1.) Tallenna koodi haluamaasi hakemistoon nimellä Win10Debloater.ps1 (.ps1 on Powershell-skriptien tiedostopääte)
2.) Skriptin alussa on poistettavien sovellusten listaus, johon voit lisätä tai poistaa kommenttimerkin (#) rivin alkuun, jos haluat jättää jonkin tietyn sovelluksen. Tällä hetkellä se jättää mm. Storen ja pari muuta sovellusta. Voit avata ja muokata skriptiä millä tahansa tekstieditorilla, suosittelen Notepad++:aa.
3.) Käynnistä Powershell-komentokehote administratorina ja komenna "Set-ExecutionPolicy RemoteSigned" (ilman lainausmerkkejä) ja vastaa mahdolliseen kysymykseen "A" (eli yes to All). Tämä on edellytys, jotta Powershell suostuu ajamaan paikallisesti luotuja skriptejä.
4.) Siirry Powershell-kehotteessa hakemistoon jossa tallentamasi skripti sijaitsee ja käynnistä se komennolla ".\Win10Debloater.ps1" (jälleen ilman lainausmerkkejä).
Skripti kyselee suorituksen aikana muutaman kysymyksen mm. backuppien ottamisesta, voit vastata niihin joko yes/no oman tarpeesi mukaan, mutta useimmille yes on toimiva vastaus kaikkiin kohtiin. Suorituksen aikana vilisee ruudulla muutamia virheitä punaisella tekstillä, mutta niistä ei tarvitse välittää, sillä ne johtuvat siitä ettei jotain tiettyä sovellusta löytynyt koneesta poistettavaksi.
Backupit rekisterimuutoksista jne luodaan hakemistoon "C:\Windows10Debloater", jonka voit huoletta poistaa, jos et ajatellut palauttaa asetuksia myöhemmin takaisin.
Alkuperäinen skripti, päivitykset ja tarkemmat ohjeet jne jatkossa tekijän Github-sivulta:
GitHub - Sycnex/Windows10Debloater: Script/Utility to debloat Windows 10
Koodi:
#This utility removes all of the Windows 10 bloatware that is preinstalled. Use the # to comment
#out a bloatware app that you would like to keep.
Function Start-Debloat {
    #Start of W4RH4AWK's License (https://github.com/W4RH4WK)
    $apps = @(
        "Microsoft.3DBuilder"
        "Microsoft.Microsoft3DViewer"
        "Microsoft.Appconnector"
        "Microsoft.BingFinance"
        "Microsoft.BingNews"
        "Microsoft.BingSports"
        "Microsoft.BingWeather"
        "Microsoft.WindowsCamera"
        #"Microsoft.FreshPaint"
        "Microsoft.Getstarted"
        "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"
        "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection"
        "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"
        "Microsoft.Office.OneNote"
        "Microsoft.OneConnect"
        "Microsoft.People"
        "Microsoft.SkypeApp"
        #"Microsoft.StorePurchaseApp"
        "Microsoft.Windows.Photos"
        "Microsoft.WindowsAlarms"
        #"Microsoft.WindowsCalculator"
        "Microsoft.Windows.Cortana"
        "Microsoft.WindowsMaps"
        "Microsoft.WindowsPhone"
        "Microsoft.WindowsSoundRecorder"
        #"Microsoft.WindowsStore"
        "Microsoft.XboxApp"
        "Microsoft.XboxGameOverlay"
        "Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay"
        "Microsoft.XboxIdentityProvider"
        "Microsoft.XboxGameXCallableUI"
        "Microsoft.ZuneMusic"
        "Microsoft.ZuneVideo"
        "microsoft.windowscommunicationsapps"
        "Microsoft.Wallet"
        "Microsoft.MinecraftUWP"
        "Microsoft.NetworkSpeedTest"
        "Microsoft.PPIProjection"
        #"Microsoft.MicrosoftEdge"
        "Microsoft.MicrosoftPowerBIForWindows"
        "AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress"
        "Microsoft.CommsPhone"
        "Microsoft.ConnectivityStore"
        "Microsoft.Messaging"
        "Microsoft.Office.Sway"
        "Microsoft.WindowsFeedbackHub"
        "Microsoft.BingFoodAndDrink"
        "Microsoft.BingTravel"
        "Microsoft.BingHealthAndFitness"
        "Microsoft.WindowsReadingList"
        "CortanaListenUIApp"
        "Microsoft.MicrosoftSolitaiteCollection"
        "CortanaListenUIApp_10.0.15063.0_neutral__cw5n1h2txyewy"
        "9E2F88E3.Twitter"
        "PandoraMediaInc.29680B314EFC2"
        "Flipboard.Flipboard"
        "ShazamEntertainmentLtd.Shazam"
        "king.com.CandyCrushSaga"
        "king.com.CandyCrushSodaSaga"
        "king.com.*"
        "ClearChannelRadioDigital.iHeartRadio"
        "4DF9E0F8.Netflix"
        "6Wunderkinder.Wunderlist"
        "Drawboard.DrawboardPDF"
        "2FE3CB00.PicsArt-PhotoStudio"
        "D52A8D61.FarmVille2CountryEscape"
        "TuneIn.TuneInRadio"
        "GAMELOFTSA.Asphalt8Airborne"
        "TheNewYorkTimes.NYTCrossword"
        "DB6EA5DB.CyberLinkMediaSuiteEssentials"
        "Facebook.Facebook"
        "flaregamesGmbH.RoyalRevolt2"
        "Playtika.CaesarsSlotsFreeCasino"
        "46928bounde.EclipseManager_2.2.4.51_neutral__a5h4egax66k6y"
        "ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0"
        "AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress_1.3.2.4_x64__ynb6jyjzte8ga"
        "ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491"
    ForEach ($app in $apps) {
        Write-Output "Trying to remove $app"
        Get-AppxPackage -Name $app -AllUsers | Remove-AppxPackage
        Get-AppXProvisionedPackage -Online |
            Where-Object DisplayName -EQ $app |
            Remove-AppxProvisionedPackage -Online
#"THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
#As long as you retain this notice you can do whatever you want with this
#stuff. If we meet some day, and you think this stuff is worth it, you can
#buy us a beer in return.
#This project is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
#ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
#FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#END OF LICENSE
Function Backup-Keys {
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\ -Name Windows10Debloater
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.AppServiceKeys
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.BackgroundTasks
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.File
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.Launch
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.PreInstalledConfigTask
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.Protocol
    New-Item -ItemType Directory -Path C:\Windows10Debloater\ -Name Windows.ShareTarget
    Sleep 1
        #Creates a backup of the registry keys in 'Remove-Keys'
        New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT
        $Backup = @(
            #Background Tasks
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0" "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\ActiproBackground.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_17.7909.7600.0_x64__8wekyb3d8bbwe" "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\MSOfficeHubBackground.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\Microsoft.PPIProjection_10.0.15063.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\PPIBackground.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.15063.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\XboxBackground.reg"
            #Windows File
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.File\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0" "C:\Windows10Debloater\Windows.File\ActiproFile.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\46928bounde.EclipseManager_2.2.4.51_neutral__a5h4egax66k6y" "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\EclipseLaunch.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0" "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\ActiproLaunch.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\Microsoft.PPIProjection_10.0.15063.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\PPILaunch.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.15063.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\XboxLaunch.reg"
            #Windows Protocol Keys
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Protocol\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0" "C:\Windows10Debloater\Windows.Protocol\ActiproProtocol.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Protocol\PackageId\Microsoft.PPIProjection_10.0.15063.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "C:\Windows10Debloater\Windows.Protocol\PPIProtocol.reg"
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Protocol\PackageId\Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.15063.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "C:\Windows10Debloater\Windows.Protocol\XboxProtocol.reg"
            #Windows Share Target
            REG EXPORT "HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.ShareTarget\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0" "C:\Windows10Debloater\Windows.ShareTarget\ActiproShare.reg"
        ForEach ($Item in $Backup) {
            Write-Output "Backing up $Backup from registry to C:\Windows10Debloater\ Directory"
Function Remove-Keys {
        #Creates a "drive" to access the HKCR (HKEY_CLASSES_ROOT)
        $Keys = @(
            #Remove Background Tasks
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\46928bounde.EclipseManager_2.2.4.51_neutral__a5h4egax66k6y"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_17.7909.7600.0_x64__8wekyb3d8bbwe"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\Microsoft.PPIProjection_10.0.15063.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.BackgroundTasks\PackageId\Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.15063.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy"
            #Windows File
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.File\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0"
            #Registry keys to delete if they aren't uninstalled by RemoveAppXPackage/RemoveAppXProvisionedPackage
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\46928bounde.EclipseManager_2.2.4.51_neutral__a5h4egax66k6y"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\Microsoft.PPIProjection_10.0.15063.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.15063.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy"
            #Scheduled Tasks to delete
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.PreInstalledConfigTask\PackageId\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_17.7909.7600.0_x64__8wekyb3d8bbwe"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Protocol\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Protocol\PackageId\Microsoft.PPIProjection_10.0.15063.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.Protocol\PackageId\Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.15063.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy"
            "HKCR:\Extensions\ContractId\Windows.ShareTarget\PackageId\ActiproSoftwareLLC.562882FEEB491_2.6.18.18_neutral__24pqs290vpjk0"
        ForEach ($Key in $Keys) {
            Write-Output "Removing $Key from registry"
            Remove-Item $Key -Recurse
Function Protect-Privacy {
    Sleep 2
    #Disables Windows Feedback Experience
    If (Test-Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo') {
        $Advertising = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo'
        Set-ItemProperty $Advertising -Name Enabled -Value 0
    #Stops Cortana from being used as part of your Windows Search Function
    If ('HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search') {
        #Disables Cortana
        $Search = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search'
        Set-ItemProperty $Search -Name AllowCortana -Value 0
    If (!('HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSeconds')) {
        $Period = 'HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSeconds'
        New-Item $Period
        Set-ItemProperty -Name PeriodInNanoSeconds -Value 0
    Write-Output "Adding Registry key to prevent bloatware apps from returning"
    #Prevents bloatware applications from returning
    If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloud Content\")) {
        $registryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloud Content"
        Mkdir $registryPath
        New-ItemProperty $registryPath -Name DisableWindowsConsumerFeatures -Value 1
    Sleep 1
    Write-Output "Stopping Edge from taking over as the default .PDF viewer"
    If ('HKCR:\.pdf') {
        #This is the .pdf file association string
        $PDF = 'HKCR:\.pdf'
        New-ItemProperty $PDF -Name NoOpenWith
        New-ItemProperty $PDF -Name NoStaticDefaultVerb
    Sleep 1
    If ('HKCR:\.pdf\OpenWithProgids') {
        $Progids = 'HKCR:\.pdf\OpenWithProgids'
        New-ItemProperty $Progids -Name NoOpenWith
        New-ItemProperty $Progids -Name NoStaticDefaultVerb
Function Revert-Changes {
    Get-AppxPackage -AllUsers | ForEach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
        Set-ItemProperty $Advertising -Name Enabled -Value 1
        #Disables Cortana
        Set-ItemProperty $Search -Name AllowCortana -Value 1
        Mkdir $registryPath
    Sleep 1
    If ('HKCR:\.pdf') {
        $PDF = 'HKCR:\.pdf'
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\ActiproBackground.reg"
    Start-Process $env:Path
    $wshell = New-Object -ComObject wscript.shell;
    $wshell.AppActivate('UAC')
    Sleep 1
    $wshell.SendKeys('~')
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\PPIBackground.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.BackgroundTasks\XboxBackground.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.File\ActiproFile.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\ActiproLaunch.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\EclipseLaunch.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\PPILaunch.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Launch\XboxLaunch.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Protocol\ActiproProtocol.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Protocol\PPIProtocol.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.Protocol\XboxProtocol.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    $env:Path = "C:\Windows10Debloater\Windows.ShareTarget\ActiproShare.reg"
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
Write-Output "Do you want to enable System Restore Functionality? (!RECOMMENDED!)"
$Readhost = Read-Host " ( Yes / No ) "
Switch ($ReadHost) {
    Yes {
        Write-Output "Enabling System Restore Functionality" ; $PublishSettings = $true
        Enable-ComputerRestore -Drive "C:\"
    No {Write-Output "Skipping..."; $PublishSettings = $false}
Write-Output "Do you want to create a System Restore Checkpoint? (!RECOMMENDED!)"
    Yes {
        Write-Output "Creating a system restore checkpoint...." ; $PublishSettings = $true
        Checkpoint-Computer -Description "Windows 10 Debloat" -RestorePointType "APPLICATION_UNINSTALL"
#Asks if you want to continue the script or if you want to stop it
Write-Output "Do you want to continue this script?"
$ReadHost = Read-Host " ( Yes / No ) "
    Yes {Write-Output "Continuing..."; $PublishSettings = $true}
    No {
        Write-Output "Exiting script."; $PublishSettings = $false
        Sleep 1
        Exit
Write-Output "The following options will allow you to either Debloat Windows 10, or to revert changes made after Debloating Windows 10.
    Choose 'Debloat' to Debloat Windows 10 or choose 'Revert' to revert changes."
$Readhost = Read-Host " ( Debloat / Revert ) "
    #This will debloat Windows 10
    Debloat {
        Write-Output "Starting Debloat. Uninstalling bloatware, backing up registry keys and then removing the registry keys."; $PublishSettings = $true
        Start-Debloat
        Backup-Keys
        Remove-Keys
    Revert {
        Write-Output "Reverting changes..."; $PublishSettings = $false
        Revert-Changes}
Write-Output "Do you want to change some privacy settings?"
    Yes {
        Write-Output "Changing some system settings"; $PublishSettings = $true
        Protect-Privacy
Write-Output "Script has finished. Exiting."
Sleep 2
Exit
Käyttö:
Koodi:
    $apps = @(
        "Microsoft.People"
        "Microsoft.XboxApp"
        "Microsoft.Wallet"
        "9E2F88E3.Twitter"
        "king.com.*"
        "4DF9E0F8.Netflix"
        "Facebook.Facebook"
#END OF LICENSE
    Sleep 1
        $Backup = @(
            #Background Tasks
            #Windows File
        $Keys = @(
            #Windows File
    Sleep 2
        #Disables Cortana
        New-Item $Period
        Mkdir $registryPath
    Sleep 1
    If ('HKCR:\.pdf') {
        $PDF = 'HKCR:\.pdf'
    Sleep 1
        #Disables Cortana
        Mkdir $registryPath
    Sleep 1
    If ('HKCR:\.pdf') {
        $PDF = 'HKCR:\.pdf'
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Sleep 1
    Yes {
    Yes {
    No {
        Sleep 1
        Exit
    Debloat {
        Start-Debloat
        Backup-Keys
        Remove-Keys
    Revert {
        Revert-Changes}
    Yes {
        Protect-Privacy
Sleep 2
Exit
Kiitokset. Tämä täytyy ajaa.
Tuli itsekki päivitettyä pöytäkoneeseen ja mini kannettavaan Windows Fall Creator. Pöytäkoneeseen tuli nopeasti, mutta Intel Atom varustettuun mini kannettavaa tuli todella hitaasti. Mini kannettava asennuksessa meni 10 tuntia. :D
Yksi ongelma tuli Fall Creator päivityksessä. Jos pistän Netflix video pöyrimään, koko ajan tietokoneelle tulee sekunnin jäätymis ongelmia. Tietokone jäätyilee sillonkin vaikka pistän Netflix videon pauselle. Suljen Netflix, heti jäätymis ongelmat katoavat.
Muistan että täällä puhuttiin game moden pakottamisesta väkisin päälle. Kyllä mulla ainakin on Xbox-valikossa täppä tallella.
Ohhoh... Jokerin testeissä aikamoiset FPS gainit Fall creators updaten myötä... :eek: Onko täällä kukaan huomannu parannusta päivityksen jälkeen?
PhysX ei ole käyttöjärjestelmän ominaisuus.
Tässä virallinen lista 1709:n mukana poistetuista tai vanhentuneista ominaisuuksista:
https://support.microsoft.com/en-us...-or-deprecated-in-windows-10-fall-creators-up
Windows poistaa upgraden aikana kaikki epäyhteensopivat sovellukset, jopa antiviruksen. Itseltä lähti seiskasta kymppiin päivittäessä esimerkiksi HWMonitor, työpöydällä
tuli ilmoituskeskukselta viesti että se ja se poistettiin.
Päivitin ja hyvin tuntuu pelittävän, mutta mihinkäs pelitilan valitsemiskohta on hävinnyt?
Lukee että tukee, mutten voi klikata sitä päälle kuin ennen?
Kokeilin myös pelin aikana WIN+G ja muttei tuonut valikkoa esiin.
Edit: Sainkin toimimaan, piti olla se pelipalkkikin päällä.
Asennus onnistui työläppärille ongelmitta, mutta pari prosessia alkoi syömään CPU:ta. En ole noihin aiemmin kiinnittänyt huomiota, mutta huomasin kun kone alkoi jäähdyttämään itseään, ja normaalisti läppäri on tuossa telakassa ollut ihan äänetön jos sitä ei kummemmin kuormita. Läppärinä viime vuoden Thinkpad X1 Carbon.
Pitkällisen tappelun jälkeen pääsin ongelmasta eroon asentamalla koko Windowsin uusiksi. Eipä tuo iso homma ollut, kun tavarat pääsääntöisesti pilvessä/verkkoasemalla. Sovellusten asentelu nyt vei hetken aikaa.
Sellaisen huomasin, että F-Securen PSB Workstation Security ei asennu. Asennussovellus jumittaa loppuvaiheessa, ja koneella ei saa mitään auki (esim. task manageria), mutta kone ei kokonaan jäädy. Bootin jälkeen F-secure on muka asentunut, mutta ei saa yhteyttä palvelimelle. Testasin tämän pariinkin kertaan, aina sama ongelma. Ollaan sitten ilman.
Tuli mieleen, että jos tuo svchost jumitti aiemminkin juuri tuon F-securen takia. Toivottavasti tuohon tulee joskus korjausta, tosin F-securen sovelluksilla on aiemminkin onnistunut paskomaan koneen aika tehokkaasti. Aikanaan isomman koulun IT-tuessa työskennellessä F-securen kanssa sai tapella melko useasti, ja joskus se sai koneen niin jumiin, että kone oli käyttökelvoton tai kone ei edes bootannut työpöydälle asti.
Tuo Workstation on vaihtunut uuteen softaan nimeltä Computer Protection. F-Secure Computer Protection: Main differences compared to Workstation Security 12 - F-Secure Community - 97269
Eli Workstation on poistuva tuote.
Postataan nyt tänne kun (ehkä) menis tänne..
Elikkäs mulla on MS accountilla kirjauduttu sekä pelikoneelle (W10Pro FCU) ja tabletille (W8.1) ja noi synkkaa saman taustakuvan. Miten saisin niin, että molempiin romuihin omat taustakuvansa ilman että molemmissa sama?
Löyty hyvä kuva 2048x1536 (tabletin resoluutio) jonka haluaisin tablettiin taustakuvaksi, ilman että se sitten tunkee pöytäkoneelle?
edit: myös tämä 3840x1080 (kaksi näyttöä) taustakuva ei oikein rokkaa tabletissa. :D
Otat laitteiden asetuksista tilin asetusten synkkauksen pois päältä, sillon saat väkertää just sellaset asetukset per laite kuin haluat.
Minulla oli näköjään lukitusnäytön taustakuva jotenkin kyrvähtänyt näyttämään väkisin jotain windowin omaa hiekka-aavikkoa eikä millään suostunut näyttämään itse laitettua kuvaa. Ilmeni että on jo vanha vika, mutta jos jollekkin nyt sattuu käymään sama niin sain korjattua tämän sivun ohjeilla: How to fix Windows Spotlight Lock screen errors
Tai sitten en, eipäs enää toiminutkaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Spotlight ei mene enää päälle ollenkaan enkä saa lukitus/kirjautumisruutuun laitettua mitään kuvaa, aina pelkkä sininen ruutu. Kokeillut nyt kaikkia ohjeita mitä netistä löytänyt, eipä tuo nyt mikään kriittinen vika ole mutta taidanpa silti laittaa puhtaan asennuksen huomenna.
Minulla on alkanut fontit ja näytön skaalaus pomppia päivityksen myötä. Välillä käynnistyksen jälkeen työpöydän kuvakkeiden fontti on noin kaksinkertainen normaaliin ja samalla ainakin Office-sovelluksissa on fontti sumea. Ongelma korjaantuu kirjautumalla ulos ja takaisin sisään. Kyseessä siis 3840x2160 -resoluutioinen näyttö ja 150 % skaalaus.
Toisaalta Windows Defender ei enää herjaa, vaikka näytteiden yms. lähettäminen Microsoftille on pois päältä.
Vaatiiko Windows 10 uudelleenasennuksen, jos vaihtaa emolevyn ja CPU:n niin että prosessorin valmistaja pysyy samana (Intel -> Intel) mutta piirisarja/kanta vaihtuu?
ei vaadi, ite vaihoin Phenomista Haswelliin ilman uudelleenasennusta kasin kanssa.
Fall Creators Update on ensimmäinen itsellä persiilleen mennyt päivitys. Suurin näkyvä oire oli, ettei laskin toimi. Se on minulla alapalkissa ja jos yrittää sen käynnistää, katoaa kuvakekin. Myös kaikki samaa Windowsin käyttöliittymän tyyliä olevat ohjelmat, mm. ohjauspaneeli reistaa kun taas oikeat ulkopuoliset ohjelmat ja tiedostonhallinta toimii. Käynnistävalikko taisi toimia uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos ei yritä välissä käynnistää tuota laskinta.
Microsoftin sivuilta löytyi jollekin annettu ohje ladata ja ajaa startmenu.diagcab. Se on nyt ollut ehkä puoli tuntia tilassa "Korjataan ruututietokantaa". En tiedä mitä se yrittää, mutta tällä hetkellä se on sammuttanut koko alapalkin, käynnistysvalikon ja työpöydän. Vain taustakuva näkyy.
Tämä tila on tuttu jo varmaan Win98 ajoilta, joten kokeilin nyt kiusallaan ajaa ctrl+alt+del kautta explorer.exe, ja se palautti taas kaiken. Korjausohjelma rullaa yhä ja laskin tai käynnistävalikko ei pelaa.
Täytyy seuraavaksi kokeilla saisiko tuon päivityksen ajettua uudestaan, jos se latasi jonkin korruptoituneen tiedoston.
Ei sanonut kuin kiitos päivityksestä. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen käynnistävalikko ja ohjauspaneeli toimii, mutta tuo laskin ei. Ei näemmä mikään kalenteri, sähköposti tai vastaava oletusohjelma. Kauppa kylläkin, mutta sieltäkään noita ei saa asennettua uudestaan.
Tuo vika oli mulla AUn kanssa ja muistaakseni asensin imagelta saman version päälle ja korjaantui sillä.
Löytyi ratkaisu: Sovellukset ja ominaisuudet -> Laskin -> Lisäasetukset -> Palauta.
Tuo koko on kyllä vieläkin 0 tavua, mutta johtuu varmaan koska on Windowsin oma ohjelma jota ei saa poistettua. Nyt toimii myös kaikki nuo Kalenterit sun muut, eli se oli tämän Laskimen käynnistys mikä jumitti nekin.
Helteinen
