• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:30 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Windows 10 keskustelu
Menin tätä ketjua luettuani huvikseen kokeilmaan tota kosketusnäppäimistöä. Nyt se joka käynnistyksellä hyppää tohon ruutuun vaikka kaiken järjen mukaan se ei pitäisi olla mitenkään käytössä. Mikähän siihen nyt iski, pitikin mennä painelemaan kaikkia namikoita...
Kiitos, täytyy testata tota. Metsästinkin jo sitä prosesseista ja palveluista.
Itse asiassa en löytänyt jutussa mainittua prosessia pikaisella tarkastelulla omasta koneestani...
Toinenkin fixausohje löytyi:
How To Disable On-Screen Keyboard In Windows 10 Fall Creators Update
Silläkin lienee joitain sivuvaikutuksia:
Note! That disabling the service will make some other keyboard-related features unavailable. We hope that Microsoft will fix the issue soon so we won’t have to disable this service in future.
Itse taidan vielä odottaa tovin ennen FCU asentamista. Kaikki omat koneet toimii ilman sitä hyvin, niin mitää kiirettä sen asentamiseen ei ole.
Samoin meinasin odotella, edellisellä versiolla toimii kaikki aivan kuten pitääkin.
Pakko sieltä on jotain korjausta tulla jos niin monella on joko asennuksen tai sitten tuon käynnistä-valikon kanssa ongelmia.
Älä pidätä hengitystäsi odotellessasi.
Noita ongelmia nyt vaan tulee syystä tai toisesta aina joillekkin, mutta hyvin pienelle osalle. Jos tuossa päivityksessä olisi jotain korjattavaa niin voit uskoa että noista vioista valittajia olisi muuten aika pirusti enemmän kuin nuo luokkaa kahden käden sormilla laskettavat, täälläkin kuitenkin varmaan tuhansia joilla ei ole ollut mitään ongelmia.
Jos ei jostain syystä tahdo päivitys pelittää niin ei muuta kun media creation toolilla puhdas asennus alle, niin minäkin tein viikonloppuna.
Itellä tuo Creators update paskoi hdmi:n kautta tapahtuvan toisen näytön käytön, eli kuvan siirron telkkariin. Nyt kuva vaan välkkyy vähän väliä. Näyttiksenä on gtx 970 ja aikasemmin tuo toimi ilman mitään ongelmia. Menee hermo kun ei auta ajurien uudelleen asentelu eikä asetusten räplääminen.
Käyppäs nvidian ohjauspaneelissa pakottamassa sille vilkkuvalle näytölle 8bpc värisyvyys, nvidian ajureissa on bugi joka laittaa Fall Creators Updatessa oletuksena 12bpc joillekkin näytöille vaikkei sitä tukisi. Eli näin:
Kiitos, tämä auttoi. Ei olisi ikinä tullut mieleenkään tutkia tuota.
Mistä mahtaa johtua seuraava? Toinen näyttö kiinni prossun integroidussa näyttiksessä ja kun näytöt menee lepotilaan/sammuu niin kuuluu windowsista ääni, että jotakin olisi irroitettu ja hiirtä liikuttaessa kuuluu uudelleen ja kaikki toisella näytöllä olevat ikkunat siirtyneet päänäytölle.
Powerplan on High performance ja siellä tuon integroidun asetuksissa Maximum performance. Tehnyt tätä jo ennen windowsin cu ja fcu päivityksiä. Näytöt on displayportilla kiinni ja toinen näyttö on siis gtx1070:n portissa.
e: Tämä johtui ilmeisesti displayport kaapelin huonosta kontaktista, koska ei ole kaapelin liikuttelun jälkeen nyt hetkeen kadottanut näyttöä.
hei minulla on virrankäyttösuunitelmissa enää vaan tasapainotettu.
miten korjaan tilanteen?
tämä siis tuli kun vedin wintoosan uudelleen puhtaasti.
Teet manuaalisesti lisää. Virranhallinta-asetuksista sivupalkista Luo virrankäyttösuunnitelma. Tai sitten painat "näytä lisäsuunnitelmat", jos siellä olisi piilossa lisää.
kiitos en tajunnu/muistanu että niitä voi luoda :darra:
joo ei ollu lisäsuunitelmissa mitään.
kiitos avusta :cool:
Kauanko se kesti tuo fallcreation päivitys asentaa. Mulla kone jauhanut nyt yli tunnin uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Riippuu koneesta... joku mopoista mopoin prossu ja hidas mekaaninen levy missä data pirstoutunut sinne tänne niin voi ihan hyvin mennä muutama tunti. Nopea prossu ja kunnon SSD niin menee puoli tuntia tai allekin.
Eipä tuossa mennyt omalla kohdalla, kuin 15-20 min FCU päivityksen asennuksessa. Riippuu monesta asiasta kauanko tuossa lopulta menee.
Huvittavaa, että windowsin suoraviivaistaminen johtui osittain mobiiliversion ja työpöytäversion sulauttamisesta, mutta nyt windows 10 mobilea ollaan jo kuoppaamassa. :rolleyes:
Moderni settings app on tullut jo jäädäkseen, aika näyttää kuinka hyvin softavalmistajat integroivat ohjelmiaan uuteen rajapintaan, olettaen että heillä on siihen mahdollisuus(?).
Se uusi Settings-sovellus on edelleen osittain rajoittunut, joten vanha Control panel tulee säilymään rinnalla niin pitkään kunnes se on oikeasti korvattu joko sillä uudella paskeella tai jollakin muulla.
Mobiiliuden osalta pitää muistaa että Win10 on tulossa ARM-alustalle ja se voi vielä tuoda tullessaan vaikka mitä jännää:
What Is Windows 10 on ARM, and How is It Different From Windows RT?
Onko muiden kauppasovelluksessa ollut koskaan saatavilla 1 päivitys oikean yläkulman nuolikuvakkeen mukaan, mutta lataukset ja päivitykset- sivulla ei olekkaan saatavilla mitään? Eilen feedback-hub- päivityksen yhteydessä
tämä ilmestyi. Huomasin että päivityksiä olisi saatavilla kaksi, mutta ei muita ollut tarjolla kuin tuo edellämainittu. Eikä päivitysten haku manuaalisesti auta. Tänään tuli OneNoteen päivitys
ja sama juttu. Olen kokeillut antaa kaupan päivittää sovellukset automaattisesti sekä laittaa settings-apin taustasovellukset välilehdeltä storen päälle, sekä resetoida kaupan.
Tämä aiheuttaa suunnatonta mielipahaa :D koska windowsin ylläpito käynnistelee InstallAgent.exe:n ja InstallAgentUserBroker.exe:n aina ylläpidon yhteydessä jos kaupassa on saatavilla päivityksiä.
Normaalisti päivitysten asentamisen jälkeen nuo ohjelmat sulkeutuvat automaattisesti eivätkä enää käynnisty ennen kuin uusia päivityksiä on taas saatavilla windowsin telemetrian mukaan.
Edit: Tänään tuli itse kauppa-sovellukseen päivitys joka korjasi tuon, monella muullakin oli ongelma ilmaantunut uudelleen samana päivänä.
Onko muut huomanneet eroa äänenlaadun kanssa aikasempiin winukoihin verrattuna? Meinasi jäädä eilen monttu auki musiikkia kuunnellessa, vaati paljon vähemmän volaa ja ääni oli erittäin hyvä. Minä luulin että sorsa korjaisi, mutta näköjään käyttiksillä on eroja. ABSOLUTELY BONKERS!
En tiedä mikä äänikortti sinulla on ja onko sen tukea voitu tuossa jotenkin parantaa, mutta vähän nyt kyllä luulen että sinulla on ollut jossain jotain vikaa ja/tai asetukset päin seiniä jotka tuo päivitys on korjannut/resetoinut.
Kellään muulla käynyt niin että tää on päättäny päivittää näyttiksen ajurit kesken pelaamisen? Mulla on group policyilla päivitykset laitettu pois, vain ilmoitukset uusista päivityksistä tulee. Silti tää päätti kesken pelaamisen että päivitetäänpäs vanhemmat nvidian ajurit kesken pelin. Ihmettelin kun meni koko kone jumiin, kuva hävis ja lopulta oli joku 1024x768 reso. Boottaus autto ja samalla asenteli jotain lisää. Asentelin sitten takaisin uudet ajurit nvidian sivuilta...
Mietin vaan että tähänkö on menty, että käyttis forcettaa ajurit mitkä haluaa ja missä tilanteessa tahansa?
Ihan optisella menee Hegel:n ei ihan perusmallin vahvistimeen, jossa on hyvä sorsa integroitu.
Toissa päivänä hajosi SSD-levy ja vedin eilen parin viikon takaiselta Windowsin full backupilta 160GB läppärin kiintolevylle käyttiksen sisään (recovery).
Kone on älyttömän hidas ja ajattelin siksi ajaa defragin kiintolevylle, mutta sepä ei onnistukaan koska lätty luulee olevansa vieläkin SSD-levy :geek:
Kannattaako olla huolissaan, vai odottelenko suosiolla ensi viikon alkuun kun uusi tilattu SSD-levy saapuu?
Powershellissä (aja adminina):
Get-PhysicalDisk
listaa levys
Set-PhysicalDisk -FriendlyName "WDC WD5002AALX-00j37A0" -MediaType HDD
Vaiha nimi oikeaksi
Jostain syystä oma ssd on ssd ja hdd:t on Unspecified ja en saa vaihettua, mutta noin niinku teoriassa.
Get-PhysicalDisk
listaa levys
Vaiha nimi oikeaksi
Thank's! Teen ennen toimenpidettä full backupin, jos syystä tai toisesta tulee ongelmia loitsun käyttämisen kanssa.
Päivityksen jälkeen huomasin eron kun pistin musaa soimaan, oli paljon huonompi ääni. Päivitys oli resetoinut äänikortin asetukset, päälle oli mennyt väärä kajariprofiili ja "virtuaalisurround", ts. musiikki kuunnosti luonnottomalta ja kamalalta. Master volumekin taisi niksahtaa. Voisin kuvitella, että sinulla on ollut äänikortin asetuksissa jotain säätöjä päällä, mitkä nollautuivat. Tai vaihtoehtoisesti toisin päin ja tykkäät luonnottomaksi muklatusta äänestä enemmän :D
Minulla menee optisella suoraan vahvistimen sorsaan kiinni, joten mitään säätöjä ei ole käytetty. Hegel on neutraali, eli ei väritä ääntä ja kajarien tajuusvaste on suora, tosin minun olohuoneessa se voi olla jotain muuta, mutta ääni on erittäin tarkka. Nyt ei siis puhuta mistään ihan perussetistä, kajareilla on painoa 49kg kappale ja vahvistimella yli 20kg. Vahvistin on nerokkaasti alumiinia, jolloin koppa myös lämpenee, jopa kaukosäädin on alumiinia.
@dude86 En kritisoinut kuunteluvälineitäsi. Voin uskoa uuden W10-version kohentaneen äänenlaatua, jos on varmaa, ettei mikään muu lenkki ketjussa ole voinut vaikuttaa asiaan. Esim. nollautuneet/muuttuneet asetukset ohjauspaneelissa/äänikortissa/Windowsin mikserissä. Äänikorttisi ajuriversiokaan ei välttämättä ole pysynyt samana.
Joo, kyllä se ääni voi tosiaan olla parantunut, mutta käytännössä vain sillä edellytyksellä että aiemmin oli jotain tavalla tai toisella pielessä.
Minä en muuttanut mitään win7:n ja win10:n välillä, kaikki muuten sama mutta eri käyttis.
Ei tämä nyt näytä menevän jakeluun millään tasolla, joten tyydyn nöyrästi onnittelemaan onnistuneesta päivityksestä ja parantuneesta äänenlaadusta.
Kiitos, en minäkään tätä ymmärrä mistä johtuu, mutta kyllä minulle kelpaa. Veli myös muisteli aikasempaa win10 kokeilua samaan tyyliin, joten en ole yksin tämän mielipiteen kanssa.
Se on uskon asia.
Veli on säännöllisesti käynyt melkein joka viikko kuuntelemassa, joten varmasti huomaa eron. Minä vain luotan omiin korviini ja en ole ainut joka on kuulluut eron. Minä puolitin volan ohjelmasta ja vahvistimestakin ääni oli selvästi alempana. Tämä perustuu oikeasti ääneen, ei esim. jonkun kalliin piuhan oletettuun hyötyyn, joka on paskapuhetta.
Get-PhysicalDisk
listaa levys
Vaiha nimi oikeaksi
Ei onnistunut ja ei niin väliksikään enään kun luultavasti saan viikonlopun aikana uuden SSD-levyn. Kiitos kuitenkin avusta.
Saatanan saatana.
Päivitin tuossa pari kuukautta takaperin täysin hienosti toimineesta 1607:stä 1703:een. No, heti kun pääsi työpöydälle tuli vastaan ongelma, hiiri tuplaklikkaa joka ikisellä näpäytyksellä ja muutenkin tuntuu vähän jähmeältä. Kaikki asetukset tsekattu läpi, niissä ei mitään.
Rollasin sitten päivityksen takaisin ja kaikki funkkasi normaalisti, mutta ei tuota jokapäiväistä päivitä päivitä herjaa jaksa katsella. Uudella päivityksellä sama homma. No, tyhmänä ajattelin että ehkä tuo 1709 päivitys fiksaisi jotain. No ei fiksannut, ja nyt tuota päivitystä ei tietenkään voi rollata enää kahta versiota takaisinpäin.
Saako tuon anniversary version ladattua jostain uudelleenasennusta varten?
Saatanan saatana.
Kun joka tapauksessa olet uudelleenasentamassa niin koitas nyt ihan eka uudelleenasentaa tää uusin versio
Joskus group policytkään eivät auta, ja vaikka estäisi jonkun tietyn ajurin showhidesta niin saattaa käydä niin huono tuuri että kesken online-pelin windows etsii päivityksiä
ja löytää uudemman ajuriversion. Jos verkkoyhteyttä et tarvitse niin kaapeli irti tai yhteys poikki wifistä jne.
Minkä takia optimointi näyttää nuo piilotetut järjestelmäosiot? Itsellä ne näkyivät 1511-versiossa joka oli päivitetty win 7 päälle, mutta muistaakseni tuon koneen
päivitys anniversaryllä piilotti nuo. Nykyisessäkään noita ei näy.
Kauppa muuttanut näköjään eilisen jälkeen nimeään Microsoft Storeksi ja kuvake vaihtui myös. Pakottamalla päivitetty FCU kyseessä.
Jaa-a? Tämäkin on aikoinaan Windows 7:sta päivitetty ja käytössä viimeisin version Windows 7 Pro, version: 1709, OS build 16299,19.
Eipä tuolla ole sinänsä väliä tässä tapauksessa, vaikka se sitä SSD levynä pitäisikin nyt väliaikaisesti. Automaattista defraggia yms. sille ei taustalla ajeta etkä voi sitä manuaalisesti myöskään tehdä.
winsat formal komento voi auttaa ja muuttaa sen HDD:ksi.
Hyvä tietää vastaisuudessa. Nyt näyttäisi lupaavasti siltä, että pääsen noutamaan SSD-lyvyn jo tänään, joten en ala säätämään tämän kiintolevyn kanssa sen enempää.
Käynnistelin konetta äsken uudestaan ja meni noin 5 minuuttia ennen kuin pääsin työpöydälle ja avamaan Firefoxin, Outlookin yms.
Tämä Windows 10 1709 näköjään avaa automaattisesti ohjelmistot mitkä oli käynnissä ennen sammutusta. Enkä nyt tarkoita taustaprosesseja, vaan ihan ikkunat menevät takaisin paikoilleen.
Mites jos nyt lyön Fall Updateen F-securen koodin ja asennan myöhemmin clean installin ja yritän laittaa koodin niin hyväksyy sitä enää?
Joo, välillä, harmi vaan että esim Excel ei avaa tiedostoa mikä oli kesken. Hämmentää kun huomaat että sulla on taustalla Excelin aloitusruutu ja et oo sitä avannut.
Eiköhän se tiliin liitetä ja uudelleenasennuksen jälkeen kirjaudut vaan tilille niin toimii.
viherkoski
