- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 2 090
Eiköhän se tiliin liitetä ja uudelleenasennuksen jälkeen kirjaudut vaan tilille niin toimii.
En ole kympissä Microsoft-tilillä vaan paikallisella.
Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:30 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Et ole f-securessa microsft tilillä myöskäänEn ole kympissä Microsoft-tilillä vaan paikallisella.
Juu.Mites tämä "factory reset" toimii Windows 10:ssä?
Toimiiko samalla tavalla kuin Android puhelimilla eli käyttöjärjestelmän versio pysyy muuttumattomana?
Mites jos nyt lyön Fall Updateen F-securen koodin ja asennan myöhemmin clean installin ja yritän laittaa koodin niin hyväksyy sitä enää?
kympistä ei ole premium versiota.Onnistuuko normaalin Win10 Home version aktivointi Win10 Home Premium avaimella, vai pitääkö aina olla täysin samaan versioon sidottu avain? Foorumilta saisi meinaan helpommin noita Win10 Home Prem avaimia![]()
Täällä ainakin klikkaamalla "Luo virrankäyttösuunnitelma" sain tehtyä sellaisen ilman rekisterin puukotusta.
Tuolla saitilla on juttua näistä uusista Power settingeistä:Kiitoksia, noin näköjään sai luotua ne. Lisähavaintoja, virrankäyttöprofiilin kun avaa, niin siinä ei enää näytetä milloin kone menee lepotilaan, vaan se pitää katsoa sieltä lisäasetusten kautta. Tiedoston ominaisuuksista ei voi enää valita, että ohjelma suoritetaan yhteensopivuus-tilassa, vaan tämä pitää mennä parin mutkan kautta suorita ohjelmia, jotka on suunniteltu aiemmille windows versioille. Ei voi ymmärtää mitä siellä nyt oikein säädetään. Ilmeisesti kaikki ennen hyvin toiminut pitää mennä muuttamaan.![]()
Jos joku muu törmää tähän ongelmaan, niin "winsat formal" komento tutkii laitteiston uusiksi ja vaihtaa samassa levyn tyypin. Myyntikoneisiin oon käyttänyt monesti.Ei onnistunut ja ei niin väliksikään enään kun luultavasti saan viikonlopun aikana uuden SSD-levyn. Kiitos kuitenkin avusta.
Kiitos tiedosta!Jos joku muu törmää tähän ongelmaan, niin "winsat formal" komento tutkii laitteiston uusiksi ja vaihtaa samassa levyn tyypin. Myyntikoneisiin oon käyttänyt monesti.
Kiitos tiedosta!
Tosiaan asensin eilen Windows kympsän puhtaasti uudelle SSD-levylle ja heti sen perään Fall Creators updaten. Ei ollut vaihtoehtoja kun edellinen full back oli recoveryn mielestä suurempi kuin mitä levylle mahtuu, vaikka vanha levy oli saman kokoinen kuin tämä uusikin (120GB).
Vielä muutama tärkeä softa asentamatta, ja sitten taas täytyy ottaa imagen koko käyttislevystä ja ajastaa 1-2 kertaa viikossa tapahtumaan automaattisesta.
Ei ollut yhtään tyhjää DVD-RW-levyä ja ainoassa muistitikussa on tärkeitä juttuja joita ei voinut poistaa. Menihän se näinkin.Jos teit puhtaan asennuksen, niin miksi et asentanut suoraan buildia 1709 (Fall Creators update)?
Olisit siirtänyt ne tärkeät tiedostot sinne missä sulla on backupit ja sitten laittanut tikulle uutta versiota. Toki voi sen noinkin tehdä, mutta itse tulee kyllä asenneltua se uusin silloin kun tulee puhdas asennus tehtyä.
Okei? Asensin koneeseen uuden ja täysin tyhjän SSD-levyn ja tosiaan ei ollut käytettävissä muita asennusmediota kuin varhaisempi versio Windows 10:stä DVD-levyllä.Käyttäjä on varmaan vähän vajaa![]()
Läppäriin tullut aika rasittava ongelmaa uusimpien Windows päivitysten jälkeen. Jos koneen laittaa lepotilaan (kansi kiinni) ja ottaa pois lepotilasta, niin WLAN ei enää toimi vaan koneen joutuu boottaamaan uudestaan. Koneena HP Folio 9470M ja WLAN korttina Intel Centrino Advanced-N 6235. On kyllä harvinaisen rasittava bugi, kun tekee koneen lepotilan käytännössä käyttökelvottomaksi.
On ja ajurit on päivitetty ja ajureista otettu pois täppä kohdasta joka antaa pistää kortin kiinni virransäästämiseksi.Onko virranhallinnassa wlan- sovittimen asetus "paras suorituskyky"?
Käyttääkö kukaan Windows 10:n kanssa datan deduplikointia? Windows Server 2016:n biteillä saa myös tähän client versioon aktivoitua deduplikoinnin. Tämä ei ole tuettua, mutta se ei tarkoita että se ei toimisi.
Itselläni tämä tuo merkittäviä (lue satoja gigatavuja) levytilansäästöjä. Deduplikointi on aktivoituna SSD -levyille missä on Hyper-V virtuaalikoneita.
Se minkä verran siitä saa hyötyä riippuu ihan datasta mitä levylle on tallennettu. Tätä voi etukäteen tarkistella ajamalla ddpevalin.
Itsellä omassa Lenovo E560-läpparissä wlan lakkaa toimimasta jos tunnettuihin tukiasemiin ei saa yhteyttä. Wlan-menu tasktrayssä tavallaan jäätyy ja ei tee enää mitään. Huomasin asian vasta kun boottailin Asuksen reitittimen muutaman kerran uudelleen. Liekö joku uusi Windows 10 bugi kun ei uusimmilla ajureilla korjaannu.
Kotikoneella huomasin yhden ongelman tuon fall creators updaten jälkeen, eli en pysty muuttamaan kansion asetuksia näyttämään piilotettuja tiedostoja. Ennen päivitystä tämä on toiminut ihan normaalisti.
En nyt oikein keksi mitä tuossa voisi vielä yrittää vai pitääkö vetää vain puhdas asennus koneelle. Itse ongelma ei ole kovin vakava, harvoin tarvitsee piilotettuja tiedostoja/kansioita nähdä ja ne kyllä löytää cmd:llä tai powershellilläkin.
Ei korjaantunut uudelleenkäynnistyksellä, mutta pitää vielä tarkastaa illalla kotona onko tuo fastboot ominaisuus käytössä ja tehdä puhdas sammutus/käynnistys.Mulla tais pelkkä koneen uudelleen käynnistys auttaa.
Uuudelleenkäynnistys (Restart) on se puhdas käynnistys ilman fastboottiaEi korjaantunut uudelleenkäynnistyksellä, mutta pitää vielä tarkastaa illalla kotona onko tuo fastboot ominaisuus käytössä ja tehdä puhdas sammutus/käynnistys.
Luulin että tuo fastboot pätee tuohon restarttiinkin, mutta hyvä tietää. En ole siis restarttia kokeillut vaan sammuttanut ja käynnistänyt koneen normaalisti, mutta voi tosiaan tuo oikea "restart" auttaa asiaan. Kokeillaan illalla.Uuudelleenkäynnistys (Restart) on se puhdas käynnistys ilman fastboottia
Lueskelin jo tuolta threadin alusta näitä lisensseihin liittyviä juttuja mutta varmistelen vielä. Eli keissi on tällainen:
-itsekasattu PC jonka mukana ostettu Windows 7 Home Premium OEM (lisenssikoodi tallessa).
-Päivitetty Windows 10 Homeen, joka jo kerran asennettu puhtaalta pöydältä. Liitetty Microsoft -tiliin.
-Nyt vaihtuu emo ja prossu yms, ja pitäisi saada tietysti aktivoitua sama lisenssi käyttöön
Mikä on nyt viimeisin tieto? =)
Lisäksi kiinnostaa virallinen/turvallinen paikka imaista viimeisin asennustiedosto Win10 Home 64bit...
Miten saan pysymään poissa ilmoitusalueelta joka buutissa takaisin tulevan "FIN" Input Indicatorin?
Tosiaan ei auta vaikka laitan väännän vivun "Off" asentoon. Käyttäjätunnuksessa on administrator oikeudet.
Omituisuus tuli vasta viimeisimmän Windows 10 Fall Creators update päivityksen jälkeen.
Ei mikään iso juttu, mutta hatuttaa kun asetus ei pysy päällä.
Kiitos! Täytyy katsoa seuraavassa buutissa huomenna aamulla auttoiko kuvan mukaiset toimenpiteet ongelmaan.Tiedä sitten miksi tuo sinulla bugittaa, mutta koitappa seuraavaa:
Ohjauspaneeli -> Aika-, kieli- ja alueasetukset -> Kieli -> Lisäasetukset (siellä vasemmassa reunassa) -> Vaihda kielipalkin pikanäppäimet -> Kielipalkki -> Piilotettu
On tullut vastaan ainakin yksi peli joka on jostain syystä aina laittanut tuon takaisin näkyviin ilmoitusalueelle, mutta laittamalla sen tuolta piilotetuksi on pitänyt sen poissa.
Tällaisessa tilanteessa ehottaisin ottamaan yhteyttä chat asiakastukeen ja kertomaan tapauksessa. Jos hypoteettisen käyttäjän serialissa on jotain vikaa ja asiakaspalvelukin sen huomaa niin hypoteettinen henkilö saa parhaimmassa tapauksessa 10Pro Retail avaimen ja ei tarvitse enää ikinä tapella tuommoisten ongelmien kanssa.Jos jollakin olisi Win10Pro asennettuna koneelle, ja hän olisi yrittänyt saada sitä aktivoitua serialilla, jonka kone sitten hylkäsi ja jätti näytön oikeaan alanurkkaan sen "Aktivoi Windows" kehotteen ärsyttävästi näkyviin. Lisäksi hänen windows-asetusten aktivointisivulle olisi tullut teksti "Windowsia ei voi aktivoida tässä laitteessa, sillä Windowsin edellistä versiota ei aktivoitu ennen päivittämistä Win 10:een. Osta aito Win 10 kaupasta. Virhekoodi: 0x803F7001". Niin onko mahdollista saada sitä sittenkin aktivoitua tai että ainakin saisi sen "Aktivoi Windows" kehotteen pois ruudulta? Vai pitäisikö koko paska asentaa uudelleen? Outo juttu kun tämä kuvitteellinen henkilö ei edes asentanut Win10:ä päivitysten kautta vaan USB-tikulta uudelle SSD:lle. Luulisi ettei se uuden windowsin asennus muuttaisi mitään koska sehän olisi tämän saman homman toistaminen, taas puhdas windows-asennus ja taas serial ja taas jotain vittuilua että ei kelpaa.
Ihan akateemisesta mielenkiinnosta kyselen tällaisesta hypoteettisesta tapauksesta.
Varsinkin kun käyttöehtojen mukaan Microsoftilla saatta olla lupa siitä kertyneen tietokannan säilyttämiseen ja käyttöön ts sillä voi olla tietokanta siitä keitä siinä mahdollisesti tunnet ja keitä kuvissa olleet henkilöt mahdolisesti tuntee, tuo tietojen tunnistus ja yhdistäminenhän ei tapahdu sillä sinun koneellasi vaan se App tuottaa kasvoista sormenjäljen jonka se lähettää MS:n palvelimelle tunnistusta ja ristiviittauksia varten.Pitkästä aikaa tuli ladattua kuvia puhelimesta Windowsin puolella. (Tein vissiin siksi, koska tehnyt aikaisemmin niin --> kuvat pysyvät kivasti samassa järjestyksessä.)
Ihmettelin kun kiintolevy ruksutti tämän jälkeen kummallisen paljon. Photo app oli kahlannut läpi kaikki 2000 kuvaa ja tunnistanut niistä ystävien ja julkisilla paikoilla otettujen kuvien ohikulkijoiden kasvot.
Hiukan pelottavaa, vaikka onhan se tietty pärstän perusteella ehkä kiva hakea jotain kuvia. Algoritmi tosin näyttää vielä olevan tunnistustasolla sellainen "fifty faces of your friends compilation" - jokaisella ystävällä eri "kasvoja" humalatason mukaan.Sainpahan päivän naurut.
Tämä juttu oli jonkin verran mystinen, mutta nyt turha FIN language bar on pysynyt poissa buutin jälkeen (ainakin yhden buutin verran).Kuten mainittu, poistamalla muut kielivalinnat saa tuon palkin pois.
