Windows 10 keskustelu
Fall Creators Update on ensimmäinen itsellä persiilleen mennyt päivitys. Suurin näkyvä oire oli, ettei laskin toimi. Se on minulla alapalkissa ja jos yrittää sen käynnistää, katoaa kuvakekin. Myös kaikki samaa Windowsin käyttöliittymän tyyliä olevat ohjelmat, mm. ohjauspaneeli reistaa kun taas oikeat ulkopuoliset ohjelmat ja tiedostonhallinta toimii. Käynnistävalikko taisi toimia uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos ei yritä välissä käynnistää tuota laskinta.
Microsoftin sivuilta löytyi jollekin annettu ohje ladata ja ajaa startmenu.diagcab. Se on nyt ollut ehkä puoli tuntia tilassa "Korjataan ruututietokantaa". En tiedä mitä se yrittää, mutta tällä hetkellä se on sammuttanut koko alapalkin, käynnistysvalikon ja työpöydän. Vain taustakuva näkyy.
Tämä tila on tuttu jo varmaan Win98 ajoilta, joten kokeilin nyt kiusallaan ajaa ctrl+alt+del kautta explorer.exe, ja se palautti taas kaiken. Korjausohjelma rullaa yhä ja laskin tai käynnistävalikko ei pelaa.
Täytyy seuraavaksi kokeilla saisiko tuon päivityksen ajettua uudestaan, jos se latasi jonkin korruptoituneen tiedoston.
Ei sanonut kuin kiitos päivityksestä. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen käynnistävalikko ja ohjauspaneeli toimii, mutta tuo laskin ei. Ei näemmä mikään kalenteri, sähköposti tai vastaava oletusohjelma. Kauppa kylläkin, mutta sieltäkään noita ei saa asennettua uudestaan.
Kokeilepas auttaisiko jos etsit sieltä asetusten sovellusvalikosta bugaavan softan ja sen lisäasetuksista painat reset?
Edit. Hidas
Joo auttoi taas kun kirjoitti ylös mitä oli jo kokeillut. Tarkoituksena oli odottaa neuvoa yön yli, mutta ajatus laskimen uudelleenasetamiseen kaupasta auttoi tajuamaan että ohjelmat on tuollakin.
Sinänsä taas typerää, ettei kaupan ulkopuolisille ohjelmille ole tuota lisäasetukset kohtaa, josta voisi helposti nollata kaiken mitä kertyy esim AppData-kansioon tai rekisteriin.
Toisaalta Windows Defender ei enää herjaa, vaikka näytteiden yms. lähettäminen Microsoftille on pois päältä.
Mulla taas herjaa tuota, ainakin ennen Fall Updatea läppärin tuuletin huusi hulluna, jos tuota piti päällä. Voiko tuon pitää noin?
En löytänyt, että kukaan olisi viimeiseltä neljältä sivulta asiaa maininnut: Virransäästö-vaihtoehto hävinnyt Virrankäyttösuunnitelma-listasta. Jäljellä jäänyt enää Paras suoritusteho ja Tasapainotettu -vaihtoehdot. Ärsyttävää - siis läppärikäytössä. Onko tästä tietoa, että mikä helkkarin järki tässä on vai onko joku bugi?
edit: Siis tuon ison päivityksen jälkeen päivä pari sitten.
Noihin virransäästöihin on kai tullut muutoksia tässä uudessa versiossa.
En nyt juuri pääse käsiksi läppäriin jossa olisi akku kytkettynä, mutta löytyykö wintoosastasi tuollainen power slideri?:
Customize the Windows performance power slider
Slider availability
The Windows power slider is available for AMD and Intel platforms running Windows 10 build 1709. It is not available on devices with ARM64 processors. The slider will appear on a device only when the Balanced power plan, or any plan that is derived from Balanced, is selected. There is not an option for either users or OEMs to remove the slider UX.
Devices that have the High Performance, Power Saver, or any “OEM Recommended” power plans will not be disturbed during the upgrade process. If a user has any of these power plans selected when they upgrade to Windows 10 version 1709, there will be no change to their power plans, and they will not see the slider UX. Users can still configure their power plans in the same way they could before upgrading.
Users will see the power slider appear only when they apply the Balanced power plan from the Power & Sleep section of the Settings app
edit: Löytyykö sinulta Control Panelin Power Optionsseista Create a power plan? Ja sieltä Power Saver vaihtoehto? (suomenna itse...). Eli jos Power Saver on hävinnyt niistä alkuperäisistä tarjolla olleista defaulteista vaihtoehdoista, niin voitko tehdä uuden sellaisen?
Jumalaut. Vaihdoin virransäästötilan parhaasta suoritustehosta tasapainotettuun, niin katosi ensimmäinen. No noudatin @Hans Niskatuki neuvoa ja loin molemmat kadonneet uudelleen. Näköjään tuon akkukuvakkeen taakse tullut liukukytkin virransäästölle.
Näin tapahtui minullekin. Eli jäljelle jäi vain Balanced. Ei muita vaihtoehtoja. Tuo on mainittukin linkkaamani jutun notessa:
After the user changes to a Balanced performance plan, there is no way for them to go back to using the High Performance plan from the UI, although it is possible from the cmd line (via powercfg).
Näyttäis kaikki kolme virrans
Kannattaa muuten asentaa PowerPlanSwitcher jos käyttää paljon erilaisia virransäästötiloja.
Olin juuri kirjoittamassa samaa BatteryBar Prosta. En tiedä em. enempää, mutta BatteryBarin avulla akun varausprosentin saa kiinni työkalupalkin oikeaan laitaan, ja siis oikealla hiiren painalluksella voi vaihtaa pikatienä virranhallintatilaa. Viemällä kursorin päälle näkee monipuolisempaa tietoa akusta ja sen käytöstä. Suosittelen.
https://photos.app.goo.gl/NVUoP8bvzm6B4Pbv1
Kenelläkään käytössä 4G-tikku, jossa Hi-Link mode käytössä? Ei toimi enään Huawei E3372 Hi-Link Fall Creators pävityksen jälkeen. Ajurit ok ja tikku tunnistuu ja valo palaa mutta tikkuun ei pääse käsiksi ja verkko ilmoittaa ei internet yhteyttä.
Kokeiles sammuttaa kone painamalla Käynnistä-valikosta Sammuta samaan aikaan kun SHIFT on painettuna alas ja käynnistä sitten uudelleen.
Jos tämä ei auta, niin kulkeeko pingi mihinkään suuntaan? Esim. 8.8.8.8 tai google.fi
Näköjään semmonen ominaisuus tuli itselle FC updaten jälkeen, että Youtube kosahtaa joka toinen kerta, kun ikkunan pienentää alapalkkiin. Ei jää taustalle soimaan, vaan tulee teksti: "Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudestaan." Ei kaada maailmaa, mutta on ä-r-s-y-t-t-ä-v-ä.
Kokeilisin päivittää näytönohjaimen ajurit.
Näyttäisi olevan tikun oman DHCP palvelimen ongelma.
Eli windows ei saa tikulta ip-osoitetta tai se on erittäin hidasta. Tolla tikulla pitäisi olla DHCP palvelin välille 196.168.8.100-...
Edellisillä Windows versioilla tikku toimi: laitto sen mihin vaan kiinni niin muutaman sekunnin jälkeen se "jyräs" sen hetkisen yhteyden ja teki omasta pääyhteyden.
Ja kun tikun nyppäs irti niin ethernet yhteys palautui, wifi :llä joutui joskus yhdistämään uusiksi.
Sain sen yhdessä koneessa toimimaan, kuten ennen eli yhdistää nopeasti ja ethernet palautuu irrotuksen jälkeen.
Eli vika itse pc:ssä uudelleen asennus varmaan viimeinen keino jos ei muuta keksi ja kaikissa koneissa Fall Creator.
Mikä selain käytössä? Auttaisiko uusiksi asennus? Muista sitten poistaa appdatan alta selaimeen liittyvät kansiot.
Chrome. Täytynee koittaa kuitenkin näytönohjainajureiden asentamista uudelleen, kun tuo selaimen "nollaaminen" kerran ei auttanut. Jotain pientä häiriötä tässä on, kun edellisellä Windowsilla toimi ongelmitta. Edgellä samaa ongelmaa ei ole.
edit: no eipä tuo näytönohjainajureistakaan kiinni ollut (tai sitten viimesimmät bugaa muuten vaan). Vaan olkoon, ehkä tuo jossain välissä korjaantuu.
edit 2: näköjään tulee tuo errori ainoastaan, jos Chromessa on kaksi välilehteä auki ja Youtube on ei aktiivisella välilehdellä, kun selaimen laittaa alapalkkiin.
edit 3: näköjään korjaantui, kun laittoi Chromeen Windows 8 compatibility moden päälle
Semmonen vika on joka on ollut jo aiemmassakin versiossa, että nuo modernit sovellukset näkyy suomen kielellä ja vanhat näkyy kuten pitää englanniksi.
Windows display languagena on siis asetettuna englanti(En-us) ja näppäimistö ja päiväformaatti on vaihdettu suomen mallin mukaisiksi.
Esim jos avaa tuon laskimen niin se on Nelilaskin.
Onko jossain noille moderneille sovelluksille oma asetus tälle?
Vastaan itse itselleni, piti asettaa set as default kieleksi vielä erikseen, ei osannut käyttää windowssin oletusta jostain syystä.
Täällä hajosi fall updaten jälkeen yhdestä koneesta Käynnistä-valikko. Kerran toimii käynnistyksen jälkeen, mutta sitten ei aukea.
Komento: Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Jumittuu heti alkuunsa eli ei todellisuudessa tee mitään.
Ja DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth menee myös läpi. Eikä tuo aiempikaan komento tämän jälkeen toimi sen paremmin.
Onko kellään ideoita?
Tee uusi profiili ja katso toimiiko sen alla. Jos toimii, niin siirrät "toimiston" sille puolelle ja poista vanha.
Ei nappaisi tehdä uutta profiilia (Tiedän, että tämä korjaa ongelman), kun sen alla aika paljon tavaraa ja asetuksia. Jos löytyisi joku parempi idea niin olisin tyytyväinen.
Lataat Classic Shellin ja unohdat tuon Microsoft frankenstein hirviön olemassaolon tyystin?
Creators Update asennettu ja mitään positiivisia uudistuksia en ole vielä ehtinyt huomaamaan. Tietokone käyttää näyttönään 4K-televisiota, jossa Netflixin HDR toimii hyvin, mutta Windowsin HDR-tila on edelleen ihmeellistä harmaata mössöä.
No, tuolla ei niin väliä. Vaan Touch keyboardin muuttumisella lilliputtikokoon on. Sohvalla lojuessa on helppoa näpytellä nettiosoitteet, yms. lyhyt kama virtuaalinäppiksellä, vaan eipä onnistu enää, kun sen koko on olematon, eikä pysty muuttamaan. Kattokaa nyt perkele tuota. Onko ehdotuksia, tai ratkaisuja?
    129,9 KB · Luettu: 68
Tavarathan siirtyy silmänräpäyksessä, kun et kopioi niitä vaan siirrät.
Mulla ilmestyi tuon "ota käyttöön" alapuolelle "dismiss" ja kun siitä pari kertaa klikkasi ja hyväksyi varoitukset niin ei herjaa enää, että pitäisi olla käytössä. Mulla eivät siis ole ikinä olleet nuo ominaisuudet päällä ja tähän mennessä oli monta kuukautta putkeen näyttänyt Defender keltaista.
Kokeile nollata Laskin. Auttoi itsellä käynnistysvalikon ongelmiinkin. Kokeilin juuri noita sinun kokeilemia ensin samoin tuloksin. Ilmeisesti ongelma liittyy tuohon metronäkymän ruutuihin ja tuon uudelleenasennus päivittää sen tietokantaa.
Päivitin eilen Fall Creators Updaten. Ensimmäinen kerta epäonnistui, mutta toisella kerralla meni läpi. Nyt Windows Update tarjoaa tällaista päivitystä, jonka asennus epäonnistuu aina.
Löysitkö tähän mitään ratkaisua? Minullakin toinen kone tekee samaa eikä pääse tästä yli eikä ympäri. Windows Updatelle ajettu diagnostiikka kertoo, että updateja on pending tilassa (yllätys kun ei onnistu asennus), sekä mahdollisesta windows update databasen korruptoitumisesta. Googletellut korjaukset eivät tuntuneet tähän auttavan mitenkään. Puhdas asennus luultavasti korjaisi, mutta lieköhän tähän olisi muita keinoja?
Kannattaa muuten mihin tahansa virheeseen kokeilla Windowsin Vianmääritystä. Löytyy "Päivitykset ja suojaukset" alta tai suoraan käynnistävalikosta hakemalla. Sieltä pitää itse osata valita kategoria jossa vika ilmenee. Windows osaa esim verkkoyhteyden ongelmissa tarjota itse vianmääritystä, mutta ei läheskään jokaisessa tilanteessa.
Minulla esim. tippuu bluray-asema aina silloin tällöin vikatilaan. Laitehallinnassa näkyy että "laite ei käynnistynyt oikein". Sieltä ei kuitenkaan tarjota mitään vianmääritystä ja ajurien päivitys ei sekään löydä mitään, eikä ikivanhoja optisen aseman perusajureita voi poistaakaan. Mutta kun ajaa itse tuolta Vianmäärityksestä laiteviat, se Windows osaa itse korjata aseman ilmeisesti asentamalla ajurit kunnolla uudestaan.
Jos teet puhtaan asennuksen MCT:llä voit antaa sen asentaa uusimmat päivitykset samalla, ohjelma kysyy jossain vaiheessa että etsitäänkö päivityksiä. Tällä
tavalla ongelmallisen päivityksen asennus saattaa onnistua.
Kellään ollut ongelmia Fall Creators päivityksessä wlan korttien kanssa? Mulla Asus PCE-AC68 lakkasi toimimasta kun tein päivityksen eikä lähde toimimaan vaikka olen asentanut uusimmat ajurit uudestaan. Kortti pelasi hyvin ennen Windowsin päivitystä aikaisemmassa versiossa.
Osaa kyllä olla hieman sillisalaatti tämä kielihomma edelleen. Mielestäni on kuitenkin aika selvästi eri asia, haluanko kellonajan näkyvän tietyllä tavalla vai ohjelmien kielen tietyllä tavalla. Miksi ihmeessä kielten järjestys muuttaa osittain "display languagea", kun se kerran jo on säädetty englanniksi.
Onko toi muka on screen keyboard? Mulla erinäkönen.
Olipa kivuttomat päivitykset creators updaten kautta fall creators updateen. Mikään ei mennyt rikki ja asetukset säilyi. Muutaman päivän tuota creators updatea käyttäneenä väitän, että siinä oli jotakin rikottu. Ennen sitä ja nyt FCU:n kanssa kone tuntuu paljon sulavammalta.
Saako tuon fall creators updaten mukana tulleen, kellosta vähän vasemmalla olevan "people" nappulan jotenkin pois?
Mullakin se on pieni jos asetuksista on keskimmäinen ylärivin valinnoista valittu, et pääse niitä muuttamaan? kuvassa mun asetukset
Sekava on kyllä, tuo aiempi muutos minkä tein muutti restartin jälkeen myös näppäimistön En-us asetteluun. Muutin näppiksen takaisin suomen malliseksi, niin taas on modernien sovellusten kieli suomi. Tästä ei ota mitään selvää.
Edit: Sain loppuviimein toimimaan poistamalla putkahtaneen ylimääräisen suomen kielen ja lisäämällä En-us alle Input method Finnish ja ottamalla ylimääräisen pois myös.
    24,7 KB · Luettu: 45
Eli tuota modernin käyttöliittymän puolella olevaa Region & Language ei kannata käyttää ollenkaan se sotkee asetukset melko täysin, kun on tehty liian yksinkertainen ja oletetaan liikaa käyttäjän puolesta.
Vanhalta puolelta säätämällä sai asiat kuntoon kaikilta osin, myös kellonaika ja lukuformaatit kuten haluaa.
Uusimman päivityksen jälkeen windows jättää sovellukset muistiin tms. kun koneen käynnistää uudestaan tai sammuttaa. Eli vaikka sammutan koneen virtalähteen kytkimestä, niin kaikki sovellukset, mitä on ollut sammuttaessa käynnissä, käynnistyy automaattisesti uudestaan siinä tilassa mihin ne aiemmin jäi. Mikä asetus tähän voisi vaikuttaa? Fastboot oli päivityksen jälkeen kytkeytynyt uudestaan käyttöön ja kävin sen disabloimassa ilman vaikutusta..
Mulla on ylärivin vasemmanpuolimmainen koko tuossa kuvassa valittuna. Jos valitsen keskimmäisen, näppis pienenee vielä noin neljäsosaan tuosta. :lol:
Omat kolme konetta päivitetty FCU:lla, eikä mitään erikoista tapahtunut. Kuvittelisin, että nuo valikoiden tms. hajoamiset koskevat vain hyvin pientä osaa käyttäjistä
Jees. Mielenkiintoista nähdä millä aikataululla Control Panelista päästään eroon. Muutama vuosi voi mennä tätä menoa :D
Kaikki noi "ongelmat" ovat koskeneet pientä osaa käyttäjistä. Hyvin harvaa tietokoneen omistajaa kiinnostaa tulla kommaamaan anonyymifoorumille "tänne tuli joku päivitys ja kone toimii kuten ennenkin" :)
Pelkään pahinta, että vanha Control Panel kuopataan hyvinkin nopeasti kokonaan ja ainut keino sen jälkeen muuttaa joitakin asetuksia haluamakseen on vanha kunnon regedit.
Huvittavaa, että windowsin suoraviivaistaminen johtui osittain mobiiliversion ja työpöytäversion sulauttamisesta, mutta nyt windows 10 mobilea ollaan jo kuoppaamassa. :rolleyes:
Moderni settings app on tullut jo jäädäkseen, aika näyttää kuinka hyvin softavalmistajat integroivat ohjelmiaan uuteen rajapintaan, olettaen että heillä on siihen mahdollisuus(?).
Jotain ongelmia tuli tuon uuden päivityksen kanssa.
Asentui mallikkaasti mutta heti ekalla uudelleenkäynnistyksellä tuli Non-page area Blue Screen Of Death.
Windows 10:iin päästyäni laitoin ohjeiden mukaiset skannaukset (sfc/scannow, DISM ym.) kuten ohjeissa sanottiin.
Päivitin koneen kaikki ajurit ja sen jälkeen näyttikin toimivan hyvin mutta käynnistä-valikko siltikin hajosi eikä toimi ollenkaan.
Laitoin takaisin edellisen version ennenkuin tulee varmuudella toimiva.
Lienee viisainta odotella korjaavaa päivitystä vai mitä suosittelette?
Hyvin suurella todennäköisyydellä itse Fall Creators Update ei tuota suoraan aiheuta, joten korjauspäivitystäkään ei ole tulossa kun mikään ei ole rikki. Joko päivityksessä meni syystä tai toisesta bitti vinoon tai sitten se reagoi johonkin muuhun koneessasi kuten johonkin ei yhteensopivaan ajuriin tai koneessasi oli jo valmiiksi jotain muuta vikaa.
Uusi puhdas asennus voisi olla paikallaan.
Kunhan nyt päättäisivät, että se tehdään kokonaan jommalle kummalla puolelle eikä puoliksi molemmille kuten nykyisessä mutantissa.
Helteinen
