Windows 10 keskustelu
Päivityksen yhteydessä kysyi taas statistiikkatietojen lähettämisestä mikkisoftalle, piti valita kahdesta pahasta pienempi, ei ollut ollenkaan täysikieltoa. Mistäs noi saikaan kokonaan pois?
Olikos tässäkin ketjussa vähän ylempänä jo että päivittynyt tähän uuteen April-updateen shut up tai vastaava ohjelma.
Tälläkin kertaa vanhat Solitaire, Hearts yms. pasianssit katosivat, mutta sain onneksi helposti ne takaisin (msgames_win8_x64.exe).
Siis et tarkoita sitä 10:n mukana tullutta pasianssia vaan niitä vanhoja XP:stäkin tuttuja? Mistä ne saa, Windowsin kauppa ei ole vaihtoehto sillä en moiseen aio kirjautua.
Tarkoitan niitä pasiansseja, jotka ovat kulkeneet Windowsin alkuajoista lähtien mukana, mutta katosivat muistaakseni Windows 8:n tullessa markkinoille tai ainakin viimeistään silloin kun kympsä tuli.
Ne saa takaisin kun Googlettaa "msgames_win8_x64.exe". Myöskin vanhat pelien tilastot ovat säilyneet jokaisen isomman päivityksen jäljiltä (kone päivitetty aikoinaan Windows 7:sta kymppiin).
Kuten huomaa, Solitairea tulee edelleenkin pelattua säännöllisesti :)
Hyvin on toiminut uusin päivitys muutaman päivän ajan ja tuntuu, että satunnaiset BSOD kaatumiset ovat poistuneet (kop kop).
Kielipalkki ilmestyi kanssa taskbariin kysymättä lupaa, ja kaikki perusasetukset piti käydä kertaalleen käsin virittelemässä kohdilleen.
Nyt alan asentamaan samaa päivityspakettia kakkoskoneelle, sekä tyttären läppärille ja toivon että niissäkin toimisi ongelmitta.
Itse en edellisen isomman päivityksen jälkeen saanut millään (asetuksella) sitä kielipalkkia pois. Muutenkaan en ole millään scripteillä tai muilla tavoin säätänyt windowsia. Tämä päivitys asentui ongelmitta, ja myös kielipalkki hävisi (niin kuin se oli ennen edellistä päivitystä).
Omaa mutuilua, mutta jos "väkisin" säätää windowsia, suuremmalla todennäköisyydellä menee päivityksessä jotain pieleen. Tässä en nyt ota kantaa oletko sinä tehnyt näitä muutoksia vai ei. Kunhan mutuilen ja kiinnitin huomion tuohon kielipalkkiin. Jollakin muullakin se oli tehnyt paluun huomaamattomasti.
En ole säätänyt mitään erikoista tai foliohattuillut kympsän asetuksien kanssa.
Kielipalkki lähtee näin pois: Taskbar Settings -> Turn system icons on of off -> Input Indicator -> Off
Samasta paikasta piti vielä ottaa Action Center sekä Location pois, koska en näe niille mitään järkevää syytä olla siellä ainakaan pöytäkoneessa. Nämä siis tulivat myös päivityksen jälkeen pyytämättä esille.
Ainiin. Se helvetin OneDrive tuli kanssa taas kummittelemaan Exploreriin sekä asentui uudestaan koneelle. Nämä olen aina heittänyt tukasta pihalle kun ovat ilmestyneet. Käytän Dropboxia, enkä tarvitse mitään muuta pilvipalvelua koneellani.
OneDrive lähtee uninstalloimalla sovelluksen, mutta Explorerista se poistuu vain rekisterin kautta häätämällä.
How to Disable OneDrive and Remove It From File Explorer on Windows 10
Settings->Privacy->Diagnostics & feedback->Feeback frequency näkyy jääneen lukituksi Windows insiderin hallitsemaksi, vaikka tekisi puhtaan asennuksen.
Settings->Apps->Default apps->Set defaults by app kaatuu aina yrittäessä klikata.
Ei taaskaan olisi haitannut, jos Microsoft olisi hionut bugeja vaikka yhden kuukauden lisää, ennen kuin pukkasi tämän ulos, mutta tää on tätä nykyään. Toivottavasti ensi tiistaina sentään tulisi uusi Cumulative Update.
17134.5 pätsiversiossa ei vielä näyttänyt olevan korjausta yllä mainittuihin bugeihin.
Kyllä sä tuolla ylempänä olit vähän sitä mieltä ettei windows 10 osuus voinut olla muuttunut kuukaudessa 55 prosenttiin steamin tutkimuksen mukaan?.:D:kahvi:
Niin siis pointti oli että Steamin kokoisessa alustassa tuollainen muutos kuukaudessa on mahdoton, ei se mikä sen Win10:n osuus tämän kuun lorujen mukaan on.
Joidenkin mukaan tuo(kin) heittely johtui siitä että yhtäkkiä otettiin Kiinan koneet mukaan ja nyt ne olisi ehkä otettu sitten taas pois, pointti kuitenkin ettei tuollainen muutos kuukaudessa tapahdu jos ne luvut oikeasti perustuisivat kaikkiin käyttäjiin (edes niihin jotka on antaneet luvan kerätä kerran ne tiedot)
Hieman arvelutti ostaa tarjouksesta miniläppäri jossa oli vain 32gt emmc. Vastaavista on ollut arvosteluja, että versiopäivitykset ei onnistu muuten kuin tyhjäämällä ja asebtamalla usb:ltä joka kerta täysin uusiksi.
En tiedä onko tullut vasta windows 10 myötä, mutta nyt ainakin meni ihan kivuttomasti, kun laitteessa oli sd-kortti ja asennusmedian teki usb:lle.
Päivitysohjelma katsoi heti alkuun vapaan tilan määrän ja antoi kaksi asiaa mitkä pitää tarkistaa:
1. Vapaata tilaa c-asemassa
2. Min 10gt ulkoisella.
Molemmat oli ok heti kun ulkoiseksi valitsi sd-kortin, asennusmedia kai hämäsi ettei mennnyt automattisesti.
C-asemalta oli päivityksen jälkeen viety vain <1gt ja kaikki palautusroska (josta ei vielkään saa kieltäytyä) oli mennyt nätisti sd-kortille sen ~8gt:n edestä.
Kun ajoi levytilan siivouksen ja poisti sillä vanhan asennuksen, sd-kortti tyhjeni ja c-asemalla oli ~1gt enemmän vapaana kuin ennen koko päivityksen aloitusta vaikka silloinkin oli siivous juuri tehty.
Eli tuollaiselle 32gt koneellekin uskaltaa jatkossa asentaa huolettomammin ohjelmia nopealle sisäiselle ja pitää sd-kortin vain tiedostoille. Ohjelmien käyttö sd-kortilta on ok, mutta asennus ja etenkin asennuksen poisto on toisinaan tuskallista.
Vielä kerran itseäni lainaten:
Tuota tuota, April 2018 Update sisällä ja jostain syystä Edge alleviivaa osan sanoista ja autocorrect ronkkii tekstiä, vaikka tarkistin erikseen että nuo asetukset on pois päältä Settingsissä
Mitään ideoita miten tuota korjaisi?
Tuo on nyt käytetty MS:n tuen kautta, eskaloitui vissiin "kolmostasolle" kun ei mitään korjaustapaa löytynyt. Viimeinen tyyppi joka asiaa siellä tuessa kommentoi totesi että ottaa asian itse esille ingenjöörien kanssa bugina.
Ite oon pitkään ajanu vanhaa 32 gigan win8 tabia kympillä. Joka päivitys on asentunu kivuttomasti kun on 32 gigan kortti laitteessa kiinni D-asemana.
Juu, kuukaudessa tuollainen muutos, aivan varmasti :facepalm: Kuvitteleeko joku ihan oikeasti edelleen Steam Hardware & Software Surveyn olevan luotettava?
Tuskinpa se nyt niin epäluotettava on. Olisikohan kyse jostain vianpoikasesta, jonka saivat korjattua ja luvut näyttävät nyt todenmukaisemmilta.
7kk oli virheelliset luvut seinällä eikä porukalla tullut mieleenkään että ne olisi virheellisiä, vaan pistettiin kiinalaisten ja ties minkä piikkiin
Useimmat mitä tiedän on just sanonu että ne on kiinasta/intiasta tms nuo seiska (ja jopa xp asti) tasoset sillon kun ne on olleet selvästi yliedustettuja.
Itse sen poistin aikanaan kielipalkki asetuksista. Nyt kun kävin kurkkaamassa tuota kautta noita asetuksia, pomppasi se esiin. Mutta tuolla input indicatorilla sen sai pois.
(Se siis oli minulla on-asennossa, mutta sitä ei näkynyt ennen kuin kävin tuolla asetuksissa vain katsomassa.)
Eilen asensin pojan Lenovo W500 läppäriin puhtaalta pohjalta viimeisimmän Windows 10 buildin.
Taas kävi sama homma, että asennuksen jälkeen ensimmäisen buutin ja biossin tekstien jälkeen kuvaruutu meni mustaksi. Tästä syystä siinä on ollut aina Windows 7.
Säätelin tällä kertaa ennen luovuttamista biossista asetuksia mm. näytönohjaimen asetuksia, ja nyt toimii hienosti eikä ruutu mene enää mustaksi.
Varuiksi asensin Teamviewerin jos tilanne toistuu.
Nyt on sitten neljä konetta tässä taloudessa päivitetty viimeisimpään Windows 10 versioon.
Windows update tarjosi eilen 17134.1 versiota ja päivitys meni reisille.
- Tumma teema bugailee: välillä pienennä-, suurenna- ja sulje -rastit katoaa mustaan tyhjyyteen, kun vie hiiren kohdille ne tulee esille. Toisinaan teema on sekoitus mustaa ja sinistä.
- Äänen volumet pitää olla 50% suuremmalla, että saavutetaan sama taso, kuin ennen päivitystä.
- Jos sama selain on auki 3 eri ruudulla, alkaa mm. videot lagaa ja puuroutua muissa näytöissä.
- Ohjelmakohtainen: HumbleBundlen tarjoama DisplayFusion bugaa tämän version kanssa, käyttökelvoton.
Perus dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth ym vedettiin läpi, ei auta muuta kuin tehdä puhdas asennus.
Kokeile vaikka eka vetää tällä työkalulla tuo asennus https://www.microsoft.com/software-download/windows10
Laittaa täpän, että keep all files and apps, niin pääsee helpommalla.
Vähän vierastanut näitä "säilytä jotain" asennuksia, taidan vetää suosiolla puhtaaksi koko levyn. :nb:
Johan toi asennus kerkesi olla julkaisusta lähtien ja taitaa olla ensimmäinen kerta sitten suurin piirtein Windows XP/Vistan, kun päivitys rikkoo jotain.
Positiivisena asiana tämän April 2018 päivityksen myötä tullut on, että nyt Windows 10 OpenSSH-lisäosa cmd:llä/Powershellillä tunnistaa suomalaisen näppäimistö layoutin mm. sudo komennoissa. :) Aikasemmassa 1709 jostain syystä, kun halusi suorittaa komennon superuserin oikeuksilla, antoi Ubuntu Serveri herjaa, että salasana on väärä. Salasana tuli sen jälkeen kirjoitettua etanan nopeudella välttääkseen mahd. typot, mutta Ubuntu herjasi jälleen salasanasta. Nopean salasanan vaihdoin jälkeen ilman erikoismerkkejä sudo lähti toimimaan. Tämän takia tuli hauduttua OpenSSH-lisäosan käyttö ja jatkettua Puttylla, mutta tämän korjauksen möytä tuota OpenSSH:ta voisi lähteä jälleen testailemaan. :think:
Kannattaa kokeilla, et menetä mitään jos olet vetämässä sileäksi.
Photoshop CS6:lle tuli tälläinen virheilmoitus. Tämä tuli uusimman Win 10 päivityksen jälkeen. Näytönohjain on GeForce GTX 1050 Ti. Uusin päivitys versio 397.31 on asennettu.
Oletko asentanut ajurit Windows-päivityksen jälkeen vai ennen sitä?
Olen kyllä tietoinen tuosta kerrotusta syystä. Pointti oli ettei kellekään tullut mieleenkään että voisi olla jotenkin virheellisiä lukuja, vaan keksittiin mitä uskomattomampia selityksiä.
Nyt kun Valve suostui kertomaan että ovat virheellisiä, niin olisivat samoin tein voineet kertoa millaisella otannalla ne "oikeat luvut" normaalisti kerätään, mitkä kokoonpanot otetaan huomioon jos käyttäjällä on useampi kone ja miksei esimerkiksi merkittävät rauta tai käyttismuutokset saa aikaan triggeriä uudelle kyselylle.
Osaiskohan joku auttaa miten lähtisi taas niin ihanaa Windowssin itsensä sekoamiasta selvittämään tuon edellisen päivityksen johdosta. Nyt on kone sellaisessa loopissa että koko ajan pyytää käynnistämään koneen alusta tuon ison päivityksen takia (1803).
Noh kun käynnistää niin windows ajelee sammuttaessaan tuon perus valmistellaan päivitystä 0% --> 100% ja sitten käynnistyy uudelleen. Sitten alkaa tekemään tuota päivitystä tossa windows käynnistyksen yhteydessä jossa on sininen ruutu ja lukee että tässä voi mennä jonkun verran aikaa ja kone käynnistyy useita kertoja uudestaan. Tämä taitaa mennä noin 48-52% korville sen jälkeen kun tulen katsomaan niin lukee "palautetaan edellistä windowssin versiota" ja windows käynnistyy vanhana versiona.
Windows lataa taas uudelleen tuon saman päivityksen ja muutamien minuuttien jälkeen sanoo että kone on käynnistettävä uudestaan.
Kohtuullisen surullisen hupasaa, kun eivät osaa tehdä oman käyttöjärjestelmänsä päivitystäkään toimivaksi. Onko mitään vinkkejä millä tätä lähtisi ajamaan eteenpäin, vikakoodejakaan kun ei tule niin voi millään googlettaa asiaa. jos jollain olisi kokemuksia tai vinkkiä mistä voisi apua löytyä tälläiseen tilanteeseen. Toki uudelleen käynnistystä lykkäämällä hetken pärjäilee, mutta eipä sekään järin toimiva ratkaisu ole.
Jos sulla on joku kolmannen osapuolen virustorjunta käytössä niin poista se päivityksen ajaksi.
Avaa cmd admin oikeuksilla ja pysäytä windows update palvelu komennolla net stop wuauserv
Nimeä kansio C:\Windows\SoftwareDistribution -> SoftwareDistribution.old
Cmd:ssä komento sfc /scannow
Cmd:ssä komento dism /online /cleanup-image /restorehealth
Boottaa kone ja kokeile päivitystä uudelleen
Asensin ajurit ennen Windowsin päivitystä.
Asennappa uudelleen. useat ajuriongelmat tuon uuden päivityksen kanssa on kerrottu ratkenneen ajurien poistolla ja uudelleen asennuksella.
Voit kokeilla myös uusia hotfix ajureita.
Ensimmäinen homma on sitten asentaa ne ajurit uusiksi tai korvata ne uudemmilla hotfix-ajureilla. Itsellä on jotkut suht vanhat GeForce-ajurit koska uusissa on ollut niin paljon ongelmia, Photoshop CC ei valitellut näyttiksestä Windows-päivityksen jälkeen.
Kiitoksia vinkistä tein tuon mukaan, mutta sama homma. Nyt katseli tuossa vieressä koko homman niin 84% kohdalla suurinpiirtein käynnisty koneen uudestaan ja sen jälkeen veti suoraan palautetaan windowssin aiempaa versiota ja taas ollaan samassa loopissa :(
Liitteenä vielä cmd ajon tulokset. Pari kertaa kirjottelin tuon viimeisemmän väärin, siksi vähän ylimääräistä tuossa kuvassa.
Media creation toolilla vois kokeilla seuraavaks.
Pitääkös sieltä ajaa joku korjaus vai mitä tarkemmin ottaen Creation toolilla kannattaisi koittaa.
Vai mennäänkö vaan suoraan eteenpäin ja sitten painetaan päivitetään tämä tietokone? Mietityttää vaan pyyhkäseekö tuo kaiken tyhjäksi ohjelmien ja tiedostojen osalta.
Media creation tool tekee tuon päivityksen 1709 -> 1803
Siitä voi valita että säilyttää ohjelmat ja tiedostot.
Nyt ajettu tuolta creation tool sivulta windows upgrade exe, ei auttanut teki saman homman. Nyt ajoin vielä sitten tuon Media creation toolin kautta, sama homma edelleen sen verran edistystä että nyt osaa antaa sentään jonkun virhekoodin kun palasi vanhaan versioon windowssia taas.
Onko sulla >25GB tyhjää tilaa levyllä koska se vetää sen koko windowsin uusiksi ja siirtää vain vanhat asetukset yms sille.:D
/offtopic
hae se MediaCreationTool1803 eli uusin creation tool ja tee usbtikku ja asenna se siltä puhtaana jos nyt välttämättä ton haluat asentaa.Taitaa joku ie/defender yms jumittaa siellä,itsellä ei asentunut se edellinen ollenkaan.
60gb on tyhjää.
Ei millään viittis kaikkea vetää taas puhtaalta pöydältä koneelle, mutta pakkohan se toki on jos ei tuo muuten tosta lähte pelaamaan. Jättäisinkin asentamatta, mutta nyt on myöhäistä kun koko aika sitten tarjoilee että käynnistä uudestaan ja asenna. Ja toisekseen ei taida asentaa muitakaan windowssin päivityksiä ennenkun tämä päivitys tehty. Ainakin perus windows update tätä alkoi lataamaan ilman sen isompia kysymyksiä.
Itseltäni löytyy myös tämä bugi:
Diagnostic data
Some users see “Windows Insider Program manages this option” when they try to change the diagnostic data upload options in Settings > Privacy > Diagnostics & Feedback.
While this is normal in the case of Insider builds, it is also happening on the machines which were never a part of the Insider program. No solution to this Windows April Update problem is known.
Eli mitään Insidereita en ole koskaan asennellut.
Windows 10 April 2018 Update: Known Problems And Their Fixes
edit: Pistetääs vielä eräs toinenkin linkki 1803:n bugeihin liittyen
Win10 1803 bugs roll in: Chrome freezes, Skype burps, Alienware craters and… hey, Cortana?
Kiitos vinkistä! Asensin ajurit uudelleen; toistaiseksi PS CS6 ei ole antanut virheilmoituksia.
Miten tässä uudessa april patchissa sai näppiksen kielen pysymään Suomena? Enkkua haluaa taas vaihtaa tilalle automaattisesti.
Huomasin saman ilmiön. Mikäli oikein muistan niin ainakin kahdella eri koneella minulla on sleepistä virkoamisen jälkeen ollut ENG vaikka olisi pitänyt olla FIN-FI.
Kiitos vaan kaikelle ton April updaten betatestaajille! Onneksi Windowsista saa vaihdettua semi-annual channelille, jonne isot päivitykset tulevat vasta min. 4kk betatestausajan jälkeen.
Mites, onko joku saanut toimimaan dynaamista lukitusta tms, ei tunnu olevan mitään toivoa 1803 buildin kanssa :)
Ainakaan en huomannut, mutta onko joillakin FastBoot kytkeytynyt päälle päivityksen jälkeen? Edellisen FallUpdaten yhteydessä mystisesti ilmestyi takaisin.
Mistä tuo lisätään? mulla siinä on ask cortana
Taitanut olla siitä lähtien kun asensin Windowsin uudestaan (1709)...
Olen siis muuttanut mm. oletushakukoneeksi Googlen sekä etusivuksi muuttanut muun kuin alkuperäisen. En tiedä onko sillä vaikutusta kun Windows on suomenkielinen, eikä tietääkseni mikään lisäosista (ublock, ghostery, office online, microsoft translate, enhancer for youtube) vaikuta tuohon ominaisuuteen.
N0M4D
