Windows 10 keskustelu
Taitaa olla bugi ettei onnistu käyttöliittymän kautta. Muuta seuraava rekisteriavain arvoon nolla: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity\Enabled
Kaikki jotka käyttää mitään antispying toolia/hackia/scriptia samalla lupautuu olemaan valittamatta siitä kun windows update ei toimi tai windows update hajoitti koko asennuksen.
Olen käyttänyt O&O ShutUp10:ia Windows 10:n julkaisusta lähtien, ja Windows Update on toiminut täydellisesti, niin kuin kaikki muukin.
Jonkun randomscriptkiddien skriptejä en uskaltaisi käyttää.
Kiitos tämä toimi! :) Rapid nopeudet nousi melkeen samalle tasolle kun ennen pätsiä :P
Fast Startupissa ei mielestäni ole mitään vikaa, jos vaan kaikki ohjelmat tukevat sitä.
Väärin. Tuohan aiheuttaa jos mitä ongelmia.
Ja on todellakin syytä kytkeä pois päältä ihan ensimmäisinä toimenpiteinä Clean Installin jälkeen.
Kuten mitä? Jos softa/laite tukee sitä, niin ei pitäisi tulla ongelmia. Mutta kun suurin osa ei tue niin tulee ongelmia.
Päivitykset ei asennu, RAM täynnä ja mitä näitä nyt on tullu vastaan. Eihän se tosiaan aiheuta ongelmia edistyneemmille käyttäjille mutta peruskäyttäjille kyllä. Itsekin kyllä otan sen omissa koneissa aina pois päältä koska en näe siitä mitään hyötyä.
Muistaakseni myös jos wintoosa menee ns. tileen ja haluaa kopioida datoja talteen c-asemalta vaikkapa live-linux buuttilevyn avulla niin Fast Startup (käytännössä hiberfil.sys) hankaloittaa hieman projektia. Mutta ei estä.
Hallituissa ympäristöissä osa Group Policyistä ei pure jos fast startup on päällä koska se kone ei varsinaisesti boottaa.
Ensin sanot, ettei ole mitään vikaa ja sitten kuitenkin sanot, ettei suurin osa ohjelmista tai laitteista tue sitä. Pieni ristiriita?
Alkuperäisessä viestissä sanoin, että fast Startupissa ei ole vikaa jos ohjelmat sitä tukevat.
Jos kaikki toimisi ideaalisesti, niin vikaa ei olisi?
Mulle asentu just joku hieman isompi patchi ilmeisesti... Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems (KB4100403)
http://www.thecomputercellar.com/windows-10-1803-upgrade-issues-the-black-desktop-of-death-and-how-to-fix-it/
Eli 1803-päivitys menee reisille oletettavasti Avastin takia. Lähipiirin koneista yksi meni tähän jamaan ja peruskorjailujen toimimattomuuden jälkeen vedettiin Winkkarin asennus vain uusiksi. Noilla ohjeilla luultavasti olisi tullut kuntoon. Joku ongelmainen voi testata.
Tuossa yksi syy miksi käytän Windowsin omaa turvaa eli toimii varmimmin. Toki toisena se ettei tarvitse asennella mitään ylimääräisiä.
http://www.thecomputercellar.com/w...the-black-desktop-of-death-and-how-to-fix-it/
Toissapäivänä korjasin yhden asennuksen tuolla korjausasennuksella ja toimi hyvin sen jälkeen. Koneella oli Avast asennettuna, jonka poistin ennen korjausasennusta mutta se ei yksistään auttanut mitään.
Osaisiko joku auttaa epämääräisessä tilanteessa.
Faijan win10 kone päätti viikolla päivittää itsensä uusimpaan versioon, joka päättyi uudelleen käynnistyksen yhteydessä jonkinlaiseen asetusten valinta kyselyyn. Ensimmäisenä oli jokin äänikomentojen valinta, mutta tuolta ei kuulemma ole mahdollista päästä eteenpäin, on vain lisätietoja ja hyväksy kohta josta kuulemma palataan takaisin saman ikkunaan. Työpöydälle ei ole kuulemma päästy sitten päivityksen, joten teamvieweristä ei ole apua.
Löytyykö jostakin kuvaa tuosta ensimmäisestä päivityksen jälkeisestä asetustenvalinta ikkunasta (vai onko niitä useampikin?), jotta ei tarvitsisi ajaa 1 000km edestakaisin vain painamassa paria hyväksy-nappulaa.
Käsket vaan hyväksyä ne oletus asetukset. Ne on vaan niitä yksityisasetuksia jotka saa muutettua jälkikäteen Asetukset -> Tietosuoja.
Tuossa video klippi siitä asennuksesta. Pistin sen alkamaan siitä kohtaa missä se kyselyt tulee:
No niin ensimmäistä kertaa ongelma.
Kissa makasi näppäimistön päällä ja sen jälkeen kone on puhunut ainakin mirc:Stä kaiken muiden kirjoituksen ääneen ja on tämä taitanut muutakin puhua. Mircin asetuksista on kuitenkin speech ja ja sound pois päältä. En löydä mitään mistä tuon saisi pois päältä.
Ei kun jaa kyllä tämä taitaa ollakkin vain MIRC ongelma joten tuli väärään paikkaan.
Ja selvisi mistä tuossa mircistä sai puheen pois.
Ongelmana onkin, että faijan mukaan tuota hyväksy-nappia painamalla päätyy takaisin samalla sivulle riippumatta onko niitä asetuksia muuttanut tai ei. Mutta on paha sanoa, mitä siellä on tehty kun ei pääse paikanpäälle. Mutta katsotaan miten käy kun yritetään uudelleen kun tietää edes sinnepäin mitä ollaan tekemässä.
Voiko tuota ensimmäisen käynnistyksen asetus-hässäkkää kiertää jotenkin, jotta pääsisi eteenpäin. Siis täysin aloittelija.
Sori multa meni ohi toi et se Hyväksy-nappi palauttaa takas samaan kohtaan.
Mitään kiertotietä en valitettavasti tiedä miten sen pystys ohittaan.
Winkkari huutanut jo jonkin aikaa tuosta Spring updatesta ja laitoin sen nyt lopulta. Parin bootin jälkeen ok. Tämän jälkeen hain uudet päivitykset ja laitoin nekin. Sitten homma menikin mukavaksi. Winkkari ei käynnisty ja blue screen syynä driver_irql_not_less_or_equal ja välillä mainintana file cmdhelp.sys. Muutama bootti ja kelotusten pudottaminen sekä sammutus. Ongelma ei poistunut.
Ajoin Windowsin repairin ja senkin jälkeen valitti jotain, mutta lopulta Winkkari käynnistyi. Login screenistä jäi kellottamaan usemman minuuutin ajaksi ja kun käynnistyi, työpöytä oli tyhjä my computeria ja roskista lukuunottamatta. Valitti, että ei ole profiilia, vaikka user kansiot oli kyllä olemassa. Kopioin sieltä fileitä talteen ja lopulta boottasin koneen. Onneksi lähti nyt ongelmitta päälle ja kaikki tuntuisi olevan ok. Hitto nyt ei enää uskalla sammuttaa saati enää asennella yhtään updatea :bored: Versiona 1803 (17134.81).
Kokeilitko missään välissä safe modea? Koska yhdessä tapauksessa päivitys oli päättänyt asentaa Intelin HD ajurit vaikka koneessa olikin Nvidian kortti. Tästä syystä aina bootin jälkeen jäi ruutu mustaksi. Ei välttämättä sinun kohdalla ollut tämä ongelma mutta tuo bsod viittaisi ajuriin.
En ehtinyt koittaa safe modea, kun ajoi tuon repairin ensin. Joku ajuri tuolla oli selkeästi solmussa.
Vähän samanlainen ongelma oli reilu vuosi sitten, kun asensin Marvelin uusimmat SATA ajurit, ja sitten downgreidasin ne, koska olivat hitaammat. Siitähän kone pillastui ja sai tapella, kun safe modekaan ei pelannut. Onneksi pääsi cli:llä poistamaan viallisen ajurin ja Winkkari itse haki sitten jonkun default ajurin. Muistaakseni edes Marvelin SATA piirin disablointi ei auttanut, mikä oli outoa. Onneksi enää ei ole tarvetta tuolle Marvelin paskalle ja se on disabloituna kokonaan.
päätin viimeinkin manuaalisesti päivittää 1709-->1803 ja päädyttiin tuohon mustaan ruutuun, onneksi sentään pakkosammutuksen jälkeen osaa palauttaa 1709:iin takaisin.
käytössä ei ole kuin SaS ja tämäkin manuaalilla, ei jatkuvaa tarkkailua.
koodiksi arpoutui 0xc1900101.
kasaan tuolla mediacreationtoolilla justiinsa asennuslevyä, katsotaas...
no nyt kaatui tuo toolikin.. 0x80042405 - 0xA001A:btooth:
e: no niin, nyt saatiin asentumaan, vaati vaan tuon MCToolin kopoinnin ja käynnistämisen usb-tikulta.. katsellaas mitä muuta kivaa tulee vastaan:rolleyes:
Windows Store on nyt entistä ehompi 1803- päivityksen jälkeen. Joka kerta koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen store löytää mukamas päivitykset n. kaikille asennetuille
UWP- ohjelmille, mutta kun aloitan lataamisen niin huomaan että store ei käytännössä lataa yhtikäs mitään sillä ohjelman lataus ja asennus kestää n. sekunnin ja ohjelman
versiokin pysyy samana. Joskus seassa on tietenkin ohjelmia joille on tarjolla ihan oikeasti päivitys, ja vain näistä jää merkintä luotettavuushistoriaan. Ongelma esiintyy kaikissa
koneissa joihin on päivitetty 1803 windows updatesta käsin.
Storen käyttäytyminen Admin/User-tileissä on kyllä perin outoa ollut koko ikänsä. Miksi ne päivittyvät aina kumpaankin :confused:
Storen ohjelmat varmaankin asennetaan oletuksena vain aktiiviselle käyttäjälle eikä kaikille. Muut järjestelmänvalvojan oikeuden vaativat asennukset taidetaan yleensä asentaa kaikille käyttäjille.
Itsellä kaatuu tuo päivitys todella informatiiviseen ilmoitukseen: "Your pc hardware is not supported on this version of windows 10"
Olishan nyt pirun kiva tietää mikä se rauta kikkula tuolla koneessa on mikä mukamas estää päivityksen:
i7 4770K, Z97-PRO, Radeon R9 290, Intel 600p 512gb
:facepalm:
:facepalm:
Tuo Intel 600p
Devices with Intel SSD 600p Series or Intel SSD Pro 6000p Series may crash and enter a UEFI screen after reboot when upgrading to Windows 10 April 2018 Update
Onko ssd-ongelma selätetty? Useat Windows 10 -käyttäjät raportoivat kevään suurpäivityksen jakelun jatkumisesta
Kuinka paljon tulen saamaan itkua ja parkua, jos vaihdan Intel Xeon > AMD Ryzen kokoonpanoon (näytönohjain ja ssd asemat + muut jää)? En haluaisi asentaa kaikkia neljän vuoden aikana asennettuja ohjelmia uudestaan. Windows 10Pro (Win7/Win8 > Win10).
Windows 10 lisenssin saa muutamalla eurolla.
tää paketti on jo win7 phenom2 ->win8 ->i5 ->win10 -> ryzen. Ei oo kasin jälkeen ollu paljoa välillä koko raudan muutoksesta. Sido tunnus ms-tiliin niin saat siirrettyä toiselle emolle.
Kiitos ja ok, tästä eteenpäin asennusvimmaa odotellessa.
Mites Windows 10:ssa saa bluetooth laitteen "luotettavaksi" tms, koska nyt tulee ehkä minuutin välein "Add device" dialogi mun Harmony Hubista jos hetkenkin on kaukosäädin käyttämättä. Joskus kestää parikin päivää. Mutta en jaksaisi minuutin välein olla parittamassa uudestaan. Linuxissa oli vain kerran pair ja trust ja ikinä ei tarvinnut enää välittää asiasta.
En oikein löytänyt järkevämpääkään ketjua, joten kysytään täällä.
Olen tässä ollut aikeissa päivittää vanhaa i5 4670K sotaratsua uuteen kokoonpanoon, luultavasti Ryzeniin, kunnes tuli vastaan seuraava artikkeli: How To Get Ryzen Working on Windows 7 x64
Officially, AMD does not support Ryzen CPUs on Windows 7. Given that Microsoft has essentially ended support for the OS, this is the type of response we expect from AMD – Intel has also stopped officially supporting Windows 7 on the newest platforms as well.
Pääasiallisena käyttiksenä on siis Windows 10, mutta minulla olisi tarve ajaa samalla koneella tuplabuutissa myös 32-bittistä Windows 7:ää. Tarve on vanhojen musasoftien ja VST-plugareiden vuoksi, jotka eivät toimi 64-bittisessä käyttiksessä. Aikanaan nykyiseen kokoonpanoon päivittäessäni selvitin asiaa ja koitin saada noita softia toimimaan 64-bittisessä Win7:ssä, mutta edes se ei onnistunut, joten helpointa oli vaan laittaa rinnalle 32-bittinen käyttis, joka pidetään toki poissa verkosta.
Onko kellään kokemusta 32-bittisen Windows 7:n pyörittämisestä nykyraudalla ja toimiiko se vielä käytännössä? Katselin, että muutamille X470 emolevyille löytyy virallisilta sivuilta kyllä joitain Win7 32-bit ajureita, mutta se kai ei vielä hirveästi lupaa.
Tietysti yksi vaihtoehto olisi laitella kokonaan erillinen dedikoitu kone noille vanhoille jutuille, mutta se on kyllä vihonviimeinen vaihtoehto, kun ei oikein viitsisi kasata tuplarautaa huoneeseen. Lisäksi tällöin pitäisi miettiä myös monen muun asian jakaminen kahden koneen kesken, kuten mm. USB-audio-interface, hiiri ja näppis, jne.
Asentuihan se 1803 vihdosta viimein myös pöytäkoneelle. Ärsyttävänä ongelmana muutaman viikon ajan valitti aina päivitystä asentaessa Aviran Antivirus ohjelmasta, jota en kuitenkaan muista käyttäneeni moneen vuoteen. Monta kertaa tyhjensin rekisterit ja C: aseman kaikki "Avira" hakusanalla löytämät tiedostot, mutta aina sama ongelma toistui.
Mikäli joku painii vielä saman ongelman kanssa tai tulevaisuudessa, niin tämän avulla onnistui:
Windows Update reports incompatible Avira product with Spring Creators Update (Redstone 4)
Eli nuo "avipbb.sys"-tiedostot selvästi ainakin itsellä aiheutti sen, ettei Windows suostunut päivittämään, vaikkakin Aviran kehittäjien mukaan mitään yhteensopivuusongelmaa ei heidän tuotteellaan ja 1803 päivityksellä pitäisi olla.
Eikös virtuaalimasiina olisi parempi vaihtoehto?
Ei se taida musiikkia nauhoittaessa oikein olla käytännössä toimiva, kun täytyisi pitää latenssit mahdollisimman pieninä. Toisaalta, ei ole tullut kokeiltua, että voisihan sitä ihan mielenkiinnosta testata. :)
Teknisesti ottaen ei pitäis latensseja tulla hirveästi lisää kun on vt-x, vt-d yms virtualisointikirjainyhdistelmät jotka antaa client käyttikselle suoran käyttöoikeuden niille laitteille mitä se käyttää. eri asia sitten jos on joku emon integroitu äänikortti joka on yhtäaikaa molempien käyttisten käytössä.
Äänikortin virkaa toimittaa USB-liitännäinen Steinberg UR22. Tosiaan, jos tuon saisi keskustelemaan viiveettä sen virtuaalikoneen kanssa, niin ongelmahan olisi sillä ratkaistu. Täytyypä testailla.
Ainakin VirtualBoxille voit antaa dedikoidun USB-portin suoralla "läpiviennillä", joten pohjalla oleva käyttis ei pääse väliin millään.
Minkä takia toisinaan Windows 10:n käynnistymisen yhteydessä kone ei yhdistä automaattisesti langattomasti modeemiin?
Jonkun päivityksen myötä tullut tuo ettei muka osaa yhdistää automaattisesti. Edes .bat-tiedoston tekeminen ei auta..
N0M4D
