Windows 10 keskustelu
Jaa. Otitko sen erikseen jotenkin käyttöön vai toimiiko se muka suoraan?
Mä saan vakiona vain Ask Cortana tai disabloimnalla Cortanan Ask Bing. Osoiterivin haku oli helppo vaihtaa.
En tiedä toimiko oletusasetuksilla (en kokeillut), muutin selaimen oletusasetuksia (joista mainitsin aikaisemmassa viestissä) ja siitä lähtien tuo vaihtoehto on ollut näkyvissä.
Johtuisko sitten siitä ettei selaimessa ole Cortanaa? Sehän ei taida tukea suomen kieltä?
Taas opin jotain.
Käynnistin koneen ja etsin heti päivityksiä wushowhide:lla ja näin että 1709:ään oli tarjolla kumulatiivinen päivitys, piilotin sen tilapäisesti ja lähdin lukemaan kommentteja siitä tenforums.comista. Sitten palautin päivityksen wushowhidesta ja tein päivitysten manuaalisen haun jolloin WU löysi 1803- ominaisuuspäivityksen :facepalm:
Toistaiseksi ei suurempia ongelmia paitsi se että tehtävienhallinnassa on jotain pielessä. Käyttäjät- välilehdellä näkyvien prosessien käyttöasteet eivät päivity automaattisesti vaan ovat jumissa niissä lukemissa joissa ne olivat tehtävienhallinnan käynnistyessä. Muut välilehdet toimivat normaalisti. Päivitysnopeuden muutoksella ei ole vaikutusta.
Luultavasti johtuu Cortanasta. En käytä sitä joten kenties sen vuoksi puuttuu koko valikko. Varsin typerää Microsoftilta, mutta minkäs teet.
Katsokaapa muut toimiiko käyttäjät- välilehdellä tehtävien lopetus joko del- näppäimellä tai "lopeta tehtävä" painikkeella. Täällä ei tapahdu mitään vaikka lopettaisi kuinka monta tehtävää tahansa kunnes siirtyy toiselle välilehdelle. Myöskin kaikkien käyttäjät- välilehdellä näkyvien prosessien käyttöasteet eivät päivity automaattisesti vaan ovat jumissa niissä lukemissa joissa ne olivat tehtävienhallinnan käynnistyessä.
Nähtävästi Users välilehti ei päivity ollenkaan muuten kuin käymällä pois välilehdeltä. Del toimii kyllä oikein, nimi vaan ei katoa ennen kuin pakottamalla uudelleenpiirron vaihtamalla välilehteä. Vaikuttaa suoraan siltä että joku unohtanut kiinnittää tuon taulukon datan haun ajastettuihin toimintoihin eli haetaan vain silloin kuin se välilehti luodaan.
Itse käyttäjä- sarakkeen yhteenlaskettu käyttöaste taas päivittyy normaalisti.
Tämä ei itseasiassa ole Käyttäjät sarakkeen summa vaan sama palkki mikä näytetään prosessit välilehdellä.
Onko muilla tullut tällästä ärsyttävää ikkunaa kun käynnistää Windowssin???
Uusin versio kyseessä ja omalla tilillä kirjaudun en lapsen joten ihmettelen miten tälläistä pukkaa.
https://aijaa.com/ZNnm2e
Omalla koneella Windows Updaten etusivulla luki punainen varoitus jostain ryhmäorganisaation hallitsemista asetuksista. Ja olen ihan kotona, kotikoneen Windows Home-versiolla. Käväisin erillisellä admin-tililläkin katsomassa, ja sama ilmoitus silläkin puolella, en pystynyt muuttamaan edes päivitysten latausta automaattiseksi. Noin minuutin googlaamisen ja ihmettelyn jälkeen teksti katosi itsestään ja asetukset toimivat jälleen.
Foliohattua kai tässä pitää alkaa askartelemaan, kun konetta hallitsee välillä joku tuntematon organisaatio.
Jahas, päivitys rikkoi läppärin näytön kirkkaudensäädön. Nyt on taustavalo koko ajan täysillä, vaikka miten säätäisi pikanäppäimistä tai virta-asetuksista. Ajuri on täsmälleen sama kuin ennen päivitystä, jolloin kaikki toimi vielä ok.
Sama homma täälläkin prkl, läppärinä Acer Aspire 5738Z. :rage:
Postaus päivitetty kuvaavammaksi, ensin huomasin vain että del tai "lopeta tehtävä" ei näyttänyt toimivan ja huomasin vasta myöhemmin että koko välilehti ei päivity automaattisesti enkä tajunnut editoida viestistä turhaa pois.
Eli sinullakin se välilehti käyttäytyy samalla tavalla ja käytössä 1803?
Minulle tuli myös. Syynä oli käsittääkseni se, että olin säätänyt active hours asetusta pois oletusasetuksesta joskus aikoja sitten.
Sama täällä. Aktiivinen aika säädetty 08 - 02 -välille jo siitä lähtien kun tuli mahdolliseksi. Nyt 1803:een päivittämisen jälkeen ensi kertaa kävi tuo punainen varoitusteksti, hävisi kuitenkin eikä ole näkynyt sen koommin.
Minulla myöskään Task Managerin Users-täbi ei refreshaa itsekseen. Helppo kokeilla esim. käynnistämällä Notepad. Se ei ilmaannu listalle ellei vaihda näkymää. Esim. CPU-sarakkeen otsikon napsuttelu ei auta. Pitää käydä jollain muulla Task Managerin välilehdellä että refreshaantuu.
Ja minulla käytössä wintoosan versio 1803 (OS Build 17134.48) eilisen tiistaipäivityksen jäljiltä.
Ja jos kyseessä on ihan rehellinen moka Microsoftin puolelta niin korjausta tuskin kannattaa odotella tulevan lähiaikoina, koska peruskäyttäjä tuskin edes vierailee task managerissa kuin poikkeustapauksissa, ja silloinkin
ei välttämättä samaisella välilehdellä :grumpy:
Kyllä. Yksi päivitys odottaa että boottaan koneen, pitää huomenna katsoa onko korjaantunut samalla.
Kumulatiivinen päivitys joka nostaa versioksi 17134.48? Toivossa on hyvä elää mutta itsellä tuo pätsi latautui ominaisuuspäivityksen mukana ja Niskatuellakin se versio näkyy olevan.
Aina on toki mahdollisuus että joku toistaiseksi tuntematon muuttuja järjestelmässä on syypää :beye:
Mikäli se on KB4103721 niin ei vaikuta asiaan.
Ok, tämäpä siellä on odottamassa.
Ollut jo tovin asennettuna enkä ole huomannut mitään ongelmia läppärissäni HP Elitebook 8470p.
Ristiinpostaus nyt tuolta Spring update uutisen ketjusta:
Grääh, miten pirussa saa lockscreenistä heivattua huitsin nevadaan nuo sign-in optiot? Meikä ei käytä kuin vain ja ainoastaan salasanaa, nyt on saatanan rumia nappeja jollekin halvatun windows hellolle, ym. siellä.
Onko tämmöistä tullut vielä vastaan.
Kyseessä varakone, jossa asennettuna viimeisin versio ja päivitykset niin tapissa kuin vain voi olla.
Kaksi kertaa olen buutannut koneen, ja nyt noi pisteet on vilissyt ruudulla jo reilun puoli tuntia.
Ei viitsisi ihan paljaallakaan vedellä internetissä jos torjunta ei ole käytössä.
Tuli joku melko iso päivitys ja nyt kaiuttimet kytkeytyy pois käytöstä kun headsetit liittää koneeseen. Ennen oli erikseen headset ja speaker valinnat Sound - playback kohdassa. Onko vinkkiä miten saa korjattua?
edit: selvis. Oli kaikki ääniasetukset menny johonkin default tilaan.
Media creation tool tekee tuon päivityksen 1709 -> 1803
Siitä voi valita että säilyttää ohjelmat ja tiedostot.
Eli jos tämän tekee niin säilyykö kaikki ohjelmat ja tiedostot ? Esim. Outlook, Word, omat tekstitiedostot yms ???
Mikäköhän saatana tätä windows media creation toolia taas vaivaa? Kokeiltu nyt eri usb portteja, heittää itse asennussofta tikulle, pistetty virustorjunta pois päältä sekä formatoida tikku ntfs, fat32 ja exfat. Mikään ei auta. Joka saamarin kerta "tämän työkalun suorittamisessa oli ongelma" :mad:
Saatko ladattua tuolla Media Creation Toolilla ISO-tiedoston koneelle? Jos onnistuu, niin saat tuosta tehtyä tikun käyttäen Rufusta.
Mikäs se oli neuvoksi, kun Aprilli-päivityksen jälkeen on ilmestynyt D-osio Resurssienhallintaan ja Winukka ulisee siellä levytilan olevan vähissä? Kaverin koneella tommonen ilmestyi ja yritän etätukea antaa.
Ratkaistu - Windows 10 April 2018 -päivitys + OEM-osio
Eli jos siellä on riittävästi tilaa niin poistat asemakirjaimen diskpart työkalulla. Hyvä tietysti olisi jos koneen varmistukset olisi ajantasalla ennen toimenpidettä.
Onnistui rufuksella ilman ongelmia (ellei sitten ole bitti vinossa itse asennusvaiheessa). Jotenkin uskomatonta ettei tuo windowsin asennustyökalu toimi vieläkään. Ehkä kerran elämässä saanut ilman ongelmia asennettua tuon asennustiedoston.
Tuossa ehdinkin iloita kuinka hienosti päivitys meni... nyt sitten asensin mökillä kakkoskoneeseen tämän ja pin-koodilla ei voikkaan nyt loggautua :mad: salasanasta, tai live-tilistä ei tietysti mitään muistikuvia. Hmmm... olispa edes joku guest-tili ollut että pääsisi lataamaan asennus usbin.
Onko vain 1 kone käytössä? Pystyisikö puhelimella lataamaan Windows levykuvan tai jonkin Linux live-cd:n (ja sen kautta latamaan Windows levykuvan) ja puhelimesta kopioimaan tikulle?
Vain yksi. Puhelimenakin kirottu iPhone. Noh, ei auta kun arvailla salasanaa ja nauttia kesästä hetki ilman konetta... ja muutenkin clean install saattaa olla paikallaan kun kone on alunperin päivitetty 7:n päälle.
1803 ongelmat taitaa olla vain päivitettäessä, ainakin itsellä puhdas asennus toimii ilman ongelmia, vaikka testasin noita mainittuja ongelmia.
Ei ollut ongelmia täälläkään. Päivitin tosin siitä 17133 versiosta eli ekasta RS4 julkaisukandidaatista.
Yllättävän paljon vähemmän vie tilaa tämä W10 kuin W7. Piti asentaa W7 vanhalle koneelle, mutta ei näköjään kannata. W10 asennuksen ja päivitysten jälkeen pienellä (55gb) ssd:llä vapaata tilaa jäi n. 42 gigaa, W7:llä samainen lukema 25Gb. Molemmissa ajeltu disk cleanupit ja poistettu päivitystiedostot SoftwareDistribution/Downloads-kansiosta (sekä ajettu powercfg -h off). W7:n asennusimageen oli valmiiksi päivitetty melkein kaikki päivitykset Nliten avulla.
Tämä uusin Windows-päivitys poisti sleep-moden valikoista, eikä asetusta saa enää näkyviin ainakaan yleisimpiä netistä löytyneitä ohjeita seuraamalla. :shifty:
Tuohan on vain ja ainoastaan siunaus :)
No ei ole jos vaihtoehdoiksi jää vain
- koneen sammuttaminen (koneeni on rasittavan hidas postaamaan UEFI:sta)
- hibernointi (ihan yhtä hidas heräämään hibernaatiosta kuin koneen täyd. käynnistäminen)
Oletko asentanut näyttiksen ajurit kokonaan uudelleen?
Entä piirisarjan ajurit?
No se sitten päivitti Win 10. Oli mm. käynyt hosts tiedostossa ja poistanut bing.com. Mitähän muuta? Onko edelleen olemassa jotain softia millä saisi yksityisyysasetukset kohdilleen eli ei mitään tietoja MS:n suuntaan?
Tuli asennettua tämä spring päivitys ja menin sit ruksaa tonne Ytimen eristykseen muistin eheytyksen päälle mikälie ni samsung ssd 850 pro hidastu rapid modes ainaki 40% ja nyt en saa ruksia tost muistin eheytyksest pois sanoo et tarvis järjestelmävalvojan oikeudet mut mähän olen järjestelmävalvoja ni en sit hiffaa ny :P
ja liittykös toi ny niihi spectre/malware jutskaan tuo vaihtoehto mitä tein.. emon kyl pätsäny sil päivitykses et kone ei pitäs olla uhka enää niille ni ihmettelin et tuo nyt sit viel hidasti lisää.
N0M4D
