Xiaomi keskustelu
Toinen ongelma on ohjauskeskuksessa näkyvien laitteiden tippuminen offline tilaan. Google homen kautta toimivat, mutta ohjauskeskuksessa lukee tila tuntematon?
Redmi Note 9 Pro OTA-päivitystä Android 12:een ei vaan kuulu. Tietokoneelle sitten latasin ZIP-paketin mutta odottaa asentamista kun epäröin. Jos vaikka tiiliskivi tulee. Versio on oikea eli EU.
Uskaltaiskohan vai odotanko?
Onko täällä joku jo mahdollisesti saanut 12t pron kaupan päällis imuria, millä aikataululla tuota voisi olla tulossa?
Lomake täytetty, mutta ei ainakaan sähköpostiin tullut mitään kuittausta että menikö perille. Sivusto ilmoitti että hakemus lähetetty.
Kokeilin ohjeen mukaan päivittää. Ei onnnistu.
Sama täällä. Mitään ei ole kuulunut imurista.
Minullakin sama EU versio MIUI:sta, siitäkin näyttäisi olevan uudempi versio OTA:na
MIUI 12.5.11.0.RJZEUXMRecovery (2.74 GB) 2022-05-30 OTA (238.36 MB)
for 12.5.8.0.RJZEUXM
Oletko yrittänyt tuota OTA päivitystä manuaalisesti asentaa?
Lieneekö tuosta Android 12 OTA päivitystä tulossa ollenkaan , vaan se on
tehtävä puhtaana Recovery asennuksena , kunhan ensin on backupit ja mahdollinen palautus Rommi backup tallessa.
Se minkä latasin, oli miui_JOYEUSEEEAGlobal_V13.0.1.0.SIZEUXM_04a79d6b81_12.0.ZIPl.
Tämmöinenkin löytyi täältä Xiaomi Community: miui_MERLINEEAGlobal_V12.5.6.0.RJOEUXM_ee81052554_11.0.zip
Mistä tuon kertomasi löytää?
JOs sitä OTAa vielä vaan odottelis...
Toimiiko kenelläkään täysin mi 11 lite puhelimessa whatsapp? Minulta on keinot loppu puolison puhelimen kanssa, ja seuraavaksi pitää vissiin vaihtaa puhelin. Joku asetus jossain on varmaan piilossa, mutta en ymmärrä miten tämä voi olla näin vaikeaa, vaikka puhelin on myös tehdasresetoitu. Ongelma liittyy virranhallintaan. Kun puhelinta on käyttänyt ja laittaa sen pöydälle näyttö lukossa, jonkun aikaa notifikaatiot tulee läpi normaalisti. Mutta esim työpäivän aikana, jolloin puhelin on käyttämättä monta tuntia, ei puhelimessa ole koskaan yhtään whatsapp ilmoitusta, ja vaikuttaisi siltä että viestit latautuvat sovellukseen vasta kun sovelluksen avaa. Eli liittyisikö ongelma sitten verkkon käytön virranhallintaan jotenkin? Luonnollisesti sovellukselle on annettu kaikki oikeudet, virransäästö on disabloitu sovelluksesta, ja sovellus on "lukittu" taustalle.
En nyt jaksa uskoa että kaikilla olisi tätä ongelmaa, kai siitä enemmän meteliä löytyisi, jos puhelin ei toimi edes viestimisessä oikein. Toisaalta en myöskään jaksa uskoa, että peruskäyttäjä osaa edes säätää mitään virranhallintaominaisuuksia jne. ja minultakin on nyt keinot loppu tuon kanssa. Ihan varma en ole onko tilanne ollut noin paha alusta asti, vai alkoiko tuo vasta miui13 päivityksen jälkeen. Tehdasresetti on tosiaan tehty. Ihan 100% varmuudella en pysty sanomaan ilmeneekö tuota vain mobiiliverkossa, vai myös wlanissa. Yleensä kotona wlanin päässä puhelinta räplätään niin tiiviisti, että vikaa ei ilmene ainakaan niin herkästi. Operaattori on Moi.
Vinkkejä mitä kannattaisi vielä kokeilla?
Tuo on ihan yleinen ongelma Xiaomin laitteilla. Tai valmistajan mukaan se on varmaan ominaisuus, kun jostain syystä haluavat laittaa virranhallinnan liian aggressiiviseksi. Alla lisää infoa aiheesta.
Mi 11 Litessä on myös havaittavissa kalliimmasta sisaruksesta tuttua hieman liian aggressiivista virranhallintaa, minkä seurauksena esimerkiksi WhatsApp-viestit saattavat tulla perille vasta isompana ryppäänä yksittäisten ilmoitusten sijaan. Käyttöliittymä vaikuttaisi kuitenkin hieman Mi 11 -testin aikaista optimoidummalta, eivätkä viesti-ilmoitukset myöhästyneet enää yhtä pahasti.
Ilmeisesti nykyään odotetaan, että WhatsAppissa tai vastaavassa käydään vähintään vartin välein, jolloin ongelmaa ei pääse muodostumaan.
Jeps. Pitänee katsoa peiliin, kun hankin laitteen ymmärtämättä että siinä on näin fataali ongelma. IO-tecin artikkeli oli luettuna ja "toimituksen valinta" oli aikoinaan yksi hankintapäätökseen ohjannut tekijä. Ei ole kerta tai kaksi, kun puoliso on tullut kotiin ja sitten on ihmetelty, miksi viestit on jääneet lukematta. Sinällään mielenkiintoista että Samsung on tuolla listoilla ykkösenä virranhallinnan ongelmien kanssa, mutta itselläni ainoa siihen liittyvä käytännön huomio on ollut se, että K-plussa -sovellus ei pysy harvoin käytettynä auki puhelimen muistissa, vaan vaatii uudelleen avauksen. Tuon kanssa pystyy elämään, mutta tuo viestiongelma on aika p****stä. Kiva että puhelimessa on asetukset sovelluskohtaiselle virransäästölle, mutta niitä ei sitten kuitenkaan kunnioiteta.
Samaa olen itsekin ihmetellyt jo pidemmän aikaa, miksi valmistajat tällaista harrastavat. Kaiken lisäksi päivitykset muuttavat tilannetta milloin mihinkin suuntaan. Esimerkiksi ZenFone 8:ssa virranhallinnan sai toimimaan oikein asetuksia säätämällä mutta Android 12 päivityksen jälkeen asetusten asennoilla ei ollut enää merkitystä. Älyranneke ei vaan enää synkannut tietoja sovelluksen kautta, jos sovellusta ei käynyt välillä aukaisemassa :facepalm:. Samsungin luureilla oli ainakin ongelmia KoronaVilkun kanssa aiemmin ja omassa työpuhelimessa s-posti saattaa lopettaa mailien hakemisen viikonlopun aikana. Jos mailia käyttää päivittäin, niin sitten ne tulee perille tasaisesti.
Googlekin on tietoinen ongelmasta mutta korjausta tilanteeseen ei saada aikaiseksi.
Oneplus 6T vaihtui robotti-imuri kampanjan hurmiossa 12T Pro:hon...imuri saatu myytyä --> halvempi puhelin --> morkkis pienempi merkin vaihdon johdosta.
Reipas pari viikkoa jo tätä luuria tutkaillut ja harmitellut miksi menin ostamaan (mutta kun se imuri )... mutta nyt meinasin simmin vaihtaa xiaomin haltuun. Annetaan siis luurille mahdollisuus.
Elikkäs olisi muutama kysymys:
- Pahimmat pullonkaulat käyttiksen kanssa on?
- Luin tuolta aiemmin maininnan "xiaomin ominaisuuksia" Whatsapp kanssa, onko tämä kierrettävissä?
- AI-asetukset täyttä hepreaa kamerassa/asetuksissa (pidetäänkö off asennossa vaan?)
- kaiken tämän jaarittelun vähentämiseksi onko jotain sivua/videota missä kattavasti selviäisi tipsit/propleemat tämän puhelin merkin/mallin/käyttiksen uudelle käyttäjälle? (En oikein löytänyt/osannut tästä ketjusta hakea)
Kiitos ja anteeksi
Ps. Onkohan Xiaomin malleihin olemassa läppä suojakuorta mikä sulkee/avaa näytön kun läppä aukee tai sulkeutuu? Siis heti kun näytön-läpän kosketus tapahtuu.
Kiitos ja anteeksi
Eleet ei taida vieläkään toimia muuta kuin Xiaomin omalla launcherilla, joka on aika huono
Kun nyt sitten tuli tuo Pad 5 osteltua ja liittyen kommentteihin vakio-vakoiluohjelmistaan, niin näyttää että mitään omaa näppistä ei asenna mistään siinä alussa, plarasin kaikki miljoona sivua alun ehdoissa yms. Toki poistin oman selaimensa yms muita ohjelmia/pysäytin ja poistin käytöstä usean(Firefoxia alkanut nykyään mobiilissä käyttämään yleensäkin, en edes chromea), mutta muutenkin gboard on oletus virt.näppis etc. Onko sitten jotain eu-määräyksiä nykyään vai mitä(?)
Kaikki Xiaomi 11 lite mallit lienevät fyysisiltä mitoiltaan täysin samoja?
Niissä kun tuntuu niitä lisäkirjaimia malleissa olevan.
Jos ostan tämän, niin sopii mm
Xiaomi Mi 11 Lite 5G ja Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE?
Juu sopii kyllä. Kuten sanoit kaikki saman mittaisia malleja.
Xiaomi Mi 12S Ultra ostaminen harkinnassa Saksasta...
monen vuoden takuu näissä tällöin onkaan? ja saako laitteen huollettua Suomessa jos tarvetta ilmenee? kenellekään oman tai varman käden tietoa asiaan?
Meillä onnistuu takuuhuollon ainoastaan laitteille, jotka hankittu Suomen markkinoilta.
kysyin reseteltä...aika nihkeä meno kyllä...
Joskus ostin LG G4:n Saksan Amazonista ja sen takuuhuolto meni Suomessa nätisti ilman mitään ylimääräistä sähellystä. Ilmeisesti johtui siitä, että kyseistä laitetta myytiin myös Suomessa. Tässä on varmaan ongelmana se, että sitä ei Suomessa myydä.
Eipä noissa ulkomaan huolloissa oo juuri koskaan ollut ongelmia itselläni. Kuriiri vie ja kuriiri tuo.
Vastaukset näemmä vaihtuu sen mukaan mikä on kätevä syy evätä takuu.
Varaosiakaan eivät myy.
Siis eivät huolla tai myy varaosia edes rahaa vastaan :hmm:
Saaga etenee. Reseteltä kysytty ja huoltavat vain Euroopasta ostettuja puhelimia.
Kysyin sitten varaosan hintaa suoraan, niin "Meillä ei valitettavasti ole varaosia Kiinasta ostettuihin laitteisiin."
Mielenkiintoinen business-taktiikka kyllä Xiaomi-maahantuojan huollossa. Ei siinä, varmaan olisi ollut järjetön hinta muutenkin, mutta tulipa kysyttyä. Ostanpa sitten kiinasta sen kameramoduulin ja DIY.
itse sain vähän erilaisen vastineen viimeviikolla. jätin sitten kännykän ostamatta, kun oli niin erikoiset kuviot....
kaikki riippuu aika pitkälti siitä, minkä tukkurin tai myyjän kautta laitteet ovat saapuneet Saksan markkinoille. Pääsääntöisesti pystymme ainoastaan huoltamaan Suomen markkinoilla myytyjä laitteita.
Terve.
OnePlussalla alkaa olemaan suunta alaspäin, joten leirin vaihtoa tässä pohdiskelen. Semmoinen olisi jo tapahtunut aikaisemmin, mutta kun nämä Ultra mallit eivät Eurooppaan asti ole yltäneet. Aikanaan selvittelin semmoisen ostoa Aasiasta, mutta törmäsin tuohon taajuusongelmaan. Sikälaiset puhelimet, kun eivät tuo tätä meillä ilmeisen tärkeää 700 ja 800 MHZ taajuutta. Olisikin siis pari kyssäriä asiasta.
Varmaan tuo Ultra 13 olisi tähtäimessä jahka/jos semmoinen julkaistaan
-Onko jollakin käyttökokemusta näistä Ultra malleista (11 & 12S). Mökillä, Lapin maaseudulla tulee vietettyä aikaa, ja ilmeisesti juuri haja-asutusseuduilla käytetään tuota 800 mhz taajuutta?
-Mistä olette tilanneet kyseisiä puhelimia?
-Ilmeisesti vasta 14 malliin Euroopassa on tulossa Leican-linssit?
-mitenkähän ne ei saa näihin lippulaivoihinsa usb kolmosta?
-ainiin ja miksi missään ei näy noita 512GB malleja myynnissä?
Täällä nyt ainakin yksi kauppa joka toimittaa Suomeen, samalla sivulla myös tuo "yhteensopivuustaulukko jossa toimivat taajuudet"
Terve.
Ei nyt suoraan vastaa varsinaiseen kysymykseen, mutta itsellä on 11 Ultra tosin Suomen Gigantista ostettuna. Olen ollut hyvin tyytyväinen puhelimeen, toki softassa on ollu bugeja mitä varmaankaan Samsungin Ultrassa ei ole. Suosittelen odottamaan seuraavan Ultran julkaisua, sillä kun 12 Ultra julkaistiin sanoi Xiaomin TJ, että 13 Ultra tullaan julkaisemaan sitten globaalisti.
Itse odottaisin Ultra 13 mallia, jos siinä olisi LTE taajuudet kunnossa. Rupeaa menemään käyttäminen hieman ikäväksi kun 3G-verkot ajetaan alas. Kiinan Mi 8 Explorer mallissa kuitenkin oli tuo 800MHz toiminnassa, joten ei luulisi olevan mitään varsinaista rajoitetta miksi sitä ei saisi Ultra-malleihinkin.
TradingShenzhen tilaukset ovat tulleet hyvin perille, huomiona toki että esitestaavat puhelimet joten täysin avaamatonta pakettia sieltä ei saa.
Kellään ollut ongelmaa 12T läheisyys sensorin ja suojalasin kanssa? Mulla tilanne, että Gigulin kautta ostettu 5D lasi blokkaa sensorin toiminnan. Toimii kyllä ilman suojalasia.
Edit: Sain toimimaan kun suoritin anturin kalibroinnin ilman suojalasia ja tämän jälkeen lasin uudelleen asennus.
Erittäin pettynyt mi 11 liten kasvojen tunnistukseen hämärässä. Luulisi, että tämän tason puhelimella tollainen prosessi ei tuottaisi ongelmia. Ja on muutama muukin juttu, joka häviää iphone xs:lle.
Mutta hintakin on noin puolet ;) Onneksi Xiaomin sormenjälkilukija on toimiva.
Halppisluuri, joka käyttää perinteistä kameraa tuohon. Totta kai pimeys tuottaa ongelmia.
No kas. Jokohan kohta Pro-versiokin sen saa. Ulkomaalla on syyksi arveltu MIUI 12.5.8-versiota eli että sille ei olisi annettu päivityslupaa. Vanhemmat versiot päivittyvät. OTA siis kyseessä.
Näyttäisi olevan jo OTA lataus linkkikin olemassa EU rom versiolle 13.0.2.0.SJZEUXM.
Mutta tuo OTA vaatisi pohjalle 13.0.1.0.SJZEUXM .
Jaa-a. Mistähän se saisi kun ei mitään äivityksiä OTAna näy. Oottelen...
Kysyin muuten viralliselta myyjältä, MiStorelta. Eivät he tömmöisistä mitään tiedä, antoivat huollon osoitteen, resete.fi. He eivät ole vielä vastanneet.
Edit: Resete vastasi. Eivät osaa selitää miksei päivitys onnistu. Jos lähetän heille, päivittävät.
Käyttääkö kukaan AccuBattery nimistä sovellusta? Onko kuinka luotettava arvioimaan akun kuntoa? 2vkoa vanha puhelin ja näyttää akun kunnoksi 94%.
No juurikin noin luotettava... Voi olla että paranee arviot ajan kanssa. Vaatii toki että estät miui:ta tappamasta sovellusta taustalla jatkuvasti. Mutta yleisesti ne arviot voi heitellä hyvinkin paljon.
Joo, täällä oli pitkään pari vuotta vanhan Pixelin akku "150 % kunnossa". Nyt näyttää 91 %, joka on kyllä edelleen 10-15 % liikaa. Charging -kohdassa kenties parempi arvio.
Vihdoinkin sain Redmi Note 9 Pro:n Android 12 EU rommin (MIUI 13.0.2.0.SJZEUXM).
Mutta ei mennyt sen lataus ongelmitta, vaan verkko jumitti latausta.
Niinpä lopulta latasin 2.9GB zip paketin hotspotin kautta ensin PC:lle ja siirsin sen puhelimeen USB:n kautta.
Tämän jälkeen asennus valitsemalla ko, tiedosto päivitys sovelluksessa.
Jotenkin arvasin, että kun vien luurin liikkeeseen päivitettäväksi (maksuton, takuuna) niin OTA ilmestyi. :)
No, eipähän tarvi tapella jos jotain sotkua on.
Xiaomi Mi Note 10 Lite sai jopa uusimman tammikuun tietoturvapäivityksen tänään V13.0.6.0.SFNEUXM päivityksessä.
Onko muut muiden Xiaomi puhelimien omistajat huomanneet että päivityksien mukana tullut tuo "Funmax" sovellus? Ilmeisesti entinen "Xiaomi Games" sovellus, com.xiaomi.glgm
Onneksi pystyi heti poistamaan, että ei jää blotwarea enempää enää pakotettuna.
Luuri kotona ja kaikki taas asenneltu. En mä mitään isompaa eroa huomaa.
Joukoon on ilmestynty ikoni Authenticator. MIkä lienee, Microsoftin tavaraa. Mulla on sitten joskus ollut jotain Mikkisoftaa luurissa kun pyytää kirjautumaan.
Tulispa jo MIUI 14 -päivitys. Siinä pitäis olla vähennetty bloattia tai ainakin laitettu useampi sovellus niin, että se on mahdollista halutessaan poistaa.
KenSentMe
