Xiaomi keskustelu
Joo sen päivän kun vielä näkisi kun blotware MIUI järjestelmissä vähenisi, etenkin ns. pakotetut mitä ei voi poistaa.
Mut sitä ennen voi olla toisen valmistajan luuri käytössä, mutta siihen asti nykyisellä ainakin.
Onko tietoa meinaako Xiaomi julkaista mix foldeja globaaleille markkinoille lähiaikoina? Uusi puhelin harkinnassa ja taittuvanäyttöinen kiinnostaa.
Nyt about 5 päivää puhelimen netti katkeillu vähän väliä, todella rasittavaa.. verkkoasetukset nollattu, uudelleen käynnistetty, sim vaihdettu. Ei auttanut mitään. Puhelin xiaomi 11t. Onko kellään kokemusta/tietoa miten vois ratketa? Voiko ite puhelin olla jotenkin rikki?
Tulispa jo MIUI 14 -päivitys. Siinä pitäis olla vähennetty bloattia tai ainakin laitettu useampi sovellus niin, että se on mahdollista halutessaan poistaa.
Miui 13 tuli omalle laitteelle varmaan viimeisenä maailmassa tänäkesänä. voiko näitä jotenkin käsin flashata, eli jokin imagen lauataus ja pc:llä päivittää levykuvan?
Minulle tuli miui 13 vasta 2 viikkoa sitten.
Tuolta esim. voi katsoa löytyykö laitteellesi MIUI 14 recovery EU rom versio.
Sen voi ladata PC:lle ja sieltä puhelimeen ja puhelimen asetuksista käynnistää asennuksen ko. tiedostosta.
Näin päivitin MIUI 13 rommin.
Voiko sen ladata eka iPadilla ja siirtää AirDropilla MacBookille ja sitten APFS-formatoidulle muistitikulle ja PC:llä avata APFS for Windows by Paragon Software -ohjelmalla ja sitten siirtää puhelimeen Bluetoothin yli? Vai voisikos sen ladata suoraan puhelimella tuolta sivulta?
Recovery ROM on iso zip tiedosto, joka ladataan puhelimeen , vaikka suoraan, jos vaan verkon nopeus riittää.
Minulla on tuo Xiaomi 11TPro. On se vaan mahtavaa tuo pikalayaus 0-100% 17 min. Kun latinki menee johonkin 20% niin laitan lataukseen ja ajattelen ottaa 10-15 min päästä poia laturista niin aina unohtuu, kun ei muista tuota älytöntä nopeutta ja menee aikkaa kunnes muista ottaa pois laturista!
Halpa puhelin tarjouksessa ja ominaisuuksia on paljon ja päivityksiäkin riittävästi...
Latasin miui-14 rommin puhelimeen, mutta ei siellä ole toimintoa millä asentaa. Pc:lle näyttää olevan flashaus ohjelmia, mutta ne vaatii puhelimen unlockauksen
nähtävästi 11T malliin tuo on jo mutta ei Pro malliin, kovat odotukset, että tuo parantaisi akkukestoa ja muutenkin puhelinta antaen sille jatkoaikaa.
oliko sulla omia kokemuksia tai lähdettä tälle?
Oma kokemus. Mi 11i käytössä ja MIUI 14 asennettuna. Toki ei tässä mikään selvästi huonomminkaan ole kuin MIUI 13:ssa, joten sikälihän jokainen päivitys tuo jatkoaikaa puhelimelle.
Kokemuksia 12T prosta reilun kahden kuukauden käytön jälkeen. Hyvin pelittänyt joka osa-alueella (ei ole tullut pelattua raskaita pelejä, kuumentumisesta ei kokemusta). Mutta mutta, nyt hiljattain huomannut että akun kesto on heikentynyt... kestää juuri ja juuri työpäivän netti radiota kuunnellessa. Alkuun jäi se 30-40% akkua työpäivän jälkeen, nyttemmin hyvä jos 10 prossaa akkua kun työt loppuu.
Pikalataus on bueno, mut tuntuu että prossat on vaan silmänlumetta paikoin.
Tänään sain ohjeiden mukaan toimimaan GoogleMapsin navigoinnin Opel Insignian(v.2016) IntelliLinkissä.
Ehdin jo tilata IL:iin päivityksen, joka on 2019 mallinen. Tuli kiire perua 114 euron päivitys.
Sain liian myöhään tiedon tuosta android-kännykän hienosta navigoinnin siirrosta Opeliini. Kerta kaikkiaan hieno ominaisuus, onhan GoogleMapsin navigaattori ilmainen!
Samat kokemukset. Voi olla, että pikalataus tuhoaa akun nopeasti tai sitten softa bugaa. Suurin ongelma on MIUI itsessään ja custom rommien puute, eli softalle ei voi mitään.
Olen itse pyrkinyt säästämään akkua ja kotona lataan aina hidaslatauksella (vanhanmallinen vakiojännitteinen 5V laturi) ja pikalataus kertoja on vain muutama silloin kun on oikeasti kiire.
Itse olen ladannut yön nimenomaan vanhalla "hitaalla" laturilla ja pikaisen tarpeen tullessa pikalaturilla. Luullut että akku tykkäisi enemmän siitä, mut tiedä sit. Tänään huomasin puhelimen ekaa kertaa oikeasti lämpiävän kun navigaattorina aamun myräkässä sitä pari tuntia käytin. Mut kuten sanottua, muuten omaan käyttöön vallan soiva peli...talletustila on paikoin pieni kun videoita editoi mut hyvin jaksaa vääntää.
Onko muilla ollut ongelmia Xiaomi 11T kanssa? Wifin jako ei pelitä itsellä jos on 5G verkossa ja hot spot määritetty 2.4ghz.
Saattaa 10min tai 1h toimia ja sitten vetää totaali jumiin hotspotin, ei pääse hotspot valikkoon jne.
Resetellä käynyt takuussa kaksi kertaa ja kummallakin kerralla korjaustoimenpiteenä laitteen piirikortti on vaihdettu.
Laittelinkin Resetelle viestiä että olisiko mahdollista että vika olisikin ohjelmistossa?
Pätkä ongelmasta.
Pätkä ongelmasta.
Kohtahan tuohon onneksi tulee Android 13 (Miui 14), joten ehkä kannattaa hetki odotella, ennen kuin kiikuttaa uudestaan huoltoon. Voi hyvinkin olla softavika.
edit: No nyt
Yllä oleva siis manuaalisesti ladattu ja päivitetty versio 14.0.1 beta stable. Luuri niin vähällä käytöllä nykyään, että ei tässä oikein mitään eroa edelliseen huomaa. Hyvä kai niin, ettei ole ollut sen isompia puutteita tai bugeja. Harmaan tylsää nykyinen android-maailma silti.
edit 2: saattaa tuo olla pykälän sulvampi ja mainoksiakaan ei ole vielä tullut sovelluksista vastaan.
Onko muilla ollut Mi 11 langattoman latauksen kanssa ongelmia? Alkaa lataamaan mutta katkaisee muutaman sekunnin kuluttua. Mi foorumeilla tuosta pitkä ketju mutta kukaan ei ole saanut selkoa juurisyystä. Huollossa emon vaihto ilmeisesti auttanut.
Kymysys Xiaomin videon toistosta, eritoten upotettujen videoiden osalta. Mikä asetus sais ton tökkimisen pois noista...kun ei pysty esim tänään katsomaan kunnolla IS/IL sovelluksen uutisvideota Markkasen donkeista? Sama jos Twitterin video on upotettuna johonkin uutiseen nii ei pelitä pätkimättä, vaan pitää mennä Twitteriin katsomaan pätkä että pyörii sulavasti. Ei muistaakseni liity IS/IL uutissovelluksiin pelkästään. (Jos aiheesta jo aiemmin, niin antakaa sivu ja siirryn sinne lukemaan) (MIUI global 13.0.11)
Sama ongelma tuntuu olevan vielä Miui 14:ssä (ainakin chromea käytettäessä). :rolleyes:
Pad 5:een ilmestyi Android 13 pohjainen MIUI 14 Pad päivitys. Tässä juuri latailen.
No joo, mutta helkkarin sulavasti toimi jo aiemminkín, joten jos edes samalla lailla toimii niin kaikki on loistavasti.
En ole Xiaomi-tili tehnyt, tabletista huolimatta. Mutta kun kun laitoin tilaukseen Air fryer pro 4L:n niin varmaan home appsia käyttääkseen tuo pitäisi tehdä. Kannattaako mennä puh.nrolla vai spostilla tekemään tuo? Plus kannattaako suoraan käyttää jotain anonyymiä mailia tuohon. Eli ei mitään gmailia tai esim yahoota(joka itsellä aina ollut 1. spostina).
Itse vältän yön yli lataamista ja aina pikalatauksella mutta 90% asti. Täyteen vain kun tarvitsee. Litiumit tyypillisesti ei tykkää maksimijännitteessä oleskelua ja viimeiset prosentit ovat kaikista kuluttavampia. Sähköautoissa on sama juttu, akun elinikä pitenee kun välttää 100% asti lataamista sekä johdossa roikottamista.
2.9.2020 ensimmäinen lataus ja akku on pysyny hyvässä kunnossa 2,5v aikana. Kapan vähentyminen on oikeastaan loppunut ja pysynyt samassa vuoden ajan. Poco F2 PRO kyseessä. Nytkun tuli tuo MIUI 14 päivitys niin valmiustilan virrankulutus väheni ja akku kestää taas saman kuin uutena.
Olen lukenut että akkua ei saa päästää aivan nollaankaan, vaan pitäisi ladata, kun n. 20% latingista on jäljellä. Sis 20->90%iin lataus pitäisi pyrkiä.
Onko tohon ärsyttävään Whatsapp videoiden tökkimiseen korjausta tai vinkkiä miten siitä pääsee eroon. Eli kuvatun videon lähettäminen Whatsapp kautta tekee videosta hitaan ja heikkolaatuisen? Vaivannut pääsiäisestä lähtien moinen bugi...
Itsellä tiedossa oleva keino tuon ohitukseen on lähettää tiedostomuotona. Vaivannut 11 Ultraa käyttöönotosta asti.
Mikäs odotuttaa kun ei näy 12T tulevan päivityksiä? Uusi MIUI piti tulla Euroopan levikkiin heti kuun alussa, mutta mitään ei näy tai kuulu.
V14.0.4.0.TLQMIXM on uusin ja julkaistu 27.3 eli on tullut.
No ei ainakaan puhelin sitä verkosta löydä. Manulla en tässä kohdin asentele kun kaikki toimii vallan mainiosti. Kunhan tässä ihmettelen, että mikä tässä pitelee?
Porrastettu asennus. Kaikki maat, alueet ja käyttäjät eivät saa yhtäaikaa. Asetuksissa on "receive updates early", mutta sen placebovaikutuksesta on heitelty arvauksia.
Itselläni käytössä jo vähän vanha Redmi Note 8T, joka näemmä jo Xiaomin EOS-listalla. MIUI 12.5.5 ja Android 11, kauanko tällaista uskaltaa vielä käyttää?
Niin kauan uskaltaa käyttää kun sitä puhelinta pystyy käyttämään.
Onko muilla ollut häiriötä Bluetoothin kanssa ja etenkin äänen toistamisessa? Xiaomi 12T yhdistää laitteeseen, sitten kun laittaa musat soimaa niin mitää ei tule ulos? Sitten kun poistaa kaikki pariliitokset ja liittää uudelleen, niin sitten toimii normaalisti. Jos satut sammuttamaan BT, niin sama rumba on eessä.
Toinen ihmeellinen asia on videon toistamiset netissä, ei muka tue videon formaattia. Sitten taas ku hyppii Chromen välilehdissä, niin lähtee pelittää.
Sopivasti siirryin Mi Note 10 litestä pois, kun lopettivat tuen kokonaan, ei uutta android versiota tai edes turvapäivityksiä enää, sama vissiin sille normi Mi Note 10 versiolle myös, se Pro versio ilmeisesti saamassa android 13.
KenSentMe
