Xiaomi keskustelu
Mistäköhän johtuu mun Xiaomi Mi 11i ongelmat? Yhtäkkiä alkoi. Sormenjälkitunnistin temppuilee, saattaa sammuttaa puhelimen yhtäkkiä tai soittaa jonkun hätäpuhelun kun normaalisti avaan tosta tunnistimesta lukituksen.
Onko sulla joku näyttösuoja? Kokeile ottaa se pois jos on. Jos se ei auta niin seuraavaks sitten backupit ja factory reset. Jos sekään ei auta niin luultavasti joku HW-vika näytössä tai siihen liittyvässä elektroniikassa.
Saattaa yhtäkkiä myös sammua ja käynnistää ittensä uudelleen. Tätä saattaa tehä kolmekin kertaa peräkkäin ihan itestään.
Koskaan ei oo mitään ongelmaa tässä kännykässä ollut mut nyt yhtäkkiä alko.
MIUI Global 14.0.7 versio on, jos on jotain merkitystä. Toi on uusin versio. Ja android 13.
Onko pakkasessa? Oma Mi 9 teki vaikka mitä kommervenkkejä jos oli vaikka kylmässä taskussa ulkona.
11T näköjään saanut kanssa HyperOS:n (Android 14). Tiedä sitten, oliko jo vanhaa tietoa. Ei ole tullut käynnistettyä tuota 11T:ä pitkään aikaan ja heti tarjosi päivitystä (HyperOS 1.0.2.0 UKWEUXM/tietoturvapäivitykset 01/01/2024).
Redmi note 10 pro veti mustaksi kesken käyttöjärjestelmä päivityksen. Enää ei käynnisty millään näppäinyhdistelmällä. Kokeiltu laturi kiinni sekä irti. Onko tässä mitään enää tehtävissä ?
Taitaa olla niin että ei kannata toimivaa luuria alkaa päivittämään kun kerran näin käy.
Niin tuleeko siihen enää edes virtoja? Kyllähän androidin pystyy ajamaan sideloadillakin sisään, jos vaan käyntiin saa ja pääsee fastboottiin.
Ruutu pysyy pimeänä. Kokeilen vielä ladata yön yli omalla laturilla tokeneeko sillä.
Onko jossain FAQ mitä pitää tietää Aliexpressistä luuria tilatessa? Tuumailin että säästää satasen pari verrattuna ostoon torista. Suomenkielistä käyttistä en tarvitse mutta tietysti pitäisi toimia suomen/EU:n verkoissa ja muutenkin normaalisti. Onko jokin puhelinmalli erityisen hyvä tällä hetkellä jos haluaa lähinnä hyvää kameraa ja normaalia käytettävyyttä? Ilmeisesti Mi tai RedMi sarjaa ja PRO kirjaimilla.
Jossain välissä piti ainakin olla tarkkana, että tuki oikeita taajuuksia. Ei enää mitään muistikuvaa mitä, mutta kai se jinternetsistä tuokin tieto löytyy (jos on enää edes ajankohtaista).
Vain Kiinassa julkaistuissa puhelimissa/Kiina-versioissa osaa olla puutteita Eurooppalaisten taajuuksien osalta.
Esim tuosta jos katsot, niin Kiina-versiossa on 4G:n osalta aika paljon lyhyempi tuettujen taajuuksien lista:
Muutaman Xiaomin puhelimen Aliexpressistä tilanneena kannattaa katsoa puhelimia joissa yleensä lukee selvästi "Global Model" tai "Global ROM" ja sitten spekseistä katsoo että löytyy Band 20 mikä ilmeisesti Suomessa 4G kannalta oleellisin taajuus. Vanha suosikki kännyköissä HK Goldway niminen kauppa, muutenkin kannattaa sellainen myyjä katsoa joka toimittaa EU:n kautta omasta varastosta tai muuten kikkailemalla niin saa nopeasti ja ilman tullausta.
Juu toki tilaaminen muilta osin on tuttua (EU varastot, tullit yms) ja kiitos kauppavinkistä, täytyy tuo tarkistaa myös ja tuota globaalia yhteensopivuutta näkyy olevan EU:n kaupoilla. Hieman laajemmin asiaa googlattua niin ei tuo hintaero olekaan kovin suuri, täytyy hieman harkita asiaa. Ajattelen asian siltä kantilta että takuulle yms. voi luultavasti heittää hyvästit eli toimii sen mitä toimii ja jos jotain käy niin menee huonon tuurin piikkiin, tuo pitäisi sitten näky kompensoidussa hinnassa.
Kiitokset kaikille vinkeistä.
Jos käytetty kelpaa ja halvalla haluaa päästä, niin tästä lähtisi vuoden takuulla Xiaomi 12 hintaan 239 €, josta saa alekoodilla 50 € pois:
Lisävinkkinä Verkkiksen Outletissa olisi asiakaspalautuksena Xiaomi 13 n. 500 €.
Onko kenelläkään kokemuksia Redmi Note 9 Pro Custom ROM asennuksesta ja toimivuudesta pankkisovellusten kanssa?
Näyttäisi olevan saatavilla esim. Pixel Experience Plus ( Android 13).
Kannattaako nähdä vaivaa?
Saattaa vaatia Magiskin asentamista samalla kun asentaa custom romia, Magisk Hide pankkiapille niin pitäisi toimia kun tuo "piilottaa" pankkiapilta sen tiedon että on rootattu puhelin.
Xiaomi 14 sarjan globaali julkistus on 25 päivä, mitä malleja siihen julkaisuun kuuluneekaan.
Haa. HyperOS.
Itsellä wifi alkoi katkeilemaan tuolla uudella HyperOS ja Xiaomi 11T. Toistaiseksi en ole löytänyt vielä korjausta asiaan
Olen tässä syksystä asti odottanut Mi Band 8 pro global -version julkaisua, nyt kun se tuli, ilmeni ettei siinä ole NFC:tä. Kiinaversiossa NFC löytyy. Osaako joku sanoa, toimiiko kiina-NFC muualla / mikä siinä on ratkaiseva ero? Band 6 NFC nyt kädessä ja maksuominaisuudesta en haluaisi luopua, pelastanut useamman kerran kun lompakko kotona ja luuri autossa tai jossain muualla kuin taskussa ..
xiaomi 11t. Nykyään sellasta ongelmaa, että jotain nettisivuja scrollaillessa saattaa tekstit ja kuvat moninkertaistua ja mennä päällekkäin ja sivuston käyttö ihan mahdotonta. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia ja onko kenties jotain fiksiä tiedossa?
Oletko kokeillut eri selaimia?
Oletko kokeillut tyhjentää chromen data ja cache asetukset?
Tulipa päivitettyä Mi 10T Pro uuteen. Elisan outletista löytyi Xiaomi 13 malli joten koska merkki miellyttää ja on tuttu, tartuin tilaisuuteen ja ostin.
Äkkiseltään tuntuu merkittävältä päivitykseltä. Laitteen koko huomattavasti pienempi kuin edellinen ja painoakin 30g vähemmän. Puhelin on huomattavasti nopeampi ja päivityksiä luvataan vielä pitkälle ajalle.
Vieläkin sama ongelma mutta ehkä hieman vähemmän katkeilee kun kodin wifi asetuksista 5 GHz 80MHz kaistan muutin 40MHz. Enne HyperOs päivitystä tuo toimi kyllä hyvin tuolla isommallakin kaistalla.
11T ja nopea lataus lopetti toimintansa pari kuukautta sitten. Ei edes kerro enää latausnopeutta/tehoa. Taitaa olla takuu keikka tiedossa? Onko muilla ollut samaa vikaa?
Puhelinta kokeiltu käynnistää uudelleen jne.
En tiennytkään että HyperOs/päivitys tulee(tosin vasta myöhemmin tänä vuonna) vielä vanhempaan Pad 5:eenkin. Hyvä näin, luulin jo ettei siihen enää mitään päivityksiä tule.
Plus että näköjään tullut Pen 2nd gen, joka vaikka onkin Pad 6:een niin toimisi myös 5:ssa. Sitä alkuperäistähän kynää ei käytännössä voinut mistään ostaa ja olisi ollutkin helvetin kallis, tämä 2 gen on melkein puolet halvempi ja näköjään olisi suoraan hyllystä saatavilla täälläkin. Täytyy miettiä jos tuon sitten.
Sama homma oli itellä, eikä enää näyttänyt akun varausta. Sovellusasetusten nollaamisella toimi hetken, mutta paikallistin vian akun kaapeleihin. Sinne menee kaks kaapelia akulle, ja ne löystyy tippumisten yms seurauksena. Korjaantui hetkeksi aina takakuorta painelemalla kovalla voimalla tietyistä kohdista.
Takuuseen vaan, jos on vielä jäljellä. Itse vaihdoin vain suosista tuoreempaan, kun ei enää jaksanut kikkailla.
Aa, ja siis 11T pro oli kyseessä itsellä. Mutta eiköhän niissä samanlainen toteutus ole tuolla akulla.
Xiaomi 11T Pro ja ei vieläkään HyperOS päivitystä. Netistä tuli lueskeltua, että jos vaihtaa puhelimen alueen eri maaksi niin saattaisi päivitys ilmestyä, mutta ei toiminut.
Ostin pojalle Bluetooth-nappikuulokkeet, missäköhän vika, kun häneen puhelimeensa (Xiaomi Redmi Note 8 pro) yhdistettynä ääni kuuluu vain toisesta kuullokkeesta ja minun puhelimeen (iPhone 12) yhdistettynä ääni kuuluu normaalisti molemmista? Sama äänilähde. Onko Xiaomissa jokin ääniasetus, jossa mono-valinta päällä, tjsp.?
Kehittäjä asetuksissa voi olla asetus mono ja stereo äänelle vaan tuskin pitäs olla oletus monona.
Nyt oli ainakin tullut tänne (Versio 1.0.2.0.UKDEUXM). Sama puhelin käytössä.
Unohtu päivitellä tähän vastausta, mutta kun vaihtoi alueen Bulgariaksi niin HyperOS päivitys tuli asennettavaksi.
Xiaomi 11 T, uusin HyperOS ja puhelin ei enää yhtäkkiä eilen aamulla yhdistä 4G-verkkoihin. Yhdistää ainoastaan EDGE-verkkoihin. Luulin että vika on Elisan verkossa ja annoin asian olla. Kuitenkin kun vika jatkui toista päivää aloin enemmän ihmettelemään ja kokeilen ensin omaa sim-korttia puhelimen toisessa sim-korttipaikassa ja ei toiminut siinäkään. Sen lisäksi kokeilin omaa sim-korttia toisessa puhelimessa ja siinä toimi normaalisti. Lisäksi kokeilin omassa puhelimessa toista sim-korttia ja sekään ei toiminut. Sen jälkeen tein hard resetin puhelimelle, mutta sekään ei korjannut asiaa. Onkohan tämä laitevika vai softavika? Puhelin on ostettu Elisalta 11/21 eli takuu ummessa, mitenhän mahtavat suhtautua korjaukseen virhevastuuseen vedoten? Ärsyttää, kun tykkään tästä puhelimesta enkä ollut suunnitellut uuden ostoa vielä vähään aikaan.
Tsekkaa ensin, ettei asetuksista ole mennyt vahingossa sellainen verkkotila päälle, missä LTE ei olisi mukana. Tosin tehdasresetin olisi kaiketi pitänyt korjata tämä. Sitten voit yrittää pakottaa puhelimen johonkin LTE verkkoon engineer modessa (näppäile numerovalitsimessa *#*#3646633#*#* tai lataa Play Kaupasta MTK engineer mode tms. sovellus). Sieltä voi myös pyöräyttää harware testit läpi löytyykö joku vika. Cell Mapperille voit katsoa, mitä LTE verkkoja sinun alueella on saatavilla.
En usko, että virhevastuuseen saa laitettu, kun toiminut tähän asti. Ehkä 4G antenniliitännät on irronnu jostain kolauksesta, mikä selittäisi ongelman. Tai sitten verkkomodeemissa bitti poikittain. Se saattaisi korjautua hyvällä tuurilla firmwaren reflashillä.
Minulla on sama puhelin ja ikävä kyllä viimeisin päivitys hävitti sieltä engineering mode valikosta mahdollisuudet valita käyttöön vain tiettyjä taajuuksia. Muutenkin viimeisin päivitys toi takaisin ärsyttävän ominaisuuden, että nettiyhteyden langaton jako jumittaa usesti päivässä muutamiksi kymmeniksi sekunneiksi.
Jännä että HyperOS tuonut ongelmia, kun omalla Xiaomi 11T Prolla tuntuu kaikki olevan vain paremmin. Muutaman päivän päästä tulee kuukaus päivityksestä ja puhelin tuntuu edelleen todella nopealta ja akun kesto on huomattavasti parempi.
Mikähän mättää kun nyt en enää pysty Pad 5:lla siirtämään home screenin "toiselta" sivulta, jota en haluaisi olevan olemassa, ikoneita varsinaiseen home screeniin? Ennen pystyi ja kun sivu 1:llä kansioita niin sinne siirsin siltä toiselta sivulta aiemmin. Nyt ei onnistu, ikonit eivät vaihda sivua siirtäessä ja vain "ponnahtavat" reunasta eikä sivu vaihdu. Ärsyttää kun kahden ohjelma ikonin takia nyt on sivu 2, en voi sietää että kotiruudussa on enempää kuin se yksi sivu, missään laitteessa. Näytön/asettelun lukitus tms mikään ei ole päällä jne
Onkos joku muu huomannut, että kameran paikkatieto saattaa heittää kilometrejä? Kartassa sijainti oikein ja jos siirtyy vaikka kymmenen metriä niin siinä voi sijainti olla kohdallaan. Muutamassa paikassa Etelä-Suomessa havaittu eikä vaan yhdessä. Ei armeijan alueita lähellä paitsi Örössä vaikkei se aktiivinen alue ole.
Ihan sma katseleeko luvia GoogleKuvilla vai luurin omalla Gallerialla.
Redmi Note 9 Pro
Tuli ostettua tuollainen Xiaomin Redmi Note 13 Pro ja sellainen ongelma ainakin itselläni on, kun kuvaa videota niin ensimmäisten muutaman sekunnin aikana tulee sellaista nykimistä videoon. Ärsyttävää. Pettynyt :(
kärpässieni
