Xiaomi keskustelu
Jos B20 puuttuu niin se ei sitten toimi Suomessa?
Jos B20 eli 800MHz 4G puuttuu, niin 4G yhteys toimii vain kaupungissa. Muualla alueella toimii 3G verkossa.
Jos B20 löytyy, niin 4G yhteys toimii ihan missä vaan alueella. Eli tuo B20 on se maaseudun 4g yhteys.
Kyllä se sitten tärkeä on.
Tipahti tuo Prime versio, kun ei näy B20:ntä. Hieman kevyempi olisi ollut ja pienempi näyttö.
Xiaomi Redmi Note 4(625) katellut, mutta olisiko jotain muita missä tuo 625, B20 jne? Näyttää saavan Euroopan varastostakin.
Juuri tuo saattaa olla ainut vaihtoehto. Itse en ainakaan tiedä muuta vastaavaa mallia tuolla 625 ja B20:lla. Joku muu voi toki varmistaa että löytyykö jotain muitakin vaihtoehtoja.
Redmi Note 4:stä pitää ottaa se Global, että on B20. Lisäksi Huawei Novassa on myös SD625 ja B20 sekä pienempi 5'':n näyttö. Suomessa hinta on 299€ ja Euroopasta 199,90€ (+postit) mutta merkki toki vaihtuu. Redmi 4X Global malli ei ole myöskään yhtään hullumpi, vaikka onkin heikompi SD435 piiri.
Mi5:n kanssa BT-yhteyden ongelmat minulla ovat johtuneet kaikkien käynnissä olevien sulkemisesta. MIUI:ssä se on turhan tehokas ja onnistuu katkomaan myös BT-yhteydet tavalla, jota ei aiemmissa puhelimissa ollut. Minulla ei ole ollut mitään ongelmia kun sammuttaa vain jumittavat selaimen eikä kaikkia muistissa olevia ohjelmia. Muuten esim. kellon BT-yhteys ja yhdistäminen toimii luotettavammin kuin joissain aiemmissa puhelimissa.
Voin varmistaa tuon myös Redmi Note 3sen osalta. Yksi syy siihen miksi tuo LineageOS tuli pistetty laitteeseen oli että kyllästyin tuohon turhan tehokkaaseen putsailuun. Se yhdistettynä vielä siihen että MIUI ei nyt niin hirmuisen kevyt ole muistinkäytöltäänkään oli aikalailla sitten se kuuluisa korsi joka katkaisi kamelin selän.
Tuo ei kuulosta hyvältä ollenkaan, jos Xiaomeissa ei bluetoothit pelaa. Ei toimi nykyisessä ZTE vehkeessäkään kunnolla ja sitten alkaakin tyhjentämään akkua.
Redmi 3S toimii oikein malliikkasti kaikkien omistamani bluetooth-kuulokkeiden kanssa. Lisäksi toimiii hienosti Xiaomin omien bluetooth-kaiuttimien kanssa, mutta se olikin oletettua.
Onkos täällä jollain play kaupan kanssa "odotetaan wifi -yhteyttä" -ongelma ja onko saanut korjattua ? Rasittaa käydä poistamassa päivitykset play kaupasta aina kun pitäis sovelluksia päivittää.
Tilasin Aliexpressin kautta viralliselta Xiaomi myyjältä Xiaomi Redmi Note 4(625) vajaalla 140 eurolla ja toki tulee vielä ne alvit. Honorbuyssa olisi tullut Euroopan varastosta, mutta kokonaissumma jonkun 205€.
Pienemmillä luureilla oli kovempi hinta ja ei ne statsitkaan hyvältä näyttänyt(vanhoja 28nm piirejä pläh). Kuitenkin mietin Motorola Moto G5 Plus niin eihän se ole kuin 10 grammaa kevyempi ja pienemmällä akulla.
Tuolla näytti hintaluokassaan hyvältä tämä tilaamani puhelin--> Cheap smartphone price comparison
Olisi se kyllä ihme, jos ei Xiaomin bluetooth-laite toimisi saman merkkisessä puhelimessa.
Jos aikoo Xiaomin omaa softaa ajaa, niin 2GB muistia on liian vähän nykyään. Noilla custom-ROM:eilla kuitenkin sekin riittää..
Minulla taitaa olla 28nm piiri kaikissa puhelimissani. Ei ikinä ole peruskäytössä haitannut. Vaikka MIUI käyttää törkeästi muistia, se toimii huonommallakin prosessorilla nopeasti. Akku riittää helposti vaikka viikonlopun yli, jos en roiku puhelimella netissä ja luen vain sähköpostit + hoidan puhelut.
Onneksi tuo on 3 gigan versio. Itseäni viehättää nämä pienellä viivaleveydellä toteutetut piirit oli se sitten näytönohjain ja nyt puhelin.
Hurja akkukesto tuossa 625 14nm 7:33 kohdassa, että ei ollut huono valinta-->
Kyllä, 14nm piirit on parempia ja SD 6xx on parempi sarja, kuin SD 4xx.. SD 4xx riittää kyllä peruspuhelimeen ja jos ei pelaa raskaita pelejä, ei parempaa oikeastaan tarvitse.
Sen verran voisin vielä sanoa, että viivanleveys ei ole kaikki kaikessa. SD 625 on hyvä valinta, mutta kiinalaisten MediaTekkien kanssa voi mennä lottoamiseksi. Tehoja yleensä löytyy, mutta akunkesto vaihtelee ja ei itseä ainakaan kiehdo puhelin, jossa akku ei kestä päivän käyttöä. Lisäksi custom-ROM:eja ei löydy, tai ne eivät toimi kunnolla kaikilla kiinalaisilla SoC:eilla.
Hyvä ostos, sanoisin, mutta näissä pitää vähän olla itse tarkkana ja aktiivinen, kun malleja on monta markkinoilla.
Tosiaan olisi ollut tuo Redmi 4X Global malli pienemmällä näytöllä, halvempi ja kevyempi. Piiri näköjään sittenkin painoi valinnassa enemmän.
Battery life tests - GSMArena.com
4.sija, mutta katselee noiden parempien painoa ja akun kokoa niin Redmi Note 4 on aika kevyt.
On myös Redmi Note 4 Mediatekillä, joka on tehokas, mutta akkukesto kärsii 20-30% tuosta Heliosta. Se on melkein jo virheostos.
Ilmeisesti kannattaa asentaa joku custom ROM, mitä suosittelet?
Xiaomin omalla Global rom versiolla pärjää ihan hyvin ja OTA-päivitykset toimii, mutta noista löytyy vain englannin kieli. Xiaomi.eu rommeihin on lisätty myös suomi ja läjä pikkuparannuksia, mutta päivitykset täytyy ladata ja asentaa manuaalisesti.
Kannattaa ehkä ensin testata noita MIUI rom versioita, jos ei tykkää niin sitten suunnistaa custom osastolle.
Mulla on Xiaomi.eu rom joka on toiminutkin ihan hyvin. Puutteena tosiaan että ei päivity automaattisesti uudempaan. Eli tuo alkuperäinenkin rom on ihan hyvä, jos ei välttämättä halua suomen kieltä.
Tosin viikoittaisen päivityksen asentaminen ei ole sen isompi juttu, kun lataa tiedoston suoraan puhelimeen.
Tuo vaihtelee malleittain, joissakin voi päivittää ladatun zipin suoraan Updater ohjelmasta, mutta joissakin täytyy käynnistää TWRP recoveryyn ja päivittää sitä kautta. (Rootatun laitteen jossa on TWRP recovery voi päivittää helposti mm. Flashify tai TWRP Manager ohjelmien kanssa.)
Yllättäen tuli ongelmia Aliexpress "virallinen" myyjän kanssa ja tietyn värinen tuote loppui. Lähestyivät nelinumeroisella sku numerolla, josta en saa mitään tolkkua, että mitkä speksit sen tuotteen takana on kun kaivelin Aliexpressistä, että siellä pelaillaan id numeroiden kanssa ei minkään pirun sku numeroiden. Onko myyjät oikeasti noin tyhmiä vai viittaako tuo sku johonkin muinaismalliin, että saavat jollekin idiooteille nuo varastoista pois.
Sitten jotain ihme selittelyä, että se tietyn värinen oli jotenkin puutteellinen. Vielä ne myy niitä kahta muun väristä. Hälytyskellot soi päässä.
Olisit nyt sanonut värin :)
Musta on ainakin kaikkialla muualla kallein. Ovat ehkä tehneet huonon diilin kanssasi ja heille itselleen ei jäisi voittoa. Nyt sitten tulee selittely. Tätä olen itsekin nähnyt Aliexpresssissä muissakin tuotteissa. Peru tilaus vaan, ja älä ota MediaTekkejä.
Kun Top Onelle kävi jotain ja toinen toimittaja pisti oman huonon ROM:insa sisään kysymättä , niin olen tilaillut siitä lähtien Gearbest, Geekbuying tai Honorbuy. Lisäksi Redmi 4 ei ollut niin paljon parempi kuin Redmi 3(S) , niin eipä ole niin suurta päivitystarvetta. 150€ puhelimessa ALV:it on 36€, niin ei kiinnosta 15€ säästön takia kikkailla ALV:in kanssa ja voi tilata tuolta, josta 100% lähetyksistäni on mennyt tulliin.
Harmaa. Mustaa ja kultaa löytyy. Valitsin nyt sitten tuon kullan. Voihan sekin olla sitten jotenkin viallinen palautuu takaisin tehtaalle.
Kysyin mihin sku viittaa, että katsotaampas.
edit: Harmaassa oli jotain mystistä vikaa, että eivät sitten minun riesakseni sitä lähettänyt mutta kullan värinen pitäisi tulla. Musta oli aivan saman hintainen. Jossain muualla voi olla väreissä hintaeroja.
Onko Redmi Note 4 Global 4G B20 ja Kiina-versiossa pituuseroa kuten 3:ssa oli?
Käsittääkseni ei pitäisi olla, eli kaikki kotelot ja näytönsuojat kyllä sopivat kaikkiin variantteihin.
Sellainen pikku ongelma vain löytyy että ilmeisesti takakamera, IR-blaster, kuulokeportti jne. ovat hieman eripaikoissa eri varianteissa, esim. Kiinan ja Intian variantille tehdyt kotelot näyttävät vähän hullunkurisilta Global-variantissa (tai toisinpäin). Eli jos vahingossa ostat väärälle variantille tarkoitetun kotelon tuolle Global-variantille, voit joutua itse puukottamaan sitten reiän porteille.
Redditistä lukemani perusteella Redmi Note 4X ja Redmi Note 4 Global pitäisi olla identtiset, eli jos kotelossa tai näytönsuojassa lukee että Redmi Note 4X, niin sen pitäisi sopia tuohon Global B20-varianttiin myös. Esim. Honorbuy myy tällaista: Ultra-Thin TPU Gel Rubber Soft Skin Case Cover for Redmi Note 4X/Redmi Note 4 Global Version
Tässä on nyt puolentuntia hypistellyt uutta Global mallia. Eli siis Global ja Redmi Note 4X on samanlaiset ja kiinan versio erilainen. Eli IR-blasterit sun muut eri paikoissa. Koko taitaa olla sama.
Verkkokauppa.com on näemmä ottanut Xiaomit valikoimiinsa. Tällä hetkellä listattuna tosin vasta Note 4 ja Redmi 4A.
Katso xiaomi-tuotteet!
Erittäin kiinnostava juttu koska luurikin on kiinnostava!
Juuri tänään ajattelinkin että tuleekohan joskus io-tech:iin Xiaomi testiä, ja nyt testillekin voisi olla paremmat mahdollisuudet jos Verkkokauppa ottaa Xiaomit ja lisätarvikkeet myyntiin, kuten nyt vähän näyttää olevan.
Mulle tulee kait huomenna Xiaomi Redmi Note 4 (625) malli. Note 3 on sekin ollut ihan hyvä.
Mi MIXiähän kokeiltiin kevättalvella ja varmasti myöhemmin tänä vuonna on luvassa myös jonkin muun Xiaomi-mallin testiä. Testikappaleita saadaan kyllä tuolta Xiaomi Suomen (http://www.xiaomi-mi.net/) kautta.
Eilen saapui tuo Xiaomi Redmi Note 4 global malli. Vissiin aika raskas toi MIUI, kun koko ajan käytössä 1,5Gb/3Gb rammia käytössä.
Tämä Xiaomi tuntuu hyvältä kädessä ja ei ole liian iso omaan räpylään. Edellinen puhelin (Huawei Ascend P7) ei tuntunut hyvältä kädessä ja alkoi näyttää jo ikääntymisen merkkejä.
Xiami Redmi Note 4 Global tuli pari päivää sitten ja tulen kertomaan siitä enemmän, kun saa paremmin tuntumaa.
Mutta voiko joku auttaa parissa jutussa, mitä tulee ilmoituksiin?
Facebook ei anna mitään ilmoituksia. Olen pistänyt Facebookin asetuksista kaikki päälle ja samoin puhelimen notification puolelta kaikki päälle. Sitten kun aukaisen Facebookin, niin niitä ilmoituksia alkaa tulemaan. Onko tuolla jossain joku namiska piilossa mitä pitäisi painaa?
Toinen juttu on ilmoitusten pieni koko. Ilmoitukset on vain yksi rivisiä ja siinä näkyy todella vähän infoa. Saisiko jotenkin ilmoituksia isommiksi? Nyt esim. YouTube ilmoituksista on vaikea sanoa mitään mitä ne koskee.
Kiitos etukäteen.
Settings > Permissions > Autostart > enable aurostart for every app you want instant notifications
Settings > Notifications & status bar > App notifications > give app Floating/Lock screen/Notification light permissions
Settings > Battery & performance > Manage apps battery usage > Choose apps > select app > No restrictions
(Settings > Permissions > Permissions > select app > Display pop-up window > Accept)
(Recent app menu > pull app down to lock in memory)
Toiseksi viimeistä ei ole kaikissa puhelin/rom versioissa ja viimeinen voi olla tarpeen muistin optimisaatiosäädöistä tai -määrästä riippuen.
ilmoitus taitaa venyä isommaksi MIUIssa jos sitä vetää kahdella sormella. Aivan paska viritys toki nuo MIUIn notifikaatiot, toivottavasti 9 tuo muutoksen Androidin standardin mukaisiksi.
Ööö mitä? Onko tosiaan niin, että pitää käydä viidessä eri paikassa laittamassa jonkun täpän päälle, että saa ilmoitukset päälle? :eek: Onko tämä vain MIUI:n ominaisuus?
EMUIssa vähän samaa ominaisuutta, ja muissa kiinakäyttiksissä
3 ekaa pitäisi riittää useimmissa tapauksissa, 4. taisi riippua pohjalla olevasta Android-versiosta ja 5. voi tarvita, jos muistinhallinta on maksimilla tai puhelimessa on MIUI-mittakaavassa vähän muistia eli 2GB tai vähemmän.
Jotkin ohjelmat imevät akun loppuun hetkessä tehokkaiden SoC:ien kanssa joten ei ole ihme, että Google/valmistajat ovat tehneet virransäästöstä agressiivisen.
Tänään tuli tämä Redmi note 4 global aliexpres paikasta. Tuli mustassa kuplamuovissa ja hinnaksi oli laitettu 39 dollaria. Mukaan tuli jotain lisukkeita ilmaiseksi. Jonkunlaiset kuoret ja sim kortti adapteri. Hinta taisi olla 146e ja paketti tuli tullin kautta. 800MHz 4G verkko toimii oikein hyvin :) Puhelin näyttää ainakin mustana erittäin tyylikkäältä. Onnistunut muotoilu niin etu kuin takapuolelta. Myös note 3 malli on ihan hieno, mutta on tämä 4 kaikilta osin vielä aavistuksen tyylikkäämpi. Taitaa kamerakin olla ihan ok.
Paketti oli siis avaamattomassa muovissa ja paketissa tarra Global Version. Akku näyttää kestävän todella hyvin.
50 megan 4g.
Speedtest.net by Ookla - My Results
50 megan 4g.
Eli sä sait sen oikein, eli mustana. Mä saan 5 dollarin hyvityksen tuosta sekoilusta, mikä on ok, kun tykäistyin kyllä tähän.
Kiitos kaikille vinkeistä. Tosiaan erikoinen noi notifikaatiot, kun on niin pienellä. Facebookin ilmoitukset sain kyllä toimimaan.
Puhelin on kyllä toiminut hyvin. Edellinen kiinanpuhelin mulla on ollut HomTom HT17 Pro joka maksoi 80€. Toki hintakin täysin eri, mutta niin on kyllä puhelinkin. Redmi Note 4 Global on kyllä todella laadukkaan oloinen. HomTomissa oli myös 5,5" näyttö ja koko on mukamas lähes sama, mutta HomTom tuntuu paljon isommalta ja kömpelöltä. Redmi Note 4 pysyy tassuissa aivan eri malliin ja kun se lepää tuossa etusormen ja keskisormen päällä samalla kun peukalolla käyttää, niin se pysyy siinä kuin tauti. HomTomia kun piti noin, niin se heilui ja kaikkea muuta. Redmi on tasapainoitettu paljon paremmin ja paremmin muotoiltu kaikin puolin. Tuota kun pitelee, niin toivoo, että olisi isompikin näyttö, koska niin hyvin istuu kämmeneen.
Puhelimessa muita hyviä ominaisuuksia on tietenkin akku. Latasin pari yötä sitten ja seuraavana päivän kun töistä pääsin, niin akkua oli tasan 50% jäljellä. Eilen illalla ennen nukkumaan menoa oli 22% ja heitin laturiin. HomTomia joutui usein latailemaan jo illalla ja parhaimmillaan oli 20% kun menin nukkumaan. Sitten kun oli kyläilemässä WiFin ulkopuolella, niin akku suorastaan kuihtui silmissä ja useita kertoja sammui kavein tykönä. On tuo iso iso juttu, että puhelin ei tule pettämään, koska isomman akun ja tasaisemman kulutuksen takia osaa ennustaa aika hyvin, että kestääkö akku. En ole kuitenkaan öitä pois kotoa, niin ei tule kyllä sammumaan omassa käytössäni ja se on hienoa, koska vanha puhelin sammui niin usein ja varsinkin silloin kun ei olisi sitä saanut tehdä.
Rokkasin HomTomia niin pienellä näytönkirkkaudella kuin pystyin, juuri akun takia ja nyt on Redmi automaatti kirkkaudella, niin enää ei tarvitse pihalla auringonpaisteessa tihrustella ja kädellä peitellä että saa selvää. Näyttö on kirkas ja selkeä, tykkään kyllä kovasti. Puhelin on muutenkin todella näpsäkkä käyttämään, välillä ehkä liiankin näpsäkkä. Näyttö on kyllä hyvin öljytty, niin ei jää paskat kiinni ja lisäksi sormea on mukava viedä pinnalla. Kuuluvuus on tosi hyvä. Yhdellä kaverilla ei kuulu Saunalahti yhtään kelläkään, mutta Redmi kyllä pelittää! Kaiutin on ihan ok, ajaa asiansa ja kuulokeliitännässä on ihan kivasti potkua, saa hiukan fiilistelläkin, kun kuuntelee musiikkia.
Todella tyytyväinen olen. Ihan vielä en ole MIUI päässyt käsiksi, mutta päivä päivältä tuntuu paremmalta.
50 megan 4g.
Pistätkö linkkiä mistä tilasit? Tuliko Kiinasta suoraan vai jostain EU varastosta?
Saako noita kapuloita tilattua vielä niin, että eivät jäisi tulliin ja säästäisi alvit?
Mun tilaamaan luuriin on linkki vanhentunut. Yritin löytää vastaavaa, mutta ei nyt aivan samaa sitten enää löytynyt. Tuo linkki näyttää omasta mielestä aika samalta. Paitsi musta väri on loppunut?
Mulla tuli kiinasta suoraan ja käväisi tullin kautta. Tuohon pakettiin oli laitettu 39$ arvoinen kännykkä lahjana, mutta toki se silti tulliin menee :) En tiedä sitten olisiko jotain muita tilauspaikkoja.
Mulla paketti oli muoveissa, eli täysin koskematon. Ilmeisesti tuo linkissä oleva on myös.
Dreami Original Global Version Xiaomi Redmi Note 4 Qualcomm 3GB 32GB Mobile Phone Snapdragon 625 Octa Core 13MP CE FCC 5.5 Inch -in Mobile Phones from Phones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
kkaloine
