Xiaomi keskustelu
Kyllähän se kannatti päivittää EU ROMiin, paljon parempi tuo on omaan makuun. Asennus aiheutti jonkin verran hikeä, mm. jostain syystä puhelin ei bootannut alkuperäiseen käyttöjärjestelmään TWRP:n asentamisen jälkeen. Recoveryyn kuitenkin pääsin, ja EU ROMin flashin jälkeen kaikki pelasi normaalisti. Mistä tuo vois johtua?
Jatkokysymksenä, kannattaako/pystyykö jatkossa weekly updatet päivittämään suoraan MIUI installerin kautta, vai TWRP:n avulla kuten nyt ensiasenuksella? Ja kannattaako vetää factory reset aina päivittäessä, ettei tule turhia ongelmia? :nb:
edit. Mahtoiko johtua bootin epäonnistuminen siitä, etten muuttanut DM-verify-arvoa TWRP:stä?
Hei, puhelimena Xiaomi Redmi Note 4X, 4GB/64GB.
Itsellä tuli heti ongelma vastaan, kun pyysin avausta Apply for unlocking Mi devices sain aamulla viestin "You've been granted the permission to unlock your device..." Latasin Mi Unlock softan, mutta se taas valittaa, että "Your device isn't supported by Mi Unlock". Tuliko sulla tämmöstä ongelmaa vastaan? Tällä linkin ohjeella lähdin tätä tekemään MIUI 8.6 - 7.6.8/10
Itsellä toimi hyvin, poislukien se, että jouduin käyttämään vanhempaa versiota unlock-softasta, jotta pääsi ohi 72h turvarajoituksesta tuon unlockkauksen osalta.
Ootko kirjautunut puhelimeen samalla MI-tunnuksella, johon tuo unlock-lupa on liitetty? Varmista, että driverit kunnossa, ja USB-debugging päällä kehittäjäominaisuuksista. Kehittäjäasetuksissa on myös kohta MI Unlockille jossain yläosassa (en muista millä nimellä tarkalleen, ei enää näy itellä), sen klikkaamisella voi olla vaikutusta, muistaakseni sanoi jotain sen jälkeen.
Toivottavasti jollain näistä lähtis toimimaan, (omalla vastuulla luonnollisesti) :kippis:
Kokeillaan näillä :)
Nyt olen päässyt eteenpäin, mutta "Copy our ROM to the internal storage" -kohdan jälkeen en löydä puhelimesta TWRP:stä .zip fileä tai purettua versiota ROMista? (Siirsin siis molemmat versiot kokeillakseni) Jos käynnistän puhelimen niin löydän sen kyllä File Explorerin kautta ja TWRP:ssä näkyy muutenkin ihan eri kansioita kuin puhelimen File Explorerissa? :confused:
Kun olet siellä TWRP:ssä, niin olethan valinnut oikean storagen sieltä valikosta? Laitoitko rom tiedoston sd-kortille vai sisäiseen muistiin? Sitä rom zip-tiedostoa ei pidä purkaa.
Tässä pitäisi olla aika bulletproof video-ohje flashaukseen. Video on espanjaksi mutta eiköhän tuosta suuntaviivat saa katseltua.
Katsoin videon ja sieltä löytyi linkki ohjeeseen myös. Gadgets & Drones: Tutorial: instalar a ROM xiaomi.eu no Redmi Note 4X e Note 4 em 5 passos Kyllä oikea storage valittu. Internal storageen laitoin .zipin, mutta ei löydy. Pitää kokeilla myöhemmin laittaa se muistikortille ja sitten kokeilla.
Mihin tarkalleen ottaen laitoit sen rom zip-tiedoston? Oletko varmasti navigoinut itsesi TWRP:ssä samaan sijaintiin? (Voit myös flashata sen romin tietokoneelta OTG:n tai sideloadin kautta).
Avasin (PTP) vaihtoehdolla kansion, Internal storage -> DCIM laitoin. TWRP:ssä en löydä samaa sijaintia? Olen etsinyt kaikki kansiot läpi.
PTP = Picture Transfer Protocol
MTP = Media Transfer Protocol
Käsittääkseni tuota PTP:tä kannattaa käyttää vain kuvien siirtämiseen. Kokeile siirtää se zip-tiedosto tuolla MTP:llä ja laita se suoraan sisäisen muistin juureen äläkä mihinkään kansioon. Onhan data osio mountattu ja eihän TWRP ilmoita mistään "E: unable to mount /sdcard" erroreista?
Kiitos avusta! Aloitin koko homman alusta ja tein linkkaamasi videon pohjalta, nyt kaikki toimii :tup::tup: En tiedä mitä olin sählännyt ekalla kertaa väärin :facepalm:
Tuli viime viikolla hommattua redmi note 4 jonka saman tien unlockkasin ja asensin lineageOS 14.1 version. Ongelmaksi jäi TWRP, siihen ei päässyt buuttaamaan volume up + power näppäinyhdistelmällä, piti käyttää "fastboot boot twrp.img" komentoa recoveryyn pääsemiseksi. Tämä sama ongelma näyttää googlailun perusteella olevan muillakin.
Eilen päätin kokeilla mitä xiaomin developer rommin flässäys asiaan vaikuttaa. Imutin xianomi.eu sivuilta viimeisimmäin developer version ja sen flässättyä asensin TWRP:n uudestaan, nyt pääsee recoveryyn suoraan volume up + power yhdistelmällä.
Tällä hetkellä käytössä on AospExtended rom joka alustavien havaintojen vaikuttaa ihan hyvältä.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa redmi note 4:ssa, että silloin tällöin saattaa näyttö mennä itsekseen päälle?
Kokeilin ottaa pois päältä mahdollisimman monelta ohjelmalta ilmoitus mahdollisuuden, että kattoo nyt auttoiko asiaan.
Sama ongelma oli Redmi Note 3:n kanssa. Nyt luurissa Resurrection Remix eikä tee samaa, joten joku Miui bugihan tuo tuntuisi olevan.
Sähköpostissa oli Gearbestin Mi Band 2 tarjouksessa alle 18 euroa niin totta kai sitä sellainen täytyy hommata. Hollannin postin kanssa alle parikymppiä tuli hintaa siis, niin saa seurantakoodinkin. Ilmeisesti pätevä laite varsinkin hintaansa nähden. Tässä kun on kävelybuumiakin niin kiva lisä siihen. Mielenkiintoista myös tuo nukkumisen seuraus ja värinä hälytys. Xiaomi miehiä henkeen ja vereen. :)
Kiitos vinkistä, tämä lähti itsellänikin tilaukseen tuohon 20e hintaan :)
Pitää vielä kitkuttaa Mi Band 1S:llä kunnes tulee Mi Band 3. Käsittääkseni sen olisi pitänyt tulla jo ja ei mitään kuvia missään siitä vielä?
Toivottavasti olisi tyylikkäämpi tuo kello siinä kuin kakkosessa tai se vaikuttaa olevan tosi pieni kakkosessa.
Ei ole pitänyt tulla ja ei olla mitään ilmoitettu koska tulisi.
Ei taida olla mitään muuta kuin epämääräisiä huhuja ja sivustojen omia tulkintoja tuosta kolmosesta. Jos sellainen sitten joskus tulee, niin kyllähän siihen julkaisusta laskienkin useampia viikkoja menee että sellainen on ranteessa, joten sen takia ei kyllä kannata jättää tuota parinkympin hintaista kakkosta ainakaan ostamatta.
Itsellä on tuo kakkonen ollut siitä lähtien kun sellaisia sai mistään tilattua, ja itse ainakin tuosta käsivarren matkan päästä tuon kellon erotan ihan hyvin. No myönnän että kirkkaalla kelillä voisi näkyä paremminkin, mutta näytön lisäkoko ja kirkkaus tarkoittaisi myös latausten tihentymistä, nykyinen n.2,5vk on ihan ok.
Muutenkin ollut kyllä ehkä paras härveli mitä on tullut hankittua pitkään aikaan. Luuri on bt:llä koko ajan kiinni Bandissa ja saa olla äänettömällä jatkuvasti jossain lähiteinoilla, nuo sovellusten hälytykset kyllä kertoo kun puheluita tai whatsappiin jotain tulee. Enkä muista että olisi koskaan sekoillut mitenkään tuo Band 2.
Sama juttu, tilasin jo 11 päivää sitten, ja on jo shipattu, mutta trackingissä ei näy mitään.
Arvon tässä, että pivitteliskö viimeisimpään softaan puhelimen.. Redmi Note 3 ja 8.2.4.0 olis tarjolla.
Tein semmoisen havainnon, että Mi Max 2 puhelimesta on julkaistu B20-taajuudella varustettu versio. Vielä kun saataisiin SD660-variantti myyntiin niin vaihtuisi puhelin :geek:
Tuo temppu mitä kokeilin taisi toimia, että ei enää itsekseen mene näyttö päälle.
edit: Ei auttanut sittenkään. Joku pirun Kiinan vakoilusysteemi nähtävästi tulee mukana. Ärsyttävä ominaisuus, kun aika saletisti syö hieman akkua.
Sitten toinen ihmeellinen juttu liittyen gps, vaikka sen on poistanut pikavalikosta niin silti sen kuvake möllöttää ylälaidassa ja toistaiseksi puhelin buuttauksella on kyllä lähtenyt myös poiskin.
Mistäs tämmönen havainto on peräisin, linkki? Kiinnostaisi minuakin.
26-27.6 julkaistaan Mi Max 2 Hong Kongissa ja Taiwanissa, Global versio ilmeisesti tulossa mutta varmuutta Band 20:sta ei vielä ole mutta musta väri on ainakin varmistunut, itse ennakkotilasin Honorbuysta mustan Mi Max 2 300 euroa posteineen, 6.7 pitäisi alkaa toimitukset.
Nyt saapui Mi Fit 2 (missään seurannassa ei näkynyt..) ja tietenkään en saa paritettua sitä puhelimeen. Asensin jo softankin uudestaan.. puhelin kyllä näkee laitteen, mutta ei suostu pariutumaan. FCK.
no niin, lähtihän se kun käytti toisen ohjelman ensin puhelimessa, joka löysi Bandin heti. Sen jälkeen myös Mi Fit ohjelma löysi.
Moikka! Auttakaapa keltanokkaa. Harkitsen ostavani e-ville.com:sta Xiaomi Mi Max 6,44" 64gt luurin.
Onko kokemuksia e-villestä kauppana, toimiiko takuut yms?
Haluan nimenomaan ison puhelimen. Kävin hipelemässä Lenovo phab 2 prota. Se oli muuten hyvä, mutta hinta 499e ja vasta lapsen kengissä oleva AR-teknologia saivat kääntymään Xiaomiin.
Aikaisempaa kokemusta kyseisestä merkistä ole, olen nyt kohta 4 tuntia katsonut youtubesta arvosteluita ym kyseisestä mallista ja uskon sen olevan hinta/laatu-suhteeltaan ihan sopiva minulle. Nykyinen puhelimeni on Honor 7, jolla tekisi mieli heittää vesilintua.
Yksi asia minua arveluttaa tuossa Mi Maxissa ja se on kieli. Oma englannin kielitaitoni on varmasti perus Ville Virtasta parempi, mutta nimenomaan puhelinten tekniset sanat ym on vähän hakusessa. Saako tuon puhelimen jollain ihmeellä puhumaan suomea, mielellään sillain että tälläinen keltanokkakin osaa sen vaihtaa. Tai jos se on vaikeampi niin löytyykö jostain kattavat step-by-step ohjeet siihen?
Ja jos jollain on kokemusta Mi Maxista niin kuuntelen ilomielin! :)
Tack och trevlig sommar!
Jos en ole väärin ymmärtänyt niin evillellä toimitus on ihan yhtä pitkä kuin Kiinasta mutta vetävät välistä luonnollisesti.
Aliexpresissä juuri nyt Mi Max 519 dollaria ja Mi Max 2 vain 249 dollaria. Ite tilaisin alista. Ite puhelimesta ei kokemusta mutta jos ison puhelimen haluaisin niin tilaisin samantien tuon Mi Max 2;en.
Olikohan että noihin on tai ainakin tulossa xiaomi.eu romi mistä löytyy Suomi, kannattaa varmistaa ennen tilausta, tuon siis joutuu ite unlockkaukseb jälkeen asentaa. Netti pullollaan ohjeita.
Ahaa, kiitos viestistä! En ollut huomannutkaan että tästähän on tullut jo edistyneempi mallikin. Global romi ainakin on jo ilmestynyt, rehellisesti sanottuna ei hajuakaan mitä se meinaa käytännössä mutta ei se huono juttu voi olla. Onko kellään kokemusta miten takuu jutut toimii jos ostaa aliexpressistä?
edit: xiaomi.eu rom ymmärtääkseni kieli suomeksi, ylimääräiset kiina-tauhkat pois ja olikohan jotain optimointeja? varmaan muut osais sanoa paremmin jotka omistaa xiaomin.
Takuu aliexprissä taitaa olla vähän kuin perävalo takuu... Vaikka saisitkin takuuseen, niin ite pitäisi maksaa postit kiinaan ja ne on kalliita. Toki se, että puhelin tulee ehjänä perille on kuluttajan asemasta kohtalaisesti suojattu.
Global rom ymmärtääkseni kieli suomeksi, ylimääräiset kiina-tauhkat pois ja olikohan jotain optimointeja? varmaan muut osais sanoa paremmin jotka omistaa xiaomin.
Global rom on kansainvälisille markkinoille suunnattu normaali Miui Googlen palveluilla. Ei ole Suomen kieltä.
Xiaomi.eu romissa on suomi.
Joo kiitoksia vaan kaikille vastauksista! Tuli nyt tilattua tuo mi max 2. Posti palvelut otin DHLn kautta. Lupasivat 9-19 päivää toimitus ajaksi ja lisäkustannus oli vain vajaa 7 euroa. Samaan syssyyn otin parit suojakuoret ja paljon kehutun Mi Band 2. Tulee kyllä pitkät viikot monta kertaa päivässä ravata laatikolla että jokos siellä olis uus lelu saapunut. :) Myyjä oli kirjottanu kuvaukseensa jonku tekstin minkä mukaan yrittävät välttää tulliin jäämistä kirjaamalla tuotteen olevan jotain halpaa krääsä tavaraa. Saapa nähä miten käy, olen kyllä valmistautunut siihen että pieni tilisiirto täytyy tehdä suomen tullille ennen laitteen saamista. Mää huutelen sitten täällä taas jos päätän, että se kotimaan kieli on siihen saatava ja oma peukalo on keskellä kämmentä.
Kiitos kaikille vastauksista!
Ps. Meikästä tais tulla oikeesti hemmetin suuri xiaomi fani. Yhtäkään paskaa arvostelua en oo laitteista lukenu. :)
Lisäkustannus on useita kymppejä enemmän kuin 7 euroa DHL:n kanssa :facepalm:
Suojakuorista ja Mi Band 2:stakin tulee sitten maksettua 24% lisähintaa..
DHL:n kautta toimituksessa kannattaa henkisesti varautua että tulliin joutuu, mutta ajattele että se on sen arvoista:) riippuen mistä tilasit mut parissa päivässä pitäs tulla seurantakoodi millä voit trackkailla missä paketti tulossa.
Avaappa hieman mitä meinaat että lisäkustannus useampia kymppejä?
Ja sen verran mullaki on järkeä päässä, että eri tilauksella ja eri firmasta otin sekä Mi Bandin ja suojakuoret. Mi Bandin hinnaksi tuli 20,50 e eli ei pitäisi mennä alvia.
DHL ei tullaa sun puolesta ilmaiseksi.
DHL ottaa heidän tullauspalvelusta sen 20e, mutta toisaalta jos sen maksaa niin tavara tulee nopeasti tullista läpi pysähtymättä. En tiedä jaksaako tullissa kukaan enää edes lukea mitä ne kiinalaiset siihen paketin kylkeen kirjoittelevat?
Itse tilasin Mi5 SingaporePostilla, suomessa tulliin -> nettitullauksella alvien maksu ja Itella kiikutti kotimaan matkan.
Kannattaa lukasta esim Miksi DHL:n viestissä ei kerrota, että asiakas voi tehdä tullauksen itse maksutta?
On varmasti jossain kerrottu vielä paremmin, mutta tähän hätään en löytänyt. Ja otsikko väärä, tullaus ei itse ilmainen enään.
Joo perehdyinkin jo aiheeseen itekki. Ei voi muuta sanoa kun että vittu mitä paskaa. :)
Onhan tuo niin ryöstön kuulosta. No eipä siinä mitään, laitoin myyjälle jo viestiä jos onnistuis vielä vaihtaa paketti tulemaan ihan normaali postin kautta. Eihän se pari kymppiä lisää sinällänsä olis ollut paha jos tuotteen ois saanu nopeasti Dhln kautta vaan ihan periaatteesta minähän en vittu tyhyjästä maksa :D
Juuri näin. Tuo DHL:n toiminta on ihan täyttä huijausta, joten kannattaa aina valita jokin muu palvelu varsinkin EU:n ulkopuolelta tilatessa. Miksipä ei myös EU:sta tilatessa.
Toi DHL on vähä "kakspiippunen" juttu jos lähettäjä laittaa jonku 40$ hinnaks nii sillo DHL tullaa kait sen sillä hinnalla, eli ei tule hirveesti alveja, eikä tule rikottua lakia.. mut jos se sama paketti jää tulliin nii "pitää" maksaa alvit laitteen oikeesta ostohinnasta.. jos siinä kohassa kusettaa nii sillo rikkoo lakia ja voi tulla jotain seuraamuksia jos jää kiinni.. :kahvi:
jos hakee isoa puhelinta, itse harkitsisin 7" tablettia puhelinominaisuudella. esim Lenovo Tab3 https://verk.com/hkxtx . Hinta ei päätä huimaa ja puhelut onnistuu. Kamera voi olla vähän kökkö, jos sillä on painoarvoa.
Tässä joku päivä sitten oli joku megatarjous uudesta mi max 2:sta, olikohan gearbestillä? Räpellykseessä oli linkki, en löydä enää. hinta oli aika houkutteleva vähän yli 200 €.
/edit: aliexpressissä oli: Aliexpress.com : Buy Global Version Xiaomi Mi Max 2 Max S Mobile Phone 4GB RAM 64GB ROM 5300mAh 6.44" Snapdragon 625 Octa Core QC 3.0 Andriod 7.1 from Reliable phone 4gb suppliers on Xiaomi Online Store
Joo nimenomaan tuolta tilasinki jo, täsmälleen samalta myyjältä vielä.
Ja itellä ei hirveän hyviä kokemuksia oo halpis tableteista niin en itse ainakaan ikinä suosittelis sellasta puhelinkäyttöön. Ja onhan se jo liian iso. Tuo 6,44" on just soppeli :)
Mikähän piru tässä redmi note 4:ssa tai voi olla itse DNA verkossa vikaa, kun monesti joku soittaa niin ei kuulu yhtään mitään ja heti perään, kun soittaa uudestaan niin sitten kuuluu.
Mitä kattelin yleensäkin noita cellmapperista DNA:n 2g lähettimiä niin ovat kaukana. Elisalla lähimmät ja sitten Telialla.
Onkohan tuon Xiaomi Redmi Note 4 64gb/4gb global version valmistaminen lopetettu, kun ei tunnu enää oikein mistään saavan?
mariihim
