Xiaomi keskustelu
Chrome? Pätkinyt jo vaikka kuinka kauan. Testaa vaikka Samsung browseria, auttaako? Saisivatpa kuntoon pian, ei toimi Bravekaan.
Brave, mutta chromium pohjainen niin samapa se. Itsellä kyllä alkoi juurikin MIUI 12 jälkeen. Ja mitä nyt jollain pelilläkin testasin niin alkaa aika järkyttävät frame dropit jonkun ajan jälkeen. Jotain häikkää tuossa MIUI 12 siis on suorituskyvyn suhteen...
Jos haikailee adblockeria niin vivaldi on nykyisin ihan pätevä. IMO ei vaan se UI ole kovin kummoinen tabeineen.
Vanhat kuvat ovat ja uudet tallentuvat muistikortille. Mutta poistettua niitä ei saa Gallerian, Google Kuvien eikä Tiedostonhallinnan kautta. Galleria vaatii oikeuksia päästä SD-kortille mutta mikään keksimäni juttu ei auta. Sain kuvat sentään näkuymään Galleriassa mutta olis kiva saada sudet poistettua. Kuukkeloinutkin olen mutta en löytänyt ratkaisua. Muuta en keksi kuin formatoida kortti puhelimessa mutta siihen en vielä ala vaan odotan viisaampien neuvoja.
Jollain kumman tavalla sain asetuksen muutettua ja nyt toimii.
Saa nähdä miten taas tottuu Xiaomin käyttikseen, kun Redmi Note 9 Pro tulee :) Nyt Nokia 6.2:ssa Poco launcher ja sen varmaan asennan uuteenkin.
Aika edullisesti sai tilattua, 217+7.70€, kun lähikaupassa isompi 128GB malli olisi 329€.
Tilattu:
Luurin tiedot:
Omat plussat:
-Hinta
-Akku
-Snapdragon 720G
-Kamera
Miinusta:
-Ei vesitiivis
Löytyykö Redmi 9 Prosta asetus, jolla saa näytön pysymään päällä latauksen aikana? Autossa olis kiva, luuri kuitenkin johdon päässä. Toisaalta sormenjälkitunnistin on helpossa paikassa joten ongelma ei ole yhtä iso kuin Nokiassa oli. Mutta siinä ole se asetus.
Kehittäjäasetuksista pitäisi löytyä kyseinen täppä. Suurinpiirtein alla olevan mukaisesti pitäisi kehittäjäasetukset avautua.
  1. In the first step choose Settings.
  2. Then select About Phone option and tap on MIUI version several times.
  3. Stop tapping that until you enable a developer.
  4. Now choose Additional Settings and Developer options.
Kuva vakio Androidista.
Sama Redmi Note 9 Pro ja haluaisin akun prosentit kuvakkeen viereen? Nyt prosentit näkyy akun sisällä, ja fontti on tietysti melko pientä (vaikka onkin iso näyttö). Koitin selata asetuksia, mutta en löytänyt. Ei nyt iso juttu vaikka ei saisikaan.
Vanhaa Chromecast:ia yritin saada toimimaan, mutta jostain syystä uudessa luurissa ei näyttäisi toimivan. Esim youtubessa on se kuvake, mutta kun sitä painaa, niin herjaa jotain (ongelma yhteyden muodostamisessa). Vara luurilla onneksi sai toimimaan.
Xda developers sivustolla on linkki youtube vanced:iin. Ohjeessa oli Xiaomille oma juttu, että joku MIUI valinta piti ottaa valikosta pois päältä ja asennus meni sen jälkeen ongelmitta läpi. Nyt siis sekin toimii.
Näyttö>lovi & tilapalkki ?
Sain pyydettyä Xiaomilta lukituksen avausta. Viive on 168 tuntia, eli 7 päivää pitää nyt odotella.
Jaa, siinä on edelleen hajontaa sen suhteen kauanko pitää odotella. Olin jo siinä uskossa, että se olisi vakioitunut 3 päivään. No, toivottavasti ei enää tule niitä 2kk:n viiveitä.
Ihan hyvin kestää Redmi Note 9 Pron 5020mAh akku. Eilen taisin selata nettiä oikeastaan jatkuvasti ja samalla kuuntelin musiikkia youtubesta kuulokkeilla. Akunkesto tuolla erittäin raskaalla käytöllä 1 päivä ja 7 tuntia. Kun yleensä ei taida akku sitä yhtä päivääkään kestää, jos käyttää tosi paljon.
Oli hyvä ostos 225 eurolla. En ole mitään moittimistakaan oikein keksinyt, kun hyvin pelaa. Sen huomasin, että sähköpostista ei tulisi ilmoitusta, mutta messengeristä ja whatsappista kyllä tulee. Varmaan saisi jostain muutettuakin.
Mitähän jännää tuo android järjestelmä touhuaa kun se noin paljon on akkua kuluttanut.
En tiedä kyllä mitä touhuaa. Nyt käynnistin puhelimenkin uudestaan ja akku on täyteen latautunut. Laskuri näyttää että olisi 43 tunniksi virtaa akussa. Android veisi arviolta sen 19%, jos lukemat tasaantuu.
Joku oli päässyt vanhemmalla toolilla heti, mutta jotkut odottivat 3 kuukautta!
No, täytyy vain käyttää puhelinta usein, ja odottaa.:confused2:
Mulla taitaakin jäädä Custom romin asennus ja kokeilu, kun tarkoitus myydä Redmi Note 9 Pro äidille, kun sillä on jo aika vanha Honor 6 puhelin. Saa nähdä mitä tykkää uudesta :) On kyllä aivan huippua tää akunkesto. Näyttökin on ihan hyvä ja näytössä kokoa reilusti. Toimivuus 5/5, mikä se varmaan kuuluukin olla uudessa puhelimessa.
Honor 6 on kyllä aika näppärän kokoinen, mutta kai tähän isompaan kokoon tottuu ja kuvatkin näkyy suurempina.
Amazonista saisi nyt Redmiä 212€, eli 5€ alennusta. Ajattelin kumminkin ottaa seiraavaksi käyttötestiin Realme 6:sen, joka maksaa melkein saman 198€. Realmessä "vain" 4GB RAMia ja vähän pienempi 4300mAh akku. Nopea 30W lataus myös siinä.
Realme kutosen ominaisuuksista kiinnostaa eniten 90 Hz näyttö, kun sellaista ei ole vielä ollut omassa käytössä. Kunhan luuri tulee, niin saa vähän vertailua. Myös Realme pitäisi olla erittäin nopea, mutta lämpenee vähän enemmän kuin Redmi Note 9 Pro. Realmen kilpailija tuolle 9 Prolle olisi 6 Pro, mutta se on kalliimpi, eli ei kannata sitä ostaa.
Redmi note 9 pro otettu tänään käyttöön ja varsin sujuvalle laitteelle tuntuu edellisen OP3 jälkeen. Yhteen asiaan kannattaa kiinnittää huomiota eli kosteuden kestävyyteen. Kävin puhelimen kanssa lenkillä, puhelin käsivarsikotelossa reilun tunnin ajan takakansi olkavartta vasten. Lenkin jälkeen havaittu kosteutta kameran kahden linssin alla ja vaikuttaa selkeästi kuvan laatuun. Nyt koitetaan parhaan mukaan kuivata linssejä. Takuuseen voi olla hankala saada eli yritetään ensin kotikonstein.
Kokeilin eilen panoraamaa. Ihmettelin kun luuria pitää pitää pystyssä. Kuvasin kääntämällä hitaasti ja kuvassa sitten mutka horisontissa. Uusi kuva nyt nopeasti kääntämällä ja horisontti on kuten pitääkin. Pidän kamerasta.
Juu tässä Note 8 Pro mallissakin on kyllä hyvä kamera. Nyt pidempään tässä käyttäneenä en löydä muuta valittamista kuin nopeus akun lataamiseen. Akku riittää muuten tällä hetkellä oikein hyvin käytössä.
Ainut miinus on sovellustuki. Selain välillä jumittaa ja joskus ohjelmat kaatuu taustalla. Spotify välillä lopetti toistamisen.
Taustalla olevien sovellusten sulkeminen johtuu Xiaomin aggressiivisesta virranhallinnasta. Asetuksia säätämällä saattaa korjaantua. Alla on ohjeita MIUI 10 versioon, joista katsella vähän suuntaa antavia vinkkejä.
Jos sinulla on käytössä Chrome, niin Android 10:ssä Chrome jumittaa vähän joka laitteella. Se on yleisesti tunnettu bugi.
Yö silikaattipussien kanssa korjasi kosketusvaurion toistaiseksi. Pari huomiota 30h. käytön jäljiltä:
  • Bluetooth-teho huonompi kuin OP3
  • WiFi-jako tehottomampi kuin OP3
  • Todella hyvä akunkesto (tällä käytöllä)
  • Hyvä kamera
  • Sormenjälkitunnistin toimii hyvin
  • Näyttö hyvä (vs OP3)
Jos edellä mainitun kosteusherkkyyden pitää mielessä, on tämä helposti 220€ hintaan hyvä laite.
Asensinpa ptkästä aikaa Fonecta Callerin. Mutta ei ainakaan heti toiminut vaikka mielestäni kaikki asetukset laitoin.
Onko kenelläkään ollut ongelmia wazen kanssa? Virransäästö pois päältä, ja lukittu sovellusnäkymästä, mutta lakkaa toimimasta hetken päästä?
On tullut päivitys ulos. Onko kukaan saanut toimimaan tuota? Manuaalinen päivitys näyttää olevan hankalaa ilman tietokonetta. Itse en ainakaan saanut toimimaan paikallistiedostojen kautta manuaali päivitystä. Enkä recovery käynnistyksellä saanut päivitettyä.
Tällä hetkellä en pääse tekee fastboot testiä kun lomailen eikä konetta mukana.
Tulee vaiheittain. Kesäkuun turvat tulivat tänään.
  • Hyvä kamera
Äidille tuli Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB Amazonista. Tykkäsi ainakin sormenjälkilukijasta, joka on laitteen sivulla virtanapissa ja siitä että käyttö on suurin piirtein samanlaista, kuin vanhassa Honor 6 puhelimessa. Honorissahan ei sormenjälkilukijaa edes ollut. Akku pitäisi tosiaan kestää tosi kauan ja plussaa myös nopeasta 33W laturista. Honor oli vielä toimiva ja taisi olla pienemmällä 3GB/16GB muistilla. Honor 6 maksoi 165€, eli nyt tuli vähän kalliimpi puhelin. Redmissä siis kaksinkertaisesti muistia ja nelinkertaisesti tilaa :) Poco laucherin asensin, kun siinä oli asetukset paremmin kohdallaan jo heti aluksi. On tosiaan erittäin suositeltava luuri 220 eurolla postikuluineen.
Seuraavaksi "testiin" Realme 6, 205€ posteineen. Tulee maanantaina.
Eilen tuli MIUI 12.0.2 tähän Mi 9T -luuriin. On kyllä kauhea tämä MIUI 12. Kai tähän tottuu, mutta ei kyllä pysty ymmärtämään että miksi näin piti mennä sotkemaan.
Itsellä ei ainakaan muuttumut 11->12 migraatiossa mikään jahka vaihtoi vanhan control centerin päälle. Nova launcher alla.
Linkitänpä tämän jos ei ole vielä jollekulle tuttu:
Ei nyt mitään ihmeellistä mutta paljon juttua Xiaomin vehkeistä. (Linkki tosin menee suoraan Redmi Note 9 Pro-foorumiin.)
onko muilla kokemuksia verkkokaupan kautta laitetuista xiaomi laitteiden takuukäsittelyistä, nähtävästi menee jollekkin firmalle?
kaverin luuri jo lähti aika kauan sit kun ongelmana oli että ensiksi puhelin sammuili itsestään ja lopulta kerran teki niin että sammui eikä suostunut enää ollenkaan käynnistymään.
nyt tuli työselosteena:
"Laitteen takuutarkastuksessa on ilmennyt, että takakannen liima ei ole alkuperäinen, emolevyn ruuvin sinetti on rikki ja ja yksi ruuvi puuttuu. Takuun ulkopuolisen korjauksen kustannukset tulisivat kalliimmaksi kuin uusi laite."
kaverilla ei vaan ite ole sorkkinut tuota, eikä ole myöskään missään käyttänyt huollossa ennen tätä takuulähetystä niin ihme touhulta haiskahtaa.
No voihan... Vaikea on asiakkaan mennä muuta todistamaan. Kuluttajaneuvojakaan ei taida auttaa kun on kai ulkomainen kauppa kyseessä. Eli myyjään vaan yhteyttä. Oliko luottokortilla maksettu?
Ihan verkkokauppa.com kyseessä mihin lähetetty, joku yoloki huolto luki verkkokaupan sivulla.
Renkar
